Betondecke Neubau: Risse nach dem Betonieren – Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Risse in einer frisch betonierten Decke eines Doppelhauses. Ein Gutachter empfahl das Abdecken mit Folie statt stündlichem Befeuchten. Die Frage ist, ob die entstandenen Risse ein Problem darstellen. Ein Experte beruhigt, dass kleine Risse im Beton oft Schwindrisse sind, die normal und unbedenklich sind.
Bei unserem Neubau (Doppelhaus ) wurde bei Sonnenschein und Wind die Betondecke gegossen. Zuerst wurden natürlich die Fertigbetondecken auf die Mauern gelegt und dann die Bewehrung + Beton eingebracht. Unser Gutachter emfpahl dem Bauleiter unserer Baufirma den Beton nicht alle Stunde zubefeuchten (Wasserschlauch..) sondern mit einer Folie abzudecken. Durch den starken Wind sah ich das die Folie an einigen Stellen mitunter angehoben wurden ist. Nach ca. 1 Woche wurde die Folie entfernt, und mir viel auf, das sich doch einige kleine Risse von cira 15 cm und ca. 0 bis 1,0 mm Breite gebildet haben. Also hin und wieder auf einer Fläche von ca. 100 m². Des weitern sind natürlich durch das Beschweren der Folie leichte Abdrücke von ca. 1 - 2 cm in der Tiefe auf der Betondecke zusehen.
Können diese kleinen Haarrisse irgendwann mal kritisch werden, oder ist es wie die Fachleute vor Ort sagten völlig unkritsch und würden häufig beim Betonieren vorkommen.
Noch eine Frage: Sollte man den Betonboden vor dem Estrich einbringen noch ausgleichen wegen der Abdrücke?
Danke schon mal
Detlef Schulz
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlbetonbau (DINAbk. 1045-2 / DIN EN 13670) – Risse bis 1,0 mm Breite und Abdrücke bis 2 cm Tiefe können Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Bewehrungsschutz gefährden.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung oder Estricheinbau vor fachgerechter Oberflächenprüfung (Rissbreitenmessung, Endoskopie oder Bohrkern), da Risse bis zur Bewehrung reichen und Abdrücke Spannungen im Estrich auslösen können.
⚠️ WICHTIG: Nachbehandlung muss lückenlos, windfest und mindestens 7 Tage ohne Unterbrechung erfolgen – einzelne Folienlücken oder intermittierendes Befeuchten sind unzureichend und begünstigen Schwindrisse.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse – auch Haarrisse – erfordern eine systematische Ursachenanalyse (Spannungsriss, Schwindriss, Setzriss oder Folge unzureichender Hydratation); pauschale Aussagen wie "völlig unkritisch" sind fachlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Estricheinbau müssen Abdrücke mittels geeignetem Ausgleichsmörtel nivelliert werden – eine bloße Überdeckung birgt Risiken für Haftung, Rissübertragung und Feuchteschäden.
Nach dem Betonieren einer Decke können Risse entstehen. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
- Zu schnelle Trocknung: Besonders bei Sonnenschein und Wind kann die Oberfläche zu schnell trocknen, was zu Schwindspannungen und Rissen führt.
- Mangelnde Nachbehandlung: Das fehlende Befeuchten der Betondecke, wie vom Gutachter bemängelt, kann die Rissbildung begünstigen.
- Frühzeitige Belastung: Eine zu frühe Belastung der Decke kann ebenfalls Risse verursachen.
Die beschriebenen Haarrisse sind zunächst nicht zwingend ein statisches Problem, sollten aber dennoch von einem Fachmann beurteilt werden. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betondecke von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten, um die Ursache und das Ausmaß der Risse zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen und Abdrücke in einer frisch betonierten Decke eines Neubaus. Die beschriebenen Umstände (Sonnenschein, Wind, unzureichende Nachbehandlung) sind typische Auslöser für frühzeitige Schwindrisse. Die Empfehlung des Gutachters, eine Folie statt intermittierendem Befeuchten zu verwenden, war fachlich korrekt, da sie eine gleichmäßigere Feuchte sicherstellt.
✅ Zustimmung: Die Aussage der Fachleute vor Ort, dass feine Haarrisse (bis ca. 0,3 mm) häufig und oft unkritisch sind, ist grundsätzlich richtig. Solche Risse entstehen durch das Schwinden des Betons beim Austrocknen und sind bei sachgemäßer Ausführung meist oberflächlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Risse "völlig unkritisch" seien, ist zu pauschal. Risse mit einer Breite von bis zu 1,0 mm überschreiten das übliche Maß für unbedenkliche Haarrisse. Solche Risse können die Dauerhaftigkeit der Konstruktion beeinträchtigen, da sie einen Weg für Feuchtigkeit und Schadstoffe bieten, was langfristig zu Korrosion der Bewehrung führen kann.
