Liapor Wände: Natürlichkeit von Tonkugeln mit Zement – ökologisch oder Beton?
Die Diskussion dreht sich um die Natürlichkeit von Liapor-Wänden im Vergleich zu Beton und anderen Baustoffen. Es wird hinterfragt, ob der Zementanteil die ökologischen Vorteile der Tonkugeln aufhebt. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich mit anderen potenziell schädlichen Stoffen im Haus. Die Frage nach Alternativen zur Bodenplatte ohne Beton wird aufgeworfen. Es wird angemerkt, dass ein direkter gesundheitlicher Nachteil von Beton nicht klar erkennbar ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Wie natürlich sind eigentlich Wände aus Liapor? Dass die Tonkugeln "reine Natur" sind, leuchtet ein. Aber was ist, wenn man sie mit Zement bindet? Ist das nicht doch wieder wie Beton?
    🔴 KRITISCH: Die ökologische Bewertung einer Liapor-Wand darf nie allein auf der Natürlichkeit der Tonkugeln beruhen – der Zementanteil bestimmt maßgeblich die CO₂-Bilanz und erfordert stets eine dokumentierte Lebenszyklusanalyse (LCA) bzw. Umweltproduktdeklaration (EPD).
    🔴 KRITISCH: Bei Verwendung von Zementbindemitteln besteht die Gefahr alkalischer Auslaugungen bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Feuchteeinwirkung – dies erfordert fachgerechte Abdichtung und Feuchteschutzkonzepte nach DINAbk. 18195.
    ⚠️ WICHTIG: Liapor ist kein biologisch abbaubarer Baustoff – die Annahme "natürlich = umweltneutral" ist irreführend und birgt Planungsrisiken bei nachhaltigen Zertifizierungen (z. B. DGNB oder KfW-Effizienzhäuser).
    Liapor besteht aus expandiertem Ton, der zu Kugeln geformt und gebrannt wird. Diese Tonkugeln sind grundsätzlich ein natürliches Produkt. Die Natürlichkeit der fertigen Wand hängt jedoch stark vom verwendeten Bindemittel ab.
    Wird Zement als Bindemittel eingesetzt, ähnelt das Endprodukt in seinen Eigenschaften Beton. Zement ist zwar aus natürlichen Rohstoffen (Kalkstein, Ton) hergestellt, der Herstellungsprozess ist jedoch energieintensiv und setzt CO2 frei. Daher ist eine Liaporwand mit Zementbindung weniger ökologisch als eine Wand, die mit einem alternativen, nachhaltigeren Bindemittel hergestellt wurde.
    Es gibt auch Liaporsteine, die mit mineralischen Bindemitteln oder Kalk gebunden werden. Diese Varianten sind ökologischer, da die Bindemittelherstellung weniger Energie verbraucht und weniger CO2 freisetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf von Liaporsteinen auf die Art des Bindemittels und wählen Sie Produkte mit mineralischen oder Kalkbindemitteln, um eine höhere Natürlichkeit und bessere Ökobilanz zu erzielen.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die ökologische Bewertung von Liapor-Wänden, die aus geblähten Tonkugeln (Liapor) und einem Zementbindemittel bestehen. Die Frage nach der Natürlichkeit und der Vergleich mit Beton ist berechtigt, da Zement als Bindemittel tatsächlich ein industriell hergestelltes Produkt ist, das bei der Herstellung CO2 emittiert. Allerdings ist Liapor selbst ein natürliches Material, das durch das Aufblähen von Ton bei hohen Temperaturen entsteht und eine leichte, poröse Struktur aufweist.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Tonkugeln selbst ein Naturprodukt sind, ist korrekt. Liapor besteht aus geblähtem Ton, einem mineralischen Rohstoff, der in der Natur vorkommt und durch einen physikalischen Prozess (Brennen) aufbereitet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Gleichsetzung von Liapor-Wänden mit Beton ist jedoch zu pauschal. Während Beton aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (wie Kies oder Sand) besteht, verwendet Liapor leichte Tonkugeln als Zuschlag. Dies führt zu einer deutlich geringeren Rohdichte und einer besseren Wärmedämmung. Zudem ist der Zementanteil in Liapor-Wänden oft geringer als in herkömmlichem Beton.
