Zu hoher Wasserdruck (10 bar) in Kaltwasserleitung? Ursachen & Lösungen für Doppelhaushälfte
Der Thread behandelt die Ursachen für extrem hohen Wasserdruck (bis 10 bar) in einer Kaltwasserleitung einer Doppelhaushälfte. Mögliche Ursachen sind ein defekter Druckminderer, ein Bypass, eine Solaranlage oder ein defektes Überdruckventil des Warmwasserspeichers. Die korrekte Messung des Wasserdrucks wird ebenso thematisiert wie die Funktion eines Ausdehnungsgefäßes im Kaltwasserzulauf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
der Druck in der Kaltwasserleitung ist extrem hoch, bis zu 10 bar, oder etwas höher!
Er steigt nach der Wasserentnahme, wo der Druck dann wieder auf 4 bis 4,5 bar sinkt,
immer wieder langsam bis 10 bar an.
Wir leben in einer Doppelhaushälfte (Baujahr. 2004), mit einer gemeinsamen Heizungsanlage und
Warmwasseraufbereitung (Öl-Kessel mit 150 Liter Warmwassertank).
Die Wasserzuleitung kommt natürlich von draußen ins Haus und ist hier für beide
Haushälften geteilt (zwei Wasserzähler mit jeweils einem Druckminderer).
Das Heizungswasser (Warmwasser u. Heizungswasser) geht von der Wasserleitung des Nachbarn ab (mit separater Wasseruhr).
Beim Nachbarn steht der Wasserdruck permanent auf 4 bar, trotz Wasseranschluss
an die Heizung.
Mein Druckminderer wurde bereits 2 mal komplett ausgewechselt = ohne Erfolg!
Am Kaltwasserzulauf für den Warmwassertank wurde ein Ausdehnungsgefäß
probehalber vom Installateur angeschlossen = ohne Erfolg!
Der Druck stieg immer wieder langsam auf 10 bar an.
An meiner Kaltwasserleitung ist sonst kein Ausdehnungsgefäß angeschlossen.
Mein Installateur ist ratlos!
Kann mir hier jemand helfen bzw. Fehlermöglichkeiten aufzeigen?
Danke schon mal im Voraus!
Frank
  • Frank Spiegel
    Sicherheitshinweise: Extremer Wasserdruck? Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Leitungen und Geräten führen (z.B. Rohrbruch).
    GoogleAI-Analyse: Extremer Wasserdruck? Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie einen sehr hohen Wasserdruck in Ihrer Kaltwasserleitung haben. Ein Druck von 10 bar ist deutlich zu hoch und kann zu Schäden an Ihren Wasserleitungen und angeschlossenen Geräten führen.
    Mögliche Ursachen für den hohen Druck:
    • Defekter Druckminderer: Der Druckminderer soll den Wasserdruck auf einen sicheren Wert (ca. 4-6 bar) begrenzen. Wenn er defekt ist, kann der Druck ungehindert ansteigen.
    • Rückfluss aus der Heizungsanlage: Wenn das Ausdehnungsgefäß der Heizung defekt ist, kann Heizungswasser in die Kaltwasserleitung zurückgedrückt werden und den Druck erhöhen.
    • Hoher Eingangsdruck: Der Wasserdruck im öffentlichen Netz kann sehr hoch sein. Wenn der Druckminderer nicht richtig funktioniert, wird dieser hohe Druck direkt in Ihr Haus übertragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Druckminderer und das Ausdehnungsgefäß der Heizung von einem Installateur überprüfen. Bis dahin sollten Sie den Hauptwasserhahn schließen, wenn Sie das Haus verlassen, um Schäden durch den hohen Druck zu vermeiden.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein automatisches Ventil, das den Eingangsdruck von Wasser oder Gas auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er schützt nachgeschaltete Geräte vor zu hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Vordruck, Hinterdruck, Membranventil.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der Druckschwankungen in geschlossenen Flüssigkeitssystemen (z.B. Heizungsanlagen) ausgleicht, indem er das sich ausdehnende Wasser aufnimmt. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird.
    Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck, Sicherheitsventil.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einem Rohrsystem auf die Rohrwand ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen. Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Leitungen und Geräten führen.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Manometer, Ruhedruck, Fließdruck.
    Kaltwasserleitung
    Eine Kaltwasserleitung ist ein Rohrsystem, das kaltes Trinkwasser zu den Entnahmestellen im Haus transportiert. Sie ist in der Regel aus Kupfer, Kunststoff oder Edelstahl gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Trinkwasserinstallation, Hausanschluss, Wasserzähler.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Öl-, Gas- oder Pelletkessel), einem Wärmeverteilsystem (z.B. Heizkörper oder Fußbodenheizung) und einer Regelung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmepumpe, Brennwerttechnik.
    Wasserzähler
    Ein Wasserzähler ist ein Messgerät, das den Wasserverbrauch eines Haushalts oder eines Gebäudes erfasst. Er dient zur Abrechnung des Wasserverbrauchs mit dem Wasserversorgungsunternehmen.
    Verwandte Begriffe: Verbrauchserfassung, Messeinheit, Eichung, Wasseruhr.
    Doppelhaushälfte
    Eine Doppelhaushälfte ist ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude direkt an einer gemeinsamen Wand verbunden ist. Beide Gebäude bilden zusammen ein Doppelhaus.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Nachbar.
    1. Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Ein Druckminderer ist ein Bauteil in der Wasserinstallation, das den hohen Wasserdruck aus dem öffentlichen Netz auf einen konstanten, niedrigeren Druck für das Haus reduziert. Er schützt die Leitungen und Geräte vor Schäden durch zu hohen Druck.
    2. Wie erkenne ich einen defekten Druckminderer?
      Ein defekter Druckminderer kann sich durch einen ständig zu hohen oder schwankenden Wasserdruck bemerkbar machen. Manchmal ist auch ein lautes Rauschen in den Wasserleitungen zu hören. Eine genaue Diagnose kann nur ein Fachmann stellen.
    3. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
      Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das zusätzliche Volumen auf, das entsteht, wenn sich Wasser in der Heizungsanlage erwärmt. Dadurch wird verhindert, dass der Druck in der Anlage zu hoch wird.
    4. Kann ein zu hoher Wasserdruck gefährlich sein?
      Ja, ein zu hoher Wasserdruck kann gefährlich sein, da er zu Schäden an den Wasserleitungen und angeschlossenen Geräten führen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
    5. Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu hoch ist?
      Als erste Maßnahme sollten Sie den Hauptwasserhahn schließen, wenn Sie das Haus verlassen. Lassen Sie dann den Druckminderer und das Ausdehnungsgefäß von einem Installateur überprüfen.
    6. Wie oft sollte ein Druckminderer gewartet werden?
      Ein Druckminderer sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann gewartet werden, um seine Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.
    7. Was kostet der Austausch eines Druckminderers?
      Die Kosten für den Austausch eines Druckminderers variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Sie sollten mit Kosten zwischen 150 und 400 Euro rechnen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Installateur?
      Sie können im Internet nach Installateuren in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Bewertungen.
    • Druckminderer einstellen: So optimieren Sie Ihren Wasserdruck
      Anleitung zum richtigen Einstellen des Druckminderers für optimalen Wasserdruck.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Defekte und Austausch
      Informationen zur Funktionsweise, Erkennung von Defekten und zum Austausch eines Ausdehnungsgefäßes.
    • Wasserdruck zu niedrig: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen für zu niedrigen Wasserdruck und Maßnahmen zur Behebung.
    • Rohrbruch: Was tun im Notfall?
      Verhaltensregeln und Sofortmaßnahmen bei einem Rohrbruch.
