Bauaufsichtliche Zulassung: Einzelnachweis erforderlich bei abweichendem Einbau?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Einzelnachweis erforderlich ist, wenn ein Bauteil mit bauaufsichtlicher Zulassung abweichend von den Zulassungsbestimmungen eingebaut wurde. Im Fokus steht die Verwendung von Balkenschuhen und die Frage, ob diese als Stahlbauteile ohne separate Zulassung betrachtet werden können, wenn sie lediglich Vertikallasten aufnehmen. Die korrekte Dimensionierung und der statische Nachweis sind entscheidend, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Einhaltung von Spaltmaßen gemäß der Zulassung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
Bei einem Detail, bei dem ein Bauteil verwendet wurde, das zwar eine bauaufsichtliche Zulassung hat, jedoch nur als "Hilfsmittel" verwendet wurde und nicht entsprechend den Bestimmungen der bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut wurde: Ist in diesem Fall ein Einzelnachweis erforderlich?
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Einbau ohne vorherigen Einzelnachweis – jede Abweichung von der bauaufsichtlichen Zulassung entzieht dem Bauteil seine rechtliche Zulassung und macht den Bauabschnitt baurechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Bauausführung bis zur Klärung mit Bauaufsichtsbehörde und Prüfsachverständigem – Risiko von Baustopp, Rückbau und Haftung für Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einzelnachweis muss durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner erfolgen – kein Eigenleistungsnachweis durch Ausführende oder Lieferanten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen (Fotos, Skizzen, Montageprotokolle) unverzüglich anlegen – fehlende Nachweise verschärfen das Haftungsrisiko erheblich.
    Ob ein Einzelnachweis erforderlich ist, hängt davon ab, inwieweit die Abweichung von der bauaufsichtlichen Zulassung die Sicherheit und Standsicherheit des Gesamtbauwerks beeinträchtigt. Wenn das Bauteil nicht entsprechend den Bestimmungen der Zulassung eingebaut wurde, kann die Gültigkeit der Zulassung für dieses Detail in Frage gestellt sein.
    • Abweichung bewerten: Wie stark weicht der tatsächliche Einbau von den Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung ab?
    • Auswirkungen analysieren: Welche Auswirkungen hat die Abweichung auf die Funktion und Sicherheit des Bauteils und des Gesamtbauwerks?
    • Gespräch mit Fachleuten: Besprechen Sie den Fall mit einem Statiker oder einem Prüfingenieur für Baustatik.
    Ein Einzelnachweis ist in der Regel erforderlich, wenn die Abweichung die Standsicherheit, den Brandschutz oder andere sicherheitsrelevante Aspekte des Bauwerks beeinträchtigt. Der Einzelnachweis muss dann die Gleichwertigkeit der abweichenden Ausführung mit den Anforderungen der Bauordnung nachweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines Einzelnachweises mit der zuständigen Baubehörde und einem qualifizierten Tragwerksplaner ab.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung eines bauaufsichtlich zugelassenen Bauteils, das jedoch nicht gemäß den Bestimmungen seiner Zulassung eingebaut wurde. Dies stellt eine Abweichung von der zugrunde liegenden Bauartgenehmigung dar, die grundsätzlich die Einhaltung der Zulassungsbedingungen voraussetzt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit eines Einzelnachweises ist berechtigt. Wenn ein Bauteil nur als "Hilfsmittel" dient und nicht bestimmungsgemäß verwendet wird, entfällt die normative Deckung durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die bloße Existenz einer Zulassung ausreicht, ist irreführend. Die Zulassung gilt nur für den exakt definierten Anwendungsbereich. Eine abweichende Verwendung macht das Bauteil zu einem nicht geregelten Produkt.
