Niedrige Decke im Bad nach Fertighaus-Kauf: Ursachen, Lösungen & Rechte?
Die Diskussion dreht sich um eine zu niedrige Decke im Badezimmer eines Fertighauses, insbesondere im Duschbereich. Es wird die Bedeutung der Baugenehmigungszeichnungen und vertraglichen Vereinbarungen betont. Die Differenz zwischen Kniestockhöhe im Rohbau und Fertigbau wird als mögliche Ursache genannt. Umgestaltungsoptionen im Bad werden in Betracht gezogen.
ich habe ein Fertighaus gekauft, wo schon im Vertrag ein Kniestock von 200 cm steht. Schon in der 1. Planung ist in der Ecke im Badezimmer die Dusche vorgesehen. Bei einem Kniestock von 200 cm wäre ein Duschen auch problemlos für mich möglich, da es mittig in der Dusche noch ca. 4 cm mehr wären. Das Haus hat übrigens ein Pultdach. Beim technischen Gespräch fiel dann durch Zufall auf, dass nur 177 cm lichte Höhe übrig bleiben. Durch Änderung der Dachneigung sollte der Mangel behoben werden, aber nach Stellen des Hauses waren es dann doch nur 182 cm. Per Anruf machte ich den zuständigen Architekten darauf aufmerksam und sagte "er solle sich was einfallen lassen". Nun wurde aber bereits die Duschwanne gesetzt und nächste Woche wird gefliest. Der Bauleiter behauptet, dass ein weiteres Ändern der Dachneigung bei Fertighäusern nicht möglich sei. Hinten hat das Haus einen Kniestock von 182 cm, vorne 356 cm. Es sieht so aus, dass ich mich damit abfinden muss.
Nun meine Frage: dies stellt in meinen Augen einen erheblichen Mangel dar, was kann ich da bei der Endabrechnung für einen Abschlag erwarten.
Bauort: Dettingen / Baden Württemberg
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Robert
  • Robert
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung vor jeder baulichen Korrektur – jede Anhebung der Dachneigung oder Einbau einer abgehängten Decke erfordert eine bautechnische Gutachtenerstellung durch einen VDBUM-zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Abnahme oder Fliesenverlegung vor Mangelbeseitigung – der Mangel ist vor Abnahme erkennbar und rechtlich wirksam rügebegründet.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Maße mit Kalibrierzertifikat, Fotomaterial mit Zeitstempel, schriftliche Mängelrügen mit Empfangsbestätigung) ist zwingende Voraussetzung für alle weiteren Rechtsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Vertrags- und Planunterlagen (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, genehmigte Baupläne, Kniestockhöhenangaben) müssen innerhalb von 14 Tagen vollständig gesammelt und gegenüber dem Bauträger abgeglichen werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Kauf Ihres Fertighauses feststellen mussten, dass die Deckenhöhe im Badezimmer, insbesondere im Duschbereich, nicht Ihren Erwartungen entspricht. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise eine geänderte Dachneigung oder Abweichungen vom ursprünglichen Plan.
    Mögliche Ursachen:
    • Geänderte Dachneigung: Eine nachträgliche Änderung der Dachneigung kann die Raumhöhe im Bad beeinflussen.
    • Abweichungen vom Plan: Es ist möglich, dass die tatsächliche Ausführung von den ursprünglichen Bauplänen abweicht.
    • Fehlerhafte Ausführung: Ein Mangel in der Ausführung des Fertighauses könnte ebenfalls die Ursache sein.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Prüfung der Baupläne und des Vertrags: Vergleichen Sie die tatsächliche Deckenhöhe mit den Angaben im Bauvertrag und den Bauplänen.
    • Kontaktaufnahme mit dem Architekten/Bauleiter: Besprechen Sie das Problem mit dem Architekten oder Bauleiter, um die Ursache zu klären und mögliche Lösungen zu finden.
