Konterlattung Maße: 30x120 mm ausreichend? Richtlinien, Funktion & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Konterlattung mit den Maßen 30x120 mm für eine Aufdachdämmung ausreichend ist. Dabei werden Aspekte wie Lastverteilung, Windsog, Typenstatik, Befestigung und die Einhaltung von Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (DDH) sowie DIN-Normen beleuchtet. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Konterlattungsformate, Nageldimensionen und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Volker
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Nachrechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich – die geringe Höhe von 30 mm reduziert die Biege- und Knicksteifigkeit erheblich und birgt Einsturzrisiko bei Wind- oder Schneelast.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Hinterlüftungshöhe: 30 mm entspricht zwar dem Mindestmaß nach DINAbk. 4108-3, aber nur bei exakter horizontaler Verlegung – jede Toleranzabweichung oder Dämmstoffkompression kann die Lüftung unterbrechen und zu Tauwasserschäden führen.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche, herstellerseitige Freigabe der Dacheindeckung für die Verwendung mit 30×120-mm-Konterlattung einholen – fehlende Freigabe macht die Gewährleistung hinfällig.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Abweichung vom Leistungsverzeichnis inkl. Architekten- und ggf. Bauaufsichtsbestätigung vor Fortsetzung der Arbeiten.
Ich beurteile die Frage zur Konterlattung als relevant für die Dachkonstruktion. Die Dimensionierung der Konterlattung hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Dachneigung: Je flacher das Dach, desto höher die Belastung durch Schnee und Wasser.
- Sparrenabstand: Größere Abstände erfordern stärkere Konterlattung.
- Art der Dacheindeckung: Schwere Ziegel erfordern stabilere Konstruktionen als leichte Materialien.
- Schneelastzone: In schneereichen Gebieten sind höhere Lasten zu berücksichtigen.
Ein Querschnitt von 30x120 mm kann in bestimmten Fällen ausreichend sein, aber eine pauschale Aussage ist ohne Kenntnis der spezifischen Gegebenheiten nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dimensionierung der Konterlattung von einem Statiker oder erfahrenen Dachdecker unter Berücksichtigung der genannten Faktoren überprüfen zu lassen.
Der Sachverhalt betrifft die Abweichung von der ausgeschriebenen Konterlattung 40x60 mm hin zu 30x120 mm bei einer Aufdachdämmung. Der Dachdecker argumentiert mit besserer Befestigung und Druckverteilung, was aus statischer Sicht nachvollziehbar ist. Die Querschnittsfläche von 30x120 mm (3.600 mm²) ist sogar größer als die von 40x60 mm (2.400 mm²), was die Druckverteilung verbessert. Allerdings ist die Höhe von 30 mm entscheidend für die Hinterlüftung, die bei Aufdachdämmung gemäß DIN 4108-3 und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks mindestens 30 mm betragen muss. Die Breite von 120 mm kann zu Problemen bei der Befestigung der Dacheindeckung führen, da die Konterlattung die Unterkonstruktion für die Traglattung bildet. Bei einer Breite von 120 mm könnte die Traglattung (meist 30x50 mm) nicht mittig auf der Konterlattung aufliegen, was zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung führt. Zudem ist die Verwendung von 30x120 mm nicht durch gängige Normen wie DIN 18338 oder DIN 68800 ausgeschlossen, aber die Ausführung muss den statischen Erfordernissen und den Herstellervorgaben der Dacheindeckung entsprechen. 🔴 Gefahr: Die geringe Höhe von 30 mm ist zwar normgerecht, aber die große Breite von 120 mm kann zu einer unzureichenden Befestigung der Traglattung führen, wenn diese nicht exakt mittig positioniert wird. Dies könnte langfristig zu Durchbiegungen oder sogar zum Abrutschen der Dacheindeckung führen. 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung der Dachkonstruktion durch einen Tragwerksplaner überprüfen, insbesondere die Lastabtragung auf die Konterlattung. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung des Dachdeckers, dass die Ausführung mit 30x120 mm den Herstellervorgaben der Dacheindeckung und den statischen Anforderungen entspricht. Dokumentieren Sie die Abweichung vom Leistungsverzeichnis und holen Sie das Einverständnis der Architektin ein, bevor die Arbeiten fortgesetzt werden.
