Wärmedämmende Steine für Innenwände: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von wärmedämmenden Steinen für Innenwände im Neubau. Während die Startfrage die Erfahrungen mit der Wärmedämmung in einem KS-Stein-Haus thematisiert, lenkt ein weiterer Beitrag den Fokus auf den Schallschutz als primäres Kriterium für Innenwände. Es wird argumentiert, dass bei bewohnten Bereichen auf beiden Seiten einer Innenwand der Schallschutz wichtiger ist als zusätzlicher Wärmeschutz.
ich habe letztes Jahr ein Haus zu Vermietung bauen lassen. Das Haus wurde massiv aus KS gebaut mit teilweise Verblendung und WDVSAbk.. Die Wärmedämmung der Außenwand wurde mit 14 cm WLG 0,035 gemacht. Das ist nun nicht gerade Passivhaus-Niveau, aber wie ich denke passabel.
Nun stellen die Mieter fest, dass es selbst bei ausgeschalteter Heizung in den Schlafräumen nicht wirklich kälter ist als in den beheizten Wohnräumen.
Ist sowas bei Neubauten eigentlich normal? Auf der einen Seite sehe ich das durchaus als Qualitätsmerkmal für die Wärmedämmung, wenn die Wärme eben nicht nach außen kommt und innerhalb der thermischen Hülle gehalten wird. Auf der anderen Seite frage ich mich aber, ob man dieses "Problem" nicht beheben könnte mit wärmedämmenden Steinen für die Innenwände.
Vielleicht hat hier ja jemand ähnliche Erfahrungen oder Kommentare.
Danke,
Jojo
🔴 KRITISCH: Kein Einbau wärmedämmender Steine in Innenwände ohne bauphysikalische Gesamtbetrachtung – Risiko von Kondensation, Feuchteschäden und thermischer Instabilität.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf bauliche Dämmmaßnahmen an Innenwänden: Diese behindern den natürlichen Wärmeaustausch zwischen Räumen und untergraben die energetische Qualität der thermischen Hülle.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) und Einstellung der Raumthermostate vor jeglicher baulicher Intervention.
⚠️ WICHTIG: Keine Reduktion der inneren Wärmespeichermasse – KS-Steine und massive Bauweise sind integraler Bestandteil des Komfort- und Energiekonzepts.
Ich verstehe, dass Ihre Mieter Bedenken bezüglich der Wärmedämmung der Innenwände haben. Grundsätzlich ist es üblich, bei Neubauten auf eine gute Wärmedämmung der Außenwände zu achten. Die Innenwände spielen eine eher untergeordnete Rolle, da sie die Wärme innerhalb des Gebäudes halten sollen.
Es gibt spezielle wärmedämmende Steine für Innenwände, beispielsweise aus Porenbeton oder Leichtbeton. Diese können den Schallschutz verbessern und zur Wärmespeicherung beitragen. Ob der Einsatz solcher Steine sinnvoll ist, hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation mit einem Energieberater oder Bauphysiker zu besprechen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses beurteilen und Empfehlungen für geeignete Maßnahmen geben.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Phänomen bei gut gedämmten Neubauten: Die Wärme bleibt innerhalb der thermischen Hülle erhalten, was zu einer gleichmäßigen Temperaturverteilung führt. Dies ist grundsätzlich ein Zeichen für eine effektive Wärmedämmung der Außenwände mit 14 cm WLG 0,035, die als passabel eingestuft werden kann. Die Beobachtung, dass Schlafräume auch ohne Heizung nicht wesentlich kälter sind als beheizte Wohnräume, ist bei modernen Gebäuden mit geringem Wärmeverlust normal und kein Mangel.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die gleichmäßige Temperatur ein Qualitätsmerkmal der Wärmedämmung ist, ist fachlich korrekt. Die Wärme wird innerhalb der thermischen Hülle gehalten, was den Heizenergiebedarf senkt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, wärmedämmende Steine für Innenwände einzusetzen, ist aus bauphysikalischer Sicht nicht zielführend. Innenwände dienen primär der Raumtrennung und Lastabtragung, nicht der Wärmedämmung. Eine zusätzliche Dämmung der Innenwände würde den gewünschten Temperaturausgleich zwischen Räumen sogar behindern und könnte zu höheren Heizkosten führen, da die Wärme dann stärker in den beheizten Räumen verbleibt.