➕ Ergänzung: Die Abdrücke von 1-2 cm Tiefe durch das Beschweren der Folie sind ein separates Problem. Sie deuten darauf hin, dass der Beton zum Zeitpunkt der Belastung noch nicht ausreichend fest war. Diese Unebenheiten müssen vor dem Estrich ausgeglichen werden, da sie sonst zu Spannungen im Estrich und zu Problemen bei der Verlegung des Bodenbelags führen können.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der möglichen Undichtigkeit der Betondecke durch die Risse. Bei einer Breite von bis zu 1,0 mm ist nicht auszuschließen, dass diese Risse bis zur Bewehrung reichen. Dies könnte langfristig zu Abplatzungen (Betonkrebs) führen, wenn Wasser und Luft eindringen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Betontechnologie. Dieser muss die Risse hinsichtlich ihrer Tiefe und Breite beurteilen (z.B. mittels Risslupe oder Endoskopie). Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das je nach Befund eine Rissverpressung oder eine Oberflächenversiegelung vorsieht. Die Abdrücke sind vor dem Estrich durch eine Ausgleichsschicht zu beseitigen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Mängel und der durchgeführten Maßnahmen.
Bei der beschriebenen Betondecke handelt es sich um eine frisch betonierte Stahlbetondecke im Neubau, bei der bereits nach einer Woche Haarrisse mit einer Länge von bis zu 15 cm und einer Breite von 0–1,0 mm sowie mechanische Abdrücke durch unzureichend fixierte Abdeckfolie sichtbar sind.
🔴 Gefahr: Haarrisse in einer Stahlbetondecke sind nicht per se unkritisch – ihre Bedeutung hängt von Tiefe, Lage (z. B. Zugzone), Ausbreitung und Ursache ab; oberflächliche Trocknungsrissbildung ist möglich, doch fehlende oder lückenhafte Nachbehandlung (z. B. durch Wind und Sonne) kann zu unzureichender Hydratation, verminderter Festigkeitsentwicklung und erhöhter Carbonatisierung führen.
🔴 Gefahr: Die Abdrücke von 1–2 cm Tiefe deuten auf eine unzulässige lokale Verformung der noch nicht erhärteten Betonoberfläche hin – dies kann die Tragfähigkeit, die Dauerhaftigkeit und die spätere Estrichverlegung beeinträchtigen, insbesondere wenn sie in Zugzonen liegen oder die Bewehrungslage verändert haben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, solche Risse seien "völlig unkritisch" und "häufig" ohne weitere Prüfung, ist fachlich unzulässig – jede Rissbildung in einer tragenden Betondecke erfordert eine systematische Ursachenanalyse (z. B. Spannungsriss, Schwindriss, Setzriss oder Riss durch unzureichende Nachbehandlung).
➕ Ergänzung: Die Abdeckung mit Folie ist zwar grundsätzlich korrekt, doch muss sie lückenlos, windfest und mindestens 7 Tage lang ohne Unterbrechung wirken – angehobene Stellen durch Wind führen lokal zu Austrocknung, was Rissbildung begünstigt und die Oberflächenfestigkeit mindert.
➕ Ergänzung: Vor Estricheinbau ist eine fachgerechte Oberflächenprüfung (z. B. mit Rissbreitenmesser, Abklopfen, ggf. Bohrkernuntersuchung) sowie eine Nivellierung der Abdrücke mittels geeignetem Ausgleichsmörtel erforderlich – eine bloße Überdeckung ohne Sanierung birgt Risiken für Haftung, Rissübertragung und Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau (z. B. nach DIN 1045-2 und DIN EN 13670), um die Rissursache, -tiefe, Bewehrungslage und Tragfähigkeit zu bewerten – eine bloße visuelle Einschätzung vor Ort ist nicht ausreichend.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sonnenschein, Wind und unzureichende Nachbehandlung typische Ursachen für frühzeitige Schwindrisse sind.
- Alle fordern eine fachliche Beurteilung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Bauingenieur – GoogleAI spricht von "Statiker oder Bauingenieur", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau" bzw. "nach DIN 1045-2".