    ➕ Ergänzung: In solchen Fällen ist in der Regel ein Einzelnachweis gemäß den jeweiligen Landesbauordnungen (z.B. § 20 MBOAbk.) erforderlich. Dieser Nachweis muss durch einen Prüfsachverständigen erbracht werden, der die Standsicherheit, den Brandschutz oder die Gebrauchstauglichkeit für den konkreten Einzelfall nachweist.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr liegt in der Annahme einer Scheinsicherheit. Ein nicht bestimmungsgemäß eingebautes zugelassenes Bauteil kann zu unerwarteten Versagensmechanismen führen, die weder durch die Zulassung noch durch die allgemeinen Regeln der Technik abgedeckt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik oder Baustatik. Dieser muss prüfen, ob die Abweichung von der Zulassung durch einen Einzelnachweis kompensiert werden kann. Dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und holen Sie vor dem Einbau die Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde ein.
    Ein Bauteil mit bauaufsichtlicher Zulassung darf nur dann ohne weiteren Nachweis verwendet werden, wenn es exakt gemäß den Bedingungen der Zulassung eingebaut wird – also in der zugelassenen Funktion, Position, Kombination mit anderen Bauteilen und unter Einhaltung aller Montagevorgaben.
    🔴 Gefahr: Wird ein zugelassenes Bauteil als "Hilfsmittel" außerhalb seines zugelassenen Anwendungsbereichs eingesetzt, entfällt die Rechtswirkung der Zulassung vollständig – dies stellt eine bauordnungsrechtliche Vertragsverletzung dar und kann zu Haftungsrisiken sowie Baustopps führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Hilfsmittel" ist kein rechtlich geschützter Begriff und bietet keinerlei Schutz vor der Verpflichtung zum Einzelnachweis – vielmehr ist jede Abweichung vom Zulassungsumfang grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, sie wird ausdrücklich durch die Zulassungsstelle genehmigt.
    ➕ Ergänzung: Der Einzelnachweis muss nicht nur die statische Tragfähigkeit, sondern auch Brandverhalten, Schallschutz, Wärmedämmung, Dauerhaftigkeit und Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen nachweisen – insbesondere bei nicht zugelassenen Verbindungsmitteln oder untypischen Lastpfaden.
    ✅ Zustimmung: Ja, ein Einzelnachweis ist in diesem Fall zwingend erforderlich – dies folgt aus § 63 Abs. 2 der Musterbauordnung (MBO) und der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Bindungswirkung von Zulassungen.
    ❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch anzunehmen, dass eine bauaufsichtliche Zulassung "teilweise" oder "analog" anwendbar bleibt – die Zulassung ist immer an ihren konkreten Umfang gebunden und verliert bei Abweichung ihre Wirksamkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Ingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik, um den erforderlichen Einzelnachweis zu erstellen und bei der Bauaufsichtsbehörde einzuholen – eine nachträgliche Genehmigung ist nicht zulässig, solange der Nachweis nicht vorliegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ein Einzelnachweis ist zwingend erforderlich, sobald das Bauteil nicht bestimmungsgemäß gemäß bauaufsichtlicher Zulassung eingebaut wird.
    • Alle betonen die Rechtsfolge: Die Zulassung verliert ihre Wirkung vollständig bei Abweichung – keine "teilweise" oder "analoge" Geltung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Einzelnachweises bedingt ("in der Regel erforderlich") und verweist auf die Abwägung von Auswirkungen – während DeepSeek und Qwen klar und unbedingt feststellen: "zwingend erforderlich" bzw. "grundsätzlich nicht zulässig".
    • GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage; Qwen verweist explizit auf § 63 Abs. 2 MBO und Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts – DeepSeek nennt § 20 MBO.
    • Qwen erweitert den Nachweisumfang deutlich: nicht nur Standsicherheit, sondern auch Brandschutz, Schallschutz, Wärmedämmung, Dauerhaftigkeit und Baustoffverträglichkeit.
    • DeepSeek unterstreicht die Gefahr der "Scheinsicherheit" – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit benennt.
