Lunker in geputzter Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Lunker in der Betondecke deuten oft auf fehlenden oder mangelhaften Putz hin. Ein Kratztest kann die Putzstärke überprüfen. Fachleute erkennen fehlenden Putz an der Beschaffenheit der Oberfläche und dem Vorhandensein von Lunkern. Die Sanierung solcher Mängel ist Sache des Bauträgers.
wir haben mit einem Bauträger gebaut. Lt. Baubeschreibung sind die Decken und Wände geputzt. An den Decken sind jede Menge kleiner Löcher, die wohl im Fachjargon Lunker heißen, sichtbar. Ist das bei geputzten Decken möglich, oder hat der Bauträger einfach "Kosten gespart" und die Decken nicht Putzen lassen? Es sieht so aus, als wären nur die Stöße der Filigrandeckenelemente verspachtelt worden.
Gruß,
R. Schmidt
1. KI-Analyse (GoogleAI): Lunker in Putzdecke: Ursachen & Behebung
Lunker in einer geputzten Decke sind kleine Hohlräume, die entstehen können, wenn Luft oder Wasser während des Aushärtens des Putzes eingeschlossen werden. Es ist durchaus möglich, dass Lunker in geputzten Decken auftreten, besonders bei Filigrandecken, da diese aus einzelnen Elementen zusammengesetzt werden und an den Stößen Unebenheiten entstehen können.
Ob der Bauträger Kosten gespart hat, lässt sich pauschal nicht sagen. Lunker können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Putzmischung, zu schnelles Trocknen des Putzes oder unsauberes Arbeiten beim Aufbringen des Putzes. 🔴 Große oder sehr viele Lunker können ein Hinweis auf mangelhafte Ausführung sein.
Ich empfehle Ihnen, die Lunker von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache feststellen und beurteilen, ob es sich um einen Mangel handelt, der behoben werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Lunker (Fotos) und fordern Sie den Bauträger zur Stellungnahme auf. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Beseitigung der Mängel.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Lunker in Putzdecke: Ursachen & Behebung
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Lunker in einer geputzten Betondecke, die bei einem Neubau mit einem Bauträger errichtet wurde. Lunker sind kleine, meist trichterförmige Vertiefungen oder Poren in der Betonoberfläche, die durch Lufteinschlüsse während des Betonierens entstehen. Sie sind ein typisches Phänomen von Sichtbeton oder unzureichend nachbehandelten Betonflächen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Bauherrn, dass hier Kosten gespart wurden, ist nachvollziehbar. Wenn die Baubeschreibung einen vollflächigen Putz vorsieht, die Decke aber nur an den Stößen der Filigrandecken verspachtelt wurde, liegt eine klare Abweichung von der vereinbarten Leistung vor. Lunker sind in diesem Fall nicht das primäre Problem, sondern der fehlende Putzauftrag.
⚠️ Korrektur: Lunker sind nicht zwangsläufig ein Mangel, wenn die Decke als Sichtbetonfläche geplant ist. Da hier jedoch ein Putz vereinbart wurde, sind die sichtbaren Lunker ein Indiz dafür, dass die Decke nicht fachgerecht verputzt wurde. Ein vollflächiger Putz würde diese Unebenheiten und Poren zuverlässig abdecken.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Lunker tatsächlich nur kosmetischer Natur sind oder ob sie auf eine mangelhafte Betonverdichtung hindeuten. Tiefe Lunker können die Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigen, indem sie das Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen begünstigen. Zudem sollte die genaue Formulierung der Baubeschreibung (Leistungsverzeichnis) herangezogen werden, um die geschuldete Beschaffenheit der Deckenoberfläche zu definieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel fotografisch und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung auf. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Decken. Dieser kann feststellen, ob die Lunker auf einen Verarbeitungsfehler zurückgehen und ob die vereinbarte Putzleistung tatsächlich erbracht wurde. Bei fehlender Einigung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, um die vertragsgemäße Herstellung der Decken (vollflächiger Putz) durchzusetzen.
- Lunker
- Lunker sind Hohlräume oder Poren in einem Baustoff, die durch eingeschlossene Luft oder Wasser entstehen. Sie können die Festigkeit und Optik des Materials beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Pore, Hohlraum, Fehlstelle, Inhomogenität - Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteildecke, Stahlbetondecke - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz, Oberputz - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Bauwerks und die Einhaltung der Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Nutzung, den Wert oder die Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelanzeige - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Sache oder einem Werk einzustehen. Sie sichert dem Käufer oder Besteller Rechte im Falle von Mängeln zu.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
- Was sind Lunker in einer Putzdecke?
