Nichttragende Wand an Betondecke anschließen: Risiken, Materialien & fachgerechte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss einer nichttragenden Wand (Klimaton) an eine Betondecke im Neubau. Vermeidung von Rissbildung steht im Fokus. Es werden verschiedene Materialien und Techniken diskutiert, darunter Bauschaum, Profile und elastische Füllstoffe. Die Meinungen reichen von der Verwendung von Bauschaum bis hin zu gleitenden Anschlüssen mit Profilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · Zusatzinfo
ich habe bereits die Suche bemüht, die Frage wurde auch so ähnlich schon mal gestellt aber bis jetzt nie (zumindest für mich) eindeutig beantwortet.
Wie wird bei einem Neubau eine nichttragende Wand (11,5 cm Klimaton) an die betonierte Elementdecke angeschlossen bzw. mit ihr verbunden?
Mein Maurer möchte dies vor dem Verputzen mit Bauschaum ausschäumen und darüberputzen. Sein Argument dazu ist: "damit die nichttragende Wand nicht belastet wird. Sonst kann es zu Rissbildungen kommen".
Mein Problem: die 11,5er Wände schwingen beim dranklopfen dermaßen stark, wenn diese nicht unter Spannung sind. Deshalb möchte ich lieber die (übrigens teilweise 4-5 cm große) Fuge zwischen Wand und Decke ausmörteln.
Was spricht dagegen? Was sagt die DINAbk.?
Bin dankbar für jeden Tipp.
🔴 KRITISCH: Kein Bauschaum als alleiniges Verbindungsmittel – er ist brennbar, altersanfällig, schrumpft und bietet keine standsichere Verbindung.
🔴 KRITISCH: Starrer Vollvermörtelungsanschluss ist untersagt – er erzeugt Zwängung bei Deckendurchbiegung oder Temperaturdehnung und führt zu Rissen im Putz, Mauerwerk oder sogar in der Decke.
🔴 KRITISCH: Jede Ausführung muss brandschutztechnisch geprüft werden – bei Brandwänden oder Feuerwiderstands-Anforderungen ist ein nicht brennbarer, feuerhemmender Abschluss (z. B. Steinwolle mit zertifiziertem Brandschutzverschluss) zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Eine nichttragende Wand benötigt stets eine bewegungsausgleichende, aber formschlüssige und standsichere Verbindung – nicht "keine" Verbindung, sondern eine fachgerecht dimensionierte.
⚠️ WICHTIG: Vor Verputz muss die Fuge dokumentiert und die Ausführung vom ausführenden Fachunternehmen schriftlich bestätigt werden.
Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, wie eine nichttragende Wand (aus 11,5 cm Klimaton) in einem Neubau an die Betondecke angeschlossen wird, um Rissbildungen zu vermeiden.
Mögliche Vorgehensweise:
- Bewegungsfuge: Eine elastische Fuge zwischen Wand und Decke einplanen, um Spannungen aufzunehmen.
- Materialien: Verwenden Sie geeignete flexible Dichtstoffe für die Fuge.
- Bauschaum: Bauschaum ist ungeeignet, da er zu starr ist und Risse verursachen kann.
- Verputzen: Achten Sie darauf, dass der Putz nicht über die Fuge hinweg aufgetragen wird, um die Beweglichkeit nicht einzuschränken.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen in der Wand und/oder im Putz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Statiker) hinzu, um die Ausführung zu planen und zu überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Neubau: Der Bauherr wünscht eine aussteifende, kraftschlüssige Verbindung einer nichttragenden Wand aus 11,5 cm Klimaton mit der Betondecke, während der Maurer eine weiche, entkoppelnde Fuge mit Bauschaum bevorzugt. Die fachliche Beurteilung muss hier zwischen den Anforderungen an den Schallschutz, die Standsicherheit und die Vermeidung von Rissbildungen abwägen.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn bezüglich der Schwingungsanfälligkeit der schlanken Wand ist berechtigt. Eine 11,5 cm dicke Wand aus Klimaton (hochlochziegelähnlich) hat eine geringe Biegesteifigkeit. Ohne ausreichende seitliche Fixierung oder kraftschlüssigen Anschluss an die Decke kann sie bei Erschütterungen (Türenschlagen, Trittschall) zu starken Schwingungen neigen, was zu Putzrissen und subjektiven Störungen führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maurers, dass ein Ausmörteln der Fuge automatisch zu Rissen führt, ist zu pauschal. Risse entstehen primär durch Zwängungen aus der Durchbiegung der Decke oder Temperaturdehnungen. Ein kraftschlüssiger Anschluss ist nicht per se schädlich, wenn er korrekt ausgeführt wird. Der Bauschaum allein löst das Problem der Schwingungsanregung nicht, da er keine ausreichende Steifigkeit bietet, um die Wand in ihrer Ebene zu stabilisieren.
