Ausschreibung Poroton: DIN 1053-1, Mauerwerk, Planziegel & Dünnbettmörtel – Was bedeutet das?
In diesem Forum sind Sie: NeubauAusschreibung Poroton: DIN 1053-1, Mauerwerk, Planziegel & Dünnbettmörtel – Was bedeutet das?
das ist wirklich ein Klasse-Forum hier. Haben schon einiges gebrauchen können. Habe mal folgende Frage: "In unserer Ausschreibung steht folgender Text: Mauerwerk nach DINAbk. 1053-1 als Außenwand d=30 cm im EG, OG und DGAbk. aus Poroton 6 DBM nach Zeichnungen und Angaben lot- und fluchtgerecht (lotrecht, fluchtgerecht) im Verband herstellen, einschließlich aller Nebenarbeiten gem. DIN 18330. "
Bekommen wir mir dem Text Planziegel oder Blockziegel? Bedeutet DBM Dünnbettmörtel? Wo kann ich die DIN 1053-1 nachschlagen? Was bedeutet Poroton 6? Ich frage das, weil ich auf den bekannten Seiten z.B. nichts über Poroton 6 finden kann. Die Steine heißen doch T9, T12, T14 etc. Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen Block- und Planziegeln? Nur die geschliffene Oberfläche?
Liebe Grüße,
Sabine
🔴 KRITISCH: Die in der Ausschreibung genannte DINAbk. 1053-1 ist seit 2012 zurückgezogen – stattdessen gilt verbindlich DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) mit zugehörigen nationalen Anwendungsdokumenten (z. B. DIN 1053-100). Ohne schriftliche Klarstellung durch den Auftraggeber besteht erhebliches Haftungs- und Genehmigungsrisiko.
🔴 KRITISCH: "Poroton 6" ist keine gültige, CEAbk.-gekennzeichnete Produktbezeichnung nach DIN EN 771-1 – fehlende klare Festlegung der Druckfestigkeitsklasse (z. B. 2,0 oder 3,5 N/mm²) und Wärmeleitfähigkeitsklasse (z. B. λ = 0,09 W/(m·K)) macht die Ausschreibung technisch unvollständig und ausführungsunsicher.
⚠️ WICHTIG: Die geforderte Wanddicke von 30 cm muss mit dem aktuellen GEG 2024-Wärmeschutznachweis (U-Wert) und der statischen Bemessung (z. B. für Horizontallasten, Erdbeben) abgestimmt sein – dies erfordert eine bauphysikalische und statische Prüfung durch Fachleute.
⚠️ WICHTIG: Dünnbettmörtel ist ausschließlich für Planziegel mit maximaler Höhentoleranz ±1 mm zugelassen – eine Verwechslung mit Blockziegeln oder unklare Steinabmessungen führt zwangsläufig zu Verarbeitungsfehlern und Haftungsverlusten.
Ich verstehe, dass Sie eine Ausschreibung mit Poroton-Mauerwerk besser verstehen möchten. Hier sind einige Erklärungen zu den genannten Begriffen:
- DIN 1053-1: Diese Norm regelt die Ausführung von Mauerwerk. Sie enthält Vorgaben zu Materialien, Verarbeitung und Statik.
- Mauerwerk nach DIN 1053-1: Bedeutet, dass das Mauerwerk gemäß den Anforderungen dieser Norm errichtet werden muss.
- Poroton: Ist ein Markenname für Ziegel, die aus Ton gebrannt werden und besondere Eigenschaften wie Wärmedämmung aufweisen.
- d=30 cm: Gibt die Dicke der Mauerwerkswand mit 30 Zentimetern an.
- 6 DBM: Bezeichnet wahrscheinlich eine bestimmte Poroton-Ziegeltype. Die genaue Bedeutung kann im Produktdatenblatt des Herstellers gefunden werden.
- lot- und fluchtgerecht: Beschreibt die präzise Ausführung des Mauerwerks, bei der die Steine senkrecht (lotgerecht) und in einer geraden Linie (fluchtgerecht) angeordnet werden müssen.
- Planziegel/Blockziegel: Planziegel sind präzise gefertigte Ziegel mit planebenen Oberflächen, die eine Verarbeitung mit Dünnbettmörtel ermöglichen. Blockziegel sind eine ähnliche Kategorie.
