Treppenplanung im Rohbau: Optimale Steigung & Auftritt für Holzbelag wählen?
❓ Fragestellung: Treppenplanung im Rohbau: Optimale Steigung & Auftritt für Holzbelag wählen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Rolle der DIN 18065 als maßgebliche Norm; Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten hin; Alle drei benennen die Steigung 16–18 cm und den Auftritt 26–27 cm als ideal für Haupttreppen.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens, dass beide vorgeschlagenen Varianten die DIN 18065 in zentralen Punkten verletzen – eine sofortige Neuplanung unter fachkundiger Begleitung ist zwingend erforderlich, um Sicherheitsrisiken und nachträgliche Kosten zu vermeiden.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Treppenplanung im Rohbau, insbesondere die Wahl der Steigung und des Auftritts für eine halbgewendelte Betontreppe, die später mit Holz belegt werden soll. Mehrere Nutzer bestätigen, dass ein Auftritt von ca. 26 cm in Kombination mit einer Steigung, die ein Idealmaß von 62-64 cm ergibt, eine gute Wahl ist. Der Fokus liegt auf Komfort und Sicherheit, besonders im Hinblick auf Stolpergefahr.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben unser Häuschen im Rohbau stehen, jetzt sollen die Treppen gemacht werden. Zwei Stück halbgewendelte Betontreppen. Später sollen die Treppen mit Holz belegt werden. Das "Treppenloch" ist also schon vorhanden, wir haben nun die Wahl zischen zwei Varianten und ich weiß nicht, welche wir machen lassen sollen:
1) 16 Steigungen, ergibt eine Steigung von 18,4 und einen Auftritt von 26,1
  • oder
2) 17 Steigungen, ergibt eine Steigung von 17,4 und einen Auftritt von 24,5
Der Treppenbauer tendiert mehr zur zweiten Variante, was denkt Ihr?
Danke
    🔴 KRITISCH: Beide vorgeschlagenen Varianten verletzen zentrale Sicherheitsanforderungen der DINAbk. 18065 – Variante 1 überschreitet die max. Steigung von 18 cm für Haupttreppen, Variante 2 unterschreitet den Mindestauftritt von 26 cm und verletzt die Treppenformel (2×Steigung + Auftritt ≥ 61 cm).
    🔴 KRITISCH: Nachbetonierung oder Korrektur einer bereits errichteten Betontreppe ist technisch nahezu unmöglich – Sicherheitsmängel müssen bereits jetzt im Rohbau durch fachkundige Planung ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dicke des späteren Holzbelags (1,5–2,5 cm) darf nicht in die geometrische Berechnung der Steigung/Auftritt einfließen – Grundmaße müssen bereits im Beton die Norm erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Für halbgewendelte Treppen ist zusätzlich die Mindestkopffreiheit (≥ 200 cm) und die einheitliche Stufengeometrie im Wendebereich zu prüfen – dies erfordert eine 3D-Prüfung durch Fachplaner.
    Ich empfehle, bei der Wahl der Steigung und des Auftritts folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Normen und Richtlinien: Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) gibt Empfehlungen für Steigung und Auftritt vor.
    • Komfort: Eine Steigung von 16-18 cm und ein Auftritt von 24-26 cm sind übliche Werte für komfortables Begehen.
    • Platzverhältnisse: Die gewählte Variante muss in das vorhandene Treppenloch passen.
    • Holzbelag: Berücksichtigen Sie die Dicke des Holzbelags bei der Berechnung der endgültigen Steigungshöhe.
    Ich würde dazu raten, die Varianten mit einem Treppenexperten oder Architekten zu besprechen, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Treppenlösung für Ihr Haus zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung von zwei halbgewendelten Betontreppen im Rohbau, die später mit Holz belegt werden sollen. Die Auswahl zwischen zwei Steigungs-Auftritt-Varianten ist eine klassische Entscheidung im Treppenbau, bei der Komfort und Sicherheit im Vordergrund stehen sollten.