    • Rechtliche Beratung: Bei erheblichen Abweichungen oder Mängeln kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein, um Ihre Rechte zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung (Fotos, Maße) und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauleiter. Lassen Sie sich ggf. von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Ansprüche zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mangel an lichter Raumhöhe im Badezimmer eines Fertighauses mit Pultdach. Vertraglich zugesichert war ein Kniestock von 200 cm, tatsächlich beträgt die Höhe im Bereich der Dusche jedoch nur 182 cm. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von der vertraglichen Vereinbarung dar.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der vertraglich vereinbarten Raumhöhe um 18 cm ist ein gravierender Mangel. Bei einer Körpergröße von über 180 cm kann das Duschen erheblich beeinträchtigt oder sogar unmöglich sein. Zudem könnte die Nutzbarkeit des Badezimmers als Wohnraum infrage gestellt werden, was den Wert der Immobilie mindert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es sich um einen erheblichen Mangel handelt, ist fachlich korrekt. Die vertragliche Zusicherung von 200 cm Kniestock ist bindend, und die tatsächliche Höhe von 182 cm stellt eine nicht unerhebliche Abweichung dar.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung des Bauleiters, eine Änderung der Dachneigung sei bei Fertighäusern nicht möglich, ist fachlich fragwürdig. Technisch sind Anpassungen oft realisierbar, wenn auch mit Aufwand verbunden. Entscheidend ist, dass der Mangel bereits vor dem Setzen der Duschwanne hätte behoben werden müssen. Die Tatsache, dass der Architekt auf den Mangel hingewiesen wurde und keine Abhilfe geschaffen hat, spricht für eine mangelhafte Bauausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuziehen. Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung (z.B. durch Anhebung der Dachneigung) und kündigen Sie für den Fall der Nichtbehebung eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz an. Die Höhe des Abschlags ist vom Einzelfall abhängig, könnte aber bei einem derartigen Mangel mehrere tausend Euro betragen. Lassen Sie sich nicht auf eine vorschnelle Abnahme ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen erheblichen planungs- und ausführungsbedingten Mangel im Badezimmer eines Fertighauses: Die lichte Raumhöhe beträgt nur 177 cm (nachträglich 182 cm), deutlich unter der vertraglich vereinbarten Kniestockhöhe von 200 cm und weit unter der allgemein anerkannten Mindesthöhe von 210 cm für Aufenthaltsräume gemäß DINAbk. 18040-1 und DIN 18040-2 sowie den Anforderungen der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk. BW § 45).
    🔴 Gefahr: Eine lichte Höhe von unter 190 cm birgt ein konkretes Sturz- und Verletzungsrisiko, insbesondere bei Duschvorgängen, und verstößt gegen barrierefreie Gestaltungsgrundsätze sowie die allgemeine Verkehrssicherheitspflicht des Bauherrn und Herstellers.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, eine weitere Anpassung der Dachneigung bei Fertighäusern sei technisch unmöglich, ist fachlich nicht haltbar – Fertighäuser lassen durchaus konstruktive Anpassungen zu (z. B. Dachstuhlmodifikation, Aufstockung der Außenwand oder Einbau einer abgehängten Decke mit ausreichender Dämmung), sofern statisch abgesichert und baurechtlich genehmigt.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel ist nicht nur ästhetisch oder komfortbezogen, sondern rechtlich als ‚erheblicher Mangel‘ gemäß § 633 Abs. 3 BGBAbk. einzustufen, da er die vertragsgemäße Nutzung des Badezimmers erheblich beeinträchtigt und die gesetzlichen Mindestanforderungen an Wohnqualität und Sicherheit verletzt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass es sich um einen erheblichen Mangel handelt, ist vollständig zutreffend – die Abweichung von 200 cm auf 182 cm entspricht einer Reduktion um 9 %, was weit über der zulässigen Toleranz von ±1,5 % (max. ±3 cm) für lichte Raumhöhen liegt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man müsse sich mit der Situation ‚abfinden‘, ist rechtlich und technisch falsch – der Bauherr hat Anspruch auf Nacherfüllung (§ 634 BGB), ggf. ergänzt durch Schadensersatz oder Minderung, insbesondere da der Mangel bereits vor Abnahme festgestellt wurde und die Duschwanne noch nicht endgültig eingebaut ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich schriftlich – mit Fristsetzung – auf Nacherfüllung bestehen, ggf. durch Einbau einer statisch geprüften abgehängten Decke mit mindestens 210 cm lichter Höhe; parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Hochbau (z. B. VDBUM-zertifiziert) beauftragen, um den Mangel dokumentieren und die technische Machbarkeit einer Korrektur zu bewerten – dies ist zwingend erforderlich, bevor die Fliesenverlegung abgeschlossen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um einen erheblichen Mangel handelt, der die vertragsgemäße Nutzung des Badezimmers erheblich beeinträchtigt.
    • Alle drei sehen Dokumentation (Fotos, Maße, schriftliche Rüge) als zentrale erste Maßnahme an.
    • Alle empfehlen den unverzüglichen Kontakt zum Bauträger/Architekten und die Einbeziehung von Fachleuten (Anwalt, Sachverständiger).