- Dünnbettmörtel: Ein spezieller Mörtel, der in sehr dünner Schicht (wenige Millimeter) aufgetragen wird, um Planziegel zu verbinden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Ausschreibungspositionen mit den technischen Datenblättern der verwendeten Poroton-Ziegel, um sicherzustellen, dass die ausgeschriebenen Produkte den Anforderungen entsprechen.
Die Anfrage von Sabine zeigt typische Unsicherheiten bei der Interpretation von Ausschreibungstexten für Mauerwerksarbeiten. Der genannte Text bezieht sich auf die mittlerweile zurückgezogene DIN 1053-1, die durch die DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) ersetzt wurde. Dies ist ein wichtiger Hinweis, da die Bezugsnorm veraltet ist und in der Praxis zu Konflikten führen kann.
✅ Zustimmung: Die Abkürzung DBM steht tatsächlich für Dünnbettmörtel, was korrekt erkannt wurde. Poroton 6 bezeichnet in der Regel einen Planziegel mit einer Rohdichteklasse von etwa 0,6 kg/dm³, nicht die Druckfestigkeitsklasse wie bei T9 oder T12. Die Bezeichnung "6" bezieht sich auf die Rohdichte, nicht auf die Festigkeit.
➕ Ergänzung: Der Unterschied zwischen Block- und Planziegeln liegt nicht nur in der geschliffenen Oberfläche. Planziegel haben eine präzise Höhentoleranz (meist ±1 mm) und werden zwingend mit Dünnbettmörtel verarbeitet, während Blockziegel größere Toleranzen aufweisen und mit Normalmörtel vermauert werden. Die Ausschreibung mit DBM und Poroton 6 deutet eindeutig auf Planziegel hin.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Steine nur T9, T12 oder T14 heißen, ist nicht vollständig. Diese Bezeichnungen stehen für die Druckfestigkeitsklasse (z.B. 9 N/mm²). Poroton 6 hingegen gibt die Rohdichteklasse an. Beide Angaben sind unabhängig voneinander und müssen in der Ausschreibung klar definiert sein. Fehlt die Festigkeitsangabe, ist die Ausschreibung unvollständig.
🔴 Gefahr: Die Verwendung der veralteten DIN 1053-1 kann zu erheblichen Problemen führen, da die aktuellen Eurocodes andere Nachweise (z.B. für Erdbeben, Wärmedämmung) fordern. Zudem ist unklar, ob die geforderte Wanddicke von 30 cm den aktuellen Wärmeschutzanforderungen (GEG 2024) entspricht. Ohne Klärung der Festigkeitsklasse und der genauen Steinbezeichnung besteht das Risiko einer fehlerhaften Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Sabine sollte dringend den Ausschreibenden kontaktieren und folgende Punkte klären: 1) Welche aktuelle Norm (DIN EN 1996-1-1) gilt? 2) Welche Druckfestigkeitsklasse (z.B. 6, 9, 12 N/mm²) ist für die Poroton 6-Steine gefordert? 3) Ist die Wanddicke von 30 cm mit dem Wärmeschutznachweis abgestimmt? 4) Sind die genauen Steinabmessungen (z.B. 30x24,8x24,9 cm) definiert? Ohne diese Klärung sollte kein Angebot abgegeben werden. Ein Statiker oder Bauphysiker sollte die Ausschreibung prüfen.
Die Anfrage betrifft eine fachlich präzise Einordnung bautechnischer Begriffe aus einer Ausschreibung für Mauerwerk – insbesondere zu Poroton-Steinen, DIN-Normen, Dünnbettmörtel und Ziegeltypen. Hierbei handelt es sich um eine technische Klärungsfrage mit erheblicher Auswirkung auf Ausführung, Materialwahl und statische Sicherheit.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass "DBM" für "Dünnbettmörtel" steht, ist korrekt – dies ist die gängige Abkürzung gemäß DIN 18555-3 und wird bei hochwertigen Planziegeln zur Minimierung der Fugenstärke (meist 0,5–1 mm) eingesetzt.
➕ Ergänzung: "Poroton 6" ist keine aktuelle Produktbezeichnung mehr – seit der Umstellung auf die Europäische Produktnorm DIN EN 771-1 (2011) und die Einführung des CE-Kennzeichnungsverfahrens wurden die alten "Poroton-T"-Bezeichnungen (z. B. T9, T12) durch die Wärmeleitfähigkeitsklasse (z. B. Poroton-T 9 = λ = 0,09 W/(m·K)) und die Druckfestigkeitsklasse (z. B. 2,0 oder 3,5) ersetzt; "6" deutet möglicherweise auf eine veraltete interne Klassifizierung oder einen Tippfehler hin.