    ➕ Ergänzung: Ökologisch betrachtet ist Liapor aufgrund seiner leichten Bauweise und der guten Dämmeigenschaften vorteilhaft, da es Heizenergie sparen kann. Allerdings ist der Zementanteil ein entscheidender Faktor für die CO2-Bilanz. Es gibt mittlerweile zementreduzierte oder zementfreie Alternativen, wie die Verwendung von Kalk- oder Lehmbindemitteln, die die Ökobilanz weiter verbessern können.
    🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht in der Fehlinterpretation der "Natürlichkeit". Verbraucher könnten annehmen, dass Liapor-Wände vollständig biologisch abbaubar oder ohne Umweltauswirkungen sind. Tatsächlich ist der Zementanteil ein industrielles Produkt mit nicht unerheblichem ökologischem Fußabdruck. Zudem kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Entsorgung der Zementanteil zu alkalischen Auslaugungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine fundierte ökologische Bewertung sollte eine Lebenszyklusanalyse (LCA) des konkreten Produkts durchgeführt werden. Lassen Sie sich von einem Bauphysiker oder einem Experten für nachhaltiges Bauen beraten, um die spezifischen Umweltauswirkungen von Liapor-Wänden im Vergleich zu anderen Bauweisen zu ermitteln. Achten Sie bei der Auswahl auf Umweltproduktdeklarationen (EPD) und bevorzugen Sie Produkte mit reduziertem Zementanteil oder alternativen Bindemitteln.
    Liapor-Wände bestehen aus gebrannten Tonkugeln (Liapor-Granulat), die als Leichtzuschlag in zementgebundenen Mörteln oder Betonen verarbeitet werden – sie sind daher kein reines Naturprodukt, sondern ein hybrides Baustoffsystem.
    🔴 Gefahr: Die Zementbindung verändert die ökologische Bilanz entscheidend: Zementproduktion ist energieintensiv und verursacht hohe CO&sub2;-Emissionen – ein wesentlicher Anteil der Klimabelastung von Liapor-Elementen entsteht hier, nicht beim Ton.
    ✅ Zustimmung: Die Tonkugeln selbst sind tatsächlich ein natürlicher, mineralischer Rohstoff, der durch Brennen stabilisiert wird – ihre Leichtbau-Eigenschaften und Wärmedämmung sind technisch wertvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Liapor ist natürlich" ist irreführend, wenn sie die gesamte Wandkonstruktion meint – entscheidend ist der Bindemittelanteil, der die ökologische Bewertung dominiert.
    ➕ Ergänzung: Ökobilanzen (z. B. nach EN 15804) zeigen, dass Liapor-Elemente trotz des natürlichen Zuschlags oft höhere Primärenergie- und Treibhausgaswerte als z. B. Holz- oder Lehmvarianten aufweisen.
    ❌ Widerspruch: Die Gleichsetzung mit "Beton" ist sachlich unzutreffend: Liapor-Beton hat deutlich geringere Dichte, bessere Dämmwirkung und geringere Wärmeleitfähigkeit als Normalbeton – es handelt sich um einen speziellen Leichtbeton mit eigenem Anwendungsspektrum.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine nachhaltige Planung prüfen Sie stets die gesamte Ökobilanz der Wandkonstruktion – beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Nachhaltigkeitsexperten zur Bewertung der Lebenszyklusanalyse (LCA) und vergleichen Sie mit Alternativen wie Holz, Lehm oder Hanfbeton.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Liapor-Granulat aus gebranntem Ton ein natürlicher, mineralischer Rohstoff ist, während die Zementbindung entscheidend für die ökologische Bilanz ist.
