Setzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Bauherren?
Im Fokus stehen die Unterscheidung zwischen Setzrissen und Schwundrissen, die Bedeutung der korrekten Ausführung von Wandanschlüssen und die potenziellen Ursachen für Risse in Neubauten. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Beurteilung der Risse, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Bauherren sollten die Bauausführung genau prüfen und gegebenenfalls einen Gutachter hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
wir sind Ende des Jahres in ein Neubau-Reihenhaus gezogen und haben die Malerarbeiten von dem Bauunternehmer rausrechnen lassen und selbst gemacht. D.h. die Wände zweimal gespachtelt, geschliffen und gemalt. Jetzt sind einige Setzrisse aufgetreten, genau an den Stellen, wo die Wände zusammengesetzt wurden. (hier ist die Baubeschreibung der Wände:
Geschosswände
Die Außenwände bestehen aus Verblendsteinen, Dämmung und
Lecaelementen (Blähton), die Putzfassaden aus einem wärmedämmenden Verbundsystem. Die Haustrennwände werden in
zweischaliger Ausführung mit Schalldämmmatten erstellt. Nichttragende Innenwände werden als Leichtbauwände erstellt.
Jetzt haben wir die Setzrisse bei unserem Bauherrn reklamiert und dieser sagt, er ist nicht dafür verantwortlich, da wir die Malerarbeiten selbst gemacht haben. Diese Risse sind aber genau da, wo die Wandelemente zusammengestellt wurden. Gibt es eine "Verordnung, Argument, DINAbk." oder ähnliches, damit wir gegen unseren Bauherrn argumentieren können und eventuell Geld zurück bekommen oder der Bauherr die Setzrisse bearbeitet? Die Setzrisse sind nur im Innenbereich und von der Decke bis zum Boden durchgehend.
Vielen Dank für die Info
Franziska Laboch
[email protected]
    🔴 KRITISCH: Durchgehende Risse von Decke bis Boden an Stoßstellen von Wandelementen erfordern umgehende Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – sie können auf statische Schwächen, unzureichende Fundamentsetzung oder mangelhafte Konstruktion hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung (z. B. Spachteln oder Tapezieren) ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – dies verschleiert Mängel, gefährdet den Gewährleistungsanspruch und kann langfristig zu Feuchteschäden, Wärmebrücken oder Schallschutzverlust führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Risse lückenlos: Fotografien mit Maßstab, Datum, Lageplan und Verlauf (insbesondere Verlauf entlang von Fugen und Veränderungen im Zeitverlauf) – dies ist zwingende Voraussetzung für ein wirksames Sachverständigengutachten und etwaige rechtliche Schritte.
    ⚠️ WICHTIG: Lassen Sie die statische Integrität der betroffenen Wände – insbesondere bei Haustrennwänden – nach DINAbk. 4102-4 und DIN 18183 prüfen; mangelhafte Fugenbehandlung kann die Schall- und Brandschutzwirkung beeinträchtigen.
    Setzrisse im Neubau sind leider keine Seltenheit. Da Sie die Malerarbeiten selbst durchgeführt haben, ist es wichtig, die Ursachen der Risse zu verstehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzung des Baugrunds: Der Boden unter dem Haus verdichtet sich, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Trocknung des Baukörpers: Insbesondere in den ersten Monaten nach dem Bau gibt das Gebäude Feuchtigkeit ab, was zu Schwindung und Rissen führen kann.
    • Materialspannungen: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen an den Verbindungsstellen führen kann.
    • Mangelhafte Bauausführung: Fehler beim Mauern, Verputzen oder der Montage von Wandelementen können Risse begünstigen.
    🔴 Gefahr: Setzrisse können, wenn sie unbehandelt bleiben, die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und beobachten Sie, ob sie sich verändern. Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Setzrisse in einem Neubau-Reihenhaus, die nach dem Einzug und nach selbst durchgeführten Malerarbeiten aufgetreten sind. Die Risse verlaufen durchgehend von der Decke bis zum Boden und treten exakt an den Stoßstellen der Wandelemente auf. Der Bauherr lehnt eine Verantwortung mit der Begründung ab, dass die Malerarbeiten durch den Bauherrn selbst ausgeführt wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Rissbildung an den Fugen der Wandelemente deutet auf ein bautechnisches Problem hin, das in der Regel nicht durch Malerarbeiten verursacht wird. Setzrisse in Neubauten sind oft auf Setzungen des Gebäudes oder auf mangelhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten zurückzuführen.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation des Bauherrn, dass die selbst durchgeführten Malerarbeiten ursächlich für die Risse seien, ist fachlich nicht haltbar. Malerarbeiten wie Spachteln und Streichen können keine durchgehenden Risse von der Decke bis zum Boden verursachen. Die Ursache liegt vielmehr in der Bewegung der Bauteile oder in unzureichender Armierung der Fugen.