Die Frage betrifft die zulässige Dimensionierung der Konterlattung bei Aufdachdämmung, konkret den Ersatz der ausgeschriebenen 40×60-mm-Hölzer durch 30×120-mm-Hölzer – eine Änderung, die ausschließlich auf Erfahrungswerten des Dachdeckers beruht und nicht auf statischer Nachrechnung oder normkonformer Begründung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 30×120-mm-Konterlatten birgt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit der Dachhaut, insbesondere bei Windlasten und bei ungleichmäßiger Aufdachdämmung – die geringere Höhe (30 mm statt 40 mm) reduziert die Steifigkeit erheblich, während die größere Breite (120 mm statt 60 mm) die Biegesteifigkeit nicht kompensiert und stattdessen die Knickgefahr bei Druckbelastung erhöht.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die 30×120 mm generell ‚verbietet‘, aber die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) verlangt eine statische Nachweisführung für alle tragenden Holzbauteile – darunter auch Konterlatten bei Aufdachdämmung, wenn sie als Lastabtragungselemente fungieren oder bei Windlasten maßgeblich mitwirken.
➕ Ergänzung: Die Konterlattung über Aufdachdämmung ist kein reines Befestigungselement, sondern ein integraler Bestandteil des Lastabtragungssystems: Sie überträgt Winddruck- und Windsogkräfte in die Unterkonstruktion und muss daher auf Knicken, Biegen und Verformung nachgewiesen werden – dies ist bei 30 mm Höhe bei üblichen Spannweiten (≥ 60 cm) oft nicht erfüllt.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Dachdeckers zur besseren Befestigungsmöglichkeit ist technisch plausibel, da die größere Breite mehr Schraubstellen pro Latt ermöglicht – doch dies darf nicht über die statische Tragfähigkeit hinwegtäuschen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚besser verteilter Druck‘ die geringere Höhe kompensiert, ist fachlich falsch: Der Druck wird nicht ‚verteilt‘, sondern die Flächenpressung am Dämmstoff sinkt – die kritische Größe bleibt jedoch die Biegesteifigkeit und Knickstabilität des Lattquerschnitts, die bei 30×120 mm deutlich unter der von 40×60 mm liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen mit der Überprüfung und Nachrechnung der Konterlattung – eine Abweichung von der ausgeschriebenen Ausführung darf erst nach schriftlichem Nachweis der Tragsicherheit und ggf. Genehmigung durch die Bauaufsicht erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine pauschale Aussage zur Ausreichung von 30×120 mm nicht möglich ist und eine statische Nachweisführung zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Einflussfaktoren (Dachneigung, Sparrenabstand etc.), DeepSeek fokussiert auf Hinterlüftung und Befestigungsgeometrie der Traglattung, Qwen betont die Knickgefahr und fehlende Steifigkeit – die Tiefe der Risikoanalyse steigt von GoogleAI (oberflächlich) über DeepSeek (systemisch) zu Qwen (tiefenwirksam).
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Erkenntnis, dass die Konterlattung bei Aufdachdämmung nicht nur Befestigungselement, sondern tragendes Glied im Lastabtragungssystem ist (Winddruck/Sog), was von GoogleAI nicht erwähnt wird und von DeepSeek nur implizit angedeutet wird.
❌ Widerspruch: DeepSeek bewertet die größere Querschnittsfläche (3.600 mm² vs. 2.400 mm²) als vorteilhaft für die Druckverteilung, während Qwen klar widerspricht und erklärt, dass Flächenpressung irrelevant ist – entscheidend sei die Biegesteifigkeit (Iₓ) und Knicklast, die bei 30×120 mm deutlich unter der von 40×60 mm liegt. Qwens Einschätzung folgt Eurocode 5 und wird daher als sicherere, normkonforme Bewertung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von Qwen geforderte Nachrechnung nach DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) ist die einzige normkonforme und rechtsicherheitsfähige Grundlage – GoogleAIs allgemeine Empfehlung und DeepSeeks fokussierte, aber unvollständige Prüfung reichen nicht aus.
