Wandanker in Kalksandstein: Zulässigkeit von Netzgewebe? Erfahrungen, Alternativen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Netzgewebe als Wandanker in Kalksandstein. Es wird die Notwendigkeit der Zulassung bzw. Materialprüfung betont und die Alternative Griprip vorgestellt. Die Gültigkeit von Zulassungen und die Unterschiede zwischen Materialprüfung und DIBt-Zulassung werden diskutiert.
Liebe Forumsteilnehmer,
bei unserem Neubau wurden vom Rohbauer zur "Verankerung" der stumpf an die Außenwände stoßenden Innenwände ein "blaues Netzgewebe" verwendet! Unsere Frage an den Rohbauer, ob den das Material hierfür ein Zulassung hätte wurde bejat.
Ist das so? .  -  Hat jemand damit Erfahrung?
Besten Dank
  • Thorsten
    🔴 KRITISCH: Blaues Netzgewebe ist für die Verankerung von Innenwänden an Kalksandstein-Außenwänden nicht zugelassen und statisch ungeeignet – sofortige fachliche Überprüfung durch einen Prüfingenieur oder Statiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder nicht nachweisbare allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) bzw. europäische technische Bewertung (ETA) für das verwendete Netzgewebe macht die gesamte Wandverankerung baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verankerung muss formschlüssig und nicht haftungs- oder reibungsbasiert erfolgen – textile Netze erfüllen diese Anforderung grundsätzlich nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Kalksandstein erfordert korrosionsgeschützte, statisch bemessene Metallanker (z. B. Edelstahl V4A) mit Mindesteinbetieftiefe von 12–15 cm – keine bloße „Putzarmierung“ als Ersatz.
    Ich beurteile die Verwendung von blauem Netzgewebe zur Verankerung von Innenwänden an Kalksandstein-Außenwänden kritisch.
    🔴 Gefahr: Die Zulässigkeit und Tragfähigkeit von Netzgewebe als Wandanker in Kalksandstein ist ohne entsprechende Zulassung oder Nachweis fraglich. Es besteht die Gefahr, dass die Verbindung nicht ausreichend stabil ist und die Innenwände sich von den Außenwänden lösen könnten.
    • Zulassung prüfen: Lassen Sie sich die Zulassung des verwendeten Netzgewebes vom Rohbauer vorlegen.
    • Alternativen prüfen: Herkömmliche Wandanker aus Metall sind in der Regel die sicherere Wahl.
    • Statiker konsultieren: Ein Statiker kann die Situation beurteilen und die erforderlichen Maßnahmen empfehlen.
    Ich empfehle, die Situation von einem Fachmann (Statiker oder Bauingenieur) beurteilen zu lassen, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung umgehend von einem Statiker überprüfen und ggf. alternative Verankerungsmethoden vorschlagen.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die Verwendung eines "blauen Netzgewebes" als Wandanker in einem Neubau mit Kalksandstein-Mauerwerk. Dies ist ein hochkritischer Punkt, da die standsichere Verbindung von Innen- und Außenwänden eine grundlegende statische Anforderung darstellt. Die bloße Behauptung des Rohbauers, das Material habe eine Zulassung, ist ohne Vorlage der entsprechenden Dokumente nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassenes oder falsch eingebautes Netzgewebe kann die Aussteifung des Gebäudes gefährden. Im Schadensfall drohen Rissbildungen, Setzungen oder im Extremfall ein teilweiser Einsturz der Wand. Die Standsicherheit des gesamten Gebäudes kann beeinträchtigt sein.
    ➕ Ergänzung: Wandanker in Kalksandstein müssen in der Regel eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine europäische technische Bewertung (ETA) für den spezifischen Verwendungszweck besitzen. Ein einfaches Armierungsgewebe, wie es im Putz oder Estrich verwendet wird, ist hierfür in der Regel nicht geeignet. Die Lastabtragung erfolgt bei zugelassenen Systemen über formschlüssige Verbindungen, nicht über reine Haftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rohbauers, das Material habe eine Zulassung, ist nicht als fachliche Bestätigung zu werten. Entscheidend ist, ob die Zulassung genau diesen Anwendungsfall (Wandanker in Kalksandstein, stumpfer Stoß) abdeckt. Eine mündliche Zusage ist rechtlich und technisch wertlos.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Rohbauer unverzüglich die Vorlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder ETA für das verbaute Netzgewebe an. Lassen Sie sich den Einbau durch einen unabhängigen Statiker oder Bauleiter prüfen und dokumentieren. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der Standsicherheit. Ziehen Sie im Zweifel einen Sachverständigen für Mauerwerksbau hinzu, bevor die Wände verputzt oder belastet werden.