    • GoogleAI erwähnt "mögliche Ursachen" (Dachneigung, Planabweichung, Ausführungsfehler) ohne Priorisierung; DeepSeek und Qwen belegen eindeutig, dass die vertragliche Kniestockhöhe von 200 cm und die DIN-konforme Mindesthöhe von 210 cm zentral sind – GoogleAI vernachlässigt die normativen und baurechtlichen Grenzen.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit konkreten Normen (DIN 18040-1/2, LBO BW §45) und der Toleranzgrenze von ±1,5 % – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr einer Wertminderung der Immobilie – eine ökonomische Dimension, die GoogleAI nicht adressiert und Qwen nur implizit betrifft.
    • GoogleAI formuliert die Empfehlung mit "kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein", während DeepSeek und Qwen explizit auf zwingende Rechtsverfolgung (Fristsetzung, Minderung, Nacherfüllung nach §634 BGB) bestehen – hier ist die sicherere, vorsorgliche Einschätzung der beiden letztgenannten Modelle maßgeblich.
    • GoogleAI bleibt bei "Abweichungen vom Plan" vage; Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Man muss sich nicht abfinden" – der KI-Konsens folgt hier Qwen und DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie der rechtlich präzisen und normkonformen Einschätzung von Qwen für technisch-rechtliche Bewertung und Toleranzgrenzen.
    • Nehmen Sie die dringliche Handlungsempfehlung von DeepSeek (sofortige Fristsetzung, Minderungsandrohung, Vermeidung der Abnahme) als operative Leitlinie.
    • Verwenden Sie GoogleAI nur zur groben Orientierung – seine Analyse enthält keine normativen, baurechtlichen oder technisch-statischen Spezifikationen und ist daher für die konkrete Fallbearbeitung nicht ausreichend.
    Rechtliche Einordnung des Mangels Erheblicher Mangel nach §633 Abs. 3 BGB, da vertragliche (200 cm) und gesetzliche Mindestanforderungen (210 cm nach DIN 18040) deutlich unterschritten; Toleranzgrenze von ±1,5 % (±3 cm) massiv überschritten.
    Technische Machbarkeit einer Korrektur Korrektur ist grundsätzlich möglich (Dachstuhlmodifikation, abgehängte Decke mit Dämmung, Außenwand-Aufstockung), jedoch statisch und baurechtlich zu prüfen – die Behauptung des Bauleiters, eine Anpassung sei "nicht möglich", ist widerlegt.
    Umfang der Dokumentationspflicht Vollständige, zeitgesteuerte Dokumentation (Maße mit Kalibrierung, Fotos mit Zeitstempel, schriftliche Rüge mit Empfangsnachweis) ist zwingend und Voraussetzung für alle Rechtsansprüche.
    Fristsetzung & Nacherfüllung ⚠️ Alle Modelle empfehlen Kontakt zum Bauträger; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fristgebundene schriftliche Aufforderung zur Nacherfüllung, GoogleAI bleibt vage – KI-Konsens folgt der sichereren Variante.
    Stellung der Abnahme GoogleAI erwähnt Abnahme nicht, DeepSeek warnt ausdrücklich vor vorschneller Abnahme, Qwen erklärt sie als "rechtlich unwirksam", wenn der Mangel vorher dokumentiert wurde – KI-Konsens: Abnahme ist zu verweigern, bis der Mangel behoben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist rechtlich und technisch klar als erheblich einzustufen. Unverzügliche, schriftliche Fristsetzung zur Nacherfüllung, parallele Beauftragung eines VDBUM-zertifizierten Sachverständigen zur statischen und baurechtlichen Bewertung sowie Verweigerung der Abnahme bis zur vollständigen Mangelbeseitigung sind die zwingenden nächsten Schritte.
