Fensterbrüstungshöhe: Standardmaße, Küchenplanung & Alternativen für optimale Raumgestaltung?
❓ Fragestellung: Fensterbrüstungshöhe: Standardmaße, Küchenplanung & Alternativen für optimale Raumgestaltung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesetzliche Mindesthöhe von 90 cm für Fensterbrüstungen in Aufenthaltsräumen nach DIN 18065:2022-09 und Landesbauordnungen; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung mit Architekten, Fensterbauern oder Küchenplanern.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie die verbindliche 90-cm-Brüstungshöhe strikt ein, ergänzen Sie sie um statische und durchstiegssichere Ausführung, und realisieren Sie eine funktionale Trennung zur Arbeitsplatte – am sichersten durch Fachberatung mit zertifiziertem Sachverständigen für Absturzsicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterbrüstungshöhe in Bezug auf die Küchenplanung. Die Landesbauordnung legt Mindesthöhen fest, während die tatsächliche Höhe von persönlichen Vorlieben und der Gestaltung der Arbeitsfläche abhängt. Es werden verschiedene Alternativen diskutiert, darunter das Anpassen der Fensterhöhe, der Arbeitsplattenhöhe oder die Verwendung spezieller Fensterarten wie Schiebefenster.
Hallo, wie hoch setzt man bei Fenstern normalerweise die Brüstung? Mein Architekt hat sie bei 90 cm angesetzt (vor allem auch wegen der Küche). Ich wollte eigentlich eine Arbeitsfläche in Höhe 90 cm, das wird also schwierig, aber die Fenster noch höher ansetzen, das hätte sich auf die ganze Fensterfront ausgewirkt. Wie macht man das normalerweise?
    🔴 KRITISCH: Die Brüstungshöhe in Aufenthaltsräumen muss mindestens 90 cm betragen – unterschreiten ist rechtswidrig und stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Eine 90-cm-Brüstung darf nicht lediglich "optisch" erreicht sein – sie muss standfest, belastbar (≥1 kN waagerecht) und durchstiegssicher sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 90-cm-Brüstung und 90-cm-Arbeitsplatte fehlt der funktionale Abstand für Fensterbedienung, Lüftung und Reinigung – eine technische Trennung (z. B. Versatz, Absenkung oder integrierte Lüftung) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Brüstungshöhe darf niemals an der Küchenarbeitsfläche ausgerichtet werden – ihre Sicherheitsfunktion ist raumfunktionunabhängig und hat Vorrang vor Ergonomie oder Gestaltung.
    Die Standard-Brüstungshöhe für Fenster liegt in Deutschland meist zwischen 80 und 90 cm. Diese Höhe ist ein guter Kompromiss zwischen Lichteinfall und Schutz vor Stürzen, besonders in Kinderzimmern. In der Küchenplanung kann die Brüstungshöhe jedoch problematisch sein, wenn eine durchgehende Arbeitsfläche von ca. 90 cm gewünscht ist.
    Ich empfehle folgende Optionen zu prüfen:
    • Fenster höher setzen: Dies beeinflusst die Fassadengestaltung und den Lichteinfall.
    • Arbeitsfläche anpassen: Die Arbeitsfläche könnte niedriger gestaltet oder unterbrochen werden.
    • Sonderlösungen: Spezielle Fensterkonstruktionen oder verschiebbare Elemente ermöglichen flexible Lösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen mit Ihrem Architekten und einem Fensterbauer, um eine optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsherausforderung beim Neubau oder der Sanierung: Die Abstimmung zwischen Fensterbrüstungshöhe und Küchenarbeitsplatte. Eine Brüstungshöhe von 90 cm ist in Deutschland die Standard-Regelhöhe für Fensterbrüstungen und entspricht der Mindestanforderung der Landesbauordnungen für absturzsichernde Brüstungen ab einer Absturzhöhe von mehr als 12 Metern. Die gewünschte Arbeitsplattenhöhe von 90 cm ist ebenfalls ein sehr gängiges Standardmaß, das für die meisten Personen ergonomisch gut geeignet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung des Architekten, die Brüstung auf 90 cm zu setzen, ist fachlich korrekt und entspricht der gängigen Praxis. Dies ermöglicht eine durchgehende, einheitliche Fensterfront und vermeidet optische Brüche.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Arbeitsplattenhöhe von 90 cm und einer Brüstungshöhe von 90 cm liegt die Arbeitsplatte exakt auf Höhe der Fensterbank. Dies ist bautechnisch unproblematisch, da die Arbeitsplatte in der Regel vor der Fensterbank endet oder die Fensterbank als Teil der Arbeitsfläche genutzt werden kann. Eine Alternative wäre, die Arbeitsplatte auf 92-94 cm zu erhöhen, um einen kleinen Spalt zu schaffen, der die Reinigung erleichtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie mit Ihrem Architekten die genaue Ausführung des Übergangs zwischen Arbeitsplatte und Fensterbank. Klären Sie, ob die Fensterbank bündig mit der Arbeitsplatte abschließen soll oder ob ein kleiner Versatz gewünscht ist. Planen Sie zudem die Position der Steckdosen und die Höhe der Küchenrückwand sorgfältig, um spätere Konflikte mit der Fensterlaibung zu vermeiden. Eine individuelle Beratung durch einen Küchenplaner oder Fensterbauer ist in dieser Phase sehr empfehlenswert.
