Kellertreppe: Höhenunterschiede der Stufen – Ursachen, Preisminderung & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Kellertreppe mit unterschiedlichen Stufenhöhen aufgrund fehlerhaften Zusammensetzens. Experten raten von einer Preisminderung ab und fordern stattdessen eine fachgerechte Sanierung gemäß DIN 18065. Die Gefahr von Stolperunfällen durch die ungleichmäßige Stufenhöhe wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
unsere Kellertreppe (Beton) hat eine Stufenhöhe von ca. 19 cm ,
nur in der Mitte hat sie 17 cm, weil die Treppe nicht richtig zusammengestezt wurde.
Der Bauleiter sprach ein Preisminderung an, wieveil kann man da ansetzen, oder hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
🔴 KRITISCH: Die Stufenhöhenabweichung von 2 cm (19 cm vs. 17 cm) verstößt massiv gegen DINAbk. 18065:2022-09 (zulässig: ±3 mm) und stellt eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar – unverzügliche Sperrung oder Sicherung der Treppe bis zur fachgerechten Sanierung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei einer Betontreppe ist eine solche Abweichung kein bloßer Montagefehler, sondern Hinweis auf gravierende Mängel in Schalung, Bewehrung oder Betonierung – statische Tragfähigkeit und Rissbildung müssen durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Preisminderung ist rechtlich zulässig, darf jedoch niemals als Ersatz für die vertraglich geschuldete, normkonforme Herstellung der Treppe dienen – Sanierungspflicht geht vor finanzieller Abgeltung.
⚠️ WICHTIG: Alle Sanierungsmaßnahmen (z. B. Aufbetonieren) müssen nach DIN 18202 mit Toleranzen ≤ 3 mm ausgeführt werden – selbst "Ausgleich" darf keine neuen Sicherheitsrisiken (z. B. Abrutschgefahr, Haftungsprobleme) erzeugen.
Ein Höhenunterschied von 2 cm innerhalb einer Kellertreppe stellt einen Mangel dar, der die Begehbarkeit und Sicherheit beeinträchtigen kann. 🔴 Eine ungleichmäßige Stufenhöhe erhöht das Stolperrisiko.
Preisminderung: Die Höhe der Preisminderung ist Verhandlungssache und hängt vom Einzelfall ab. Faktoren, die berücksichtigt werden sollten, sind:
- Grad der Beeinträchtigung: Wie stark wird die Nutzung der Treppe durch den Höhenunterschied beeinträchtigt?
- Kosten der Mängelbeseitigung: Was würde es kosten, die Treppe fachgerecht zu sanieren?
- Wertminderung der Immobilie: Führt der Mangel zu einer dauerhaften Wertminderung der Immobilie?
Als Orientierung kann man sich an Urteilen zu ähnlichen Fällen orientieren. Ein Bausachverständiger kann den Mangel begutachten und eine realistische Preisminderungsempfehlung geben.
Sanierungsmöglichkeiten:
- Ausgleich der Stufen: Durch Auftragen von Ausgleichsmasse oder Estrich können die Stufenhöhen angeglichen werden.
- Neuaufbau der Treppe: Im Extremfall ist ein kompletter Neuaufbau der Treppe erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu bewerten und eine angemessene Preisminderung zu ermitteln. Klären Sie mit dem Bauleiter die möglichen Sanierungsmaßnahmen und deren Kosten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellertreppe aus Beton mit einem Höhenunterschied der Stufen von 2 cm (19 cm vs. 17 cm), was auf einen Montagefehler hindeutet. Dies stellt einen Mangel dar, der die Verkehrssicherheit und den Gebrauchswert der Treppe beeinträchtigt. Die Abweichung von der Norm (DIN 18065) ist relevant, da Stufenhöhen in einem Treppenlauf maximal 1 cm voneinander abweichen dürfen. Eine Preisminderung ist grundsätzlich möglich, jedoch sollte der Fokus auf einer fachgerechten Sanierung liegen, da die Stolpergefahr ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die ungleichen Stufenhöhen stellen eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere bei der Nutzung der Kellertreppe. Dies kann zu schweren Stürzen führen und ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der nicht durch eine Preisminderung allein behoben werden kann.