➕ Ergänzung: Die DINAbk. 4103 (Nichttragende innere Trennwände) und die DIN 18183 (Montage von Wänden aus Mauerziegeln) fordern für nichttragende Wände eine standsichere Befestigung, die jedoch keine Lasten aus der Decke aufnehmen darf. Die Lösung liegt in einem Kompromiss: Ein kraftschlüssiger Anschluss ist möglich, wenn die Fuge mit einem druckfesten, aber elastischen Material (z. B. Kompriband oder ein spezielles Mörtelbett mit geringer Druckfestigkeit) verfüllt wird. Alternativ kann die Wand über seitliche Anschlüsse (Wandanker) an den flankierenden Bauteilen ausgesteift werden, ohne die Decke zu belasten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Wand bei einem reinen Bauschaum-Anschluss im Brandfall ihre Standsicherheit verlieren könnte. Bauschaum ist brennbar und verliert bei Hitzeeinwirkung seine Tragfähigkeit. Zudem kann eine unkontrollierte Schwingung der Wand zu Schäden an angrenzenden Bauteilen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Detailanschlusses. Dieser kann die genauen Lasten und Verformungen der Decke berechnen und eine fachgerechte Lösung vorgeben. In der Praxis hat sich ein System aus einem druckfesten Mörtelbett (Mörtelgruppe MG II) mit einer darüber liegenden, 5-10 mm dicken Schicht aus dauerelastischem Fugenband (Kompriband) bewährt. Lassen Sie sich die Ausführung vom Maurer schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Fuge vor dem Verputzen.
Bei der Anschlussausführung einer nichttragenden 11,5 cm Klimaton-Wand an eine Betondecke handelt es sich um eine kritische Detailausführung, die sowohl statische Kompatibilität als auch bauphysikalische Anforderungen erfüllen muss.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Ausführung mit Bauschaum allein ist bauphysikalisch und konstruktiv unzulässig: Bauschaum ist kein statisch wirksames Verbindungsmittel, weist keine Dauerhaftigkeit auf, schrumpft im Alter und bietet keinerlei Schall- oder Brandschutz. Zudem kann er bei Feuchteeinwirkung aufquellen oder versagen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "damit die Wand nicht belastet wird" ist irreführend — eine nichttragende Wand darf keinesfalls "belastungsfrei" im Sinne einer fehlenden Verbindung sein; vielmehr erfordert sie eine fachgerechte, bewegungsausgleichende, aber standfeste Verbindung zur Decke, um Schwingungen, Rissbildung und Kippen zu verhindern.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18182-1 und DIN 18183 ist bei nichttragenden Trennwänden ein elastischer, aber formschlüssiger Anschluss erforderlich: üblich ist ein druckelastischer Anschluss mit mineralischem Dämmstreifen (z. B. Mineralwolle oder Kork) und einer nachträglichen, bewegungsausgleichenden Verankerung (z. B. mit Anschlusswinkeln oder federnden Anschlussklammern), nicht jedoch ein starrer Mörtelanschluss.
🔴 Gefahr: Ein starrer Mörtelanschluss über die gesamte Fuge (insbesondere bei 4–5 cm Breite) führt zwangsläufig zu Spannungseintrag bei Deckendurchbiegung oder Temperaturwechsel — dies begünstigt Rissbildung im Putz, im Mauerwerk oder sogar in der Decke selbst.
✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung der starken Schwingung bei unverankerter Wand ist fachlich korrekt: Eine nichttragende Wand muss gegen Kippen und Schwingen gesichert sein — dies erfolgt jedoch nicht durch Vollvermörtelung, sondern durch gezielte, bewegungsausgleichende Verankerungspunkte im oberen Wandbereich.
