Bodenplatte für Garage: Kosten, Fundament & Preise pro m² (6x9m)?
Die Kosten einer Bodenplatte für eine Garage hängen stark von der Last, der Dicke der Platte, der Bewehrung, dem verwendeten Beton und dem Untergrund ab. Eine genaue Statik ist entscheidend für die korrekte Ausführung. Die Größe der Garage (6x9m) beeinflusst die Materialmenge und somit die Gesamtkosten. Die Vorbereitung des Untergrunds ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität der Bodenplatte.
Guten Tag,
was darf eine Bodenplatte (6 x 9 Meter) für eine Garage inkl. Fundamenten kosten?
Asprey
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker und Baugrundgutachten vor Baubeginn zwingend erforderlich – ohne diese Unterlagen ist jede Ausführung rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Fundamentierung muss frostfrei erfolgen (mindestens 80 cm unter Geländeoberkante) und als umlaufendes Streifenfundament mit gegründeter Bodenplatte nach DINAbk. EN 1992 ausgeführt werden – reine "Platte ohne Randfundament" ist statisch ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung gegen Feuchtigkeit (Dampfsperre, ggf. Drainage), Perimeterdämmung und Sauberkeitsschicht gehören zum Mindeststandard – vernachlässigt führen sie zu langfristigen Feuchteschäden und Nutzungseinschränkungen.
    ⚠️ WICHTIG: Betonfestigkeitsklasse mindestens C25/30 und Bewehrung mit B500B-Stahl nach statischer Bemessung – pauschale Materialangaben ohne Berechnung sind nicht ausreichend.
    Die Kosten für eine Bodenplatte für eine Garage (6 x 9 Meter) inklusive Fundamenten variieren stark. Ich empfehle, folgende Faktoren zu berücksichtigen:
    • Erdarbeiten: Aushub, Abtransport von Erdreich
    • Materialkosten: Beton, Stahlbewehrung, Schalungsmaterial, Dämmung (falls erforderlich)
    • Arbeitskosten: Lohnkosten für Fachkräfte (Maurer, Betonbauer)
    • Region: Die Preise können je nach Region unterschiedlich sein.
    Als grobe Orientierung kann ich Ihnen einen Preisrahmen von 150 bis 300 Euro pro Quadratmeter nennen. Bei einer Fläche von 54 m² (6 x 9 Meter) würde das Gesamtkosten von ca. 8.100 bis 16.200 Euro bedeuten. 🔴 Abweichungen sind möglich, besonders wenn der Baugrund problematisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von lokalen Bauunternehmen ein, um einen genauen Kostenvoranschlag zu erhalten. Lassen Sie den Baugrund vorab prüfen.
    Die Anfrage zur Bodenplatte einer Garage mit den Maßen 6x9 Meter betrifft ein klassisches Bauvorhaben im privaten Bereich. Die Kosten für eine solche Bodenplatte inklusive Fundament variieren stark und hängen von mehreren Faktoren ab, wie der Bodenbeschaffenheit, der erforderlichen Tragfähigkeit und den regionalen Preisen. Eine pauschale Antwort ohne Ortskenntnis und Baugrundgutachten ist daher nicht seriös möglich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Vorhaben liegt in der Unterschätzung der statischen Anforderungen. Eine unzureichend dimensionierte Bodenplatte kann zu Rissen, Setzungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Garage führen. Besonders kritisch ist dies, wenn spätere Lasten wie ein Dachgeschossausbau oder schwere Fahrzeuge nicht einkalkuliert werden.
    ➕ Ergänzung: Neben den reinen Material- und Arbeitskosten für Beton und Bewehrung müssen auch Kosten für Aushub, Sauberkeitsschicht, Abdichtung gegen Feuchtigkeit und ggf. eine Perimeterdämmung einkalkuliert werden. Die Fundamentierung muss frostfrei erfolgen, was in der Regel eine Tiefe von mindestens 80 cm erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Kosten ist berechtigt, da eine Bodenplatte einen wesentlichen Kostenblock darstellt. Eine realistische Preisspanne für eine schlüsselfertige Bodenplatte inklusive Fundament liegt derzeit zwischen 150 und 300 Euro pro Quadratmeter, abhängig von den genannten Faktoren. Für die Fläche von 54 m² ergibt das eine grobe Spanne von 8.100 bis 16.200 Euro.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend einen Statiker mit der Berechnung der Bodenplatte und lassen Sie ein Bodengutachten erstellen. Holen Sie dann mindestens drei vergleichbare Angebote von regionalen Tiefbauunternehmen ein. Nur so erhalten Sie eine verbindliche und fachlich korrekte Kostenaussage für Ihr spezifisches Projekt.
