Holzständerbauweise Reihenhaus: Wandaufbau prüfen – Neue Standards vs. Altbau?
Wir interessieren uns für ein Reihenhaus in Holzständerbauweise. Uns würde interessieren, ob der Wandaufbau nach neueren Erkenntnissen erstellt wurde oder ob er bereits überholt ist.
Wandaufbau: Mineralputz auf gewebearmiertem Unterputz; fugenlos, Styropor (Vollwärmeschutz und Putzträger) 50 mm; Fermacell 12,5 mm; Holzständerwerk mit Mineralwolldämmung ca. 180 mm; Dampfbremse PE Sd. 200; doppelt Gipskartonplatte ca. 12,5 mm (also 25 mm)
Bedanke mich im Voraus bei den Entscheidungsfindungshelfern
lg
gegokaro
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung der Dampfbremse (Sd = 200 m) durch Sachverständigen, da extrem hohe Dampfsperre bei fehlender Hinterlüftung oder Luftdichtheitslücke zu massivem Tauwasserausfall und Holzfaulnis führt.
    🔴 KRITISCH: Dringende Überprüfung der Hinterlüftung des Putzsystems und der Wasserdichtigkeit der Styropor-Außenschicht – kleinste Risse ohne Abtrocknungsmöglichkeit begünstigen dauerhafte Feuchteschäden im Ständerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der tatsächlichen Luftdichtheit der Konstruktion (z. B. mittels Blower-Door-Test) ist zwingend erforderlich, da Luftströme die Tauwasserbildung massiv verstärken können.
    ⚠️ WICHTIG: Verifizierung des tatsächlichen Sd-Werts der PE-Dampfbremse vor Ort – ein Wert von 200 m ist außergewöhnlich hoch und muss durch Materialdokumentation oder Messung bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Brandklassifizierung aller Materialien (Styropor, Mineralwolle, Gipskarton/Fermacell), insbesondere bei Reihenhaus-Entrauchung und Fluchtweganforderungen.
    Um zu beurteilen, ob der Wandaufbau Ihres Reihenhauses in Holzständerbauweise den aktuellen Standards entspricht, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Dämmung: Aktuelle Standards (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) fordern einen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Außenwand von ca. 0,20 - 0,24 W/(m²K). Prüfen Sie, ob die Dämmstärke (50mm Styropor) in Kombination mit der Mineralwolldämmung diesen Wert erreicht.
    • Dampfbremse: Eine fachgerecht eingebaute Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Holzständerwerk zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen. Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) sollte zum Wandaufbau passen.
    • Holzschutz: Das Holzständerwerk muss ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt sein, um Fäulnis und Schädlingsbefall zu verhindern.
    • Gipskartonplatte: Dient als Brandschutz und zur Verbesserung des Raumklimas.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Holzbausachverständigen prüfen. Dieser kann die Dämmwerte berechnen, die Dampfbremse beurteilen und eventuelle Schwachstellen identifizieren.
    Der beschriebene Wandaufbau eines Reihenhauses in Holzständerbauweise entspricht grundsätzlich einem klassischen, aber nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Kombination aus 50 mm Styropor (EPS) als außenseitiger Wärmedämmung und 180 mm Mineralwolle im Ständerwerk ist für einen Neubau nach heutigen Standards (z. B. EnEV 2020 oder GEG 2024) als unzureichend zu bewerten, da der U-Wert vermutlich über dem geforderten Höchstwert liegt.
