Bauschaum im Neubau: Decken, Wände, Estrich – Risiken für Kabel & Elektrik?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verwendung von Bauschaum im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Fertigbetondecken, Wände und Estrich. Es werden Risiken für Elektrokabel und Sat-Kabel thematisiert, sowie die Bedeutung von Leerrohren und vertraglichen Vereinbarungen hervorgehoben. Die Meinungen reichen von üblicher Praxis bis hin zu potenziellen Gefahren, abhängig von der Ausführung und den verwendeten Baustoffen.
Mehrere Fragen:
Reihenmittelhaus, Neubau
1. Ist es fachgerecht Zwischenräume von Fertigbetondecken mit Bauschaum auszufüllen?
2. Ist es fachgerecht Zwischenräume zwischen gemauerten Außenwänden und der Fertigbetondecke mit Bauschaum auszufüllen?
3. Ist es fachgerecht teilw. Elektro und Sat. -Kabel OHNE Leerrohr im Estrichbereich zu verlegen bzw. die Leerrohre am Boden enden zu lassen und nur die Kabel in den geschlitzten Wänden zu verlegen?
Kann gerne Bilder per E-Mail senden ...
    🔴 KRITISCH: Bauschaum darf niemals an brandschutzrelevanten Bauteilübergängen (z. B. Decken-Wand-Fugen) verwendet werden – er unterbricht den Feuerwiderstand und begünstigt Brandausbreitung.
    🔴 KRITISCH: Elektro- und Sat-Kabel im Estrich ohne zugelassene Leerrohre oder mechanisch geschützte Kabel (z. B. NYM-J mit zusätzlicher Absicherung) sind unzulässig und bergen akute Gefahren: Kurzschluss, Überhitzung, Kabelbrand und Stromschlag.
    🔴 KRITISCH: Bauschaum ist kein Ersatz für statisch oder brandschutztechnisch zugelassene Abdichtungssysteme – seine Verwendung zwischen Mauerwerk/Decke oder im Fugenbereich gefährdet Wärme-, Schall- und Brandschutz nachhaltig.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei akustisch oder luftdicht zu verschließenden Fugen muss die Kompatibilität des Bauschaums mit Putz, Beton und Kabelummantelung geprüft werden – lösemittelhaltige Varianten können Kunststoffummantelungen angreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Leerrohre, die am Estrichboden enden, ohne in die Wand überzugehen, erfüllen die Installationszonenanforderungen nach DINAbk. 18015-1 und DIN VDE 0100-520 nicht – Kabel müssen durchgängig geschützt sein.
    Ich beurteile die Verwendung von Bauschaum in den genannten Bereichen kritisch. Bauschaum kann Wärmebrücken und Schallbrücken verursachen, was den energetischen Standard des Hauses negativ beeinflusst. Zudem ist die Verwendung im Bereich von Elektrokabeln problematisch, da Bauschaum die Wärmeabgabe der Kabel behindern und im schlimmsten Fall zu Überhitzung führen kann. 🔴
    Zu 1. und 2.: Das Ausfüllen von Zwischenräumen mit Bauschaum ist nicht fachgerecht, da Bauschaum nicht die gleichen statischen Eigenschaften wie Beton oder Mauerwerk besitzt. Es kann zu Rissen und Undichtigkeiten kommen. Zudem ist der Brandschutz nicht gewährleistet, da Bauschaum brennbar ist. 🔴
    Zu 3.: Das Verlegen von Elektro- und Sat-Kabeln im Estrich ohne Leerrohre ist nicht fachgerecht. Die Kabel sind nicht ausreichend geschützt und können durch mechanische Belastung beschädigt werden. Zudem ist ein späterer Austausch oder eine Reparatur der Kabel ohne Beschädigung des Estrichs nicht möglich. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bauschaum-Anwendungen und die Kabelverlegung von einem Bausachverständigen und einem Elektrofachbetrieb prüfen. Gegebenenfalls muss der Bauschaum entfernt und die Kabel fachgerecht in Leerrohren verlegt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere bautechnische Ausführungen in einem Reihenmittelhaus-Neubau, die aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten sind. Die Verwendung von Bauschaum zur Füllung von Zwischenräumen bei Fertigbetondecken und zwischen Mauerwerk und Decke ist in der Regel nicht fachgerecht, da Bauschaum nicht für statische oder brandschutztechnische Abdichtungen zugelassen ist und zudem die erforderliche Schallentkopplung beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Elektro- und Sat-Kabeln ohne Leerrohre im Estrichbereich stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Kabel ohne mechanischen