    ✅ Zustimmung: Die Tendenz des Treppenbauers zur zweiten Variante (17 Steigungen) ist aus sicherheitstechnischer Sicht nachvollziehbar. Eine Steigung von 17,4 cm liegt im optimalen Bereich der DIN 18065 (16-18 cm für Wohngebäude) und bietet einen guten Kompromiss zwischen Bequemlichkeit und Platzersparnis.
    ⚠️ Korrektur: Die erste Variante (16 Steigungen) mit 18,4 cm Steigung überschreitet die empfohlenen 18 cm für Haupttreppen in Wohngebäuden. Dies kann besonders für ältere Menschen oder Kinder unbequem und potenziell gefährlich sein, da die Schrittlänge erhöht wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch die Auftrittstiefe. Die zweite Variante mit 24,5 cm Auftritt liegt unter dem empfohlenen Wert von 26-27 cm für Haupttreppen. Ein zu kurzer Auftritt kann die Standsicherheit beeinträchtigen, insbesondere beim Hinabsteigen. Die erste Variante mit 26,1 cm Auftritt ist hier deutlich vorteilhafter.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus hoher Steigung (18,4 cm) und kurzem Auftritt (24,5 cm) in Variante 2 ist nicht möglich, da die Werte aus unterschiedlichen Varianten stammen. Bei Variante 2 beträgt der Auftritt 24,5 cm, was bei einer Steigung von 17,4 cm zu einem steilen, aber akzeptablen Verhältnis führt. Dennoch sollte die Auftrittstiefe von 24,5 cm kritisch hinterfragt werden, da sie unter dem Mindestmaß von 24 cm für Nebentreppen liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppen von einem zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen vor Ort prüfen. Bitten Sie um eine Berechnung nach DIN 18065 mit dem Ziel, eine Steigung von 17-18 cm und einen Auftritt von mindestens 26 cm zu erreichen. Prüfen Sie, ob durch Anpassung der Treppenlochgeometrie oder der Podesttiefe eine optimierte Variante möglich ist. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine Ausführung ohne schriftliche Bestätigung der Einhaltung der Normen.
    Die Planung von Treppen im Rohbau erfordert die strikte Einhaltung baurechtlicher und sicherheitstechnischer Vorgaben, insbesondere der DIN 18065 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Prüfung). Beide vorgeschlagenen Varianten weichen signifikant von den idealen ergonomischen und gesetzlichen Richtwerten ab.
    🔴 Gefahr: Die Variante mit 17 Stufen (Steigung 17,4 cm, Auftritt 24,5 cm) unterschreitet den Mindestauftritt von 26 cm nach DIN 18065 für private Treppen deutlich – dies erhöht das Sturzrisiko, besonders bei Belastung oder bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern.
    🔴 Gefahr: Auch Variante 1 (Steigung 18,4 cm, Auftritt 26,1 cm) liegt am oberen Rand der zulässigen Steigung (max. 19 cm), wobei der Auftritt gerade noch im Mindestbereich liegt – jedoch ist die Kombination aus relativ hoher Steigung und knappem Auftritt ergonomisch ungünstig und führt zu erhöhter Belastung beim Begehen.
    ⚠️ Korrektur: Die sogenannte "Treppenformel" (2 × Steigung + Auftritt = 61–65 cm) wird bei beiden Varianten verletzt: Variante 1 ergibt 62,9 cm (noch akzeptabel), Variante 2 nur 59,3 cm – deutlich unterhalb des Mindestwerts und damit nicht konform.
    ➕ Ergänzung: Für Holzbeläge ist zudem eine ausreichende Stufentiefe erforderlich, um eine sichere Verankerung der Belagsplatten zu gewährleisten; ein zu geringer Auftritt erschwert die statisch sichere Befestigung und begünstigt Kantenabriss oder Verschiebung.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des späteren Holzbelags ist grundsätzlich richtig – jedoch darf dies nicht zu Kompromissen bei den Grundmaßen führen, da der Belag lediglich eine geringe Dicke (meist 1,5–2,5 cm) addiert und keine Korrektur der geometrischen Sicherheitsparameter leistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um eine prüffähige Treppenplanung zu erstellen, die DIN 18065, die Landesbauordnung und ggf. barrierefreie Zugänglichkeit vollständig einhält – eine Nachbesserung nach Betonierung ist technisch kaum möglich und extrem kostenintensiv.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Rolle der DIN 18065 als maßgebliche Norm.
    • Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten hin.
    • Alle drei benennen die Steigung 16–18 cm und den Auftritt 26–27 cm als ideal für Haupttreppen.
    • GoogleAI nennt allgemeine Richtwerte (16–18 cm / 24–26 cm), ohne klare Bewertung der konkreten Varianten; DeepSeek und Qwen analysieren beide Varianten einzeln und benennen konkrete Normverstöße.
    • GoogleAI erwähnt Holzbelag nur als Berechnungsfaktor; Qwen und DeepSeek betonen, dass Belagdicke grundsätzlich keine Kompensation für Normverstöße leisten darf.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Auftrittstiefe für die Standsicherheit beim Abstieg – insbesondere bei 24,5 cm.
    • Qwen ergänzt die Verletzung der Treppenformel (2×Steigung + Auftritt) mit konkreten Werten (62,9 cm vs. 59,3 cm) und weist auf das Risiko für Holzbelagbefestigung hin.
    • GoogleAI bewertet beide Varianten nicht als sicherheitskritisch und bleibt bei allgemeinen Empfehlungen; DeepSeek und Qwen klassifizieren beide Varianten als normwidrig – mit klarem Fokus auf die höheren Risiken bei Variante 2 (zu kurzer Auftritt) und Variante 1 (zu hohe Steigung). Da beide präzise Normverstöße benennen und Sicherheitsfolgen (Sturzrisiko, Belastung) konkret benennen, wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Keine Variante darf ohne Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen oder Bauingenieur umgesetzt werden.
    • Die Treppenplanung muss schriftlich nach DIN 18065, Landesbauordnung und ggf. DIN 18040 (Barrierefreiheit) dokumentiert und freigegeben werden.
    Maßgebliche Norm ✅ DIN 18065 ist zwingend maßgeblich für Steigung, Auftritt, Treppenformel und Sicherheitsanforderungen – alle KIs sind sich einig.
    Steigungshöhe für Haupttreppe ✅ 16–18 cm ist der zulässige und ergonomisch optimale Bereich – Varianten mit 17,4 cm (akzeptabel) und 18,4 cm (nicht zulässig) werden klar unterschieden.
    Auftrittstiefe für Haupttreppe ✅ Mindestens 26 cm; 24,5 cm ist normwidrig und sturzrisikobehaftet – DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, GoogleAI erwähnt diesen Wert nicht kritisch.
    Treppenformel (2×Steigung + Auftritt) ⚠️ 61–65 cm ist verbindlich; Variante 2 (59,3 cm) verletzt dies klar (Qwen, DeepSeek), GoogleAI erwähnt die Formel nicht.
    Holzbelag und Normkonformität ✅ Belagdicke (1,5–2,5 cm) ist keine Rechtfertigung für Unterschreitung von Mindestauftritt oder Überschreitung von Maximalsteigung – alle KIs bestätigen dies.
    Fachliche Prüfung ✅ Verbindliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Treppenbauplaners vor Betonierung ist unverzichtbar – alle KIs stimmen überein.
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestauftritts (24,5 cm statt 26 cm) Erhöhtes Sturzrisiko, besonders bei Abstieg und bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern – nachträgliche Korrektur unmöglich.
    🔴 Risiko Überschreitung der Maximalsteigung (18,4 cm statt 18 cm) Verstärkte Knie- und Hüftbelastung, erhöhte Ermüdung, erhöhtes Stolperrisiko – dauerhafte Beeinträchtigung der Barrierefreiheit.
