Öko-Pflaster: Offenporige Steine vs. Fugenpflaster – Welches System gegen Unkraut?
❓ Fragestellung: Öko-Pflaster: Offenporige Steine vs. Fugenpflaster – Welches System gegen Unkraut?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Rolle des wasserdurchlässigen Unterbaus – ohne ihn versagt jedes Öko-Pflastersystem ökologisch und technisch; Alle drei identifizieren Unkraut als zentrales Pflegeproblem – sowohl in Fugen als auch in Poren – und lehnen chemische Bekämpfung ab; Alle drei empfehlen fachliche Beratung durch einen Landschaftsgärtner, Pflasterer oder Sachverständigen vor Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Steintyp, sondern nach Systemfähigkeit: Planen Sie ausschließlich ein zertifiziert geprüftes, standortadaptiertes Gesamtsystem mit dokumentierter Versickerungsleistung, Frostbeständigkeit und Wartungskonzept – alleine die Steinauswahl ist irrelevant ohne diese Grundlagen.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von offenporigen Steinen und Fugenpflaster als Öko-Pflaster-Lösung zur Unkrautvermeidung. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Einsparung der Regensteuer, wobei die Anerkennung durch die Gemeinde vorab geklärt werden muss. Die Erfahrung zeigt, dass sich offenporige Steine zusetzen können, während Fugenpflaster mit Split-Verfugung eine gute Wasserdurchlässigkeit bietet.
Guten Tag,
ich hoffe, dass Sie mir zu meiner Frage ein paar Tipps geben können. Wir wollen unseren Hof Pflastern und dafür ein Öko-Pflaster verwenden. Bei meinen bisherigen Recherchen kam heraus, dass es prinzipiell 2 Möglichkeiten des Pflasters gibt. Man kann offenporige Steine dicht an dicht verlegen oder normale Steine mit breiteren Fugen verlegen. Welches System ist denn vorzuziehen? Setzen sich die Poren des offenporigen Systems nicht mit der Zeit zu? Habe ich bei den Fugen nicht das Problem der Unkrautbildung?
Danke,
Ralf
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt ein Bodengutachten und eine fachliche Systemplanung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18035-1 oder DWA-M 153) durchführen – unzureichende Versickerung führt zu Frostschäden, Oberflächenstau und Gebäudeschäden.
    🔴 KRITISCH: Kein Öko-Pflaster ohne wasserdurchlässigen Unterbau – kein Betonfundament, ausschließlich Schottertragschicht mit Filtervlies und ggf. zusätzlicher Drainage; bei frostgefährdeten Standorten zusätzlich Frostbeständigkeit der Steine prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige mechanische Wartung (Hochdruck- und Vakuumreinigung) ist zwingend für offenporige Steine – ohne diese sinkt die Durchlässigkeit innerhalb weniger Jahre um bis zu 80 %.
    ⚠️ WICHTIG: Keine chemischen Unkrautvernichter in Fugen verwenden – sie gefährden Grundwasser, Bodenbiologie und widersprechen dem ökologischen Ziel; stattdessen mineralische Fugensysteme (Lavagranulat, Schotter) oder thermische Verfahren nutzen.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Wahl zwischen zwei Systemen für Ihr Öko-Pflaster: offenporige Steine und Fugenpflaster. Beide haben Vor- und Nachteile, besonders im Hinblick auf die Unkrautbildung.
    Offenporige Steine: Diese Pflastersteine ermöglichen eine gute Versickerung des Regenwassers. Allerdings können sich in den Poren Unkrautsamen ansiedeln. Um dem entgegenzuwirken, empfehle ich eine mineralische Pflastersubstrat-Mischung zu verwenden, die das Unkrautwachstum hemmt.
    Fugenpflaster: Bei diesem System werden die Steine mit Fugen verlegt. Hier ist die Wahl des Fugenmaterials entscheidend. Verwenden Sie ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial, um die ökologische Funktion zu gewährleisten. Auch hier kann Unkraut wachsen, aber es gibt spezielle Fugensande, die das Wachstum reduzieren.