Thema Status KI-Konsens Statistische Zulässigkeit ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Vorteile in der Querschnittsfläche; Qwen und GoogleAI betonen die mangelnde Steifigkeit – KI-Konsens: Keine pauschale Zulassung; Eurocode-5-Nachweis zwingend erforderlich. Hinterlüftung (min. 30 mm) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: 30 mm Höhe erfüllt das Mindestmaß nach DIN 4108-3 – aber nur bei fehlerfreier Ausführung und Dämmstoffstabilität. Befestigung der Traglattung ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Probleme bei mittiger Auflagerung auf 120 mm Breite; Qwen relativiert dies zugunsten der statischen Priorität; GoogleAI erwähnt das Thema nicht – KI-Konsens: 120 mm Breite erfordert präzise Positionierung und ggf. Sonderbefestigung – nicht normüblich. Gewährleistung & Vertragskonformität ✅ Konsens Alle Modelle verlangen dokumentierte Genehmigung der Abweichung – KI-Konsens: Ohne schriftliche Freigabe durch Architektin, Hersteller und ggf. Bauaufsicht ist die Ausführung rechtlich riskant. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung von 30×120 mm darf erst nach erfolgreichem statischem Nachweis nach DIN EN 1995-1-1, nachweislicher Hinterlüftungsfunktion unter Baustellenbedingungen und schriftlicher Freigabe aller vertragsrelevanten Parteien erfolgen – bis dahin ist die Ausführung einzustellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Knicksteifigkeit der 30×120-mm-Konterlattung bei Windlasten Verformung, Lattbruch, Abrutschen der Dachhaut, Einsturzgefahr 🔴 Risiko Unterbrechung der Hinterlüftung durch Dämmstoffkompression oder Verlegefehler Tauwasserkondensation, Fäulnis, Schimmel, Dämmwertverlust 🔴 Risiko Fehlende herstellerseitige Freigabe für die Dacheindeckung Verlust der Gewährleistung, Kosten für Nachbesserung oder Austausch 🔴 Risiko Abweichung vom Leistungsverzeichnis ohne vertragliche Absicherung Regressansprüche, Mängelrüge, gerichtliche Auseinandersetzung 🔴 Risiko Keine Nachrechnung nach Eurocode 5 – nur "Erfahrungswert" statt Normnachweis Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schadensfall, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert ✅ Chance Höhere Querschnittsfläche ermöglicht ggf. bessere Schraubfestigkeit bei Befestigung Verbesserte Verankerung der Traglattung bei korrekter Ausführung ✅ Chance Reduzierte Holzmenge bei gleicher Fläche – geringere Umweltbelastung Nachhaltigkeitsvorteil bei nachweislich tragfähigem Einsatz ✅ Chance Potenzial für vereinfachte Verlegung bei gleichmäßiger Dämmung Kürzere Einbauzeit bei fachgerechter Vorbereitung ✅ Chance Möglichkeit, bestehende Normabläufe zu hinterfragen und innovative Lösungen zu validieren Verbesserung von Planungs- und Ausführungsstandards langfristig ✅ Chance Impuls für klare vertragliche Regelungen zu Abweichungen bei Holzbauvorhaben Vermeidung von Reibungsverlusten in zukünftigen Projekten Orientierungshilfen
- Statiker einschalten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der statischen Nachrechnung nach DIN EN 1995-1-1 – bis zum Vorliegen des positiven Gutachtens darf nicht weitergebaut werden.
- Hinterlüftung prüfen: Lassen Sie vor Verlegung der Traglattung die tatsächliche Hinterlüftungshöhe mittels Kalibrierstab oder Lasermessung an mindestens 5 repräsentativen Stellen dokumentieren.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich vom Dacheindeckungshersteller eine technische Bestätigung an, dass 30×120-mm-Konterlattung mit ihrem System kompatibel ist – ohne diese Freigabe keine Verlegung.
- Vertragsdokumentation sichern: Fordern Sie vom Dachdecker eine schriftliche Abweichungserklärung mit technischer Begründung an und holen Sie die schriftliche Zustimmung der Architektin sowie ggf. der Bauaufsicht ein.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Leistungsverzeichnisse, Ausschreibungen, Lieferantenunterlagen zur Dämmung und Dacheindeckung sowie alle Korrespondenzen zur Abweichung chronologisch.
- Stichprobenkontrolle vereinbaren: Verlangen Sie vor dem Abschluss der Dachdeckung eine stichprobenartige Kontrolle der Konterlattung durch einen Sachverständigen (z. B. durch Bohrung zur Prüfung der Dämmstoffverdichtung).
- Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion im Dachbau, die senkrecht zu den Sparren verläuft und die Hinterlüftung der Dacheindeckung ermöglicht. Sie dient als Träger für die Dachlattung. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Hinterlüftung.
- Dachlattung
- Die Dachlattung ist eine waagerechte Unterkonstruktion, die auf der Konterlattung befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie dient zur Befestigung von Ziegeln, Pfannen oder anderen Deckmaterialien. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dacheindeckung, Sparren.
- Sparren
- Sparren sind geneigte Träger im Dachbau, die das Gewicht der Dacheindeckung auf die tragenden Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, Konterlattung.
- Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion, der die Ableitung von Feuchtigkeit aus dem Dachraum ermöglicht. Sie verhindert Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Diffusion, Dampfsperre.
- Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Ziegeln, Pfannen, Schiefer oder anderen Materialien. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Regensicherheit.