Schutz können durch Estricharbeiten, spätere Bodenbelagsarbeiten oder durch Setzungsbewegungen beschädigt werden. Dies kann zu Kurzschlüssen, Kabelbränden oder Stromschlägen führen. Zudem sind die Kabel bei einem Defekt nicht austauschbar, was zu aufwendigen Stemmarbeiten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Leerrohre am Boden enden und nur die Kabel in geschlitzten Wänden verlegt werden, ist nicht fachgerecht. Nach DIN 18015 (Elektroinstallation in Wohngebäuden) müssen Leitungen in Installationszonen verlegt und in der Regel in Leerrohren oder Schutzrohren geführt werden, insbesondere im Estrich- und Fußbodenbereich. Das bloße Einlegen von Kabeln in Schlitze ohne Leerrohr ist ebenfalls nicht normgerecht.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten sind die Anforderungen an den Brandschutz (z.B. Abschottungen von Leitungsdurchführungen) und den Schallschutz (Trittschall, Luftschall) besonders hoch. Bauschaum erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht. Für die Abdichtung von Decken- und Wandfugen sind zugelassene Systeme wie Kompriband, Mineralwolle oder spezielle Brandschutzmörtel erforderlich. Auch die Verwendung von Bauschaum im Bereich von Elektroinstallationen ist brandschutztechnisch bedenklich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Elektrotechnik mit der Begutachtung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie insbesondere die Kabelverlegung im Estrich und die Fugenabdichtungen auf Normkonformität prüfen. Bei festgestellten Mängeln sollten Sie den ausführenden Betrieb schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Der Sachverhalt betrifft kritische Schnittstellen zwischen Bauausführung und elektrotechnischer Sicherheit im Neubau – insbesondere die Verwendung von Bauschaum an brandschutzrelevanten Bauteilübergängen sowie die Verlegung elektrischer Leitungen ohne ausreichenden mechanischen Schutz.
    🔴 Gefahr: Bauschaum ist kein brandschutztechnisch zugelassenes Dichtungsmaterial für Durchbrüche zwischen Geschossdecken und Wänden; seine Verwendung an solchen Stellen unterbricht die Feuerwiderstandsfähigkeit und kann im Brandfall zu einer raschen Brandausbreitung führen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Elektrokabeln ohne Leerrohr im Estrich oder das Enden von Leerrohren am Boden ohne Übergang in die Wand verletzt die DIN VDE 0100-520 und birgt erhebliche Risiken: mechanische Beschädigung, Feuchtigkeitseintrag, unzulässige Zugbeanspruchung und fehlende Nachrüstbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Zwischenräume an Decken- und Wandanschlüssen dürfen nicht mit Bauschaum, sondern nur mit bauaufsichtlich zugelassenen, brandschutztechnisch geprüften Dichtungssystemen (z. B. mineralischen oder intumeszierenden Dichtungen) verschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar 'nur' akustisch oder luftdicht zu verschließenden Fugen ist die Kompatibilität des Bauschaums mit angrenzenden Baustoffen (z. B. Beton, Putz, Kabelummantelungen) zu prüfen – viele Schaumstoffe enthalten Lösemittel, die Kunststoffummantelungen angreifen können.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung von Kabeln im Estrich ohne Leerrohr ist nur zulässig, wenn die Kabel explizit für diese Anwendung zugelassen sind (z. B. NYM-J mit zusätzlicher mechanischer Schutzmaßnahme) – eine pauschale Freigabe existiert nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen brandschutztechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 1096-1), um die aktuelle Ausführung zu begutachten, ggf. korrigieren zu lassen und eine brandschutztechnische Abnahme zu veranlassen.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Bauschaum an Decken-Wand-Fugen ist brandschutztechnisch unzulässig und gefährlich.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Elektro- und Sat-Kabel im Estrich ohne Leerrohre oder spezielle mechanische Schutzmaßnahmen verstoßen gegen Normen und bergen akute Sicherheitsrisiken.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Bauschaum ist kein Ersatz für statisch oder brandschutztechnisch zugelassene Abdichtungssysteme.