- Alle Modelle lehnen pauschale Entwarnungen wie "völlig unkritisch" ab und betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse.
- GoogleAI bewertet Haarrisse zunächst als "nicht zwingend statisch problematisch"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Risse bis 1,0 mm Breite überschreiten das unkritische Maß – Qwen betont zusätzlich die Relevanz der Lage (z. B. Zugzone) und Tiefe.
- GoogleAI erwähnt "frühzeitige Belastung" als mögliche Ursache, aber nicht die gravierende Bedeutung der Abdrücke; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass 1–2 cm tiefe Abdrücke auf unzureichende Festigkeit zum Zeitpunkt der Belastung hinweisen und Tragfähigkeit sowie Estrichverlegung beeinträchtigen können.
- DeepSeek ergänzt: Folienabdrücke müssen vor Estrich durch Ausgleichsschicht beseitigt werden, um Spannungen im Estrich zu vermeiden.
- Qwen ergänzt: Folienabdeckung muss lückenlos, windfest und mindestens 7 Tage durchgängig wirken – angehobene Stellen führen lokal zu Austrocknung und Oberflächenfestigkeitsminderung.
- Qwen ergänzt: Erforderliche Prüfmethoden spezifizieren (Rissbreitenmesser, Abklopfen, ggf. Bohrkernuntersuchung) – GoogleAI nennt keine konkreten Verfahren.
- GoogleAI formuliert: "Haarrisse sind zunächst nicht zwingend ein statisches Problem" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "nicht per se unkritisch" (Qwen) bzw. "Risse bis 1,0 mm überschreiten das übliche Maß für unbedenkliche Haarrisse" (DeepSeek). Da tiefere Risse bis zur Bewehrung reichen und langfristig zu Korrosion führen können, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: ✅ Priorisierung der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
- Die konkreten, normbasierten Anforderungen von DeepSeek und Qwen (DIN 1045-2, DIN EN 13670, präzise Prüfmethoden, Folienanforderungen) sind im Vergleich zu GoogleAIs allgemeinerer Ausführung entscheidend für eine sichere, nachweisbare Sanierung – sie bilden die verbindliche Handlungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Rissursachen ✅ Wind, Sonnenschein und unzureichende Nachbehandlung (fehlendes/lückenhaftes Befeuchten oder unzureichend fixierte Folie) sind die maßgeblichen Ursachen für frühzeitige Schwindrisse. Risskritikalität (0–1,0 mm) ⚠️ Feine Risse sind nicht per se statisch kritisch, doch Breiten bis 1,0 mm überschreiten das unkritische Maß – Tiefe, Lage (z. B. Zugzone) und mögliche Anbindung an Bewehrung machen eine fachliche Tiefenprüfung zwingend erforderlich. Abdrücke (1–2 cm Tiefe) ⚠️ Deuten auf ungenügende Frühfestigkeit hin; beeinträchtigen Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Estrichverlegung – müssen vor Estricheinbau fachgerecht ausgeglichen werden. Nachbehandlung ✅ Eine lückenlose, windfeste und mindestens 7-tägige Folienabdeckung ist fachlich sicherer als intermittierendes Befeuchten; Lücken oder angehobene Stellen begünstigen lokale Austrocknung und Rissbildung. Prüf- & Sanierungsanforderungen ❌ GoogleAI verlangt "Begutachtung durch Fachmann", DeepSeek und Qwen konkretisieren: zertifizierter Sachverständiger nach DIN 1045-2, Prüfung mittels Risslupe/Endoskopie/Bohrkern, Sanierung per Rissverpressung oder Oberflächenversiegelung – letztgenannte ist der verbindlich sicherere Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau, der nach DIN 1045-2 und DIN EN 13670 prüft – ausschließlich auf dieser Grundlage darf eine Sanierungsentscheidung getroffen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Rissdurchdringung bis zur Bewehrung Langfristige Korrosion der Bewehrung → Betonabplatzungen (Betonkrebs), Tragfähigkeitsverlust, teure Sanierung nach Fertigstellung 🔴 Risiko Unausgeglichene Abdrücke vor Estricheinbau Spannungen im Estrich → Rissbildung, Haftungsverlust, Unebenheiten unter Bodenbelag, Folgeschäden bei Nutzung 🔴 Risiko Pauschale "Entwarnung" durch Ausführende ohne Prüfung Verzögerung der fachlichen Beurteilung → Verschlechterung der Schadenslage, Verlust von Beweissicherung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende lückenlose Nachbehandlung Verminderte Festigkeitsentwicklung, erhöhte Carbonatisierung, geringere Dichtigkeit → frühere Alterung und Feuchteeintrag 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Keine Nachweisbarkeit im Schadensfall → Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Streitigkeiten mit Auftragnehmer ✅ Chance Frühzeitige Erkennung & fachgerechte Sanierung Langfristige Erhaltung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit, Vermeidung teurer Nachbesserungen nach Fertigstellung ✅ Chance Einsatz normkonformer Nachbehandlung (DIN EN 13670) Verbesserte Betonqualität, höhere Oberflächenfestigkeit, reduzierte Rissneigung bei zukünftigen Bauteilen ✅ Chance Schriftliche Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, klare Auftragsabgrenzung, transparente Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Rissverpressung statt Oberflächenversiegelung Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Betons (Dichtheit, Schutz der Bewehrung), nachweisbare Wirkung gemäß DIN 1045-2 ✅ Chance Ausgleich der Abdrücke mit hochwertigem Ausgleichsmörtel Definierte Haftverbesserung, Spannungsreduktion im Estrich, langfristige Ebenheit des Bodens Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau (nach DIN 1045-2 und DIN EN 13670) – keine visuelle Vor-Ort-Einschätzung durch Ausführende akzeptieren.