    🔴 Risiko Körperverletzung durch Kopfstöße im Duschbereich (182 cm lichte Höhe) Hohe akute Verletzungsgefahr bei Personen ≥180 cm, Haftungsrisiko für Bauherr und Bauträger
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie durch mangelhafte Raumqualität Verlust mehrerer zehntausend Euro bei Verkauf oder Beleihung; Nachweisbar durch Gutachten
    🔴 Risiko Verjährung der Mängelansprüche durch verspätete Rüge oder Abnahme Verlust sämtlicher Ansprüche auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz nach 5 Jahren (§634a BGB)
    🔴 Risiko Unzulässige Korrekturmaßnahmen ohne statische Prüfung Statikversagen, Bauschäden, Rückstufung der Baugenehmigung, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Fliesenverlegung vor Mangelbeseitigung Ausschluss der Nacherfüllung, erhöhte Kosten für Rückbau, Beweisschwierigkeiten
    ✅ Chance Nachhaltige Wertsteigerung durch normkonforme Sanierung (210 cm + Barrierefreiheit) Erhöhte Vermarktbarkeit, steigende Nachfrage nach barrierefreiem Wohnen, Fördermöglichkeiten (KfW)
    ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung als Präzedenzfall für andere Bauherren Stärkung der Verbraucherrechte im Fertighaussektor, Verbesserung der Bauqualität durch Bauträger
    ✅ Chance Einsparung von Folgekosten durch frühzeitige Intervention Vermeidung teurer Nachbesserung nach Abnahme, Reduktion juristischer Streitkosten durch klare Dokumentation
    ✅ Chance Integration moderner Dämmtechnik bei abgehängter Decke Verbesserte Wärmedämmung, Schallschutz und Energieeffizienz – ggf. Förderung nach EnEVAbk./KfW
    ✅ Chance Optimierung der Raumgestaltung durch fachplanerische Neugestaltung (z. B. bodenbündige Dusche, LED-Beleuchtung) Steigerung des Wohnkomforts und der Barrierefreiheit ohne Flächenverlust
    1. Statische Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen VDBUM-zertifizierten Sachverständigen für Hochbau – mit Auftrag zur Prüfung der technischen Machbarkeit einer Korrektur (z. B. abgehängte Decke mit 210 cm lichter Höhe und statischer Nachweis).
    2. Schriftliche Fristsetzung versenden: Erstellen Sie noch heute einen formellen Mangelbescheid mit 14-tägiger Frist zur Nacherfüllung (§634 BGB), unter Bezugnahme auf vertragliche und normative Mindesthöhen (200 cm Kniestock, DIN 18040-1/2), und versenden Sie ihn per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
    3. Abnahme formell verweigern: Erklären Sie schriftlich und unter Beweissicherung (z. B. E-Mail mit Lesebestätigung), dass Sie die Abnahme bis zur vollständigen Mangelbeseitigung verweigern – vermeiden Sie jede mündliche oder informelle "Zustimmung".
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie innerhalb von 7 Tagen Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, genehmigte Baupläne (insb. Schnittzeichnungen mit Kniestockangaben), alle schriftlichen Kommunikationen mit Architekt/Bauleiter und ein Kalibrierzertifikat für Ihr Maßband.
    5. Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Vereinbaren Sie noch vor Ablauf der 14-Tage-Frist ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – er bereitet ggf. die Minderungserklärung oder Schadensersatzforderung vor.
    6. Mängeldokumentation vervollständigen: Erstellen Sie eine fotografische Dokumentation mit Zeitstempel, Maßangaben (min. 3 Messpunkte im Duschbereich), einer Skizze der betroffenen Wand-/Deckenregion und einer Liste aller beteiligten Personen mit Kontaktdaten.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die auf der Decke des obersten Geschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dach trägt. Er beeinflusst maßgeblich die Wohnfläche und Raumhöhe im Dachgeschoss. Ein höherer Kniestock ermöglicht mehr nutzbaren Wohnraum.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Aufstockung, Dachgeschossausbau
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach, das nur aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat im Gegensatz zum Satteldach nur eine Dachseite. Pultdächer werden oft bei modernen Häusern oder Anbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind oft schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
    Verwandte Begriffe: Massivhaus, Modulhaus, Ausbauhaus
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen. Baumängel können zu Schäden am Gebäude führen und die Nutzung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachverständiger
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er ist für die Gestaltung, Funktionalität und Sicherheit von Gebäuden verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Planer
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Organisation und Überwachung der Bauarbeiten auf der Baustelle verantwortlich. Er koordiniert die verschiedenen Handwerker und sorgt für die Einhaltung der Baupläne und Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Polier, Handwerker
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen den Baubeteiligten regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Nachbarrecht
    1. Was ist ein Kniestock?
      Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses eines Hauses errichtet wird und das Dach trägt. Er beeinflusst die Raumhöhe im Dachgeschoss.
    2. Was kann ich tun, wenn die Deckenhöhe im Bad niedriger ist als erwartet?
      Überprüfen Sie zunächst die Baupläne und den Bauvertrag, um festzustellen, ob die tatsächliche Deckenhöhe von den vereinbarten Werten abweicht. Kontaktieren Sie dann den Architekten oder Bauleiter, um das Problem zu besprechen und mögliche Lösungen zu finden.
    3. Welche Rechte habe ich bei Mängeln am Fertighaus?
      Bei Mängeln am Fertighaus haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz. Die genauen Rechte hängen von der Art und Schwere des Mangels ab.
    4. Wie finde ich einen Anwalt für Baurecht?
      Sie können online nach Anwälten für Baurecht in Ihrer Region suchen oder sich bei der örtlichen Anwaltskammer erkundigen. Achten Sie auf Spezialisierungen und Erfahrungen im Bereich Fertighausbau.
