Schornsteinanschluss bei Wand: Position, Vorschriften & Sicherheit im Heizungskeller?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Positionierung und Ausführung des Schornsteinanschlusses bei einer Wanddurchführung im Heizungskeller, insbesondere im Zusammenhang mit dem Schiedel Absolut System. Dabei werden Aspekte wie die Wahl des richtigen Innenrohrs für Brennwerttechnik, die korrekte Montage von Gummimanschetten und die Verwendung geeigneter Rohrmaterialien (Schamotterohr statt KG-Rohr) erörtert. Termine für die Montage von Rauchrohr und Zuluft sowie die Inbetriebnahme der Heizung spielen ebenfalls eine Rolle.
Direkt hinter einer 24er Heizungskellerwand befindet sich mein Schornstein. Und da stellt sich mir die Frage, wo der Kaminanschluss bei einem solchen Fall sitzen muss. Auf dieser Kellerwand oder direkt am Schornstein?
Der Rohbauer hat eine rechteckige Aussparung durch die Wand gemacht und den Schornsteinanschluss am Schornstein direkt eingebaut. Beim Schornstein handelt es sich um einen "Schiedel Absolut", welcher auch für Außenluftunabhängigen Kesselbetrieb (LAS) einsetzbar ist.
Sollte bzw. müsste ich den Schornstein inkl. Dachleiter vom Kaminkehrer abnehmen lassen? Das Bundesland ist Bayern, falls dies einer Rolle dabei spielt.
    🔴 KRITISCH: Die Wanddurchführung muss mit einer zertifizierten Brandschutzmanschette und feuerfester Dichtung (z. B. nach DINAbk. 4102-11 oder DIN EN 1366-3) ausgeführt sein – reine Aussparung durch den Rohbauer ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Der Schornsteinanschluss darf ausschließlich am Schornstein selbst – nicht an der Wand – befestigt werden; jede Verankerung an der Wand gefährdet Statik, Dichtheit und Brandschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei außenluftunabhängigem (LAS-)Betrieb ist die Dichtheit der gesamten Abgasanlage inkl. Wanddurchführung nach DIN 18160-1 und 1. BImSchV zwingend zu prüfen – Undichtigkeiten können zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxidaustritt führen.
    Die Position des Schornsteinanschlusses bei einer Wand hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den geltenden Bauvorschriften und den Herstellerangaben des Schornsteinsystems (z.B. Schiedel Absolut). Ich empfehle, sich an folgende Punkte zu halten:
    • Wanddurchführung: Die Durchführung durch die Kellerwand muss fachgerecht erfolgen, um Brandschutz und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    • Positionierung: Der Anschluss sollte so nah wie möglich am Schornstein platziert werden, um unnötige horizontale Rauchrohrleitungen zu vermeiden.
    • Abstand: Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien.
    • Außenluftunabhängiger Kesselbetrieb: Bei einem solchen Betrieb ist sicherzustellen, dass die Zuluftführung den Vorschriften entspricht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxid-Austritt und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsinstallateur, um die korrekte Positionierung und Installation des Schornsteinanschlusses sicherzustellen. Beachten Sie die spezifischen Vorgaben des Schornsteinherstellers (z.B. Schiedel) und die Bauordnung Ihres Bundeslandes (z.B. Bayern).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Heizungskeller, bei der ein Schornsteinanschluss durch eine Wand geführt wird. Die Positionierung des Anschlusses ist entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der gesamten Abgasanlage. Der Rohbauer hat den Anschluss direkt am Schornstein vorgenommen, was grundsätzlich korrekt ist, da der Kaminanschluss immer am Schornstein selbst und nicht an der Wand befestigt werden sollte. Die Wanddurchführung dient lediglich der Führung des Verbindungsstücks.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Anschluss direkt am Schornstein zu montieren, ist fachlich richtig. Der Schornstein ist das tragende Element für den Abgasweg, und eine Befestigung an der Wand würde die Statik und Dichtheit gefährden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Schiedel Absolut-Schornstein, der für den LAS-Betrieb (raumluftunabhängig) ausgelegt ist, müssen die Anschlüsse besonders dicht ausgeführt sein. Es ist zu prüfen, ob die Aussparung in der Wand brandschutztechnisch korrekt verschlossen wurde, um eine Brandübertragung zu verhindern. Zudem sollte die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger erfolgen, da dieser die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) prüft.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung der Wanddurchführung oder ein falscher Anschluss kann zu gefährlichen Abgasaustritten führen. Besonders bei LAS-Anlagen ist die Dichtheit kritisch, da hier die Verbrennungsluft von außen angesaugt wird und Undichtigkeiten den Kesselbetrieb stören können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den zuständigen Bezirksschornsteinfeger mit einer Abnahme der gesamten Anlage. Lassen Sie die Dichtheit des Anschlusses und die korrekte Ausführung der Wanddurchführung prüfen. Nur so stellen Sie sicher, dass die Anlage den Vorschriften entspricht und sicher betrieben werden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Schornsteinanschluss an einer 24-cm-Kellerwand mit direkter Durchführung zum Schiedel-Absolut-System, das für außenluftunabhängigen Betrieb (LAS) zugelassen ist. Die Positionierung des Anschlusses am Schornstein selbst – statt an der Wand – entspricht grundsätzlich der üblichen Montagepraxis für vorgefertigte Edelstahl-Systemschornsteine, sofern die statische und brandschutztechnische Integration korrekt ausgeführt wurde.
