Ortbetontreppe im Neubau: Direkt an Wände gießen? Schallschutz & Dehnungsfugen
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Ortbetontreppe im Neubau direkt an die Wände gegossen werden darf, ohne Dehnungsfugen zu berücksichtigen. Dabei werden insbesondere Aspekte des Schallschutzes und die Einhaltung von DIN-Normen thematisiert. Es wird festgestellt, dass im Einfamilienhaus (EFH) Schallschutz für Innentreppen keine Pflicht, sondern lediglich eine Empfehlung ist. Bei späterer Nutzung als Zweifamilienhaus sollte jedoch auf bestmöglichen Schallschutz geachtet werden.
Bei unserem Neubau (Einfamilienhaus) wird gerade die Schalung für die Innentreppe aus Ortbeton erstellt. Offensichtlich soll diese direkt an Außen bzw. Innenwände herangegossen werden - also ohne Dehnungsfuge.
Ist das normal und wie sieht das mit dem Schallschutz aus?
Sicherheitshinweise: Ortbetontreppe: Schallschutz & Dehnungsfugen
🔴 Gefahr: Fehlende Dehnungsfugen können zu Rissen in der Treppe und im Mauerwerk führen.
🔴 Gefahr: Schallbrücken können den Schallschutz des Gebäudes beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse: Ortbetontreppe: Schallschutz & Dehnungsfugen
Beim Gießen einer Ortbetontreppe direkt an die Wände eines Neubaus ohne Dehnungsfuge gibt es einige Aspekte zu beachten. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
- Schallschutz: Eine direkte Verbindung kann Schallbrücken bilden.
- Dehnungsfugen: Beton dehnt sich bei Temperaturänderungen aus. Das Fehlen von Dehnungsfugen kann zu Spannungen und Rissen führen. 🔴
- Bauphysik: Unterschiedliche Materialien (Beton, Mauerwerk) verhalten sich unterschiedlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Statiker und einem Schallschutzexperten überprüfen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Trennung zwischen Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen können. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist ein Bauteil oder eine Verbindung, die Schall besonders gut leitet und somit die Schallübertragung verstärkt. Sie entsteht oft durch direkte Verbindungen von schallharten Materialien.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Trittschall, Luftschall - Trittschall
- Trittschall ist Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Er kann in angrenzenden Räumen als störender Lärm wahrgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schalldämmung - Ortbeton
- Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle in eine Schalung gegossen und dort erhärtet. Dies ermöglicht die Herstellung von Bauteilen mit individuellen Formen und Abmessungen.
Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Stahlbeton, Betonmischung - Schallschutz
- Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, um Lärmbelästigung zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre - Bauphysik
- Die Bauphysik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst, wie z.B. Wärme-, Feuchte- und Schallschutz. Sie trägt dazu bei, ein behagliches und energieeffizientes Wohnklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz
- Was ist eine Dehnungsfuge?
Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das Bauteile voneinander trennt, um Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht die Ausdehnung und Kontraktion von Materialien, ohne dass diese auf andere Bauteile übertragen werden. - Warum ist Schallschutz bei einer Innentreppe wichtig?
Schallschutz ist wichtig, um die Übertragung von Trittschall und anderen Geräuschen innerhalb des Gebäudes zu minimieren. Eine unzureichende Schalldämmung kann zu Lärmbelästigung und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. - Welche Alternativen gibt es zur direkten Verbindung der Treppe mit den Wänden?
Alternativen sind die Verwendung von elastischen Zwischenlagen oder die Anordnung von Dehnungsfugen, um die Schallübertragung zu reduzieren und Spannungen aufzunehmen. Eine indirekte Verbindung kann auch durch spezielle Befestigungselemente erreicht werden, die eine gewisse Entkopplung ermöglichen. - Was sind Schallbrücken?
Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall besonders gut leiten. Sie entstehen, wenn schallharte Materialien direkt miteinander verbunden sind, wodurch Schall ungehindert übertragen wird. - Wie kann man Schallbrücken vermeiden?
Schallbrücken können durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, elastischen Zwischenlagen oder durch die Trennung von Bauteilen vermieden werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Konstruktion ist entscheidend. - Welche Rolle spielt die Materialwahl beim Schallschutz?
