Acrylfuge Wand-Deckenanschluss im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenAcrylfuge Wand-Deckenanschluss im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
Ach ja Risse im Gips sind ja normal bei einem Neubau sind das auch Längsrisse.
Danke für die Antworten.
Christan
🔴 KRITISCH: Risse im Gips im Neubau sind nicht automatisch "normal" – sie können auf gravierende statische, konstruktive oder ausführungstechnische Mängel hinweisen und müssen vor jeglicher Fugenausbildung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur geprüft werden.
🔴 KRITISCH: Eine starre Acrylfuge am Wand-Deckenanschluss ist unzulässig – es muss eine dauerelastische, bewegungsaufnehmende Fuge nach DINAbk. 18540 (z. B. MS-Polymer oder hochwertiges Silikon) verwendet werden; Acryl reißt bei geringsten Setzungsbewegungen und begünstigt Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Eine Deckenleiste darf nur als dekorative Abdeckung über einer fachgerecht ausgeführten, elastischen Dehnungsfuge montiert werden – niemals als Ersatz für eine funktionale Fugenausbildung.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Fugenverschluss muss eine mechanische Entkopplung (z. B. Dehnungsfugenschiene) oder eine bewegungsfähige Leistenmontage mit integrierter Dichtung nachgewiesen bzw. sichergestellt sein.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Ob eine Acrylfuge am Wand-Deckenanschluss notwendig ist oder eine Leiste genügt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Acrylfuge:
- Vorteile: Dichtet die Fuge ab, verhindert Zugluft und das Eindringen von Feuchtigkeit. Kann kleine Bewegungen zwischen Wand und Decke ausgleichen.
- Nachteile: Kann reißen, besonders bei größeren Bewegungen des Gebäudes. Muss regelmäßig gewartet und gegebenenfalls erneuert werden.
Deckenleiste:
- Vorteile: Einfache Montage, kaschiert die Fuge optisch. Flexibler als Acryl bei Bewegungen.
- Nachteile: Dichtet die Fuge nicht ab. Kann bei größeren Rissen unschön aussehen.
Risse im Gips:
🔴 Gefahr: Risse im Gips können auf strukturelle Probleme hindeuten, besonders in einem Neubau. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu ermitteln, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
Ich empfehle, die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Statiker oder Bauingenieur) begutachten zu lassen, um sicherzustellen, dass keine gravierenden Mängel vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse im Gips von einem Fachmann beurteilen, bevor Sie sich für eine Acrylfuge oder eine Deckenleiste entscheiden. Wählen Sie eine dauerelastische Acryl-Dichtmasse.
Der Sachverhalt beschreibt die Frage nach der Notwendigkeit einer Acrylfuge im Wand-Deckenanschluss eines Neubaus sowie die Möglichkeit, diese mit einer Leiste zu überdecken. Zudem wird die Sorge um Risse im Gips thematisiert. Aus fachlicher Sicht ist die Fugenausbildung im Neubau essenziell, da sich das Gebäude setzt und Materialien wie Gipskartonplatten arbeiten. Eine offene Fuge ohne Abdichtung oder Überdeckung ist nicht zu empfehlen, da dies zu unkontrollierten Rissen und optischen Mängeln führt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Risse im Gips bei einem Neubau normal sind, ist grundsätzlich richtig. Setzungsrisse und Spannungsrisse treten häufig auf, insbesondere in den ersten Jahren nach Fertigstellung. Diese sollten jedoch nicht ignoriert werden, da sie auf Bewegungen im Bauwerk hinweisen.
➕ Ergänzung: Die Acrylfuge ist nicht nur eine optische Maßnahme, sondern dient als Sollbruchstelle, um Spannungen zwischen Wand und Decke aufzunehmen. Eine Leiste allein kann diese Funktion nicht ersetzen, da sie die Bewegung nicht elastisch abfängt. Zudem sollte die Fuge vor dem Überdecken mit einer Leiste fachgerecht mit Acryl ausgeführt werden, um Rissbildung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Wird die Fuge ohne Acryl oder eine geeignete elastische Masse belassen, können sich im Laufe der Zeit breite Risse bilden, die nicht nur optisch stören, sondern auch die Bausubstanz gefährden. Bei Neubauten ist zudem die Gefahr von Schimmelbildung in unzureichend abgedichteten Fugen nicht auszuschließen, falls Feuchtigkeit eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Fuge zwingend mit einer elastischen Acrylmasse aus, bevor Sie eine Leiste anbringen. Lassen Sie die Fuge nach dem Trocknen überstreichen. Bei bestehenden Rissen im Gips sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu klären und gegebenenfalls eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Maler für die Ausführung.