    • GoogleAI: "Liapor besteht aus expandiertem Ton… Natürlichkeit hängt stark vom Bindemittel ab."
    • DeepSeek: "Liapor selbst ist ein natürliches Material… Zement ist ein industrielles Produkt mit ökologischem Fußabdruck."
    • Qwen: "Liapor-Granulat ist ein natürlicher, mineralischer Rohstoff… Zementbindung verändert die ökologische Bilanz entscheidend."
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI vermeidet eine klare Differenzierung zwischen Liapor-Beton und herkömmlichem Beton, während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass Liapor-Beton ein Leichtbeton mit geringerer Dichte und besserer Wärmedämmung ist.
    • DeepSeek: "Die Gleichsetzung mit Beton ist zu pauschal… deutlich geringere Rohdichte und bessere Wärmedämmung."
    • Qwen: "Die Gleichsetzung mit ‚Beton‘ ist sachlich unzutreffend… spezieller Leichtbeton mit eigenem Anwendungsspektrum."
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um technische und normative Bezüge: DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit einer Lebenszyklusanalyse (LCA) und Umweltproduktdeklarationen (EPD); Qwen nennt konkret die Norm EN 15804 und vergleicht mit Holz/Lehm/Hanfbeton.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht eindeutig der pauschalen Gleichsetzung mit Beton – GoogleAI macht diese zwar nicht explizit, legt sie aber nahe durch die Aussage "ähnelt das Endprodukt in seinen Eigenschaften Beton". Qwen identifiziert diese Gleichsetzung als "sachlich unzutreffend", was unter Vorsichtsprinzip die sicherere, differenziertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Nachhaltigkeitsplanung stets eine konkrete EPD für das verwendete Liapor-Produkt anfordern und nicht auf allgemeine Aussagen zur "Natürlichkeit" vertrauen – ausschlaggebend sind bindemittelbezogene CO₂-Werte, Rohdichte und Wärmeleitfähigkeit.
    Natürlichkeit des Liapor-Granulats Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Gebrannter Ton ist ein natürlicher, mineralischer Rohstoff – die Kugeln selbst sind ökologisch unbedenklich.
    Ökologische Bewertung der gesamten Wand Einhellige Einschätzung: Die Zementbindung dominiert die CO₂-Bilanz – Liapor ist kein "grüner" Baustoff per se, sondern ein hybrides System mit industrieller Komponente.
    Vergleich mit herkömmlichem Beton ⚠️ GoogleAI suggeriert Ähnlichkeit; DeepSeek und Qwen betonen entscheidende Unterschiede (Leichtbetoncharakter, Dämmwirkung, geringere Dichte). KI-Konsens: Liapor-Beton ist technisch und ökologisch nicht mit Normalbeton gleichzusetzen.
    Verfügbarkeit nachhaltiger Alternativen Alle drei Modelle nennen Kalk- oder mineralische Bindemittel als ökologisch günstigere Optionen; Qwen und DeepSeek ergänzen dies mit konkreten Referenzen (Lehm, Hanfbeton, Holz).
    Notwendigkeit fachlicher Bewertung Einhelliger Konsens: Keine pauschale ökologische Einordnung – Lebenszyklusanalyse (LCA) und EPD sind zwingend erforderlich; Beratung durch Bauphysiker oder Baubiologen empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Liapor in ein nachhaltiges Bauprojekt integriert wird, müssen die konkrete Produkt-EPD, die Bindemittelart und die bauliche Einbindung (Feuchteschutz, Wärmebrücken, Entsorgungskonzept) gemeinsam mit einem zertifizierten Baubiologen oder Nachhaltigkeitsexperten geprüft werden.
