8mm Luftspalt in Innenwand: Ursachen, Risiken & Lösungen vor dem Verputzen?
❓ Fragestellung: 8mm Luftspalt in Innenwand: Ursachen, Risiken & Lösungen vor dem Verputzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 8 mm-Luftspalt als gravierenden Mangel mit erheblichem Risiko für Putzhaftung, Schallschutz und Statik; Alle verlangen eine schriftliche Mängelanzeige und vorherige fachgerechte Schließung vor Verputz; Alle betonen die Notwendigkeit einer Dokumentation (Fotos, Maßangaben) und Experteneinschaltung bei Uneinigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Alle betroffenen Fugen müssen vollständig, durchgängig und mit normgerechtem Mauerwerk-Mörtel (Mz 10) vermörtelt werden – inklusive statischem Nachweis und schriftlicher Dokumentation. Ein Verputz ist erst nach fachlich bestätigter Mängelbehebung zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Luftspalten bis zu 8mm in einer Kalksandstein-Innenwand zwischen Doppelhaushälften im Rohbau. Hauptrisiken sind Rissbildung nach dem Verputzen und mangelhafter Schallschutz. Es wird empfohlen, die nicht vollfugige Vermauerung beim Bauträger zu bemängeln und entsprechende Maßnahmen zur Schließung der Fugen zu ergreifen.
🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Unser Haus (Doppelhaushälfte) befindet sich gerade in der Rohbauphase. Wir haben jetzt gesehen, dass das Mauerwerk zum Nachbarhaus (Kalksandsteinen) zwischen einzelnen Steinen Spalte bis zu 8 mm enthält. Die Spalte wurden teilweise vermörtelt, teilweise aber nicht. Kann sich hieraus später nach dem Verputzen ein Problem ergeben (Rissbildung usw.)? Sollte man das beim Bauträger bemängeln?
Ich habe mit der Suchfunktion diverse Infos bereits erhalten; allerdings beziehen sich alle auf Außenwände. Hier ist aber eine Innenwand betroffen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, durchgängige Vermörtelung aller Fugen mit tragfähigem Mauerwerk-Mörtel (z. B. Mz 10) ist zwingend erforderlich – Luftspalte von 8 mm verletzen statische, schall- und brandschutzrechtliche Anforderungen nach DINAbk. 1053-1, Eurocode 6, DIN 4109 und DIN 4102-4.
    🔴 KRITISCH: Kein Verputzen vor fachgerechter Schließung der Spalte – Risiko von Putzrissen, Hohlstellen, Schallbrücken und Feuchteeinwanderung ist unmittelbar gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger mit Fotodokumentation und genauen Lageangaben ist unverzüglich vorzunehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Statische und schallschutztechnische Bewertung durch zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) oder statisch geprüften Fachplaner ist erforderlich – insbesondere bei Trennwand zu Doppelhaushälfte.
    Ein 8 mm Luftspalt zwischen Kalksandsteinen in einer Innenwand im Rohbau ist ungewöhnlich und sollte vor dem Verputzen unbedingt beachtet werden. Ich empfehle, die Ursache für diese Spalte zu ermitteln, da sie auf Setzungen, unsaubere Ausführung oder Materialfehler hindeuten können.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Luftspalte können zu Wärmebrücken, Schallbrücken und im schlimmsten Fall zu Rissen im Putz führen. Außerdem können sie die Stabilität der Wand beeinträchtigen.
    Ich würde folgende Schritte empfehlen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen detailliert.
    • Bauträger informieren: Melden Sie die Mängel umgehend schriftlich beim Bauträger.
    • Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu beurteilen.
    Die Spalte sollten fachgerecht mit geeignetem Material (z.B. Mörtel) geschlossen werden, bevor die Wand verputzt wird. Achten Sie darauf, dass der verwendete Mörtel zum Kalksandstein passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Verputzen beginnen, lassen Sie die Wand von einem Fachmann überprüfen und die Spalte fachgerecht verschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Mauerwerk aus Kalksandsteinen mit Luftspalten von bis zu 8 mm in einer Innenwand zur Doppelhaushälfte. Dies ist ein typisches Problem in der Rohbauphase, das vor dem Verputzen dringend fachlich bewertet werden muss.
