Putzarbeiten: Wand ungleichmäßig verputzt – Toleranzen, Messmethoden & Folgen?
❓ Fragestellung: Putzarbeiten: Wand ungleichmäßig verputzt – Toleranzen, Messmethoden & Folgen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abweichung von 1,5 cm auf 2,5 m Höhe keine zulässige Toleranz für Putzarbeiten darstellt; Alle betonen die zentrale Bedeutung der DIN 18202 für Ebenheits- und Lotabweichungen und verweisen auf die Messung mit 2-m-Richtlatte; Alle empfehlen eine unabhängige Fachprüfung durch Sachverständigen bzw. Gutachter vor Abschluss der Bauleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung von 1,5 cm ist kein zulässiger Putzfehler, sondern ein fassbarer Bauausführungs-Mangel mit klarem Normverstoß (DIN 18202) und potenzieller statischer Relevanz. Unverzügliche, dokumentierte Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen ist erforderlich – vor Abschluss der Bauabnahme und vor jeglicher weiterer Ausbaumaßnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Abweichung von 1,5 cm in der Breite einer verputzten Wand (Rohbaumaß 17,5 cm, Endmaß 18,5-20 cm) innerhalb der zulässigen Toleranzen nach DIN liegt. Es wird die Notwendigkeit der Einhaltung von Toleranzen bei Putzarbeiten und die potenziellen Folgen von Abweichungen diskutiert. Der Fokus liegt auf der korrekten Messung und Bewertung der Putzstärke sowie der Einschaltung eines Fachmanns bei Unsicherheiten.
Vielen Dank
Frank
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur – die Abweichung von 1,5 cm auf 2,5 m Höhe verletzt gravierend die DINAbk. 18202 (Lotabweichung ±5 mm) und deutet möglicherweise auf einen Rohbaumangel oder statische Risiken hin.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren nachfolgenden Gewerke (Fliesen, Küchenmontage, Dämmung) beginnen, bevor die Ursache (Mauerwerksschiefe vs. Putzfehler) und statische Tragfähigkeit geklärt sind.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messungen mit Richtlatte (2 m), Wasserwaage und Fotos – inkl. Messpunkten, Datum und Unterschriften von allen Beteiligten.
⚠️ WICHTIG: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis und Vereinbarungen zur Toleranz (DIN 18202, DIN 18550) unverzüglich prüfen – insbesondere ob "Wanddicke" oder "Oberflächenebenheit" vereinbart wurde.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der ungleichmäßigen Putzstärke an Ihrer Wand haben. Eine Abweichung von 1,5 cm über eine Höhe von 2,5 m ist optisch auffällig, aber ob es sich um einen Mangel handelt, hängt von den vereinbarten Toleranzen und den einschlägigen Normen ab.
Toleranzen: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung auf Angaben zu zulässigen Toleranzen bei Putzarbeiten. Oft wird auf die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) verwiesen. Diese Norm legt Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen fest.
Messmethoden: Um die Abweichung genau zu bestimmen, empfehle ich, die Wand mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage oder einem Laser-Messgerät zu überprüfen. Dokumentieren Sie die Messwerte sorgfältig.
Folgen: Eine ungleichmäßige Putzstärke kann zu Problemen bei nachfolgenden Arbeiten führen, z.B. beim Anbringen von Fliesen oder beim Tapezieren. Auch die Optik kann beeinträchtigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau und fordern Sie von Ihrer Baufirma eine Stellungnahme. Klären Sie, ob die Abweichungen innerhalb der vereinbarten Toleranzen liegen. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Wandputzarbeit, bei der eine Dickenabweichung von 1,5 cm auf einer Höhe von 2,5 Metern festgestellt wurde. Die Baufirma bewertet dies als normal und DIN-gerecht, was aus fachlicher Sicht kritisch zu prüfen ist.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 1,5 cm in der Wanddicke auf 2,5 m Höhe ist für einen Innenputz extrem hoch. Dies kann zu Problemen bei der Montage von Küchen, Badezimmermöbeln oder Türen führen, da die Wand nicht lotrecht ist. Zudem kann eine ungleichmäßige Putzstärke zu Spannungsrissen und Haftungsproblemen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass 1,5 cm Abweichung innerhalb der DIN-Norm liegen, ist in der Regel falsch. Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) gibt für verputzte Wände in der Regel eine Ebenheitstoleranz von maximal 2-3 mm auf 2 m Messlänge vor. Eine Abweichung von 1,5 cm auf 2,5 m Höhe überschreitet diese Toleranz bei weitem und stellt einen Mangel dar.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messmethode: Die Ebenheit wird mit einer 2 m langen Richtlatte gemessen. Der maximale Abstand zwischen Latte und Wand darf bei Putzoberflächen in der Regel 2-3 mm nicht überschreiten. Die von Ihnen beschriebene Abweichung von 1,5 cm bezieht sich auf die Wanddicke, was auf eine massive Schiefe des Mauerwerks oder einen extrem ungleichmäßigen Putzauftrag hindeutet. Lassen Sie die Ebenheit mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen geprüften Gutachter für Putzarbeiten. Dieser soll die Ebenheit der Wand gemäß DIN 18202 messtechnisch erfassen und ein schriftliches Gutachten erstellen. Auf Basis dieses Gutachtens können Sie die Baufirma zur kostenfreien Nachbesserung auffordern. Zögern Sie nicht, da eine spätere Korrektur deutlich aufwändiger und teurer wird.