    🔴 Risiko Fehlende EPD-Dokumentation führt zu unberechenbarer CO₂-Bilanz Erhebliche Abweichung bei Klimazertifizierungen (z. B. KfW 40, DGNB Gold), mögliche Nachbesserungen oder Ablehnung
    🔴 Risiko Alkalische Auslaugung durch Zement bei unzureichendem Feuchteschutz Schädigung von Wärmedämmung, Putzabplatzungen, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken bei Innenwand-Anwendung
    🔴 Risiko Unkritische Gleichsetzung mit "natürlichen" Lehm- oder Holzbaustoffen Fehlentscheidung bei nachhaltiger Materialauswahl – höhere Primärenergie- und Treibhausgaswerte als Alternativen
    🔴 Risiko Nicht berücksichtigte Entsorgungskomplexität (zementgebundene Leichtbetonreste) Eingeschränkte Recyclingfähigkeit, höhere Entsorgungskosten, fehlende Deponie- und Aufbereitungskapazitäten
    🔴 Risiko Verwendung ohne statische Abstimmung auf Leichtbau-Charakter Unzureichende Lastaufnahme bei Anschlussdetails oder Aufstandsflächen, Rissbildung, statische Mängel bei Erstbewertung
    ✅ Chance Nutzung der hohen Wärmedämmung bei geringer Wandstärke Einsparung von Heizenergie, Erhöhung der Nutzfläche bei gleicher Außenabmessung, vereinfachte Fassadendämmung
    ✅ Chance Verfügbarkeit von zementreduzierten oder kalkgebundenen Liapor-Systemen Deutliche Senkung der CO₂-Emmissionen (bis −40 % bei Kalkbindung), bessere Bewertung in Ökobilanz-Tools
    ✅ Chance Gute akustische Dämmwirkung durch poröse Struktur Verbesserte Schalldämmung gegenüber herkömmlichen Betonen, geringere Nachverdichtung bei Schallschutzprüfungen
    ✅ Chance Hohe Feuerwiderstandsklasse (z. B. F90) bei zementgebundener Ausführung Weniger Aufwand bei Brandschutznachweis, breiterer Anwendungsbereich in Mehrfamilienhäusern
    ✅ Chance Verwendung als tragfähige, nicht-brennbare Alternative zu Holz- oder Hanfbeton-Elementen Synergie aus Nachhaltigkeit und Sicherheit – besonders relevant in brandschutzkritischen Objekten (z. B. Fluchtwege, Treppenhäuser)
    1. EPD anfordern und prüfen: Bevor Sie Liapor bestellen, verlangen Sie die Umweltproduktdeklaration (EPD) des konkreten Produkts vom Hersteller – prüfen Sie den CO₂-Gesamtwert, den Zementanteil und die Angaben zur Primärenergie.
    2. Bindemittelart klären: Fordern Sie ausdrücklich Liapor-Elemente mit mineralischem oder kalkgebundenem Mörtel an – vermeiden Sie "Standardzement" ohne Angabe der Zementklasse (CEM I, II, III) oder Zusatzstoffgehalt.
    3. Feuchteschutz- und Dampfsperrenkonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines bauteilbezogenen Feuchteschutzkonzepts gemäß DIN 4108-3 und DIN 18195 – besonders bei Außenwänden und Kelleraußenwänden.
    4. Statik abstimmen: Informieren Sie Ihren Tragwerksplaner frühzeitig über die geplante Verwendung von Liapor – aufgrund der geringeren Rohdichte sind spezifische Anschluss- und Verankerungslösungen erforderlich.
    5. Alternativen vergleichen: Lassen Sie eine vergleichende Lebenszyklusanalyse (LCA) mit mindestens drei Alternativen erstellen: z. B. Lehmsteinwand, Holzständerwand mit Hanfdämmung und Liapor-Kalkwand – nicht nur nach CO₂, sondern auch nach Primärenergie und Entsorgung.
