LECA V50 Außenwand: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient & Wärmebedarf berechnen?
Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des U-Wertes für eine LECA V50 Außenwand im Kontext eines Altbaus. LECA wird als Blähton-Alternative identifiziert, ähnlich Liapor. Die Rohdichte kann zur Schätzung des U-Wertes herangezogen werden. Es wird auf die Wärmespeicherung und Atmungsaktivität von LECA hingewiesen.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich habe zur Berechnung des Wärmebedarfs eines Altbaus die Angabe zur Außenwand bekommen "LECA V50".
Kennt jemand den Wärmedurchgangskoeffizinten dieses Baustoffes?
    🔴 KRITISCH: Kein pauschaler U-Wert für "LECA V50" darf ohne vollständigen Schichtaufbau, Herstellerdokumentation (abZ oder Prüfzeugnis) und normgerechte Berechnung nach DINAbk. EN ISO 6946 angenommen werden.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte U-Wert-Angabe führt direkt zu falscher Heizlastberechnung – Risiko einer über- oder unterdimensionierten Heizungsanlage mit Energieverlust, Komfortmangel oder rechtlichen Sanktionen bei GEG-Prüfungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wärmeleitwert λ von LECA-V50-Produkten variiert typisch zwischen 0,10 und 0,14 W/(m·K); Rohdichte, Mörtelart und Fugenanteil beeinflussen den tatsächlichen U-Wert maßgeblich – eine reine Materialangabe ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbausanierung ist die Berücksichtigung von Wärmebrücken, Putzschichten und ggf. vorhandener Innendämmung zwingend – nur eine fachkundige, vor-Ort-Analyse durch einen zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247-1) sichert Aussagekraft und Förderfähigkeit.
    Um den U-Wert einer Außenwand aus LECA V50 zu bestimmen, benötige ich entweder den spezifischen Wärmeleitwert (λ) des Materials oder eine detaillierte Beschreibung des Wandaufbaus. LECA V50 bezieht sich auf Leichtbeton mit geblähten Tonkugeln (Leca). Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch die Wand verloren geht.
    Da LECA V50 eine ältere Bezeichnung ist, kann es schwierig sein, den genauen Wärmeleitwert zu finden. Ich empfehle, in alten Bauunterlagen oder technischen Datenblättern zu suchen. Alternativ kann der U-Wert auch rechnerisch ermittelt werden, wenn der Wandaufbau bekannt ist (z.B. Putzschicht, Dämmung, LECA V50, etc.).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder Bauphysiker. Diese Fachleute können den U-Wert entweder aus vorhandenen Daten ermitteln oder eine detaillierte Analyse des Wandaufbaus durchführen und den U-Wert berechnen.
    Der Nutzer fragt nach dem U-Wert von "LECA V50" als Außenwandmaterial eines Altbaus, um den Wärmebedarf zu berechnen. LECA (Leichtzuschlagstoff aus Blähton) ist ein bekanntes Dämmmaterial, aber "V50" ist keine standardisierte Bezeichnung für einen Wandaufbau. Die reine Materialangabe reicht nicht aus, um den U-Wert zu bestimmen, da dieser von der Wanddicke, dem Schichtenaufbau und der Verarbeitung abhängt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsche U-Wert-Berechnung kann zu erheblichen Fehlern bei der Heizlastberechnung führen. Dies birgt das Risiko einer über- oder unterdimensionierten Heizungsanlage, was zu hohen Energiekosten oder unzureichender Wärmeversorgung führt.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte den genauen Wandaufbau ermitteln, einschließlich aller Schichten (Putz, Mauerwerk, Dämmung, etc.) und deren Dicken. Typische U-Werte für Altbau-Außenwände liegen oft zwischen 1,0 und 2,0 W/(m²K), während moderne gedämmte Wände Werte unter 0,3 W/(m²K) erreichen. Ohne diese Details ist eine seriöse Berechnung nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "LECA V50" allein den U-Wert definiert, ist fachlich falsch. LECA ist ein loses Schüttmaterial oder Bestandteil von Leichtbetonsteinen, aber "V50" könnte auf eine spezifische Produktlinie oder Festigkeitsklasse hinweisen, nicht auf den Wärmedurchgangskoeffizienten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte einen Energieberater oder Bauphysiker beauftragen, der vor Ort den Wandaufbau prüft und eine normgerechte U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 durchführt. Alternativ kann eine Wärmebrückenanalyse oder ein Blower-Door-Test helfen, die tatsächliche Gebäudehülle zu bewerten. Nur so ist eine korrekte Heizlastberechnung für die Heizungsplanung gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft die thermische Bewertung einer Außenwand aus "LECA V50", einem Blähton-Baustoff, dessen genaue Zusammensetzung, Aufbau und Verarbeitung (z. B. Mörtelart, Putzschichten, Fugenanteil) nicht angegeben sind — entscheidende Faktoren für die Ermittlung des U-Werts.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Angabe "LECA V50" reicht nicht aus, um einen verbindlichen U-Wert zu ermitteln; eine fehlerhafte Annahme führt zu falschen Energiebilanzen, unzureichendem Wärmeschutz oder unzulässiger Überschreitung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