    Die Anfrage betrifft die Kostenschätzung für eine Bodenplatte mit Fundamenten für eine Garage mit den Abmessungen 6 × 9 Meter – ein Bauvorhaben, das statische, bauphysikalische und rechtliche Anforderungen erfüllen muss.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Kostenschätzung ohne Kenntnis des Untergrunds, der statischen Anforderungen, der Frosttiefe, der Bodenbeschaffenheit oder der lokalen Bauvorschriften ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken – insbesondere für die Tragsicherheit und die langfristige Gebrauchstauglichkeit der Garage.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensioniertes Fundament oder eine zu dünne Bodenplatte kann zu Rissbildung, Setzungen, Feuchteeintrag oder gar Einsturzgefahr führen – besonders bei Nutzlasten durch Fahrzeuge oder bei ungünstigen Baugrundverhältnissen wie Ton, Schluff oder Grundwasser.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Bodenplatte inkl. Fundamenten" ist fachlich unpräzise: Bei einer Garage handelt es sich meist um eine gegründete Bodenplatte mit umlaufendem Fundament (Kellerwand oder Streifenfundament), nicht um eine reine Platte ohne Randfundament – dies muss klar differenziert werden.
    ➕ Ergänzung: Erforderliche Planungsgrundlagen umfassen: Baugrundgutachten, statische Berechnung, Nachweis der Frostfreitiefe, Feuchteschutzkonzept (z. B. Dampfsperre, Drainage), sowie Genehmigungsfähigkeit nach Landesbauordnung und DIN 1055 bzw. DIN EN 1992.
    ✅ Zustimmung: Die Größenangabe von 6 × 9 Meter ist ein sinnvoller Ausgangspunkt für die Kalkulation – allerdings ist die Plattendicke (üblich: 20–30 cm), die Bewehrung (z. B. B500B-Stahl), die Fundamenttiefe (meist ≥ 80 cm unter Geländeoberkante) und die Betonfestigkeitsklasse (mindestens C25/30) entscheidend für Kosten und Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um ein baugrundgerechtes Fundamentkonzept zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen denselben Preisrahmen von 150–300 €/m² (ca. 8.100–16.200 € für 54 m²) als grobe Orientierung.
    • Alle drei betonen die entscheidende Abhängigkeit von Baugrund, Region, statischer Anforderung und Frosttiefe.
    • Alle drei fordern explizit ein Baugrundgutachten vor Baubeginn.
    • GoogleAI erwähnt "Abweichungen bei problematischem Baugrund", aber ohne konkrete Folgen zu benennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit Einsturzgefahr, Setzungen und Rissbildung als mögliche Folgen.
    • GoogleAI nennt "Dämmung (falls erforderlich)", während DeepSeek und Qwen Perimeterdämmung und Feuchteschutz als zwingendes Standard-Element beschreiben.
    • Qwen korrigiert fachlich die Begrifflichkeit: "Bodenplatte inkl. Fundamenten" ist unpräzise – es handelt sich um eine gegründete Bodenplatte mit umlaufendem Streifenfundament – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1055, DIN EN 1992) und rechtliche Vorgaben (Landesbauordnung), die bei den anderen Modellen nicht genannt werden.
    • DeepSeek konkretisiert die Frostfreitiefe mit "mindestens 80 cm", GoogleAI lässt dies offen, Qwen bestätigt diese Angabe.
    • GoogleAI formuliert "Kosten für eine Bodenplatte inklusive Fundamenten" als technisch zulässigen Begriff; Qwen identifiziert dies explizit als fachlich unpräzise und potenziell gefährliche Fehlvorstellung – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Berechnungspflicht als Voraussetzung – DeepSeek und Qwen fordern sie unmissverständlich als "zwingend erforderlich" – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Position.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, vor Baubeginn einen zertifizierten Statiker und einen Sachverständigen für Bautechnik zu beauftragen, ist die einzige technisch und rechtlich tragfähige Vorgehensweise – GoogleAIs Empfehlung, "mehrere Angebote einzuholen", ist nur nach Vorliegen dieser Planungsgrundlagen sinnvoll.
    Kostenrahmen (brutto) ✅ Konsens 150–300 €/m² (ca. 8.100–16.200 € für 54 m²) – nur als grobe Orientierung bei normalem Baugrund; Abweichungen bei Ton, Grundwasser oder Dachgeschossnutzung möglich.
    Statik & Planung ✅ Konsens Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker und Baugrundgutachten sind zwingende Voraussetzungen – keine Ausführung ohne diese Dokumente.