    Die Verwendung von blauem Netzgewebe zur Verankerung stumpf an Außenwände stoßender Innenwände aus Kalksandstein stellt eine gravierende Abweichung von anerkannten Regeln der Technik dar, da solche Netze keinerlei statische Tragfähigkeit besitzen und weder für Verankerungszwecke zugelassen noch bauaufsichtlich geprüft sind.
    🔴 Gefahr: Kalksandstein weist eine geringe Zugfestigkeit und hohe Sprödigkeit auf; eine mechanisch wirksame Verankerung erfordert zertifizierte, statisch nachgewiesene Befestigungselemente (z. B. Stahlanker mit korrosionsgeschützter Ausführung und geeignetem Einbetonungstiefe), nicht textile Netze.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rohbauers, das Netzgewebe sei für diese Funktion zugelassen, ist technisch falsch und rechtlich unzulässig – es existiert keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder europäische Technische Bewertung (ETA) für solche Netze als Verankerungsmittel in tragenden Bauteilen.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen umfassen z. B. korrosionsgeschützte Stahlanker (z. B. Edelstahl V4A oder verzinkt mit Mindestquerschnitt), die nach DINAbk. 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1 statisch bemessen und in ausreichender Tiefe (mindestens 12–15 cm) in den Kalksandstein eingebettet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Verankerung führt zu Risiken wie Rissbildung an Wandanschlüssen, Schwingungsübertragung, mangelhafter Lastabtrag bei Wind- oder Erdbebeneinwirkung und potenzieller Gefährdung der Gebäudesicherheit im Extremfall.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein textiles Netz könne eine funktionale Verbindung zwischen zwei tragenden Bauteilen herstellen, widerspricht grundlegenden Prinzipien der Baustatik und Materialwissenschaft – Netze dienen ausschließlich der Rissüberbrückung bei Putzschichten, nicht der Kraftübertragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Statik oder einen bauaufsichtlich anerkannten Prüfingenieur, um die Tragfähigkeit der Wandanschlüsse zu bewerten und ggf. eine nachträgliche, statisch nachgewiesene Verankerung zu planen und auszuführen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von blauem Netzgewebe als Wandanker in Kalksandstein als statisch ungeeignet, nicht zugelassen und gravierend risikobehaftet. Alle fordern unverzügliche Überprüfung durch einen Fachstatiker oder Prüfingenieur.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von „fraglicher Zulassung“, während DeepSeek und Qwen explizit bestätigen: Es existiert keine abZ oder ETA für dieses Anwendungsverfahren – Qwen formuliert dies sogar als technisch falsche und rechtlich unzulässige Behauptung des Rohbauers.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer formschlüssigen Lastabtragung (nicht Haftung) und benennt die Gefahr für die gesamte Gebäudestandsicherheit. Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an zulässige Alternativen (Edelstahl V4A, Einbetieftiefe, Normen DIN 1053-1 / EN 1996-1-1).
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt klar, dass die Annahme einer funktionalen Verankerung durch Netzgewebe grundlegenden Prinzipien der Baustatik und Materialwissenschaft widerspricht – ein starker, unbestrittener Widerspruch zu jeder Behauptung des Rohbauers. GoogleAI und DeepSeek gehen zwar in dieselbe Richtung, aber Qwen formuliert den Widerspruch explizit und wissenschaftlich fundiert.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – nämlich dass textile Netze für diese Aufgabe prinzipiell ungeeignet sind und keine Zulassung existiert. Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Statiker oder Prüfingenieur unverzüglich erfolgen muss.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Zulässigkeit von blauem Netzgewebe als Wandanker❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen es ab; Qwen stellt klar, dass keine abZ/ETA existiert und die Annahme technisch unmöglich ist – Konsens: nicht zulässig.
    Statistische Tragfähigkeit✅ KonsensNetzgewebe besitzt keine Zugfestigkeit für Wandverankerung; Kalksandstein erfordert formschlüssige, nicht haftungsabhängige Verbindung.
