Anbau mit Bodenplatte an bestehendes Haus: Anschluss, Höhe & Feuchtigkeit vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei einem Anbau mit Bodenplatte an ein bestehendes Haus sind der korrekte Anschluss, die Vermeidung von Feuchtigkeit und die Berücksichtigung der Fundamentbelastung entscheidend. Eine sorgfältige Bauplanung ist unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Integration des Anbaus an den bestehenden Eingangsbereich erfordert besondere Aufmerksamkeit, insbesondere im Hinblick auf die Treppenpodest-Konstruktion und den Fußbodenaufbau.
zunächst folgender Sachverhalt:
ich will an ein Haus einen Anbau mit einer Bodenplatte und Streifenfundamenten erstellen. das Problem ist das eine Seite des Anbaus an unseren bestehenden Eingangsbereich anschließt. es ist unsere eingangstreppe, die ebenfalls aus einer mit Granitplatten belegten betonform mit entsprechender Gründung besteht. jetzt schließt die Bodenplatte direkt an diese Treppe an bzw. die entHöhe des fußbodenaufbaus in dem Abstellraum ist die jetzige Höhe unseres Treppenpodestes. die entsprechende Seite des Anbaus soll direkt auf die Oberkante des Treppenpodestes aufgemauert werden.
was muss ich beachten beim Anschluss Bodenplatte/Fußbodenaufbau an die bestehende Treppe? welche Probleme sehen sie?
gibt es ein Feuchtigkeitsproblem da ja die eine Mauer direkt auf dem Treppenpodest aufsteht (es wird aber insgesamt ein vordach über allem errrichtet, sodass keine direke nässe besteht).
schon jetzt besten Dank
Thomas
🔴 KRITISCH: Die neue Wand darf keinesfalls direkt auf das bestehende Treppenpodest aufgemauert werden – statisch unzulässig, hohe Risiken für Setzungen, Risse und strukturelles Versagen.
🔴 KRITISCH: Zwischen neuer Bodenplatte, Anbauwand und Treppenpodest ist eine fachgerechte, zertifizierte horizontale und vertikale Abdichtung gegen aufsteigende sowie seitlich eindringende Feuchtigkeit zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein eigenes, frostfreies Streifenfundament für den Anbau ist zwingend notwendig – kein Anschluss an das bestehende Treppenfundament.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Anbau und Treppe muss eine dauerelastische Bewegungsfuge eingebaut werden, um unterschiedliche Setzungen zu kompensieren.
⚠️ WICHTIG: Die Höhenanpassung der Bodenplatte an das Treppenpodest darf nicht zu einer Beeinträchtigung der natürlichen Entwässerung und Gefälleführung führen – Staunässe im Anschlussbereich ist zu vermeiden.
Beim Anbau mit Bodenplatte an ein bestehendes Haus, insbesondere beim Anschluss an den Eingangsbereich mit Treppe, gibt es mehrere wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
- Höhenanpassung: Die Oberkante der neuen Bodenplatte muss exakt an den bestehenden Fußbodenaufbau angepasst werden, um Stolperfallen zu vermeiden und einen barrierefreien Übergang zu gewährleisten.
- Feuchtigkeitssperre: Zwischen der Bodenplatte des Anbaus und der bestehenden Mauer muss eine sorgfältige Feuchtigkeitssperre eingebaut werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
- Fundament: Die Streifenfundamente des Anbaus müssen frostfrei gegründet sein, um Setzungen zu vermeiden.
- Anschlussdetails: Der Anschluss an das bestehende Treppenpodest sollte mit einem Fachmann geplant werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen und die notwendigen Maßnahmen für den Feuchtigkeitsschutz festzulegen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Planung und Ausführung des Anbaus fachgerecht zu gewährleisten und spätere Schäden zu vermeiden.
Der geplante Anbau mit Bodenplatte und Streifenfundamenten an ein bestehendes Haus stellt eine anspruchsvolle bautechnische Aufgabe dar, insbesondere beim direkten Anschluss an die vorhandene Eingangstreppe. Die Absicht, die Mauer des Anbaus direkt auf das Treppenpodest aufzusetzen, birgt mehrere Risiken, die einer sorgfältigen Planung bedürfen.