Im Neubau ist der Wand-Deckenanschluss eine kritische Dehnungsfuge, die aufgrund von Baubewegungen, Trocknungsprozessen und unterschiedlichen Materialverhalten (z. B. Holzkonstruktion vs. Betondecke) erhebliche Bewegungen aufnehmen muss.
🔴 Gefahr: Eine starre Acrylfuge ist für diesen Bereich ungeeignet, da sie bei geringsten Bewegungen reißt, Feuchtigkeit eindringen lässt und langfristig Schimmelbildung oder Putzabplatzungen begünstigt.
🔴 Gefahr: Offenlassen der Fuge ohne funktionale Abdichtung oder Dehnungsausgleich birgt das Risiko von Zugluft, Wärmebrücken, Schallübertragung und Schmutzeintrag – insbesondere bei nicht abgehängten Decken mit Dämmung.
⚠️ Korrektur: Längsrisse im Gips sind nicht "normal" – sie deuten meist auf unzureichende Fugenausbildung, fehlende Dehnungsfugen, falsche Befestigungsdichte oder ungenügende Vorbehandlung hin und erfordern fachliche Abklärung.
➕ Ergänzung: Die normgerechte Lösung ist eine elastische, bewegungsaufnehmende Fuge mit geeignetem Fugensystem (z. B. Silikon- oder MS-Polymer-Fuge nach DIN 18540), kombiniert mit einer mechanischen Entkopplung (z. B. Dehnungsfugenschiene) oder einer bewegungsfähigen Leiste mit integrierter Dichtung.
✅ Zustimmung: Eine dekorative Leiste ist grundsätzlich zulässig – aber nur, wenn sie bewegungsfähig montiert ist und die Fuge dahinter fachgerecht ausgeführt wurde; reine Verkleidung ohne funktionale Fugenausbildung ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Malerarbeiten einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachplaner für Trockenbau, um die Fugenausbildung am Wand-Deckenanschluss prüfen und ggf. nach DIN 18540 sowie VOBAbk. Teil C, Abschnitt 3.22 zu korrigieren zu lassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse im Gips im Neubau nicht unkritisch zu behandeln sind und eine fachliche Ursachenklärung durch einen Experten erforderlich ist.
- Alle drei betonen, dass die Fuge am Wand-Deckenanschluss keine "reine Optikmaßnahme" ist, sondern eine funktionale Dehnungsfuge mit Bewegungsaufnahme darstellt.
- Alle drei lehnen eine offene, ungeschützte Fuge ab – sie erachten eine Abdichtung oder elastische Ausbildung als zwingend.
- GoogleAI spricht von "Acrylfuge" als mögliche Option (ohne ausdrückliche Warnung vor deren Starre), während DeepSeek zwar "dauerelastische Acryl-Dichtmasse" empfiehlt, Qwen jedoch klar und unmissverständlich "starre Acrylfuge" als ungeeignet und gefährlich bewertet.
- GoogleAI erwähnt keine Norm (DIN 18540), DeepSeek nennt sie nicht explizit, Qwen dagegen fordert ausdrücklich die Einhaltung von DIN 18540 und VOB Teil C.
- DeepSeek ergänzt die Funktion der Fuge als "Sollbruchstelle" und betont die Notwendigkeit eines Trockenbau- oder Maler-Fachbetriebs für die Ausführung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mechanischen Entkopplung (z. B. Dehnungsfugenschiene) sowie die Gefahr von Wärmebrücken, Schallübertragung und Zugluft bei fehlender Fugenfunktion.
- Qwen liefert die präziseste Materialauswahl (MS-Polymer/Silikon statt Acryl) und benennt die zuständige Fachperson (Bauphysiker oder Fachplaner für Trockenbau).