➕ Ergänzung: Die DIN 18182-1 verlangt zudem eine brandschutztechnisch wirksame Abschottung der Fuge bei Durchbrüchen in Brandwänden oder bei Anforderungen an den Feuerwiderstand — hier ist ein feuerhemmender, nicht brennbarer Dämmstoff (z. B. Steinwolle) mit geeignetem Brandschutzverschluss erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die konkrete Anschlussausführung gemäß statischem System, Brandschutzklasse und Schallschutzanforderung zu prüfen und zu planen — eine pauschale Ausführung ohne fachliche Abstimmung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und gesetzliche Konformität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bauschaum als alleiniges Verbindungsmittel kategorisch ab – aus Gründen der Brandgefahr, Dauerhaftigkeit, Schwingungsdämpfung und statischer Wirksamkeit.
- Alle Modelle bestätigen, dass eine nichttragende Wand keinesfalls "belastungsfrei" sein darf, sondern einer fachgerechten, standfesten, aber bewegungsausgleichenden Verbindung bedarf, um Kippen und Schwingungen zu verhindern.
- Alle Modelle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Statiker, Bauphysiker oder Sachverständiger) für die Planung des Detailanschlusses.
- DeepSeek sieht einen kraftschlüssigen Anschluss mit druckfestem Mörtelbett + elastischem Fugenband (z. B. Kompriband) als zulässig an – unter Vorbehalt einer statischen Berechnung.
- Qwen verweist klar auf DIN 18182-1 und lehnt jeden Mörtelanschluss ab; stattdessen fordert er "druckelastische" Systeme mit mineralischem Dämmstreifen (z. B. Steinwolle) und federnde Anschlussklammern oder Anschlusswinkel.
- GoogleAI nimmt keine Stellung zu Mörtel bzw. Dämmstreifen, sondern empfiehlt allgemein eine elastische Fuge mit geeignetem Dichtstoff – ohne konkrete Normverweise.
- DeepSeek ergänzt zur Brandsicherheit: Verlust der Standsicherheit im Brandfall bei Bauschaum; betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation vor Verputz.
- Qwen ergänzt explizit zum Brandschutz die Anforderung an feuerhemmende Dämmstoffe und zertifizierte Brandschutzverschlüsse – insbesondere bei Brandwänden.
- GoogleAI ergänzt praxisnah: Vermeidung des Putzübergriffs über die Fuge – wichtiger Hinweis für die Ausführung.
- DeepSeek vs. Qwen widersprechen sich in der zulässigen Art der Verbindung: DeepSeek akzeptiert unter Auflagen einen Mörtelanschluss mit elastischer Decklage; Qwen lehnt jeglichen Mörtelanschluss strikt ab und verweist auf druckelastische Systeme nach DIN 18182-1. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normvorgabe (DIN 18182-1) wird Qwens Einschätzung als die sicherere gewertet.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an DIN 18182-1: Kein Mörtel, kein Bauschaum – stattdessen ein druckelastischer Anschluss mit mineralischem Dämmstreifen (z. B. Steinwolle) und bewegungsausgleichenden Verankerungen (z. B. Anschlusswinkeln mit Gummilager oder federnden Klammern). Jede Abweichung erfordert eine schriftliche statische und brandschutztechnische Begründung durch einen Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Bauschaum ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Bauschaum als alleiniges Verbindungsmittel ab – Grund: Brandgefahr, Schrumpfung, fehlende Steifigkeit, kein Schallschutz. Zulässigkeit starrer Vollvermörtelung ❌ Widerspruch Qwen & GoogleAI lehnen ausdrücklich ab; DeepSeek erlaubt nur unter strengen Auflagen – Konsens nach Vorsichtsprinzip: strikt untersagt. Erforderlichkeit einer Verbindung ✅ Konsens Eine nichttragende Wand muss standsicher, schwingungsarm und bewegungsausgleichend angeschlossen sein – "keine Verbindung" ist unzulässig. Normative Grundlage ⚠️ Abwägung DeepSeek verweist auf DIN 4103 und DIN 18183; Qwen konkretisiert DIN 18182-1 als maßgeblich für druckelastische Anschlüsse – gemeinsamer Nenner: Normkonformität ist zwingend. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unisono die Einbindung eines Statikers, Bauphysikers oder zertifizierten Sachverständigen für die Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Anschlussmaßnahme ohne vorherige fachliche Planung durch. Nutzen Sie ausschließlich druckelastische Systeme gemäß DIN 18182-1 mit mineralischem Dämmstreifen (z. B. Steinwolle) und bewegungsausgleichenden Verankerungen – niemals Bauschaum oder Vollvermörtelung. Dokumentieren Sie jede Ausführung vor dem Verputz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Bauschaum als alleiniges Verbindungsmittel Brandgefahr, Verlust der Standsicherheit im Brandfall, Putz- und Mauerwerksrisse durch Schrumpfung und Alterung 🔴 Risiko Starrer Vollvermörtelungsanschluss Zwangsspannungen durch Deckendurchbiegung → Risse in Putz, Wand und Decke, mögliche Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Abschottung Übertragung von Feuer und Rauch über die Fuge bei Brandwänden – Verletzung der Bauordnung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Keine Ausführungsdokumentation vor Verputz Unmöglichkeit der Nachprüfung, Haftungsprobleme bei späteren Mängeln, mangelhafte Beweissicherung im Schadensfall 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung durch Statiker/Bauphysiker Unzulässige Lastannahmen, nicht normkonforme Ausführung, mögliche Stilllegung bis zur Nachbesserung ✅ Chance Fachgerechter druckelastischer Anschluss nach DIN 18182-1 Langfristige Rissfreiheit, hohe Gebrauchstauglichkeit, vollständige Erfüllung aller bauphysikalischen Anforderungen (Schall, Brand, Feuchte) ✅ Chance Dokumentation und schriftliche Bestätigung durch den Maurer Rechtssichere Nachweisbarkeit, klare Verantwortungszuordnung, einfache Mängelbeseitigung im Garantiefall ✅ Chance Integration von bewegungsausgleichenden Verankerungen (z. B. federnde Klammern) Effektive Reduktion von Schwingungen und Türschlagerschütterungen, erhöhter Komfort, verbesserte Putzhaftung ✅ Chance Nutzung zertifizierter Brandschutzsysteme für die Fuge Erfüllung höchster Feuerwiderstandsklassen (z. B. F90), gesicherte Versicherbarkeit, Compliance mit Landesbauordnung ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation kritischer Schnittstellen, optimierte Materialauswahl, vermeidbare Nachtragskosten Orientierungshilfen
- Keinen Bauschaum verwenden: Verzichten Sie strikt auf Bauschaum – stattdessen verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, nicht brennbare Dämmstreifen (z. B. Steinwolle) im Fugenbereich.
- Kein Vollvermörteln: Lassen Sie keine starr verputzte oder vollvermörtelte Verbindung zur Decke ausführen – fordern Sie stattdessen einen druckelastischen Anschluss nach DIN 18182-1 mit bewegungsausgleichenden Verankerungen.
- Brandschutz vor Verputz sichern: Bei Brandwänden oder Feuerwiderstands-Anforderungen beauftragen Sie den Maurer mit der Einbringung eines zertifizierten Brandschutzverschlusses (z. B. Hilti CP 607) in Verbindung mit Steinwolle – dokumentieren Sie dies fotografisch vor dem Verputz.
- Fachmann vor Ausführung hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die Detailausführung individuell zu prüfen und ein Planungsschreiben zu erhalten.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Planungsschreiben des Fachmanns, die Produktzertifikate der verwendeten Dämm- und Verankerungsmaterialien sowie die schriftliche, unterschriebene Bestätigung des Maurers zur Ausführung vor Verputz.
- Ausführung vor Verputz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Baugutachter mit einer Abnahme vor Verputz – inkl. Fotodokumentation der Fuge und Verankerungspunkte.
- Nichttragende Wand
- Eine Wand, die keine statische Funktion hat und lediglich zur Raumteilung dient. Sie trägt keine Lasten des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Trennwand, Innenwand, Leichtbauwand - Bewegungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Sie wird mit elastischen Materialien gefüllt.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge - Klimaton
- Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung und guter Feuchtigkeitsregulierung.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Mauerziegel - Dichtstoff
- Ein elastisches Material zum Abdichten von Fugen und Spalten. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff - Bauschaum
- Ein Montageschaum auf Polyurethanbasis, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Dämmen verwendet wird. Er ist jedoch nicht elastisch genug für Bewegungsfugen.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Isolierschaum - Dreiflankenhaftung
- Eine unerwünschte Haftung des Dichtstoffs an drei Seiten der Fuge, die die Bewegungsfähigkeit einschränkt und zu Rissen führen kann. Sie wird durch Hinterfüllmaterial vermieden.