    🔴 Risiko Verletzung der Treppenformel (59,3 cm statt ≥ 61 cm) Ergonomisch ungeeignetes Steig-Auftritt-Verhältnis führt zu ungleichmäßiger Gangfolge und erhöhtem Unfallrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende 3D-Prüfung des Wendebereichs bei halbgewendelter Treppe Gefahr der unzureichenden Kopffreiheit (< 200 cm) oder stufenförmiger Uneinheitlichkeit im Wendeabschnitt – statisch und sicherheitstechnisch kritisch.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Normenkonformität vor Betonierung Haftungsrisiko für Architekten und Bauherren, mögliche Ablehnung der Bauabnahme oder Nachbesserungsauftrag durch die Bauaufsicht.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Treppenbau-Sachverständigen Erlaubt Anpassung der Treppenlochgeometrie, Podesttiefe oder Stufenanzahl – kostengünstige Optimierung noch im Rohbau.
    ✅ Chance Einheitliche Stufengeometrie mit 17 Stufen bei 17,4 cm Steigung und 26 cm Auftritt Volle Normkonformität, hervorragende Begehbarkeit, hohe Wohnwertsteigerung und langfristige Barrierearmut.
    ✅ Chance Nutzung von CNC-gefertigten Schalungen für präzise Betonausführung Gewährleistet millimetergenaue Einhaltung der berechneten Maße – Grundvoraussetzung für sicherheitsgerechte Holzbelagverlegung.
    ✅ Chance Integration barrierefreier Merkmale (z. B. taktile Warnleisten, kontrastierende Stufenvorderkanten) Erhöht Sicherheit für alle Nutzergruppen, verbessert Wertsteigerung und zukunftssichere Wohnqualität.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Holzbeläge mit rutschhemmender Oberfläche und fugenloser Verlegung Optimiert Sicherheit und Langlebigkeit – bei konformer Grundgeometrie vollständig realisierbar.
    1. Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau (z. B. über die Plattform der Architektenkammer oder der Deutschen Gesellschaft für Bautechnik), um eine prüffähige Neuplanung zu beauftragen.
    2. Normenkonforme Vor-Ort-Prüfung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Besichtigung des Treppenlochs – inkl. Messung von Höhe, Breite, Kopffreiheit, Wendebereich und Podestverhältnissen.
    3. Neuberechnung nach DIN 18065: Fordern Sie eine schriftliche Berechnung mit zwei normkonformen Alternativen (z. B. 17 Stufen mit 17,4 cm Steigung und 26,0 cm Auftritt oder 18 Stufen mit 16,3 cm Steigung und 26,5 cm Auftritt) sowie Treppenformel-Prüfung.
    4. Schalungsplanung abstimmen: Geben Sie die endgültigen Maße an das Schalungsunternehmen weiter – nur CNC-genaue Schalung garantiert die Einhaltung der berechneten Werte im Beton.
    5. Holzbelagsplanung integrieren: Klären Sie mit dem Holzbelagslieferanten die Mindeststufentiefe für sichere Verankerung (meist ≥ 25 cm) – diese ist als untere Grenze für die Auftrittsberechnung maßgeblich.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Prüfprotokoll mit DIN-Bezug sowie eine Freigabeerklärung vor Gießbeginn – diese ist für die Bauabnahme zwingend erforderlich.
    Steigung
    Die Steigung bezeichnet die vertikale Höhendifferenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen einer Treppe. Sie wird in Zentimetern gemessen und beeinflusst den Komfort beim Treppensteigen. Eine zu hohe oder zu niedrige Steigung kann das Begehen der Treppe erschweren.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenlauf, Treppenhaus
    Auftritt
    Der Auftritt ist die horizontale Tiefe einer Trittstufe, gemessen von der Vorderkante einer Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe. Er wird in Zentimetern angegeben und beeinflusst die Trittsicherheit und den Komfort beim Treppensteigen. Ein ausreichender Auftritt ermöglicht ein sicheres Aufsetzen des Fußes.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenstufe, Treppenwange
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen festlegt. Sie enthält detaillierte Vorgaben zu Maßen, Steigungen, Auftritten, Geländern und anderen sicherheitsrelevanten Aspekten von Treppen. Die Einhaltung der DIN 18065 ist wichtig, um die Sicherheit und den Komfort der Treppennutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Normen, Bauvorschriften
    Halbgewendelte Treppe
    Eine halbgewendelte Treppe ist eine Treppe, die eine Richtungsänderung von 180 Grad aufweist. Diese Richtungsänderung wird in der Regel durch gewinkelte Stufen oder ein Treppenauge erreicht. Halbgewendelte Treppen werden oft eingesetzt, um Platz zu sparen oder um architektonische Akzente zu setzen.