    Allgemein: Unabhängig vom gewählten System ist eine gute Vorbereitung des Untergrunds wichtig. Eine Kiesschicht unter dem Pflaster sorgt für eine gute Drainage und reduziert das Unkrautwachstum.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Landschaftsgärtner oder Pflasterer beraten, um das passende System und die richtigen Materialien für Ihren Hof auszuwählen. Achten Sie auf Zertifizierungen für ökologische Produkte.
    Der Nutzer Ralf plant die Pflasterung seines Hofes mit einem sogenannten "Öko-Pflaster" und steht vor der Wahl zwischen offenporigen Steinen und einem Fugenpflaster mit breiten Fugen. Seine Kernfragen betreffen die langfristige Funktionsfähigkeit der Poren sowie die Unkrautproblematik in den Fugen. Aus fachlicher Sicht ist dies eine typische Abwägung zwischen Versickerungsleistung und Pflegeaufwand.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass sich die Poren offenporiger Steine mit der Zeit zusetzen können, ist grundsätzlich richtig. Feinstaub, Sand und organisches Material lagern sich in den Kapillaren ab und reduzieren die Wasserdurchlässigkeit. Dies ist ein natürlicher Alterungsprozess, der durch regelmäßige Reinigung (z.B. mit einem speziellen Porenreiniger) verlangsamt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender, vom Nutzer nicht genannter Faktor ist die Unterbau-Konstruktion. Beide Systeme benötigen einen wasserdurchlässigen Aufbau (Schottertragschicht, kein Betonfundament), sonst ist die Versickerung wirkungslos. Bei offenporigen Steinen ist zudem die Frostbeständigkeit zu prüfen, da Wasser im Stein gefrieren und zu Abplatzungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei beiden Systemen ist die dauerhafte Vernässung des Unterbaus bei unzureichender Planung. Wenn das Wasser nicht schnell genug versickert, kann es zu Frostschäden (Aufbruch der Pflasterdecke) oder zur Durchfeuchtung angrenzender Gebäudewände kommen. Eine professionelle Bemessung der Versickerungsfläche ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung ein Bodengutachten erstellen, um die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds zu prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Planung des richtigen Schichtaufbaus. Für die Unkrautbekämpfung in breiten Fugen empfehle ich die Verwendung von Fugensand mit pflanzlichem Bindemittel (z.B. Lignin) und eine regelmäßige mechanische Pflege. Verzichten Sie auf chemische Unkrautvernichter, da diese das Grundwasser belasten und den Öko-Gedanken konterkarieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen zwei ökologischen Pflastersystemen: offenporigen Steinen (mit durchgängiger Wasserdurchlässigkeit) und konventionellen Steinen mit breiten Fugen (sogenanntes Fugenpflaster). Beide Varianten zielen auf Regenwassermanagement und ökologische Vorteile ab, bergen aber unterschiedliche langfristige Risiken und Pflegeanforderungen.
    🔴 Gefahr: Offenporige Pflastersteine verlieren bei unzureichender Untergrundvorbereitung oder fehlender Wartung innerhalb weniger Jahre bis zu 80 % ihrer Durchlässigkeit – vor allem durch Feinstaub, Schlamm und organische Ablagerungen, was zu Oberflächenstau, Frostschäden und Grundwasserverunreinigung führen kann.
    🔴 Gefahr: Breite Fugen begünstigen nicht nur Unkraut, sondern auch Wurzeldurchbrüche, die die Pflasterstabilität gefährden; zudem können sich in Fugen bei fehlender Drainage stehende Nässe und Algenansammlungen bilden, was Rutschgefahr und mikrobiologische Belastung erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Öko-Pflaster" ist irreführend – ökologische Wirkung hängt nicht vom Steintyp, sondern von der gesamten Systemausführung ab: Tragschicht, Filtervlies, Drainage, Untergrunddurchlässigkeit und Wartungszyklus sind entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Für nachhaltige Langzeitfunktion ist ein hybrides System oft sinnvoll: dicht verlegte, wasserdurchlässige Steine mit integrierter Fugendrainage und mechanisch gesicherter Filterzone – kombiniert mit jährlicher Hochdruckreinigung und Vakuumreinigung aller Poren.