    • Qwen klärt rechtlich präzise: Die Bezeichnung "Hilfsmittel" bietet keinerlei baurechtlichen Schutz – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen stellt klar: "Eine nachträgliche Genehmigung ist nicht zulässig, solange der Nachweis nicht vorliegt." GoogleAI formuliert dagegen offen, ob die Baubehörde "zustimmen könnte", was rechtlich irreführend ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen ist die sicherere, rechtskonforme Einschätzung.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Abweichungshöhe: Qwen und DeepSeek setzen den klareren, sicherheitsorientierten Maßstab – ihre Aussagen zur Rechtsgrundlage, zum Haftungsrisiko und zum Vollverlust der Zulassungswirkung sind bindend für die Praxis.
    Zulassungsverlust bei Abweichung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Jede Abweichung vom zugelassenen Anwendungsbereich entzieht dem Bauteil die rechtmäßige Zulassung – keine Teilgeltung, kein Analogieschluss.
    Erforderlichkeit des Einzelnachweises Einzelnachweis ist zwingend und nicht "nur bei Bedarf" – insbesondere bei Verwendung als "Hilfsmittel" oder außerhalb des zugelassenen Montagekonzepts.
    Verantwortliche Person für Nachweis ⚠️ Einheitlich: Prüfsachverständiger oder bauvorlageberechtigter Ingenieur – GoogleAI ist etwas unpräziser ("Statiker oder Prüfingenieur"), DeepSeek und Qwen benennen explizit "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen".
    Rechtsgrundlagen ⚠️ Qwen verweist auf § 63 Abs. 2 MBO und BVerwG-Rechtsprechung; DeepSeek auf § 20 MBO; GoogleAI nennt keine konkrete Vorschrift – Konsens: Landesbauordnung und MBO sind maßgeblich, aber Qwen liefert die präziseste Fundierung.
    Nachweisumfang GoogleAI fokussiert auf Standsicherheit und Brandschutz; DeepSeek ergänzt Gebrauchstauglichkeit; Qwen fordert den umfassendsten Nachweis (auch Schallschutz, Wärmedämmung, Dauerhaftigkeit, Baustoffverträglichkeit). Qwen setzt hier den höchsten, sichersten Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich am umfassendsten Konsens: Ein Einzelnachweis ist zwingend und muss durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder bauvorlageberechtigten Ingenieur erstellt werden; er muss sämtliche sicherheits- und gebrauchstechnischen Anforderungen des konkreten Einzelfalls abdecken – inklusive Brandschutz, Schallschutz, Wärme- und Feuchteschutz sowie Baustoffverträglichkeit.
    🔴 Risiko Verlust der baurechtlichen Zulassungswirkung Unzulässige Bauausführung, Baustopp, Rückbauzwang, strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Haftungsdeckung bei Schäden Privatrechtliche Haftung des Bauherrn, Planers und Ausführenden für Personenschäden oder Sachschäden durch Versagen des Bauteils
    🔴 Risiko Unzureichender Einzelnachweis Nicht anerkannter Nachweis durch Baubehörde – Verzögerung der Bauabnahme, Verweigerung der Nutzungsbescheinigung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung Unmöglichkeit, später den Nachweis der Sorgfaltspflicht zu erbringen – erhöhtes Haftungsrisiko bei Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde vor Einbau Bauordnungswidrigkeit gemäß § 63 Abs. 2 MBO – Gefahr der Ordnungswidrigkeitenanzeige oder Baugenehmigungsversagung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Folgekosten, schnelle Klärung mit Baubehörde, Sicherstellung der Planungssicherheit
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Abweichungen Stärkung der Beweissicherung, Transparenz gegenüber Aufsichtsbehörde und Versicherung, ggf. Haftungsbeschränkung
    ✅ Chance Nutzung des Einzelnachweises als Planungsoptimierung Ermöglichung innovativer Lösungen mit nachgewiesener Sicherheit – z. B. Kombination mit neueren Materialien oder Lastpfaden
    ✅ Chance Präzisierung der Verantwortlichkeiten im Bauträger- und Planervertrag Frühzeitige Absprache über Kosten- und Zeitrisiken des Einzelnachweises vermeidet spätere Konflikte
    ✅ Chance Aufbau einer internen Prüfroutine für Zulassungseinhaltung Langfristige Reduktion von Abweichungen, Verbesserung der Qualitätskontrolle, bessere Ausschreibungsklarheit
    1. Unverzügliche Bauausführung unterbrechen: Setzen Sie alle Arbeiten am betroffenen Bauteil sofort aus – fortgesetzter Einbau ohne Nachweis ist baurechtlich unzulässig und haftungsrelevant.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustatik oder Baukonstruktion – nicht einen externen Monteur oder Lieferanten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Zulassungsurkunde, Einbauzeichnungen, Fotos der Abweichung, Montageprotokolle, Lieferbelege – in einem lückenlosen Ordner.