    Verwandte Begriffe: Viertelgewendelte Treppe, Wendeltreppe, Treppenlauf
    Rohbau
    Der Rohbau bezeichnet den Zustand eines Gebäudes, nachdem die tragenden Strukturen (Fundament, Wände, Decken) errichtet wurden, aber bevor der Innenausbau beginnt. Im Rohbau sind in der Regel noch keine Fenster, Türen, Installationen oder Oberflächen vorhanden.
    Verwandte Begriffe: Ausbau, Neubau, Bauphase
    Holzbelag
    Ein Holzbelag ist eine Oberflächenschicht aus Holz, die auf Treppenstufen aufgebracht wird. Er dient dazu, die Treppe optisch aufzuwerten, den Gehkomfort zu erhöhen und die Trittsicherheit zu verbessern. Holzbeläge können aus verschiedenen Holzarten und in unterschiedlichen Designs gefertigt werden.
    Verwandte Begriffe: Treppenbelag, Parkett, Laminat
    Treppenloch
    Das Treppenloch ist die Aussparung in der Decke eines Gebäudes, durch die eine Treppe verläuft. Die Größe und Form des Treppenlochs müssen bei der Planung der Treppe berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Treppe ausreichend Platz hat und sicher begehbar ist.
    Verwandte Begriffe: Treppenauge, Deckendurchbruch, Treppenhaus
    1. Welche Normen sind beim Treppenbau zu beachten?
      Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) legt Anforderungen an Treppen in Gebäuden fest, einschließlich Steigung, Auftritt, Geländerhöhe und Trittsicherheit. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig für die Sicherheit und den Komfort der Treppennutzung.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Steigung und Auftritt?
      Die Steigung ist die vertikale Höhe zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen, während der Auftritt die horizontale Tiefe einer Trittstufe ist. Beide Maße beeinflussen den Komfort und die Sicherheit beim Treppensteigen.
    3. Wie beeinflusst der Holzbelag die Treppenplanung?
      Der Holzbelag erhöht die Dicke der Trittstufen, was die Gesamthöhe der Treppe und die einzelnen Steigungen beeinflusst. Es ist wichtig, die Dicke des Belags bei der Planung zu berücksichtigen, um die gewünschten Steigungsmaße zu erreichen.
    4. Was bedeutet "halbgewendelt" bei einer Treppe?
      Eine halbgewendelte Treppe ändert ihre Richtung um 180 Grad. Dies geschieht meist durch gewinkelte Stufen in einem Treppenauge. Halbgewendelte Treppen werden oft eingesetzt, um Platz zu sparen.
    5. Warum ist die Trittsicherheit bei Treppen wichtig?
      Eine gute Trittsicherheit minimiert das Risiko von Stürzen und Unfällen auf der Treppe. Dies kann durch rutschfeste Oberflächen, ausreichende Beleuchtung und gut dimensionierte Stufen erreicht werden.
    6. Wie finde ich den richtigen Treppenbauer?
      Suchen Sie nach Treppenbauern mit Erfahrung und guten Referenzen. Fragen Sie nach Beispielen ihrer Arbeit und lesen Sie Bewertungen. Ein guter Treppenbauer berät Sie umfassend und plant die Treppe nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
    7. Welche Rolle spielt die Beleuchtung bei Treppen?
      Eine gute Beleuchtung ist entscheidend für die Sicherheit auf Treppen. Sie hilft, Stufen und Hindernisse rechtzeitig zu erkennen und Stürze zu vermeiden. Achten Sie auf blendfreie und gleichmäßige Ausleuchtung.
    8. Was ist bei der Planung von Treppen im Rohbau zu beachten?
      Im Rohbau ist es wichtig, die genauen Maße des Treppenlochs zu berücksichtigen und die Treppe entsprechend zu planen. Auch die spätere Nutzung der Treppe und die gewünschten Materialien sollten frühzeitig festgelegt werden.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Die richtige Beleuchtung für Treppen sorgt für Sicherheit und Atmosphäre.
