Risse in Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissbildung?
BAU-Forum: Neubau
vor ca. 3 Wochen (pünktlich vor der großen Hitze) wurde bei uns die Betondecke zwischen EGAbk. und OGAbk. betoniert. Konnte mir die Sache erst jetzt anschauen, da ich zuvor nicht aufs Dach gekommen bin. Auf der Decke befinden sich lauter kleine Risse, wovon ich mal welche abgelichtet habe:
normale Auflösung:
hohe Auflösung (ein Bild ca. 600.00 KB, DSL empfohlen):
(Achtung: Browser zoomt automatisch und die Auflösung geht verloren, kann man aber beeinflussen)
Die Nachbehandlung fand mit einer Chemikalie statt, welche wie eine Folie wirken soll (laut Bauträger).
Das Thema wurde neulich schon behandelt, aber ich würde gerne wissen was dies Risse konkret für uns bedeuten. Sind sie problematisch bzw. gibt es eine Statik-Problem und kann bzw. muss man etwas dagegen tun.
Für konstruktive Antworten wäre ich dankbar.
  • Andreas
    🔴 Kritisch: Bei breiten oder tiefen Rissen (über 0,3 mm) sofort Statiker kontaktieren.
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit kann die Stahlbewehrung korrodieren lassen.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrer frisch betonierten Betondecke entdeckt haben. Das ist zunächst beunruhigend, aber nicht jeder Riss ist gleichbedeutend mit einem Statikproblem.
    Mögliche Ursachen für Risse:
    • Schwindrisse: Entstehen durch das Austrocknen des Betons.
    • Temperaturrisse: Durch Temperaturunterschiede im Beton.
    • Lastrisse: Durch zu hohe Belastung der Decke.
    • Setzrisse: Durch Setzungen des Baugrunds.
    🔴 Gefahr: Risse in der Betondecke können die Tragfähigkeit beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Korrosion der Bewehrung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten, um die Ursache und das Ausmaß des Problems festzustellen. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Rissbreite) und bewahren Sie die Dokumentation auf.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Volumenverlust des Betons während des Austrocknens. Sie sind oft oberflächlich und verlaufen unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Betonschrumpfung, Frühschwinden
    Lastrisse
    Lastrisse entstehen durch die Belastung des Bauteils. Sie verlaufen meist senkrecht zur Richtung der Hauptspannung.
    Verwandte Begriffe: Zugkraft, Druckkraft, Biegemoment
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch unterschiedliche Setzungen des Baugrunds unter dem Gebäude. Sie verlaufen oft diagonal.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons durch Stahlstäbe oder -matten. Sie nimmt Zugkräfte auf und erhöht die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton zwischen der Bewehrung und der Oberfläche des Bauteils. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Dauerhaftigkeit, Betonschutz
    Hydratation
    Die Hydratation ist die chemische Reaktion zwischen Zement und Wasser, bei der der Beton erhärtet. Sie ist ein exothermer Prozess, bei dem Wärme freigesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Zementleim, Erhärtung, Abbinden
    Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    1. Sind alle Risse in einer Betondecke gefährlich?
      Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Schwindrisse sind oft unbedenklich, während Lastrisse oder Setzrisse ein Problem darstellen können. Die Beurteilung sollte immer ein Fachmann vornehmen.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Betondecke ein Statikproblem darstellt?
      Breite (über 0,3 mm), tiefe oder sich verändernde Risse, insbesondere in der Nähe von Stützen oder Wänden, deuten auf ein Statikproblem hin. Auch Risse, durch die Feuchtigkeit dringt, sind kritisch.
    3. Was kostet die Sanierung einer gerissenen Betondecke?
      Die Kosten hängen stark vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine einfache Rissverpressung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Betonsanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    4. Kann ich Risse in der Betondecke selbst reparieren?
      Kleine, unbedenkliche Risse können mit geeigneten Produkten (z.B. Rissfüller) selbst verschlossen werden. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen ist dies nicht ratsam.
    5. Wie beuge ich Rissen in einer neuen Betondecke vor?
      Eine sorgfältige Planung, die richtige Betonmischung, eine fachgerechte Ausführung und eine ausreichende Nachbehandlung (z.B. Abdecken mit Folie) sind entscheidend.
    6. Was bedeutet "Nachbehandlung" bei Beton?
      Die Nachbehandlung von Beton umfasst Maßnahmen, die sicherstellen, dass der Beton während der Aushärtungsphase ausreichend Feuchtigkeit behält und vor extremen Temperaturen geschützt wird. Dies kann durch Abdecken mit Folie, Besprühen mit Wasser oder Auftragen von speziellen Nachbehandlungsmitteln erfolgen.