    🔴 Gefahr: Eine reine Aussparung durch die Kellerwand ohne brandschutztechnisch geprüfte und zertifizierte Durchführung (z. B. fehlende Brandschutzmanschette, unzureichender Abstand zum brennbaren Mauerwerk oder fehlende Abdichtung gegen Rauchgase) stellt ein erhebliches Brand- und Lebensgefahr-Risiko dar – insbesondere bei LAS-Betrieb mit Unterdruck im Abgaszug.
    ⚠️ Korrektur: Der Anschluss sitzt nicht "am Schornstein" im Sinne einer freien Montage, sondern muss in einer zugelassenen, werkseitig geprüften Durchführungsvariante erfolgen; die reine Aussparung durch den Rohbauer ist ohne nachträgliche Zulassung und fachgerechte Ausführung nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: In Bayern gilt die 1. BImSchV i. V. m. der Bayrischen Feuerungsverordnung (BayFVO) sowie die DIN 18160-1 für Schornsteine – hier ist explizit geregelt, dass jede Wanddurchführung einer brandschutztechnischen Prüfung und Dokumentation bedarf, auch bei Systemschornsteinen wie Schiedel Absolut.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung des Schiedel Absolut-Systems für LAS-Betrieb ist grundsätzlich zulässig – vorausgesetzt, alle Herstelleranforderungen (z. B. Mindestabstände, Dichtsysteme, statische Verankerung) wurden exakt eingehalten und dokumentiert.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht ausgeführter Anschluss kann zu Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxidbildung oder Brandüberschlag in den Heizungskeller führen – besonders kritisch bei dauerhaftem Unterdruck im Abgassystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung nach DIBtAbk.) zur Prüfung der Wanddurchführung, der Anschlussdichtigkeit, der Brandschutzmaßnahmen und der gesamten Abgasanlage – insbesondere vor Inbetriebnahme des Kessels.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Anschluss muss am Schornstein – nicht an der Wand – montiert werden.
    • Alle drei identifizieren die Wanddurchführung als brandschutzkritischen Punkt mit hohem Risiko bei fehlerhafter Ausführung.
    • Alle drei unterstreichen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei Undichtigkeiten, besonders im LAS-Betrieb.
    • DeepSeek sieht die reine Aussparung durch den Rohbauer als akzeptabel, sofern der Anschluss am Schornstein erfolgt; Qwen und GoogleAI lehnen dies strikt ab und fordern zertifizierte Durchführungsvarianten.
    • GoogleAI hebt den Abstand zu brennbaren Materialien als eigenes Kriterium hervor, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt in den Brandschutzkontext einordnen.
    • Qwen nennt explizit die DIN 18160-1, die BayFVO und die 1. BImSchV als verbindliche Rechtsgrundlagen – GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf Bauordnung bzw. FeuVO.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger, Qwen ergänzt die Forderung nach einem DIBt-zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI nennt beide Optionen nicht.
    • DeepSeek bewertet die Montage "direkt am Schornstein" – bei vorhandener Aussparung – als "grundsätzlich korrekt"; Qwen widerspricht klar: "Die reine Aussparung ist ohne nachträgliche Zulassung und fachgerechte Ausführung nicht zulässig." GoogleAI bleibt hier vorsichtig-neutral ("muss fachgerecht erfolgen"). Gemäß Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung priorisiert – da sie die strengere, rechtskonformere und sicherheitsorientiertere Position darstellt.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen gilt: Die sicherste, rechtskonformste und herstellerkonforme Variante ist maßgeblich – hier: zertifizierte Durchführung, kein Vertrauen auf reine Aussparung, und Prüfung durch DIBt-anerkannten Sachverständigen oder Schornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme.
    Anschlussposition Der Anschluss muss ausschließlich am Schornstein selbst befestigt werden – niemals an der Wand.
    Wanddurchführung Reine Aussparung durch den Rohbauer ist unzulässig; erforderlich ist eine zertifizierte, feuerfeste und gasdichte Durchführung mit Brandschutzmanschette.
    Rechtsgrundlagen ⚠️ Zwingend: DIN 18160-1, 1. BImSchV, BayFVO (bzw. jeweilige Landes-FeuVO); Herstellervorgaben (z. B. Schiedel Absolut) sind bindend.