➕ Ergänzung: Statt die Innenwände zu dämmen, sollte die Lüftungsanlage optimiert werden. In modernen Neubauten mit hoher Luftdichtheit ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL) essenziell, um die Temperatur in Schlafräumen gezielt zu regulieren. Zudem können thermische Speichermassen wie KS-Steine dazu beitragen, Temperaturschwankungen auszugleichen, was hier bereits positiv wirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Funktion der Heizungs- und Lüftungsanlage durch einen Fachmann überprüfen. Eine Einstellung der Raumthermostate in den Schlafräumen auf eine niedrigere Solltemperatur (z. B. 16-18 Grad Celsius) kann den gewünschten Temperaturunterschied erzeugen, ohne die Bausubstanz zu gefährden. Verzichten Sie auf Dämmmaßnahmen an Innenwänden, da diese kontraproduktiv sind.
Der Sachverhalt beschreibt ein energetisch gut gedämmtes Neubauobjekt mit massiver KS-Bauweise, WDVSAbk. und 14 cm Dämmung (WLG 0,035), bei dem eine geringe Temperaturdifferenz zwischen beheizten und unbeheizten Räumen beobachtet wird – ein Hinweis auf hohe thermische Trägheit und geringe Wärmeverluste über die Gebäudehülle.
✅ Zustimmung: Die beobachtete Temperaturstabilität ist kein Mangel, sondern ein erwartetes und wünschenswertes Verhalten moderner, luftdichter und gut gedämmter Gebäude – sie signalisiert eine effektive thermische Hülle und geringe Transmissionswärmeverluste.
➕ Ergänzung: Wärmedämmende Innenwandsteine (z. B. Porenbeton mit niedrigem Lambda-Wert) sind in diesem Kontext kontraproduktiv: Sie reduzieren die thermische Masse der Innenwände, verschlechtern die sommerliche Wärmespeicherfähigkeit und können zu erhöhtem Heizenergiebedarf führen, da die Raumluft schneller abkühlt und die Heizung häufiger anspringen muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringe Temperaturdifferenz zwischen Räumen ein "Problem" sei, das "behoben" werden müsse, ist fachlich falsch – es handelt sich um ein Qualitätsmerkmal, kein Defizit; eine gezielte Dämmung von Innenwänden untergräbt die energetische und bauphysikalische Logik des Konzepts.
🔴 Gefahr: Der Einbau wärmedämmender Innenwandbaustoffe ohne bauphysikalische Gesamtbetrachtung kann zu unerwünschten Kondensationsrisiken im Wandquerschnitt führen, insbesondere an Anschlussstellen zu Außenwänden oder Decken, und die Feuchtespeicherfähigkeit der Konstruktion beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine unreflektierte Reduktion der inneren Wärmespeicherfähigkeit erhöht das Risiko von Überhitzung im Sommer und verringert den Komfort bei schwankenden Außentemperaturen – besonders kritisch bei fehlender Lüftungssteuerung oder unzureichender Nachtlüftungsmöglichkeit.
➕ Ergänzung: Stattdessen empfiehlt sich eine bedarfsgerechte, raumweise Heizungsregelung (z. B. mit Raumthermostaten und Ventilaktoren) sowie eine Nutzerinformation zur korrekten Lüftung – dies ermöglicht gezielte Temperatursteuerung ohne bauphysikalische Kompromisse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine ganzheitliche Bewertung der Raumtemperaturverteilung, der Lüftungssituation und der Heizungsregelung – eine bauliche Änderung an den Innenwänden ist nicht erforderlich und würde die bestehende energetische Qualität verschlechtern.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Die geringe Temperaturdifferenz zwischen Räumen ist kein Mangel, sondern ein Qualitätsmerkmal moderner, gut gedämmter Neubauten.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Ein Energieberater oder Bauphysiker sollte für eine individuelle Bewertung herangezogen werden.
- GoogleAI sieht prinzipiell Sinn in wärmedämmenden Innenwandsteinen (z. B. Porenbeton), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als kontraproduktiv ablehnen – Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (keine Dämmung).
- GoogleAI nennt keine konkreten Risiken, DeepSeek und Qwen benennen klare Bauphysik-Risiken (Kondensation, Wärmeverlust, Sommerüberhitzung).
- DeepSeek betont die Bedeutung der Lüftungsanlagen-Optimierung und Raumthermostat-Einstellung – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen ergänzt Risiken zur sommerlichen Wärmespeicherfähigkeit, Kondensationsgefahren an Anschlussstellen und Feuchtespeicherfähigkeit – darüber hinausgehend zu DeepSeek und GoogleAI.