    ➕ Ergänzung: Unkraut in Fugen lässt sich langfristig nur durch mineralische Fugensysteme (z. B. Schotter, Lavagranulat) oder thermische Verfahren reduzieren; chemische Mittel sind ökologisch unvertretbar und schädigen die Bodenbiologie.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ökologische Aspekte bei der Hofbefestigung zu berücksichtigen, ist fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht aktuellen Anforderungen an nachhaltige Siedlungsentwicklung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für nachhaltige Bauweisen (z. B. nach DIN 18035-1 oder DWA-M 153), der eine standortbezogene Systemprüfung inkl. Bodenuntersuchung, Entwässerungskonzept und Wartungsplan erstellt – dies ist zwingend, um langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Rolle des wasserdurchlässigen Unterbaus – ohne ihn versagt jedes Öko-Pflastersystem ökologisch und technisch.
    • Alle drei identifizieren Unkraut als zentrales Pflegeproblem – sowohl in Fugen als auch in Poren – und lehnen chemische Bekämpfung ab.
    • Alle drei empfehlen fachliche Beratung durch einen Landschaftsgärtner, Pflasterer oder Sachverständigen vor Verlegung.
    • GoogleAI sieht offenporige Steine grundsätzlich als ökologisch vorteilhaft an und erwähnt Frostbeständigkeit nicht; DeepSeek und Qwen heben explizit die Frostgefahr bei fehlender Materialprüfung hervor.
    • GoogleAI spricht pauschal von "mineralischer Substrat-Mischung"; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Fugensande mit pflanzlichem Bindemittel (Lignin) oder mineralischen Lösungen wie Lavagranulat.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der dauerhaften Vernässung und deren Folgen für Gebäudewände – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit benannt.
    • Qwen liefert konkrete Zahlen ("bis zu 80 % Durchlässigkeitsverlust") und benennt ein hybrides System mit integrierter Fugendrainage als nachhaltige Alternative – nicht bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Öko-Pflaster" unkritisch als Produktbezeichnung; Qwen korrigiert dies explizit als "irreführend" – ökologische Wirkung hängt allein vom Gesamtsystem ab. Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht der Fachliteratur (DIN, DWA).
    👉 Empfehlung: Priorisiere Qwens systemische Sichtweise ("Öko-Pflaster" ist kein Produkt, sondern ein ausbalanciertes System) sowie DeepSeeks Warnung vor Vernässung und Gebäudeschäden – beides entspricht dem Vorsichtsprinzip und aktuellen Normen.
    Unterbausystem ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend einen wasserdurchlässigen Aufbau: Schottertragschicht mit Filtervlies, keinerlei Betonfundament.
    Frostbeständigkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Frostschäden bei ungeprüften offenporigen Steinen; GoogleAI erwähnt dies nicht – Sicherheitspriorisierung erforderlich.
    Unkrautbekämpfung ✅ Einheitlich: Keine chemischen Mittel; statt dessen mineralische Fugensysteme (Lavagranulat, Schotter), thermische Verfahren oder pflanzliche Bindemittel (Lignin).
    Langzeitdurchlässigkeit ❌ Qwen quantifiziert den Verlust (bis 80 %); DeepSeek spricht von "natürlichem Alterungsprozess"; GoogleAI erwähnt nur "Porenzusetzung". Qwens konkrete Risikobewertung ist entscheidend für die Planung.
    Fachplanung ✅ Einheitlich: Vor Verlegung Bodengutachten und fachliche Systemplanung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18035-1 / DWA-M 153) erforderlich.