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt "Acrylfuge" als grundsätzlich geeignete Lösung dar, Qwen erklärt explizit, dass Acryl starre Eigenschaften hat und deshalb für diesen Anwendungsbereich verboten ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt und Qwens Einschätzung als sicherere, normkonforme Bewertung priorisiert.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI bezeichnet Längsrisse im Gips als potenziell "normal" ("kann in Neubau vorkommen"), Qwen dagegen erklärt eindeutig: "Längsrisse im Gips sind nicht normal" und weist auf konstruktive Fehler hin – hier wird Qwens stärker präventive, normbasierte Einschätzung bevorzugt.
- Bei Materialwahl: ausschließlich dauerelastische Fugenmassen nach DIN 18540 (kein Acryl); bei Fachauswahl: zertifizierter Trockenbauer unter Einbindung eines Bauphysikers oder Fachplaners für die Fugensystem-Abstimmung.
- Bei Rissen: unverzügliche Prüfung durch Statiker/Bauingenieur – keine Verzögerung durch "Warten bis zur nächsten Setzungsphase".
Thema Status KI-Konsens Risiko durch Risse im Gips im Neubau ✅ Konsens Risse sind keine Bagatelle – sie erfordern vor jeder Behebung eine fachliche Beurteilung durch Statiker oder Bauingenieur. Eignung von Acrylfuge am Wand-Deckenanschluss ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen Acryl als nutzbar (mit Qualifizierung), Qwen lehnt es normkonform ab. Konsolidierter Schluss: Acryl ist ungeeignet – nur dauerelastische Fugenmassen nach DIN 18540 sind zulässig. Funktion der Wand-Decken-Fuge ✅ Konsens Es handelt sich um eine funktionale Dehnungsfuge zur Aufnahme von Setzungs- und Materialbewegungen – nicht um eine reine Gestaltungsmaßnahme. Rolle der Deckenleiste ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Leiste nur eine Abdeckung ist – ihre Montage setzt eine fachgerechte Fugenausbildung dahinter voraus; Qwen ergänzt konkret: sie muss bewegungsfähig montiert sein. Normative Anforderung ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt DIN 18540 und VOB Teil C explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht. Konsolidiert: Die Ausführung muss nach DIN 18540 erfolgen – dies ist verbindliche Mindestanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Fugenausbildung oder Leistenmontage vor fachlicher Klärung der Rissursachen durch einen Statiker; ausschließlich dauerelastische Fugenmassen (kein Acryl) nach DIN 18540 verwenden; Leiste nur bewegungsfähig und über fachgerechter Fuge montieren; Einbindung eines Bauphysikers oder Fachplaners für Trockenbau empfohlen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung einer starren Acrylfuge statt normgerechter elastischer Fuge Frühzeitiges Reißen, Feuchtigkeitsaufnahme, Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Haftungsverlust der Leiste 🔴 Risiko Unterlassen der statischen Prüfung bei Rissen im Gips Übersehen gravierender Tragwerksmängel, langfristige Stabilitätsgefährdung, Nachbesserungskosten im sechsstelligen Bereich 🔴 Risiko Montage einer starren Leiste ohne mechanische Entkopplung Zugluft, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Schallübertragung, optische Mängel bei Bewegung 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Vorbehandlung der Fuge (z. B. fehlende Grundierung oder Schieneneinbindung) Unzureichende Haftung, Delamination, Fugensystemversagen nach wenigen Monaten 🔴 Risiko Keine Dokumentation der Fugenausführung nach DIN 18540 Probleme bei Gewährleistungs- und Haftungsfragen, Ablehnung von Mängelansprüchen durch Bauträger oder Versicherung ✅ Chance Einsatz einer normkonformen MS-Polymer-Fuge mit integrierter Dehnungsfugenschiene Dauerhafte, wartungsarme Fugenfunktion, zukunftssichere Energieeffizienz, volle Gewährleistung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers bei Fugendetailplanung Vermeidung von Folgeschäden, Optimierung der Raumakustik und Wärmedämmung, Nachweis der Planungskonformität ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Trockenbauer mit Qualitätsnachweis Verkürzte Bauzeit durch Fehlervermeidung, hohe Wertstabilität, positive Bewertung im Energieausweis ✅ Chance Systematische Rissdokumentation und Ursachenanalyse durch Statiker Frühzeitige Erkennung von Bauablauf-Mängeln, Verbesserung der Bauqualität im gesamten Projekt, Rechtssicherheit ✅ Chance Nutzung der Fuge als Planungsanlass für nachhaltige Materialwahl (z. B. emissionsgeprüfte Fugenmassen) Gesundheitsvorteile, höhere Wohnqualität, Nachweis hoher Innenraumqualität für Zertifizierungen (z. B. DGNB) Orientierungshilfen
- Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung aller Risse im Gips – bis zur Klärung darf keine weitere Fugenausbildung erfolgen.