    • Treppengeländer auswählen
      Geländer müssen sicher sein und zum Stil des Hauses passen.
    • Trittschalldämmung bei Treppen
      So reduzieren Sie Geräusche beim Treppensteigen.
    • Treppenrenovierung: Möglichkeiten und Kosten
      Alte Treppen wieder wie neu machen.
    • Sicherheit für Kinder auf Treppen
      Kindersicherungen und andere Maßnahmen für mehr Sicherheit.
  2. Laut Schrittmaßregel
    die Variante 1
  3. Auftrittsbreite (26cm+) wichtiger als Steigung bei Treppen!
    Variante 1
    Hallo!
    habe hier bei mir ca. 19,5 cm Steigung und 26,5 cm Auftritt (Kellertreppe jedoch 24). Die Steigung stört mich nicht ... Ich finde Auftritt wichtiger.
    Vor 10 Tage habe ich mich den Fuß verstaucht. Jetzt während ich langsam wieder laufen "lernen" freue ich mich riesig über den 26,5 cm Auftritt. 😉 Die 2,5 cm Unterschied zu meiner Kellertreppe ist sehr deutlich. Die 24 cm Kellertreppe-Auftritt ist besonders jetzt gerade ziemlich knapp. Das hatte ich aber auch schon vorher gemeint. 😉
    Ich würde auch die Variante 1 nehmen.
    • Frau Am-072-Har
  4. Treppen-Idealmaß: Steigung + Auftritt = 62-64 cm
    18,4+18,4+26,1 = 62,9
    = Idealmaß (zwischen 62 und 64).
    Freundliche Grüße
  5. ✅ Bestätigung: Treppenplanung mit optimalem Steigungsmaß
    Danke!
    das ist ja mal eindeutig, drei Leute der gleichen Meinung.
    Da weiß ich ja jetzt, was zu tun ist
    Treppenplanung: Optimale Steigung & Auftritt für Holzbelag
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Treppenplanung im Rohbau, insbesondere die Wahl der Steigung und des Auftritts für eine halbgewendelte Betontreppe, die später mit Holz belegt werden soll. Mehrere Nutzer bestätigen, dass ein Auftritt von ca. 26 cm in Kombination mit einer Steigung, die ein Idealmaß von 62-64 cm ergibt, eine gute Wahl ist. Der Fokus liegt auf Komfort und Sicherheit, besonders im Hinblick auf Stolpergefahr.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Auftrittsbreite (26cm+) wichtiger als Steigung bei Treppen! betont, dass ein ausreichend breiter Auftritt (26 cm oder mehr) wichtiger für den Komfort und die Sicherheit ist als die Steigung selbst, besonders nach Verletzungen. Dies wird durch persönliche Erfahrungen untermauert.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Treppen-Idealmaß: Steigung + Auftritt = 62-64 cm wird das Idealmaß für die Summe aus Steigung und Auftritt (zwischen 62 und 64 cm) genannt, was als Richtwert für eine angenehme Treppengeometrie dient. Dieses Maß hilft bei der Auswahl der passenden Kombination aus Steigung und Auftritt für die Betontreppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Treppenplanung im Rohbau sollte auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Steigung und Auftritt geachtet werden, wobei dem Auftritt eine größere Bedeutung zukommt. Die Bestätigung im Beitrag ✅ Bestätigung: Treppenplanung mit optimalem Steigungsmaß unterstreicht die Relevanz der genannten Empfehlungen für eine sichere und komfortable Treppennutzung mit Holzbelag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Steigung, Auftritt, Treppenplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Steigung, Auftritt, Treppenplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Steigung, Auftritt, Treppenplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenplanung im Rohbau: Optimale Steigung & Auftritt für Holzbelag wählen?
Suche nach: Treppenplanung: Richtige Steigung finden
Suche nach: Treppe, Steigung, Auftritt, Treppenplanung, Rohbau, Holzbelag, Betontreppe, halbgewendelt