    🔴 Risiko Dauerhafte Vernässung des Unterbaus durch unzureichende Versickerung Frostschäden, Aufbruch der Pflasterdecke, Durchfeuchtung angrenzender Gebäudewände
    🔴 Risiko Zusetzung offenporiger Steine um bis zu 80 % innerhalb weniger Jahre Oberflächenstau, Grundwasserverunreinigung durch Schadstoffe, Verlust ökologischer Funktion
    🔴 Risiko Wurzeldurchbruch durch breite Fugen Verlust der Pflasterstabilität, Unebenheiten, Stolpergefahr, erhöhter Reparaturaufwand
    🔴 Risiko Chemische Unkrautbekämpfung in Fugen Grundwasserverunreinigung, Schädigung der Bodenbiologie, Verstoß gegen ökologische Zielsetzung
    🔴 Risiko Fehlende Frostbeständigkeit der Steine bei frostgefährdetem Standort Abplatzungen, Oberflächenbrüche, vorzeitiger Austausch, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Langfristige Regenwasserrückhaltung und -versickerung am Ort Entlastung der Kanalisation, Grundwasseranreicherung, Verringerung von Starkregenfolgen
    ✅ Chance Hybrides System mit dicht verlegten Steinen und integrierter Fugendrainage Höhere Stabilität, geringerer Pflegeaufwand, gleichbleibende Durchlässigkeit, einfache Reinigung
    ✅ Chance Einsatz mineralischer Fugensysteme (Lavagranulat, Schotter) Nachhaltige Unkrautreduktion, vollständige Recyclingfähigkeit, keine chemische Belastung
    ✅ Chance Jährliche mechanische Hochdruck- und Vakuumreinigung Erhalt der Durchlässigkeit über 15+ Jahre, dokumentierbare Funktionsfähigkeit, Compliance mit Förderkriterien
    ✅ Chance Fachliche Planung nach DIN 18035-1 / DWA-M 153 Rechtssichere Ausführung, Förderfähigkeit, Schadensvermeidung, Nachweis ökologischer Leistung
    1. Fachplanung priorisieren: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18035-1 oder DWA-M 153 für Bodengutachten, Versickerungsberechnung und detaillierten Schichtaufbau.
    2. Untergrund prüfen: Lassen Sie die Frosttiefe Ihres Standorts ermitteln und fordern Sie vom Lieferanten den Nachweis der Frostbeständigkeit aller offenporigen Steine ein.
    3. Wartung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Verlegebetrieb einen Wartungsvertrag mit jährlicher Hochdruck- und Vakuumreinigung – dokumentieren Sie jede Reinigung.
    4. Fugenmaterial bewusst wählen: Verwenden Sie ausschließlich mineralische Fugensysteme wie Lavagranulat oder Schotter – keine Kunststoff- oder Zementbinder.
    5. System statt Steintyp entscheiden: Wählen Sie keine "offenporigen Steine" oder "Fugenpflaster" als Produkt – sondern ein geprüftes hybrides System mit integrierter Fugendrainage und Filterzone.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Bodengutachten, Materialzertifikate, Wartungsverträge, Planungsunterlagen) in einem digitalen Bauordner – benötigt für Förderanträge und Schadensfälle.
    Öko-Pflaster
    Öko-Pflaster ist eine umweltfreundliche Art der Flächenbefestigung, die die natürliche Versickerung von Regenwasser ermöglicht und zur Entlastung der Kanalisation beiträgt. Es besteht oft aus wasserdurchlässigen Materialien und unterstützt den natürlichen Wasserkreislauf. Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässiges Pflaster, Versickerungspflaster, Umweltfreundliche Pflasterung.
    Offenporige Steine
    Offenporige Steine sind Pflastersteine mit einer porösen Struktur, die das Wasser durch die Steine hindurchsickern lässt. Sie tragen zur Reduzierung von Oberflächenwasser bei und fördern die Grundwasserneubildung. Verwandte Begriffe: Sickersteine, Wasserdurchlässige Pflastersteine, Drainpflaster.
    Fugenpflaster
    Fugenpflaster besteht aus Pflastersteinen, die mit Fugen verlegt werden. Die Fugen können mit wasserdurchlässigem Material gefüllt werden, um die Versickerung zu ermöglichen. Die Wahl des Fugenmaterials ist entscheidend für die ökologische Funktion. Verwandte Begriffe: Pflaster mit Fugen, Verfugtes Pflaster, Pflaster mit wasserdurchlässigen Fugen.