    🔴 Gefahr: Luftspalte von 8 mm in einer Kalksandsteinwand stellen ein erhebliches Risiko für die spätere Putzhaftung dar. Ohne fachgerechte Schließung kann es zu Rissbildungen, Hohlstellen und Abplatzungen des Putzes kommen. Zudem kann die Schallschutzwirkung der Wand beeinträchtigt werden, was bei einer Doppelhaushälfte besonders relevant ist.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die Spalte kann eine unzureichende Vermörtelung, Setzungen des Mauerwerks oder Toleranzen in der Steinqualität sein. Entscheidend ist, ob die Spalte durchgehend sind oder nur oberflächlich. Eine fachgerechte Lösung erfordert das Ausspritzen der Spalte mit geeignetem Mörtel oder PU-Schaum, bevor der Putz aufgebracht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist berechtigt. Ein Mangel liegt vor, wenn die Spalte die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 überschreiten. Der Bauträger ist in der Pflicht, das Mauerwerk mangelfrei zu übergeben. Eine schriftliche Mängelanzeige ist daher der richtige Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Spalte mit Fotos und Maßangaben. Reichen Sie umgehend eine schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger ein. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Schließung der Spalte durch einen Fachunternehmer. Lassen Sie sich die durchgeführten Arbeiten bestätigen und dokumentieren. Verputzen Sie die Wand erst, wenn die Mängel vollständig behoben sind. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen hinzu.
    Ein 8 mm breiter Luftspalt im Mauerwerk einer Innenwand zwischen zwei Kalksandsteinen stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere gemäß DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6), die eine maximale Fugenbreite von 10–12 mm nur für spezielle, statisch nachgewiesene Ausnahmefälle zulassen – und dies ausschließlich bei vollständig ausgeführten, tragfähigen Fugen mit geeignetem Mörtel.
    🔴 Gefahr: Solche Spalte führen zu massiven statischen Schwächen, da die Lastübertragung zwischen den Steinen unterbrochen ist; zudem entsteht ein erhebliches Risiko für spätere Rissbildung im Putz, Schallbrücken und mögliche Feuchteeinwanderung durch Kapillarwirkung – besonders kritisch bei einer Trennwand zu einem beheizten Nachbarhaus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "teilweise vermörtelt" ausreichend sei, ist fachlich unzulässig: Alle Fugen müssen vollständig, durchgängig und fachgerecht mit tragfähigem Mauerwerk-Mörtel (z. B. Mz 10) ausgeführt sein – keine Lücken, keine Luftspalte, keine "teilweise" Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Innenwänden ist die Fugenausführung entscheidend für die Schall- und Brandschutzeigenschaften; eine 8 mm-Lücke verletzt die Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109 und kann die Feuerwiderstandsdauer (z. B. REI 90) gefährden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Innenwand = geringere Anforderungen" gelte, ist falsch: Statik, Schall- und Brandschutz sind bei Trennwänden zwingend vorgeschrieben – unabhängig von der Lage im Gebäude.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um spätere Rissbildung im Putz ist vollkommen berechtigt – ein solcher Spalt erzeugt eine klare Spannungskonzentration, die bei geringsten Setzungen oder Temperaturwechseln zu sichtbaren Rissen im Verputz führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich beim Bauträger die vollständige Nachbesserung aller betroffenen Fugen – inklusive statischem Nachweis und Dokumentation der Mörtelart; bis zur fachgerechten Behebung darf kein Putz aufgebracht werden. Beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 8 mm-Luftspalt als gravierenden Mangel mit erheblichem Risiko für Putzhaftung, Schallschutz und Statik.
    • Alle verlangen eine schriftliche Mängelanzeige und vorherige fachgerechte Schließung vor Verputz.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Dokumentation (Fotos, Maßangaben) und Experteneinschaltung bei Uneinigkeit.
    • GoogleAI nennt "Wärmebrücken" als Risiko – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, konzentrieren sich stattdessen stärker auf Schall-, Brand- und Tragfähigkeitsaspekte.
    • DeepSeek sieht "teilweise Vermörtelung" als mögliche Lösung an, Qwen widerspricht dies ausdrücklich als fachlich unzulässig – Priorisierung erfolgt nach Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen liefert konkrete Normenbezüge (DIN 1053-1, Eurocode 6, DIN 4109, DIN 4102-4) und differenziert nach Brandschutz (REI 90) und Kapillarfeuchte – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Durchgängigkeit ("durchgehend vs. oberflächlich") und nennt PU-Schaum als Option – GoogleAI und Qwen verweisen ausschließlich auf Mörtel.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "Innenwand = geringere Anforderungen" gelte – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht ausdrücklich auf die Unzulässigkeit dieser Annahme ein. Qwen ist hier die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • Qwen verlangt explizit einen statischen Nachweis für die Nachbesserung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    👉 Empfehlung: Bei allen Entscheidungen hat die strengste, normbasierte Bewertung (Qwen) Vorrang – insbesondere hinsichtlich statischer Nachweise, vollständiger Vermörtelung und Brandschutzanforderungen.
    Statik / Tragfähigkeit ❌ Widerspruch Qwen verlangt expliziten statischen Nachweis – GoogleAI und DeepSeek nicht; Konsens: Spalt gefährdet Lastübertragung, Nachweis daher erforderlich.