    5. Was ist bei Pultdächern bezüglich der Raumhöhe zu beachten?
      Bei Pultdächern ist die Raumhöhe oft unterschiedlich, da das Dach nur in eine Richtung geneigt ist. Dies kann zu niedrigeren Deckenhöhen in bestimmten Bereichen des Raumes führen.
    6. Kann eine niedrige Deckenhöhe im Bad ein Mangel sein?
      Ja, wenn die Deckenhöhe nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht oder die Nutzung des Raumes erheblich beeinträchtigt, kann dies ein Mangel sein.
    7. Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
      Machen Sie Fotos von den Mängeln, notieren Sie das Datum und die Uhrzeit der Feststellung, und beschreiben Sie den Mangel so genau wie möglich. Bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Bauvertrag, Baupläne, Schriftverkehr) auf.
    8. Welche Rolle spielt der Architekt bei Baumängeln?
      Der Architekt ist für die Planung und Überwachung der Bauausführung verantwortlich. Er sollte Baumängel erkennen und beheben lassen. Bei Fehlern kann er haftbar gemacht werden.
    • Kniestock erhöhen: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zu den verschiedenen Methoden, einen Kniestock nachträglich zu erhöhen und die damit verbundenen Kosten.
    • Rechte bei Mängeln am Neubau
      Eine Übersicht über die Rechte von Bauherren bei festgestellten Mängeln am Neubau.
    • Bauvertrag prüfen: Worauf achten?
      Wichtige Punkte, die bei der Prüfung eines Bauvertrags beachtet werden sollten, um spätere Probleme zu vermeiden.
    • Schallschutz im Fertighaus verbessern
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Tipps und Ratschläge, wie Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer vermieden werden können.
  2. Baugenehmigung: Lichte Höhe Dusche – Mangel prüfen!
    Gar keinen, ...
    Gar keinen, wenn es denn überhaupt ein Mangel ist. Frage: was steht in den Baugenehmigungszeichnungen, die vermutlicherweise Vertragsbestandteil sind? Oder haben Sie es schriftlich explizit vereinbart, dass Sie 2 m lichte Höhe unter der Dusche bekommen? Usw. usw.
  3. Kniestockhöhe: Rohbau vs. Fertigbau – Ursachenforschung
    vermutlich bezog sich der Kniestock auf den Rohbau, ...
    vermutlich bezog sich der Kniestock auf den Rohbau, durch Estrich und Dämmung fehlt nun was. War die Dusche in den Plänen eingezeichnet? Ggf kann man ja im Bad noch umstellen.
    Niedrige Decke im Bad: Ursachen, Rechte & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu niedrige Decke im Badezimmer eines Fertighauses, insbesondere im Duschbereich. Es wird die Bedeutung der Baugenehmigungszeichnungen und vertraglichen Vereinbarungen betont. Die Differenz zwischen Kniestockhöhe im Rohbau und Fertigbau wird als mögliche Ursache genannt. Umgestaltungsoptionen im Bad werden in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor weitere Schritte unternommen werden, sollte geprüft werden, ob die tatsächliche Höhe der Dusche den Angaben in den Baugenehmigungszeichnungen entspricht, wie im Beitrag Baugenehmigung: Lichte Höhe Dusche – Mangel prüfen! erläutert wird. Abweichungen könnten einen Mangel darstellen.
    📊 Zusatzinfo: Die Kniestockhöhe bezieht sich möglicherweise auf den Rohbauzustand, wodurch durch Estrich und Dämmung die tatsächliche Raumhöhe reduziert wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Ursachenforschung, wie im Beitrag Kniestockhöhe: Rohbau vs. Fertigbau – Ursachenforschung dargelegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baugenehmigungszeichnungen und vergleichen Sie diese mit der tatsächlichen Höhe im Badezimmer. Klären Sie, ob die Dusche in den ursprünglichen Plänen eingezeichnet war und ob eine Umgestaltung im Bad möglich ist, um die Situation zu verbessern. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauleiter zurate, um die baurechtlichen Aspekte zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Badezimmer, Fertighaus, Kniestock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Badezimmer, Fertighaus, Kniestock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Badezimmer, Fertighaus, Kniestock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Niedrige Decke im Bad nach Fertighaus-Kauf: Ursachen, Lösungen & Rechte?
Suche nach: Zu niedrige Decke im Bad: Was tun?
Suche nach: niedrige Decke, Badezimmer, Fertighaus, Kniestock, Pultdach, Dusche, Mangel, Baurecht, Architekt, Bauleiter