Die Materialwahl spielt eine wichtige Rolle, da unterschiedliche Materialien unterschiedliche Schalleigenschaften haben. Schwere und dichte Materialien dämmen Schall in der Regel besser als leichte Materialien. - Was ist Ortbeton?
Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle in die Schalung gegossen wird, im Gegensatz zu Fertigbetonteilen, die vorgefertigt angeliefert werden. - Muss eine Ortbetontreppe immer vom Fachmann geplant werden?
Ja, die Planung einer Ortbetontreppe sollte immer von einem Fachmann (Statiker, Architekt) durchgeführt werden, um die statischen Anforderungen, den Schallschutz und die Bauphysik korrekt zu berücksichtigen.
- Schallschutzmaßnahmen im Treppenhaus
Informationen zu verschiedenen Techniken zur Reduzierung von Schallübertragung in Treppenhäusern. - Dehnungsfugen bei Betonbauteilen
Details zur Planung und Ausführung von Dehnungsfugen in Betonkonstruktionen. - Trittschalldämmung von Treppen
Methoden zur Minimierung von Trittschall bei Treppenkonstruktionen. - Statische Berechnung von Ortbetontreppen
Aspekte der statischen Analyse und Dimensionierung von Ortbetontreppen. - Materialien für Treppenbau
Übersicht über verschiedene Materialien und ihre Eigenschaften im Treppenbau.
Ortbetontreppe: Direkter Wandanschluss – Schallschutz mangelhaft!
normal?
... nein!
Schallschutz: schlecht!
Gruß -
Ortbetontreppe: Ausführung – DIN-Normen & Mindestanforderungen?
Ist das denn Regelgerecht oder ...
Ist das denn Regelgerecht oder muss / kann ich die Sache stoppen? Im Vertrag steht nichts näheres drin zur Ausführung der Treppe. Gibt es Mindestanforderungen, eine DINAbk. oder so was?
Danke -
Schallschutz im EFH: Keine Pflicht für Innentreppen!
DIN 4109: Schallschutz bei Ortbetontreppen im EFH – Empfehlung!
da hat Tu recht
Schallschutz innerhalb eines Einfamilienhaus ist keine Vorschrift. Es gibt in der betreffenden DINAbk. 4109 dafür lediglich eine Empfehlung. Ist die nicht vertraglich vereinbart, gilt sie auch nicht.
Oder bauen Sie vielleicht ein Reihen- oder Doppelhaus (Reihenhaus, Doppelhaus)? Da gibt's dann eindeutige Vorschriften in der DIN 4109 und darüber hinausgehende Urteile etc.
Tipp:
Suchen Sie mal nach den Begriff "Stahlharfentreppe" im Forum ...
(bin aber kein Experte, habe nur angelesenem Bauherrenwissen) -
Bauherrenwissen: Sprachliche Feinheiten im Bauwesen
oh, vertippt
das mit dem "angelesenem Bauherrenwissen"
hört sich an wie Türkdeutsch 😉 -
Bau-Forum: Diskussionen um Grammatik und Bau-Details
man kann sich eben an alles gewöhnen,
nur nicht am Dativ (*duck-und-weg-renn*) -
nix
Saarländischer Dialekt im Bau-Forum: Ein Gruß
@Tu
Für die saarländische Fraktion "Die do Dasch"
Gruß Jupp -
OT im Bau-Forum: Persönliche Grüße & Diät-Anekdoten
Erfahrung: Ortbetontreppe im EFH – Schallschutz-Aspekte
Laienmeinung
Ich geh jetzt mal von einem freistehenden Einfamilienhaus aus, also keine Doppelhaushälfte wo Sie ggf. schallschutztechnisch mehr beachten müssten. Dann kann ich aus der Praxis unserer (Podest-) Treppe ( -
Zweifamilienhaus: Schallschutz bei Ortbetontreppe berücksichtigen!
