Spalt zwischen Wandputz & Rigipsplatten füllen: Acryl, Alternativen & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um das fachgerechte Füllen von Spalten zwischen Wandputz und Rigipsplatten im Trockenbau, insbesondere im Dachgeschoss. Acryl wird als kostengünstige Option genannt, jedoch mit dem Hinweis auf mögliche Rissbildung durch die "arbeitenden" Materialien. Die richtige Reihenfolge der Montage (Wandputz vor Rigips) wird als entscheidend für die Vermeidung solcher Spalten hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Durch den Kellenschnitt sind an den Ecken zwischen den zuerst montierten Rigips-Platten und dem später aufgebrachten Wandputz relativ unansehnliche Spalte entstanden. Mit was kann man diese Spalte füllen? Der Gipser meinte mit Acryl. Ist es überhaupt gut diese Spalte zu füllen, denn die Rigipsplatten und die Wand "arbeiten" (verschieben) sich offensichtlich noch leicht?
    🔴 KRITISCH: Keine starre Verfüllung (z. B. Gips, normale Spachtelmasse oder ungeprüftes Acryl) – Risiko von erneuten Rissen, Ablösung oder Schädigung der Rigipskanten durch Setzungsbewegungen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag in den Spalt vermeiden – führt im Dachgeschoss zu Schimmelbildung hinter Putz oder Rigips; vor Sanierung auf Anzeichen (Verfärbung, Geruch, Feuchte) prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Spaltbreiten über 5 mm unbedingt ein Hinterfüllprofil (z. B. Kompriband) verwenden – ohne Stützung reißt jede elastische Masse bei Bewegung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur normgerechte, überstreichbare elastische Fugenmassen nach DINAbk. 18540 (Klasse E25 oder höher) verwenden – herkömmliches Acryl ist nicht zertifiziert und unzureichend belastbar.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Spalt zwischen Wandputz und Rigipsplatten im Dachgeschoss, entstanden durch den Kellenschnitt, ist ein häufiges Problem im Trockenbau.
    Acryl ist eine gängige Option zum Füllen solcher Spalten, da es flexibel ist und Bewegungen zwischen den Materialien ausgleichen kann. Allerdings sollte man beachten, dass Acryl nicht überstreichbar ist und möglicherweise nach einiger Zeit reißen kann.
    Alternativ können Sie auch spezielle Füllstoffe für den Trockenbau verwenden, die besser auf die Materialien abgestimmt sind und eine höhere Elastizität aufweisen. Achten Sie darauf, dass der Füllstoff für den Innenbereich geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in den Spalt eindringt, kann es zu Schimmelbildung kommen, insbesondere im Bereich des Dachgeschosses.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Spalt vor dem Füllen gründlich zu reinigen und gegebenenfalls mit einer Grundierung zu versehen, um die Haftung des Füllmaterials zu verbessern. Lassen Sie die Stelle bei Unsicherheit von einem Fachmann prüfen.
    Der beschriebene Spalt zwischen Wandputz und Rigipsplatten ist ein klassisches Detailproblem im Trockenbau, das durch unterschiedliche Materialeigenschaften und Setzungsprozesse entsteht. Die Beobachtung, dass sich die Bauteile noch leicht verschieben, ist fachlich korrekt und stellt den Kern der Problematik dar. Die Empfehlung des Gipsers, Acryl zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Acryl elastisch bleibt und Rissbildungen durch Bewegungen besser aufnehmen kann als starre Spachtelmassen. Allerdings ist die alleinige Nennung von Acryl ohne Differenzierung der Risiken fachlich unvollständig.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Bauteile noch arbeiten, ist richtig. Bei Neubauten oder Sanierungen kommt es durch Austrocknung und Setzung zu Spannungen, die eine flexible Fugenmasse erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Acryl ist nicht die einzige und nicht immer die beste Lösung. Für sichtbare Übergänge in Wohnräumen eignet sich oft ein elastischer Fugenspachtel auf Dispersionsbasis oder ein spezieller Rigips-Fugenfüller besser, da diese überstreichbar sind und eine glattere Oberfläche bieten. Acryl neigt zur Vergilbung und kann bei dicken Schichten reißen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Füllen muss der Spalt gründlich von Staub und losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung der Kanten verbessert die Haftung. Bei Spalten breiter als 5 mm sollte ein Hinterfüllprofil (z. B. Kompriband) eingelegt werden, um die Masse zu stützen und Rissbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein starres Füllen mit Gips oder Spachtelmasse ohne Elastizität führt bei Bewegung der Bauteile mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneuten Rissen. Dies ist besonders kritisch, wenn der Spalt bereits auf Setzungsbewegungen hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen hochwertigen, überstreichbaren Acryl-Dichtstoff oder einen elastischen Fugenfüller speziell für Trockenbau. Arbeiten Sie den Spalt sauber aus, grundieren Sie die Kanten und füllen Sie die Fuge in mehreren dünnen Lagen. Lassen Sie die Masse vollständig aushärten, bevor Sie überstreichen. Bei anhaltenden Rissen oder sehr breiten Spalten (über 1 cm) sollte ein Fachmann die Statik und Setzung der angrenzenden Bauteile prüfen.
