8mm Luftspalt in Innenwand: Ursachen, Risiken & Lösungen vor dem Verputzen?
BAU-Forum: Neubau
Hallo!
Unser Haus (Doppelhaushälfte) befindet sich gerade in der Rohbauphase. Wir haben jetzt gesehen, dass das Mauerwerk zum Nachbarhaus (Kalksandsteinen) zwischen einzelnen Steinen Spalte bis zu 8 mm enthält. Die Spalte wurden teilweise vermörtelt, teilweise aber nicht. Kann sich hieraus später nach dem Verputzen ein Problem ergeben (Rissbildung usw.)? Sollte man das beim Bauträger bemängeln?
Ich habe mit der Suchfunktion diverse Infos bereits erhalten; allerdings beziehen sich alle auf Außenwände. Hier ist aber eine Innenwand betroffen.
  • Hans-Peter Herzog
    🔴 Kritisch: Statische Probleme durch mangelhaftes Mauerwerk sind nicht auszuschließen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
    Ein 8 mm Luftspalt zwischen Kalksandsteinen in einer Innenwand im Rohbau ist ungewöhnlich und sollte vor dem Verputzen unbedingt beachtet werden. Ich empfehle, die Ursache für diese Spalte zu ermitteln, da sie auf Setzungen, unsaubere Ausführung oder Materialfehler hindeuten können.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Luftspalte können zu Wärmebrücken, Schallbrücken und im schlimmsten Fall zu Rissen im Putz führen. Außerdem können sie die Stabilität der Wand beeinträchtigen.
    Ich würde folgende Schritte empfehlen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen detailliert.
    • Bauträger informieren: Melden Sie die Mängel umgehend schriftlich beim Bauträger.
    • Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu beurteilen.
    Die Spalte sollten fachgerecht mit geeignetem Material (z.B. Mörtel) geschlossen werden, bevor die Wand verputzt wird. Achten Sie darauf, dass der verwendete Mörtel zum Kalksandstein passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Verputzen beginnen, lassen Sie die Wand von einem Fachmann überprüfen und die Spalte fachgerecht verschließen.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Rohbau
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Fugen
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schall besonders gut weiterleitet. Sie kann die Schallschutzwirkung eines Gebäudes erheblich beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärm, Schalldämmung
    Rohbau
    Der Rohbau bezeichnet den Zustand eines Gebäudes, in dem die tragenden Strukturen (z.B. Mauern, Decken, Dach) fertiggestellt sind, aber noch keine Ausbauarbeiten (z.B. Installationen, Putz, Bodenbeläge) erfolgt sind.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Bauwesen
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Baukörpers oder von Teilen davon aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Fundament
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel
    1. Warum sind Luftspalte im Mauerwerk problematisch?
      Luftspalte im Mauerwerk können zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Schimmelbildung begünstigt. Zudem können sie die Schallschutzwirkung der Wand beeinträchtigen und die Stabilität gefährden.
    2. Welche Ursachen können Luftspalte im Mauerwerk haben?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baukörpers, unsaubere Ausführung beim Mauern, Materialfehler oder auch nachträgliche Beschädigungen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    3. Wie werden Luftspalte im Mauerwerk fachgerecht geschlossen?
      Die fachgerechte Schließung von Luftspalten erfolgt in der Regel mit geeignetem Mörtel, der auf das verwendete Mauerwerk abgestimmt ist. Bei größeren Spalten kann es erforderlich sein, zusätzliche Maßnahmen wie das Einsetzen von Keilen oder das Verfüllen mit speziellem Dämmmaterial zu ergreifen.
    4. Kann ich Luftspalte im Mauerwerk selbst verschließen?
      Kleine, oberflächliche Spalte können unter Umständen selbst verschlossen werden. Bei größeren oder tieferliegenden Spalten sowie bei Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Risiken bestehen, wenn Luftspalte im Mauerwerk nicht behoben werden?
      Werden Luftspalte im Mauerwerk nicht behoben, können Feuchtigkeitsprobleme, Schimmelbildung, erhöhte Heizkosten, Beeinträchtigung des Schallschutzes und im schlimmsten Fall statische Probleme auftreten.