    • GoogleAI betont vorrangig die thermische und schalltechnische Beeinträchtigung durch Bauschaum; DeepSeek und Qwen rücken Brandschutz und Normenkonformität (DIN 18015, DIN VDE 0100-520, DIN 1096-1) stärker in den Fokus.
    • Qwen präzisiert die Ausnahmeregelung für speziell zugelassene Kabel (z. B. NYM-J mit mechanischem Schutz), während GoogleAI und DeepSeek pauschal auf Leerrohre verweisen.
    • DeepSeek weist auf die fehlende Austauschbarkeit von Kabeln ohne Leerrohre und die Folgekosten durch Stemmarbeiten hin.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf chemische Kompatibilität (Lösemittelangriff auf Kabelummantelungen) und verweist explizit auf intumeszierende oder mineralische Dichtungssysteme als allein zulässige Lösungen.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkret DIN-Normen und Zertifizierungsanforderungen (z. B. brandschutztechnischer Sachverständiger nach DIN 1096-1), während GoogleAI allgemeiner auf "Fachmann" verweist.
    • GoogleAI vertritt die Aussage "Bauschaum behindert Wärmeabgabe der Kabel → Überhitzung", während Qwen und DeepSeek den primären Risikofaktor in der mechanischen Beschädigung und Feuchtigkeitseintrag sehen. Da mechanische Beschädigung unmittelbar zu Kurzschluss und Brand führen kann, wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Höchste Priorität hat die sofortige Prüfung durch einen brandschutztechnischen Sachverständigen (DIN 1096-1) und einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – nicht nur durch einen allgemeinen Bausachverständigen.
    • Bei Kabeln im Estrich ist nicht pauschal "Leerrohr ja/nein" entscheidend, sondern die konkrete Zulassung und Schutzklasse der verlegten Kabel, gemäß Herstellerangaben und VDE-Richtlinien.
    Verwendung von Bauschaum an Decken-Wand-Fugen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies strikt ab – keine Abweichung in der Bewertung, nur in der Begründungstiefe (Brandschutz > Wärme > Schall). Konsens: unzulässig.
    Kabelverlegung im Estrich ohne Leerrohr ✅ Konsens Einheitlich als normwidrig, sicherheitskritisch und nicht nachrüstbar eingeschätzt; Qwen präzisiert Ausnahmen nur bei expliziter Zulassung (z. B. NYM-J mit zusätzlicher Schutzmaßnahme).
    Leerrohr-Ende am Boden ohne Wandübergang ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren dies als Verstoß gegen Installationszonenregelungen (DIN 18015-1 & VDE 0100-520); keine Funktionstüchtigkeit als Schutzsystem.
    Bauschaum als statische oder dichte Fugenabdichtung ⚠️ Abwägung Einheitliche Ablehnung als Ersatz für zugelassene Systeme; DeepSeek und Qwen differenzieren nach Anwendungsziel (Luftdichtheit vs. Brandschutz), GoogleAI bleibt allgemein.