- Prüfung vor Sanierung: Fordern Sie die Dokumentation aller Prüfungen an: Rissbreitenmessung mit Kalibrierlupe, Endoskopie zur Tiefenbestimmung, ggf. Bohrkernuntersuchung zur Bewehrungslage.
- Mängeldokumentation: Verfassen Sie ein schriftliches Protokoll mit Fotobelegen aller Risse und Abdrücke – unterschreiben Sie keinerlei "Abnahme" vor Vorlage des Sachverständigengutachtens.
- Sanierung nach Norm: Lassen Sie Risse nach Anweisung des Sachverständigen entweder durch Injektionsverpressung (vorzugsweise bei Tiefen > 0,5 mm) oder Oberflächenversiegelung mit reaktionsfähigen Systemen sanieren – keine reinen Acrylversiegelungen.
- Estrichvorbereitung: Beauftragen Sie die Nivellierung der 1–2 cm tiefen Abdrücke mit einem hochfesten, schwindarmen Ausgleichsmörtel – vor Estricheinbau muss die Oberfläche abgeklopft und auf Hohlstellen geprüft werden.
- Folienanwendung überprüfen: Fordern Sie von der ausführenden Firma die Nachweisung einer lückenlosen, windfesten Folienabdeckung über mindestens 7 Tage – bei künftigen Bauteilen ist eine solche Dokumentation vertraglich festzulegen.
- Betondecke
- Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Beton und Stahlbewehrung besteht und zur horizontalen Lastabtragung dient.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Schalung - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl - Schwinden
- Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung des Betons während des Aushärtens, die durch Wasserverlust verursacht wird.
Verwandte Begriffe: Hydratation, Austrocknung, Volumenänderung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohbetondecke aufgebracht wird, um eine ebene und nutzbare Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht - Haarrisse
- Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse im Beton, die oft unbedenklich sind.
Verwandte Begriffe: Mikrorisse, Oberflächenrisse, Schwindrisse - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Sanierung
- Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung
- Warum entstehen Risse in einer Betondecke nach dem Betonieren?
Risse entstehen meist durch Schwindspannungen, die durch zu schnelle Trocknung, mangelnde Nachbehandlung oder zu frühe Belastung verursacht werden. Auch die Betonzusammensetzung und die Umgebungsbedingungen spielen eine Rolle. - Sind alle Risse in einer Betondecke gefährlich?
Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Haarrisse sind oft unbedenklich, während breitere oder tiefe Risse auf ein strukturelles Problem hinweisen können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam. - Was bedeutet "Nachbehandlung" von Beton?
Die Nachbehandlung umfasst Maßnahmen, die ein zu schnelles Austrocknen des Betons verhindern. Dazu gehören das Befeuchten der Oberfläche, das Abdecken mit Folien oder das Aufbringen von speziellen Nachbehandlungsmitteln. - Wie kann man Risse in einer Betondecke sanieren?
Die Sanierung hängt von der Art und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Risse mit Kunstharz, das Aufbringen von Beschichtungen oder im schlimmsten Fall die Verstärkung der Decke. - Was ist der Unterschied zwischen Schwindrissen und Setzrissen?
Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Betons während des Aushärtens. Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder durch Belastungen des Bauwerks. - Welche Rolle spielt die Bewehrung bei der Rissbildung?
