Dampfsperre Wandanschluss: Höhe, korrekte Ausführung & Risiken bei Verklebung?
Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses einer Dampfsperre ist entscheidend für die Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Bei Poroton-Mauerwerk ohne Verputzung ist besonderes Augenmerk auf die Dichtigkeit der Stoßfugen zu legen. Die DIN 4108-7 bietet Richtlinien für die Ausführung, wobei verschiedene Anschlussvarianten möglich sind. Die Verwendung von Anpresslatten ist nicht zwingend erforderlich, aber eine sorgfältige Verklebung ist unerlässlich. Alternativ kann ein dehnfähiges Band, wie von Proclima, verwendet werden, um Bewegungen aufzufangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen ein Haus mit Poroton-Wänden und Pfettendachstuhl mit Zwischensparrendämmung. Die Dampfsperre wurde mit Primur oder Betör plus (bin nicht ganz sicher über das verwendete Material) direkt auf dem unverputzten Wänden ohne Anpresslatte befestigt. Die Gipsplatten für den Trockenbau sind befestigt worden und die Dampfsperre ist auf der Höhe der Gipsplatte abgeschnitten worden. Später wird dann die Wand bis an die Gipsplatte verputzt.
Nun ergeben sich für mich folgende Fragen:
1. Ist die Verwendung von Pimur oder Betör plus direkt auf unverputztem (!) Mauerwerk zulässig bzw. führt zu dauerhafter Verklebung?
2. Zwischen der Klebestelle und damit dem Kontakt zwischen Mauer und Folie und dem Anfang des Putzes sind etwa 3-4 cm, bei denen die Folie nur locker aufliegt. Die Folie wird nicht vom Putz überdeckt. => d.h. es gibt m.E. keine durchgängige Luftdichtigkeitsschicht. Ist die Ausführung so OK?
Danke für alle Infos.
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Fehlende mechanische Fixierung (z. B. Anpresslatte) an unverputztem Poroton-Mauerwerk führt zu unzureichender Luftdichtigkeit und sicherem Versagen der Dampfsperre im Zeitverlauf.
🔴 KRITISCH: Offener Spalt von 3–4 cm zwischen Gipsplatte und Putzrand unterbricht die Luftdichtheitsebene systematisch – nachweislich feuchteschädigend und bauphysikalisch nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Primur oder Betör plus auf saugfähigem, rauem Mauerwerk ohne vorherige Grundierung oder Verputz ist fachlich unzulässig und erfüllt keine Anforderungen nach DINAbk. 4108-7.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre muss bis zur Oberkante der Gipsplatten geführt, dort lückenlos angeschlossen und kontinuierlich mit allen angrenzenden Bauteilen (Decke, Putz, Fensteranschlüsse) verbunden sein.
⚠️ WICHTIG: Vor abschließender Verkleidung oder Putz ist eine Blower-Door-Test-Dokumentation der Luftdichtheitsebene zwingend erforderlich.
Ich beurteile die beschriebene Ausführung des Wandanschlusses der Dampfsperre kritisch, da die direkte Verklebung auf unverputztem Mauerwerk ohne Anpresslatte potenziell Probleme hinsichtlich der Luftdichtigkeit verursachen kann.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Luftdichtigkeit kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
- Untergrund prüfen: Das Mauerwerk muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen.
- Primer verwenden: Vor der Verklebung sollte ein geeigneter Primer aufgetragen werden, um die Haftung der Dampfsperre zu verbessern.
- Anpresslatte verwenden: Eine Anpresslatte sorgt für eine dauerhafte und luftdichte Verbindung zwischen Dampfsperre und Wand.