⚠️ Korrektur: "Planziegel" sind nicht einfach "geschliffene Blockziegel" – sie weisen eine hochpräzise, planparallele Oberfläche mit Toleranzen von ±0,3 mm auf, während Blockziegel (auch Vollziegel genannt) deutlich größere Maßtoleranzen (±2–3 mm) aufweisen und stets mit Normalmörtel (Fugenstärke 10–12 mm) verlegt werden müssen.
➕ Ergänzung: DIN 1053-1 ist seit 2012 zurückgezogen und durch DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) sowie DIN 1053-100 (Ersatznorm für nationale Anwendung) ersetzt worden; die Ausschreibung enthält damit eine veraltete Normangabe, die rechtliche und technische Unsicherheiten birgt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer zurückgezogenen Norm (DIN 1053-1) ohne Verweis auf aktuelle Ersatzvorschriften birgt das Risiko fehlerhafter Ausführung, statischer Unzulänglichkeit und Haftungsprobleme – insbesondere bei der Bemessung von Tragfähigkeit, Brandschutz und Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Ein Verweis auf "Poroton 6" ohne klare Zuordnung zu einer gültigen CE-gekennzeichneten Produktvariante kann zu Lieferverweigerung, Materialrückweisung oder nicht genehmigungsfähiger Ausführung führen – insbesondere bei Prüfstatik oder Brandschutznachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Klarstellung vom Auftraggeber an: Korrektur der Normangabe auf DIN EN 1996-1-1 / DIN 1053-100, eindeutige Festlegung des CE-gekennzeichneten Poroton-Steins (z. B. "Poroton-T 9 mit Druckfestigkeitsklasse 2,0, CE 0805-CPD-1234"), sowie Bestätigung der Verwendbarkeit von Dünnbettmörtel im konkreten statischen System – beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Mauerwerksstatiker zur Abklärung.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass "DBM" für Dünnbettmörtel steht und diesen mit Planziegeln verknüpfen.
- Alle drei identifizieren die DIN 1053-1 als veraltet und nennen DIN EN 1996-1-1 als aktuelle verbindliche Norm.
- Alle drei betonen, dass "Poroton 6" keine aktuelle, normkonforme Produktbezeichnung ist.
- GoogleAI interpretiert "6 DBM" als Ziegeltyp; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "6" bezieht sich entweder auf die Rohdichte (nicht Festigkeit) oder ist ein veralteter/fehlerhafter Verweis – kein Modell sieht darin eine gültige CE-Kennzeichnung.
- GoogleAI erwähnt keine Haftungs- oder Genehmigungsrisiken bei veralteten Normen; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
- DeepSeek präzisiert den Unterschied zwischen Plan- und Blockziegeln hinsichtlich Toleranzen und Verarbeitungsmörtel und verlangt die Klärung der Druckfestigkeitsklasse.
- Qwen ergänzt die CE-Kennzeichnungspflicht nach DIN EN 771-1 und fordert die Angabe einer vollständigen Produkt-ID (z. B. CE 0805-CPD-1234).
- DeepSeek benennt die GEG 2024 als notwendige Abstimmungsgrundlage für die 30-cm-Wand – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- GoogleAI stellt "Poroton 6" als gängige Ziegeltypenbezeichnung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Qwen erklärt ausdrücklich, dass "Poroton 6" keine aktuelle Produktbezeichnung ist, DeepSeek weist auf die fehlende Druckfestigkeitsangabe hin – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Verbindliche Klärung aller normativen und produktbezogenen Unklarheiten vor Abgabe eines Angebots – ausschließlich schriftlich vom Auftraggeber – unter Einbeziehung eines zertifizierten Mauerwerksstatikers und Bauphysikers.