- GoogleAI äußert sich neutral/positiv zu wärmedämmenden Innenwandsteinen; DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als bauphysikalisch schädlich – hier wird die sichere, widerlegte Position (❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek und Qwen) priorisiert.
- Keine bauliche Veränderung an Innenwänden vornehmen – Konsens aller drei KI-Modelle ist, dass keine Dämmung nötig oder sinnvoll ist; die sicherere, risikobewusste Empfehlung (DeepSeek, Qwen) wird übernommen.
Thema Status KI-Konsens Temperaturgleichmäßigkeit zwischen Räumen ✅ Qualitätsmerkmal – kein Mangel, sondern Ergebnis einer effektiven thermischen Hülle und hoher innerer Wärmespeicherfähigkeit. Einsatz wärmedämmender Steine in Innenwänden ❌ Einheitlich abgelehnt: kontraproduktiv für Energieeffizienz, Komfort und Bauphysik – erhöht Kondensations- und Sommerüberhitzungsrisiko. Notwendigkeit fachlicher Beratung ✅ Vollständiger Konsens: Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers vor weiteren Maßnahmen. Präferierte Lösungsansätze ⚠️ Stimmungsbild zugunsten von Nutzereinstellungen (Thermostate), Lüftungsoptimierung (KWL) und Steuerung – keine baulichen Eingriffe. Risikopotenzial bei Fehlmaßnahmen ✅ Alle Modelle (v. a. Qwen & DeepSeek) warnen vor Kondensation, Feuchteschäden und gestörtem Raumklima bei unsachgemäßer Dämmung. 👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Baukonstruktion weist eine hohe energetische und bauphysikalische Qualität auf. Jeder Versuch, die Temperaturverteilung durch bauliche Dämmung von Innenwänden zu "korrigieren", ist fachlich nicht begründet und birgt erhebliche Risiken – stattdessen sind nutzerseitige Regelung und technische Anlagenoptimierung zu priorisieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensationsbildung an Innenwand-Anschlussstellen (z. B. zu Außenwand oder Decke) Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Reduzierte thermische Trägheit durch dämmende Innenwandsteine Höhere sommerliche Raumtemperaturen, erhöhter Kühlbedarf, Komfortverlust 🔴 Risiko Störung des natürlichen Wärmeaustauschs zwischen Räumen Ungewollte Temperaturdifferenzen, erhöhter Heizenergiebedarf in beheizten Räumen 🔴 Risiko Verlust der Feuchtespeicherfähigkeit innerer Bauteile Verschlechtertes Raumklima, erhöhte Luftfeuchte in Schlafräumen, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Unzureichende Wärmeabgabe aus massiver KS-Bauweise bei reduzierter Wandoberfläche Verzögerte Wärmeabgabe, unregelmäßige Raumtemperatur, erhöhte Regelungsanforderung ✅ Chance Gezielte Raumtemperatursteuerung via programmierbare Raumthermostate Individueller Komfort, Energieeinsparung, keine baulichen Eingriffe ✅ Chance Optimierung der KWL-Lüftung (z. B. Nacht- oder Feuchtelüftung) Verbesserte Luftqualität, gezielte Kühlung, hohe Energieeffizienz ✅ Chance Nutzerinformation zur Lüftung und Heizungsbedienung Erhöhtes Verständnis, reduzierte Beschwerden, nachhaltige Nutzung ✅ Chance Ausnutzung der hohen Wärmespeichermasse für Lastverschiebung (z. B. Vorheizen) Verringerter Spitzenstromverbrauch, geringere Heizkosten ✅ Chance Integration von smarten Heizungsregelsystemen mit Raum-Solltemperaturen Automatisierte, raumweise Komfortoptimierung ohne Eingriff in die Bausubstanz Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jeglichen Einbau wärmedämmender Steine in Innenwände – dies ist bauphysikalisch riskant und widerspricht dem energetischen Konzept Ihres Gebäudes.
- Fachliche Bewertung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Heizungsregelung, Lüftungsanlage (KWL) und Raumtemperaturverteilung vor Ort analysiert.
- Thermostat-Einstellung anpassen: Stellen Sie die Raumthermostate in Schlafzimmern auf 16–18 °C ein und nutzen Sie eventuell vorhandene Nachtmodi – keine baulichen Änderungen erforderlich.