    Die Frage betrifft die planerische und sicherheitstechnische Festlegung der Fensterbrüstungshöhe, insbesondere im Kontext von Küchenplanung und Nutzerkomfort. Nach DINAbk. 18065:2022-09 muss die Brüstungshöhe in Aufenthaltsräumen mindestens 90 cm betragen, um Absturzsicherheit zu gewährleisten – ein Wert, der hier exakt eingehalten wird.
    🔴 Gefahr: Eine Brüstung unter 90 cm in Wohn- oder Aufenthaltsräumen stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder bei ungesicherten Fenstern ohne zusätzliche Absicherung wie Gitter oder Sensorik.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Höhe von 90 cm entspricht der gesetzlichen Mindestanforderung und ist daher grundsätzlich sicherheitskonform – vorausgesetzt, die Brüstung ist standfest, belastbar (mindestens 1 kN waagerecht) und frei von Durchstiegsmöglichkeiten.
    ➕ Ergänzung: Für Küchen ist die Kombination aus 90-cm-Brüstung und 90-cm-Arbeitsfläche problematisch: Die Arbeitsplatte liegt dann bündig mit der Brüstungsoberkante, was zu unzureichendem Abstand zwischen Arbeitsfläche und Fensteröffnung führt und die Handhabung von Fenstern sowie die Belüftung erschwert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Fensteranordnung zwangsläufig die gesamte Fensterfront verändert, ist nicht zwingend korrekt – es gibt lichttechnisch und konstruktiv sinnvolle Alternativen wie Fenster mit variabler Teilung, erhöhte Fensterbänke oder integrierte Lüftungselemente, die eine funktionale Trennung von Brüstung und Arbeitsfläche ermöglichen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, die Brüstungshöhe allein an der Küchenarbeitsfläche auszurichten – die Sicherheitsfunktion der Brüstung ist unabhängig von der Raumfunktion und darf nicht zugunsten von Gestaltungs- oder Ergonomieerwägungen reduziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Barrierefreiheit und Absturzsicherheit, um eine nutzerorientierte, aber normkonforme Lösung zu entwickeln – z. B. eine erhöhte Fensterbank mit integrierter Ablage oder eine abgesetzte Arbeitsfläche mit vertikaler Trennung zur Brüstung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesetzliche Mindesthöhe von 90 cm für Fensterbrüstungen in Aufenthaltsräumen nach DIN 18065:2022-09 und Landesbauordnungen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung mit Architekten, Fensterbauern oder Küchenplanern.
    • GoogleAI nennt 80–90 cm als "meist" übliche Brüstungshöhe – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise auf 90 cm als verbindliche Mindesthöhe (nicht "meist", sondern normativ zwingend).
    • GoogleAI sieht "Fenster höher setzen" als Option – Qwen relativiert dies mit Hinweis auf lichttechnisch sinnvolle Alternativen ohne Gesamthöhenänderung.
    • DeepSeek ergänzt zur technischen Machbarkeit: Eine bündige Lage von Arbeitsplatte und Fensterbank ist bautechnisch unproblematisch, wenn klar definiert wird, ob sie als Einheit oder getrennte Elemente ausgeführt werden.
    • Qwen ergänzt die statische Anforderung (1 kN waagerechte Belastbarkeit) und weist auf Durchstiegssicherheit hin – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI nennt "Arbeitsfläche anpassen" (z. B. niedriger) als Option – Qwen widerspricht klar: Die Brüstungshöhe darf nicht zugunsten der Küchenplanung reduziert werden, und eine niedrigere Arbeitsfläche löst nicht das Sicherheitsproblem; der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) entschieden.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine individuelle fachliche Beratung erforderlich ist – Qwen geht am weitesten und fordert gezielt einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Absturzsicherheit, was als höchste Sicherheitsstufe priorisiert wird.