    Notwendigkeit fachlicher Überprüfung✅ KonsensUnverzügliche Prüfung durch zertifizierten Statiker, Prüfingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau ist zwingend erforderlich.
    Zulässige Alternativen⚠️ AbwägungAlle nennen Metallanker (z. B. Edelstahl V4A); DeepSeek & Qwen betonen Einbetieftiefe (12–15 cm) und Zulassung; GoogleAI erwähnt „herkömmliche Wandanker“ allgemein.
    Rechtliche Bewertung der Rohbauer-Aussage✅ KonsensMündliche Zulassungsbehauptung ist rechtlich und technisch wertlos; ausschlaggebend ist die schriftliche abZ/ETA für genau diesen Anwendungsfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verankerung mit blauem Netzgewebe ist baurechtlich und statisch nicht zulässig. Die aktuelle Ausführung stellt eine erhebliche Gefährdung der Standsicherheit dar und muss unverzüglich durch einen bauaufsichtlich anerkannten Prüfingenieur bewertet und – falls nötig – nachträglich statisch nachgewiesenermaßen ersetzt werden.
    🔴 RisikoKeine statische Verankerung zwischen Innen- und AußenwandWandverformungen, Rissbildung an Stoßstellen, mangelhafte Aussteifung – Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 RisikoFehlende oder nicht nachweisbare abZ/ETABaurechtliche Unzulässigkeit; Gefahr der Baugenehmigungsentziehung, Kosten für Rückbau oder Nachbesserung
    🔴 RisikoKorrosion ungeeigneter Befestigungselemente (bei versuchter Nachbesserung)Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit; zusätzliche Schäden an Kalksandstein durch Rostsprung
    🔴 RisikoUnzureichende Lastübertragung bei Wind- oder ErdbebeneinwirkungVerstärkung von Schwingungen, potenzieller Versagen der Wandanschlüsse unter Extremlast
    🔴 RisikoHaftungsansprüche bei Schäden nach FertigstellungPrivatrechtliche Haftung des Bauherrn gegenüber Erwerbern; Regressansprüche durch Haftpflichtversicherung
    ✅ ChanceFrühzeitige Entdeckung vor Verputz und VerkleidungMinimaler Aufwand für Korrektur; keine Folgeschäden an Ausbau- oder Haustechnikelementen
    ✅ ChanceNachweis einer fachgerechten Lösung im BaujournalErhöhung des Vertrauens bei Käufern/Mietern; mögliche Wertsteigerung durch dokumentierte Sicherheit
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter, korrosionsgeschützter SystemankerLangfristige Werterhaltung; Einhaltung aktueller Energie- und Nachhaltigkeitsstandards (z. B. bei Sanierung)
    ✅ ChanceÜberprüfung durch unabhängigen Sachverständigen als QualitätsnachweisStärkung der Vertragsposition gegenüber Bauunternehmen; rechtssichere Dokumentation für spätere Verkaufsprozesse
    ✅ ChanceIntegration neuerer Verankerungssysteme mit thermischer TrennungVerbesserung der Energieeffizienz, Reduktion von Wärmebrücken und Tauwassergefahr an Wandanschlüssen
    1. Statiker oder Prüfingenieur unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauaufsichtlich anerkannten Prüfingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Statik – keine Verzögerung bis zur Fertigstellung.
    2. Zulassung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Rohbauer schriftlich die Vorlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder ETA für das blau verbaute Netzgewebe – unter Hinweis auf den konkreten Anwendungsfall (stumpfer Stoß, Kalksandstein, Innenwandverankerung).
    3. Verankerungsmaterial sammeln: Bewahren Sie Proben des blauen Netzgewebes, Verlegepläne und Fotos des Einbaus (vor Verputz) zur späteren Begutachtung auf.
    4. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Prüfingenieur eine statisch nachgewiesene, normkonforme Alternative vorschlagen – z. B. Edelstahlanker V4A nach DIN EN 1996-1-1 mit mindestens 15 cm Einbetieftiefe in Kalksandstein.
    5. Baujournal aktualisieren: Dokumentieren Sie alle Schritte – Anfrage, Antwort des Rohbauers, Prüfergebnis, Korrekturmaßnahmen – zeitnah und lückenlos im Baujournal.