    ➕ Ergänzung: Relevante Normen sind die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die VOBAbk./B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Nach VOB/B ist der Bauherr für Mängel verantwortlich, die auf Planungs- oder Ausführungsfehler zurückgehen. Die Risse an den Stoßstellen der Wandelemente sind ein typischer Mangel, der dem Bauherrn zuzurechnen ist, sofern keine unsachgemäße Nutzung vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die durchgehenden Risse können auf ein statisches Problem hindeuten, wenn sie sich vergrößern oder neue Risse hinzukommen. Auch wenn es sich um oberflächliche Setzrisse handelt, besteht die Gefahr, dass diese ohne fachgerechte Sanierung (z.B. mit Armierungsgewebe) immer wieder aufreißen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Lassen Sie die Risse dokumentieren und ein Gutachten erstellen, das die Ursache und die Mangelhaftigkeit feststellt. Reichen Sie dieses Gutachten beim Bauherrn ein und fordern Sie die fachgerechte Sanierung der Risse gemäß VOB/B. Sollte der Bauherr weiterhin ablehnen, ist der Rechtsweg über ein selbstständiges Beweisverfahren zu empfehlen.
    Setzrisse in einem Neubau, die sich entlang der Fugen zwischen Wandelementen von nichttragenden Leichtbauwänden erstrecken und decken- bis bodendurchgehend sind, weisen auf strukturelle Bewegungen oder unzureichende Konstruktionsausführung hin – nicht auf mangelhafte Malerarbeiten.
    🔴 Gefahr: Durchgehende Risse an Fugenstellen können auf unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsch dimensionierte Bewegungsfugen, ungenügende Verankerung der Wandelemente oder ungleichmäßige Setzung der Fundamente hindeuten – dies birgt potenzielle Risiken für die statische Integrität, Schallschutzfunktion und Feuchteschutzwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauherr darf die Verantwortung nicht pauschal auf die selbst durchgeführten Malerarbeiten abwälzen; DIN 18182-1 ("Trockenbau – Anforderungen und Prüfungen") sowie DIN 18183 ("Trockenbau – Planung und Ausführung") verlangen eine fachgerechte Ausführung der Leichtbauwände inkl. Fugenbehandlung und Bewegungsfugen – unabhängig vom Malerhandwerk.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 433 BGBAbk. haftet der Verkäufer (Bauherr) für Sachmängel, die bereits bei Übergabe bestehen; Setzrisse an Fugenstellen sind typischerweise kein Folgeschaden von Malerarbeiten, sondern ein Konstruktions- oder Ausführungsfehler, der bereits bei Abnahme vorlag.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse exakt an den Fugen zwischen Wandelementen verlaufen, ist ein starkes Indiz für eine mangelhafte Fugenausbildung oder fehlende Dehnungsfugen – dies entspricht typischen Mängeln bei Leichtbauwänden nach DIN 18183.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte durchgehende Risse können langfristig zu Schallbrücken, Wärmebrücken und Feuchteeintrag führen – insbesondere bei Haustrennwänden mit Schalldämmfunktion ist dies ein gravierender Mangel.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauherrn, die Risse seien Folge der selbst durchgeführten Malerarbeiten, ist fachlich nicht haltbar: Spachteln und Streichen beeinflussen nicht die statische Verbindung zwischen Wandelementen – sie können Risse allenfalls sichtbar machen, aber nicht verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder Schadensgutachten (z. B. nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Ursache, Mangelhaftigkeit und Haftung zu dokumentieren – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauherrn rechtssicher durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Setzrisse an Stoßstellen von Wandelementen sind kein Folgeschaden von Malerarbeiten, sondern weisen auf bautechnische Ursachen hin (Setzung, Trocknung, Konstruktionsfehler, mangelhafte Fugenausbildung).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Bausachverständigen – GoogleAI formuliert dies allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "unabhängigen, zertifizierten" Sachverständigen.
    • Alle identifizieren die Gefahr von Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintrag, Schallbrücken und langfristige Bauschäden bei Nichtbehandlung.