    Mindest-Brüstungshöhe in Aufenthaltsräumen ✅ 90 cm – verbindlich nach DIN 18065:2022-09; nicht "meist", sondern gesetzlich zwingend.
    Sicherheitsanforderungen an die Brüstung ⚠️ Neben Höhe: Standfestigkeit, mindestens 1 kN waagerechte Belastbarkeit, keine Durchstiegsmöglichkeiten – nur Qwen benennt alle drei explizit.
    Küchenarbeitsfläche bei 90 cm Brüstung ⚠️ Bündige Ausführung ist möglich, aber führt zu funktionellen Einschränkungen (Lüftung, Fensterbedienung, Reinigung); eine technische Trennung (Versatz, Absenkung, Lüftungselement) ist dringend empfohlen.
    Anpassung der Brüstungshöhe zugunsten der Küche ❌ Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI erwägt Anpassung (z. B. niedrigere Arbeitsfläche), Qwen und DeepSeek lehnen eine Reduzierung der Brüstungshöhe ab – Vorsichtsprinzip gilt.
    Fachliche Begleitung ✅ Eine Abstimmung mit Architekt und Fensterbauer ist allgemein empfohlen; Qwen fordert zusätzlich spezialisierte Beratung durch Bauphysiker oder Sachverständigen für Absturzsicherheit – höchste Empfehlungsstufe.
    🔴 Risiko Brüstungshöhe unter 90 cm Rechtswidrigkeit, Absturzgefahr (besonders Kinder/Ältere), Haftungsrisiko, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Bündige 90-cm-Arbeitsplatte ohne funktionale Trennung Eingeschränkte Lüftung, unzulängliche Fensterbedienung, Schmutzanfall, Schwierigkeiten bei Reinigung und Wartung
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisbarkeit der Brüstung (Belastbarkeit <1 kN) Bruchgefahr bei Belastung, Haftung bei Unfall, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Fachleuten vor Ausführung Teure Nachbesserungen, Kollision mit Elektro- oder Küchenplanung, Fassadenoptik beeinträchtigt
    🔴 Risiko Durchstiegsmöglichkeiten durch Konstruktion oder Montagefehler Unmittelbare Absturzgefahr, insbesondere bei Kleinkindern, Verstoß gegen DIN 18065
    ✅ Chance Integrierte Fensterbank als Arbeitsflächen-Erweiterung Platzgewinn, einheitliche Optik, ergonomische Ablagefläche, höhere Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Flexible Fensterkonstruktionen mit Teilung oder Lüftungselementen Unabhängige Regelung von Lichteinfall, Lüftung und Sichtschutz, hohe Nutzerkomfort- und Energieeffizienz
    ✅ Chance Verwendung von barrierefreien, körpernahen Brüstungslösungen (z. B. mit abgesenktem Ausschnitt) Verbesserte Zugänglichkeit, inklusive Nutzung, bessere Einbindung von Menschen mit Mobilitätseinschränkung
    ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-Integration frühzeitig einbinden Frühzeitige Erkennung von Kollisionen (z. B. Steckdosen, Küchenrückwand, Fensterlaibung), Kosteneinsparung durch Planungssicherheit
    ✅ Chance Normkonforme, aber gestalterisch anspruchsvolle Brüstungslösungen (z. B. durchgehende Sichtbetonbank mit integrierter Absicherung) Architektonische Aufwertung, Marktwertsteigerung, klare Differenzierung im Wohnungssegment
    1. Sicherheitsnachweis vor Baubeginn einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Absturzsicherheit oder Bauphysiker, um die statische Belastbarkeit (≥1 kN), Standfestigkeit und Durchstiegssicherheit der geplanten 90-cm-Brüstung schriftlich zu bestätigen.
    2. Fensterbank und Arbeitsplatte trennen: Planen Sie einen klaren Versatz (mind. 2–4 cm vertikal oder horizontal) oder eine funktionale Trennung (z. B. integrierte Lüftungseinheit oder abgesetzte Fensterbank) – bündige Ausführung vermeiden.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle DIN 18065:2022-09, die geltende Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie statische Berechnungsunterlagen des Fensterherstellers für die Bauakte.
    4. Koordinationsmeeting einberufen: Organisieren Sie vor der Ausschreibung ein Meeting mit Architekt, Fensterbauer, Küchenplaner und Elektroplaner – speziell zur Klärung von Steckdosenhöhe, Küchenrückwand, Fensterlaibung und Lüftungskonzept.