    Fugenausführung ✅ Konsens Vollständige, durchgängige Vermörtelung mit geeignetem Mauerwerk-Mörtel (z. B. Mz 10) ist zwingend – keine Luftspalte, keine "teilweise" Lösung.
    Schallschutz ✅ Konsens 8 mm-Spalt verletzt Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 – besonders kritisch bei Trennwand zu Doppelhaushälfte.
    Brandschutz ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt Brandschutz (REI 90) als betroffen – aber normkonform; Konsens: Spalt gefährdet brandschutztechnische Funktion.
    Verputz-Vorbedingung ✅ Konsens Kein Putz vor vollständiger, fachgerechter Schließung der Spalte – Risiko von Rissen, Hohlstellen und Abplatzungen ist hoch.
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch unterbrochene Lastweiterleitung Langfristige Rissbildung, Verformungen, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Verletzung der Schallschutzanforderungen (DIN 4109) Unzumutbare Lärmbelästigung durch Nachbar – Nachbesserungspflicht, Gerichtsverfahren möglich
    🔴 Risiko Brandschutzgefährdung (z. B. REI 90 nicht erfüllt) Keine Anerkennung durch Brandschutzbeauftragten oder Bauaufsicht – Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwanderung durch Spalt Feuchteschäden, Schimmelbildung im Putz oder Mauerwerk – Gesundheitsrisiko und Sanierungskosten
    🔴 Risiko Putzschäden (Risse, Hohlstellen, Abplatzungen) Teure Nachbesserung nach Fertigstellung, ggf. kompletter Putzabriss
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbehebung vor Verputz Kostengünstige, werkseitige Korrektur – kein Aufwand für Subunternehmer oder Rückbau
    ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige als rechtliche Absicherung Gültiger Anspruch gegen Bauträger, Ausschluss der Verjährung, Beweissicherung
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Sachverständigen Klare Entscheidungsgrundlage, Vermeidung späterer Streitigkeiten, Erhöhung der Wertstabilität
    ✅ Chance Normkonformität als Vermarktungsvorteil Höhere Akzeptanz beim späteren Verkauf oder Vermieten durch dokumentierte Bauqualität
    ✅ Chance Optimierte Schall- und Brandschutzausführung Langfristiger Komfortgewinn, ggf. Mehrwert bei Energieausweis und BAFA-Förderung
    1. Unverzügliche Mängelanzeige: Erstellen Sie innerhalb von 24 Stunden eine schriftliche, datierte und unterschriebene Mängelanzeige mit genauen Lageangaben (Raum, Höhe, Länge), Fotos und Maßskizzen – übersenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Mauerwerksbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur unabhängigen Begutachtung – fordern Sie einen schriftlichen Gutachtenentwurf mit konkreten Sanierungsvorgaben ein.
    3. Statischen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger einen vom Statiker unterzeichneten Nachweis, dass die nachgebesserte Wand alle statischen Anforderungen nach Eurocode 6 erfüllt – inkl. Angabe der verwendeten Mörtelsorte (z. B. Mz 10).
    4. Sanierung überwachen: Vor Ort begleiten Sie die Fugensanierung – prüfen Sie, ob alle Spalte vollständig und durchgängig mit geeignetem Mörtel ausgefüllt werden; dokumentieren Sie jeden Arbeitsschritt fotografisch.
    5. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Mängelanzeige, Gutachten, Nachweise, Fotos, Lieferantenbelege für Mörtel) in einer lückenlosen Bauakte – mindestens 5 Jahre aufbewahren.
    6. Keinen Putz vor Abnahme: Vereinbaren Sie mit dem Verputzer schriftlich, dass kein Putz aufgebracht wird, bevor die Mängelbehoben und die Abnahme durch den Sachverständigen bestätigt ist.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Rohbau
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Fugen
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schall besonders gut weiterleitet. Sie kann die Schallschutzwirkung eines Gebäudes erheblich beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärm, Schalldämmung
    Rohbau
    Der Rohbau bezeichnet den Zustand eines Gebäudes, in dem die tragenden Strukturen (z.B. Mauern, Decken, Dach) fertiggestellt sind, aber noch keine Ausbauarbeiten (z.B. Installationen, Putz, Bodenbeläge) erfolgt sind.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Bauwesen
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Baukörpers oder von Teilen davon aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Fundament
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel
    1. Warum sind Luftspalte im Mauerwerk problematisch?
      Luftspalte im Mauerwerk können zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Schimmelbildung begünstigt. Zudem können sie die Schallschutzwirkung der Wand beeinträchtigen und die Stabilität gefährden.
    2. Welche Ursachen können Luftspalte im Mauerwerk haben?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baukörpers, unsaubere Ausführung beim Mauern, Materialfehler oder auch nachträgliche Beschädigungen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    3. Wie werden Luftspalte im Mauerwerk fachgerecht geschlossen?