- Korrekte Höhe: Die Dampfsperre sollte bis zur Oberkante der Gipsplatten geführt und dort luftdicht angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Wandanschlusses von einem Fachmann für Luftdichtheit prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Dampfsperre an eine unverputzte Poroton-Wand im Bereich eines Pfettendachstuhls mit Zwischensparrendämmung. Die Dampfsperre wurde mit einem Kleber (Primur oder Betör plus) direkt auf dem rauen Mauerwerk befestigt, ohne Anpresslatte, und auf Höhe der Gipskartonplatten abgeschnitten. Zwischen Klebestelle und späterem Putzanschluss verbleibt ein Spalt von 3-4 cm, in dem die Folie nur lose aufliegt. Diese Konstellation birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die fehlende durchgehende Luftdichtigkeit im Bereich des Wandanschlusses ist ein kritisches Mangel. Feuchte Raumluft kann ungehindert in die Dämmebene eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung des Dämmmaterials, Schimmelbildung im Dachaufbau und langfristig zu Bauschäden sowie einer massiven Beeinträchtigung der Wärmedämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verklebung auf unverputztem Mauerwerk dauerhaft luftdicht ist, ist fachlich falsch. Poroton-Ziegel haben eine offenporige, unebene Oberfläche. Die Kleber Primur und Betör plus sind für glatte, staubfreie Untergründe konzipiert. Auf rauem Mauerwerk ist keine dauerhafte, kraftschlüssige und luftdichte Verklebung gewährleistet. Die Folie wird sich mit der Zeit durch Temperatur- und Feuchteschwankungen lösen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Ausführung erfordert zwingend eine durchgehende, kraftschlüssige Verbindung der Dampfsperre mit dem Baukörper. Der Standardanschluss erfolgt über eine Anpresslatte (z.B. aus Holz oder Kunststoff), die die Folie mechanisch fixiert und abdichtet. Alternativ ist ein spezielles Dichtband für raue Untergründe oder ein Putzanschluss mit eingearbeiteter Dichtebene erforderlich. Der Spalt von 3-4 cm muss vollständig geschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung ist in dieser Form nicht akzeptabel und muss umgehend durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen Bauphysiker überprüft und saniert werden. Eine nachträgliche Abdichtung des Spalts mit geeigneten Dichtbändern oder Anpresslatten ist zwingend erforderlich. Beauftragen Sie vor dem weiteren Innenausbau einen Sachverständigen für eine Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test), um die tatsächliche Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle zu dokumentieren.
Die beschriebene Ausführung der Dampfsperre an der Poroton-Wand stellt ein erhebliches Risiko für die Luftdichtheit und Feuchtesicherheit der Gebäudehülle dar, da die Folie nicht durchgängig und dauerhaft verankert ist.
🔴 Gefahr: Die lose aufliegende Dampfsperre im 3–4 cm hohen Bereich zwischen Gipsplatte und Putzrand bildet eine nicht geschlossene Luftdichtheitsebene – dies ermöglicht unkontrollierte Luftströmungen, Kondensatbildung in der Konstruktion und langfristig Schimmelbildung oder Bauteilschäden.
⚠️ Korrektur: Primur und Betör plus sind keine dauerhaft haftfähigen Klebstoffe für unverputztes Poroton-Mauerwerk; sie erfordern eine geeignete Untergrundvorbereitung (z. B. Grundierung oder Verputz) für eine dauerhafte, diffusionsoffene Verklebung – reine Aufklebung auf saugfähigem, unverputztem Mauerwerk ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss als durchgängige, mechanisch gesicherte und vollflächig verklebte Schicht ausgeführt werden – idealerweise mit Anpresslatte oder durch Verankerung im Putz, nicht nur durch Trockenbau-Befestigung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Überdeckung der Folie durch den Putz und die fehlende Anbindung an die Decke oder angrenzende Bauteile brechen die Luftdichtheitsebene systematisch – dies widerspricht der EnEVAbk./DIN 4108-7 und gefährdet die Energieeffizienz sowie die Bausubstanz.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung mit Pfettendachstuhl ist korrekt, da hier ein hoher Dampfdiffusionswiderstand zur Vermeidung von Tauwasser in der Dämmung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine detaillierte Prüfung der Luftdichtheitsebene vorzunehmen und gegebenenfalls eine Nachbesserung mit vollflächiger Verklebung, Anpresslatte und lückenloser Anbindung an alle angrenzenden Bauteile zu veranlassen.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Anpresslatte, den offenen Spalt und die ungeeignete Kleber-Applikation als kritische Mängel mit hoher Schimmel- und Bauschadensgefahr. Alle fordern eine fachliche Nachbesserung durch zertifizierten Fachmann.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit eines Primers, während DeepSeek und Qwen betonen, dass Primur/Betör plus grundsätzlich ungeeignet sind – auch mit Primer – und stattdessen eine mechanische Fixierung oder Putzanschluss gefordert wird.
➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die Verletzung der DIN 4108-7 und EnEV, DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test), GoogleAI konkretisiert die Untergrundvorbereitung und Höhe der Dampfsperre (Oberkante GK).
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine "potenzielle" Luftdichtheitsproblematik bei direkter Verklebung; DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als "fachlich falsch" bzw. "nicht zulässig" – hier wird die strengere, sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Es handelt sich um ein systematisches Versagen, kein "potenzielles Risiko".
👉 Empfehlung: Die Einhaltung der DIN 4108-7 ist verbindlich – die Ausführung muss als nicht konform angesehen werden; eine Nachbesserung durch zertifizierten Luftdichtheitsfachbetrieb mit dokumentierter Blower-Door-Testung ist Pflicht.
Thema Status KI-Konsens Luftdichtheit am Wandanschluss ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die beschriebene Ausführung die Luftdichtheitsebene unterbricht und zu Feuchteschäden führt. Anpresslatte / mechanische Fixierung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unisono eine Anpresslatte oder äquivalente mechanische Verankerung – reine Klebung ist unzulässig. Verwendung von Primur / Betör plus auf Poroton ❌ Widerspruch → Konsens: ❌ GoogleAI erwähnt Primer als Verbesserungsmöglichkeit; DeepSeek und Qwen bewerten die Kleber als grundsätzlich ungeeignet – Konsens: Keine zulässige Anwendung ohne Putz oder Grundierung mit nachweisbarer Haftfestigkeit. Offener Spalt (3–4 cm) ✅ Konsens Alle KIs bewerten den Spalt als bauphysikalisch inakzeptabel und als sicher eindringenden Feuchtepunkt. Nachweis der Luftdichtheit ⚠️ Abwägung → Konsens: ⚠️ GoogleAI fordert eine Prüfung, DeepSeek und Qwen verlangen explizit einen dokumentierten Blower-Door-Test – Konsens: Nachweis vor Fertigstellung ist zwingend, nicht nur "empfohlen". 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Ausführung ist bauphysikalisch nicht tragbar und verstößt gegen geltende Normen (DIN 4108-7). Eine sofortige fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Luftdichtheitsfachbetrieb mit anschließender Nachbesserung unter dokumentierter Blower-Door-Testung ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Dämmung durch offenen Spalt und unzureichende Verklebung Langfristige Durchfeuchtung, Wärmedämmverlust, Schimmelbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Delaminierung der Dampfsperre durch Temperatur- und Feuchteschwankungen Plötzlicher Verlust der Luftdichtheit ohne optische Anzeichen – späte Entdeckung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-7 und Energieeinsparverordnung (EnEV) Rechtliche Haftung, Mängelrüge, Rückbaukosten, Ablehnung der Bauabnahme 🔴 Risiko Fehlende Verbindung zur Decke und Fensteranschlüssen Unterbrechung der gesamten Luftdichtheitsebene – ineffektive Gesamtdämmung 🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne Freilegung des gesamten Anschlusses Teure Rückbauarbeiten an Trockenbau und Putz, erhöhte Baustellenkoordination ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Putz- und Endverkleidung Kostengünstige, minimale Eingriffe – kein Rückbau von Oberflächen notwendig ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für gezielte Luftdichtheits-Optimierung Erreichung deutlich besserer Blower-Door-Werte als Standard – z. B. n50 < 0,4 h⁻¹ ✅ Chance Integration digitaler Dokumentation (z. B. Luftdichtheitsplan mit Fotos) Nachweisbarkeit für KfW-Förderung, Wertsteigerung, zukünftige Immobilienverkäufe ✅ Chance Ausbildung des ausführenden Handwerkers im Umgang mit Anpresslatten und Dichtsystemen Zukünftige Projekte mit höherer Qualität, geringere Reklamationen, bessere Referenzen ✅ Chance Überprüfung der gesamten Luftdichtheitsebene im Zuge der Sanierung Identifikation weiterer, verborgener Schwachstellen – z. B. am Kelleranschluss oder Kamin Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Luftdichtheitsfachbetrieb (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VDBA) zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Blower-Door-Test vereinbaren: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn eine erste Druckdifferenzmessung durchführen, um den Ist-Zustand zu dokumentieren – Grundlage für die Erfolgskontrolle nach der Nachbesserung.