    🔴 Gefahr: Die Dampfbremse mit einem Sd-Wert von 200 m ist extrem dicht und kann bei unsachgemäßer Ausführung oder späteren Beschädigungen zu einem Stau der Raumfeuchte führen. Dies birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelbefall im Holzständerwerk, insbesondere wenn die außenseitige Dämmung (50 mm EPS) nicht ausreichend hinterlüftet ist oder die Dampfbremse nicht perfekt luftdicht verklebt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieser Aufbau "nach neueren Erkenntnissen" erstellt wurde, ist nicht zutreffend. Moderne Holzständerwände setzen auf diffusionsoffene Konstruktionen mit variablen Dampfbremsen (Sd-Wert je nach Feuchte zwischen 0,5 und 5 m) und einer deutlich dickeren Außendämmung (oft 120-200 mm) oder einer hinterlüfteten Fassade, um die Bauschadensfreiheit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen Angaben zur Luftdichtheit der Konstruktion, zur Qualität der Dampfbremsenanschlüsse (z. B. an Fenstern und Durchdringungen) sowie zur Hinterlüftung des Putzsystems. Zudem ist die Verwendung von 50 mm EPS als Putzträger bei einem Neubau unüblich; hier werden heute meist mineralische Dämmplatten oder Holzfaserdämmplatten bevorzugt, um die Feuchteregulierung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor einem Kauf eine bauphysikalische Berechnung (U-Wert, Tauwasserfreiheit) durch einen Energieberater oder Bauingenieur erstellen. Prüfen Sie zudem die vorhandene Dampfbremse auf Dichtheit und lassen Sie die Konstruktion auf Schimmel oder Feuchteschäden untersuchen. Bei einem Altbau (Baujahr vor 2000) ist eine energetische Modernisierung mit einer zusätzlichen Außendämmung (z. B. 120 mm WDVSAbk.) oder einer Innendämmung mit diffusionsoffenem System zu empfehlen.
    Der beschriebene Wandaufbau eines Reihenhauses in Holzständerbauweise weist grundsätzlich eine technisch plausible Schichtfolge auf, die an moderne Anforderungen an Wärmedämmung, Feuchteschutz und Schall- sowie Brandschutz angepasst zu sein scheint – jedoch nur unter der Voraussetzung vollständiger, fachgerechter Ausführung und lückenloser Verbindung aller Schichten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus PE-Dampfbremse (Sd = 200 m) und innenliegenden Gipskartonplatten birgt ein erhebliches Risiko für interstitielle Kondensatbildung, insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender diffusionsoffener Anbindung nach außen – besonders kritisch bei Styropor als diffusionssperrende Außenschicht ohne ausreichende Hinterlüftung oder kapillaraktive Ausgleichsfunktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor (EPS) als Vollwärmeschutz und Putzträger in Kombination mit Mineralputz auf gewebearmiertem Unterputz erfordert eine absolut fehlerfreie Verarbeitung; kleinste Risse, Fugen oder mechanische Beschädigungen können zu Wasserintrusion führen, die bei fehlendem Hinterlüftungsraum nicht abtrocknen kann – langfristig drohen Schimmelbildung, Holzfaulnis und statische Schwächung des Ständerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Dampfbremse PE Sd. 200" ist technisch irreführend: PE-Folien haben typischerweise Sd-Werte von 50–100 m; ein Wert von 200 m deutet entweder auf eine mehrschichtige oder stark verdickte Folie hin – dies muss vor Ort mittels Materialdokumentation und Messung verifiziert werden, da eine zu hohe Dampfbremse die Wandkonstruktion funktional lahmlegen kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine verlässliche Beurteilung fehlen entscheidende Angaben: die genaue Art und Dicke der Mineralwolldämmung (z. B. Steinwolle vs. Glaswolle), die Ausführung der Anschlüsse (Eck-, Fenster-, Geschossdeckenanschlüsse), der Nachweis der Luftdichtheit (Blower-Door-Test), sowie die Brandklassifizierung aller verwendeten Materialien – insbesondere der Gipskartonplatten und des Styropors.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Fermacell als innere Bekleidung ist grundsätzlich positiv einzustufen, da sie eine höhere Feuchteresistenz und bessere Brand- und Schallschutzeigenschaften als Standard-Gipskarton bietet – vorausgesetzt, sie ist fachgerecht verlegt und verspachtelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Zertifizierung nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen Sachverständigen für Bauschäden (z. B. mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverband oder DIBtAbk.), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse, eine Feuchtemessung mittels Thermografie und Bohrkernuntersuchung sowie eine Prüfung der Luftdichtheit vorzunehmen – insbesondere vor Kauf oder Sanierungsentscheidung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Dampfbremse zentraler Schwachpunkt ist und ein hohes Risiko für Tauwasser, Schimmel und Holzschäden birgt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen, vor-ort-basierten Prüfung durch zertifizierte Experten (Energieberater, Sachverständiger, Blower-Door-Test).