Die geschilderte Abweichung von 1,5 cm in der Wanddicke über einer Höhe von 2,5 m deutet auf eine erhebliche geometrische Fehlausführung hin – nicht auf eine zulässige Toleranz bei Putzarbeiten.
🔴 Gefahr: Eine solche Differenz ist kein Putzfehler im engeren Sinne, sondern ein strukturelles Problem: Entweder wurde die Rohbauwand bereits ungerade errichtet (z. B. durch fehlerhafte Schalung oder Setzung), oder der Putz wurde so ungleichmäßig aufgetragen, dass er die Wand statisch und bauphysikalisch beeinträchtigt – etwa durch ungleiche Lastverteilung, erhöhte Rissgefahr oder Probleme bei der nachfolgenden Verkleidung oder Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, 1,5 cm Abweichung sei "normal und innerhalb der DIN", ist falsch: DIN 18202 regelt Toleranzen für Bauwerksgeometrie – für senkrechte Wände beträgt die zulässige Abweichung von der Soll-Lotlage bei einer Höhe von 2,5 m maximal ±5 mm, nicht ±15 mm. Eine Differenz von 1,5 cm entspricht dem Dreifachen des zulässigen Grenzwerts.
➕ Ergänzung: Die Angabe "1,5 cm³" im Originaltext ist sachlich falsch – es handelt sich um eine lineare Abweichung in cm, nicht um ein Volumen. Dies deutet möglicherweise auf mangelnde fachliche Einschätzung der Situation hin.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass Putzarbeiten Toleranzen unterliegen – jedoch nur im Millimeterbereich und stets bezogen auf die Oberflächenqualität (z. B. DIN 18550 für Putzoberflächen), nicht auf die maßgebliche Wanddicke oder Lotlage der tragenden Struktur.
❌ Widerspruch: Die Wanddicke ist keine Putzdimension – sie ist eine maßgebliche statische und bauphysikalische Kenngröße, die bereits im Rohbau festgelegt und eingehalten werden muss. Der Putz darf diese nicht korrigieren oder verfälschen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, um die Ursache (Rohbau- oder Putzfehler), die statische Relevanz und die notwendige Korrekturmaßnahme zu bewerten – insbesondere vor Abschluss der Bauabnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abweichung von 1,5 cm auf 2,5 m Höhe keine zulässige Toleranz für Putzarbeiten darstellt.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der DIN 18202 für Ebenheits- und Lotabweichungen und verweisen auf die Messung mit 2-m-Richtlatte.
- Alle empfehlen eine unabhängige Fachprüfung durch Sachverständigen bzw. Gutachter vor Abschluss der Bauleistung.
- GoogleAI bewertet die Abweichung primär als "optisch auffällig" mit potenziellen Folgeproblemen – ohne klare Einordnung als strukturellen Mangel.
- DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass 1,5 cm nicht nur ein Putz-, sondern ein geometrisch-struktureller Mangel ist – Qwen explizit als möglichen Rohbaumangel, DeepSeek als "extrem hoch" mit Risiko für Möbelmontage und Rissbildung.
- Qwen klärt das Missverständnis "1,5 cm³" als sachlich falsche Volumenangabe und betont: Wanddicke ist keine Putzdimension, sondern tragende statische Größe.
- DeepSeek ergänzt präzise die Messmethode: Max. 2–3 mm Abstand zwischen 2-m-Richtlatte und Wand bei Putzoberflächen (bezogen auf DIN 18550).