- Anpresslatte und Putzanschluss vorbereiten: Bestellen Sie vorab eine mindestens 20 mm hohe Holz- oder Kunststoff-Anpresslatte (geprüft nach VDIAbk. 4700) sowie ein spezielles Dichtband für raue Untergründe (z. B. IsoBand® Raufaser oder Knauf Dichtband D110).
- Unterlagen für die Sanierung sammeln: Stellen Sie die Verlegepläne der Dampfsperre, Kleber-Datenblätter (Primur / Betör plus), Baustellenfotos und die betreffende DIN 4108-7 zur Verfügung – benötigt für die fachgerechte Bewertung.
- Folienhöhe und Anbindung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre bis zur Oberkante der Gipskartonplatten geführt wird und dort mit dauerelastischem Dichtband oder Kleber angeschlossen wird – nicht nur überlappt.
- Sanierung vor Putz und Verkleidung abschließen: Verzichten Sie auf alle abschließenden Gewerke (elektrisch, putzen, streichen), bis die Luftdichtheitsanbindung dokumentiert und erfolgreich getestet ist.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheitsschicht, Feuchteschutz. - Luftdichtheitsschicht
- Die Luftdichtheitsschicht ist eine Schicht, die verhindert, dass Luft unkontrolliert durch die Gebäudehülle strömt. Sie ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Winddichtung, Blower-Door-Test. - Wandanschluss
- Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen der Dampfsperre und der Wand. Er muss luftdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Deckenanschluss, Fensteranschluss, Detailausbildung. - Primer
- Ein Primer ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von Klebstoffen oder Dichtstoffen zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen den Materialien.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung. - Anpresslatte
- Eine Anpresslatte ist eine Holzleiste, die verwendet wird, um die Dampfsperre an der Wand zu fixieren und eine dauerhafte, luftdichte Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Befestigungsmittel, Montagehilfe, Fixierung. - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtigkeit eines Gebäudes zu messen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheitsprüfung, Leckageortung, Gebäudeenergieeffizienz. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Wärmedämmung von Steildächern.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
- Warum ist ein luftdichter Wandanschluss der Dampfsperre wichtig?
Ein luftdichter Wandanschluss verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Dies ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Eine funktionierende Dampfsperre schützt die Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Raumklima. - Welche Materialien eignen sich für die Verklebung der Dampfsperre am Wandanschluss?
Für die Verklebung eignen sich spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für den Einsatz im Innenbereich und für die Verklebung von Dampfsperrfolien geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie Produkte, die aufeinander abgestimmt sind. Ein Primer kann die Haftung verbessern. - Wie hoch muss die Dampfsperre am Wandanschluss geführt werden?
Die Dampfsperre sollte mindestens bis zur Oberkante der Gipsplatten geführt und dort luftdicht angeschlossen werden. Dies stellt sicher, dass keine Feuchtigkeit hinter die Gipsplatten gelangen kann. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dampfsperre. - Was ist eine Anpresslatte und wozu dient sie?
Eine Anpresslatte ist eine Holzleiste, die verwendet wird, um die Dampfsperre an der Wand zu fixieren und eine dauerhafte, luftdichte Verbindung herzustellen. Sie wird in der Regel mit Schrauben oder Nägeln befestigt und sorgt für einen gleichmäßigen Anpressdruck. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
Beschädigungen der Dampfsperre, wie z.B. durchbohrte Stellen oder Risse, sollten umgehend repariert werden. Verwenden Sie dazu geeignete Klebebänder oder Dichtstoffe, um die Luftdichtigkeit wiederherzustellen. Andernfalls kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und Schäden verursachen. - Kann man die Luftdichtigkeit der Dampfsperre überprüfen?