    • GoogleAI benennt "Trocknung des Baukörpers" und "Materialspannungen" als mögliche Ursachen, während DeepSeek und Qwen stärker auf konstruktive Mängel (fehlende Dehnungsfugen, ungenügende Verankerung, Normverstöße nach DIN 18182/18183) fokussieren – letztere setzen den Schwerpunkt klarer auf planerische/auftraggeberseitige Verantwortung.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen oder normativen Grundlagen; DeepSeek nennt explizit VOB/B, Qwen ergänzt § 433 BGB und DIN-Normen – dies ist eine inhaltliche Vertiefung, keine sachliche Abweichung.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung durch VOB/B und empfiehlt konkret das selbstständige Beweisverfahren; Qwen ergänzt den BGB-Bezug (§ 433) und die Brandschutz-/Schallschutz-Auswirkungen (DIN 4102-4); beide liefern präzisere Rechtsgrundlagen als GoogleAI.
    • Qwen benennt die Risiken für Wärmebrücken und Schallschutzfunktion explizit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nur indirekt oder gar nicht.
    • GoogleAI spricht von "Setzrisse im Neubau" als "leider keine Seltenheit" – eine relativierende Formulierung, die Risikobewusstsein mindert; DeepSeek und Qwen bewerten dieselben Risse als klare Mangelanzeichen mit Haftungsrelevanz. Die sicherere Einschätzung ("Mangel", nicht "typisch") wird priorisiert.
    • Qwen formuliert explizit einen Widerspruch zur Bauherrn-Behauptung ("❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauherrn [...] ist fachlich nicht haltbar"), während GoogleAI lediglich neutral Ursachen auflistet und DeepSeek dies als "⚠️ Korrektur" einstuft. Der klare Widerspruch (Qwen) hat Vorrang nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragene: unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit klarem Gutachterauftrag zur Ursachenfeststellung und Haftungseinschätzung – unter Einbezug der relevanten Normen (DIN 18183, DIN 18202) und Rechtsgrundlagen (§ 433 BGB, VOB/B).
    Ursache der Risse ✅ Konsens Setzrisse an Stoßstellen von Wandelementen sind bautechnisch bedingt (z. B. unzureichende Dehnungsfugen, ungenügende Verankerung, mangelhafte Fugenausbildung, ungleichmäßige Setzung) – nicht Folge von Malerarbeiten.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Der Bauherr haftet gemäß § 433 BGB bzw. VOB/B; die Behauptung, dass selbst durchgeführte Malerarbeiten Ursache seien, ist fachlich und rechtlich unzutreffend.
    Dringlichkeit der Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen ist erforderlich – zur Klärung der Ursache, Mangelhaftigkeit und Haftung.
    Risiken bei Nichtbehandlung ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Feuchteschäden und Bausubstanzschäden; Qwen ergänzt konkret Schall- und Wärmebrücken sowie Brandschutzrisiken – diese Ergänzung wird als vertiefend und sicherheitsrelevant anerkannt.
    Eigenständige Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt neutral zu Eigenleistung; DeepSeek und Qwen warnen klar vor jeder eigenständigen Sanierung ohne vorherige fachliche Klärung – die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung wird als Konsens gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18202, Bausachverständigen-Zertifizierung), um ein rechtsfähiges Gutachten zur Mangelursache, Haftung und Sanierungsempfehlung zu erstellen – dokumentieren Sie vorher alle Risse vollständig und unterlassen Sie jede Oberflächenbehandlung.
    🔴 Risiko Unbehandelte durchgehende Risse an Wandfugen Mögliche Schädigung der statischen Integrität, insbesondere bei Haustrennwänden – langfristig Risiko für Gebäudesicherheit.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen nach DIN 18183 Fortlaufende Rissbildung, Verlust des Schall- und Wärmeschutzes, Verletzung von gesetzlichen Anforderungen an Leichtbauwände.
    🔴 Risiko Verzögerung der Dokumentation und Begutachtung Auskunftspflichtverletzung, Beweisschwierigkeiten, Verjährungsrisiko für Gewährleistungsansprüche (§ 438 BGB: 5 Jahre ab Abnahme).
    🔴 Risiko Eigenständige Reparatur (Spachteln, Tapezieren) Verdeckung des Mangels, Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsausschluss nach VOB/B und BGB, Verschlechterung der Sachlage.
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Brandschutzfunktion Bei Haustrennwänden: möglicher Verstoß gegen DIN 4102-4, Gefährdung der Bewohner bei Bränden, Versicherungsrisiko.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Armierungsgewebe und Dehnfuge Langfristige Stabilisierung, Wiederherstellung von Schall- und Wärmeschutz, Erfüllung normativer Anforderungen.