- Qwen ergänzt den zulässigen Lotabweichungswert gemäß DIN 18202 für 2,5 m Höhe (±5 mm) – ein klares Referenzmaß, das GoogleAI nicht nennt.
- Die Aussage der Baufirma, 1,5 cm sei "normal und DIN-gerecht", wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als fachlich falsch bewertet; GoogleAI relativiert dies mit "hängt von den vereinbarten Toleranzen ab" – eine zu milde Formulierung im Widerspruch zum klaren Normverstoß.
- Qwen widerspricht der Einordnung als reiner "Putzfehler": "Die Wanddicke ist keine Putzdimension" – ein grundsätzlicher Widerspruch zur fachlichen Kategorisierung, der Sicherheitsrelevanz besitzt.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: 1,5 cm ist kein Toleranzfall, sondern ein klarer Mangel mit potenziell statischer Relevanz – daher sofortige fachliche Klärung vor weiteren Bauabschnitten.
Thema Status KI-Konsens Toleranzgrenze nach DIN 18202 (Lotabweichung, 2,5 m Höhe) ✅ Max. ±5 mm – 1,5 cm (15 mm) ist eindeutiger Überschreitung um Faktor 3. Messmethode für Ebenheit ✅ 2-m-Richtlatte; zulässiger Abstand zur Wand: 2–3 mm (DIN 18550); keine Ausnahme für 2,5-m-Höhe. Ursachenanalyse (Rohbau vs. Putz) ⚠️ Qwen und DeepSeek weisen auf Rohbauschiefe hin, GoogleAI bleibt bei Putzoberfläche – die sicherere Annahme ist: Ursache muss vor Korrektur geklärt werden. Relevanz für nachfolgende Gewerke ✅ Alle KIs warnen vor Folgeschäden bei Fliesen, Küchen, Türen, Dämmung – insbesondere durch Haftungsprobleme und Montageunzulänglichkeit. Fachliche Einordnung der Abweichung ❌ GoogleAI: "optisch auffällig, möglicher Mangel"; DeepSeek/Qwen: "klarer Mangel mit struktureller Relevanz". Konsens laut Vorsichtsprinzip: klarer Mangel. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung von 1,5 cm ist kein zulässiger Putzfehler, sondern ein fassbarer Bauausführungs-Mangel mit klarem Normverstoß (DIN 18202) und potenzieller statischer Relevanz. Unverzügliche, dokumentierte Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen ist erforderlich – vor Abschluss der Bauabnahme und vor jeglicher weiterer Ausbaumaßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Lotabweichung gemäß DIN 18202 (15 mm statt 5 mm) Mögliche statische Instabilität, erhöhte Setzungsrisiken, Ablehnung der Bauabnahme 🔴 Risiko Unklare Ursache (Rohbauschiefe vs. Putzfehler) Verzögerte Mängelbeseitigung, Streit um Verantwortlichkeit, Kostenrisiko für Auftraggeber 🔴 Risiko Haftungsprobleme bei nachfolgenden Gewerken (z. B. Fliesenabplatzung) Teure Nachbesserungen nach Fertigstellung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung vor Abnahme Verlust des Nachweises für Mangel, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Korrekturen nach Abschluss von Putz und Dämmung Massiver Aufwand: Putzabtrag, ggf. Dämmungsentfernung, neu verputzen – bis zu 5× teurer als frühzeitige Korrektur ✅ Chance Frühzeitige Identifikation vor Abnahme Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch Bauunternehmer im Rahmen der Vertragserfüllung ✅ Chance Professionelle Dokumentation mit Sachverständigem Rechtlich sichere Grundlage für Mängelrügen und ggf. Schlichtungsverfahren ✅ Chance Klärung der Ursache (Rohbau vs. Putz) Gezielte, effiziente Sanierung ohne unnötige Aufwendungen – z. B. nur Putz nachbessern statt Mauerwerk neu ausrichten ✅ Chance Nutzung der DIN-Abweichung als Verhandlungsbasis Verstärkte Durchsetzung weiterer Ansprüche (z. B. Fristverlängerung, Pauschalentschädigung) ✅ Chance Qualitätscheck für gesamtes Bauvorhaben Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. bei anderen Wänden, Decken), proaktive Risikominimierung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Webseite der Bundesarchitektenkammer oder Bausachverständigen-Vereinigung) zur messtechnischen Prüfung gemäß DIN 18202 – mit schriftlichem Gutachten.