➕ Ergänzung: Die zulässige Abweichung der Stufenhöhe innerhalb eines Treppenlaufs beträgt nach DIN 18065 maximal 1 cm. Hier liegt eine Abweichung von 2 cm vor, was einen erheblichen Mangel darstellt. Zudem sollte geprüft werden, ob die Treppe insgesamt den statischen Anforderungen entspricht und ob weitere Mängel wie Risse oder Hohlstellen vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Treppenbauer mit der Begutachtung der Treppe. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das die Beseitigung des Höhenunterschieds durch Aufbetonieren oder Austausch der Stufen vorsieht. Eine Preisminderung sollte nur als vorläufige Lösung bis zur vollständigen Mängelbeseitigung akzeptiert werden. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und fordern Sie den Bauleiter zur Mängelbeseitigung auf.
Die beschriebene Kellertreppe weist erhebliche konstruktive Mängel auf: Ein unzulässiger Höhenunterschied von 2 cm zwischen den Stufen (19 cm vs. 17 cm) verstößt gegen die DIN 18065:2022-09, die für Treppen im Wohnbereich eine maximale zulässige Stufenhöhenabweichung von ±3 mm innerhalb einer Treppe vorschreibt – nicht 20 mm.
🔴 Gefahr: Solche gravierenden Abweichungen erhöhen das Sturzrisiko massiv, insbesondere bei Dunkelheit oder abgelenkter Aufmerksamkeit; die Treppe ist nicht barrierearm und verletzt grundlegende Sicherheitsanforderungen nach der Bauordnung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Abweichung sei 'nur in der Mitte' und 'durch falsches Zusammensetzen' entstanden, deutet auf eine schwerwiegende Ausführungsfehler – bei einer Betontreppe ist eine solche Diskrepanz nicht durch 'Zusammensetzen', sondern durch fehlerhafte Schalung, Bewehrung oder Betonierung bedingt.
➕ Ergänzung: Eine Preisminderung ist zwar ein möglicher Anspruch, doch ist sie sekundär gegenüber der Verpflichtung zur nachträglichen Herstellung der Normkonformität – der Mangel ist nicht nur kosmetisch, sondern sicherheitsrelevant und damit nicht 'mängelfrei abnahmefähig'.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein solcher Höhenunterschied sei 'üblich' oder 'technisch unvermeidbar' ist falsch: Moderne Betontreppen werden entweder monolithisch oder mit präzise gefertigten Fertigteilen errichtet – Abweichungen über 3 mm sind ein klarer Verstoß gegen die Ausführungsqualität nach DIN 18202.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels und zur Feststellung der statischen und sicherheitstechnischen Auswirkungen; fordern Sie schriftlich die kostenfreie Nachbesserung gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B oder § 634 BGBAbk..
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 2-cm-Höhenunterschied als erheblichen, sicherheitsrelevanten Mangel, der Stolper- und Sturzrisiko erhöht.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Bausachverständigen zur Begutachtung und Dokumentation.
- Alle lehnen eine alleinige Preisminderung als unzureichende Lösung ab – Mängelbeseitigung ist zwingend erforderlich.
- GoogleAI nennt 1 cm als zulässige Abweichung (veraltete oder unscharfe Bezugsnorm), während DeepSeek korrekt auf ≤1 cm, aber Qwen präzise auf ±3 mm nach DIN 18065:2022-09 verweist – letztere ist die aktuelle, verbindliche Norm.
- GoogleAI sieht "Auftragen von Ausgleichsmasse" als mögliche Sanierung an, während Qwen explizit vor unsachgemäßer Aufbetonierung warnt und auf die Notwendigkeit normkonformer Ausführung hinweist.