🔴 Gefahr: Das Aufmauern einer Wand direkt auf das bestehende Treppenpodest ist statisch höchst problematisch. Die Treppe wurde vermutlich nicht für die Aufnahme zusätzlicher Lasten aus einer aufgehenden Wand und einem Dach ausgelegt. Es besteht ein erhebliches Risiko von Setzungen, Rissen oder sogar einem strukturellen Versagen der Treppe und des angrenzenden Gebäudes.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die unterschiedliche Setzung. Das bestehende Treppenfundament hat sich bereits gesetzt, während das neue Streifenfundament des Anbaus sich erst setzen wird. Ohne eine durchdachte Fuge oder eine separate Gründung der neuen Wand wird es zu ungleichen Bewegungen kommen, die zu Rissen in der Bausubstanz führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vordach das Feuchtigkeitsproblem vollständig löst, ist trügerisch. Auch ohne direkte Beregnung kann Feuchtigkeit durch Spritzwasser, kapillaren Sog aus dem Erdreich oder durch Kondensation an der Kältebrücke zwischen Treppe und neuer Wand eindringen. Ein Vordach reduziert die Belastung, eliminiert sie aber nicht.
🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss der Bodenplatte an die Treppe ohne eine fachgerechte Trennung und Abdichtung führt unweigerlich zu einer Kältebrücke und einem Feuchtigkeitseintrag. Die horizontale und vertikale Abdichtung gegen aufsteigende und seitlich eindringende Feuchtigkeit muss absolut fachgerecht ausgeführt werden, was an diesem kritischen Übergang besonders schwierig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen Statiker und einen Bauingenieur oder erfahrenen Architekten hinzuziehen. Die neue Wand darf nicht auf der Treppe aufstehen, sondern benötigt ein eigenes, tiefgründiges Fundament, das frostfrei ist und die Lasten sicher in den Baugrund ableitet. Zwischen der neuen Wand und der Treppe ist eine dauerelastische Bewegungsfuge vorzusehen. Die gesamte Anschlussfuge zwischen Bodenplatte, neuer Wand und Treppe muss mit einem zertifizierten Abdichtungssystem (z.B. Fugenbänder, Injektionsharze) gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser abgedichtet werden. Beauftragen Sie einen Fachplaner für die Erstellung einer detaillierten Ausführungsplanung.
Der geplante Anbau mit Bodenplatte und direktem Anschluss an das bestehende Treppenpodest birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die fachlich nicht ohne weiteres als unkritisch einzustufen sind.
🔴 Gefahr: Ein direkter Maueraufbau auf der Oberkante des Treppenpodestes schafft eine starr verbundene, wärme- und feuchtebrückende Verbindung zwischen dem neuen Anbau und dem Bestand – ohne Trennfuge, ohne horizontale Sperrschicht und ohne ausreichende Entwässerungsmöglichkeit.
🔴 Gefahr: Selbst bei Vorhandensein eines Vordachs besteht ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag über das Treppenpodest in die neue Mauer und die Bodenplatte, da Granit und Beton feuchtigkeitsleitend sind und keine wirksame horizontale Feuchtesperre zwischen Podest und Mauer vorgesehen ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vordach ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit bietet, ist irreführend – es verhindert lediglich direkten Niederschlag, nicht aber aufsteigende Feuchte, Kondensatbildung oder laterale Feuchteeinwirkung durch Spritzwasser oder Bodenfeuchte.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert mindestens eine horizontale Feuchtesperre (z. B. Kunststoff- oder Bitumenbahn) zwischen Podestoberkante und Mauerfuß, eine thermisch getrennte Konstruktion sowie eine vertikale Dehnfuge mit Dichtung zwischen Anbau und Treppenkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die Höhenanpassung des Fußbodenaufbaus an das Treppenpodest ist bauphysikalisch problematisch, da sie die natürliche Gefälle- und Entwässerungsfunktion der Bodenplatte beeinträchtigt und zu Staunässe im Anschlussbereich führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion, um eine detaillierte Anschlussdetailplanung mit statischer und bauphysikalischer Prüfung zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der Fundamentverbindung, der Feuchtesperrung und der langfristigen Dauerhaftigkeit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den direkten Maueraufbau auf dem Treppenpodest als statisch kritisch und bauphysikalisch gefährlich (🔴 KRITISCH).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Feuchtigkeitssperre – sowohl horizontal als auch vertikal – und korrigieren die Fehleinschätzung, ein Vordach allein reiche aus.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachplaners (Architekt/Bauingenieur/Statiker) vor Baubeginn.
- GoogleAI erwähnt die Höhenanpassung primär aus barrierefreien Gründen, DeepSeek und Qwen warnen zusätzlich vor bauphysikalischen Risiken (Staunässe, Gefälleverlust).
- GoogleAI verweist allgemein auf ein "Bodengutachten", DeepSeek und Qwen konkretisieren die Notwendigkeit einer statistischen Prüfung der Treppenlastaufnahme und einer bauphysikalischen Detailplanung.