- Schneelastzone
- Die Schneelastzone ist ein geografisches Gebiet, in dem mit einer bestimmten Menge Schnee auf Dächern gerechnet werden muss. Die Schneelast beeinflusst die Dimensionierung der Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Lastannahme, Statik, Dachneigung.
- DIN 1052
- DIN 1052 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Holzbauwerke regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Holzqualität, zur Tragfähigkeit und zur Ausführung von Holzkonstruktionen. Verwandte Begriffe: Eurocode 5, Holzschutz, Statik.
- Was ist die Funktion einer Konterlattung?
Die Konterlattung dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung. Sie schafft einen Zwischenraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert werden kann und die Lebensdauer der Konstruktion erhöht wird. Zudem dient sie zur Befestigung der Dachlattung. - Welche Holzarten eignen sich für Konterlattung?
Für Konterlattung eignen sich vor allem Nadelhölzer wie Fichte, Tanne oder Kiefer. Diese Holzarten sind ausreichend tragfähig und witterungsbeständig. Wichtig ist, dass das Holz ausreichend getrocknet und imprägniert ist, um es vor Schädlingsbefall und Fäulnis zu schützen. - Welche Normen sind bei der Konterlattung zu beachten?
Bei der Konterlattung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 1052 (Holzbauwerke) und die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Tragfähigkeit, die Holzqualität und die Ausführung der Konstruktion. - Wie wird die Konterlattung befestigt?
Die Konterlattung wird in der Regel mit Schrauben oder Nägeln auf den Sparren befestigt. Wichtig ist, dass die Befestigungsmittel für den Holzbau geeignet sind und ausreichend dimensioniert sind, um die auftretenden Lasten aufzunehmen. Der Abstand der Befestigungsmittel richtet sich nach der Dimensionierung der Konterlattung und den zu erwartenden Lasten. - Kann man eine Konterlattung auch selbst anbringen?
Das Anbringen einer Konterlattung erfordert Fachkenntnisse im Bereich Holzbau und Dachkonstruktion. Fehler bei der Ausführung können zu Schäden an der Dachkonstruktion führen. Daher empfehle ich, die Arbeiten von einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer ausführen zu lassen. - Wie beeinflusst die Dämmung die Wahl der Konterlattung?
Die Art und Dicke der Dämmung beeinflussen die notwendige Hinterlüftungsebene und somit die Dimensionierung der Konterlattung. Eine dickere Dämmung erfordert in der Regel eine größere Hinterlüftungsebene, um Feuchtigkeit effektiv abtransportieren zu können. - Was ist der Unterschied zwischen Konterlattung und Dachlattung?
Die Konterlattung verläuft senkrecht zu den Sparren und dient der Hinterlüftung. Die Dachlattung wird auf der Konterlattung befestigt und verläuft waagerecht. Sie dient als Träger für die Dacheindeckung. - Wie finde ich einen kompetenten Dachdecker?
Ich empfehle, Referenzen einzuholen, Bewertungen zu lesen und sich mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie auf eine transparente Kommunikation und eine detaillierte Leistungsbeschreibung.
- Dachneigung berechnen
Wie man die optimale Dachneigung für verschiedene Dacheindeckungen ermittelt. - Dachdämmung von innen
Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Aufsparrendämmung. - Dachziegelarten im Vergleich
Welche Dachziegelarten gibt es und welche ist die richtige für mein Dach? - Aufsparrendämmung Kosten
Kostenfaktoren und Preisbeispiele für die Aufsparrendämmung. - Dachfenster einbauen
Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
Konterlattung: Lastverteilung & Querschnitt bei Lattenstößen
je nach System ...
... wollen die Hersteller bestimmte Konterlattenformate haben.
die verteilen ja 1. die Lasten, 2. müssen die die Sogwirkung über die Schraubenkößfe aufnehmen.
Der Vorteil einer 30/ 120 wäre auch der, dass der Dachdecker bei den Lattenstößen vernünftig beideseitige Auflagen und ausreichende Holzquerschnitte zur Verfügung hätte.
Eine 40/ halte ich auch für unterdimensioniert. 40/80 wäre hier m.E. das Minimum.
Stefan Ibold -
welches dämmsystem?
... und welche Befestigung? -
Typenstatik: Konterlattung-Format für Aufdachdämmsysteme
Typenstatik
für Aufdachdämmsysteme gibt es eine Typenstatik, in der auch das Format der Konterlatte festgelegt ist. Häufiges Maß ist 80 x 40 mm.