    Chemische Kompatibilität von Bauschaum mit Kabelummantelungen ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt diesen Aspekt – aber entscheidend für Langzeitintegrität; wird daher als kritische Ergänzung zum Konsens erhoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrekturen vornehmen – alle genannten Mängel erfordern sofortige Begutachtung durch einen brandschutztechnischen Sachverständigen (DIN 1096-1) und einen zertifizierten Elektrofachbetrieb; dokumentieren Sie alle Mängel bildlich und schriftlich für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Unzulässige Bauschaum-Verwendung an brandschutzrelevanten Fugen Brandausbreitung über Geschosse hinweg, Gefährdung von Leben und Eigentum, Nichterfüllung der Bauordnung, Rückstufung der Feuerwiderstandsklasse
    🔴 Risiko Kabel im Estrich ohne mechanischen Schutz Akute Kurzschlussgefahr, Kabelbrand mit Rauchentwicklung, Stromschlag bei Bodenbelagsarbeiten, hohe Sanierungskosten durch Stemmarbeiten
    🔴 Risiko Leerrohre enden am Estrichboden – keine Verbindung zur Wand Verletzung der Installationszone, unzulässige Zugbeanspruchung der Kabel, erhöhte Bruchgefahr bei Setzung, fehlender Zugang für Wartung oder Austausch
    🔴 Risiko Lösemittelhaltiger Bauschaum in Kontakt mit Kabelummantelungen Langsame Zersetzung der Isolierung, erhöhte Leckstrombildung, vorzeitiger Kabelausfall, Brandgefahr durch fehlerhafte Isolation
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der brandschutztechnischen Abschottung Keine Abnahme durch Bauaufsicht, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang nach Fertigstellung, Haftungsrisiko für Bauherr
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation und Korrektur vor Bodenbelagsverlegung Minimaler Aufwand, keine Beschädigung fertiger Ausbau- oder Oberflächenelemente, volle Gewährleistungsansprüche gegenüber ausführendem Betrieb
    ✅ Chance Einsatz zugelassener Brandschutz-Dichtsysteme (z. B. intumeszierend) Erfüllung aller Schutzfunktionen (Feuer, Rauch, Schall), langfristige Wertstabilität, bessere Verkaufbarkeit des Objekts
    ✅ Chance Fachgerechte Leerrohr-Installation mit Wanddurchführung Vollständige Zugänglichkeit aller Leitungen, einfache Nachrüstung, erhöhte zukunftssichere Smart-Home-Tauglichkeit
    ✅ Chance Einbindung eines brandschutztechnischen Sachverständigen bereits im Bauablauf Frühwarnsystem für planerische und ausführende Fehler, Rechtssicherheit bei Bauabnahme, Vermeidung teurer Nachbesserungen im Bestand
    ✅ Chance Nutzung des Sachverhalts als Qualitätsprüfung für ausführende Gewerke Erkennung systemischer Mängel, Verbesserung der Gewerkkoordination, langfristige Reduktion von Gewährleistungsfallen
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen brandschutztechnischen Sachverständigen (nach DIN 1096-1) und einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – nicht nur einen allgemeinen Bausachverständigen.
    2. Alle Bauschaum-Anwendungen dokumentieren: Fotografieren und notieren Sie alle Stellen, an denen Bauschaum an Decken-, Wand- oder Durchbruchfugen eingesetzt wurde – inkl. Herstellerangaben und Datum der Verarbeitung.
    3. Kabelverlegung im Estrich prüfen lassen: Fordern Sie beim Elektrofachbetrieb eine konkrete Prüfung an, ob die verlegten Kabel (z. B. NYM-J) für Estrichverlegung zugelassen sind – und ob zusätzlich mechanischer Schutz (z. B. Schutzrohr, Estrichgitter) nachträglich möglich ist.
    4. Leerrohr-Durchführungen überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob alle Leerrohre durchgängig bis zur Installationsebene in der Wand geführt sind – bei Enden am Boden ist ein fachgerechter Nachzug unter Estrich oder Bodenplatte erforderlich.