    Wasserdurchlässiges Fugenmaterial
    Wasserdurchlässiges Fugenmaterial ist ein spezieller Mörtel oder Sand, der in den Fugen von Pflastersteinen verwendet wird, um die Versickerung von Regenwasser zu ermöglichen. Es besteht oft aus natürlichen oder mineralischen Materialien und ist umweltfreundlich. Verwandte Begriffe: Sickerfugenmörtel, Drainfugenmörtel, Ökologisches Fugenmaterial.
    Unkrautvlies
    Ein Unkrautvlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das unter dem Pflaster verlegt wird, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern. Es lässt Wasser und Nährstoffe zum Boden durch, blockiert aber das Sonnenlicht, das Unkraut zum Wachsen benötigt. Verwandte Begriffe: Gartenvlies, Mulchvlies, Wurzelschutzvlies.
    Mineralisches Pflastersubstrat
    Ein mineralisches Pflastersubstrat ist eine spezielle Mischung aus mineralischen Materialien, die als Untergrund für Pflastersteine verwendet wird. Es sorgt für eine gute Drainage und Stabilität und kann das Unkrautwachstum hemmen. Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Pflasterkies, Tragschicht.
    Versickerung
    Versickerung bezeichnet den Prozess, bei dem Regenwasser in den Boden eindringt und das Grundwasser speist. Eine gute Versickerung ist wichtig für den ökologischen Wasserkreislauf und trägt zur Reduzierung von Oberflächenwasser bei. Verwandte Begriffe: Infiltration, Drainage, Grundwasserneubildung.
    1. Welche Vorteile haben offenporige Pflastersteine?
      Offenporige Pflastersteine ermöglichen eine gute Versickerung von Regenwasser, was zur Entlastung der Kanalisation beiträgt und das Grundwasser speist. Sie sind besonders ökologisch wertvoll, da sie den natürlichen Wasserkreislauf unterstützen. Allerdings erfordern sie eine sorgfältige Pflege, um Unkrautbildung zu minimieren.
    2. Wie kann ich Unkraut in Fugenpflaster vermeiden?
      Um Unkraut in Fugenpflaster zu vermeiden, empfehle ich die Verwendung von speziellem Fugensand, der mit natürlichen oder mineralischen Zusätzen versehen ist, die das Unkrautwachstum hemmen. Eine regelmäßige Reinigung der Fugen mit einem Fugenkratzer oder Hochdruckreiniger kann ebenfalls helfen, Unkraut zu entfernen.
    3. Welches Fugenmaterial ist für Öko-Pflaster geeignet?
      Für Öko-Pflaster ist ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial ideal, da es die Versickerung des Regenwassers ermöglicht. Es gibt spezielle ökologische Fugenmörtel, die aus natürlichen Materialien bestehen und keine schädlichen Stoffe ins Erdreich abgeben. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen bei der Auswahl.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für Öko-Pflaster vor?
      Der Untergrund für Öko-Pflaster sollte gut vorbereitet sein, um eine optimale Versickerung und Stabilität zu gewährleisten. Eine Kiesschicht unter dem Pflaster sorgt für eine gute Drainage und reduziert das Unkrautwachstum. Verdichten Sie den Untergrund sorgfältig, bevor Sie mit dem Verlegen des Pflasters beginnen.
    5. Welche Rolle spielt die Wasserdurchlässigkeit bei Öko-Pflaster?
      Die Wasserdurchlässigkeit ist ein entscheidender Faktor bei Öko-Pflaster, da sie die natürliche Versickerung des Regenwassers ermöglicht. Dies entlastet die Kanalisation, speist das Grundwasser und trägt zur Reduzierung von Oberflächenwasser bei. Achten Sie bei der Auswahl des Pflasters und des Fugenmaterials auf eine hohe Wasserdurchlässigkeit.