- Qwen liefert die präziseste Normbezug (DIN 18065:2022-09 + DIN 18202) und identifiziert den Fehler korrekt als strukturellen Ausführungsfehler – nicht als "Zusammensetzungsproblem".
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung und der Überprüfung auf Risse/Hohlstellen.
- Qwen benennt die konkrete Rechtsgrundlage (§ 634 BGB / § 13 Nr. 1 VOBAbk./B) und die Zertifizierungsanforderung an Sachverständige (DIN EN ISO/IEC 17024).
- GoogleAI suggeriert, dass eine Preisminderung "Verhandlungssache" sei – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Der Mangel ist sicherheitskritisch und damit nicht abnahmefähig; Preisminderung ist nur ein sekundärer, vorläufiger Anspruch bis zur Beseitigung.
- GoogleAI nennt "Ausgleichsmasse" als Sanierungsoption ohne Warnhinweis – Qwen stellt klar, dass dies bei Betontreppen fachlich fragwürdig ist und ohne haftungsfreie Systemprüfung rechtlich riskant.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonformste Einschätzung stammt von Qwen (präzise Normbezug, strukturelle Einordnung, klare Rechtsgrundlage), ergänzt durch die statische Sensibilität aus DeepSeek. GoogleAI ist inhaltlich konsistent, aber normativ und rechtlich weniger präzise.
Thema Status KI-Konsens Normative Zulässigkeit der Stufenhöhenabweichung ✅ Alle Modelle bestätigen: 2 cm ist unzulässig. Qwen benennt korrekt ±3 mm nach DIN 18065:2022-09 als Referenz – dies ist der verbindliche Standard. Sicherheitsrisiko ✅ Einhellig: Akute Stolper- und Sturzgefahr – keine Abweichung in Einschätzung; alle fordern unverzügliche Sicherungsmaßnahmen. Ursache des Mangels ⚠️ GoogleAI spricht von "Höhenunterschied", DeepSeek von "Montagefehler", Qwen korrigiert: Bei Betontreppe handelt es sich um einen strukturierten Ausführungsfehler (Schalung/Bewehrung/Betonierung) – nicht um ein "Zusammensetzungsproblem". Sanierungsoptionen ⚠️ Alle nennen Aufbetonieren/Ausgleich, aber Qwen warnt vor unsachgemäßer Durchführung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzliche Prüfung von Statik und Substanz – GoogleAI lässt dies offen. Rechtliche Handlungspflicht ❌ GoogleAI behandelt Preisminderung als gleichwertige Alternative; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Mängelbeseitigung ist primär, Preisminderung sekundär – hier liegt ein Widerspruch vor, den das Vorsichtsprinzip zugunsten von DeepSeek/Qwen entscheidet. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kellertreppe ist nicht nutzbar, bis ein zertifizierter Sachverständiger (DIN EN ISO/IEC 17024) die Statik geprüft, den Mangel dokumentiert und ein normkonformes Sanierungskonzept nach DIN 18065:2022-09 und DIN 18202 erstellt hat – eine Preisminderung ist erst nach erfolgloser Mängelbeseitigung oder bei Unmöglichkeit der Sanierung zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzverletzungen durch ungleiche Stufenhöhe Schwere Verletzungen bis hin zu tödlichem Sturz – besonders bei Dunkelheit, Eile oder eingeschränkter Mobilität. 🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit Spätere Rissbildung, Durchbiegung oder sogar Einsturzgefahr, da Abweichung auf fehlerhafte Konstruktion hindeutet. 🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Dritten Falls Besucher durch die Treppe zu Schaden kommen, droht Schadensersatz- und Schmerzensgeldhaftung des Eigentümers. 🔴 Risiko Verweigerung der Abnahme durch Bauherr / Käufer Der Mangel ist nicht "mängelfrei abnahmefähig" – Abnahme kann verweigert oder nur unter Vorbehalt erfolgen. 🔴 Risiko Fehlende Versicherungsdeckung bei Schäden Bauherrenversicherung oder Haftpflichtversicherung können Leistungen verweigern, wenn ein offensichtlicher, nicht behobener Normverstoß vorliegt. ✅ Chance Forderung der kostenfreien Nachbesserung Rechtlich gestützt durch § 634 BGB – vollständige Mängelbeseitigung ohne Eigenkosten möglich. ✅ Chance Verbesserung der Barrierearmut Sanierung nach aktueller Norm ermöglicht barrierearme Zugänglichkeit – steigert Wohnwert und Nutzbarkeit. ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts Eine normkonforme, sichere Kellertreppe steigert den Verkehrswert – besonders bei Verkauf oder Vermietung. ✅ Chance Dokumentations- und Qualitätsgewinn Durch Gutachten und fachgerechte Sanierung entsteht lückenlose Nachweisführung – schützt langfristig vor Streitigkeiten. ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen Gelegenheit, alle Bauteile und Lastannahmen im Kellerbereich zu überprüfen und ggf. zu optimieren (z. B. Feuchteschutz, Beleuchtung). Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung der Treppe: Kennzeichnen Sie die Kellertreppe deutlich als "nicht begehbar" und sperren Sie sie physisch ab – bis zur abschließenden Begutachtung durch einen Sachverständigen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik nach DIN EN ISO/IEC 17024 – nicht nur einen "Bausachverständigen", sondern explizit einen mit Zertifikat für Treppen und Stahlbetonkonstruktionen.
- Gutachten anfordern: Fordern Sie schriftlich die Erstellung eines Prüfberichts mit klaren Aussagen zu Statik, Normkonformität (DIN 18065:2022-09), Sanierungsmöglichkeiten und Haftungseinschätzung – unter Bezug auf § 634 BGB.
- Schreiben an Bauleiter: Übermitteln Sie dem Bauunternehmen oder Bauleiter das Gutachten und fordern Sie schriftlich die kostenfreie, normkonforme Mängelbeseitigung innerhalb einer Frist von 14 Tagen – mit ausdrücklichem Hinweis auf § 13 Nr. 1 VOB/B oder § 634 BGB.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Fotos der Treppe (jede Stufe von mehreren Winkeln), Zeitstempel, E-Mails und schriftliche Zusicherungen zum Treppenbau.
- Sanierung prüfen lassen: Falls Aufbetonieren oder Ausgleich vorgeschlagen wird, lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob die Haftung zwischen Alt- und Neubeton nach DIN 18202 gesichert ist – ggf. fordern Sie stattdessen den Austausch der betroffenen Stufen.
- Stufenhöhe
- Die Stufenhöhe bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittflächen einer Treppe. Sie ist ein wesentliches Maß für die Begehbarkeit und Sicherheit einer Treppe. Eine gleichmäßige Stufenhöhe ist wichtig, um Stolperunfälle zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Auftritt, Steigung, Treppenlauf - Preisminderung
- Die Preisminderung ist ein Rechtsbegriff, der die Herabsetzung des Kaufpreises oder Werklohns aufgrund eines Mangels an der Kaufsache oder dem Werk bezeichnet. Sie ist ein Anspruch des Käufers oder Bestellers gegenüber dem Verkäufer oder Unternehmer.
Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Schadensersatz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die in der Lage ist, Baumängel zu erkennen, zu bewerten und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Er kann sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich tätig werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Bauwesen - DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem Maße für die Stufenhöhe, den Auftritt und die Treppenlaufbreite fest, um eine sichere und komfortable Begehbarkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Treppe, Steigung, Auftritt - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks oder einer Bauleistung. Er kann sich in Form von optischen Mängeln, Funktionsstörungen oder Sicherheitsrisiken äußern.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bausubstanz - Werkvertrag
- Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk herzustellen, und der Besteller sich verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen. Im Bauwesen ist der Werkvertrag die typische Vertragsform für Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistung, Vergütung - Beton
- Beton ist ein künstlich hergestellter Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies oder Splitt) und Wasser besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, unter anderem für Fundamente, Wände und Treppen.
Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Estrich
- Welche Normen gelten für die Stufenhöhe einer Treppe?
Die Stufenhöhe von Treppen ist in der DIN 18065 (Gebäudetreppen) geregelt. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Steigung (Stufenhöhe) und den Auftritt (Stufentiefe) fest, um eine sichere Begehbarkeit zu gewährleisten. Die Norm dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Treppen in Gebäuden. - Was ist ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen, zu bewerten und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Er kann sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich tätig werden und dient als unabhängiger Berater für Bauherren, Architekten und Bauunternehmen. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Geeignete Bausachverständige finden Sie über verschiedene Organisationen und Verbände, wie beispielsweise die Architektenkammern, Ingenieurkammern oder spezielle Sachverständigenverbände. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung des Sachverständigen im Bereich Treppenbau oder Baumängel. - Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
Als Bauherr haben Sie bei Baumängeln verschiedene Rechte, die sich aus dem Werkvertragsrecht ergeben. Dazu gehören das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), das Recht auf Minderung des Werklohns (Preisminderung), das Recht auf Schadensersatz und unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Rücktritt vom Vertrag. - Wie hoch sollte die Preisminderung bei einer mangelhaften Treppe sein?
Die Höhe der Preisminderung hängt vom Grad der Beeinträchtigung und den Kosten der Mängelbeseitigung ab. Ein Bausachverständiger kann den Mangel bewerten und eine angemessene Preisminderungsempfehlung geben. Als Orientierung können Urteile zu ähnlichen Fällen dienen. - Kann ich den Bauleiter für den Mangel haftbar machen?
Der Bauleiter ist für die ordnungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Wenn der Mangel auf ein Verschulden des Bauleiters zurückzuführen ist, kann er haftbar gemacht werden. Dies ist jedoch im Einzelfall zu prüfen. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für eine Kellertreppe mit unterschiedlichen Stufenhöhen?
Mögliche Sanierungsmethoden sind das Ausgleichen der Stufen mit Ausgleichsmasse oder Estrich, das Anpassen einzelner Stufen oder im Extremfall der komplette Neuaufbau der Treppe. Die Wahl der Methode hängt vom Ausmaß des Mangels und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was kostet die Sanierung einer Kellertreppe?
Die Kosten für die Sanierung einer Kellertreppe variieren je nach Art und Umfang der Arbeiten. Das Ausgleichen der Stufen ist in der Regel kostengünstiger als ein Neuaufbau der Treppe. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
- Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Treppen und deren Kosten. - Baumängel richtig dokumentieren
Tipps zur Erfassung und Dokumentation von Baumängeln für die Geltendmachung von Ansprüchen. - Rechte bei mangelhafter Bauausführung
Überblick über die Rechte des Bauherrn bei mangelhafter Bauausführung und wie diese durchgesetzt werden können. - Sachverständigengutachten im Bauwesen
Informationen über die Erstellung und Bedeutung von Sachverständigengutachten im Bauwesen. - Treppenarten im Überblick
Vorstellung verschiedener Treppenarten und ihrer spezifischen Eigenschaften.
Kellertreppe: Belagwahl & Dicke – Stolpergefahr durch Höhenunterschied!
Belag? Treppenform - Podest?
Kommt denn kein Belag auf die Stufen? Wenn doch, dann welcher, und wie dick?
Höhenunterschied von 2 cm ist größer als in DINAbk. erlaubt (5 mm) und die Stufe wird eine Stolperstufe. Daher würde ich lieber ausgleichen lassen. Das ist nicht unbedingt billig aber nicht so schmerzhaft. Ich würde von der Minderung abraten. -
Kellertreppe: Falsches Zusammensetzen – Auffüttern der Stufen nötig?
Das mit der Treppe ist ein Trauerspiel Zuerst ...
Das mit der Treppe ist ein Trauerspiel:
Zuerst hat sie 3 cm zu tief gesessen, dann wurden die letzten und ersten 3 Stufen angeglichen, das ist jetzt soweit wohl einigermaßen OK, aber die Stufe in der Mitte ist durch das falsche zusammensetzen jetzt halt nur 17 cm.