    Spalte zwischen unterschiedlichen Baustoffen – hier Rigipsplatten und mineralischem Wandputz – sind typische Dehnungsfugen, die auf unterschiedliche physikalische Verhaltensweisen (Feuchteaufnahme, Temperaturausdehnung, Setzungsverhalten) hinweisen.
    🔴 Gefahr: Eine starre Verfüllung mit Acryl oder anderen nicht elastischen Massen birgt das Risiko von Rissbildung, Ablösung oder sogar Schädigung der Rigipskanten – besonders bei geringfügigen, aber fortlaufenden Bewegungen ("Arbeiten") der Bauteile.
    ⚠️ Korrektur: Acryl ist grundsätzlich nicht geeignet als Dauerfüllung für solche Fugen: Es fehlt die notwendige Elastizität, UV- und Alterungsbeständigkeit ist begrenzt, und die Haftung auf mineralischem Putz ist oft unzuverlässig.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht ist hier eine elastische Fugenmasse nach DIN 18540 (z. B. silikat- oder silikonmodifizierte Acrylfugenmassen mit mindestens Klasse E25) einzusetzen – vorher mit geeignetem Grundanstrich und ggf. Armierungsgewebe zur Rissüberbrückung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Gipsers, dass die Bauteile "arbeiten", ist fachlich korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer bewegungsaufnehmenden Lösung – keine starre Verbindung.
    🔴 Gefahr: Wird die Fuge falsch oder gar nicht behandelt, kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schimmelbildung hinter dem Rigips oder Putzablösung führen kann – besonders im Kellerbereich mit potenziell erhöhter Feuchtelast.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Trockenbau und Putzarbeiten, um die Fugenbreite, Substratbeschaffenheit und Bewegungsamplitude vor Ort zu bewerten und eine dauerhafte, normkonforme Fugensanierung vorzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Spalt ist ein typisches "Arbeitsphänomen" durch unterschiedliche Setzung und Materialeigenschaften – keine statische Fehlkonstruktion, aber dynamisch aktiv.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintrag und Schimmelrisiko – besonders im Dachgeschoss mit möglicher Kondensatbildung.
    • GoogleAI sieht Acryl als "gängige Option" (mit Einschränkungen), DeepSeek bewertet Acryl als "grundsätzlich nachvollziehbar, aber unvollständig", Qwen lehnt Acryl klar ab: "nicht geeignet als Dauerfüllung".
    • GoogleAI erwähnt keine Normierung – DeepSeek nennt DIN-orientierte Alternativen, Qwen verlangt explizit DIN 18540 (E25+).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Hinterfüllprofils ab 5 mm und detaillierte Vorbereitung (Grundierung, saubere Ausarbeitung).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Armierungsgewebe bei Risikostellen und verweist auf zertifizierten Baugutachter bei Unsicherheit.
    • GoogleAI stellt Acryl als akzeptable Basislösung dar; Qwen klassifiziert es als fachlich ungeeignet – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert: Acryl ist nicht normkonform und unzureichend belastbar.