- Messprotokoll erstellen: Messen Sie selbst mit einer 2-m-Richtlatte und Wasserwaage an mindestens 5 Stellen (oben, Mitte, unten, links, rechts) – dokumentieren Sie mit Fotos, Messwerten und Unterschrift zweier unabhängiger Zeugen.
- Bauvertrag prüfen: Suchen Sie gezielt nach Absätzen zu "Toleranzen", "DIN 18202", "Ebenheitsanforderungen" und "Wanddicke" – notieren Sie die Vertragsstellen mit Seitenzahl.
- Mängelrüge schriftlich einreichen: Verfassen Sie binnen 3 Werktagen einen formellen Mängelbescheid mit Fristsetzung (14 Tage zur Stellungnahme), unter Bezugnahme auf das Sachverständigengutachten und die DIN-Norm.
- Keine weiteren Gewerke freigeben: Stoppen Sie alle Arbeiten an dieser Wand (Fliesen, Tapezieren, Küchenmontage) bis zur schriftlichen Klärung der Ursache und einer verbindlichen Korrekturzusage.
- Ursachenanalyse einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Klärung, ob die Abweichung auf das Mauerwerk (Rohbau) oder den Putzauftrag zurückzuführen ist – mit technischer Begründung und Belegen.
- DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt Grenzwerte für Maßabweichungen, Ebenheitsabweichungen und Winkelabweichungen fest. Die Norm ist relevant für alle Bauleistungen, einschließlich Putzarbeiten. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um die Qualität und Funktionalität von Bauwerken sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Ebenheitsabweichung - Toleranz
- Eine Toleranz ist der zulässige Bereich, innerhalb dessen ein Maß oder eine Eigenschaft von einem Sollwert abweichen darf. Toleranzen werden festgelegt, um die Herstellbarkeit und Funktionalität von Bauteilen und Bauwerken sicherzustellen. Im Bauwesen werden Toleranzen in Normen wie der DIN 18202 definiert.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzwert, Sollwert - Ebenheitsabweichung
- Eine Ebenheitsabweichung ist das Maß, um das eine Fläche von einer idealen Ebene abweicht. Sie wird in der DIN 18202 geregelt und ist relevant für die Beurteilung der Qualität von Putzarbeiten, Estrichen und anderen Flächen. Eine zu große Ebenheitsabweichung kann zu Problemen bei nachfolgenden Arbeiten führen.
Verwandte Begriffe: Unebenheit, Planheit, Toleranz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Bauleistungen beurteilen, Mängel feststellen und Gutachten erstellen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Baufirmen hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt - Putzstärke
- Die Putzstärke ist die Dicke der Putzschicht, die auf eine Wand oder Decke aufgetragen wird. Die Putzstärke kann je nach Art des Putzes und den Anforderungen an die Oberfläche variieren. Eine gleichmäßige Putzstärke ist wichtig für eine optisch ansprechende und funktionale Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Putzschicht, Auftragsstärke, Schichtdicke - Rohbaumaß
- Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen eines Bauteils oder Raumes im Rohbauzustand, also vor dem Aufbringen von Putz, Estrich oder anderen Oberflächen. Das Rohbaumaß dient als Grundlage für die Planung und Ausführung der nachfolgenden Arbeiten.
Verwandte Begriffe: Fertigmaß, Nennmaß, Istmaß - Mangel
- Ein Mangel im Bauwesen liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Mängel können optische Beeinträchtigungen, funktionale Einschränkungen oder Sicherheitsrisiken verursachen. Der Bauherr hat das Recht, die Beseitigung von Mängeln zu fordern.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung
- Welche Toleranzen gelten für Putzarbeiten?
Die Toleranzen für Putzarbeiten sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) festgelegt. Diese Norm definiert Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen und Maßtoleranzen. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Art des Bauteils und der geforderten Genauigkeit ab. Es ist wichtig, die vereinbarten Toleranzen im Bauvertrag zu prüfen und mit den tatsächlichen Abweichungen zu vergleichen. - Wie kann ich die Putzstärke genau messen?
Um die Putzstärke genau zu messen, können Sie verschiedene Messwerkzeuge verwenden. Eine Richtlatte in Kombination mit einer Wasserwaage ist eine einfache Methode, um Ebenheitsabweichungen festzustellen. Präzisere Messungen sind mit einem Laser-Messgerät möglich. Wichtig ist, die Messwerte an verschiedenen Stellen der Wand zu erfassen und zu dokumentieren. - Was sind die Folgen einer ungleichmäßigen Putzstärke?