    5. Brandschutz-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Bauunternehmer die vollständige Dokumentation der brandschutztechnischen Abschottungsmaßnahmen mit Herstellerzertifikaten und Einbauanleitungen.
    6. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Mängelrüge mit Fotobelegen und senden Sie sie per Einschreiben an den ausführenden Bauunternehmer – unter Hinweis auf Gewährleistungsansprüche nach §§ 633, 634 BGBAbk..
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Ausfüllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Bauschaum ist brennbar und nicht tragfähig.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Estrich kann auch Heizungsrohre oder Fußbodenheizungen aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz von Kabeln und Leitungen verwendet wird. Leerrohre ermöglichen einen späteren Austausch oder eine Reparatur der Kabel, ohne die Bausubstanz zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schall besonders gut überträgt. Schallbrücken können den Schallschutz eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung
    Fertigbetondecke
    Eine Fertigbetondecke ist ein vorgefertigtes Bauteil aus Beton, das als Decke in Gebäuden verwendet wird. Fertigbetondecken werden im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Betondecke, Massivdecke
    Elektrokabel
    Ein Elektrokabel ist ein isolierter Leiter, der zum Transport von elektrischer Energie verwendet wird. Elektrokabel müssen vor Beschädigung und Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Stromkabel, Leitung, Ader
    1. Warum ist Bauschaum in Decken und Wänden problematisch?
      Bauschaum kann Wärmebrücken und Schallbrücken verursachen, was die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigt. Zudem ist er nicht tragfähig und kann keine statische Funktion übernehmen. Im Brandfall ist Bauschaum brennbar und kann zur schnellen Ausbreitung des Feuers beitragen.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Ausfüllen von Zwischenräumen?
      Je nach Anwendungsfall gibt es verschiedene Alternativen wie z.B. mineralische Dämmstoffe, Mörtel oder spezielle Dichtstoffe. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen ab (z.B. Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutz).
    3. Warum sind Leerrohre für Kabel im Estrich wichtig?
      Leerrohre schützen die Kabel vor mechanischer Beschädigung und ermöglichen einen späteren Austausch oder eine Reparatur der Kabel, ohne den Estrich aufbrechen zu müssen. Zudem bieten sie einen gewissen Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion.
    4. Was sind Wärmebrücken und Schallbrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Schallbrücken sind Bereiche, die Schall besonders gut übertragen. Beide Phänomene können den Wohnkomfort beeinträchtigen und zu höheren Energiekosten führen.
    5. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    6. Was ist bei der Verlegung von Elektrokabeln im Estrich zu beachten?
      Elektrokabel müssen in jedem Fall in Leerrohren verlegt werden. Die Leerrohre müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Wärmeabgabe der Kabel zu gewährleisten. Zudem müssen die Kabel vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    7. Kann Bauschaum Schimmel verursachen?
      Ja, Bauschaum kann Schimmel verursachen, wenn er Feuchtigkeit aufnimmt und nicht ausreichend austrocknen kann. Dies ist besonders in schlecht belüfteten Bereichen der Fall.
    8. Wer kann die Situation beurteilen?
      Ein Bausachverständiger kann die Bauschaum-Anwendungen beurteilen und ein Elektrofachbetrieb die Kabelverlegung. Beide Fachleute können die Risiken einschätzen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    • Bauschaum richtig anwenden
      Hinweise zur korrekten Verwendung von Bauschaum, um Wärmebrücken und Schäden zu vermeiden.
    • Kabelverlegung im Neubau
      Informationen zu den Vorschriften und Best Practices für die Verlegung von Elektrokabeln und Datenleitungen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften in Bezug auf Wärme-, Schall- und Brandschutz.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere im Zusammenhang mit Wärmebrücken.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Informationen zu den Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
  2. Bauschaum-Anwendung: Verantwortlichkeiten und Vertrag prüfen
    Übliche Frage,
    wer baut mit wem. Wer hat geplant, wer führt aus, wer überwacht? Wer ist Ihr Vertragspartner? Was sagt der Vertrag, was Bestandteil ist und was nicht. Was ist rechtlich wirksam vereinbart, war nur mündlich usw.?