    • GoogleAI sieht "Überstreichbarkeit" als Nebenaspekt; DeepSeek und Qwen heben sie als zentrales Kriterium für Wohnraumqualität hervor – Priorisierung der sichereren, qualitativ höherwertigen Lösung.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, überstreichbare elastische Fugenmassen (DIN 18540, Klasse E25+); verzichten Sie bei Spalten ab 5 mm auf reine Oberflächenfüllung – immer mit Hinterfüllprofil arbeiten; prüfen Sie bei wiederholten Rissen oder Breiten über 10 mm die Ursachen durch einen Sachverständigen.
    Ursache des Spalts Technisch bedingte Setzungs- und Ausgleichsbewegung zwischen Putz und Rigips – kein statischer Defekt, aber dynamisch aktiv.
    Eignung von Acryl Alle drei KIs lehnen Acryl als Dauerlösung ab: GoogleAI nur mit Einschränkungen, DeepSeek als unvollständig, Qwen als fachlich ungeeignet. Konsens: Nicht normkonform, nicht überstreichbar, alterungsanfällig.
    Erforderliche Vorbereitung Spalt muss staubfrei, trocken und von losen Teilen befreit sein; Kanten grundiert für Haftung; ab 5 mm Hinterfüllprofil zwingend.
    Fugensystem-Anforderung ⚠️ Überstreichbarkeit und Elastizität sind zentral; DIN 18540 (E25+) wird von Qwen explizit gefordert, von DeepSeek indirekt bestätigt, von GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: Normgerechtigkeit ist sicherheitsrelevant.
    Fachliche Einbindung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Fachmann bei Unsicherheit", DeepSeek bei "anhaltenden Rissen / über 1 cm", Qwen bereits bei Erstbeurteilung – Konsens: Bei Spaltbreite >10 mm oder Wiederholungsrissen ist Sachverständigenbeauftragung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, überstreichbare, elastische Fugenmassen nach DIN 18540 (mindestens Klasse E25), kombiniert mit Hinterfüllprofil ab 5 mm Breite – niemals Acryl oder starre Massen. Bei wiederholten Rissen oder Spaltbreiten über 10 mm: Statik- und Feuchteprüfung durch zertifizierten Baugutachter.
    🔴 Risiko Starre Verfüllung führt zu erneuten Rissen und Ablösung Optisch störend, weitere Feuchtigkeitsaufnahme, langfristige Substanzschädigung von Rigips oder Putz.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in den Spalt Schimmelbildung hinter Wandkonstruktion, gesundheitliche Belastung, mögliche Bauschäden durch Holzfaulnis oder Putzablösung.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. Acryl ohne Normzertifizierung) Vergilbung, Rissbildung, Haftungsverlust, erhöhter Sanierungsaufwand nach kurzer Zeit.
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung bei breiten oder wachsenden Spalten Ursächliche Setzung oder statische Probleme bleiben unerkannt – Risiko für gesamte Dachkonstruktion.
    🔴 Risiko Fehlende Grundierung und Vorbereitung vor Fugenfüllung Unzureichende Haftung, Delamination der Masse, frühzeitiger Verschleiß.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung nach Norm erhöht Lebensdauer der Fuge auf 15–25 Jahre Nachhaltige Lösung, keine Wartungskosten, hohe Wohnqualität und Wertstabilität.
    ✅ Chance Dokumentierte, fachgerechte Fugensanierung als Nachweis für Wertsteigerung Verbesserte Vermarktbarkeit bei Verkauf oder Miete, Vertrauen bei Gutachtern.
    ✅ Chance Einbindung eines Trockenbausachverständigen als Chance zur Gesamtkontrolle Früherkennung anderer Schwachstellen (z. B. Dämmung, Anschlussdetails, Feuchteschutz).
    ✅ Chance Verwendung moderner, silikatmodifizierter Fugenmassen mit Diffusionsfähigkeit Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Schimmelgefahr, auch bei leichter Kondensatbildung.
    ✅ Chance Standardisierte Vorgehensweise als Qualitätsmerkmal für Handwerkerkontakt Zukünftige Projekte werden mit höherer Planungssicherheit und Fachkompetenz durchgeführt.