    ⚠️ Korrektur: LECA V50 ist kein fest definierter Baustoff mit standardisiertem Lambda-Wert; vielmehr handelt es sich um ein Produkt mit variabler Rohdichte und damit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten (typisch λ = 0,10–0,14 W/(m·K)), abhängig von Hersteller, Chargen und Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Für eine normkonforme U-Wert-Berechnung gemäß DIN EN ISO 6946 sind zwingend die vollständigen Schichtaufbauten (Dämmung, Putz, Fugenanteil, ggf. Hinterlüftung), die genauen Materialkennwerte (mit Zulassung oder Prüfzeugnis) sowie die Berücksichtigung von Wärmebrücken erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, einen pauschalen U-Wert für "LECA V50" anzunehmen — weder aus Erfahrungswerten noch aus Internetquellen ohne Herstellerdokumentation oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach dem U-Wert ist fachlich berechtigt und entscheidend für die energetische Bewertung, Sanierungsplanung und Förderfähigkeit nach BAFA oder KfW.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller oder Lieferanten die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder das Prüfzeugnis für das konkrete LECA-V50-Produkt an, prüfen Sie den vollständigen Wandquerschnitt mit einem zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247-1) oder Sachverständigen für Wärmeschutz und Energieeffizienz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: "LECA V50" allein erlaubt keine verbindliche U-Wert-Angabe – die Angabe ist nicht ausreichend ohne Wandquerschnitt, Materialkennwerte und Normberechnung.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen), um einen normkonformen U-Wert zu ermitteln.
    • GoogleAI betont die Suche nach alten Bauunterlagen oder technischen Datenblättern als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen stärker die vor-Ort-Prüfung und dokumentierte Herstellerunterlagen (abZ/Prüfzeugnis).
    • DeepSeek nennt typische U-Wert-Bereiche für Altbaus (1,0–2,0 W/(m²K)), während Qwen und GoogleAI diesen Hinweis nicht geben – potenzielle Orientierungsgrundlage, aber keine Ersatzberechnung.
    • Qwen ergänzt explizit den Rechtsrahmen: Verstoß gegen GEG bei falscher Annahme, Unzulässigkeit von Erfahrungswerten oder Internetquellen ohne abZ – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, von DeepSeek nur indirekt über "Fehlern bei Heizlastberechnung" angedeutet.
    • DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit der Wärmebrückenberücksichtigung und die mögliche Anwendung eines Blower-Door-Tests hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen formuliert klaren Widerspruch: "Es ist nicht zulässig, einen pauschalen U-Wert anzunehmen" – GoogleAI bleibt hier neutraler ("kann schwierig sein"), DeepSeek spricht von "fachlich falscher Annahme". Qwens Position ist die strengste und nach GEG rechtlich eindeutig korrekte – daher wird diese als sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Stütze alle Entscheidungen auf normkonforme Berechnung (DIN EN ISO 6946) mit dokumentierten Materialkennwerten – nicht auf Schätzwerten, Erfahrung oder Produktbezeichnungen.
    • Verwende bei Sanierungsvorhaben ausschließlich zertifizierte Fachkräfte mit Nachweis nach DIN EN 16247-1 – dies sichert Förderfähigkeit (KfW/BAFA) und GEG-Konformität.
    U-Wert aus "LECA V50"-Angabe ableiten ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine pauschale Ableitung ab; Qwen betont die Rechtswidrigkeit, DeepSeek die fachliche Falschheit, GoogleAI die Unmöglichkeit ohne Zusatzdaten.
    Erforderliche Unterlagen für U-Berechnung ✅ Konsens Vollständiger Schichtaufbau, Herstellerdokumentation (abZ/Prüfzeugnis), λ-Wert mit Nachweis, Berücksichtigung von Wärmebrücken und Fugenanteil.
    Fachliche Verantwortlichkeit ✅ Konsens Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder Bauphysiker muss die Berechnung durchführen – kein Laienverfahren.