    7. Welche Rolle spielt die Bewehrung bei Betondecken?
      Die Bewehrung, meist Stahl, nimmt Zugkräfte auf, die Beton allein nicht tragen kann. Sie erhöht die Tragfähigkeit und verhindert das Auseinanderbrechen des Betons unter Belastung.
    8. Was ist eine Rissbreitenbeschränkung?
      Die Rissbreitenbeschränkung ist eine Vorgabe in den Baunormen, die sicherstellt, dass Risse in Betonbauteilen nicht zu breit werden, um die Dauerhaftigkeit und Funktion des Bauteils nicht zu beeinträchtigen.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Rissverpressung
      Verfahren zum Verschließen von Rissen in Beton mit Kunstharz oder Zementleim.
    • Betonuntersuchung
      Verfahren zur Feststellung der Betonqualität und zur Erkennung von Schäden.
    • Bewehrungskorrosion
      Schädigung der Stahlbewehrung durch Rostbildung.
    • Tragwerksplanung
      Die Planung und Berechnung von tragenden Bauteilen.
  2. Betondecke: Rissbreite bestimmen – 50 Cent als Referenz
    Größenvergleich (24 mm)
    Noch was zum Größenvergleich, hatte keinen Maßstab zur Hand und habe mich mit einem 50 Cent Stück beholfen. Dies hat einen Durchmesser von 24 mm.
    • Andreas
  3. Betondecke: Risse durch Verdichtungsmängel – Tragfähigkeit?
    Risse durch schlechte Verdichtung
    Die Risse zeichnen deutlich die Lage der Bewehrungsmatten nach. Deshalb ist davon auszugehen, dass diese Risse durch ein Nachsetzen des schlecht verdichteten Betons während der Ansteifphase entstanden sind.
    Die Risse beeinflussen nicht unmittelbar die Tragfähigkeit der Decke, dürfen jedoch nicht mehr als 0,4 mm breit sein, um die Dauerhaftigkeit nicht negativ zu beeinflussen.
    Genaueres kann man auch im unten genannten Link finden (dort das Merkblatt B18 laden).
    Viele Grüße
  4. Rissbreiten Vergleich: Bezugsquelle für Rissbreitenmaßstab
    Strichstärken- oder Rissbreitenvergleichsmaßstab (Strichstärkenvergleichsmaßstab, Rissbreitenvergleichsmaßstab)
    Vielen Dank für die Antwort und den Link.
    Um die Rissbreite beurteilen zu können benötige ich laut dem Merkblatt ein Strichstärken- oder Rissbreitenvergleichsmaßstab (Strichstärkenvergleichsmaßstab, Rissbreitenvergleichsmaßstab). Wie kommt man denn zu sowas? Die Suche über Google war leider erfolglos.
    Macht es jetzt Sinn einen Gutachter einzuschalten? Werde den Bauleiter mal auf die Risse ansprechen und von seiner Reaktion berichten.
    • Andreas
    Betondecke Risse: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer neu betonierten Betondecke. Ursachenforschung, Bewertung der Risiken für die Statik und Dauerhaftigkeit sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Die Rissbreite ist entscheidend für die Beurteilung der Notwendigkeit einer Betonsanierung. Ein Vergleichsmaßstab zur Bestimmung der Rissbreite wird gesucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betondecke: Risse durch Verdichtungsmängel – Tragfähigkeit? beeinflussen Risse die Tragfähigkeit der Betondecke nicht unmittelbar, solange die Rissbreite 0,4 mm nicht überschreitet. Andernfalls kann die Dauerhaftigkeit der Bausubstanz beeinträchtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Betondecke: Rissbreite bestimmen – 50 Cent als Referenz wird ein 50-Cent-Stück (Durchmesser 24 mm) als Größenvergleich für die Risse verwendet, um die Rissbildung besser einschätzen zu können.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Strichstärken- oder Rissbreitenvergleichsmaßstab ist laut Rissbreiten Vergleich: Bezugsquelle für Rissbreitenmaßstab zur Beurteilung der Rissbreite notwendig. Die Suche nach einer Bezugsquelle für einen solchen Maßstab gestaltet sich jedoch schwierig.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bauleiter oder einen Gutachter hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse in der Betondecke zu klären und die Notwendigkeit einer Betonsanierung zu beurteilen. Die Einhaltung der zulässigen Rissbreite ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Betondecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Riss, Ursache, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Riss, Ursache, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecke, Riss, Ursache, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Riss, Ursache, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Riss, Ursache, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissbildung?
Suche nach: Risse in Betondecke: Ursachen & Risiken
Suche nach: Betondecke, Risse, Betondecke Risse, Ursachen, Statik, Sanierung, Bausubstanz, Betonsanierung, Rissbildung