- Fugenmaterial tauschen: Verwenden Sie keinesfalls Acryl – bestellen Sie stattdessen eine dauerelastische Fugenmasse nach DIN 18540 (z. B. MS-Polymer gemäß Datenblatt) und dokumentieren Sie die Verwendung schriftlich.
- Fachfirma mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer, der nach DIN 18540 ausführen kann; fordern Sie vor Ort den Nachweis der Zertifizierung und des Fugen-Prüfzeugnisses an.
- Entkopplung einbauen: Lassen Sie vor der Leistenmontage eine Dehnungsfugenschiene oder ein bewegungsfähiges Montagesystem einbauen – die Leiste selbst muss im Anschluss schraublos oder mit elastischen Verbindern montiert werden.
- Normgerechte Dokumentation anlegen: Legen Sie ein Fugen-Protokoll an mit Datum, Fugenposition, verwendeter Fugenmasse mit Hersteller und Prüfnummer, Namen des ausführenden Fachbetriebs und Unterschrift des Bauphysikers.
- Experten für Detailabstimmung hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker oder Fachplaner für Trockenbau, um die Fugenausführung im Vorfeld zu begutachten und die Einhaltung von VOB Teil C, Abschnitt 3.22 zu prüfen.
- Acrylfuge
- Eine elastische Abdichtung aus Acryl, die zum Verschließen von Fugen im Innenbereich verwendet wird. Sie ist wasserfest und kann überstrichen werden.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtmasse, Fugenfüller - Deckenanschluss
- Die Stelle, an der die Decke auf die Wand trifft. Dieser Bereich wird oft mit Fugen oder Leisten versehen, um eine saubere Optik zu erzielen und Bewegungen auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Fuge, Deckenleiste - Setzrisse
- Kleine Risse, die in Neubauten aufgrund von Setzungen des Baukörpers entstehen können. Sie sind oft unbedenklich, sollten aber beobachtet werden.
Verwandte Begriffe: Bausetzung, Spannungsrisse, Haarrisse - Dauerelastisch
- Ein Material, das nach einer Verformung wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt und dabei seine Dichtigkeit behält.
Verwandte Begriffe: Elastizität, Flexibilität, Verformbarkeit - Gips
- Ein mineralisches Material, das häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet wird. Es ist relativ weich und anfällig für Risse.
Verwandte Begriffe: Putz, Spachtelmasse, Gipskarton - Neubau
- Ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht vollständig bewohnt oder genutzt wird. In der Anfangsphase können Setzungen und damit verbundene Risse auftreten.
Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Rohbau, Fertighaus - Innenmalerei
- Das Anbringen von Farbe oder anderen Beschichtungen auf Innenwänden und Decken zur dekorativen Gestaltung und zum Schutz der Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Anstrich, Tapezieren, Farbgestaltung
- Muss ich im Neubau eine Acrylfuge zwischen Wand und Decke anbringen?
Das hängt von Ihren Ansprüchen an Dichtigkeit und Optik ab. Eine Acrylfuge dichtet, kann aber reißen. Eine Leiste kaschiert, dichtet aber nicht. - Was tun, wenn die Acrylfuge reißt?
Die gerissene Fuge vorsichtig entfernen und durch eine neue, elastische Acrylfuge ersetzen. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen. - Welche Alternativen gibt es zur Acrylfuge und Deckenleiste?