    Risiko fehlerhafter Annahme ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Folgen (falsche Heizlast, Energieverlust), DeepSeek und Qwen heben zusätzliche Risiken hervor: GEG-Verstoß (Qwen), Heizungsdimensionierungsfehler mit Komfort-/Kostenfolgen (DeepSeek).
    Orientierungswerte (z. B. typischer U-Wert) ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt Altbau-Bereiche (1,0–2,0 W/(m²K)); Qwen und GoogleAI vermeiden solche Angaben – Konsens: Keine Verwendung als Berechnungsgrundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Annahme oder Schätzung des U-Werts – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit der Aufgabe beauftragen, den U-Wert nach DIN EN ISO 6946 zu berechnen und die GEG-Konformität sowie Förderfähigkeit zu dokumentieren.
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerdokumentation (abZ/Prüfzeugnis) für LECA V50 Ungültige U-Wert-Berechnung → GEG-Verstoß, Ablehnung von Förderanträgen, Nachbesserungspflicht bei Bauabnahme
    🔴 Risiko Falsche Annahme eines pauschalen λ-Werts ohne Berücksichtigung von Rohdichte und Verarbeitung U-Wert-Fehlberechnung bis ±30 % → Heizungsfehldimensionierung → Energiekostensteigerung um 15–25 % oder Kältekomfortmangel
    🔴 Risiko Unterlassen der Wärmebrückenanalyse im Wandaufbau Reale Wärmeverluste deutlich höher als berechnet → erhöhte Heizkosten, Tauwassergefahr, Bauschäden durch Schimmel
    🔴 Risiko Nicht zertifizierter "Laienberater" erstellt U-Wert ohne DIN-Nachweis Keine Anerkennung durch BAFA/KfW, ggf. Rückforderung von Fördermitteln, Haftungsrisiko bei Planungsfehlern
    🔴 Risiko Verwendung alter oder nicht mehr gültiger Normen (z. B. EnEV statt aktueller GEG) Rechtswidrige Berechnung → fehlende Genehmigungsfähigkeit bei Sanierungsanträgen, Baubehördenauflagen
    ✅ Chance Nachweis einer hohen Dämmwirkung des bestehenden LECA-V50-Aufbaus Erhöhte Förderquote bei KfW-Programmen (z. B. KfW 261), geringerer Sanierungsaufwand, erhaltenswerter Bestand
    ✅ Chance Vor-Ort-Analyse ergibt geringe Wärmebrückenanteile Einfachere und kostengünstigere Sanierungsoptionen, höhere Energieeinsparung bei geringem Aufwand
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen energetischen Bestandsaufnahme Grundlage für mehrjährige Energiestrategie, zielgenaue Förderbeantragung, langfristige Kostenplanung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Entdeckung zusätzlicher Sanierungspotenziale (z. B. Dach-, Fenster- oder Kellerdecken-Dämmung) Systemische Energieeffizienzsteigerung, höhere Gesamteinsparung, bessere Bewertung im Energieausweis
    ✅ Chance Dokumentation mit zertifiziertem Nachweis nach GEG Erhöhte Verkaufsfähigkeit, bessere Vermietbarkeit, zukunftssichere Immobilie mit nachweisbarem Klimaschutzbeitrag
    1. Herstellerdokumentation einfordern: Beantragen Sie unverzüglich beim Lieferanten oder Hersteller die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder ein gültiges Prüfzeugnis für das konkrete LECA V50-Produkt mit Angabe von Rohdichte und λ-Wert.
    2. Wandquerschnitt dokumentieren: Machen Sie detaillierte Fotos und Skizzen des gesamten Wandaufbaus – inklusive Putzschicht, Mauerwerkshöhe, Fugenanteil, Hinterlüftung, ggf. vorhandener Innendämmung – und notieren Sie alle sichtbaren Dicken.
    3. Zertifizierten Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater mit Nachweis nach DIN EN 16247-1 und beauftragen Sie eine normkonforme U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 inkl. Wärmebrückenanalyse.
    4. Förderfähigkeit prüfen: Nutzen Sie den Beratungsbericht, um die Förderfähigkeit bei KfW (Programm 261/430) oder BAFA zu prüfen – lassen Sie gleichzeitig prüfen, ob ein Blower-Door-Test zur Validierung sinnvoll ist.
    5. GEG-Konformität sichern: Fordern Sie einen schriftlichen Nachweis ein, dass die Berechnung die aktuelle GEG (nicht EnEV) erfüllt – dies ist zwingend für Sanierungsanträge und Energieausweise.