Die Bewehrung im Beton soll Zugkräfte aufnehmen und die Rissbildung begrenzen. Eine unzureichende oder falsch platzierte Bewehrung kann die Rissbildung begünstigen. - Kann man die Rissbildung durch die Wahl des Betons beeinflussen?
Ja, die Wahl des Betons spielt eine Rolle. Ein Beton mit geringem Schwindmaß und guter Verarbeitbarkeit ist weniger anfällig für Risse. - Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Betondecke?
Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich.
- Betondeckensanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung beschädigter Betondecken. - Rissbildung im Beton
Ursachen und Vermeidung von Rissen in Betonbauteilen. - Beton nachbehandeln
Methoden zur optimalen Aushärtung von Beton. - Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzgebiete verschiedener Estricharten. - Statische Berechnung von Betondecken
Grundlagen der Tragwerksplanung für Betondecken.
Betondecke: Schwindrisse – Ursachen und Unbedenklichkeit
Hallo Detlef Schulz, wozu bezahlen Sie einen Gutachter ...
wozu bezahlen Sie einen Gutachter?
kleine Risse im Beton sind Schwindrisse, normal und unbedenklich.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke Risse im Neubau: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer frisch betonierten Decke eines Doppelhauses. Ein Gutachter empfahl das Abdecken mit Folie statt stündlichem Befeuchten. Die Frage ist, ob die entstandenen Risse ein Problem darstellen. Ein Experte beruhigt, dass kleine Risse im Beton oft Schwindrisse sind, die normal und unbedenklich sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Empfehlung des Gutachters zur Abdeckung der Betondecke, wie im ursprünglichen Beitrag von Detlef Schulz beschrieben. Die richtige Nachbehandlung ist entscheidend, um Risse zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Schwindrisse sind typisch bei Beton und entstehen durch Volumenveränderungen während des Aushärtens. Die Aussage von Schwabe im Beitrag Betondecke: Schwindrisse – Ursachen und Unbedenklichkeit bestätigt, dass diese Art von Rissen oft harmlos ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse weiterhin und dokumentieren Sie deren Entwicklung. Bei Unsicherheiten sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Die Sanierung von Betondecken sollte nur nach fachmännischer Beratung erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Riss, Neubau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … aus EGAbk. und einem Ziegeldach was nicht begehbar ist und keine Betondecke besitzt. …
- … Wenn nun im Anbau eine Kernsanierung mit dem dem …
- … bestehendes Haupthaus der Gebäudeklasse 5 (Höhe > 13 m). Bei einer Kernsanierung mit Entfernung tragender Wände bis zur Dachkonstruktion handelt es sich um …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … Ich bearbeite gerade ein Studienprojekt. Es geht um einen Neubau eines Bürogebäudes. Dabei habe ich mich für einen Skelettbau aus Stahlbeton …
- … entschieden, um in der Grundrissgestaltung der Bürotrennwände flexibel zu sein. Als Außenfassade soll eine vorgehängte Pfosten-Riegel-Konstruktion dienen. …
- … Langzeit-Rissbildung, unzulässige Durchbiegungen, Funktionseinbuße von Fassade und Installationen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Reduzierter Schall- und Brandschutz, Feuchteschäden, Rissbildung, Abnahmeverweigerung …
- … Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile …
- … Baustelle verlegt und anschließend mit Ortbeton vergossen.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteildecke, Ortbeton. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Setzungen, Rissbildung, Kippen des Baukörpers, Sanierungskosten >100.000 …
- … Rissbildung in Poolabdichtung …
- … Alternativen: (1) verstärkte Filigrandecke mit Ortbetonergänzung und Unterzügen, (2) massive Stahlbetondecke, (3) separate Poolgründung auf Erdgeschossboden – mit Kosten- und Sicherheitsbewertung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- … Bauwesen, Statik, Mauerwerk, Architektur, Sanierung …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die statische Notwendigkeit von Ringankern bei einem Neubau aus Poroton-Ziegelmauerwerk mit Holzbalkendecke. Der Bauherr vergleicht die heutigen Anforderungen mit …
- … Alle drei identifizieren erhebliche Sicherheitsrisiken bei Verzicht: Rissbildung, Deckenabrutsch, Aussteifungsverlust, potenzieller Einsturz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Riss, Neubau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Riss, Neubau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Neubau: Risse nach dem Betonieren – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Betondecke Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Betondecke, Risse, Neubau, Betonieren, Sanierung, Ursachen, Risiken, Estrich