    Abhängig davon, ergibt sich die Reaktion und mögliche Handlungen, ggf. auch rechtlicher Art.
    Fazit: Mehr Input bitte.
    Ansonsten: Bilder sind schon mal sehr gut. Zumindest wissen Sie dann später wo die Leitungen verlaufen.
  3. Bauschaum im Neubau: Zulässigkeit und Fachgerechtigkeit
    Fragen über Fragen
    da es mir erstmal nur grundsätzlich darum geht ob dies
    zulässig/fachgerecht/den Vorschriften entsprechend ist
    wollte ich hier niemanden mit allzu vielen Informationen überhäufen.
    Sollte sich heraussstellen das dem nicht so ist werde ich euch hier gerne mit Infos überhäufen, denn dann wird es unangenehm 😉
    Ein "ja, das wird durchaus so gemacht" oder "zwar nicht sauber aber OK " oder "das ist absolut unzulässig" würde mir jeweils erstmal weiterhelfen um entsprechend weiter vorzugehen und weitere Infos zu liefern
    Vielen Dank schon mal für das Engagement!
  4. Bauschaum: Praxisbeispiel RMH – Füllung von Deckenzwischenräumen
    Ist bei uns auch so
    bei uns (ebenfalls RMH, fünf Jahre alt) wurden ebenfalls der Zwischenraum zwischen nichttragenden Innenwänden und Fertigdecke mit Schaum ausgefüllt und dann überputzt  -  scheint üblich zu sein.
    Und Leerrohre sind wohl auch "Luxus" und gesondert zu beantragen und zu bezahlen (und nützen wohl ohnehin nur etwas, wenn sie sorgfältig und mit Ruhe gelegt werden ...)
    Nur bei der Frage 2 würde ich mal nachfragen: sollte die Fertigdecke nicht doch vollflächig auf der Außenwand aufliegen? Oder geht es nur um kleinere Lücken wegen gebrochener Steine o.ä.?
    Und zum Schluss die Standard-Phrase: holen Sie sich jemanden, der was von der Materie versteht und der auf Ihrer Seite ist: die paar Hundert €, die wir für den Gutachter ausgegeben haben, waren die beste Geldanlage seit langem ...
    Achtung, alles nur Bau-Laien-Meinung
  5. Bauschaum: Regeln der Technik vs. Neue Anwendungen im Bau
    Also, hier eine mögliche Antwort ...
    weil je nach Vertragsgestaltung dies so sein kann oder auch nicht.
    Aber genau deswegen sind ja solche Fragen da, weil:
    Es gibt annerkannte Regeln der Technik. Die sind, so denke ich einzuhalten. Und dann gibt es Dinge, die sind keine anerkannten Regeln der Technik, aber vielleicht nur deswegen, weil es neu ist und daher noch keinen Eingang in irgendwelche Normen gefunden hat. Dann brauchen bestimtme Baustoffe eine Zulassung für die angestrebte Verwendung (z.B. beim Wärmedämmverbundsystem)
    Hier an einem Beispiel aus Ihren Fragen ...
    ... fachgercht die Zwischenräume der Betonfertigdecke mit Bauschaum ...
    Sie meinen damit sicherlich die Unterseite, also die Seite wo Sie nachher sehen.
    Wenn es Statisch nicht notwendig ist, die Zwischenräume zu verfüllen, kann die ausführende Firma das machen oder auch nicht. Das sagt Ihnen der Statiker oder Fachplaner.
    Und wenn dann im Vertrag nix steht, macht die Firma halt nichts oder nimmt was einfaches z.B. Bauschaum (muss ja nichts halten, also schadet es auch nichts ...)