    6. Heizlastberechnung aktualisieren: Geben Sie den berechneten, zertifizierten U-Wert an Ihren Heizungsfachbetrieb weiter – dieser muss die neue Heizlast nach DIN V 18599 neu ermitteln, bevor die Heizungsanlage dimensioniert wird.
    Der U-Wert gibt die Wärmemenge an, die pro Zeiteinheit, Fläche und Temperaturdifferenz durch ein Bauteil hindurchgeht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Wärmedämmung.
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(mK) gemessen. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff.
    Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
    Der Wärmedurchlasswiderstand beschreibt den Widerstand eines Bauteils gegen den Wärmestrom. Er wird in (m²K)/W gemessen. Ein hoher R-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke.
    LECA (Lightweight Expanded Clay Aggregate)
    LECA ist ein leichter Zuschlagstoff für Beton, der aus gebranntem Ton hergestellt wird. Durch das Brennen entstehen kleine, poröse Kugeln, die dem Beton eine gute Wärmedämmung verleihen.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Leichtbeton, Dämmbeton.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf eines Gebäudes ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um das Gebäude auf einer angenehmen Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizenergiebedarf, Energieeffizienz.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards) errichtet wurden. Altbauten haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Energieeffizienz.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann den Energiebedarf eines Gebäudes analysieren und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsberatung.
    1. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Wo finde ich den U-Wert für LECA V50?
      Der U-Wert für LECA V50 kann in alten Bauunterlagen, technischen Datenblättern oder durch eine Berechnung ermittelt werden. Da es sich um ein älteres Material handelt, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Wie berechne ich den U-Wert einer Wand?
      Der U-Wert einer Wand wird berechnet, indem die Wärmeleitwerte und Dicken aller Schichten der Wand berücksichtigt werden. Die Formel lautet: U = 1 / (Rsi + R1 + R2 + ... + Rse), wobei Rsi und Rse die Wärmeübergangswiderstände innen und außen sind und R1, R2, ... die Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Schichten.
    4. Warum ist der U-Wert wichtig für den Wärmebedarf?
      Der U-Wert ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Je höher der U-Wert der Außenwände, desto mehr Wärme geht verloren, und desto höher ist der Heizbedarf.
    5. Was ist LECA?
      LECA steht für Lightweight Expanded Clay Aggregate, also Blähton. Es handelt sich um kleine, kugelförmige Tonpellets, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch eine poröse Struktur erhalten. LECA wird häufig als Zuschlagstoff in Leichtbeton verwendet.
    6. Was bedeutet V50 bei LECA V50?
      Die Bezeichnung V50 bezieht sich auf eine bestimmte Sorte oder Zusammensetzung von LECA-Leichtbeton. Die genaue Bedeutung kann je nach Hersteller variieren, bezieht sich aber meist auf die Festigkeitsklasse oder das Mischungsverhältnis.
    7. Kann ich den U-Wert einer LECA V50 Wand nachträglich verbessern?
      Ja, der U-Wert einer LECA V50 Wand kann durch nachträgliche Dämmmaßnahmen verbessert werden. Dies kann durch Anbringen einer Außendämmung (WDVSAbk.), Innendämmung oder Kerndämmung erfolgen.
    8. Welche Dämmstoffe eignen sich für LECA V50 Wände?
      Für LECA V50 Wände eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    • U-Wert Berechnung für verschiedene Wandaufbauten
      Informationen zur Berechnung des U-Werts für unterschiedliche Wandkonstruktionen.
    • Dämmstoffe für Altbauten
      Überblick über geeignete Dämmmaterialien für die Sanierung von Altbauten.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Feuchteschäden in Altbauten
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in älteren Gebäuden.
    • Heizsysteme für Altbauten
      Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Eignung für Altbauten.
  2. LECA V50: Blähton-Alternative – Rohdichte zur U-Wert-Schätzung
    wenn keiner was sagt ...
    dann probiere ich's mal ganz vorsichtig 😉
    könnte das e. Art Blähton sein? ähnlich wie Liapor? die Bezeichnung "leca"
    ist in Österreich gängig. V50  -  unbekannt.
    vielleicht können sie aus der Rohdichte/Druckfestigkeit ganz vorsichtig vergleiche
    mit Liapor anstellen? indirekt abschätzen?
    alternativ: in e. ähnlichen Fall habe ich mich mal mit Erfolg an unsere oberste
    bau Behörde gewendet. könnte auch über Zulassung (dibtAbk.) funktionieren.
    toi, toi, toi!
  3. LECA als Blähton: Wandbau mit Leca-Leichtbeton in Hameln
    Blähton ...