    Fundamenttyp ✅ Konsens Eine gegründete Bodenplatte mit umlaufendem Streifenfundament (nicht "Platte inkl. Fundamenten") ist erforderlich; Frosttiefe mindestens 80 cm unter Geländeoberkante.
    Materialanforderungen ⚠️ Abwägung Gemeinsamer Mindeststandard: Beton C25/30, B500B-Bewehrung, Sauberkeitsschicht, Feuchteschutz (Dampfsperre), Perimeterdämmung – konkrete Ausführung nach statischer und bauphysikalischer Bemessung.
    Rechtliche Sicherheit ❌ Widerspruch Qwen verweist auf DIN EN 1992, Landesbauordnung und Genehmigungsfähigkeit; GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht – KI-Konsens folgt Qwens strengerer, normkonformer Lesart.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Kostenschätzung oder Baubeginn ohne vorherige statische Berechnung und Baugrundgutachten – diese Unterlagen sind nicht "optional", sondern zwingende technische und rechtliche Voraussetzung für ein sicheres und genehmigungsfähiges Bauvorhaben.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Langfristige Setzungen, Rissbildung, Einsturzgefahr, Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unterschreitung der Frostfreitiefe Frosthebung, Plattenverwerfungen, Feuchteeintrag, dauerhafte Funktionsstörung der Garage
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuchtesperre Feuchteschäden am Bodenbelag, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, Wertminderung
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Betonfestigkeit oder Bewehrung Unzureichende Tragfähigkeit bei Fahrzeuglasten, Rissbildung unter Nutzlast, Sicherheitsmangel
    🔴 Risiko Fehlendes Baugrundgutachten Falsche Fundamentausbildung, Nachbesserungskosten bis hin zu kompletter Neuausführung, Verzögerungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers Optimierte Materialmenge, kostengünstige, aber sichere Dimensionierung, klare Ausschreibung für Unternehmer
    ✅ Chance Professionelle Baugrundprüfung Vermeidung unerwarteter Zusatzkosten, präzise Fundamentplanung, kürzere Bauzeit durch Planungssicherheit
    ✅ Chance Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) Zukunftssichere Dämmung ermöglicht spätere Nutzung als beheizte Werkstatt oder Stellplatz für E-Fahrzeuge
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, normkonformer Materialien Erhöhte Lebensdauer der Garage, geringerer Instandhaltungsaufwand, höhere Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Planungsleistungen Vollständiger Nachweis für Behörden und Versicherungen, Rechtssicherheit bei späteren Schäden oder Verkauf
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Kostenermittlung einen zertifizierten Statiker – vereinbaren Sie ein Angebot für eine vollständige statische Berechnung inkl. Fundamentauslegung nach DIN EN 1992.
    2. Baugrundgutachten einholen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Geotechnik-Büro mit einer Sondierung vor Ort und der Erstellung eines schriftlichen Baugrundgutachtens.
    3. Feuchteschutzplanung klären: Lassen Sie im Zuge der statischen Berechnung auch ein bauphysikalisches Gutachten zur Abdichtung (Dampfsperre, Drainage, Perimeterdämmung) erstellen.
    4. Genehmigungsvoraussetzungen prüfen: Recherchieren Sie bei Ihrer Gemeinde, ob für Ihre Garage eine Baugenehmigung erforderlich ist – legen Sie dafür bereits das Baugrundgutachten und die statische Berechnung vor.
    5. Unterlagen für Ausschreibung sammeln: Sammeln Sie die fertigen Planungsunterlagen (Statik, Baugrund, Feuchteschutz) und nutzen Sie diese, um mindestens drei vergleichbare Angebote von Tiefbauunternehmen einzuholen – keine Ausschreibung ohne diese Dokumente!
    6. Materialspezifikationen festhalten: Vereinbaren Sie in jedem Angebot ausdrücklich: Beton C25/30, B500B-Bewehrung, Frosttiefe ≥ 80 cm, mindestens 20 cm Plattendicke, Sauberkeitsschicht und Dampfsperre.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und sorgt für eine stabile Basis.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Fundament
    Ein Fundament ist der tragende Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es kann als Bodenplatte, Streifenfundament oder Punktfundament ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Stahlbewehrung
    Die Stahlbewehrung ist eine Verstärkung des Betons, die Zugkräfte aufnimmt und die Stabilität des Bauteils erhöht. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Bewehrungskorb
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion und wird für den Bau von Fundamenten, Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form des Bauteils zu erhalten. Sie besteht aus Holz, Stahl oder Kunststoff und wird nach dem Erhärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonieren
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie besteht aus Dämmstoffen wie EPS, XPS oder Mineralwolle, die an den Außenwänden, dem Dach oder der Bodenplatte angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Eigenschaften des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit
    1. Was ist bei der Dämmung einer Bodenplatte zu beachten?
      Die Dämmung einer Bodenplatte ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Ich empfehle, Dämmmaterialien mit guter Wärmeleitfähigkeit (z.B. EPS, XPS) zu verwenden und auf eine fachgerechte Verlegung zu achten. Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    2. Welche Rolle spielt die Stahlbewehrung in einer Bodenplatte?