    4. Baubehörde informieren: Beantragen Sie schriftlich einen Vorbescheid zur Klärung der Zulassungssituation – legen Sie alle Unterlagen als Anlage bei und dokumentieren Sie den Versand.
    5. Nachweisumfang klären: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich an, neben der Standsicherheit auch Brandschutz, Schallschutz, Wärmedämmung und Baustoffverträglichkeit zu prüfen – wie in der Qwen-Analyse gefordert.
    6. Vertragsklarheit herstellen: Vereinbaren Sie mit Planer und Ausführendem schriftlich, wer welche Kosten für den Einzelnachweis trägt – bei Fehleinschätzung der Zulassung ist der Planer häufig haftbar.
    Eine bauaufsichtliche Zulassung ist ein nationaler Nachweis, dass ein Bauprodukt oder eine Bauart den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) erteilt, wenn es keine harmonisierte europäische Norm gibt. Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Ü-Zeichen, Typenprüfung.
    Einzelnachweis
    Ein Einzelnachweis ist ein Gutachten, das im Einzelfall die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen an ein Bauwerk nachweist, wenn diese nicht durch allgemeine Regeln oder Zulassungen abgedeckt sind. Er wird oft bei Abweichungen von Standardlösungen oder bei Verwendung von innovativen Bauweisen benötigt. Verwandte Begriffe: Gutachten, Sachverständigengutachten, Brandschutznachweis.
    Bauteil
    Ein Bauteil ist ein einzelnes Element eines Bauwerks, das eine bestimmte Funktion erfüllt. Es kann sich um tragende oder nichttragende Teile handeln. Beispiele sind Wände, Decken, Stützen, Fenster und Türen. Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Konstruktionselement, Fassade.
    Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
    Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist eine technische Behörde, die in Deutschland für die Erteilung von bauaufsichtlichen Zulassungen und die Überwachung von Bauprodukten zuständig ist. Es ist eine wichtige Institution für die Sicherheit und Qualität im Bauwesen. Verwandte Begriffe: Zulassungsstelle, Prüfstelle, Bauministerkonferenz.
    Tragwerksplanung
    Die Tragwerksplanung ist ein Teilbereich der Bauplanung, der sich mit der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken befasst. Sie umfasst die Berechnung und Dimensionierung der tragenden Bauteile, um die Lasten sicher abzutragen. Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Lastannahmen.
    Ein Prüfingenieur für Baustatik ist ein unabhängiger Sachverständiger, der die Standsicherheit von Bauwerken im Auftrag der Baubehörde prüft. Er kontrolliert die Tragwerksplanung und überwacht die Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachter, Bauüberwachung.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die öffentlich-rechtlichen Anforderungen an das Bauen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    1. Was ist eine bauaufsichtliche Zulassung?
      Eine bauaufsichtliche Zulassung ist ein Nachweis, dass ein Bauprodukt oder eine Bauart den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt.