    6. Wie erkenne ich, ob ein Luftspalt im Mauerwerk ein ernstes Problem darstellt?
      Ein Luftspalt sollte ernst genommen werden, wenn er größer als einige Millimeter ist, sich durch die gesamte Wand zieht, oder wenn er mit anderen Schäden wie Rissen oder Feuchtigkeit einhergeht. In solchen Fällen ist eine fachmännische Begutachtung ratsam.
    7. Welche Rolle spielt die Art des Mauerwerks bei der Beurteilung von Luftspalten?
      Die Art des Mauerwerks (z.B. Kalksandstein, Ziegel, Beton) spielt eine wichtige Rolle, da verschiedene Materialien unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen haben. Der verwendete Mörtel und die Sanierungsmaßnahmen müssen auf das jeweilige Material abgestimmt sein.
    8. Wie kann ich Luftspalten im Mauerwerk vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine sorgfältige Planung und Ausführung des Mauerwerks, die Verwendung hochwertiger Materialien, die Beachtung der Herstellerangaben und die regelmäßige Kontrolle des Baukörpers auf Schäden.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Rohbau
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme während der Bauphase vermeidet.
    • Schallschutz im Wohnbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Gebäuden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs in älteren Häusern.
    • Bausubstanzanalyse
      Methoden zur Beurteilung des Zustands von Gebäuden.
  2. Mangelhafter Schallschutz durch fehlende Fugen – Risiko!
    Fugen schließen
    Bei nicht vollfugiger Vermauerung der Haustrennwand erhalten Sie, neben der Rissgefahr, einen mangelhaften Schallschutz.
  3. Verfahrenshinweis: Vorgehen bei Luftspalt im Mauerwerk
    Danke, Herr Volquardsen!
    ich werde entsprechend Verfahren.
    • Hans-Peter Herzog
    Luftspalt in Innenwand: Risiken & Lösungen vor Verputzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Luftspalten bis zu 8mm in einer Kalksandstein-Innenwand zwischen Doppelhaushälften im Rohbau. Hauptrisiken sind Rissbildung nach dem Verputzen und mangelhafter Schallschutz. Es wird empfohlen, die nicht vollfugige Vermauerung beim Bauträger zu bemängeln und entsprechende Maßnahmen zur Schließung der Fugen zu ergreifen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Mangelhafter Schallschutz durch fehlende Fugen – Risiko! führt eine nicht vollfugige Vermauerung der Haustrennwand nicht nur zu Rissgefahr, sondern auch zu einem mangelhaften Schallschutz. Dies sollte bei der Bewertung des Problems berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Problem mit dem Bauträger zu besprechen und auf eine fachgerechte Lösung zur Schließung der Luftspalte zu bestehen, um spätere Schäden und Beeinträchtigungen zu vermeiden. Der Beitrag Verfahrenshinweis: Vorgehen bei Luftspalt im Mauerwerk bestätigt die Notwendigkeit, entsprechend zu verfahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftspalt, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nut- und Federbretter Dachschräge montieren: Abstand Unterkonstruktion, Stöße vermeiden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbauwand Aufbau: Ziegel, Dämmung, Alternativen? Kosten & Sanierung im Überblick
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre im Neubau fehlt? Wandaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken der nachträglichen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufassade oder VWS (Vollwärmeschutz): Vor- und Nachteile für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Moderne Fassadenplatten: Material, Kosten & Aufbau für Neubau/Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung: Aufbau, Kosten & Risiken bei fehlender Hinterlüftung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftspalt, Innenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luftspalt, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftspalt, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftspalt, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 8mm Luftspalt in Innenwand: Ursachen, Risiken & Lösungen vor dem Verputzen?
Suche nach: 8mm Luftspalt in Innenwand: Was tun?
Suche nach: Luftspalt Innenwand, Rissbildung Mauerwerk, Verputzen Probleme, Kalksandstein, Rohbau