Eine Schattenfuge kann eine moderne Alternative sein, die ohne Fugenmaterial auskommt. Hierbei wird ein kleiner Abstand zwischen Wand und Decke gelassen. - Sind Risse im Neubau normal?
Leichte Setzrisse sind in Neubauten üblich, sollten aber von einem Fachmann begutachtet werden, um größere Schäden auszuschließen. - Kann ich jede Acrylart für den Deckenanschluss verwenden?
Nein, verwenden Sie eine dauerelastische Acryl-Dichtmasse, die speziell für den Innenbereich geeignet ist und Bewegungen ausgleichen kann. - Wie lange hält eine Acrylfuge?
Die Haltbarkeit einer Acrylfuge hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel hält sie mehrere Jahre, sollte aber regelmäßig kontrolliert werden. - Was kostet das Anbringen einer Acrylfuge?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Stundensatz des Handwerkers. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Kann ich eine Acrylfuge selbst anbringen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie eine Acrylfuge selbst anbringen. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung und verwenden Sie geeignete Werkzeuge.
- Risse im Neubau erkennen und beurteilen
Wie man zwischen harmlosen und bedenklichen Rissen unterscheidet. - Die richtige Fugenmasse für jeden Anwendungsbereich
Welche Dichtstoffe für Bad, Küche und Wohnraum geeignet sind. - Deckenleisten montieren: Tipps und Tricks
Eine Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Deckenleisten. - Schimmelbildung in Fugen vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungstipps. - Wandfarben für den Innenbereich: Auswahl und Anwendung
Welche Farbe ist für welchen Raum geeignet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylfuge, Deckenanschluss, Neubau, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
- … Glätten Sie die Acrylfuge mit einem feuchten Finger oder einem Fugenspachtel. …
- … GoogleAI empfiehlt, die Acrylfuge nach dem Tapezieren anzubringen – DeepSeek und Qwen bestreiten dies eindeutig …
- … Qwen sagen vor Tapezieren. Da DeepSeek und Qwen die Risiken (Haftungsverlust, Rissbildung, Diffusionsstörung) fachlich detaillierter belegen und das Vorsichtsprinzip in der Bauphysik …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
- … Rissbildung in Dichtungsverbund, langsame Wasserinfiltration, späte Schadensentdeckung …
- … Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das in Verbindung mit Dichtschlämme verwendet wird, um Fugen und Übergänge abzudichten. Es dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und Risse in der Abdichtung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Eckdichtband, …
- … Im Sanitärbereich wird spezielles Sanitärsilikon verwendet, das schimmelresistent ist. Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dehnungsfuge, Wartungsfuge. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10660: Acrylfuge Wand-Deckenanschluss im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Innenwände - Trockenbau Anschlussfugen: Ursachen, Reparatur & dauerhafte Lösungen für Decke/Wand?
- … Trockenbau, Anschlussfugen, Gipsfaserplatten, Rissbildung, Acrylfuge, Spachtelmasse, Deckenanschluss, Wandanschluss, Sanierung, Reparatur …
- … erneutes weites Aufreißen verhindert. Bisher waren die Anschlüsse mit einer dünnen Acrylfuge versiegelt. Dies ist nun natürlich aufgerissen. …
- … Setzungen: Besonders bei Neubauten oder Anbauten können sich Bauteile setzen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Nicht tragende Trennwand an Decke anschließen: So vermeiden Sie Schallbrücken & Risse
- BAU-Forum - Neubau - Acrylfuge Wand-Deckenanschluss vs. Abdeckleiste: Vor- & Nachteile im Neubau?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylfuge im Bad gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Deckenanschluss?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfugen in Innenecken: Pflicht, Empfehlung & Normen für massive Wände?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt …
- … Fliese wölbt sich, Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- … Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylfuge, Deckenanschluss, Neubau, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylfuge, Deckenanschluss, Neubau, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylfuge Wand-Deckenanschluss im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Acrylfuge oder Leiste am Deckenanschluss? | Neubau
Suche nach: Acrylfuge, Deckenanschluss, Neubau, Risse, Deckenleiste, Innenmalerei, Fugen abdichten, Wand Decke