    • Heizungsanlage entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
  2. Druckanstieg – Bypass-Theorie bei hohem Wasserdruck
    Denksportaufgabe
    Also:
    die Einführung hat 10 bar
    dann wird aufgespalten
    in einen Strang (Nachbar), der sich wiederum in kalt und warm teilt
    und einen Kaltwasserstrang (Ihrer), wo der Druck bei Entnahme auf 4 bar sinkt und dann langsam wieder auf den Druck vor Druckminderer (10 bar) ansteigt
    Wenn das so stimmt, hört es sich irgendwie nach einem (kleinen) Bypass an, wo Wasser am Zähler / Druckminderer vorbei in die Leitung gelangt.
    Ist nur theoretisiert.
  3. Solaranlage – Ursache für hohen Wasserdruck?
    solare Brauchwassererwärmung?
    Hallo Herr Spiegel,
    haben Sie eine Solaranlage angeschlossen?
    Gruß aus Baden
  4. Messgenauigkeit prüfen – Hoher Wasserdruck korrekt?
    stimmt der Messwert?
    Vielleicht spinnt ja auch die Anzeige?
    Schon mal mit einem anderen Instrument gemessen?
    Ich bin Laie, aber für mich hört sich der Ansatz mit einem Ausdehnungsgefäß nach Quatsch an. Das funktioniert doch nur in einem geschlossenen Kreislauf! Lasse mich aber gerne belehren.
    Zu dem Gedanken von Herrn Ackermann:
    Was passiert, wenn Sie unten, direkt vor dem Druckminderer das Wasser langsam abdrehen (da wird ja wohl ein Hand / Kugelventil oder so sein). Dann drehen Sie oben im Haus einen Wasserhahn auf. Wieder zu. Der Druck sollte abgefallen sein. Baut er sich wieder auf?
  5. Druckanstieg-Analyse: Haupthahn-Test & Vergleichsmessung!
    und täglich grüßt das Murmeltier ...
    Tach,
    wie schon mehrfach geschrieben:
    1. Nach Wasserentnahme Haupthahn schließen! Schauen ob Druck immer noch steigt! Wenn JA dann kommt es wohl nicht von außen  -  oder? Dann kommem wir zu..
    2. Vergleichsmessung WW und KWAbk.! Steigt der Druck parallel ist das RS-Ventil vor dem Trinkwasrerw defekt oder es läuft an irgend einer Entnahme-Armatur zurück ins KW.
    Und für alle Interessierten:
    3. Ausdehnungsgefäß für Trinkwasser ist kein Quatsch! Durch die Erwärmung im WW-Speicher dehnt sich das Wasser aus und führt dazu, dass das Sicherheitsventil immer leicht öffnet um den Druck zu begrenzen. Bei kleinen Anlagen geht das bereits recht schnell, mit dem Effekt, dass sich dieses nach bereits wenigen Jahren verabschiedet (nicht mehr dicht schließt)
    • Herr Ste-030-Bar
  6. OT: Filmtipp – Punxsutawney und der Murmeltiertag
    Punxsutawney
    Hey, mein Lieblingsfilm! 🙂
  7. OT: Linktipp – Rettet die Rübe!
    OT JDB: ich frage mich ...
    OT JDB: ich frage mich wann Du auf jenem hier kommst:
  8. OT: Filmempfehlung – Was ist mit Bob?
    Wenn Ihr auf den Hauptdarsteller (Bill M.) steht ...
    finde ich aber "Was ist mit Bob? " besser!
    Perfektes Spiegelbild der Gesellschaft und trotz des Alters immer wieder aktuell!
    • Herr Ste-030-Bar
  9. Klarstellung: Ausdehnungsgefäß im Kaltwasserzulauf
    @ Herr Ste-030-Bar:
    Ja, schon klar, nur war von einem Ausdehnungsgefäß im Kaltwasserzulauf die Rede ...
  10. ADG im Kaltwasserzulauf – Mögliche Funktion erklärt
    Der Fragesteller schreibt:
    " ... Kaltwasserzulauf für den Wassertank ... "! Wenn das ADG nach dem RSV bzw. Sicherheitskombination sitzt ist das schon richtig und kann auch Sinn machen.