Die entsprechenden Angaben sollten somit auf jeden Fall in ihrer Statik zu finden sein; wenn nicht explizit berechnet, dann in der Typenstatik des Aufdachdämmsystems. -
LV-Details: Correcthane/Thermopur SD 024 für Aufsparrendämmung
Bin noch da,
hatte nur die Unterlagen nicht dabei.
@M. S. : "Wärmedämmung auf Sparren auf Schalung, gem DINAbk. 18164,45 °, Nut-Feder, d=140 mm, usw. Fabrikat Correcthane/Thermopur SD 024 o. genehmigt gleichwertig", soweit LVAbk.. Angebotenes Fabrikat: Profi
Damit kann derselbige hoffentlich etwas anfangen ... 🙂
@ N.B. : Aus der Statik könnte ich höchstens ausrechnen, ob das 1/3 höhere Gewicht zu viel Dachlast bringt (unwahrscheinlich), mehr gibt die nicht her. Typenstatik für Aufdachdämmsystem habe ich noch nicht gesehen, vielleicht hat's unsere Architektin (leider auch unwahrscheinlich ...)
Volker -
Aufdachdämmung: Correcthane SD-Fix vs. SD-Profi – Gleichwertigkeit?
War gerade
auf der Seite von Correcthane (sollte man wohl früher machen). Kann es sein, das die uns Vera ... wollen? SDAbk.-Fix d=140 mm, SD-Profi d=80 mm. Ist das 'gleichwertig', damit wäre doch wohl nur ein anderer Hersteller gemeint gewesen? Laut WS-Nachweis ginge sogar Profi (U = o. 28), aber in unserem und im Sinne der Ausschreibung ist das doch wohl nicht?
Volker -
Luftlattenquerschnitt: Architektin sollte Fachkompetenz einbeziehen
bin auch da , -)
die Version "Profi" gibt es doch (auch) mit 140 mm? also Entwarnung? 🙂
zum Thema luftlattenquerschnitt: da sollte sich die Architektin mal
lesenderweise betätigen - oder jemanden mit entsprechender Kompetenz beiziehen 😉 -
Typenstatik-Suche: Correcthane kontaktieren für Konterlattung-Infos
Richtig,
je ärger, desto aufreg, desto ungenau; habe's überlesen. Ob die Frau Architekt noch etwas für uns liest, weiß ich nicht und so schnell wie die sich momentan ärgert, kommt dabei wohl noch weniger raus als bei mir. 🙂 Ich werde's trotzdem mal versuchen, aber falls nicht irgendjemand heute Nacht noch eine Typenstatik über den Weg läuft, werde ich wohl morgen mal den Dachdecker oder gleich Correcthane danach fragen müssen.
Volker -
Konterlattung: 60/60 vs. 40/80 mm – Lattenstöße beachten!
die geben ...
sowohl 60/60 mm als Grundlattung als auch 40/80 mm an.
Für Lattenstöße eindeutig besser die 40/80 mm.
Befestigungen habe ich keine gefunden. Die werden aber garantiert wieder im Winkel von 60 ° zur Latte eingebaut.
Anzahl und Dimension werden irgendwo in den Verlegeanleitungen stehen.
Stefan Ibold -
Korrektur: Konterlattung Maße müssen 40/60 mm heißen
Aufsparrendämmsysteme: Statische Berechnung zwingend erforderlich!
Erstaunt
Bin absolut erstaunt, mit welcher Leichtfertigkeit anscheinend Aufsparrendämmsysteme montiert werden.
Gerade die Befestigungsabstände sind auf die vorhandenen Windsog und Lastverhältnisse abzustimmen; also gehört eine vernünftige statische Berechnung nach Windlastzone, Höhe, Dachneigung, Dachüberstand m.E. zwingend dazu.
Oder machen die Herren Dachdecker das aus dem Handgelenk? -
Zusatzinfo: URSA Typenstatik für Aufdachdämmung – Beispiele
Beispiel
Hier finden Sie exemplarisch zusätzliche Informationen. -
Dachlattung: Trend zu dickeren Latten – Luftschicht ausreichend?
'Ergebnis'
Sie liest doch noch für uns, Frage ist nur was: Hersteller hatte den Dachdecker empfohlen, es wird doch qual. hochwertiger als im LVAbk. gebaut (mehr Material) und jetzt noch ein Lacher: die Luftschicht zur Deckung wird ja auch so groß genug, denn der Trend (!) geht neuerdings (!) zu einer dickeren Lattung (War nicht 30/50 vorgeschrieben seit 1.6.03, wenn ich's richtig nachgesehen habe? (Tegalit) ). 🙂
Macht alles nix, gestern bei der 'Objektüberwachung' wurde der neue Dachstuhl für gut befunden, heute wollte der Statiker die Baustelle stilllegen, wenn der gleiche Dachstuhl nicht besser an den Wänden befestigt wird ... ☹
Kopfschüttelnd
Volker -
Statiker-Empfehlung: Zulassungen für Dämmstoff & Schrauben prüfen
der gefällt mir, ..