    5. Individuelle Fensterlösung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fensterbauer nach konstruktiv lösungsfähigen Varianten wie "hochformatigen Teilfenstern", "Fenstern mit integrierter Querlüftung" oder "verstellbaren Brüstungselementen" – diese bieten mehr Flexibilität als reine Höhenanpassung.
    6. Barrierefreie Optionen evaluieren: Prüfen Sie, ob eine abgesenkte Aussparung (z. B. für rollstuhlgerechte Sicht) oder eine zusätzliche Sitzbank in Brüstungshöhe realisierbar ist – unter Berücksichtigung der 90-cm-Mindesthöhe und der statischen Anforderungen.
    Brüstungshöhe
    Die Brüstungshöhe ist der Abstand zwischen dem Fußboden und der Unterkante des Fensters. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Lichteinfall, den Schutz vor Stürzen und die Fassadengestaltung.
    Verwandte Begriffe: Fensterhöhe, Fensterbank, Sturzhöhe
    Arbeitsflächenhöhe
    Die Arbeitsflächenhöhe ist die Höhe der Arbeitsfläche in der Küche oder im Büro. Sie sollte ergonomisch angepasst sein, um ein komfortables Arbeiten zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Küchenplanung, Ergonomie, Arbeitshöhe
    Fassadengestaltung
    Die Fassadengestaltung umfasst die Gestaltung der äußeren Hülle eines Gebäudes. Sie beeinflusst das Erscheinungsbild des Gebäudes und sollte ästhetischen und funktionalen Anforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Architektur, Gebäudehülle, Fenstergestaltung
    Lichteinfall
    Der Lichteinfall bezeichnet die Menge an Tageslicht, die in einen Raum gelangt. Er hängt von der Größe und Position der Fenster sowie von der Brüstungshöhe ab.
    Verwandte Begriffe: Tageslicht, Beleuchtung, Fensterfläche
    Fensterkonstruktion
    Die Fensterkonstruktion bezieht sich auf den Aufbau und die Materialien eines Fensters. Es gibt verschiedene Fensterkonstruktionen, die sich in ihren Eigenschaften und ihrem Aussehen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Fensterbeschläge
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Vorschriften zur Absturzsicherung, die die Mindesthöhe der Brüstung beeinflussen können.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Absturzsicherung
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Sie kann in Form einer Brüstung, eines Geländers oder eines Netzes ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz
    1. Welche Standard-Brüstungshöhe ist üblich?
      Die übliche Brüstungshöhe liegt zwischen 80 und 90 cm. Dies dient dem Schutz vor Stürzen und ermöglicht gleichzeitig ausreichend Lichteinfall.
    2. Was ist bei der Küchenplanung zu beachten?
      Bei einer geplanten Arbeitsflächenhöhe von 90 cm kann die Standard-Brüstungshöhe problematisch sein. Es ist wichtig, die Fensterhöhe und die Arbeitsflächenhöhe aufeinander abzustimmen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Standard-Brüstungshöhe?
      Alternativen sind das Anheben der Fenster, das Anpassen der Arbeitsflächenhöhe oder der Einsatz spezieller Fensterkonstruktionen.
    4. Wie beeinflusst die Brüstungshöhe den Lichteinfall?
      Eine höhere Brüstungshöhe reduziert den Lichteinfall, während eine niedrigere Brüstungshöhe mehr Licht in den Raum lässt.
    5. Welche Rolle spielt die Fassadengestaltung?
      Die Brüstungshöhe beeinflusst die Fassadengestaltung und sollte daher in die Gesamtplanung einbezogen werden.
    6. Was sind die Vor- und Nachteile einer niedrigeren Brüstungshöhe?
      Vorteile sind mehr Lichteinfall und eine freiere Sicht. Nachteile sind ein geringerer Schutz vor Stürzen und möglicherweise höhere Heizkosten.
    7. Wie finde ich die optimale Brüstungshöhe für mein Haus?
      Die optimale Brüstungshöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumfunktion, der gewünschten Arbeitsflächenhöhe und der Fassadengestaltung. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder Fensterbauer beraten zu lassen.
    8. Gibt es gesetzliche Vorschriften zur Brüstungshöhe?
      Die Landesbauordnungen enthalten Vorschriften zur Absturzsicherung, die die Mindesthöhe der Brüstung beeinflussen können.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Dreh-, Kipp- und Schiebefenstern.