      Die fachgerechte Schließung von Luftspalten erfolgt in der Regel mit geeignetem Mörtel, der auf das verwendete Mauerwerk abgestimmt ist. Bei größeren Spalten kann es erforderlich sein, zusätzliche Maßnahmen wie das Einsetzen von Keilen oder das Verfüllen mit speziellem Dämmmaterial zu ergreifen.
    4. Kann ich Luftspalte im Mauerwerk selbst verschließen?
      Kleine, oberflächliche Spalte können unter Umständen selbst verschlossen werden. Bei größeren oder tieferliegenden Spalten sowie bei Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Risiken bestehen, wenn Luftspalte im Mauerwerk nicht behoben werden?
      Werden Luftspalte im Mauerwerk nicht behoben, können Feuchtigkeitsprobleme, Schimmelbildung, erhöhte Heizkosten, Beeinträchtigung des Schallschutzes und im schlimmsten Fall statische Probleme auftreten.
    6. Wie erkenne ich, ob ein Luftspalt im Mauerwerk ein ernstes Problem darstellt?
      Ein Luftspalt sollte ernst genommen werden, wenn er größer als einige Millimeter ist, sich durch die gesamte Wand zieht, oder wenn er mit anderen Schäden wie Rissen oder Feuchtigkeit einhergeht. In solchen Fällen ist eine fachmännische Begutachtung ratsam.
    7. Welche Rolle spielt die Art des Mauerwerks bei der Beurteilung von Luftspalten?
      Die Art des Mauerwerks (z.B. Kalksandstein, Ziegel, Beton) spielt eine wichtige Rolle, da verschiedene Materialien unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen haben. Der verwendete Mörtel und die Sanierungsmaßnahmen müssen auf das jeweilige Material abgestimmt sein.
    8. Wie kann ich Luftspalten im Mauerwerk vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine sorgfältige Planung und Ausführung des Mauerwerks, die Verwendung hochwertiger Materialien, die Beachtung der Herstellerangaben und die regelmäßige Kontrolle des Baukörpers auf Schäden.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Rohbau
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme während der Bauphase vermeidet.
    • Schallschutz im Wohnbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Gebäuden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs in älteren Häusern.
    • Bausubstanzanalyse
      Methoden zur Beurteilung des Zustands von Gebäuden.
  2. Mangelhafter Schallschutz durch fehlende Fugen – Risiko!
    Fugen schließen
    Bei nicht vollfugiger Vermauerung der Haustrennwand erhalten Sie, neben der Rissgefahr, einen mangelhaften Schallschutz.
  3. Verfahrenshinweis: Vorgehen bei Luftspalt im Mauerwerk
    Danke, Herr Volquardsen!
    ich werde entsprechend Verfahren.
    Luftspalt in Innenwand: Risiken & Lösungen vor Verputzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Luftspalten bis zu 8mm in einer Kalksandstein-Innenwand zwischen Doppelhaushälften im Rohbau. Hauptrisiken sind Rissbildung nach dem Verputzen und mangelhafter Schallschutz. Es wird empfohlen, die nicht vollfugige Vermauerung beim Bauträger zu bemängeln und entsprechende Maßnahmen zur Schließung der Fugen zu ergreifen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Mangelhafter Schallschutz durch fehlende Fugen – Risiko! führt eine nicht vollfugige Vermauerung der Haustrennwand nicht nur zu Rissgefahr, sondern auch zu einem mangelhaften Schallschutz. Dies sollte bei der Bewertung des Problems berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Problem mit dem Bauträger zu besprechen und auf eine fachgerechte Lösung zur Schließung der Luftspalte zu bestehen, um spätere Schäden und Beeinträchtigungen zu vermeiden. Der Beitrag Verfahrenshinweis: Vorgehen bei Luftspalt im Mauerwerk bestätigt die Notwendigkeit, entsprechend zu verfahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftspalt, Innenwand, Rissbildung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nut- und Federbretter Dachschräge montieren: Abstand Unterkonstruktion, Stöße vermeiden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbauwand Aufbau: Ziegel, Dämmung, Alternativen? Kosten & Sanierung im Überblick
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre im Neubau fehlt? Wandaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken der nachträglichen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufassade oder VWS (Vollwärmeschutz): Vor- und Nachteile für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Moderne Fassadenplatten: Material, Kosten & Aufbau für Neubau/Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung: Aufbau, Kosten & Risiken bei fehlender Hinterlüftung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftspalt, Innenwand, Rissbildung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftspalt, Innenwand, Rissbildung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 8mm Luftspalt in Innenwand: Ursachen, Risiken & Lösungen vor dem Verputzen?
Suche nach: 8mm Luftspalt in Innenwand: Was tun?
Suche nach: Luftspalt Innenwand, Rissbildung Mauerwerk, Verputzen Probleme, Kalksandstein, Rohbau