    • Alle drei kritisieren die unzureichende Außendämmung (50 mm EPS) im Vergleich zu aktuellen Standards (120–200 mm).
    • GoogleAI bewertet den Aufbau als "grundsätzlich standardkonform", DeepSeek und Qwen halten ihn explizit für nicht aktuell und potenziell bauschadensgefährdet – DeepSeek und Qwen folgen hier dem Vorsichtsprinzip und werden priorisiert.
    • Qwen korrigiert den Sd-Wert von "200 m" als technisch untypisch für PE und verlangt Materialverifikation; GoogleAI nennt diesen Wert ohne Zweifel, DeepSeek akzeptiert ihn ohne Kommentar – Qwen wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt kritisch zum Fehlen einer Hinterlüftung und zur unüblichen Verwendung von EPS als Putzträger.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Thermografie und Bohrkernuntersuchung sowie konkrete Brandklassifizierungsanforderungen für Reihenhäuser.
    • GoogleAI benennt Gipskarton als Brandschutzmaßnahme, ohne jedoch Brandklassen zu spezifizieren – Qwen und DeepSeek gehen hier präziser ein.
    • GoogleAI spricht von "nach neueren Erkenntnissen erstellt", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als technisch veraltet und risikobehaftet widerlegen – der konservativere, sicherheitsorientierte Standpunkt von DeepSeek und Qwen wird angewendet.
    • GoogleAI erwähnt Holzschutz nur allgemein; Qwen spezifiziert konkret die Risiken für statische Schwächung des Ständerwerks durch Feuchteschäden – hier wird Qwens Differenzierung übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten, bauphysikalisch präzisen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden die entscheidende Grundlage – insbesondere zur Dampfbremse (Sd-Wert, Tauwasserrisiko), Hinterlüftung und Materialverifikation. GoogleAIs allgemeinere Einschätzung dient als ergänzende Orientierung, aber nicht als Risikominimierung.
    Dampfbremse (Sd = 200 m) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Wert ohne Zweifel; DeepSeek und Qwen warnen vor extrem hoher Dampfsperre – Qwen verlangt Materialverifikation, da 200 m für PE untypisch ist. Sicherheitsorientierter Konsens: hoher Schadensrisikofaktor, der sofort geprüft werden muss.
    Außendämmung (50 mm EPS) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: unzureichend für aktuelle GEG-Anforderungen (U-Wert > 0,24 W/(m²K)); nicht mehr Stand der Technik; fehlende Hinterlüftung erhöht Risiko.
    Tauwasser- & Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei identifizieren dieselbe Kausalität: dichte Dampfbremse + fehlende Hinterlüftung + innenliegende Feuchte → Kondensat im Ständerwerk → Holzfaulnis & Schimmel.
    Luftdichtheit & Anschlüsse ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Anschlüsse allgemein; DeepSeek und Qwen fordern konkrete Prüfung (Fenster-, Eck-, Geschossdeckenanschlüsse) und Nachweis via Blower-Door-Test. Konsolidierter Stand: Luftdichtheit ist nicht optional – sie ist systementscheidend und nicht nachträglich "gut genug" zu machen.