Lunker sind kleine Hohlräume oder Poren, die in Putzoberflächen auftreten können. Sie entstehen, wenn Luft oder Wasser während des Aushärtens des Putzes eingeschlossen werden und später entweichen. - Sind Lunker ein Zeichen für schlechte Bauqualität?
Nicht unbedingt. Einzelne, kleine Lunker können vorkommen. Eine große Anzahl oder sehr große Lunker können jedoch auf eine mangelhafte Ausführung oder minderwertige Materialien hindeuten. - Müssen Lunker in einer Putzdecke repariert werden?
Das hängt von der Größe, Anzahl und Lage der Lunker ab. Kleine, unauffällige Lunker sind oft nur ein optischer Mangel. Größere oder instabile Lunker sollten repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie werden Lunker in einer Putzdecke repariert?
Die Reparatur erfolgt in der Regel durch Auskratzen der losen Teile, Grundieren der Stelle und anschließendes Verfüllen mit geeignetem Spachtelmaterial. Nach dem Trocknen wird die Stelle geschliffen und bei Bedarf gestrichen. - Können Lunker die Statik der Decke beeinträchtigen?
In der Regel nicht. Lunker sind in der Regel oberflächliche Mängel, die die Tragfähigkeit der Decke nicht beeinträchtigen. Bei sehr großen oder tiefen Lunkern sollte jedoch ein Statiker hinzugezogen werden. - Wer ist für die Beseitigung von Lunkern verantwortlich?
Im Rahmen eines Bauvertrags ist der Bauträger für die Beseitigung von Mängeln verantwortlich, die während der Bauzeit entstehen. Nach der Abnahme des Bauwerks können Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. - Wie kann man Lunkerbildung vorbeugen?
Durch die Verwendung hochwertiger Putzmaterialien, eine sorgfältige Verarbeitung und das Vermeiden von zu schnellem Trocknen des Putzes kann die Lunkerbildung reduziert werden. - Was kostet die Reparatur von Lunkern?
Die Kosten für die Reparatur von Lunkern hängen von der Anzahl, Größe und Zugänglichkeit der Stellen ab. Kleine Reparaturen können selbst durchgeführt werden, während größere Schäden von einem Fachbetrieb behoben werden sollten.
- Putzrisse in der Decke
Ursachen und Sanierung von Rissen im Putz. - Schimmelbildung an der Decke
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Deckendurchhang
Ursachen und Folgen eines Durchhangs der Decke. - Akustikdecken
Verbesserung der Raumakustik durch spezielle Deckenkonstruktionen. - Beleuchtung in der Decke
Integration von Beleuchtungselementen in die Decke.
Putzdecke prüfen: Lunker deuten auf fehlenden Putz hin
Darauf hätte ich auch getippt ...
vor allem wenn es bahnenweise auftritt.
Verputzen ist was anderes. Material aufbringen, verteilen, glätten, evtl. filzen ...
Sie können ja mal probeweise "bohren" den Stellen an denen es keine Lunker gibt.
Gruß -
Putzstärke prüfen: Kratztest entlarvt fehlenden Putz!
Lunker = kein Putz? Fachmann erkennt fehlende Putzdecke
Dankeschön, das hat mir schon mal weiter geholfen.
man könnte also sagen, ein halbwegs versierter Fachmann erkennt: wo Lunker entstehen, da ist auch nicht geputzt?
Und nein, unsere Decke ist nicht geputzt, wurde wohl vergessen. Da ist nur Farbe drauf, keine 5 mm und schon gar keine 10.
Gruß, -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lunker in Betondecke: Ursachen und Erkennung von Putzmängeln
💡 Kernaussagen: Lunker in der Betondecke deuten oft auf fehlenden oder mangelhaften Putz hin. Ein Kratztest kann die Putzstärke überprüfen. Fachleute erkennen fehlenden Putz an der Beschaffenheit der Oberfläche und dem Vorhandensein von Lunkern. Die Sanierung solcher Mängel ist Sache des Bauträgers.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzdecke prüfen: Lunker deuten auf fehlenden Putz hin kann bahnweises Auftreten von Lunkern ein Indiz für fehlenden Putz sein. Eine genaue Prüfung ist ratsam.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzstärke prüfen: Kratztest entlarvt fehlenden Putz! beschreibt, wie man mit einem einfachen Kratztest feststellen kann, ob die Decke tatsächlich verputzt wurde oder ob nur eine Farbschicht vorhanden ist. Dies ist besonders relevant bei Filigrandecken.