Wenn Ihr Haus später
als Zweifamilienhaus umgewandelt wird (z.B. Vermietung des OGAbk.), dann sollten Sie schon jetzt auf bestmöglichen Schallschutz achten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ortbetontreppe im Neubau: Schallschutz und Dehnungsfugen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Ortbetontreppe im Neubau direkt an die Wände gegossen werden darf, ohne Dehnungsfugen zu berücksichtigen. Dabei werden insbesondere Aspekte des Schallschutzes und die Einhaltung von DINAbk.-Normen thematisiert. Es wird festgestellt, dass im Einfamilienhaus (EFHAbk.) Schallschutz für Innentreppen keine Pflicht, sondern lediglich eine Empfehlung ist. Bei späterer Nutzung als Zweifamilienhaus sollte jedoch auf bestmöglichen Schallschutz geachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ortbetontreppe: Direkter Wandanschluss – Schallschutz mangelhaft! erwähnt, kann ein direkter Wandanschluss ohne Schallschutzmaßnahmen zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 4109: Schallschutz bei Ortbetontreppen im EFH – Empfehlung! wird auf die DIN 4109 verwiesen, die im EFH-Bereich lediglich eine Empfehlung für den Schallschutz ausspricht, sofern keine vertragliche Vereinbarung besteht.
📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 4109 regelt den Schallschutz im Hochbau. Die Einhaltung ist bei Doppel- oder Reihenhäusern verpflichtend, während im freistehenden Einfamilienhaus eine Empfehlung ausgesprochen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag auf Vereinbarungen zum Schallschutz. Beachten Sie, dass bei einer möglichen späteren Nutzung als Zweifamilienhaus erhöhte Anforderungen gelten. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Zweifamilienhaus: Schallschutz bei Ortbetontreppe berücksichtigen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortbetontreppe, Innentreppe, Schallschutz, Dehnungsfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten, Aufbau & Trittschalldämmung?
- … Betontreppe, Holzbelag, Buche, Treppenstufen, Trittschalldämmung, Innentreppe, Fertigtreppe, Treppenrenovierung …
- … unserem Neubau steht als einer der nächsten Punkte der Einbau der Innentreppen an. …
- … aus Beton, die in einem Stück geliefert und eingebaut wird.Verwandte Begriffe: Ortbetontreppe, Elementtreppe, Treppenlauf …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
- BAU-Forum - Neubau - Ortbetontreppe: Aufbau, Trittschall, Estrich & Belag – Worauf achten bei Eigenleistung?
- BAU-Forum - Neubau - Freitragende Außentreppe zur Dachterrasse: Stahl oder Beton? Kosten & Alternativen?
- … ist oft leicht, stabil und bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.Verwandte Begriffe: Metalltreppe, Außentreppe, Innentreppe …
- … Sie ist massiv, langlebig und bietet eine gute Schalldämmung.Verwandte Begriffe: Massivtreppe, Ortbetontreppe, Fertigteiltreppe …
- … Geräuschpegel in Räumen zu senken und die Wohnqualität zu verbessern.Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik …
- BAU-Forum - Neubau - 13043: Ortbetontreppe im Neubau: Direkt an Wände gießen? Schallschutz & Dehnungsfugen
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Betontreppe belegen, Holzbelag Treppe, Buche Treppe, Innentreppe Holz, Treppenrenovierung, Feuchtigkeit Treppe, Treppenkosten …
- … Tritt- und Setzstufen und kann mit verschiedenen Materialien belegt werden.Verwandte Begriffe: Ortbetontreppe, Treppenlauf, Treppenhaus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme: Checkliste, Ablauf, Mängelprotokoll & Verantwortlichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbruch Statiker Kosten: Preise, Berechnung & Angebote für Treppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- … auch eine Holzwangentreppe die über 2 Stockwerke läuft möglichst Brand- und Schallschutz (Brandschutz, Schallschutz) Technisch trennen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortbetontreppe, Innentreppe, Schallschutz, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortbetontreppe, Innentreppe, Schallschutz, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ortbetontreppe im Neubau: Direkt an Wände gießen? Schallschutz & Dehnungsfugen
Suche nach: Ortbetontreppe: Schallschutz & Dehnungsfugen
Suche nach: Ortbetontreppe, Innentreppe, Schallschutz, Dehnungsfuge, Neubau, Beton, Treppenbau, Einfamilienhaus