    6. Rechtliche Absicherung klären: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Haftungsrisiken und mögliche Regressansprüche gegen den Rohbauer zu bewerten.
    Wandanker
    Ein Bauelement zur Verbindung von Bauteilen, meist Mauerwerkswänden, um Stabilität zu gewährleisten. Wandanker übertragen Zug- und Druckkräfte und verhindern das Auseinanderweichen der Wände.
    Verwandte Begriffe: Maueranker, Dübel, Verankerungstechnik
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Kalksandstein zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Porenbeton
    Zulassung
    Eine behördliche Genehmigung für die Verwendung eines Baustoffs oder einer Bauart. Die Zulassung bestätigt, dass der Baustoff oder die Bauart den geltenden technischen Regeln und Normen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, DIN-Norm, CEAbk.-Kennzeichnung
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Die Statik dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Mörtel
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Stabilität
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen bei der Errichtung eines Bauwerks. Baumängel können die Funktionstüchtigkeit, die Sicherheit oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelanzeige
    1. Ist Netzgewebe als Wandanker in Kalksandstein zulässig?
      Die Zulässigkeit von Netzgewebe als Wandanker hängt von einer entsprechenden Zulassung oder einem Nachweis der Tragfähigkeit ab. Ohne diese ist die Verwendung kritisch zu betrachten. Ich empfehle, die Zulässigkeit durch einen Fachmann prüfen zu lassen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Netzgewebe als Wandanker?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. herkömmliche Wandanker aus Metall, die in das Mauerwerk eingelassen werden. Diese sind in der Regel sicherer und bieten eine zuverlässigere Verbindung zwischen Innen- und Außenwänden. Auch spezielle Ankerschienen können verwendet werden.
    3. Was ist bei der Auswahl von Wandankern zu beachten?
      Bei der Auswahl von Wandankern ist auf die Tragfähigkeit, das Material (Korrosionsbeständigkeit) und die Eignung für den jeweiligen Baustoff (Kalksandstein) zu achten. Die gewählten Anker müssen den statischen Anforderungen entsprechen und eine dauerhafte Verbindung gewährleisten.
    4. Wie werden Wandanker richtig eingebaut?
      Wandanker müssen gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen eingebaut werden. Dies umfasst die richtige Positionierung, den korrekten Abstand und die fachgerechte Befestigung im Mauerwerk. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Verankerung.
    5. Was kostet die Verankerung von Innenwänden mit Wandankern?
      Die Kosten für die Verankerung von Innenwänden hängen von der Anzahl der benötigten Anker, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie oft müssen Wandanker kontrolliert werden?
      Wandanker sollten regelmäßig im Rahmen der Bauwerksinspektion kontrolliert werden, insbesondere wenn Anzeichen von Korrosion oder Beschädigung vorliegen. Bei Neubauten ist eine Kontrolle in den ersten Jahren nach Fertigstellung ratsam.
    7. Kann man Wandanker nachträglich einbauen?
      Ja, Wandanker können auch nachträglich eingebaut werden, z.B. bei Sanierungen oder Umbauten. Dies erfordert jedoch spezielle Techniken und eine sorgfältige Planung, um die Stabilität des Mauerwerks nicht zu gefährden.
    8. Welche Rolle spielt die Statik bei der Verankerung von Innenwänden?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle bei der Verankerung von Innenwänden. Ein Statiker berechnet die erforderliche Anzahl und Art der Wandanker, um die Lasten sicher abzutragen und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    • Wandanker nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Installation von Wandankern.
    • Mauerwerksrisse sanieren
      Ursachen und Behebung von Rissen im Mauerwerk.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkskonstruktionen.
    • Korrosionsschutz bei Wandankern
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Wandankern.
    • Bauaufsichtliche Zulassung von Bauprodukten
      Informationen zur Zulassung von Bauprodukten in Deutschland.
  2. Wandanker: Zulassung für Netzgewebe – Nachweis erforderlich!
    Zulassung wofür?
    Werter Fragesteller.
    Als Anker für Stumpfstoßtechnik habe ich von einem Netzgewebe noch nicht gehört. Mag aber trotzdem i.O. sein. Wenn Ihr Unternehmer sagt, das Gewebe habe eine Zulassung, lassen Sie sich diese in Kopie überreichen.