🔴 Risiko: Fehlender Putz kann zu Problemen mit der Statik und dem Schallschutz führen. Eine fachgerechte Betoninstandsetzung ist in solchen Fällen unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden. Baumängel sollten umgehend dem Bauträger gemeldet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Decke auf Putzstärke und melden Sie festgestellte Mängel umgehend dem Bauträger. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Der Beitrag Lunker = kein Putz? Fachmann erkennt fehlende Putzdecke gibt weitere Hinweise zur Erkennung von Putzmängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lunker, Putzdecke, Betondecke, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 14989: Lunker in geputzter Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Röntgendurchleuchtung im Bau: Träger vergessen? Bewehrung prüfen in Duisburg & Umgebung
- … Sanierungskonzept: Falls die Bewehrung nicht ausreichend ist, muss ein Sanierungskonzept erstellt werden, um die Tragfähigkeit des Bauteils sicherzustellen. …
- … nicht ausreichend ist?Wenn die Bewehrung nicht ausreichend ist, muss ein Sanierungskonzept erstellt werden, um die Tragfähigkeit des Bauteils sicherzustellen. Dies kann …
- … mit einer Röntgendurchleuchtung können auch andere Schäden wie Risse, Hohlräume oder Lunker in Betonbauteilen erkannt werden. Die Methode eignet sich jedoch nicht für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Deckenverkleidung, Paneele, Altbau, Deckenmontage, Lattenkonstruktion, Putzdecke, Instabilität, Schrägen, Renovierung …
- … Innenausbau, Deckenverkleidung, Altbausanierung, Trockenbau, Raumgestaltung …
- … dass die Decke zu den Schrägen hin sehr beweglich ist. Die Putzdecke hängt wohl selbst an einem Lattenkonstrukt. Am unteren Rande der Schrägen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Fliesen: Oberfläche beschädigt – Ursachen, Mangelanzeige & Rechte?
- … Feinsteinzeug, Fliesen, Schäden, Oberfläche, Mangel, Gewährleistung, Ursachen, Reparatur, Sanierung, Fliesenleger …
- … Fliesen, Baumängel, Gewährleistung, Schadensanalyse, Sanierung …
- … das Material (z.B. die Fliese selbst) mangelhaft ist, z.B. durch Risse, Lunker oder unzureichende Festigkeit. Dies kann zu Schäden führen, auch wenn die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
- … Betondecke/Wände malern: Tipps …
- … Betondecke und Wände glatt spachteln und streichen? Erfahre, wie du Raufaser entfernst, Unebenheiten ausgleichst und die richtige Farbe wählst. Jetzt informieren! …
- … Betondecke malern, Wände spachteln, Raufaser entfernen, Betondecke spachteln, Decke streichen, Wand …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Fugen schließen: Malermeister-Tipp, Ardex Alternative & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandeckenfugen mit Malervlies überdecken: Anleitung, Risiken & Alternativen für Laien?
- … Deckenarbeiten, Malerarbeiten, Neubau, Innenausbau, Sanierung …
- … Filigrandecken sind vorgefertigte Betondecken, bei denen Fugen entstehen. Diese Fugen müssen vor dem Anbringen …
- … Filigrandecken sind vorgefertigte, tragfähige Betondeckenplatten mit geringer Dicke und hoher statischer Empfindlichkeit – ihre Fugen sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Wann sinnvoll? Stoßfugen füllen & Feinspachtel-Anwendung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Filigrandecke streichen: Kosten, Vorbereitung & Alternativen zu Raufaser?
- … wir möchten die Betondecken in unserem Neubau nicht mit Raufaser tapezieren. Wegen der Arbeit, wir …
- … jedoch eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds. Bei einem Neubau ist die Betondecke in der Regel glatt und weist nur minimale Unebenheiten auf, sodass …
- … Beton-FiligrandeckeEine vorgefertigte Betondecke, die aus einer dünnen Betonplatte und Bewehrung besteht und mit Ortbeton …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lunker, Putzdecke, Betondecke, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lunker, Putzdecke, Betondecke, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lunker in geputzter Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Lunker in Putzdecke: Ursachen & Behebung
Suche nach: Lunker, Putzdecke, Betondecke, Sanierung, Bauträger, Baumängel, Filigrandecke, Betoninstandsetzung