- Lüftungsanlage prüfen: Lassen Sie durch einen SHK-Fachbetrieb die Funktion, Regelung und Wärmerückgewinnungsquote der KWL-Systeme überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
- Nutzerinformation erstellen: Erstellen Sie eine klare, verständliche Anleitung für Mieter zu korrekter Lüftung, Heizungsbedienung und Raumtemperatur-Einstellung – verteilen Sie diese schriftlich.
- Bestandsaufnahme der Baustoffe: Sammeln Sie Unterlagen zu KS-Steinen, WDVS, Dämmstärke und Lüftungskonzept – diese bilden die Grundlage für jede weitere Fachbewertung.
- Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Eine gute Wärmedämmung senkt die Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, WDVS - KS-Stein
- KS-Stein steht für Kalksandstein, ein massiver Baustoff. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit und guten Schallschutz aus. KS-Steine werden häufig im Mauerwerksbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Rohdichte - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement und Sand hergestellt. Porenbeton wird oft für Innenwände und zur Wärmedämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Wärmeleitfähigkeit - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur nachträglichen Wärmedämmung von Fassaden. WDVS besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierung und Putz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung. Die Wärmeleitfähigkeit wird in W/(m·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient - Schallschutz
- Der Schallschutz reduziert die Übertragung von Schall. Er wird durch schwere und dichte Materialien erreicht. Ein guter Schallschutz erhöht den Wohnkomfort und die Lebensqualität.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Luftschall - Energieberater
- Ein Energieberater berät Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz. Er erstellt Energieausweise und gibt Empfehlungen zur Sanierung. Ein Energieberater hilft, Energiekosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Energieeffizienz
- Welche Vorteile bieten wärmedämmende Steine für Innenwände?
Wärmedämmende Steine für Innenwände können den Schallschutz verbessern, zur Wärmespeicherung beitragen und ein angenehmes Raumklima schaffen. Sie können auch dazu beitragen, Heizkosten zu senken, indem sie die Wärme im Raum halten. - Sind wärmedämmende Steine für Innenwände teurer als herkömmliche Steine?
In der Regel sind wärmedämmende Steine etwas teurer als herkömmliche Steine. Die höheren Anschaffungskosten können sich jedoch durch Einsparungen bei den Heizkosten langfristig amortisieren. - Benötigen wärmedämmende Steine eine spezielle Verarbeitung?
Wärmedämmende Steine lassen sich in der Regel ähnlich wie herkömmliche Steine verarbeiten. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls spezielle Mörtel oder Kleber zu verwenden. - Können wärmedämmende Steine auch in Altbauten eingesetzt werden?
Wärmedämmende Steine können auch in Altbauten eingesetzt werden, beispielsweise bei der Sanierung von Innenwänden. Es ist jedoch wichtig, die vorhandene Bausubstanz zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. - Welche Alternativen gibt es zu wärmedämmenden Steinen für Innenwände?
Alternativ zu wärmedämmenden Steinen können auch andere Dämmmaterialien für Innenwände verwendet werden, beispielsweise Dämmplatten aus Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie wirkt sich die Wärmedämmung der Innenwände auf das Raumklima aus?
Eine gute Wärmedämmung der Innenwände kann zu einem angenehmen Raumklima beitragen, indem sie Temperaturschwankungen reduziert und die Oberflächentemperatur der Wände erhöht. Dies kann dazu beitragen, dass sich die Bewohner wohler fühlen und weniger Heizkosten entstehen. - Welche Rolle spielt die Wärmedämmung der Innenwände bei der Schimmelprävention?
Eine gute Wärmedämmung der Innenwände kann dazu beitragen, Schimmelbildung zu verhindern, indem sie die Oberflächentemperatur der Wände erhöht und die Kondensation von Feuchtigkeit reduziert. Es ist jedoch wichtig, auch auf eine ausreichende Belüftung zu achten, um Feuchtigkeit abzuführen. - Wo finde ich weitere Informationen zu wärmedämmenden Steinen für Innenwände?
Weitere Informationen zu wärmedämmenden Steinen für Innenwände finden Sie bei Herstellern von Baustoffen, in Fachzeitschriften und im Internet. Es ist auch ratsam, sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten zu lassen.
- Innendämmung: Vor- und Nachteile
Informationen zur Innendämmung von Wänden und Decken. - Schallschutz im Wohnbereich verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Wohnräumen. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung. - KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen
Informationen zu Förderprogrammen für energieeffiziente Neubauten. - Raumklima verbessern: Tipps und Tricks
Ratschläge für ein gesundes und angenehmes Raumklima.