- DeepSeek fokussiert am stärksten auf die unterschiedliche Setzung (bestehendes Podest vs. neues Fundament) und fordert explizit eine dauerelastische Bewegungsfuge.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer thermisch getrennten Konstruktion und nennt konkrete Materialien für die Feuchtesperre (z. B. Kunststoff- oder Bitumenbahn).
- GoogleAI spricht von einem "Anschluss an das bestehende Treppenpodest" als Planungsgegenstand – ohne prinzipiellen Einwand gegen die Verbindung selbst. DeepSeek und Qwen lehnen den direkten Anschluss konsequent ab und verlangen eine klare Trennung mittels Fuge und separater Fundamentierung. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: kein direkter Anschluss.
👉 Empfehlung: Die sicherere Position (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich: kein struktureller Verbund zwischen Anbau und Treppe; stattdessen eigenständiges Fundament, Fuge, zertifizierte Abdichtung und bauphysikalisch geprüfte Detailausführung.
Thema Status KI-Konsens Statik: Maueraufbau auf Treppenpodest ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert das Risiko; DeepSeek & Qwen bewerten es als unzulässig – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: nicht zulässig. Feuchtigkeitsschutz: Vordach als ausreichender Schutz ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies ab – Vordach reduziert, eliminiert aber keine Feuchtrisiken. Fundamentierung des Anbaus ✅ Konsens Alle fordern ein eigenständiges, frostfreies Streifenfundament, keinerlei Lastabtrag über das Treppenfundament. Abdichtung am Anschluss ✅ Konsens Alle verlangen eine horizontale und vertikale, zertifizierte Abdichtung – kein Verzicht auf Sperrschicht oder Fugenabdichtung. Fachplanung vor Baubeginn ✅ Konsens Einhellige Forderung nach statistischer und bauphysikalischer Detailplanung durch Fachplaner (Architekt, Bauingenieur oder Sachverständiger). 👉 Handlungsempfehlung: Kein direkter konstruktiver Anschluss zwischen Anbau und Treppe; stattdessen eigenes Fundament, Bewegungsfuge, zertifizierte Abdichtung und verbindliche Planung durch einen Statiker mit bauphysikalischer Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Überlastung des Treppenpodestes durch Anbauwand Setzungen, Rissbildung in Treppe und Haus, langfristig strukturelle Instabilität 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende horizontale Feuchtesperre Kapillarer Feuchteaufstieg in Mauer und Bodenplatte, Schimmel, Putzabplatzung, Holzfaulnis 🔴 Risiko Fehlende Bewegungsfuge zwischen Anbau und Treppe Spannungsrisse durch unterschiedliche Setzungen, Beschädigung der Fassade und Abdichtung 🔴 Risiko Fehlende Gefälle- und Entwässerungskonzeption bei Höhenanpassung Staunässe im Anschlussbereich, Frostschäden, Verschlechterung der Dämmwirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit des Baugrunds (fehlendes Bodengutachten) Unvorhergesehene Setzungen, Versagen des Fundaments, kostenintensive Nachbesserung ✅ Chance Integration einer barrierefreien Zugangslösung Erhöhte Wohnqualität, bessere Zugänglichkeit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachgerechte Detailplanung als Grundlage für DGNB- oder KfW-Effizienzmaßnahmen Förderfähigkeit, Energieeinsparung, Reduktion langfristiger Betriebskosten ✅ Chance Gezielte Optimierung der Anschlusszone als Wärmebrückenminimierung Verbessertes Raumklima, Senkung der Heizkosten, Vermeidung von Kondensatbildung ✅ Chance Nutzung des Anbaus als zertifizierte Nutzfläche (z. B. Homeoffice) Steigerung der Wohnfläche nach Baurecht, erhöhter Nutzwert und Verkaufswert ✅ Chance Umsetzung einer zukunftsfähigen, wartungsarmen Konstruktion mit langlebigen Abdichtungssystemen Lange Nutzungsdauer, geringer Instandhaltungsaufwand, hohe Dauerhaftigkeit Orientierungshilfen
- Statik vor Baubeginn prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit des Treppenpodests und der Planung eines eigenständigen Streifenfundaments für den Anbau.
- Abdichtungsplanung durch Fachplaner erstellen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Bauphysik oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um ein detailliertes Anschlussdetail mit zertifizierter horizontaler (z. B. HDPE-Bahn) und vertikaler (z. B. Fugenband + Injektionsharz) Abdichtung zu erarbeiten.
- Bewegungsfuge konstruktiv sichern: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Einbauposition, Breite und Ausführung einer dauerelastischen Bewegungsfuge zwischen Anbauwand und Treppenpodest – inkl. Anschluss an die Abdichtungsebene.
- Bodengutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein amtlich anerkanntes Geotechnikbüro mit der Erstellung eines Bodengutachtens zur Ermittlung der Tragfähigkeit und Frosttiefe am Bauort – Grundlage für Fundamenttiefe und Gründungsausführung.
- Höhenanpassung bauphysikalisch prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer eine Gefälleanalyse und Entwässerungskonzept für den Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Treppenpodest – ohne Staunässe und mit nachweislichem Wasserabfluss.
- Zertifizierung der verwendeten Baustoffe einfordern: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Abdichtungsmaterialien (Bahn, Fugenband, Dichtstoffe) nach DINAbk. 18195 bzw. ETAG 031 zertifiziert sind und der Hersteller eine mindestens 25-jährige Gewährleistung für die Abdichtung ausstellt.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient als tragende Basis für den Anbau.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Flachgründung - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es leitet die Lasten der Wand in den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tiefgründung - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien wie Bitumenbahnen oder Folien.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Dampfsperre - Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Er umfasst Dämmung, Estrich und den eigentlichen Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie entsteht oft an Anschlussstellen oder durch unzureichende Dämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmelbildung - Frostfreie Gründung
- Eine frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden reicht, dass es nicht durch Frost beeinflusst wird. Dies verhindert Hebungen und Senkungen des Fundaments durch Frost-Tau-Wechsel.
Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Baugrund, Frostgrenze - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über dessen Tragfähigkeit, Beschaffenheit und Wasserdurchlässigkeit gibt. Es dient als Grundlage für die Planung der Gründung.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik
- Welche Rolle spielt die Höhe des Treppenpodestes beim Anbau?
Die Höhe des Treppenpodestes ist entscheidend für den barrierefreien Übergang zwischen Alt- und Neubau. Eine exakte Anpassung des Fußbodenaufbaus ist notwendig, um Stolperfallen zu vermeiden. - Wie kann ich Feuchtigkeitsprobleme beim Anbau verhindern?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Feuchtigkeitssperre zwischen Bodenplatte und bestehender Mauer ist essenziell. Zudem sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um die Bodenverhältnisse zu prüfen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Was ist bei der Gründung der Streifenfundamente zu beachten?
Die Streifenfundamente müssen frostfrei gegründet sein, um Setzungen und damit verbundene Schäden am Anbau zu vermeiden. Die Tiefe der Gründung richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Normen. - Warum ist ein Fachmann für den Anschluss an das Treppenpodest ratsam?
Ein Fachmann kann Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt beim Anschluss an das Treppenpodest vermeiden. Er berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten vor Ort und plant den Anschluss entsprechend. - Welche Bedeutung hat ein Bodengutachten beim Anbau?
Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Untergrunds und die notwendigen Maßnahmen für den Feuchtigkeitsschutz. Es hilft, spätere Schäden durch Setzungen oder Feuchtigkeit zu vermeiden. - Wie wichtig ist die exakte Anpassung des Fußbodenaufbaus?
Die exakte Anpassung des Fußbodenaufbaus ist entscheidend, um einen ebenen und barrierefreien Übergang zwischen Alt- und Neubau zu gewährleisten. Unebenheiten können zu Stolperfallen führen und den Wohnkomfort beeinträchtigen. - Was sind Wärmebrücken und wie können sie vermieden werden?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung, insbesondere an den Anschlussstellen, hilft, Wärmebrücken zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Statik beim Anbau mit Bodenplatte?
Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte und des gesamten Anbaus zu gewährleisten. Ein Statiker berechnet die notwendigen Dimensionen und Materialien, um die Lasten sicher abzutragen und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Streifenfundament erstellen
Anleitung zum Bau eines Streifenfundaments, inklusive der notwendigen Schritte und Materialien. - Feuchtigkeitssperre einbauen
Tipps und Tricks zum fachgerechten Einbau einer Feuchtigkeitssperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Anbau planen
Checkliste für die Planung eines Anbaus, von der Genehmigung bis zur Ausführung. - Baugrunduntersuchung durchführen
Informationen zur Durchführung einer Baugrunduntersuchung und deren Bedeutung für die Planung eines Bauvorhabens.
Fundament Eingangstreppe: Mehrbelastung durch Anbau prüfen!
Fundamentbelastung?
Servus,
was sagt das Fundament der Eingangstreppe zu der Mehrbelastung durch Wand etc.?
Wahrscheinlich "Macht was Ihr wollt, ich gebe nach. "
Spaß beiseite, lassen Sie sich das ganze von einem Fachmann sauber planen.