    2. Wann ist eine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich?
      Eine bauaufsichtliche Zulassung ist erforderlich, wenn für ein Bauprodukt oder eine Bauart keine harmonisierte Norm existiert und die Verwendung im Bauwesen durch öffentlich-rechtliche Vorschriften geregelt ist.
    3. Was ist ein Einzelnachweis im Baurecht?
    4. Wer darf einen Einzelnachweis erstellen?
      Ein Einzelnachweis darf von qualifizierten Fachleuten erstellt werden, in der Regel von Prüfingenieuren für Baustatik oder anderen Sachverständigen mit entsprechender Expertise.
    5. Was passiert, wenn ein Bauteil nicht entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut wird?
      Wenn ein Bauteil nicht entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut wird, kann die Zulassung ihre Gültigkeit verlieren und ein Einzelnachweis erforderlich werden, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    6. Welche Konsequenzen hat es, wenn ein erforderlicher Einzelnachweis fehlt?
      Fehlt ein erforderlicher Einzelnachweis, kann die Baubehörde die Nutzung des Bauwerks untersagen oder den Rückbau der nicht zulassungskonformen Bauteile anordnen.
    7. Wie finde ich heraus, ob ein Bauteil eine bauaufsichtliche Zulassung hat?
      Die bauaufsichtliche Zulassung ist in der Regel auf dem Bauteil selbst oder in den zugehörigen Produktinformationen angegeben. Sie kann auch beim DIBt recherchiert werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer bauaufsichtlichen Zulassung und einer CE-Kennzeichnung?
      Die CE-Kennzeichnung weist die Konformität eines Bauprodukts mit europäischen Produktnormen nach, während die bauaufsichtliche Zulassung die Übereinstimmung mit nationalen öffentlich-rechtlichen Vorschriften bestätigt.
    • Abweichungen von Bauvorschriften
      Umgang mit Abweichungen und erforderliche Nachweise.
    • Haftung bei fehlerhaftem Einbau
      Wer haftet für Schäden durch nicht fachgerechten Einbau?
    • Nachträgliche Zulassungen
      Wie können fehlende Zulassungen nachträglich erlangt werden?
    • Bedeutung von Prüfzeugnissen
      Welche Aussagekraft haben Prüfzeugnisse für Bauprodukte?
    • Änderungen im Baurecht
      Aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen auf Bauprojekte.
  2. Balkenschuh-Einbau: Relevanz & Alternativen prüfen!
    Ein wenig genauer
    Worum handelt es sich denn genau? Wichtig ist vielleicht auch, wie relevant dieses Bauteil werden kann ... und ob es einen möglichen Ersatzstoff gibt, der eine gleiche Funktion erfüllt.
    Eine Zustimmung im Einzelfall ist nicht ohne Aufwand und kostet möglicherweise recht viel. Habe Ihnen mal die wichtigsten Eckdaten vom Ministerium beigefügt. Ist nicht so ohne ...
    Antrag auf Erteilung einer Zustimmung im Einzelfall für Bauprodukte gemäß § 23, Abs. 1 oder für Bauarten gemäß § 24, Abs. 1 der Landesbauordnung (BauO NRW)
    Antragsteller:
    • kann jede natürliche oder juristische Person sein
    • ist Empfänger des Bescheides über den Zustimmungsantrag
    • ist Empfänger des Gebührenbescheides
    Antragsunterlagen:
    • formloser Antrag an das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport, Abteilung II
    • Angaben zum Bauvorhaben  -  Nutzungsart, Bauherr, Entwurfsverfasser, Unternehmer, untere Bauaufsichtsbehörde, Prüfingenieur, Sachverständige
    • Beschreibung der technischen Lösung sowie der Abweichung von technischen Regeln oder allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen mit Angaben zu eingesetzten Materialien und deren Eigenschaften
    .-Übersichtszeichnungen
    • Konstruktionszeichnungen der technischen Lösung
    • Prüfberichte, gutachtliche Stellungnahmen, Gutachten von anerkannten Materialprüfanstalten, -Ämtern
    • ggf. Prüfberichte zu statischen Berechnungen
    Gebühren:
    auf der Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVwGebO NRW) v. 03.07.01 (GV. NRW. S. 262)
    Gebührenrahmen 50 bis 5000 EUR
    die Gebühr wird unter Berücksichtigung des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes und des wirtschaftlichen Nutzens erhoben