    1. Keine Acryl-Verfüllung vornehmen: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, überstreichbare elastische Fugenmassen nach DIN 18540 (mindestens Klasse E25), z. B. von Herstellern wie Sika, Mapei oder Fermacell.
    2. Hinterfüllprofil einlegen: Bei Spaltbreiten ab 5 mm vor dem Füllen ein kompressibles Kompriband (z. B. EPDM) bis auf ca. 3–4 mm Tiefe einbringen – so verhindern Sie Materialverbrauch und Rissbildung.
    3. Gründliche Vorbehandlung durchführen: Reinigen Sie den Spalt mit Bürste und Staubsauge, entfernen Sie losen Putz oder Rigipsstaub, grundieren Sie beide Kanten mit einem Dispersionsgrundierer für Untergründe mit unterschiedlicher Saugfähigkeit.
    4. Feuchte- und Schimmelpfung prüfen: Untersuchen Sie den Spaltbereich und die angrenzende Wand mit einem Feuchtemessgerät (Kapazitiv) und visuell auf Verfärbungen, Pelzschimmel oder muffigen Geruch – bei Auffälligkeiten vor Sanierung fachlich abklären lassen.
    5. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbau-Fachbetrieb mit Nachweis über DIN 18540-Kompetenz – nicht nur "Gipserservice", sondern Betrieb mit Qualitätszertifikat (z. B. nach ZDBAbk.-Regelwerk).
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie Spaltzustand vor und nach Sanierung, bewahren Sie Rechnung, Produkt-Datenblätter und Anwendungsprotokoll 10 Jahre auf – dient als Nachweis bei späteren Schadensfällen.
    Kellenschnitt
    Ein Kellenschnitt ist eine Trennfuge zwischen Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden. Er wird oft an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien oder Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Bewegungsfuge
    Rigipsplatte
    Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten sind vielseitig einsetzbar und werden für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Wandputz
    Wandputz ist eine Beschichtung für Wände, die aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen kann. Er dient dazu, die Oberfläche zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Strukturputz
    Acryl
    Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Füllen von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist wasserfest und kann in Innen- und Außenbereichen eingesetzt werden. Allerdings ist Acryl oft schwer überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist der oberste bewohnte Raum eines Gebäudes, der sich direkt unter dem Dach befindet. Es ist oft durch Dachschrägen gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Attika
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Systembau
    Elastischer Dichtstoff
    Ein elastischer Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird und sich flexibel an Bewegungen anpassen kann, ohne zu reißen. Beispiele sind Acryl, Silikon und spezielle Polymerdichtstoffe.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtmasse, Dichtungsmasse, Dichtstoff
    1. Warum entsteht ein Spalt zwischen Wandputz und Rigipsplatten?
      Ein Spalt entsteht oft durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien oder durch Bewegungen im Gebäude. Der Kellenschnitt verstärkt diesen Effekt an den Übergängen.
    2. Ist Acryl die beste Lösung zum Füllen des Spalts?
      Acryl ist eine flexible Lösung, aber nicht immer die beste. Spezielle Füllstoffe für den Trockenbau können besser geeignet sein, da sie auf die Materialien abgestimmt sind und eine höhere Elastizität aufweisen.
    3. Wie bereite ich den Spalt vor dem Füllen vor?
      Reinigen Sie den Spalt gründlich von Staub und Schmutz. Eine Grundierung kann die Haftung des Füllmaterials verbessern.
    4. Kann ich den gefüllten Spalt überstreichen?
      Acryl ist oft schwer überstreichbar. Verwenden Sie einen überstreichbaren Füllstoff oder eine spezielle Acrylfarbe für beste Ergebnisse.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Spalt eindringt?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Stellen Sie sicher, dass der Spalt dicht verschlossen ist.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Spalt?
      Achten Sie auf dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Acryl?
      Elastische Dichtstoffe, Silikon (bedingt geeignet, da schwer überstreichbar), spezielle Trockenbau-Füllstoffe.
    8. Muss ich den Spalt unbedingt füllen?
      Ja, um Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein unverschlossener Spalt kann auch die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Innenputz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss
      Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen unter dem Dach.