Verwandte Begriffe: Flankenhaftung, Fugenhaftung, Dichtstoffhaftung - PE-Rundschnur
- Ein Hinterfüllmaterial aus Polyethylen, das in Fugen eingebracht wird, um die Fugentiefe zu begrenzen und eine Dreiflankenhaftung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenschnur, Hinterfüllprofil, Dämmstoffprofil
- Warum entstehen Risse beim Anschluss einer nichttragenden Wand an die Decke?
Risse entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Beton und Mauerwerk, sowie durch Setzungen des Gebäudes. Eine starre Verbindung verhindert die Aufnahme dieser Bewegungen. - Welche Materialien sind für die Fuge zwischen Wand und Decke geeignet?
Geeignet sind dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl, die speziell für den Baubereich zugelassen sind. Diese Materialien können Bewegungen aufnehmen, ohne zu reißen. - Ist Bauschaum für den Deckenanschluss geeignet?
Nein, Bauschaum ist nicht geeignet, da er zu starr ist und keine ausreichende Flexibilität bietet, um Bewegungen aufzunehmen. Die Verwendung von Bauschaum kann zu Rissen führen. - Wie breit sollte die Fuge zwischen Wand und Decke sein?
Die Fugenbreite richtet sich nach den zu erwartenden Bewegungen und den verwendeten Materialien. In der Regel sind 5-10 mm ausreichend. Ein Fachmann kann die erforderliche Breite genauer bestimmen. - Muss die Fuge mit einem Hinterfüllmaterial versehen werden?
Ja, die Fuge sollte mit einem geeigneten Hinterfüllmaterial (z.B. PE-Rundschnur) versehen werden, um die korrekte Fugentiefe sicherzustellen und eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu vermeiden. - Kann ich die Fuge einfach mit Putz überdecken?
Nein, die Fuge darf nicht mit Putz überdeckt werden, da dies die Bewegungsfähigkeit einschränkt und zu Rissen im Putz führt. Der Putz muss an der Fuge enden. - Was ist bei der Auswahl des Dichtstoffs zu beachten?
Achten Sie auf einen Dichtstoff, der für den Innenbereich geeignet ist, dauerelastisch bleibt und eine gute Haftung auf Beton und Mauerwerk aufweist. - Sollte ich vor dem Verfugen eine Grundierung auftragen?
Ja, eine Grundierung kann die Haftung des Dichtstoffs verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben des Dichtstoffs bezüglich der erforderlichen Grundierung.
- Wandanschlüsse richtig ausführen
Tipps und Tricks für dauerhaft dichte und rissfreie Wandanschlüsse. - Schallschutz bei nichttragenden Wänden
Wie Sie den Schallschutz durch geeignete Materialien und Konstruktionen verbessern. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Bereich von Wandanschlüssen. - Rissbildung in Wänden
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Rissen in Innenwänden. - Statische Anforderungen an Innenwände
Welche statischen Anforderungen müssen bei der Planung von Innenwänden berücksichtigt werden?
Forum: Wand-Thema verschoben nach Innenwände
verschobe nach => Innenwände
Sorry, hatte den Beitrag falsch platziert.
Verschoben nach:
bauteil- und gewerkspezifische (bauteilspezifische, gewerkspezifische) Foren => Innenwände -
Nichttragende Wand: Profile statt kraftschlüssiger Mörtel!
DIN hin, DINAbk. her
nichttragende Innenwände müssen nichttragend bleiben, sonst verschieben sich die Belastungszonen innerhalb des Systems.
Also, kraftschlüssig untermörteln ist nich.
Sie können die Wand oben z.B. gleitend in Profilen führen (U oder 2xL) welche dann mit übergeputzt werden. Wenn ich lese "Elementdecke", heißt das wahrscheinlich Hohlkammerspannbetonelemente oder andere fertige Untersichtdecken. Da wird es dann mit den L-Profilen nicht gehen.