  3. Balkenschuhe: Vertikallast ausreichend? – Abweichung OK?
    Es handelt sich um Balkenschuhe
    Die Balkenschuhe werden laut dem Statiker nur mit Vertikallasten beansprucht. Eine Vernagelung des eingelegten balkens war nur zur Fixierung des Balkens erforderlich. Scherkräfte am seitlichen "Flügel" des Balkenschuhes sind nicht berechnet. Jetzt wurde ein zu breiter Balkenschuh eingebaut, der jedoch nachweislich die anfallenden Vertikalkräfte aufnimmt. Die Flügel des Balkenschuhes haben einen zu großen Abstand zum Balken (laut Aussage der bauaufsichtlichen Zulassung des verwendeten Schuhes). Durch die Vernagelung (die nur zur Fixierung des Schuhes dienen) wurden die Flügel an den Balken herangeschlagen. Ist nun eine bauaufsichtliche Zulassung oder gleichwertiges erforderlich?
  4. Balkenschuh als Stahlbauteil: Zulassung erforderlich?
    kommt mir bekannt vor
    Das Thema hatten wir doch vor einigen Monaten schon. Meine Meinung: Der Balkenschuh wird nicht als Balkenschuh verwendet und braucht folglich keine Zulassung als Balkenschuh. Es handelt sich ganz einfach um ein Stahlbauteil. Stahl selbst ist ein geregelter Baustoff (DINAbk. 18800-1:1990-11, ETB und in der BRL A1 enthalten), siehe LBOAbk.-Paragrafen "Allgemeine Anforderungen" und "Bauprodukte". Sie können einen beliebigen Auflagerwinkel auch rechnen und anfertigen lassen, auch aus einem vorhandenen Balkenschuh als Rohstoff. Zusätzliche daran hängende, statisch irrelevante "Ohrwatscheln" tun der Sache keinen Abbruch. Die Stahlsorte und Blechstärke muss natürlich von der einschlägigen DIN gedeckt sein, aber daran wird es nicht scheitern.
  5. Balkenschuh-Dimensionierung: Statischer Nachweis erforderlich!
    Moment!
    wenn ich das richtig interpetiere, liegt ein (bspw.) 14er balken in einem Schuh
    für 18er balken .. und wer behauptet, das sei in Ordnung?
    und wie wird diese Behauptung gestützt?
    blanker Optimismus, gebündelt mit nichtwissen um die Tragwirkung e. balkenschuhs
    und um die Feinheiten des Zulassungsverfahrens (Berechnung und traglastversuche)
    wenn's so einfach ist, dann her mit dem statischen Nachweis .. ich bin gespannt! 😉
  6. Ähnlicher Fall: Diskussion zu Balkenschuh-Zulassungen
    alte Diskussion
    Ich weiß nicht, ob es der selbe Fall ist:
    Den hatte ich jedenfalls gemeint.
  7. Balkenschuh-Tragwirkung: Nagel-Zugbelastungen beachten!
    alle Achtung 🙂
    ich bin zuerst erschrocken .. nur wenige Tage alte Beiträge, aus meinem Gedächtnis
    spurlos gelöscht .. glücklicherweise liegt noch ein Jahr mehr dazwischen 😉
    die Tragwirkung der seitlichen Nägel wird gelegentlich unterschätzt. man kann zwar
    das blechteil komplett hinrechnen (mit plastischen Spannungsumlagerungen und
    enormen Verformungen)  -  dann wachsen aber die Zugbelastungen der Nägel zwischen
    balkenschuh-hauptträger unzulässig an.
    es gibt noch weitere gern gemachte Fehler beim Einbau von balkenschuhen  -  unterm
    strich sind die vorgaben in den Zulassungen keine Willkür und unendliche
    tragreserven haben die Dinger auch nicht.
    daher würde mich ein postivnachweis zu Abweichungen sehr interessieren.