    Wenn Ihr Unternehmer hier Zicken macht, können Sie ziemlich sicher sein, dass etwas faul ist. An sonsten Zulassung prüfen und ggf. beim Hersteller nachfragen.
    MfG Dühlmeyer
  3. Alternative Wandanker: Griprip – Produktvorstellung
    gibt es
    (ohne Wertung, da keine Erfahrung)
  4. Frage: Darf ich das einsetzen?
  5. Netzgewebe-Zulassung: Schlagmann – Materialprüfung vs. DIBt
    schlagmann empfiehlt die auch ...
    Was aber irreführend ist:
    Auf der h-bau-Homepage steht etwas von "Zulassung", in der pdf-Datei jedoch nicht mehr. Lediglich "Materialprüfung".
    Überlese ich etwas?
    Die angebene Zulassungsnummer führt beim DIBtAbk. zu
    "vorgefertigten KS-Wandtafeln"!?
  6. Grip-Rip Wandanker: Zulassung seit 1998 – Details & Alternativen
    Grip-Rip
    hat seit 1998 für diesen Bereich eine Zulassung samt Prüfzeugnisse ... GRIPRIP ist "aber" Grün ... Nachahnmer gibt's immer "nur" ob die auch die Zulassungen etc. haben müsste man erfragen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wandanker in Kalksandstein: Netzgewebe – Zulassung und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Netzgewebe als Wandanker in Kalksandstein. Es wird die Notwendigkeit der Zulassung bzw. Materialprüfung betont und die Alternative Griprip vorgestellt. Die Gültigkeit von Zulassungen und die Unterschiede zwischen Materialprüfung und DIBtAbk.-Zulassung werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verwendung von Netzgewebe als Wandanker in Kalksandstein sollte die entsprechende Zulassung oder Materialprüfung unbedingt geprüft werden, wie im Beitrag Wandanker: Zulassung für Netzgewebe – Nachweis erforderlich! hervorgehoben wird. Andernfalls können Risiken im Mauerwerksbau entstehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grip-Rip Wandanker: Zulassung seit 1998 – Details & Alternativen liefert Informationen zur Griprip-Alternative, die seit 1998 eine Zulassung für diesen Bereich besitzt. Es ist wichtig, auch bei Nachahmerprodukten die entsprechenden Zulassungen zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Rohbauer die Zulassung des verwendeten Netzgewebes vorlegen und prüfen Sie diese sorgfältig. Vergleichen Sie die Angaben mit den Informationen des Herstellers und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Statiker zurate. Alternativ kann der Einsatz von Griprip-Wandankern in Betracht gezogen werden, wobei auch hier die Zulassungen zu prüfen sind. Beachten Sie die Hinweise zur Materialprüfung im Beitrag Netzgewebe-Zulassung: Schlagmann – Materialprüfung vs. DIBt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandanker, Kalksandstein, Netzgewebe, Zulassung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor Laibung an Außenwand mauern: Welche Steine, Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker Zulassung überschritten: Was tun bei 23,5 cm Dämmung statt 20 cm?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand zweischalig: Aufbau, Dämmung & Statik der Leichtbauwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innen- und Außenwände verzahnen: Aktuelle Bauweise, Vorteile & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong an KS/Bims verbinden: Fachgerechte Wandverbindung, Material & Statik?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 1053: Luftschichtanker Durchmesser bei 12 cm Schalenabstand – Aktuelle Normwerte?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun an Hauswand befestigen: Pfostenanker, Dübel & Wandbefestigung?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Ytong Vormauerung vor Poroton: Risiken, Aufbau & Alternativen für Außenwand?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Mauer für Wohnungstür bauen: Welche Bauweise bei 70 kg Türgewicht & wenig Platz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandanker, Kalksandstein, Netzgewebe, Zulassung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandanker, Kalksandstein, Netzgewebe, Zulassung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandanker in Kalksandstein: Zulässigkeit von Netzgewebe? Erfahrungen, Alternativen & Risiken
Suche nach: Wandanker in Kalksandstein: Netzgewebe zulässig?
Suche nach: Wandanker, Kalksandstein, Netzgewebe, Zulassung, Innenwände, Neubau, Mauerwerksbau, Verankerung