Eine ungleichmäßige Putzstärke kann verschiedene Probleme verursachen. Optisch kann die Wand uneben wirken. Bei nachfolgenden Arbeiten, wie dem Anbringen von Fliesen oder dem Tapezieren, kann es zu Schwierigkeiten kommen. Zudem kann eine zu dicke Putzschicht das Raumklima negativ beeinflussen, da sie die Feuchtigkeitsspeicherung der Wand verändert. - Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
Ich empfehle einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind, ob die Abweichungen der Putzstärke innerhalb der Toleranzen liegen oder wenn Sie Mängel vermuten. Ein Sachverständiger kann die Situation fachkundig beurteilen, Messungen durchführen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber der Baufirma helfen. - Was kann ich tun, wenn die Putzarbeiten mangelhaft sind?
Wenn die Putzarbeiten mangelhaft sind, sollten Sie die Baufirma schriftlich auffordern, die Mängel zu beseitigen. Setzen Sie eine angemessene Frist für die Nachbesserung. Dokumentieren Sie die Mängel und die Kommunikation mit der Baufirma. Wenn die Baufirma die Mängel nicht beseitigt, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. - Welche Rolle spielt die DIN 18202 bei Putzarbeiten?
Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) ist eine wichtige Norm für Putzarbeiten, da sie die zulässigen Toleranzen für Ebenheitsabweichungen und Maßtoleranzen festlegt. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung, ob die Putzarbeiten den Anforderungen entsprechen. Die Norm ist sowohl für Bauherren als auch für Baufirmen relevant. - Wie vermeide ich Probleme mit Putzarbeiten?
Um Probleme mit Putzarbeiten zu vermeiden, empfehle ich, vor Beginn der Arbeiten klare Vereinbarungen mit der Baufirma zu treffen. Definieren Sie die geforderte Qualität und die zulässigen Toleranzen. Überwachen Sie die Ausführung der Arbeiten und dokumentieren Sie eventuelle Mängel frühzeitig. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. - Was ist der Unterschied zwischen Soll-Maß und Ist-Maß?
Das Soll-Maß ist das im Bauplan oder in der Leistungsbeschreibung festgelegte Idealmaß. Das Ist-Maß ist das tatsächlich gemessene Maß nach der Ausführung der Arbeiten. Die Differenz zwischen Soll-Maß und Ist-Maß wird als Abweichung bezeichnet. Die DIN 18202 legt fest, welche Abweichungen zulässig sind.
- Putzrisse vermeiden
Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Putz. - Schimmelbildung nach Putzarbeiten
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Trocknungszeiten von Putz
Wie lange dauert es, bis Putz vollständig getrocknet ist? - Putzarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten (Gipsputz, Kalkputz, etc.). - Kosten für Putzarbeiten
Welche Faktoren beeinflussen die Kosten für Putzarbeiten?
Hinweis: Frage bitte nur einmal im Forum stellen!
Doppelposting
Bitte Frage nur unter -
Info: Fragen werden chronologisch im Forum bearbeitet
einmal die Frage stellen reicht
die Fragen werden in der Regel Chronologisch abgearbeitet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzarbeiten: Wand ungleichmäßig – Toleranzen & Folgen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Abweichung von 1,5 cm in der Breite einer verputzten Wand (Rohbaumaß 17,5 cm, Endmaß 18,5-20 cm) innerhalb der zulässigen Toleranzen nach DINAbk. liegt. Es wird die Notwendigkeit der Einhaltung von Toleranzen bei Putzarbeiten und die potenziellen Folgen von Abweichungen diskutiert. Der Fokus liegt auf der korrekten Messung und Bewertung der Putzstärke sowie der Einschaltung eines Fachmanns bei Unsicherheiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hinweis: Frage bitte nur einmal im Forum stellen!, um Doppelpostings zu vermeiden und die Übersichtlichkeit des Forums zu gewährleisten.