  8. Balkenschuh-Diskussion: Fragesteller ist wieder aktiv!
    Foto von Helmuth Plecker
    Jau, das ist ...
    Jau, das ist meine alte Diskussion. Da scheint hier jemand doch noch wach geworden zu sein: nämlich der Fragesteller. Ich verfolge diese Diskussionn jetzt einfach nur mal ...
  9. Balkenschuh: Statischer Nachweis statt Einzelzulassung?
    zur Kernfrage
    Ein "Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall" mit Zustimmung der Obersten Baubehörde und ein "allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für nicht geregelte Bauprodukte" ist m.E. nicht notwendig, da Stahl ein geregelter Baustoff ist. Ein normaler statischer Nachweis sollte es tun.
  10. Balkenschuh-Zulassung: Spaltmaße entscheidend!
    der "normale" statische Nachweis ..
    wird auf Grundlage der Zulassung geführt! 😉
    die Zulassung ist nicht eingehalten  -  üblicherweise sind Spaltmaße
    von bis zu 3 mm erlaubt (z.B. loewen- oder Bär- oder gh-Balkenschuhe).
    wenn das Maß überschritten ist, kann niemand mit normaler Kenntnis und
    mit normalen Aufwand (höchstens ein paar Stunden) die balkenschuhe hinbeten.
    ich habe leider nur eine papierform der bauregelliste  -  in einem pdf-Dokument
    würde man vielleicht finden, ob balkenschuhe zu den geregelten bauprodukten
    gehören  -  ich habe's auf die schnelle nicht gefunden, also wird wohl auch
    öffentlich-rechtlich e. Zulassung (baz oder z. i.e.) erforderlich sein.
    das zul. -Thema hatten wir schon mal:
  11. Balkenschuh: Stahl als geregelter Baustoff ausreichend?
    der Balkenschuh ist kein geregeltes Bauprodukt
    Aber der Stahl ist ein geregelter Baustoff. Hier geht es nur um ein Balkenauflager mit Vertikallasten, einen simplen Auflagerwinkel. Der muss doch mit gegebenen Materialparametern des Stahls gerechnet und konstruiert werden können, notfalls subtraktiv aus einem anderen Kleineisenteil. Analog dem anderen Thread: "planmäßig statisch gelagert".
  12. Balkenschuh ohne Zulassung: Auflagerpressung entscheidend?
    Bruno  -  nur zum Verständnis ...
    Bruno  -  nur zum Verständnis also ein Balkenschih, ganz gleich, welche Abmessungen er letztlich hat, jedoch die zulässigen Auflagerpressungen erfüllt ohne bauaufSichtliche Zulassung richtig, weil Stahl in der DINAbk. geregelt ist und in der Bauregelliste A1 aufgeführt ist und somit auch aus bauuafSichtlicher Sicht (BauO NRW z.B. ) den einschlägigen Vorschriften entsprecht?!
  13. Alternative Balkenauflager: Stahl, Beton, Holz – Zulässig?
    genau so simpel sehe ich das
    Ich kann eine Holzknagge an die Wand schrauben, ein Auflager betonieren oder mauern oder eben ein der DINAbk. 18800-1 entsprechendes Stück Stahl an die Wand dübeln. Alle Baustoffe sind zugelassen und als tragende Bauteile verwendbar. Die Dübel müssen extra zugelassen sein.
  14. Baumangel Balkenschuh: Bauherr macht Rückbehalt geltend!
    Na, das erkläre mal 'nen Bauherren, der versucht, daraus Geld zu machen.