Ja, die Luftdichtigkeit der Dampfsperre kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dieser Test misst, wie viel Luft durch Undichtigkeiten im Gebäude entweicht. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Qualität der Ausführung und ermöglichen es, Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben. - Was sind die Folgen einer fehlerhaften Dampfsperre?
Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmkonstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung, Bauschäden und eine Beeinträchtigung des Raumklimas zur Folge haben. Zudem kann die Dämmwirkung reduziert werden, was zu höheren Heizkosten führt. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Ausführung der Dampfsperre?
Eine mangelhafte Ausführung der Dampfsperre kann sich durch Zugluft, kalte Oberflächen oder Feuchtigkeitsschäden bemerkbar machen. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Schimmelbildung sein. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen.
- Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen. - Luftdichte Gebäudehülle
Bedeutung und Umsetzung einer luftdichten Gebäudehülle. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus. - Blower-Door-Test Durchführung
Ablauf und Interpretation eines Blower-Door-Tests. - Feuchteschäden erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchteschäden im Gebäude.
Dampfsperre: Poroton unverputzt – Risiken & Lösung
Dampfsperre an Poroton
1. Dampfsperre muss immer mit Presslatte gesichert werden.
2. Wenn Poroton nicht verputzt ist, sind die senkrechten Fugen zwischen den Steinen NIE dicht zu schließen!
3. Glauben Sie nicht den Aussagen der Hersteller über übernatürliche Kräfte der Dichtungsmittel.
4. Manchmal ist die konservative Methode, die auf gesicherten Erkenntnissen und Erfahrungen (Summe der erlittenen oder gemachter Fehler) basierender beruht die bessere Lösung. Natürlich kostet es einige € mehr die Wand über der DS auch noch zu Putzen, aber dann ist sie luftdicht.
5. Viele vor Ihnen haben versucht das Geld für Putz und Latte zu sparen. Im Ergebnis aber für Verfahren, Sachverständige und Nachbesserung deutlich mehr ausgegeben. -
Dampfsperre: Korrekte Ausführung nach DIN 4108-7?
Abhilfe
danke für die Antwort. Denke genau wie sie und daher erscheint mir das ganze ja auch nicht geheuer. Der Bauträger behauptet, Ausführung wäre so nach DINAbk. 4108-7 korrekt. Frage ist daher: Ist diese Aussage richtig? Wenn nein, ist es relativ leicht für mich, eine Verbesserung der Ausführung zu verlangen.
Verbesserung Stelle ich mir momentan etwa so vor: Verlängerung der Dampfsperrfolie durch Verkleben mit einem weiteren Streifen Folie, der dann mit Putzträger überdeckt eingeputzt wird. Damit müsste die ganze Sache m.E. dauerhaft dicht sein, oder?
Gruß -
DIN 4108-7: Dampfsperre Wandanschluss – Ausführungsdetails
Anschluss DS nach DINAbk. 4108-7
Hallo Peter,
verweißen Sie Ihren Bauträger auf die von ihm genannte DIN 4108-7. Auf Seite 15 unter Punkt 7.2.2, Abbildung Nr. 9 ist genau gezeigt, wie der Anschluss auszuführen ist. Wenn das so gemacht wird, ist der Anschluss dauerhaft dicht.
Gruß -
Dampfsperre: Bestätigung zur DIN-gerechten Ausführung
Danke
Hallo Herr Becker,
danke für die Infos. Die Abbildung Nr. 9 sieht genauso aus wie ich mir die Verbesserung der Ausführung vorgestellt habe (bis auf die Tatsache, dass an die Folie nochmal etwas Folie "angestückelt" wird, aber dass dürfte ja i.d.R. halten).
Danke.