Der Plattenlegen war schon drauf, welche Möglichkeiten habe ich denn noch? Alle Platten runter und neu auffüttern? -
Kellertreppe: Nachbesserungspflicht – Risiko durch fehlerhafte Stufenhöhe!
Stufenhöhe
technisch ist das doch kein Problem, die Treppe richtig herzustellen. Der Unternehmer schuldet die Nachbesserung/Nacherfüllung auch ohne Verschulden - warum sich denn für ein paar € ein Leben lang ärgern und womöglich sich noch ein Bein brechen? Ich verstehe es überhaupt nicht, wenn man ständig Mitleid mit jemandem hat, der seinen Job nicht richtig macht -
Kellertreppe: DIN 18065 – Haftung bei mangelhafter Ausführung!
Treppenmurks
Hallo, der Bauleiter gehört an die Wand genagelt.
Die Treppe auf keinen Fall so abnehmen, sie muss entsprechend der DINAbk. 18065 abgeändert werden, egal welche Kosten dem Hersteller entstehen, oder wollen Sie dauerhaft die Haftung übernehmen.
Auf Treppen im privaten Wohnumfeld geschehen jährlich massenweise Unfälle, vorwiegend durch Stolpern und bei Steigungsunterschieden von 2 cm sind Unfälle vorprogrammiert. Es handelt sich zwar "nur" um eine Kellertreppe, aber wenn einmal Freunde, Bekannte die Treppe benützen und ein Unfall passiert geschieht folgendes:
Der Arzt nimmt einen Unfall auf, die zuständige Krankenkasse sendet dem Verunfallten einen Fragebogen, unter anderem mit der Frage "Treppenunfall, ja - nein", jetzt braucht nur eine entsprechende Schädigung (BU, Rente) vorzuliegen und der Zauber geht los:
Ein Sachverständiger stellt die Unzulässigkeit der Treppe fest und die KV versucht beim Eigentümer Regress geltend zu machen, da hilft Ihnen auch keine Haftpflichtversicherung, u.U. die Produkthaftung des Herstellers (sollten Sie dem mal klarmachen), nur hat der u.U. eine Garagen-GmbH, die raz-faz dicht gemacht wird und Sie sitzen auf den Kosten. -
Kellertreppe: Danke für die deutliche Einschätzung der Situation
@Josef Ries
danke für die deutlichen Worte -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellertreppe: Stufenhöhe, Preisminderung & Sanierung – Was tun?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Kellertreppe mit unterschiedlichen Stufenhöhen aufgrund fehlerhaften Zusammensetzens. Experten raten von einer Preisminderung ab und fordern stattdessen eine fachgerechte Sanierung gemäß DINAbk. 18065. Die Gefahr von Stolperunfällen durch die ungleichmäßige Stufenhöhe wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kellertreppe: Belagwahl & Dicke – Stolpergefahr durch Höhenunterschied! weist auf die Stolpergefahr bei einem Höhenunterschied von 2 cm hin, der über der DIN-Norm liegt. Es wird empfohlen, den Höhenunterschied ausgleichen zu lassen, anstatt eine Minderung zu akzeptieren.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Kellertreppe: DIN 18065 – Haftung bei mangelhafter Ausführung! wird eindringlich davor gewarnt, die Treppe in ihrem jetzigen Zustand abzunehmen, da der Eigentümer sonst die Haftung für mögliche Unfälle übernimmt. Die Einhaltung der DIN 18065 ist entscheidend, um Unfälle zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kellertreppe: Falsches Zusammensetzen – Auffüttern der Stufen nötig? thematisiert die Frage, ob die Stufen durch Auffüttern korrigiert werden können, nachdem der Plattenleger bereits vor Ort war. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer frühzeitigen und korrekten Ausführung, um spätere Nacharbeiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Kellertreppe gemäß DIN 18065 fachgerecht sanieren zu lassen, um Stolperunfälle zu vermeiden und die Haftung des Eigentümers auszuschließen. Der Beitrag Kellertreppe: Nachbesserungspflicht – Risiko durch fehlerhafte Stufenhöhe! betont die Nachbesserungspflicht des Unternehmers ohne Verschulden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertreppe, Stufenhöhe, Preisminderung, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
- … außerhalb des Gebäudes, oft in Form einer Treppe.[br]Verwandte Begriffe: Kellertreppe, Außentreppe, Kellerzugang. …
- … Treppe zu korrigieren?[br]Antwort: Die Treppe kann durch Anpassung der Stufenhöhe oder durch den Einbau zusätzlicher Stufen korrigiert werden. Eine weitere Möglichkeit …
- … Baugenehmigung für Kellertreppe[br]Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer Kellertreppe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Belagstreppen im Treppenbau: Aufbau, Materialien, Normen & typische Fehlerquellen?