    6. Dokumentation für Zertifizierung sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (EPD, Baustoffzeugnisse, Detailplanungen) bereits in der Planungsphase – für DGNB, KfW oder BNB-Zertifizierungen wird dies zwingend benötigt.
    Liapor
    Liapor ist ein Baustoff aus expandiertem Ton, der zu Kugeln geformt und gebrannt wird. Er wird als Zuschlagstoff für Beton oder als eigenständiger Baustein verwendet. Liapor zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine guten Wärmedämmeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Blähschiefer, Leichtbeton.
    Zement
    Zement ist ein Bindemittel, das durch Brennen von Kalkstein und Ton hergestellt wird. Er wird mit Wasser zu einer Paste angerührt, die erhärtet und andere Materialien miteinander verbindet. Zement ist ein wichtiger Bestandteil von Beton.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Bindemittel.
    Bindemittel
    Ein Bindemittel ist ein Stoff, der andere Materialien miteinander verbindet. Im Bauwesen werden verschiedene Bindemittel eingesetzt, beispielsweise Zement, Kalk, Gips und Lehm.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Mörtel.
    Ökobilanz
    Die Ökobilanz ist eine Methode zur Bewertung der Umweltwirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung über den gesamten Lebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung. Sie berücksichtigt verschiedene Umweltaspekte, beispielsweise den Energieverbrauch, die Emissionen und den Ressourcenverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit, Lebenszyklusanalyse.
    Mineralische Bindemittel
    Mineralische Bindemittel sind anorganische Stoffe, die zum Verbinden von Baustoffen verwendet werden. Beispiele sind Kalk, Gips und hydraulische Kalk.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Gips, Bindemittel.
    Kalkbindemittel
    Kalkbindemittel werden aus Kalkstein gewonnen und zum Mauern und Verputzen verwendet. Sie sind diffusionsoffen und wirken feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk.
    Tonkugeln
    Tonkugeln sind kleine, gebrannte Kugeln aus Ton, die als Bestandteil von Liapor verwendet werden. Sie verleihen dem Baustoff seine Leichtigkeit und gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Liapor, Blähton, Blähschiefer.
    1. Was ist Liapor?
      Liapor ist ein Baustoff, der aus expandiertem Ton hergestellt wird. Der Ton wird zu kleinen Kugeln geformt, gebrannt und anschließend als Zuschlagstoff für Beton oder als eigenständiger Baustein verwendet. Liapor zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine guten Wärmedämmeigenschaften aus.
    2. Welche Vorteile bietet Liapor im Vergleich zu herkömmlichem Beton?
      Liapor ist leichter als herkömmlicher Beton, was die Verarbeitung erleichtert und die Transportkosten senkt. Zudem bietet Liapor eine bessere Wärmedämmung, was zu Energieeinsparungen beim Heizen und Kühlen von Gebäuden führen kann.
    3. Ist Liapor ein umweltfreundlicher Baustoff?
      Die Umweltfreundlichkeit von Liapor hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom verwendeten Bindemittel. Liaporsteine mit mineralischen oder Kalkbindemitteln sind in der Regel umweltfreundlicher als solche mit Zementbindung.
    4. Kann Liapor recycelt werden?
      Liapor kann in gewissem Umfang recycelt werden, beispielsweise als Zuschlagstoff in neuen Baustoffen oder als Füllmaterial im Straßenbau. Die Recyclingfähigkeit hängt jedoch von der Art des verwendeten Bindemittels und der Aufbereitungstechnologie ab.
    5. Welche Anwendungsbereiche gibt es für Liapor?
      Liapor wird in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt, beispielsweise für die Herstellung von Mauerwerk, Decken, Estrichen und Dämmungen. Es eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen.
    6. Wie wirkt sich der Zementanteil auf die Natürlichkeit von Liapor aus?
      Der Zementanteil reduziert die Natürlichkeit, da die Zementherstellung energieintensiv ist und CO2 freisetzt. Liapor mit alternativen Bindemitteln ist ökologischer.