... der Statiker 🙂
ich schätz, der würde die beiden relevanten Zulassungen (Dämmstoff und
schraube) kennen 😉 -
Dachstuhl-Überwachung: Zimmererarbeit & Alternativen
Klar,
mir gefällt der auch, das ☹bezog sich auch auf die Überwachung d. Zimmererarbeit. Bin allerdings doch ganz froh, dass ein Dachstuhl nicht auch noch aus Stahlträgern und Betonpolstern gebaut wird ...
Volker -
Konterlattung: Nagellänge für Dachlatten-Befestigung entscheidend!
Konterlatte muss zur ordentlichen Befestigung der Dachlatten bemessen sein
um die Dachlatten (Auflager für die Ziegel, Dachsteine etc.) richtig befestigen zu können, sind Nägel von 3x60 bei 24 mm Latten und 3x70 bei 30 mm Latten erforderlich. Zur Übertragung der Kräfte ist es erforderlich, dass der Nagel voll im Holz eingebunden ist. Bei Konterlatten 30x120 mm über Aufsparrendämmung würde der Nagel ca. 10 mm herausschauen. Diese 10 mm entsprechen ca. 25 % der Einschlagtiefe, können hierbei nicht zur Kraftübertragung genutzt werden. Also Konterlattendiche mindestens 40 mm.
Grüße -
Konterlattung: Nagelhaltbarkeit vs. Schraubenabstand – Vergleich
Schlussfolgerung?
warum reicht bspw. e. 30er Latte (in der der Nagel hält) - und
warum sollte der gleiche Nagel in e. 30er konterlatte nicht reichen? 😉
40 mm (oder mehr - entspr. stat. Nachweis) hängt von der schraube ab,
mit der die Latte "auf Abstand" montiert wird. -
Konterlattung: Mehrschnittige Holzverbindung & Auszugsfestigkeit
Tragholz kann aus mehrerern Holzquerschinitten bestehen
@ Herrn Sollacher, bei einer Dacheindeckung ohne Aufsparrendämmung sitzt der Nagel in der 30 mm Konterlatte und noch im Sparren. Mehrschnittige Verbindung. Hierdurch wird eine Auszugsfestigkeit erreicht, die nach 1055-2 abzumindern ist. Die zulässigen Werte sind in DINAbk. 1055-2 und den Fachregeln des Deutschen Dachfdeckerhandwerks, "Hinweise für Holz und Holzwerkstoffe" eindeutig geregelt. Danach hält eben ein Nagel nicht in der 30er Konterlatte alleine. Sorry, ich habe die Fachregeln nicht erfunden. -
Fachregeln: Einschnittige Verbindungen bei Konterlattung beachten!
aber nicht gelesen 🙂 ) )
Kollege Becker, im DDH sind gem. Fachregeln, sprich Hinweise, im ausschließlich einschnittige Verbindungen 🙂.
Danach müsste in der Tat die Konterlatte mindestens 30 mm dick sein, WENN die Traglatte mindestens 24 mm dick ist und Nägel 25x55 oder 25x60 verwendet werden.
Bei Verwendung von Drahtstiften 31x 65 - 31x80 muss die Einschlagtiefe mindesten 38 mm betragen, womit sicherlich eine 30 / 120 Latte bei einer Aufsparrendämmung entfallen müsste. Deshalb mein Vorschlag der 40/80 Latte 🙂
Stefan Ibold -
Konterlattung: Mindestdicke 40 mm bei Aufsparrensystemen!
beides gelesen 1055 und DDH Fachregel
@ SI, die Bemerkung über zweischnittige Verbindungen bezog sich nur auf die 1055, welche eine Abminderung der Auszugswerte für diese Nagel-Verbindungen vorsieht.
Wichtig ist, dass über Aufsparrensystemen mindestens 40 mm dicke Konterlatten benötigt werden. 8/4 ist der auch zulässigen 6/4 vorzuziehen, wegen Nagelabständen, Auflager etc.
Grüße -
Konterlattung: Nagelbelastung & Einschlagtiefe – Berechnung
bitte nochmal ..
... für langsamdenker - vielleicht versteh ich's doch noch 😉
nehmen wir an: 2 Latten 30/50 - gekreuzt übereinander.