- … miteinander verbindet. Die Verbindung zwischen Keller und Vollgeschoss (EGAbk.) wird als Kellertreppe bezeichnet, die wesentlich steiler sein kann als die Geschosstreppe …
- … einer Mindestauftrittsbreite von 28 cm + 9 cm - 5 cm. Die Kellertreppe darf eine Steigung > 21 cm aufweisen, muss aber ebenfalls 80 …
- … Sollte noch eine zusätzliche Treppe vorhanden sein kann diese wie eine Kellertreppe bemessen sein. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppensicherheit: Vorschriften, Gefahren & Vermieterpflichten – Was tun bei Lebensgefahr?
- … Treppensicherheit, Treppenvorschriften, Vermieterpflichten, Treppengefahr, Treppenbau, Verkehrssicherheit, Treppenstufenhöhe, Trittbreite, Absturzsicherung, Mietrecht Treppe …
- … Treppe mit extremen Abmessungen von 18 cm Trittbreite bei 18 cm Stufenhöhe. Dieses Verhältnis von Auftritt zu Steigung ist nach allen gängigen Bauvorschriften …
- … geschilderte Treppe weist eine Trittbreite von nur 18 cm bei einer Stufenhöhe von ebenfalls 18 cm auf – ein Verhältnis, das gravierend von …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Kellertreppe aufbringen: Alternativen, Aufbauhöhe & Kosten für Fliesen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau ändern: PS 15 SE Dämmung reduzieren? Auswirkung auf Estrich & Heizung!
- … Stufe. Gibt es technische Probleme die Stufen teilweise auszubauen und die Stufenhöhen zu korrigieren? …
- … Einbau der Innentüren. Berücksichtigen Sie auch die Höhe der Treppenstufen zur Kellertreppe. …
- … Keller- und Dachgeschosstreppe gemäß DINAbk. 18065 – vor Estrichverlegung muss die Stufenhöhe exakt eingehalten sein. …
- BAU-Forum - Innenwände - Betonstufen erhöhen: Anleitung, Materialien & Fertigzement vs. Betonmischung?
- … gemacht! Erfahren Sie, wie Sie Fertigzement oder Betonmischung verwenden, um Ihre Kellertreppe zu optimieren. Jetzt informieren! …
- … Betonstufen erhöhen, Kellertreppe, Fertigzement, Betonmischung, Stufen …
- … [br]Ich habe eine Kellertreppe welche ein Fertigbetonteil ist (etwas Farbe ist auch noch drauf, die …
- BAU-Forum - Keller - Kellertreppe: Auftrittshöhe & Breite – Zulässige Maße nach DIN in Schleswig-Holstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Stufenhöhe, Preisminderung, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Stufenhöhe, Preisminderung, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertreppe: Höhenunterschiede der Stufen – Ursachen, Preisminderung & Sanierung?
Suche nach: Kellertreppe: Stufenhöhe korrigieren
Suche nach: Kellertreppe, Stufenhöhe, Preisminderung, Baumangel, Sanierung, Beton, Bauleiter