Viele Grüße -
Dampfbremsbahnen: Anpresslatten laut DIN 4108-7 – Pflicht?
also
entsprechend DINAbk. 4108-7 müssen KEINE Anpresslatten zum Anschluss der Dampfbremsbahnen verwendet werden. Unter Abschnitt 5.4 ist zu lesen:
Raumseitige Anschlüsse von Bahnen können zum Beispiel durch Einputzen oder die Kombination von Latten oder Profilen und vorkomprimierten Dichtbändern oder Latten oder Profilen und Klebemassen gesichert werden.
Hier steht nichts von müssen oder sollen, also Vorsicht, wenn Sie ihren Bauträger angehen. Der hat sich Norm-gerecht verhalten.
Das entbindet aber den Bauträger nicht von seiner Pflicht auch die korrekte Ausführung des Wandanschlusses zu überwachen. Im Regelfall werden vom Hersteller sogenannte Dehnschlaufen zur Aufnahme von Gebäudesetzungen und Schwindverformungen empfohlen. Das bedeutet, dass keine planmäßigen Zugbelastungen auf die Anschlussverklebung wirken sollten, damit hier noch Reserven für den ungünstigsten Fall vorhanden sind. Hier lohnt nochmals ein genauer Blick auf den Anschluss und den Verarbeitungshinweisen.
Grundsätzlich sind diese natürlich zu befolgen, da es ansonsten ein Problem im Gewährleistungsfall geben könnte.
Wenn Sie eine Anpresslatte wünschen, der Hersteller des Anschlussklebers diese aber nicht ausdrücklich fordert (und die Norm auch nicht), dann müssen Sie die Ausführung auch bezahlen.
Einen Anspruch auf Nachbesserung (weil mangelhaft) ohne entstehende Kosten für Sie haben Sie dann leider nicht.
Grüße -
Problem: Luftdichter Anschluss Dampfsperre an Poroton
das eigentliche Problem ist hier doch
dass bei Poroton-Mauerwerk die Stoßfugen nicht vermörtelt und nicht luftdicht sind. Daher kann ein Anschluss an das Poroton-Rohmauerwerk, ohne die Folie luftdicht mit der daneben beginnenden Putzschicht zu verbinden, nur Murks sein. Dicht ist das jedenfalls niemals.
(Bauherrenmeinung) -
Dampfsperre: Mauerwerk ohne Putz – Luftdichtigkeitsprobleme
Mauerwerk ohne Putz
ist natürlich im Regelfall nicht luftdicht (siehe auch DINAbk. 4108-7) und muss verputzt werden (keine Regel ohne Ausnahme ...). Dies war aber schon durch die vorhergehenden Beiträge klar.
Grüße -
Dampfsperre: Wandanschluss – Putz vor oder nach Folie?
Präzisierung
danke für die weiteren Einschätzungen. Meine Meinung über eine DINAbk.-gerechte Ausführung sieht nun wie folgt aus:
Alternative I:
Putz ist auf der Wand, anschließend wird Dampfsperrbahn mit oder ohne Anpresslatte (zweites nur bei Einsatz eines Klebers, der dafür zugelassen ist) befestigt (Bild 10 der DIN 4801-7)
Alternative II:
Noch kein Putz auf der Wand, Dampfsperrbahn wird mit Putzträger versehen beim Putzen mit eingeputzt (Bild 9 der DIN 4801-7)
Die bei mir ausgeführte Variante, nämlich das Aufbringen der Dampfsperrbahn mit Primur auf unverputztem Poroton Mauerwerkund anschließendem Putzen bis etwa 3-4 cm unterhalb des Klebers wäre demnach nicht regelkonform.
Korrekt? Habe morgen das Gespräch mit dem Bauträger.
Danke. -
Alternative: Dampfsperre fixieren ohne Latte/Profil
Fixierung der Dampfsperre an Mauerwerk
@Herr Förster, natürlich gibt es andere (bessere) Möglichkeiten die DS an der Wand zu fixieren z.B. mit dem Proclima Band zum einputzen. (empfehle ich regelmäßig) Wird diese nach meiner Meinung beste Lösung gewählt, braucht es natürlich keine zusätzliche Fixierung aus Latten oder Profilen.