Nägel seien 25x60,
einschlagtiefe in der unteren Latte ist damit 30 mm, mindesteinschlagtiefe
für (aus Wind) zugbelastete Nägel ist laut DINAbk. 12 dn = 30 mm.
für kombinierte Beanspruchung (rechtwinklig und in nagelachse) ergeben sich
die zul. Beanspruchungen aus 1052-2 (10)
der Fall "herausziehen aus 2 Bauteilen", wenn 2 Bauteile aufeinanderliegen
würden und ein drittes Bauteil zugfest an beide Bauteile angenagelt
werden soll: wo steht's?
daraus würde ich nicht grundsätzlich folgern, dass 30er Latte und
nä25x60 nicht funktioniert.
der Fall "herausziehen aus 1 Bauteil" bei nä 25x60 führt zu e. lattendicke von 30 mm -
minderdicke und entspr. Abminderung ist eindeutig geregelt: das ist unzulässig,
die erf. einschlagtiefe für zugebanspruchte nä 25x60 ist 30 mm.
warum soll das nicht reichen?
das kann man doch allenfalls per statischen einzelnachweis prüfen und
dann feststellen, ob's passt oder ob's nicht passt?
oder steht das in den DDH-Fachregeln?
das aus dd-Sicht e. 40er Latte besser ist, als e. 30 er, glaube ich gern -
warum e. 30er nicht nachweisbar sein soll, wüsste ich auch gern 😉 -
DDH-Fachregeln: 3/70er Nägel für 30/50er Latten erforderlich!
Fachregeln des DDH fordern 3/70er Nägel für 30/50er Latten
Nach den DDH Fachregeln sind für Dachlattenquerschnitte 30/50, welche auf Konterlatten 30/50 befestigt werden, Nägel der Dimension 3/70 mm zu verwenden (Hinweise für Holz und Holzwerkstoffe Punkt 4.4. (4) Tabelle 15). Hierbei wird nach der zugehörigen Abbildung Punkt 3.4. (3) Abb. 5 davon ausgegangen, dass unter der Konterlatte ein Sparren liegt. Entsprechend wird nach Tabelle 8 (Punkt 3.4. (3), ein Mindesteinschlagtiefe 38 mm vorausgesetzt. Die Logik ist 70 mm Nagel minus 30 mm Latte = 40 mm Rest. Früher galt grundsätzlich das 2 1/2-fache des zu befestigenden Querschnittes als Nagellänge. Vereinfachend ist diese Regel nach Punkt 3.4.4. (3) auch aktuell noch zulässig. Ist auch vernünftig.
Nägel haben Fertigungstoleranzen, die Lattenabmaße auch, kommt beides im Grenzfall zusammen haben wir vielleicht nur noch 28 mm Einschlagtiefe. Das könnte dann im Eckbereich schon für den Windsog kritisch werden. Pro Nagelverbindung können bei 2,5/60 mm Nagelung max. 0,65 kN bei Verwendung von halbtrockenem Holz angesetzt werden. -
Fachregeln vs. DIN 1052: Bauaufsichtliche Einführung?
schön 😉
dann wissen wir jetzt, dass die fachregeln weitergehende Anforderungen stellen,
als die DINAbk. 1052.
sind die fachregeln eigentlich bauaufsichtlich eingeführt oder müssen die
privat vereinbart werden? -
Anerkannte Regeln der Technik: Dachlatten-Befestigung nachweisen
allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
4.4 (§ 9 Jede Dachlatte ist ... zu befestigen. Bei einer Befestigung ... ohne rechnerischen Nachweis ... SOLLEN Nägel nach Tab. 15 oder größer verwendet werden. Bei Einzelnachweis ... kann von Tab. 15 abgewichen werden.
ist doch OK.
Abscheren nach 3.4.3 (4)
31x65 / erf. s=38 (aus 12xdn); vorh. s=30 (aus 30/50)
max. Scherkr. 0,365 => zul. Scherkr. (30/38) x0,365= 0,288
Auszugsfestigkeit nach 3.4.4 (4)
Die Einschlagtiefe ... darf auch aus mehreren Holzquerschnitten bestehen.
Warum geht das nicht nach ZVDH RL?