Thema Status KI-Konsens DIN 1053-1 ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Norm seit 2012 zurückgezogen ist und durch DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) mit DIN 1053-100 ersetzt wurde – GoogleAI erwähnt dies, benennt aber keine Konsequenzen, während DeepSeek und Qwen auf Haftungsrisiken hinweisen. "Poroton 6" ❌ Widerspruch GoogleAI interpretiert es als gängige Typenbezeichnung; DeepSeek und Qwen widersprechen: es ist kein gültiger CE-Bezug, fehlt Festigkeits- und Wärmeleitfähigkeitsangabe – Konsens: technisch unzulässig ohne Klarstellung. Dünnbettmörtel & Planziegel ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die exklusive Verwendung von Dünnbettmörtel für Planziegel mit planparallelen, hochpräzisen Oberflächen (Toleranz ≤ ±1 mm) – nicht für Blockziegel geeignet. Normative Abstimmung (GEG, Brandschutz) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen oder brandschutzrelevanten Anforderungen; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Abstimmung mit GEG 2024 und CE-Kennzeichnung – Konsens: ohne diese Abstimmung ist die Ausschreibung unvollständig. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine Klärung mit dem Auftraggeber – DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich die Einbindung von Statiker und Bauphysiker; GoogleAI begnügt sich mit dem Vergleich von Datenblättern. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Angebot abgeben, bevor der Auftraggeber schriftlich die korrigierte Norm (DIN EN 1996-1-1 / DIN 1053-100), die vollständige CE-Produktkennung (einschließlich Druckfestigkeitsklasse, Wärmeleitfähigkeitsklasse und CE-Kennnummer) sowie die bauphysikalische Einordnung der 30-cm-Wand bestätigt hat – unter Einbindung eines zertifizierten Mauerwerksstatikers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung veralteter DIN 1053-1 ohne Ersatznormangabe Rechtliche Unwirksamkeit der Ausschreibung, Ablehnung der Baugenehmigung, Nachbesserungsansprüche, Haftung für Schäden 🔴 Risiko Fehlende Druckfestigkeitsklasse bei "Poroton 6" Unsichere Tragfähigkeit, statisch nicht nachweisbare Wand, Versagen bei Horizontallasten oder Erdbeben 🔴 Risiko Unklare Zuordnung zu CE-gekennzeichnetem Produkt Materialrückweisung durch Prüfstelle, Lieferverweigerung durch Hersteller, Bauzeitverzögerung 🔴 Risiko 30-cm-Wand ohne GEG 2024-Wärmeschutznachweis Nicht genehmigungsfähige Ausführung, Nachrüstungskosten, Bußgelder, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Verwechslung von Plan- und Blockziegeln bei Dünnbettmörtel Fugenbrüche, Haftungsverlust, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, späterer Sanierungsbedarf ✅ Chance Klare Normenaktualisierung im Ausschreibungsprozess Rechtssichere und zukunftsfähige Planungsgrundlage, Vermeidung von späteren Streitigkeiten ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Mauerwerksstatikers Optimierung von Steinwahl und Mörtel, mögliche Reduktion von Wanddicke bei gleichem Tragverhalten ✅ Chance Eindeutige CE-Produktfestlegung vor Ausführung Reibungslose Lieferung, termingerechte Montage, vollständige Dokumentation für die Übergabe ✅ Chance Präzise Planziegel mit Dünnbettmörtel Höhere Wandplangenauigkeit, geringerer Mörtelverbrauch, verbesserte Wärmedämmung durch reduzierte Wärmebrücken ✅ Chance Systematische Klärung aller Unklarheiten vor Angebot Vermeidung von Nachtragsverhandlungen, transparente Kostenplanung, stärkere Verhandlungsposition Orientierungshilfen
- Sofortige Normenklärung einfordern: Fordern Sie vom Auftraggeber schriftlich die Korrektur der Normangabe auf DIN EN 1996-1-1 mit Verweis auf DIN 1053-100 – ohne diese Bestätigung kein Angebot abgeben.
- CE-Produktkennung präzisieren: Verlangen Sie eine vollständige, CE-konforme Produktbezeichnung (z. B. "Poroton-T 9 mit Druckfestigkeitsklasse 2,0, Wärmeleitfähigkeit λ = 0,09 W/(m·K), CE-Kennnummer 0805-CPD-1234") – keine Annahme von "Poroton 6" als ausreichend.
- Statiker und Bauphysiker beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Angebotseinreichung einen zertifizierten Mauerwerksstatiker und einen Bauphysiker zur Prüfung der 30-cm-Wand auf Tragfähigkeit, Erdbebensicherheit und GEG-2024-Konformität.