    7. Gibt es Liapor-Alternativen mit besserer Ökobilanz?
      Ja, es gibt Liapor-Alternativen mit mineralischen oder Kalkbindemitteln, die eine bessere Ökobilanz aufweisen. Diese Bindemittel sind weniger energieintensiv in der Herstellung.
    8. Worauf sollte man beim Kauf von Liapor-Produkten achten?
      Achten Sie auf die Art des Bindemittels und wählen Sie Produkte mit mineralischen oder Kalkbindemitteln, um eine höhere Natürlichkeit und bessere Ökobilanz zu erzielen. Informieren Sie sich über die Umweltzertifizierungen des Produkts.
    • Lehmbau
      Verwendung von Lehm als natürlicher Baustoff.
    • Nachhaltige Baustoffe
      Überblick über umweltfreundliche Materialien im Bauwesen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Ökologisches Bauen
      Prinzipien und Methoden für umweltfreundliches Bauen.
    • Recycling von Baustoffen
      Möglichkeiten zur Wiederverwendung von Baumaterialien.
  2. Liapor vs. Chemieschleudern: Gesundheitsrisiko wirklich Beton?
    Gegenfrage
    ... ist diese Frage überhaupt sinnvoll verglichen mit all den hochprozentigen Chemieschleudern mit denen wir uns selbst im Haus umgeben?
    Wie möchten Sie Ihre Bodenplatte bauen, wenn ohne Beton?
    Ich sehe derzeit nicht wo der direkte Nachteil für die Gesundheit aus Beton resultieren soll.
    Liapor Wände: Natürlichkeit, Zement und ökologische Aspekte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Natürlichkeit von Liapor-Wänden im Vergleich zu Beton und anderen Baustoffen. Es wird hinterfragt, ob der Zementanteil die ökologischen Vorteile der Tonkugeln aufhebt. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich mit anderen potenziell schädlichen Stoffen im Haus. Die Frage nach Alternativen zur Bodenplatte ohne Beton wird aufgeworfen. Es wird angemerkt, dass ein direkter gesundheitlicher Nachteil von Beton nicht klar erkennbar ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Liapor vs. Chemieschleudern: Gesundheitsrisiko wirklich Beton? wird die Sinnhaftigkeit der Frage nach der Natürlichkeit von Liapor im Vergleich zu anderen Chemikalien im Haus in Frage gestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die ökologischen Aspekte von Liapor-Wänden umfassend zu bewerten, sollte man den gesamten Lebenszyklus des Materials betrachten, einschließlich Herstellung, Transport und Entsorgung. Zudem ist ein Vergleich mit anderen Wandbaustoffen hinsichtlich ihrer Umweltbilanz sinnvoll.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Liapor, Tonkugeln, Zement, Natürlichkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - LECA V50 Außenwand: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient & Wärmebedarf berechnen?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - LIAPOR Betonfertigteile für Niedrigenergiehaus/Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementgebundene Schüttung für Holzbalkendecke: Fertigmischung, Sackware & Produktbeispiele?
  4. BAU-Forum - Neubau - 12853: Liapor Wände: Natürlichkeit von Tonkugeln mit Zement – ökologisch oder Beton?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Liapor Innendämmung für Altbau: Reicht die Dämmwirkung? Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Stahlbeton vs. Liapor-Keller: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Bisotherm Planelemente 62,5x100x36,5 cm: Aktuelle Preise & Kostenübersicht?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Liapor, Tonkugeln, Zement, Natürlichkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Liapor, Tonkugeln, Zement, Natürlichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Liapor Wände: Natürlichkeit von Tonkugeln mit Zement – ökologisch oder Beton?
Suche nach: Liapor: Natürlich trotz Zement? | Ökobilanz
Suche nach: Liapor, Tonkugeln, Zement, Natürlichkeit, ökologisch, Baustoffe, Wandbau, Beton