Ach so, noch etwas steht geschrieben: 3.4.2 (2)
... Bei den im Dachdeckerhandwerk ausgeführten Unterkonstruktionen ... kommen ausschließlich einschnittige Verbindungen zur Ausführung. -
DDH-Fachregeln: Näherung auf der sicheren Seite – Norm-Konkurrenz?
danke axel!
hast dir ja echt Arbeit gemacht 🙂
jetzt ist wieder alles klar: die DDH-Fachregeln stellen hier
eine "Näherung auf der sicheren Seite" zur Verfügung, eine
Konkurrenz zur eingeführten Norm (1052) besteht nicht - der zwang,
dickere Latten und längere Nägel zu verwenden, besteht auch nicht.
fleißig zitiert ist halb gewonnen 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Konterlattung Maße: Richtlinien, Funktion & Alternativen im Dachbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Konterlattung mit den Maßen 30x120 mm für eine Aufdachdämmung ausreichend ist. Dabei werden Aspekte wie Lastverteilung, Windsog, Typenstatik, Befestigung und die Einhaltung von Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (DDH) sowie DINAbk.-Normen beleuchtet. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Konterlattungsformate, Nageldimensionen und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Aufsparrendämmsystemen ist eine statische Berechnung unerlässlich, um die Befestigungsabstände und Lastverhältnisse korrekt zu bestimmen. Siehe auch Aufsparrendämmsysteme: Statische Berechnung zwingend erforderlich!.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Typenstatik des jeweiligen Aufdachdämmsystems zu berücksichtigen, da diese oft spezifische Anforderungen an das Format der Konterlattung stellt. Ein Beispiel hierfür ist im Beitrag Typenstatik: Konterlattung-Format für Aufdachdämmsysteme zu finden.
📊 Fakten/Zahlen: Die DDH-Fachregeln fordern für Dachlattenquerschnitte 30/50, welche auf Konterlatten 30/50 befestigt werden, Nägel der Dimension 3/70 mm. Dies wird im Beitrag DDH-Fachregeln: 3/70er Nägel für 30/50er Latten erforderlich! erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Befestigung der Dachlatten auf der Konterlattung ist auf die korrekte Nagellänge zu achten, um eine ausreichende Einschlagtiefe im Holz zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Konterlattung: Nagellänge für Dachlatten-Befestigung entscheidend!.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird geraten, einen Statiker hinzuzuziehen, um die relevanten Zulassungen für Dämmstoff und Schrauben zu prüfen und sicherzustellen, dass alle Komponenten des Dachaufbaus den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Siehe Statiker-Empfehlung: Zulassungen für Dämmstoff & Schrauben prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konterlattung, Dachlattung, Aufdachdämmung, Dachkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Ziegel. …
- … Schnees und der Dachneigung. Die Schneelast muss bei der Dimensionierung der Dachkonstruktion und der Solaranlagenbefestigung berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Windlast, Tragfähigkeit, Statik. …
- … Dachsparren verwendet werden. Sie übertragen die Last der Solarkollektoren auf die Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Schrauben, Muttern, Winkel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachkonstruktion, Satteldach, offenes OGAbk., Dachausbau, Dachneigung, Statik …
- … Ich beurteile die Frage nach der optimalen Dachkonstruktion für ein offenes Obergeschoss (OGAbk.) als sehr relevant, da die Wahl …
- … Setzungsrisse, strukturelle Instabilität, Versagen der gesamten Dachkonstruktion …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- … Rigips, Sparren, Direktbeplankung, Dachausbau, Plattenstärke, Dampfsperre, Dämmung, Trockenbau, Dachlatten, Konterlattung …
- … Konterlattung …
- … Die geplante Montage von Gipskartonplatten direkt auf Dachsparren ohne tragfähige Unterspannung oder Zwischenschicht birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere bei einer Dachkonstruktion mit Aufsparrendämmung und atmungsaktiver Unterdeckung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
- … Konterlattung für Untersparrendämmung befestigen: Nageln oder Schrauben? Wir vergleichen Kosten, Haltbarkeit und Montage. Jetzt informieren! …
- … Konterlattung, Untersparrendämmung, Nageln, Schrauben, Befestigung, Dach, Dämmung, Holzbau …
- … Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Drempelwand entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung der Lattung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Welche Dämmstoffe eignen sich für Schieferfassade von 1910?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mittelpfette nahe Fenster: Lastabtragung, Sturz notwendig? Statik prüfen!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konterlattung, Dachlattung, Aufdachdämmung, Dachkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konterlattung, Dachlattung, Aufdachdämmung, Dachkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konterlattung Maße: 30x120 mm ausreichend? Richtlinien, Funktion & Alternativen
Suche nach: Konterlattung: 30x120 mm ausreichend?
Suche nach: Konterlattung, Dachlattung, Aufdachdämmung, Dachkonstruktion, Dachdeckerarbeiten, Holzbalken, Dachneigung, Sparren