    Brandschutz (Gipskarton/Fermacell) ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt Gipskarton als Brandschutz; Qwen hebt Fermacell-Komponente als vorteilhaft herv; DeepSeek ignoriert das Thema. Konsolidiert: Materialbrandklasse (z. B. A2-s1,d0 für Styropor) und Fluchtweganforderungen im Reihenhaus müssen geprüft werden – kein bloßer "Ja/Nein"-Check.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau entspricht nicht dem aktuellen Stand der Technik und weist mehrere kritische bauphysikalische Mängelpotenziale auf – insbesondere in Bezug auf Dampfsperre, Hinterlüftung und Luftdichtheit. Vor Kauf, Nutzung oder Sanierungsentscheidung ist eine fachliche Prüfung durch zertifizierte Experten mit bauphysikalischer Berechnung und Materialverifikation zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Holzständerwerk durch Sd = 200 m Dampfbremse bei fehlender Hinterlüftung Langfristige Holzfaulnis, statische Schwächung, Sanierungskosten ab 30.000 €, Gesundheitsgefährdung durch Schimmel
    🔴 Risiko Wassereintritt durch Risse im EPS-Putzsystem ohne Abtrocknungsmöglichkeit Versteckte Feuchteschäden, mangelhafte Schallisolierung, erhöhte Heizkosten durch Dämmverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit (nicht nachgewiesen) Erhöhter Energieverbrauch, Zugluft, Verschlechterung Raumklima, verstärkte Tauwasserbildung
    🔴 Risiko Fehlende Brandklassen-Nachweise für EPS und Mineralwolle im Reihenhaus Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsprobleme bei Schadensfall, Ablehnung durch Feuerwehr bei Fluchtwegeinschätzung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Dampfbremsenanschlüsse an Fenstern und Durchbrüchen Lokale Kondensatbildung, Beschädigung des Fensterrahmens, Ausfall der Schallschutzfunktion
    ✅ Chance Sanierungspotenzial durch Hinterlüftete Fassade mit mineralischer Dämmung Nachweisbare U-Wert-Verbesserung auf ≤ 0,15 W/(m²K), deutliche Senkung Heizkosten, Wertsteigerung Immobilie
    ✅ Chance Einbau einer variablen Dampfbremse mit Feuchteadaptivität (Sd 0,5–5 m) Langfristige Bauschadensfreiheit, natürliche Feuchteregulierung, Kompatibilität mit Innendämmung bei Sanierung
    ✅ Chance Nutzung von Fermacell als innere Bekleidung für verbesserte Brand- und Schallschutzeigenschaften Erhöhte Sicherheit im Brandfall, bessere Wohnqualität durch geringere Trittschallübertragung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nachweis der tatsächlichen Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test Vergleichbare Datenbasis für energetische Sanierung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW, objektive Grundlage für Verhandlungen beim Kauf
    ✅ Chance Thermografie-gestützte Feuchtemessung zur frühzeitigen Detektion verborgener Schäden Vorbeugende Schadensvermeidung, gezielte Sanierung ohne Aufwand für Abriss ganzer Wandabschnitte
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (aus der Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung durch DIBt oder Bausachverständigenverband) für eine bauphysikalische Analyse mit U-Wert-Berechnung, Tauwasser- und Feuchtesimulation.
    2. Dampfbremse verifizieren: Fordern Sie beim Verkäufer oder Bauherrn die Materialdokumentation zur PE-Dampfbremse an und lassen Sie den Sd-Wert vor Ort durch den Sachverständigen messen – ein Wert von 200 m muss zweifelsfrei nachgewiesen werden.
    3. Hinterlüftung prüfen: Beauftragen Sie eine thermografische Untersuchung bei Außen- und Innenwand mit Temperaturgradienten-Analyse sowie eine Sichtprüfung der Fassadenanschlüsse (z. B. Fensterstürze, Bodenplatte) auf Hinterlüftungsgitter oder Spaltbreiten.
    4. Luftdichtheit testen: Vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test mit Dokumentation – die gemessene n50-Wert muss ≤ 1,0 h⁻¹ betragen (Anforderung an Neubau); bei älteren Holzständerbauten gilt mindestens ≤ 2,0 h⁻¹ als Zielwert.
    5. Brandschutz-Unterlagen einfordern: Sammeln Sie die bauaufsichtlichen Zulassungen (Ü-Zeichen) für alle verwendeten Materialien – besonders Styropor (EPS), Mineralwolle und Gipskarton/Fermacell – und prüfen Sie deren Brandklassen (z. B. B-s1,d0 oder A2-s1,d0) im Hinblick auf Reihenhaus-Außenwandvorschriften.