Mein Beitrag bezieht sich auf die gestellte Frage, nämlich ist eine Befestigung der DS mit Dichtmassen ohne Fixierung zulässig. Dies ist ebenfalls in der DINAbk. geregelt. Unter DIN 4108-7 Punkt 5,3 wird ausgeführt dass Dichtstoffe nicht, oder nur begrenzt in der Lage sind eine Dichtigkeit zu gewährleisten.
Es ist also eine zusätzliche Fixierung (Latte oder Profil) erforderlich.
Im Merkblatt für Wärmeschutz bei Dächern des DDH wird dies noch deutlicher:
Punkt 3.2
"Die sonstigen Fugen in der wärmeübertragenden Umfassungsfläche müssen entsprechend dem Stand der Technik DAUERHAFT luftundurchlässig abgedichtet sein. Fugendichtungsmassen oder Füllmaterialien, z.B. Montageschäume oder Silikone, sind für die Gewährleistung der Luftdichtheit ungeeignet.
(5) Durchdringungen, z.B. für Befestigungen innerer Bekleidungen oder der Folien selbst, sind unvermeidbar. Sie sind werkstoffgerecht zu überkleben, abzudecken oder zu verspachteln. Fest angepreßte Konterlatten über Luftdichtheitsschichten gelten als Abdeckung.
Das eigentliche Problem ist aber wie auch von Herrn Aselmeyer bemerkt der fehlende Putz auf Poroton und die damit nicht luftdichten senkrechten Fugen.
Grüße -
Dampfsperre: Einputzen – Erfahrungen und Alternativen
Aussage des Bauträgers
habe heute mit dem Bauleiter und dem Trockenbauer auf der Baustelle gesprochen. Mein Vorschlag war, die Folie zu verlängern, mit Putzträger zu versehen und einzuputzen oder alternativ das von Hr. Becker angesprochene Proclima Band zu benutzen. Der Bauleiter meinte, dass er mit dem Einputzen der Folie negative Erfahrungen gemacht hat, da dann der Putz bei den unterschiedlichen Dehnungen von Mauerwerk und Pfettendach abgerissen wird. Was ist davon zu halten? -
Proclima Band: Dehnfähiger Anschluss für Dampfsperre
Proclima Band
wenn Sie das dehnfähige Band von Proclima benutzen werden die zu erwartenden Bewegungen damit aufgefangen. Im Übrigen muss auch dieser Anschluss nach DINAbk. 4108 ausgeführt werden: Dauerhaft und zu erwartende Bewegungen aufnehmen. Zeigen Sie Ihrem Baul. einfach die Abbildungen der DIN. Auf der Homepage von Proclima finden Sie ebenfalls gutes Ansichtmaterial. Eine weitere Diskussion sollte damit für Ihren Bauleiter enbehrlich werden.
Gruß -
Dampfsperre: Sachverständigen-Meinung erwartet
Danke
danke für die Infos. Nächste Woche ist ein ö. b. Sachverständiger der IHKAbk. da, der die baubegleitende Überwachung macht. Bin gespannt auf seine Meinung zum Thema. Werde meinem Bauleiter die Ausführung mit dem Proclima Band vorschlagen.