    Stände im Vertrag jedoch ... Zwischenräume der Unterseite der Fertigdecke malerfertig gespachtelt wäre das eine eindeutige Aussage.
    Wobei es hier durchaus möglich wäre, die "großen" Hohlräume auszuschäumen und nur den "Rest" zu Spachteln. Ob das dann aber auch dauerhaft hält, ist wiederum eine andere Sache. Nämlich ob das eine anerkannte Regel der Technik ist.
    Und genau da kommt wieder die Vertragsseite ins Spiel. Genau die Fragen, die Sie stellen, würde ein Gutachter ähnlich stellen und dann eine Antwort geben. Und damit könnte dann in einem Rechtstreit der Richter "Recht" sprechen.
    Nur wo kein Kläger, kein Richter. Oder anders gesagt, was haben Sie denn gekauft?
    Ein Stück Haus fertig vom Bauträger (dann gehört dem das Haus bis zum Eigentumsübertrag und kann Ihnen sogar Hausverbot ausprechen). Sie können dann nur noch beim Einzug sichtbare Mängel ggf. Reklamieren (den Rest sehen Sie eh nicht mehr).
    ODER
    Ein Stück Haus, individuell geplant vom Generalunternehmer (Grundstück gehört aber schon Ihnen). Dann sind SIE der Bauherr. Aber der Bauleiter stellt der Generalunternehmer. Oder Sie gegen separate Bezahlung.
    ODER
    Ein Stück Haus, individuell geplant vom Architekt, mit Einzelvergabe (Bauleiter ist der Architekt oder wer auch immer, aber von IHNEN beauftragt und bezahlt)
    Um aber Ihre Frage in Kurzform zu beantworten:
    Bauschaum hat in bestimmten Fällen seine Berechtigung. Aber stellen Sie die Frage andersherum. Wie wurde früher gebaut, als es noch KEINEN Bauschaum gab.
    Und noch eine Aussage zum Thema Leerrohre. Wurden Verlegung IN Leerrohre vereinbart oder nur "Antennenkabel verlegt"? Was sagt der Vertrag.
    Ich persönlich würde Antennenkabel / Netzwerkkabel und Telefonkabel immer in Leerrohr BIS zur Dose verlegen lassen. Einfach deswegen, weil die Technik sich ändert und ich damit ggf. ein anderen Kabeltyp verlegen kann. Was nur mit durchgehenden Leerrohren geht. Wenn das aber nicht vereinbart ist, dann muss die Ausführende Firma nur die Funktion sicherstellen. Wie, ist dann deren Problem.
    Alles nur perönliche Meinung, keine Rechtsberatung, ich bin nur Bau-Laie ...
  6. Bauschaum als Schalungsersatz: Risiken und Alternativen
    noch eine mögliche Antwort
    zu 1) kann man machen, besonders wenn die Stöße zu weit auseinanderliegen. Es ist darauf zu achten, dass der Schaum (hier als Schalungsersatz) den Betonkern auf der Ortbetonseite nicht schwächt. Wenn der Schaum dann nachher rausgeschnitten und die Fuge mit geeignetem Material ausgespachtelt wird, gibt es nichts su meckern.
    zu 2) siehe Antwort 1)
    zu 3) Leerrohre sind zum Schutz während der Bauzeit da. Wenn Sie zusätzlich die Funktion , wie von kho geschrieben, nutzen möchten, müssen sie das vorher vereinbaren und bezahlen.
    Sat- und Telefonkabel sind anfällig und sollten auf dem Boden im Leerrohr verlegt werden, in der Wand gibt es kein Risiko, da reicht einputzen.
    NYY können sowieso ohne Schuz verlegt werden.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  7. Leerrohre im Neubau: Vertragliche Vereinbarung und Umsetzung
    Danke
    Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
    es ist:
    "Ein Stück Haus, individuell geplant vom Generalunternehmer (Grundstück gehört aber schon Ihnen). Dann sind SIE der Bauherr. Aber den Bauleiter stellt der Generalunternehmer. "
    im Vertrag steht leider nichts von Leerrohren, aber ich werde den Rat berücksichtigen und zumindest bei SAT+Telefon/Netzwerk auf Leerrohre bis zur Dose bestehen.