📊 Zusatzinfo: Die Einhaltung der Toleranzen bei Putzarbeiten ist entscheidend, um Folgeschäden wie Risse oder unebene Oberflächen zu vermeiden. Eine genaue Messung der Putzstärke und die Berücksichtigung der Rohbaumaße sind unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Einhaltung der Toleranzen sollte ein unabhängiger Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Korrektur einzuleiten. Beachten Sie, dass Fragen in der Regel chronologisch bearbeitet werden, wie im Beitrag Info: Fragen werden chronologisch im Forum bearbeitet erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzarbeiten, Wand, Toleranz, Messung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
- … Vertretung einen festen Termin für die Bauabnahme (VDE-Prüfung, Sichtkontrolle) vor Verputzarbeiten – dokumentieren Sie alles mit Fotos und Unterschriften. …
- … dass die Arbeiten fachgerecht und gemäß den Bauplänen ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauüberwachung, Baukoordination …
- … unter anderem Bestimmungen zur Bauzeit, den Baukosten und den Gewährleistungsansprüchen. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOBAbk./B, BGBAbk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … gar nicht mehr. Es sind nun mehre helle Flecken auf der Wand. (s. Foto) …
- … Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel. …
- … den Mangel detailliert beschreiben und eine Frist zur Beseitigung setzen. Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Mängelrüge. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … bezogen. Vor 2 Monaten fiel eine Fliese im Bad von der Wand. Danach stellte sich heraus, dass die darunter angebrachte Innendämmung (Silikatdämmstein) zum …
- … Teil keinen Kontakt zur Außenwand hat (wahrscheinlich Kleber verreckt, da Untergrund nicht grundiert) und der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut Hersteller nicht zulässig). Die Wand wurde beanstandet und die Dämmung vom Bauträger nachgearbeitet neu verputzt …
- … sich seine Haftung für ihn erledigt. Allerdings haben wir damals die Putzarbeiten beanstandet, da der Generalunternehmer wohl nicht Putzen konnte (alles krumm und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … eine kritische bauphysikalische Komponente, die den Übergang zwischen Fundament und aufgehender Wand vor aufsteigender Feuchte schützt und somit die Bausubstanz langfristig sichert. …
- … dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. …
- … Er bildet die Grundlage für den weiteren Ausbau des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonbau, Stahlbetonbau. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
- … ab. Da der Rohbau bereits steht und Fenster, Heizung sowie Verputzarbeiten vergeben sind, konzentriert sich die Tätigkeit des Architekten auf den Innenausbau. …
- … die Berechnung der Architektenkosten und sorgt für Transparenz und Vergleichbarkeit. Verwandte Begriffe: Architektenhonorar, Leistungsphasen, Honorarzonen. …
- … Pläne, die Qualität der Ausführung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Verwandte Begriffe: Bauüberwachung, Koordination, Baustellenmanagement. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … werden. Er ist in der Regel an den Baufortschritt gekoppelt. Verwandte Begriffe: Bausumme, Teilzahlung, Baufortschritt. …
- … realisiert. Er ist sowohl Bauherr als auch Verkäufer der Immobilie. Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler. …
- … die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
- … Massive Aufwandserhöhung beim Einbau moderner Haustechnik, unvorhergesehene Sondierungen, Kostenexplosion …
- … auf das Volumen des Gebäudes. Dient als Grundlage für Kostenschätzungen. Verwandte Begriffe: Baupreisindex, Baukosten. …
- … verbleibende Lebensdauer zu ermitteln. Wichtig für die Ermittlung des Sanierungsbedarfs. Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Schadstoffanalyse, Baumängel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag als Generalübernehmer: Risiken, Kosten & Vertragserfüllungsbürgschaft?
- … Er umfasst in der Regel die Planung, Bauleitung und Objektüberwachung. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.) …
- … Bauherr hat nur einen Ansprechpartner für alle Belange des Bauvorhabens. Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Bauleiter, Projektmanager …
- … die entstehen, wenn der Auftragnehmer seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Verwandte Begriffe: Bürgschaft, Sicherheit, Gewährleistung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt notwendig? Rohbau, Maurerarbeiten & Gewährleistung – Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … 9500 . 4 Angebote liegen vor. Keins unter 19000 . Verputzarbeiten nicht mit kalkuliert. Hier Angebot 12500 . Treppe nicht kalkuliert. Hier …
- … bekommen. Bei Eigenleistungen sollten Sie die Materialkosten und Ihren eigenen Arbeitsaufwand realistisch einschätzen. …
- … die Finanzierung des gesamten Bauvorhabens. Zudem wurden offenbar Positionen wie Verputzarbeiten und die Treppe in der ursprünglichen Kalkulation komplett vergessen, was auf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzarbeiten, Wand, Toleranz, Messung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzarbeiten, Wand, Toleranz, Messung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzarbeiten: Wand ungleichmäßig verputzt – Toleranzen, Messmethoden & Folgen?
Suche nach: Wand ungleichmäßig verputzt? Toleranzen prüfen!
Suche nach: Putzarbeiten, Wand ungleichmäßig, Toleranzen, Messung, Abweichung, Baufirma, Rohbaumaß, Putzstärke, Fachmann