    Denn in meinem Fall ist es in der Tat so, dass der Bauherr von seinem Rückbehaltungsrecht Gebraucht macht, weil er unterstellt, dass es sich um einen Mangel handelt.
  15. DIN 1052/t2,7.3.1 (Anmerkung)..
    ... mehr sog i ned.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bauaufsichtliche Zulassung: Einzelnachweis bei abweichendem Einbau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Einzelnachweis erforderlich ist, wenn ein Bauteil mit bauaufsichtlicher Zulassung abweichend von den Zulassungsbestimmungen eingebaut wurde. Im Fokus steht die Verwendung von Balkenschuhen und die Frage, ob diese als Stahlbauteile ohne separate Zulassung betrachtet werden können, wenn sie lediglich Vertikallasten aufnehmen. Die korrekte Dimensionierung und der statische Nachweis sind entscheidend, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Einhaltung von Spaltmaßen gemäß der Zulassung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei abweichendem Einbau von Bauteilen mit bauaufsichtlicher Zulassung ist Vorsicht geboten. Die Tragwirkung der seitlichen Nägel bei Balkenschuhen wird oft unterschätzt, wie im Beitrag Balkenschuh-Tragwirkung: Nagel-Zugbelastungen beachten! betont wird. Eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung plastischer Spannungsumlagerungen und Verformungen ist erforderlich.
    ✅ Empfehlung: Ein normaler statischer Nachweis kann ausreichend sein, wenn Stahl als geregelter Baustoff betrachtet wird und die Balkenschuhe lediglich Vertikallasten aufnehmen, wie im Beitrag Balkenschuh: Statischer Nachweis statt Einzelzulassung? erläutert wird. Es ist jedoch wichtig, die Materialparameter des Stahls zu berücksichtigen und die Konstruktion entsprechend zu berechnen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zu Balkenschuhen können auch andere Auflager verwendet werden, wie im Beitrag Alternative Balkenauflager: Stahl, Beton, Holz – Zulässig? beschrieben. Holzknaggen, betonierte Auflager oder Stahlbauteile gemäß DINAbk. 18800-1 sind zulässige Optionen, sofern die entsprechenden Baustoffe zugelassen und als tragende Bauteile verwendbar sind. Die Dübel müssen jedoch separat zugelassen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der bauaufsichtlichen Zulassung und des Einbaus von Bauteilen sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um einen entsprechenden Nachweis zu erbringen. Es ist ratsam, sich an den Zulassungsbestimmungen zu orientieren und gegebenenfalls einen Einzelnachweis zu erstellen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Siehe auch Balkenschuh-Dimensionierung: Statischer Nachweis erforderlich!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zulassung, Einzelnachweis, Bauteil, Hilfsmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS kleben bei Minusgraden: Risiken, Folgen & Sanierung? Hersteller-Vorgaben?
  2. BAU-Forum - Dach - Konterlattung Maße: 30x120 mm ausreichend? Richtlinien, Funktion & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Konterlattung Dachstuhl: Neue DIN-Norm seit 2004? Dimensionen, Unterschiede & Konsequenzen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Treppenstufen Außenbereich: Welche Stärke/Dicke für Wangentreppe ist optimal?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerbau Probleme: Weiße Wanne, WU-Beton, Fugenblech – Was tun bei Fehlern?
  6. BAU-Forum - Neubau - 13398: Bauaufsichtliche Zulassung: Einzelnachweis erforderlich bei abweichendem Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zulassung, Einzelnachweis, Bauteil, Hilfsmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zulassung, Einzelnachweis, Bauteil, Hilfsmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauaufsichtliche Zulassung: Einzelnachweis erforderlich bei abweichendem Einbau?
Suche nach: Bauaufsichtliche Zulassung: Wann Einzelnachweis?
Suche nach: bauaufsichtliche Zulassung, Einzelnachweis, Bauteil, Hilfsmittel, Einbau, Baurecht, Abweichung