    6. Kann ich auch Recycling-Materialien für Öko-Pflaster verwenden?
      Ja, es gibt Öko-Pflaster, das aus Recycling-Materialien hergestellt wird, wie z.B. recyceltem Beton oder Kunststoff. Diese Materialien sind umweltfreundlich und tragen zur Ressourcenschonung bei. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Qualitätsstandards bei der Auswahl von Recycling-Pflaster.
    7. Wie pflege ich Öko-Pflaster richtig?
      Die Pflege von Öko-Pflaster umfasst regelmäßiges Entfernen von Unkraut, Laub und Schmutz. Verwenden Sie bei Bedarf einen Hochdruckreiniger, um die Oberfläche zu säubern. Achten Sie darauf, dass Sie keine chemischen Reinigungsmittel verwenden, da diese die Umwelt belasten können.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Pflastersteinen für eine ökologische Flächenbefestigung?
      Neben Pflastersteinen gibt es auch andere Möglichkeiten für eine ökologische Flächenbefestigung, wie z.B. Rasengittersteine, Schotterrasen oder wassergebundene Wegedecken. Diese Alternativen ermöglichen eine natürliche Versickerung des Regenwassers und bieten Lebensraum für Pflanzen und Insekten.
    • Rasengittersteine
      Eine Alternative zu Pflastersteinen, die eine Kombination aus befahrbarer Fläche und Grünfläche bietet.
    • Schotterrasen
      Eine ökologische Bauweise, bei der eine Rasenfläche auf einer Schotterschicht angelegt wird, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
    • Wasserdurchlässige Pflasterbeläge
      Verschiedene Arten von Pflasterbelägen, die eine gute Versickerung des Regenwassers ermöglichen.
    • Ökologische Fugensysteme
      Spezielle Fugensysteme für Pflastersteine, die die Versickerung fördern und das Unkrautwachstum reduzieren.
    • Regenwassermanagement im Garten
      Methoden und Techniken zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser im Garten, um Wasser zu sparen und die Umwelt zu schonen.
  2. Öko-Pflaster: Regensteuer – Gemeinde-Infos vorab einholen!
    Tipp
    Hallo Ralf,
    zu Ihrer direkten Frage kann ich nichts beitragen. Sollten Sie aber Ökoplaster auch deshalb wählen, weil Sie die sog. Regensteuer einsparen möchten, rate ich Ihnen dringend, sich vor der Auswahl mit Ihrer Gemeinde in Verbindung zu setzen. Längst nicht jedes Ökopflaster wird von den Gemeinden nämlich als versickerungsfähig anerkannt, und jede Gemeinde kocht ihr eigenes Süppchen (bei uns z.B. wird im Moment nur Pflaster anerkannt, welches mindestens 500 l pro Sekunde und Hektar ableiten kann (was für Einheiten!), und das ist nicht rechtssicher, sondern nur geduldet, d.h. die Abgabe kann jederzeit einsetzen).
    Gruß Susanne
    • Frau Sus-595-Hel
  3. Erfahrung: Öko-Pflaster mit breiter Fuge – Split-Verfugung
    Foto von Oliver Kettig
    BH-Erfahrung
    uns wurde vom mehreren Pflaster-Bauern ebenfalls gesagt, dass sich die offenporigen Steine mit der Zeit zusetzen. Ob's ein Gerücht ist, weiß mangels eigener Erfahrungen aber ich nicht.
    Wir haben dann das Ökopflaster mit breiter Fuge gewählt. Wenn's mit Split verfugt wird, dann lässt es sehr viel Wasser durch. Sicher wird sich in der Fuge mit der Zeit Humusmaterial anlagern, sodass auch Unkraut oder Moos wachsen kann, aber das ist für meinen Geschmack kein großes Problem. Wenn's stört, muss man's halt wieder auskratzen.
    Weitere "Nachteile":
    • Pflasterreinigung mit dem Hochdruckreiniger nicht möglich, da man dabei den Split aus der Fuge holt.
    • Bei Kehren (Blätter) kehrt man die Fugen zu.
    • Unser Pflaster ist relativ scharfkantig (Die Fuge ist ja nicht bis zur Oberkante des Pflasters aufgefüllt, sondern liegt etwas tiefer). Unser Kleiner hat sich schon mal die Finger aufgerissen.