    • Herr Ste-030-Bar
  11. Überdruckventil defekt? – Druckanstieg im Kaltwasser
    Ist da vielleicht ...
    ganz einfach das Überdruckventil des WW Speichers defekt? .
    + Dreck im Rückflussverhinderer!
    KW wird aufgeheizt, dehnt sich aus und der Druck wandert langsam in die KWAbk. Leitung.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Hoher Wasserdruck in Kaltwasserleitung: Ursachen und Lösungen für Doppelhaushälfte
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen für extrem hohen Wasserdruck (bis 10 bar) in einer Kaltwasserleitung einer Doppelhaushälfte. Mögliche Ursachen sind ein defekter Druckminderer, ein Bypass, eine Solaranlage oder ein defektes Überdruckventil des Warmwasserspeichers. Die korrekte Messung des Wasserdrucks wird ebenso thematisiert wie die Funktion eines Ausdehnungsgefäßes im Kaltwasserzulauf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Druckanstieg-Analyse: Haupthahn-Test & Vergleichsmessung! wird empfohlen, nach der Wasserentnahme den Haupthahn zu schließen, um festzustellen, ob der Druckanstieg von außen kommt. Zudem soll eine Vergleichsmessung zwischen Warm- und Kaltwasser durchgeführt werden, um ein defektes Rückschlagventil auszuschließen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Messgenauigkeit prüfen – Hoher Wasserdruck korrekt? rät dazu, die Messgenauigkeit des vorhandenen Instruments zu überprüfen und gegebenenfalls mit einem anderen Instrument gegenzumessen, um sicherzustellen, dass der angezeigte Wasserdruck tatsächlich korrekt ist.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Druckminderer zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen, um den Wasserdruck in der Kaltwasserleitung zu regulieren. Ein Installateur sollte hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und die Ursache des hohen Wasserdrucks zu identifizieren. Siehe auch Überdruckventil defekt? – Druckanstieg im Kaltwasser.
    📊 Fakten/Zahlen: Der gemessene Wasserdruck beträgt bis zu 10 bar, was deutlich über dem üblichen Wert liegt. Nach Wasserentnahme sinkt der Druck auf 4 bis 4,5 bar und steigt dann langsam wieder an. Dieser Druckanstieg deutet auf ein Problem im System hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Messgenauigkeit des Druckmessers. Führen Sie dann die im Beitrag Druckanstieg-Analyse: Haupthahn-Test & Vergleichsmessung! beschriebenen Tests durch. Kontaktieren Sie anschließend einen Fachmann für Sanitär und Heizung, um die Ursache des hohen Wasserdrucks zu beheben und Schäden an der Installation der Doppelhaushälfte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Kaltwasserleitung, Druckminderer, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vibrierender Wasserhahn am Untertischgerät: Ursachen & Lösungen für Vibrationen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pfeifgeräusche bei Kaltwasserentnahme: Ursachenforschung & Lösungen für Kellergeräusche
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Klopfgeräusche: Ursache, Lösung & Rückschlagventil prüfen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichtes Wasserleitungsfitting: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Lösungen & Kosten für Doppelhaushälfte (Bj. 99)?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung baut zu viel Druck auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck niedrig bei Viessmann: Ursachen, Lösungen & Druck erhöhen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Kaltwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Risiken trotz Ausdehnungsgefäß?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Kaltwasserleitung, Druckminderer, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Kaltwasserleitung, Druckminderer, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zu hoher Wasserdruck (10 bar) in Kaltwasserleitung? Ursachen & Lösungen für Doppelhaushälfte
Suche nach: Extremer Wasserdruck? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserdruck, Kaltwasserleitung, Druckminderer, Doppelhaushälfte, Heizung, Sanitär, Wasserzähler, Ausdehnungsgefäß, Druckanstieg