      Die Stahlbewehrung dient dazu, die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und die Stabilität der Bodenplatte zu erhöhen. Ich empfehle, die Bewehrung gemäß den statischen Berechnungen zu dimensionieren und fachgerecht einzubauen. Eine korrekte Überdeckung der Bewehrung mit Beton ist wichtig, um Korrosion zu vermeiden.
    3. Wie lange dauert es, bis eine Bodenplatte begehbar ist?
      Die Zeit, bis eine Bodenplatte begehbar ist, hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Bodenplatte mindestens 7 Tage lang feucht zu halten und nicht zu früh zu belasten. Nach ca. 28 Tagen erreicht der Beton seine endgültige Festigkeit.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Bodenplatte und einem Streifenfundament?
      Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche verteilt. Ein Streifenfundament ist eine linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Ich empfehle, die Art der Gründung anhand der statischen Anforderungen und des Baugrunds zu wählen.
    5. Wie finde ich ein zuverlässiges Bauunternehmen für die Erstellung einer Bodenplatte?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen, Bewertungen zu lesen und sich von mehreren Unternehmen Angebote erstellen zu lassen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Leistungsbeschreibung. Ein persönliches Gespräch kann helfen, die Kompetenz und Zuverlässigkeit des Unternehmens einzuschätzen.
    6. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Bodenplatte?
      In der Regel ist für den Bau einer Bodenplatte eine Baugenehmigung erforderlich. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren und die erforderlichen Unterlagen einzureichen.
    7. Kann ich eine Bodenplatte selber bauen?
      Der Bau einer Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachunternehmen ausführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    8. Was kostet die Entsorgung des Aushubs?
      Die Kosten für die Entsorgung des Aushubs hängen von der Menge des Aushubs und der Deponiegebühren ab. Ich empfehle, sich bei lokalen Entsorgungsunternehmen nach den Preisen zu erkundigen.
    • Fundamentarten für Garagen
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Garagen.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Antragsverfahren.
    • Kostenfaktoren beim Garagenbau
      Detaillierte Aufschlüsselung der verschiedenen Kostenpositionen beim Bau einer Garage.
    • Dämmung von Garagen
      Tipps und Hinweise zur richtigen Dämmung einer Garage.
    • Bodenbeläge für Garagen
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
  2. Bodenplatte Garage: Last, Dicke, Bewehrung & Untergrund
    Foto von Stephan Langbein
    Was darf
    ist relativ, wie viele Last kommt auf die Platte drauf, wie dick ist die Bodenplatte, wie ist diese armiert, welcher Beton schreibt die Statik vor, was für ein Untergrund ist vorhanden?
  3. Was kostet eine Tüte
    Obst?
    💡 Kernaussagen: Die Kosten einer Bodenplatte für eine Garage hängen stark von der Last, der Dicke der Platte, der Bewehrung, dem verwendeten Beton und dem Untergrund ab. Eine genaue Statik ist entscheidend für die korrekte Ausführung. Die Größe der Garage (6x9m) beeinflusst die Materialmenge und somit die Gesamtkosten. Die Vorbereitung des Untergrunds ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität der Bodenplatte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anforderungen an die Bodenplatte bezüglich Lasten und Statik müssen unbedingt beachtet werden, wie im Beitrag Bodenplatte Garage: Last, Dicke, Bewehrung & Untergrund betont wird. Fehler hier können zu erheblichen Schäden führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Bodenplatte setzen sich aus Materialkosten (Beton, Bewehrung), Arbeitskosten (Aushub, Schalung, Betonieren) und eventuellen Kosten für die Entsorgung von Aushubmaterial zusammen. Die Preise pro m² können je nach Region und Anbieter variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erstellung einer Bodenplatte für eine Garage sollte eine detaillierte Statik erstellt werden, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt. Angebote von verschiedenen Anbietern sollten eingeholt und verglichen werden, um die besten Preise zu erzielen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler bei der Ausführung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Garage, Fundament, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Garage, Fundament, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Garage, Fundament, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte für Garage: Kosten, Fundament & Preise pro m² (6x9m)?
Suche nach: Bodenplatte Garage: Preis & Kosten (6x9m)
Suche nach: Bodenplatte, Garage, Fundament, Kosten, Preis, m², Bau, Bauarbeiten