Vor allem sollte eine sauber konstruiert und ausgebildete Gebäudetrennfuge erstellt werden.
Die von Ihnen angedachte Methode bringt sicher Ärger in Form von Rissen.
Auf zum Planer! -
Anbauplanung: Fundamentbelastung der Treppe berücksichtigt
Danke Michael
Hallo und erstmal danke!
die Sache wurde schon von einer Baufirma so geplant und sollte auch so ausgeführ werden. das Fundament der Treppe ist damals ausreichend erstellt worden. die aufstehende Wand wird höchstens 1,5 Meter breit und ca. 4 Meter hoch.
bis dann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anbau an Haus: Bodenplatte, Fundament & Feuchtigkeitsschutz
💡 Kernaussagen: Bei einem Anbau mit Bodenplatte an ein bestehendes Haus sind der korrekte Anschluss, die Vermeidung von Feuchtigkeit und die Berücksichtigung der Fundamentbelastung entscheidend. Eine sorgfältige Bauplanung ist unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Integration des Anbaus an den bestehenden Eingangsbereich erfordert besondere Aufmerksamkeit, insbesondere im Hinblick auf die Treppenpodest-Konstruktion und den Fußbodenaufbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundament Eingangstreppe: Mehrbelastung durch Anbau prüfen! sollte die Mehrbelastung durch den Anbau auf das Fundament der Eingangstreppe unbedingt von einem Fachmann geprüft werden, um Risse und strukturelle Schäden zu vermeiden. Eine Gebäudetrennfuge ist hierbei unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Anbauplanung: Fundamentbelastung der Treppe berücksichtigt wird erwähnt, dass die Planung bereits durch eine Baufirma erfolgt ist und das Fundament der Treppe ausreichend dimensioniert wurde. Die aufstehende Wand des Anbaus ist mit 1,5 Metern Breite und 4 Metern Höhe relativ gering.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäße Ausführung des Anschlusses zwischen Anbau und bestehendem Haus kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Daher ist ein sorgfältiger Feuchtigkeitsschutz und die korrekte Ausführung der Anschlussdetails von großer Bedeutung. Die Bodenplatte und das Streifenfundament müssen fachgerecht ausgeführt werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung und Ausführung des Anbaus von einem erfahrenen Bauplaner oder Architekten begleiten zu lassen. Achten Sie auf eine detaillierte Bauplanung, die alle relevanten Aspekte wie Fundament, Bodenplatte, Feuchtigkeitsschutz und Anschlussdetails berücksichtigt. Die Expertise eines Fachmanns ist entscheidend, um langfristige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament, Hausanbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … Nordseite des Hauses, da an der Nordostecke bereits der Carport mit Anbau seinen Platz gefunden hat. Weiterhin verlaufen im Erdreich die Versorgungs-, Regenwasser- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … entscheidend für die Stabilität der Halle. Die Art des Fundaments (z.B. Streifenfundament, Punktfundament oder Bodenplatte) hängt von den Bodenverhältnissen und der geplanten …
- … GoogleAI nennt Fundamenttypen allgemein (Streifen-, Punkt-, Bodenplatte), DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich die statische Bemessung der Gründung …
- … Gründung muss statisch bemessen sein; Wahl zwischen Punktfundamenten / Bodenplatte hängt von Bodenuntersuchung ab – Streifenfundament ist nicht automatisch geeignet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … keinen Stauraum und auch keinen HWR. Dieser wurde uns als zusätzlicher Anbau für ca. 15000 angeboten. Platz um Sachen zu lagern, haben wir …
- … Bodenplatte: Eine gedämmte Bodenplatte ist Standard bei Häusern ohne Keller. …
- … Anbau: Ein kleiner Anbau kann zusätzlichen Wohn- oder Stauraum schaffen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Baugrund überträgt. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Tragstruktur. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament …
- … Alternativ zur Verlegung im Fundament kann das Abwasserrohr auch unter der Bodenplatte oder außerhalb des Gebäudes verlegt werden. Diese Optionen sollten jedoch ebenfalls …
- … Statische Berechnung für Anbau Wann ist eine statische Berechnung erforderlich und was beinhaltet sie? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament, Hausanbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament, Hausanbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau mit Bodenplatte an bestehendes Haus: Anschluss, Höhe & Feuchtigkeit vermeiden?
Suche nach: Anbau an Haus: Bodenplatte, Anschlussdetails
Suche nach: Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament, Hausanbau, Feuchtigkeitsschutz, Treppenpodest, Fußbodenaufbau, Anschlussdetails, Bauplanung