U-Profil nachträglich einbauen geht auch nur mit: letzte Schicht abtragen, Profil andübeln, letzte Schicht wieder aufsetzen (Profil entkoppeln nicht vergessen). Ansonsten mein Tipp: 1 cm Styropor im Bereich der Wand unter die Decke kleben (mit Silikon), Zementmörtel mit Fliesenkleber 3/1 anmachen und Fuge ausmörteln. Nach dem Erhärten überstehendes Styropor bündig abschneiden. Stukka bitten, beim Innenputz Gewebe mit einzulegen und wirksamen Kellenschnitt (zur Decke) auszuführen.
Fuge zwischen Decke und Wand dann mit Acryl ausspritzen.
Gruß Christian
PS: freistehende Wände vibrieren schon mal, wenn man dagegen haut, das ist nichts schlimmes. -
Bauschaum: Verbindung zur Decke & Rissbildung verhindern?
würde Bauschaum nicht auf der einen Seite eine ...
würde Bauschaum nicht auf der einen Seite eine Verbindung mit der Decke geben und das Schwingen reduzieren und andererseits die Rissbildung verhindern? Laienmeinung, das Überputzen des Schaumes geht dann aber bestimmt nur wie oben beschrieben mit Gewebeeinlage. -
Bauschaum-Fuge: Schallschutz bei nichttragender Wand
ich persönlich
würde auch Bauschaum nehmen, aber nicht bei 4 cm Fuge, sondern nur bis 1,5 cm. Sonst ham se ja gar keinen Schallschutz.
Gruß Christian -
Wandanschluss: Bauschaum-Empfehlung vom Maurer OK?
Scheint also doch in Ordnung zu sein, was ...
Scheint also doch in Ordnung zu sein, was mir mein Maurer empfiehlt.
Das mit den U- bzw. L-Profilen hört sich zu aufwendig an. Wäre für ein Mehrfamilienhaus bestimmt das ideale.
Die Styropor-Variante gefällt mir recht gut, ist nur ein bisschen Zeitaufwändig. Was hat es mit dem Zementmörtel- Fliesenklebergemisch auf sich? Besonders fest oder besonders 'elastisch'? Könnte ich da auch z.B. einen MG II oder MG III Mauermörtel nehmen (sorry, bin Laie)?
Ich werde wahrscheinlich die Bauschaum-Variante nehmen und vorher den Spalt auf max 1,5 cm verringern.
Zuletzt nochmal die Frage nach der DINAbk., auch wenn sich da die Meinungen teilen. Wie ist es denn darin vorgeschrieben?
Danke für Eure / Ihre Antworten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nichttragende Wand an Betondecke: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss einer nichttragenden Wand (Klimaton) an eine Betondecke im Neubau. Vermeidung von Rissbildung steht im Fokus. Es werden verschiedene Materialien und Techniken diskutiert, darunter Bauschaum, Profile und elastische Füllstoffe. Die Meinungen reichen von der Verwendung von Bauschaum bis hin zu gleitenden Anschlüssen mit Profilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Nichttragende Wand: Profile statt kraftschlüssiger Mörtel! betont, dass nichttragende Wände nichttragend bleiben müssen, um Belastungszonen nicht zu verschieben. Kraftschlüssiges Untermörteln wird daher abgelehnt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Bauschaum wird im Beitrag Bauschaum-Fuge: Schallschutz bei nichttragender Wand bei kleineren Fugen (bis 1,5 cm) empfohlen, um den Schallschutz zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zum Bauschaum werden U- oder L-Profile für einen gleitenden Anschluss vorgeschlagen, wie im Beitrag Nichttragende Wand: Profile statt kraftschlüssiger Mörtel! beschrieben. Diese Profile werden überputzt und ermöglichen eine gewisse Bewegungsfreiheit der Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte die Eignung von Bauschaum in Bezug auf Schallschutz und Rissbildung geprüft werden. Alternativ können gleitende Anschlüsse mit Profilen in Betracht gezogen werden. Der Beitrag Wandanschluss: Bauschaum-Empfehlung vom Maurer OK? gibt Anlass, die Empfehlung des Maurers kritisch zu hinterfragen und verschiedene Optionen abzuwägen.