    Die Nachteile sind für uns eher nachrangig, zumal wir ohnehin nicht zur Saubermannfraktion gehören.
    Der Tipp meiner Vorschreiberin ist gut. Unabhängig von Gemeinderegelungen würde ich aber dennoch immer Ököpflaster haben wollen.
    Laienmeinung
    Öko-Pflaster: Welches System schützt am besten vor Unkraut?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von offenporigen Steinen und Fugenpflaster als Öko-Pflaster-Lösung zur Unkrautvermeidung. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Einsparung der Regensteuer, wobei die Anerkennung durch die Gemeinde vorab geklärt werden muss. Die Erfahrung zeigt, dass sich offenporige Steine zusetzen können, während Fugenpflaster mit Split-Verfugung eine gute Wasserdurchlässigkeit bietet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Auswahl eines Öko-Pflastersystems sollte man sich unbedingt mit der zuständigen Gemeinde in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass das gewählte System als versickerungsfähig anerkannt wird und somit die Regensteuer reduziert werden kann. Details dazu im Beitrag Öko-Pflaster: Regensteuer – Gemeinde-Infos vorab einholen!.
    ✅ Empfehlung: Das Ökopflaster mit breiter Fuge und Splitverfugung scheint eine praktikable Lösung zu sein, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten. Es ist jedoch zu beachten, dass sich mit der Zeit Humusmaterial in den Fugen ansammeln kann, was Unkrautwachstum begünstigt. Regelmäßiges Kehren kann dem entgegenwirken, wie im Beitrag Erfahrung: Öko-Pflaster mit breiter Fuge – Split-Verfugung beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl des Fugenmaterials für Öko-Pflaster ist Split eine gute Option, da es eine hohe Wasserdurchlässigkeit bietet. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass das Material regelmäßig gereinigt wird, um die Durchlässigkeit zu erhalten und Unkrautbildung zu minimieren. Eine Pflasterreinigung mit Hochdruckreiniger kann bei Bedarf durchgeführt werden, sollte aber mit Bedacht erfolgen, um das Fugenmaterial nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für ein Öko-Pflastersystem entscheiden, sollten Sie sowohl die Vor- und Nachteile von offenporigen Steinen als auch von Fugenpflaster abwägen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hofes, die Anforderungen Ihrer Gemeinde bezüglich der Regenwasserversickerung und den Aufwand für die regelmäßige Pflege des Pflasters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öko-Pflaster, Fugenpflaster, Unkraut, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Hof & Garten: Naturstein Alternativen, Kosten & Verlegung?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Pflastersteine finden: Bezeichnung, Verfügbarkeit & Alternativen für Ihre Einfahrt
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Ökopflaster: Weiße Flecken nach Verlegung – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Versickerungsfähiges Pflaster: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Langzeitverhalten?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasengittersteine Garagenhof: Hoher Grünanteil, Pflege & Erfahrungen mit Kunststoffwaben?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumstumpf entfernen für Einfahrt: Ausfräsen oder Ausgraben? Kosten & Methoden
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Einstellplatz selber pflastern: Kosten, Pflasterarten & rechtliche Aspekte?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Ökopflaster für Stellplatz: Welches Pflaster ohne Grünanteil spart Regenwassergebühren in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Neubau - GRZ-Optimierung: Wasser- & luftdurchlässige Pflasterung für Stellplatz & Terrasse – Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öko-Pflaster, Fugenpflaster, Unkraut, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öko-Pflaster, Fugenpflaster, Unkraut, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öko-Pflaster: Offenporige Steine vs. Fugenpflaster – Welches System gegen Unkraut?
Suche nach: Öko-Pflaster: Fugen oder offenporig? | Unkraut vermeiden
Suche nach: Öko-Pflaster, offenporige Steine, Fugenpflaster, Unkraut vermeiden, Pflasterarbeiten, Hof pflastern, ökologische Pflasterung, wasserdurchlässiges Pflaster