    • Optimale Fensterplatzierung für Lichteinfall
      Wie man Fenster richtig platziert, um den Lichteinfall zu maximieren.
    • Fensterdämmung verbessern
      Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Fenster.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit.
    • Fensterwartung und -pflege
      Anleitung zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
  2. Fensterbrüstung: Landesbauordnung – Mindesthöhe beachten!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Selber
    Wer und was soll man da raten? Wie es zum Schluss aussiehen soll ist doch nur von Ihnen festzulegen. Woie hoch die Brüstungen mindestens sein sollen steht in der jeweiligen Landesbauordnung. Da sollte man mal einschauen oder jemanden aus seinem Bundesland fragen.
  3. Landesbauordnung: Fensterbrüstungshöhe – Eigenverantwortung!
    Oh, danke!
    Selbstverständlich, wie konnte ich nur so blöd sein und NICHT in die Landesbauordnung schauen! Hier werden sie geholfen ...
    der dämlichste Ratschlag, den ich hier jemals erhalten habe
  4. Fensterbrüstungshöhe: Küchenplanung – Optionen & Geschmacksache
    Foto von Oliver Kettig
    Cool bleiben
    LBOAbk. regelt die Mindesthöhe, alles weitere ist Geschmackssache. Mehr hat Herr Weber doch nicht egsagt. Die Möglichkeiten haben Sie doch aufgezählt:
    1) Fensterbrüstung höher => wollen Sie nicht
    2) Arbeitsplatte tiefer => wollen Sie nicht
    3) Fenster mit feststehendem Unterteil => sieht m.E. doof aus, aber Geschmackssache
    Ich würde 1) machen. Ob man die gesamte "Front" höher legt, oder nur das Küchenfenster ist wiederum eine Geschmacksfrage. Was empfiehlt denn Ihr Architekt?
  5. Küchenfenster: Fensterfront – Höhe vs. Arbeitsplatten-Problem
    Cool zu bleiben ...
    Cool zu bleiben ist beim Hausbau nicht immer so einfach.
    Der Architekt empfiehlt diese 90 cm, das würde dann aber fast die ganze Fensterfront im EGAbk. betreffen, weil die Küche zu zwei Seiten hin Fenster hat und er nur sehr ungern die Fenster auf verschiedenen Höhen ansetzen würde.
    Ich würde ja gerne die Küchenfenster höher setzen, dass es keine Probleme mit der Arbeitsplatte gibt, aber dann gleich die ganze Front höher setzen? Das möchte ich dann doch nicht.
    Naja, ich dachte ja nur, vielleicht hatte ja jemand das gleiche Problem gehabt.
    Trotzdem danke, bin jetzt ganz cool. 🙂
  6. Küchenfenster: Schiebefenster – Alternative für Arbeitsplatte!
    Widerspricht sich nicht unbedingt
    Wie wäre es mit einem Fenster das man nicht aufklappt, sondern nach oben/unten schiebt?
    Dann kann die Arbeitsplatte auf 90 cm, die Brüstungshöhe ebenfalls auf 90 cm und das Fenster geht trotzdem auf. Für die Küche finde ich diese Schiebefenster eh am besten, weil immer irgendwas (zum Beispiel Kräuter) am Fensterbrett steht.
    Bei meiner letzten Küche war auch die Fensterbank (geringfügig) niedriger. Fällt halt ab und zu was von der Arbeitsplatte auf die Fensterbank runter ...
  7. Küchenplanung: Arbeitsplatte als Fensterbrett – Vor- & Nachteile
    Dann doch Variante 3
    Hallo Heike,
    Variante 3 oder vielleicht eleganter: Planen Sie doch die Arbeitsplatte als Fensterbrett, d.h. die Platte läuft in die Laibung hinein. Dann passen die 90 cm doch gut (wenn's ab Oberkante fertigfußboden gemessen ist!)
    Aber: Sie sind dann in der Höhe der Arbeitsplatte für alle Zeit limitiert. Mir wären 90 cm zu wenig  -  wir haben 95 cm Arbeitsplatte und Fensterbrüstung bei 100 cm.
  8. Fenstergestaltung: Küche – Abweichende Fensterhöhe als Designelement
    Foto von Martin G. Halbinger
    wenn Var. 1
    Wenn Sie Variante 1 überlegen, dann sollten Sie aber nicht nur 10 cm höher gehen. Warum planen Sie nicht für die Küche ein Fenster, das sich deutlich von den Anderen absetzt und nicht quadratisch ist: z.B. Fenster (b/h) 125/75 cm bei Brüstung 1,50
    So können die restlichen Fenster die Höhen behalten und es sieht "gewollt anders" aus. Hängt natürlich von der gesamten Fassadengestaltung ab ...