    • Gipskartonplatten richtig verspachteln
      Anleitung zum fachgerechten Verspachteln von Rigipsplatten.
    • Schimmelbildung im Innenraum
      Ursachen, Gefahren und Bekämpfung von Schimmelbefall.
    • Dämmung im Dachgeschoss verbessern
      Methoden zur nachträglichen Dämmung des Dachs.
  2. Acryl zum Füllen: Risiken bei falscher Reihenfolge (Wandputz zuerst)!
    Foto von Lieselotte Tussing
    immer
    wieder der gleiche Fehler ...  -  hat jetzt mit Ihrem Problem an sich nichts zu tun, aber erst sollte der Wandputz aufgebracht und dann erst die Rigipsplatten montiert werden.
    Die Fuge können Sie mit Acryl (ist überstreichbar) ausfüllen, ist die kostengünstigste Variante. Acryl hat eine gewisse Dehnfähigkeit. Die Fuge kann irgendwann reißen, was aber nicht zwangsläufig passieren muss.
    Spalt zwischen Wandputz & Rigipsplatten füllen – Die besten Tipps!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das fachgerechte Füllen von Spalten zwischen Wandputz und Rigipsplatten im Trockenbau, insbesondere im Dachgeschoss. Acryl wird als kostengünstige Option genannt, jedoch mit dem Hinweis auf mögliche Rissbildung durch die "arbeitenden" Materialien. Die richtige Reihenfolge der Montage (Wandputz vor Rigips) wird als entscheidend für die Vermeidung solcher Spalten hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Acryl zum Füllen: Risiken bei falscher Reihenfolge (Wandputz zuerst)! wird darauf hingewiesen, dass die Reihenfolge der Arbeiten (erst Wandputz, dann Rigipsplatten) entscheidend ist, um Spaltenbildung zu minimieren. Andernfalls kann es trotz Acryl zu Rissen kommen.
    ✅ Empfehlung: Acryl ist eine geeignete, überstreichbare und kostengünstige Lösung zum Füllen kleinerer Spalten zwischen Wandputz und Rigipsplatten. Es besitzt eine gewisse Dehnfähigkeit, die leichte Bewegungen der Materialien ausgleichen kann.
    🔴 Risiko: Trotz der Dehnfähigkeit von Acryl besteht das Risiko, dass die Fuge zwischen Wandputz und Rigipsplatten im Laufe der Zeit reißen kann, insbesondere wenn die Materialien stark "arbeiten". Dies ist jedoch nicht zwangsläufig der Fall.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Füllen der Spalten sollte sichergestellt werden, dass die Ursache der Spaltenbildung (z.B. falsche Montage-Reihenfolge) behoben wurde. Bei größeren Bewegungen der Rigipsplatten sollte eine alternative, flexiblere Füllmasse in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung im Bereich Innenausbau und Trockenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spalt, Wandputz, Rigipsplatte, Kellenschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetondecke streichen: Vorbereitung, Spachtelmasse & Farbe für optimale Ergebnisse?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugen schließen: Wer ist zuständig? Bauträger-Pflichten & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Deckenverkleidung vor oder nach Wandputz anbringen? Reihenfolge, Vorteile & Nachteile
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2cm Loch in Außenwand abdichten: Welches Material (Schaum, Mörtel) ist geeignet für T12 Planziegel?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfugenbreite: 1 cm - 1,5 cm laut DIN – zulässig? Optik & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenleisten an Rauputz befestigen: Kleben, Schrauben oder Klammern bei Heizungsrohren?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - G200 S4 Abdichtung Bodenplatte: Details zum Verschweißen, Randhochzug & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau: Maximaler Abstand Mauerwerk – Fenster, Toleranzen & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spalt, Wandputz, Rigipsplatte, Kellenschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spalt, Wandputz, Rigipsplatte, Kellenschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalt zwischen Wandputz & Rigipsplatten füllen: Acryl, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Spalt Putz/Rigips: Füllen?
Suche nach: Spalt, Wandputz, Rigipsplatten, Kellenschnitt, Acryl, Füllen, Trockenbau, Dachgeschoss