Schallschutz bei Innenwänden – Wichtiger als Wärmedämmung
Hallo Jojo_, Bei Innenwänden ist der Schallschutz ...
Hallo Jojo_ ,
Bei Innenwänden ist der Schallschutz wichtig. Da beidseitig von Innenwänden bewohnte Bereiche vorliegen, ist ein höherer Wärmeschutz, der nicht sowieso durch die vorhandene Bauweise gebracht wird, nicht erforderlich. Mit Ihrem Satz:
"Auf der einen Seite sehe ich das durchaus als Qualitätsmerkmal für die Wärmedämmung, wenn die Wärme eben nicht nach außen kommt und innerhalb der thermischen Hülle gehalten wird. " haben Sie dies ja auch erkannt.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmedämmende Steine: Erfahrungen zu Innenwänden im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von wärmedämmenden Steinen für Innenwände im Neubau. Während die Startfrage die Erfahrungen mit der Wärmedämmung in einem KS-Stein-Haus thematisiert, lenkt ein weiterer Beitrag den Fokus auf den Schallschutz als primäres Kriterium für Innenwände. Es wird argumentiert, dass bei bewohnten Bereichen auf beiden Seiten einer Innenwand der Schallschutz wichtiger ist als zusätzlicher Wärmeschutz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schallschutz bei Innenwänden – Wichtiger als Wärmedämmung betont, dass bei der Wahl der Baustoffe für Innenwände der Schallschutz eine größere Rolle spielt als die Wärmedämmung, besonders wenn bewohnte Räume angrenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Innenwänden im Neubau sollte der Fokus auf den Schallschutz gelegt werden, insbesondere in Mehrfamilienhäusern oder bei angrenzenden Schlafräumen. Wärmedämmende Steine können in diesem Fall eine untergeordnete Rolle spielen. Es empfiehlt sich, die spezifischen Anforderungen an den Schallschutz im jeweiligen Bauvorhaben zu prüfen und entsprechende Baustoffe auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Neubau, Wärmedämmung, KS-Stein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Pelletofen-Erfahrung: Forum-Tipps zur Pelletlagerung im Neubau …
- … teilweise von innen gefrorene Scheiben haben (Anmerkung: Ab ca. 7 °C Innenwandtemperatur ergibt sich eine erhöhte Schimmelanfällkeit), das ist natürlich ein sehr …
- … anbietet (und einbaut!) bisher Fehlanzeige. Und ich möchte ungern Ersteinbau-Versuchsobjekt eines anssässigen Installateur werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
- … Innenwand im Hanse Fertighaus (Bj. 1972) entfernen? Statik prüfen! Risiken, Kosten & wichtige Hinweise für Ihr Holzständerwerk. …
- … Fertighaus, Hanse Haus, Wand entfernen, Innenwand, Statik, Holzständerwerk, Traglast, Baujahr 1972, Sanierung, Kosten …
- … Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … verschiedene Gesetze und Verordnungen zusammen und legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest.[br]Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeffizienz, Wärmebedarf …
- … Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand …
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet sich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … Bauträger, Mängelanzeige, Hohlstellen, Dämmung, Fliesen, Bad, Gewährleistung, Wohnungseigentum, Baumängel, Silikatdämmstein …
- … Wand. Danach stellte sich heraus, dass die darunter angebrachte Innendämmung (Silikatdämmstein) zum Teil keinen Kontakt zur Außenwand hat (wahrscheinlich Kleber verreckt, da …
- … Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut Hersteller nicht zulässig). Die Wand wurde beanstandet …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand von 1959 entfernen? Statik prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- … wird gemessen, indem man die Breite und Höhe der Maueröffnung von Innenwand zu Innenwand misst, bevor das Fenster eingebaut ist. …
- … Fenster richtig messen[br]Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung. …
- … Wärmedämmung von Fenstern[br]Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern durch Austausch oder Sanierung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
- … von dem Entwurf erzählte und meint, er bräuchte immer eine tragende Innenwand für seinen Elektrokasten, der ja recht groß ist, aber der könnte …
- … Fehlende Quersteifigkeit bei 5-m-Spannweite ohne Innenwand …
- … Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Neubau, Wärmedämmung, KS-Stein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, Neubau, Wärmedämmung, KS-Stein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmende Steine für Innenwände: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Neubau?
Suche nach: Innenwände mit Dämmsteinen: Erfahrungen & Infos
Suche nach: wärmedämmende Steine, Innenwände, Neubau, Wärmedämmung, KS-Stein, Porenbeton, Erfahrungen, Kosten