    ✅ Chance Frühzeitiges Gutachten mit Haftungsklärung Schnelle, außergerichtliche Mängelbeseitigung durch Bauherrn, Vermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten, Sicherung von Schadensersatz.
    ✅ Chance Nutzung der DIN-Normen als Nachweisgrundlage Starker fachlicher und rechtlicher Beleg für Mangelhaftigkeit – erhöht Durchsetzbarkeit der Ansprüche gegenüber Bauherrn und ggf. Versicherung.
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller Risse im Gebäude Erkennung von Mustern (z. B. konzentriert an bestimmten Fugen oder Geschossen), frühzeitige Identifikation weiterer konstruktiver Schwachstellen.
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Mängelakte Professionelle Grundlage für alle weiteren Schritte – vom Gutachten über die Abnahmeprüfung bis zum gerichtlichen Verfahren.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jegliche eigenständige Behandlung der Risse (Spachteln, Tapezieren, Streichen) – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsrechte und kann Schäden verschleiern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18202 oder Mitgliedschaft im ZVSHK/BVSB) für ein umfassendes Gutachten zur Ursache, Mangelhaftigkeit und Sanierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Bauplan, Abnahmeprotokoll, Verträge, Rechnungen), dokumentieren Sie alle Risse fotografisch mit Maßstab und Datumsangabe sowie im Lageplan.
    4. Rechtliche Absicherung: Fordern Sie schriftlich unter Fristsetzung die Mängelbeseitigung vom Bauherrn – beziehen Sie darin die Normen DIN 18183, DIN 18202 sowie § 433 BGB ein und verweisen Sie auf das eingeholte Gutachten.
    5. Fachliche Prüfung der Schutzwirkung: Lassen Sie im Gutachterauftrag ausdrücklich prüfen, ob die Risse die Schall- und Brandschutzfunktion der betroffenen Wände (insb. Haustrennwände) beeinträchtigen – dies ist gesetzlich zwingend.
    6. Systematische Erfassung: Prüfen Sie das gesamte Gebäude auf weitere Risse – insbesondere an anderen Wandfugen, Balkonanschlüssen und Geschossdecken – und dokumentieren Sie diese parallel.
    Setzrisse
    Risse in Bauteilen, die durch Setzungen des Baugrunds oder durch Materialspannungen entstehen. Sie können in Neubauten auftreten, wenn sich der Baugrund verdichtet oder das Gebäude austrocknet.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Materialspannung, Schwindrisse
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Eine unzureichende Baugrunduntersuchung kann zu Setzungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung
    Materialspannung
    Innere Spannungen in einem Baustoff, die durch äußere Belastungen oder Temperaturänderungen entstehen können. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus, was zu Spannungen an den Verbindungsstellen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dehnung, Ausdehnungskoeffizient, Thermische Spannung
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann die Ursache von Setzrissen feststellen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauphysik
    Gewährleistung
    Die Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Bei Setzrissen, die auf Mängel in der Bauausführung zurückzuführen sind, hat der Bauherr Gewährleistungsansprüche.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Bauvertrag
    Blähton
    Ein leichter Zuschlagstoff für Beton, der aus gebrannten Tonkügelchen besteht. Er wird häufig für die Herstellung von Leichtbeton verwendet, der eine geringere Dichte und bessere Wärmedämmeigenschaften aufweist.
    Verwandte Begriffe: Leca, Leichtbeton, Dämmstoff
    Putzfassade
    Eine Fassade, die mit Putz versehen ist. Putz schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Risse im Putz können auf Setzungen oder andere Probleme hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenputz, Wärmedämmung
    1. Was sind Setzrisse und wie unterscheiden sie sich von anderen Rissen?
      Setzrisse entstehen durch die Setzung des Baugrunds oder durch Materialspannungen im Gebäude. Sie verlaufen oft diagonal und können sich im Laufe der Zeit verändern. Im Gegensatz dazu sind Putzrisse meist feiner und verlaufen unregelmäßiger.
    2. Sind Setzrisse im Neubau normal?
      Leichte Setzrisse sind in den ersten Jahren nach dem Bau oft unvermeidlich, da sich der Baugrund setzt und das Gebäude austrocknet. Allerdings sollten sie nicht zu breit sein oder sich schnell verändern.
    3. Wie kann ich Setzrisse selbst beobachten und dokumentieren?
      Fotografieren Sie die Risse regelmäßig und notieren Sie Datum und Uhrzeit. Messen Sie die Breite der Risse mit einer Risslupe oder einem Lineal und notieren Sie die Messwerte. Achten Sie auf Veränderungen im Verlauf und der Breite der Risse.