Zusatzinfo: Es wird auch die Verwendung eines Zementmörtel-Fliesenklebergemischs diskutiert, um eine gewisse Elastizität im Wandanschluss zu erreichen. Die Bauschaum-Variante scheint jedoch die gängigste und einfachste Lösung für den Wandanschluss zu sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Deckenanschluss, Betondecke, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfuge Wand-Deckenanschluss im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
- … Acrylfuge, Deckenanschluss, Neubau, Risse, Deckenleiste, Innenmalerei, Fugen abdichten, Wand Decke …
- … Acrylfuge Wand-Deckenanschluss im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken? …
- … Hallo habe einen Neubau und will nun die Innenmalerei starten und habe eine Frage der Deckenanschluss zu Wand muss ich die Fuge mit einer Acrylfuge ausfugen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischendecke Sakralbau: Tipps zu Statik, Material & Brandschutz im Altbau?
- … etwa 6 m. Ich wäre dankbar über Tipps zur Deckenkonstruktion. Stahlbetondecke? Stahlbetonunterzüge? Stahlunterzüge? Und wie schließe ich diese Decke dann an das …
- … Bestehende Mauerwerk an (sowohl an der Wand, als auch an die Backsteinstütze)? Mauerwerksanker? Stahlträger in das Mauerwerk einlassen? …
- … Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen, Verformungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
- … Drempel dämmen, Abseitenwand, Bodendämmung, Wärmebrücke, Dachschräge, Sanitärrohre, Feuchtigkeit, Schimmel …
- … Boden verlaufen Entwässerungsrohre von WC und Badewanne; Zwischensparrendämmung, Dampfbremse hinter Abseitenwand (Drempel) bis Drempel (Ziegel) verlaufend. Unsere Betondecke stößt an der Außen …
- … wand an Hochlochziegel und besitzt dort keine Dämmung; übriges Mauerwerk Porotonziegel, Leichtputz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaufbau Freisitz: Beton, Holz oder Flachdach? Details zu Anschlüssen & Ausführung
- … Betondecke: Bietet hohe Stabilität und Tragfähigkeit, ist aber aufwendiger in der Erstellung. …
- … DeepSeek fokussiert auf die Abdichtungstechnik (Kunststoffbahnen vs. Bitumen) und den Schallschutzaufwand bei Holz, während Qwen explizit die Entwässerungskapazität (min. 1,5 l …
- … Massive Rissbildung, Rissdurchzug, Einsturzgefahr bei nicht vorgesehener Zusatzlast …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmebrückennachweis DIN 4108: Gleichwertigkeit, Sockeldämmung & Wärmebrückenzuschlag?
- … lieber, wenn er bei Verwendung eines Kimmsteins auf der Oberseite der Betondecke mit der Dämmung enden könnte - nach Freigabe durch den Planer, …
- … entstehen oft an Bauteilübergängen oder durch Materialwechsel mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmebrückenzuschlag, Psi-Wert, Dämmung. …
- … Angaben zur Dämmung, zum Wärmedurchgang und zur Vermeidung von Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., GEG, Wärmeschutz. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Putzrisse am Deckenanschluss innen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Kernbohrung Geschossdecke: Statiker notwendig? Risiken, Durchmesser & Kosten
- … Kernbohrung, Geschossdecke, Statik, Lüftungsanlage, Stahlbetondecke, B25, Durchmesser, Kosten, Risiken, Raumecke …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Kernbohrungen in Stahlbetondecken, insbesondere in der obersten Geschossdecke, können die Statik des Gebäudes …
- … beeinträchtigen. Die Stahlbetondecke B25 ist ein tragendes Bauteil, dessen Integrität durch Bohrungen geschwächt werden kann. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Wandanschluss: Höhe, korrekte Ausführung & Risiken bei Verklebung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Deckenanschluss, Betondecke, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Deckenanschluss, Betondecke, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nichttragende Wand an Betondecke anschließen: Risiken, Materialien & fachgerechte Ausführung?
Suche nach: Deckenanschluss nichttragender Wand: Tipps & Risiken
Suche nach: nichttragende Wand, Deckenanschluss, Betondecke, Rissbildung, Bauschaum, Klimaton, Wandanschluss, Neubau