- Fugen- und Verarbeitungskonzept prüfen: Klären Sie mit dem Hersteller (z. B. Poroton) schriftlich, ob die geforderten Steine mit Dünnbettmörtel verarbeitet werden dürfen – fordern Sie die zugehörige Verarbeitungszulassung (Zulassungsnr. oder Bauregelliste)
- Technische Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Angebot sämtliche Datenblätter, CE-Dokumente, Zulassungen und Nachweise zu den ausgeschriebenen Poroton-Steinen – inklusive Prüfberichte zur Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
- Ausschreibungsunterlagen protokollieren: Dokumentieren Sie alle mündlichen Aussagen des Auftraggebers schriftlich nach – verlangen Sie unverzüglich eine Bestätigung per E-Mail oder Schriftsatz.
- DIN 1053-1
- Die DIN 1053-1 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Mauerwerk regelt. Sie enthält Anforderungen an Materialien, Konstruktion und Ausführung von Mauerwerksbauten. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerwerksbau, Normen im Bauwesen - Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Ziegel, die aus Ton gebrannt werden und sich durch ihre hohe Wärmedämmung auszeichnen. Poroton-Ziegel werden häufig im Wohnungsbau verwendet, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Wärmedämmziegel - Planziegel
- Planziegel sind Ziegel mit planebenen Oberflächen, die eine Verarbeitung mit Dünnbettmörtel ermöglichen. Durch die präzise Formgebung der Ziegel können sehr dünne Mörtelfugen realisiert werden, was die Wärmedämmung des Mauerwerks verbessert.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk - Blockziegel
- Blockziegel sind großformatige Ziegel, die für den Bau von Mauerwerk verwendet werden. Sie sind in der Regel leichter als herkömmliche Ziegel und ermöglichen eine schnellere Verarbeitung.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, großformatige Bauelemente - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünner Schicht (wenige Millimeter) aufgetragen wird, um Planziegel oder andere planebene Baustoffe zu verbinden. Er ermöglicht eine präzise und schnelle Verarbeitung und trägt zur Verbesserung der Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Planziegelmauerwerk - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Natursteine), die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Mauerwerksbau - Ausschreibung
- Eine Ausschreibung ist eine Aufforderung an Unternehmen, Angebote für eine bestimmte Leistung (z.B. Bauarbeiten) abzugeben. Die Ausschreibung dient dazu, den wirtschaftlichsten Anbieter für die Leistung zu ermitteln.
Verwandte Begriffe: Angebot, Vergabe, Bauvertrag
- Was bedeutet DIN 1053-1 für mein Bauvorhaben?
Die DIN 1053-1 legt die Mindestanforderungen an die Ausführung von Mauerwerk fest. Die Einhaltung der Norm ist wichtig für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes. - Was ist der Unterschied zwischen Planziegeln und normalen Ziegeln?
Planziegel haben planebene Oberflächen, die eine Verarbeitung mit Dünnbettmörtel ermöglichen. Dies führt zu geringeren Mörtelfugen und einer verbesserten Wärmedämmung. Normale Ziegel werden mit herkömmlichem Mauermörtel verarbeitet. - Warum wird Dünnbettmörtel verwendet?
Dünnbettmörtel ermöglicht eine präzisere und schnellere Verarbeitung von Planziegeln. Die dünnen Mörtelfugen verbessern die Wärmedämmung des Mauerwerks. - Was bedeutet "lot- und fluchtgerecht"?
"Lot- und fluchtgerecht" bedeutet, dass das Mauerwerk senkrecht (lotgerecht) und in einer geraden Linie (fluchtgerecht) errichtet wird. Dies ist wichtig für die Stabilität und das Erscheinungsbild des Gebäudes. - Wo finde ich Informationen zu den verwendeten Poroton-Ziegeln (z.B. 6 DBM)?
Die technischen Datenblätter der Poroton-Ziegel finden Sie auf der Webseite des Herstellers oder im Fachhandel. Dort sind alle relevanten Eigenschaften und Verarbeitungshinweise aufgeführt. - Was sind Nebenarbeiten beim Mauern?
Nebenarbeiten umfassen alle zusätzlichen Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Mauern anfallen, wie z.B. das Anmischen von Mörtel, das Zuschneiden von Ziegeln und das Reinigen der Baustelle. - Was bedeutet der Wert 18330 im Text?
Der Wert 18330 könnte eine interne Artikelnummer oder eine Positionsnummer innerhalb der Ausschreibung sein. Dies ist abhängig vom Kontext des Dokuments. - Was muss ich bei der Ausschreibung von Mauerarbeiten beachten?