    6. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie Bohrkerne im Ständerwerk entnehmen und mit einem Feuchtemessgerät (z. B. Protimeter) sowie einer mikrobiologischen Laboranalyse auf Schimmelpilzsporen prüfen.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus einem Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Massivholzbau
    Eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Luftdichtheit
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, GEG
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Sd-Wert
    Die Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke, die angibt, wie stark eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang behindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Feuchteschutz
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Brandschutz, Innenausbau
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung
    1. Was ist ein U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Ein niedriger U-Wert hilft, Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken.
    2. Welche Rolle spielt die Dampfbremse im Wandaufbau?
      Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Wenn die Dämmung feucht wird, verliert sie ihre Dämmwirkung und es kann zu Schimmelbildung kommen. Eine korrekt eingebaute Dampfbremse ist daher essenziell für einen funktionierenden Wandaufbau.
    3. Wie erkenne ich, ob die Dampfbremse richtig eingebaut ist?
      Eine korrekt eingebaute Dampfbremse ist luftdicht verklebt und weist keine Beschädigungen auf. Die Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile müssen sorgfältig ausgeführt sein. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Ausführung überprüfen.
    4. Was bedeutet der Sd-Wert einer Dampfbremse?
      Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark die Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. Der Sd-Wert muss zum Wandaufbau und den klimatischen Bedingungen passen.
    5. Warum ist Holzschutz im Holzständerbau so wichtig?
      Holz ist ein organisches Material, das anfällig für Feuchtigkeit, Fäulnis und Schädlingsbefall ist. Ein guter Holzschutz verhindert, dass das Holz Schaden nimmt und die Tragfähigkeit des Holzständerwerks beeinträchtigt wird.
    6. Was ist Mineralwolle und wozu dient sie im Wandaufbau?
      Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch die Wand zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Mineralwolle ist zudem nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
    7. Welche Vorteile bietet eine Holzständerbauweise?
      Die Holzständerbauweise ermöglicht eine schnelle und flexible Bauweise. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und bietet gute Dämmeigenschaften. Zudem ist die Holzständerbauweise relativ leicht, was sich positiv auf die Statik des Gebäudes auswirken kann.
    8. Wie lange hält ein Holzständerhaus?
      Bei fachgerechter Planung, Ausführung und Instandhaltung kann ein Holzständerhaus problemlos mehrere Generationen überdauern. Wichtig ist, dass das Holz vor Feuchtigkeit geschützt wird und regelmäßig kontrolliert wird.
    • Dämmung im Holzständerbau
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick muss die Dämmung sein?
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Holzschutzmaßnahmen
      Wie schützt man Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingen?
    • U-Wert Berechnung
      Wie berechnet man den U-Wert einer Wand?
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Welche Förderprogramme gibt es für die Sanierung eines Holzständerhauses?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerbauweise, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Holzständerbauweise in Stuttgart finden: Kosten, Planung & Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Decke teilweise öffnen? Risiken, Alternativen & Kosten für Lagerraum
  4. BAU-Forum - Dach - Neubau undicht? Ursachen, Folgen & Lösungen für Zugluft im Dachgeschoss
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus vs. Massivhaus: Wahrheitsgehalt der Kritik? Schimmel, Schallschutz & Lebensdauer
  6. BAU-Forum - Holzbau - Holzständerwand als Haustrennwand: Brandschutz & Taupunkt bei Reihenhaus-Aufstockung?
  7. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzfassade: Gerbstoffe nach Sturm ausgewaschen? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Keller - DHH Neubau mit Keller vs. Bodenplatte: Baugenehmigung, Kosten & Wärmedämmung?
  9. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Fertighaus vs. Architekt: Kostenvergleich für Reihenhäuser in Holzständerbauweise?
  10. BAU-Forum - Neubau - Trittschall in DHH: Vorgehen vor Endabnahme? Schallschutz prüfen & Kosten klären!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerbauweise, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerbauweise, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerbauweise Reihenhaus: Wandaufbau prüfen – Neue Standards vs. Altbau?
Suche nach: Holzständerbau: Wandaufbau prüfen
Suche nach: Holzständerbauweise, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung, Dampfbremse, Mineralwolle, Gipskarton, Bauphysik, Sanierung