  9. Küchenplanung: Zwei Fenster – Licht & Lüftung optimal kombiniert!
    Oder aber ...
    Variante 4
    Wenn die Möglichkeit besteht, außerhalb der Arbeitsfläche ein zweites Fenster einzuplanen. So haben wir es gemacht! Statt einem großen Fenster  -  zwei kleinere!
    Ein Fenster über der Arbeitsfläche für Licht  -  bleibt immer zu!
    Ein Fenster außerhalb der Fläche  -  zum Lüften! Hat noch den positiven Nebeneffekt, dass die Küche gleichmäßiger ausgeleuchtet wird.
    • Herr Ste-030-Bar
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fensterbrüstungshöhe: Küchenplanung & Raumgestaltung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterbrüstungshöhe in Bezug auf die Küchenplanung. Die Landesbauordnung legt Mindesthöhen fest, während die tatsächliche Höhe von persönlichen Vorlieben und der Gestaltung der Arbeitsfläche abhängt. Es werden verschiedene Alternativen diskutiert, darunter das Anpassen der Fensterhöhe, der Arbeitsplattenhöhe oder die Verwendung spezieller Fensterarten wie Schiebefenster.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fensterbrüstung: Landesbauordnung – Mindesthöhe beachten! erwähnt, ist es entscheidend, die jeweilige Landesbauordnung zu konsultieren, um die Mindestanforderungen für die Fensterbrüstungshöhe zu erfüllen. Dies ist besonders wichtig, um rechtliche Probleme und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative zur herkömmlichen Fenstergestaltung ist die Integration der Arbeitsplatte als Fensterbrett, wie im Beitrag Küchenplanung: Arbeitsplatte als Fensterbrett – Vor- & Nachteile vorgeschlagen. Dies kann eine elegante Lösung sein, um die Fensterbrüstungshöhe optimal in die Küchenplanung zu integrieren, birgt aber auch Einschränkungen hinsichtlich der Flexibilität der Arbeitsplattenhöhe.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine optimale Raumgestaltung und Küchenplanung empfiehlt es sich, verschiedene Optionen zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Der Beitrag Küchenplanung: Zwei Fenster – Licht & Lüftung optimal kombiniert! schlägt beispielsweise vor, zwei kleinere Fenster einzuplanen, um Licht und Lüftung optimal zu kombinieren. Es ist ratsam, einen Architekten oder Bauplaner zu konsultieren, um die beste Lösung für die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Landesbauordnung, berücksichtigen Sie die Höhe der Arbeitsfläche und überlegen Sie, ob spezielle Fensterarten wie Schiebefenster in Frage kommen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Fensterbrüstungshöhe für Ihre Küche und Raumgestaltung zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag Fenstergestaltung: Küche – Abweichende Fensterhöhe als Designelement, um kreative Gestaltungsideen zu sammeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbrüstung, Fensterhöhe, Küchenplanung, Raumgestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster im DG: Unterschreitung der lichten Höhe – Welche Minderungsansprüche bestehen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachgauben-Fenster zu klein? Brüstungshöhe, Breite & Raumwirkung im Altbau prüfen!
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbauhöhe & Standardmaße: Welche Normen und Richtlinien gelten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Altbaufenster-Austausch: Brüstungshöhe, Fensterflügel & Denkmalschutz-Auflagen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brüstungshöhe im 1. OG ohne Geländer: Was ist in Hessen erlaubt? Bauamt-Abnahme?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brüstungshöhe Küche: Normen, Messung ab Oberkante Fertigfußboden & Arbeitsplatten-Integration
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster im OG: Welche Brüstungshöhe ist laut Bauordnung erforderlich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brüstungshöhe Fenster: Normen, Messung & Toleranzen beim Einbau nach Estrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbrüstung, Fensterhöhe, Küchenplanung, Raumgestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbrüstung, Fensterhöhe, Küchenplanung, Raumgestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbrüstungshöhe: Standardmaße, Küchenplanung & Alternativen für optimale Raumgestaltung?
Suche nach: Fensterbrüstung: Höhe, Normen & Planungstipps
Suche nach: Fensterbrüstung, Fensterhöhe, Küchenplanung, Raumgestaltung, Standardmaße, Architekt, Bauplanung, Fenstergestaltung, Arbeitsfläche