Achten Sie darauf, dass alle relevanten Normen (z.B. DIN 1053-1) und technischen Anforderungen klar definiert sind. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter sorgfältig.
- Mauerwerksarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Ziegel-, Kalksandstein- und Porenbetonmauerwerk. - Dämmstoffe für Mauerwerk
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Außendämmung von Mauerwerk? - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerksbauten. - Schallschutz im Mauerwerk
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausschreibung, Poroton, DIN, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme wichtig, aber besonders für Wärmepumpen, um …
- … ökonomisch komplexen Abwägung unter knappen finanziellen Mitteln und klaren baulichen Rahmenbedingungen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
- … Erdaushub, Mehrkosten, Architekt, Haftung, Schadenersatz, Ausschreibung, Kostenvorschau, Schlussrechnung, Bauvertrag, Baugrund …
- … Kaufvertrag zum Grundstück war allerdings zeitlich danach, sodass man sagen kann wie gesehen so gekauft …
- … Haftet der Architekt für grobes Fehlmaß bei der Ausschreibung/Kostenvorschau? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … am Tage der Baueingabe ausgehändigt hat. Die Kostenschätzung finde ich allerdings etwas überzogen. …
- … wird in Massivbauweise mit dem Poroton T9. Der Grundriss des Hauses ist etwas aufwändiger (Winkelhaus mit Zwerchhaus, 2 Spitzgauben und viel Glas. Eine Wohnung (89 m²) soll eine mittlere bis gehobene Ausstattung erhalten (Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung). Die zweite Wohnung soll eher eine Standard -Ausstattung bekommen (Heizkörper, Laminat evtl. Fertigparkett). Im Keller (Nutzfläche 87 m²) soll ein Raum (17 m²) noch als Büro genutzt werden. Der umbaute Raum des Hauses beträgt ca. 1008 m³. Ob der Keller gemauert oder als Fertigkeller ausgeführt wird steht noch nicht fest. Probleme mit …
- … Vom finanziellen her kann ich mir das Haus inkl. Nebenkosten gerade noch leisten. Allerdings ohne Einberechnung eines Puffers. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Honorar verweigern? Rechte, Mängel & Vorgehen
- … auch schon an anderer Stelle in diesem Forum behandelt wurde, allerdings habe ich keine konkrete Antwort auf meine Frage gefunden. …
- … freigegeben, die sachlich falsch waren. Die Arbeiten wurden immer schlechter koordiniert. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die ermittelten Kosten für einen …
- … Prüfung des Architektenvertrags: Überprüfen Sie Ihren Architektenvertrag auf Kündigungsbedingungen und Leistungsumfang. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
- … anschließend gestrichen. Hier blättert die Farbe Aufgrund der Spritzwasserbelastung ab. Die Ausschreibungsunterlagen sind nicht bekannt. Nun die Frage: Ausführungsfehler, Planungsfehler oder Überwachungsfehler …
- … die Kontrolle der Bauausführung, die Einhaltung von Plänen und die Koordination der Gewerke. …
- … Qwen betont die bauphysikalische Normverletzung (DINAbk. 18510) als zentralen Planungsfehler, während GoogleAI die Abgrenzung zwischen Planungs- und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Hochlochziegelmauerwerk (D= 11,5 bis 24 cm) …
- … einbauen, über rissegefährdeten Bauteilen wie PURAbk.-Dämmplatten, Rollladenkästen, Übergänge zwischen Beton und Mauerwerk, usw.. …
- … gegen vertragliche Vereinbarungen (Leistungsverzeichnis) und gegen die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18550-1, VOBAbk./C, ZDBAbk.-/BPT-Merkblätter). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagmann T7/T8: V. Plus zwingend erforderlich oder optionale Ergänzung? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Alternative: T10, T8? Vor- & Nachteile, Verarbeitung, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausschreibung, Poroton, DIN, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausschreibung, Poroton, DIN, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausschreibung Poroton: DIN 1053-1, Mauerwerk, Planziegel & Dünnbettmörtel – Was bedeutet das?
Suche nach: Ausschreibung Poroton: Mauerwerk verstehen
Suche nach: Ausschreibung, Poroton, DIN 1053-1, Mauerwerk, Planziegel, Blockziegel, Dünnbettmörtel, Bauplanung