Viele Grüße und Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre Wandanschluss: Korrekte Ausführung und Risiken
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses einer Dampfsperre ist entscheidend für die Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Bei Poroton-Mauerwerk ohne Verputzung ist besonderes Augenmerk auf die Dichtigkeit der Stoßfugen zu legen. Die DINAbk. 4108-7 bietet Richtlinien für die Ausführung, wobei verschiedene Anschlussvarianten möglich sind. Die Verwendung von Anpresslatten ist nicht zwingend erforderlich, aber eine sorgfältige Verklebung ist unerlässlich. Alternativ kann ein dehnfähiges Band, wie von Proclima, verwendet werden, um Bewegungen aufzufangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Problem: Luftdichter Anschluss Dampfsperre an Poroton kann ein Anschluss an unverputztes Poroton-Mauerwerk ohne luftdichte Verbindung zur Putzschicht problematisch sein.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung des Wandanschlusses gemäß DIN 4108-7 zu prüfen und gegebenenfalls durch einen Sachverständigen überprüfen zu lassen, wie im Beitrag Dampfsperre: Sachverständigen-Meinung erwartet erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag DIN 4108-7: Dampfsperre Wandanschluss – Ausführungsdetails verweist auf die Abbildung Nr. 9 in der DIN 4108-7, die eine detaillierte Darstellung der korrekten Ausführung zeigt. Alternativ kann, wie in Alternative: Dampfsperre fixieren ohne Latte/Profil beschrieben, ein Proclima Band zum Einputzen verwendet werden.
📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 4108-7 regelt die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden und gibt konkrete Anweisungen zur Ausführung luftdichter Anschlüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Ausführung mit Ihrem Bauträger und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Sachverständigen hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verklebung und prüfen Sie alternative Befestigungsmethoden, wie im Beitrag Proclima Band: Dehnfähiger Anschluss für Dampfsperre vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Wandanschluss, Verklebung, Gipsplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
- … Unterkonstruktionslatte, Dachschräge, Befestigung, Sparren, Wandanschluss, MDF-Decke, Latten, Eisenwinkel, Mauer …
- … Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen? …
- … für eine MDF-Decke an einer Dachschräge erstellst und Schwierigkeiten mit dem Wandanschluss hast, da du nicht an beiden Seiten der Sparren eine Wand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … Fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse: Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre/Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. …
- … Die Ursache liegt meist in einer fehlenden oder unzureichenden Dampfbremse bzw. Dampfsperre auf der warmen Seite der Konstruktion, kombiniert mit einer starken Dampfdiffusion …
- … Dampfsperre/Dampfbremse …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand dämmen: Welche Dämmung ist möglich & sinnvoll? Kosten?
- … Undichte Fugen, mechanische Beschädigung der Dampfbremse, mangelhafte Verklebung – sofortige Funktionsstörung …
- … der Konstruktion zu vermeiden, da Feuchtigkeit entweichen kann. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse. …
- … Garagendämmung: Detailausbildung Wandanschluss – Risikobereiche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton-Außenwand Innendämmung: Anleitung, Kosten & Risiken bei Eigenleistung?
- … Betonwand, Innendämmung, Dämmung, Isolierung, Gipskarton, OSBAbk., Estrich, Holzunterkonstruktion, Dampfsperre, Wärmebrücke, Schimmel …
- … Wie isoliere ich den Boden und wie macht man den Wandanschluss? …
- … Wandanschluss: Der Wandanschluss sollte sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wärmebrücken können …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Schimmel am Putz: Ursachen, Risiken & Sanierung von Fassaden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse über Keller: Mörtelsackverlegung für Granitplatten – Risiken & Alternativen?
- … Terrasse, Keller, Abdichtung, Mörtelsackverlegung, Granitplatten, Drainage, Estrich, Bauabdichtung, Dachdecker, Dampfsperre …
- … mit Granitplatten zu verlegen. Die Kellerdecke wurde vom Dachdecker mit einer Dampfsperre, Dämmschicht und anschließend mit zwei Lagen Schweißbahnen abgedichtet. …
- … Abdichtung: Die vorhandene Abdichtung mit Dampfsperre und Schweißbahnen ist grundsätzlich gut. Allerdings ist der Wandanschluss und die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Vergleich Bitumenschweißbahn vs. Folie? Kosten, Aufbau & Gewährleistung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Wandanschluss, Verklebung, Gipsplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Wandanschluss, Verklebung, Gipsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Wandanschluss: Höhe, korrekte Ausführung & Risiken bei Verklebung?
Suche nach: Dampfsperre Wandanschluss: Korrekte Ausführung
Suche nach: Dampfsperre, Wandanschluss, Verklebung, Gipsplatte, Mauerwerk, Luftdichtigkeit, Poroton, Pfettendachstuhl, Zwischensparrendämmung