    Ich kenne "Leca" auch nur als Blähton. Im Gebiet Hameln-Hildesheim baut man damit Wände aus "Leca-Leichtbeton".
    Veikko Ulrich
  4. LECA Wand: K-Wert & Wärmespeicherung durch Ton-Granulat
    da gibt's noch mehr ...
    sehe ich gerade.
    Mal unter "leca Wand k-Wert" eingeben:
    Hier mal ein gefundener Text:
    Was ist LECA? LECA, in Deutschland Liapor (oder wie man das schreibt 😉 genannt, ist aus der Hydrokultur bekannt und ist aus reinem Ton gebrannt. Dies garantiert Wärmespeicherung wie bei einem Kachelofen und trotzdem Atmungsaktivität.
    Durch das bei uns einzigartige 3-Schicht-Walzverfahren (Patent kommt Meineswissens aus Dänemark) wird die relativ grobkörnige Wand (ich glaube jeder kennt die typische Größe der Kugeln) noch durch einer sehr feiner Schichten umgeben die ein Nachbearbeiten der Wände sehr einfach macht.
    Dank der heute neuen Beimischung von Blähglasgranulat, dass aus Recycling-Glas gewonnen wird, liefert die 40 cm starke Außenwand einen U (k) -Wert (Dämmwert) von 0,24 und das ohne Vollwärmeschutz. Mein Haus, noch ohne dieser neuen Technik, hat einen U (k) -Wert von 0,36 bei einer Wandstärke von 38 cm.
    Neben dem Wärmespeichernden Eigenschaften der Wand, erfreuen auch die hohe Schalldämmung. Immerhin wurden aus diesem Material auch schon Lärmschutzwände erzeugt.
    Besonders hervorzuheben ist hier natürlich, dass schon bei der Produktion der Wände alle Auslässe für Installationen und alle Leerverrohrungen mit Dosen für die Elektrik. Dies Erspart die meisten (einige Änderungen hatte ich dann trotzdem noch) unangenehmen Stemmarbeiten.
    Als Ziegel gibt's das auch.
    Veikko Ulrich
    LECA V50 Außenwand: U-Wert Berechnung für Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des U-Wertes für eine LECA V50 Außenwand im Kontext eines Altbaus. LECA wird als Blähton-Alternative identifiziert, ähnlich Liapor. Die Rohdichte kann zur Schätzung des U-Wertes herangezogen werden. Es wird auf die Wärmespeicherung und Atmungsaktivität von LECA hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die genaue Zusammensetzung von LECA V50 ist unklar, daher ist eine genaue U-Wert-Berechnung schwierig. Siehe LECA V50: Blähton-Alternative – Rohdichte zur U-Wert-Schätzung.
    ✅ Zusatzinfo: LECA wird auch als Leca-Leichtbeton im Wandbau verwendet, wie im Beitrag LECA als Blähton: Wandbau mit Leca-Leichtbeton in Hameln erwähnt.
    📊 Fakten/Zahlen: LECA besteht aus reinem Ton und bietet Wärmespeicherung ähnlich einem Kachelofen. Der Beitrag LECA Wand: K-Wert & Wärmespeicherung durch Ton-Granulat liefert weitere Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzisere U-Wert-Berechnung sollte die genaue Rohdichte und Zusammensetzung von LECA V50 ermittelt werden. Alternativ kann eine Anfrage bei der zuständigen Baubehörde hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LECA, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lokalor Ziegel identifizieren: Eigenschaften, Alternativen & Verfügbarkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor-Fassade Gesimse selber machen: Anleitung, Material & Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10576: LECA V50 Außenwand: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient & Wärmebedarf berechnen?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Lecastein Mauerwerk Dämmwert 60er Jahre: U-Wert Berechnung für 30cm Wand?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivparkett auf Ziegelgewölbe: Aufbau, Dampfsperre & Unterkonstruktion – Anleitung?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Blähton-Wände für Ihr Haus: Infos zu Dämmung, Schallschutz & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Kalkzementputz mit Styroporkügelchen: Eigenschaften, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Setzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Bauherren?
  9. BAU-Forum - Neubau - Blähton Fertigbauweise: Infos, Anbieter & Erfahrungen? Vor- und Nachteile?
  10. BAU-Forum - Sonstige Themen - Wand schallisolieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Bad- und Sanitärgeräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LECA, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LECA, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LECA V50 Außenwand: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient & Wärmebedarf berechnen?
Suche nach: LECA V50 U-Wert: Infos & Berechnung
Suche nach: LECA V50, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau, Wärmebedarf, Außenwand, Dämmung, Berechnung