    Die geschäumte Wand ist nichttragend, wurde erst nach der Deckenlegung gemauert.
    Insofern also scheinbar ja doch alles akzeptabel, bei Bauschaum bin ich halt immer etwas skeptisch, da dieser ja leider viel und gern überall benutzt wird um effektiv Dinge zu kaschieren ...
  8. Leerrohre: Separate Vergütung und zentrale Anordnung
    auf leerohre besten ...
    können Sie, wenn es im Vertrag drin ist. Sonst ist das separat zu vergüten. Das ist der Knackpunkt. Und solche "Extras" kosten dann meist ganz viel "extra" ...
    Und wenn schon, dann wie von mir auf der HP beschrieben möglichst zentral an EINE Stelle im Haus. Dann klappt es auch später mit Telefon / Computer etc.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bauschaum im Neubau: Risiken für Elektrik und Kabel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verwendung von Bauschaum im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Fertigbetondecken, Wände und Estrich. Es werden Risiken für Elektrokabel und Sat-Kabel thematisiert, sowie die Bedeutung von Leerrohren und vertraglichen Vereinbarungen hervorgehoben. Die Meinungen reichen von üblicher Praxis bis hin zu potenziellen Gefahren, abhängig von der Ausführung und den verwendeten Baustoffen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Bauschaum als Schalungsersatz: Risiken und Alternativen wird darauf hingewiesen, dass Bauschaum als Schalungsersatz den Betonkern schwächen kann. Daher ist Vorsicht geboten und eine fachgerechte Ausführung wichtig.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Bauschaum: Praxisbeispiel RMH – Füllung von Deckenzwischenräumen zeigt, dass die Verwendung von Bauschaum zur Füllung von Zwischenräumen zwischen nichttragenden Innenwänden und Fertigdecke üblich sein kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es immer die beste Lösung ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich Leerrohren und der Ausführung von Elektroinstallationen. Beachten Sie den Beitrag Leerrohre: Separate Vergütung und zentrale Anordnung, um die Kosten für zusätzliche Leistungen im Blick zu behalten. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten mit Ihrem Baupartner, wie im Beitrag Bauschaum-Anwendung: Verantwortlichkeiten und Vertrag prüfen empfohlen.
    Die korrekte Anwendung von Bauschaum im Neubau ist entscheidend, um Wärmebrücken und Schallbrücken zu vermeiden und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Verlegung von Elektrokabeln und Sat-Kabeln im Estrichbereich ohne Leerrohre birgt Risiken, die durch sorgfältige Planung und Ausführung minimiert werden können. Es ist ratsam, sich vorab umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    Die Diskussion zeigt, dass es keine allgemeingültige Antwort auf die Frage nach der fachgerechten Verwendung von Bauschaum gibt. Vielmehr hängt es von den individuellen Gegebenheiten, den vertraglichen Vereinbarungen und den verwendeten Baustoffen ab. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um Risiken zu minimieren und ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauschaum, Neubau, Fertigbetondecke, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe vor Putz montiert: Üblich? Lösungen für Putzanschlüsse & Hohlräume?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Verstellzargen: Montagefehler? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Demontage?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse in Außenwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten am Gebäudeteil?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschaum, Neubau, Fertigbetondecke, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauschaum, Neubau, Fertigbetondecke, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauschaum im Neubau: Decken, Wände, Estrich – Risiken für Kabel & Elektrik?
Suche nach: Bauschaum: Risiken für Decken, Wände, Kabel?
Suche nach: Bauschaum, Neubau, Fertigbetondecke, Estrich, Elektrokabel, Sat Kabel, Wärmebrücke, Schallbrücke, Brandschutz