    4. Welche Rolle spielt die Baubeschreibung bei Setzrissen?
      Die Baubeschreibung gibt Auskunft über die verwendeten Materialien und Bauweisen. Sie kann Hinweise auf mögliche Ursachen von Setzrissen geben, z.B. wenn unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten verbaut wurden.
    5. Was kostet die Sanierung von Setzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Setzrissen hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Leichte Risse können oft mit einfachen Mitteln wie Spachtelmasse und Farbe behoben werden. Bei größeren Schäden sind möglicherweise aufwändigere Maßnahmen wie das Unterfangen des Fundaments erforderlich.
    6. Brauche ich einen Gutachter für Setzrisse?
      Ein Gutachter kann die Ursache der Setzrisse feststellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Risse breit sind, sich schnell verändern oder auf strukturelle Probleme hindeuten.
    7. Wie vermeide ich Setzrisse im Neubau?
      Eine sorgfältige Planung und Bauausführung sind entscheidend, um Setzrisse zu vermeiden. Dazu gehören eine gründliche Baugrunduntersuchung, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien.
    8. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Setzrissen im Neubau?
      Als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen, wenn die Setzrisse auf Mängel in der Bauausführung zurückzuführen sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Entstehung im Überblick.
    • Baugrunduntersuchung vor dem Hausbau
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Risiken sie minimiert.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Reparatur von Rissen in der Fassade.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln und wie Sie diese geltend machen.
    • Die Rolle des Bausachverständigen
      Aufgaben und Leistungen eines Bausachverständigen bei der Beurteilung von Bauschäden.
  2. Schwundrisse statt Setzrisse – Ursachenanalyse im Neubau
    Keine Setzrisse
    Hallo Bauherren,
    so wie sich das anhört, sind es keine Setzrisse.
    Setzrisse entstehen, wie der Name schon sagt, durch Setzung, d.h. der Baugrund verfestigt sich unter der Last des Gebäudes.
    Der Rissverlauf verläuft dann nicht nur senkrecht, sondern eher treppenförmig.
    Der Rissverlauf wie von Ihnen geschildert, lässt eher darauf deuten, dass es sich um Schwundrisse handelt, d.h. die Baustoffe trocknen Aufgrund der Beheizung aus.
    Haben Sie die Wandanschlusspunkte starr verspachtelt?
    Keine elastische Anschlussfuge, z.B. mit Acryl, ausgeführt?
    Dann liegt es vermutlich, wie Ihr Bauunternehmer sagt an der Ausführung der Malerarbeiten.
    Da es sich um ein RH handelt, haben auch die anderen RH die gleichen Risse?
    Setzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Im Fokus stehen die Unterscheidung zwischen Setzrissen und Schwundrissen, die Bedeutung der korrekten Ausführung von Wandanschlüssen und die potenziellen Ursachen für Risse in Neubauten. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Beurteilung der Risse, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Bauherren sollten die Bauausführung genau prüfen und gegebenenfalls einen Gutachter hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwundrisse statt Setzrisse – Ursachenanalyse im Neubau sind die beschriebenen Risse wahrscheinlich Schwundrisse und keine Setzrisse. Schwundrisse entstehen durch das Austrocknen von Baustoffen, während Setzrisse durch die Setzung des Baugrunds verursacht werden. Die Unterscheidung ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine fachgerechte Ausführung der Wandanschlusspunkte mit geeigneten Anschlussfugen (z.B. Acryl) kann Schwundrisse minimieren. Bauherren sollten prüfen, ob der Bauunternehmer diese Details korrekt umgesetzt hat. Die Malerarbeiten sollten ebenfalls fachgerecht ausgeführt werden, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Ursache von Rissen sollte ein Gutachter hinzugezogen werden. Eine frühzeitige Diagnose hilft, größere Schäden an der Bausubstanz und hohe Sanierungskosten zu vermeiden. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um die richtigen Maßnahmen zur Beseitigung der Risse zu ergreifen und die Bausubstanz langfristig zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Neubau, Riss, Bauphysik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigipsplatten: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen zur Rissvermeidung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke tapezieren bei Rissen: Ursachen, Risiken & Alternativen zur Rissbildung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Raufaser zwischen Wand und Decke: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips notwendig? Ursachen für Risse, Gewährleistung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Neubau, Riss, Bauphysik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Neubau, Riss, Bauphysik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Bauherren?
Suche nach: Setzrisse im Neubau: Ursachen & Behebung
Suche nach: Setzrisse, Neubau, Risse, Bauphysik, Sanierung, Bausubstanz, Gutachter, Baukosten