    Prüfpflicht Vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger oder einen DIBt-anerkannten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Risiko LAS-Betrieb Bei außenluftunabhängigem Betrieb ist die Dichtheit besonders kritisch – kleinste Undichtigkeiten führen zu Kohlenmonoxidaustritt oder Störung des Kesselbetriebs.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme des Kessels vor fachlicher Abnahme einer vollständig zertifizierten, geprüften und dokumentierten Wanddurchführung – unter Einhaltung aller Hersteller-, DIN- und Landesvorschriften.
    🔴 Risiko Unzertifizierte Wanddurchführung (reine Aussparung) Brandübertragung, Rauchgasaustritt, Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid
    🔴 Risiko Falsche Befestigung des Anschlusses an der Wand statt am Schornstein Verlust der Dichtheit, statische Instabilität, Versagen der gesamten Abgasanlage
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen vor Inbetriebnahme Rechtliche Haftung, Versicherungsverweigerung bei Schadensfall, Betriebsverbot
    🔴 Risiko Unterdruck im LAS-Abgassystem bei Undichtigkeiten Aktiver Rückstau von Abgasen in den Heizungskeller – besonders bei dauerhaftem Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Brandschutzmaßnahmen Unmöglichkeit der Nachweisführung bei Bauabnahme oder bei Schadensfall
    ✅ Chance Zertifizierte, werkseitig geprüfte Durchführungslösung Langfristige Betriebssicherheit, rechtskonforme Bauabnahme, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegermeisters Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen, schnelle Abnahme, Beratung zu Herstelleroptionen
    ✅ Chance Nutzung des Schiedel Absolut-Systems im LAS-Betrieb Höhere Energieeffizienz, geringerer Platzbedarf, geringeres Kondensatrisiko bei korrekter Installation
    ✅ Chance Dokumentierte Einhaltung aller DIN-Normen und Landesvorschriften Rechtssicherheit, positive Bewertung bei Immobilienverkauf, erhöhter Wert der Anlage
    ✅ Chance Einheitliche Prüfung durch DIBt-zertifizierten Sachverständigen Vollständige Abdeckung aller Fachgebiete (Statik, Brandschutz, Abgas, Energie), zentrale Dokumentation
    1. Unmittelbar prüfen: Stellen Sie fest, ob die Wanddurchführung mit einer zertifizierten Brandschutzmanschette (z. B. nach DIN 4102-11) und feuerfester Dichtung ausgeführt ist – bei reiner Aussparung: sofortige Stilllegung bis zur Nachrüstung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DIBt-anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (nicht nur den Schornsteinfeger) zur umfassenden Prüfung von Anschluss, Durchführung, Dichtheit und Brandschutz.
    3. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie bei Schiedel das Zertifikat zur Wanddurchführung Ihres Absolut-Systems an – inkl. Einbauanleitung, Mindestabstände und Prüfdokumente für Ihre konkrete Wandstärke (24 cm) und Mauerwerkart.
    4. Rechtsgrundlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle bayerische Feuerungsverordnung (BayFVO), die 1. BImSchV und DIN 18160-1 – vergleichen Sie alle Anforderungen mit Ihrer Bauausführung.
    5. Dichtheitsprüfung verlangen: Lassen Sie eine Druckdichtheitsprüfung der gesamten Abgasanlage gemäß DIN 18160-1 durchführen – insbesondere im LAS-Modus unter Unterdruck.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale und gedruckte Prüfmappe mit Fotos der Durchführung, Prüfprotokoll, Herstellerzertifikaten, Bauzeichnungen und Abnahmevermerk.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennungsluft, Unterdruck
    Feuerungsverordnung (FeuV)
    Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasabführung und zur Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Abgas
    Ein Kessel, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies verhindert Unterdruck im Raum und sorgt für eine sichere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Unterdruck, Zuluft
    Schiedel Absolut
    Ein modulares Schornsteinsystem des Herstellers Schiedel, das für verschiedene Brennstoffe und Heizsysteme geeignet ist. Es zeichnet sich durch seine hohe Dichtigkeit und einfache Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsystem, Modulschornstein, Abgasanlage
    Kaminkehrer
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er führt auch die Abnahme von neuen oder geänderten Anlagen durch.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Dachleiter
    Eine fest installierte oder mobile Leiter, die den sicheren Zugang zum Dach und zum Schornstein ermöglicht. Sie ist erforderlich, um Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchführen zu können.
    Verwandte Begriffe: Dachtritt, Steigleiter, Schornsteinfegerleiter
    Bayerische Bauordnung (BayBO)
    Das Baugesetz des Bundeslandes Bayern. Es regelt die Anforderungen an Bauwerke und deren Errichtung, Änderung und Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    1. Welche Vorschriften gelten für den Schornsteinanschluss in Bayern?
      Die Bayerische Bauordnung (BayBO) und die Feuerungsverordnung (FeuV) regeln die Anforderungen an Schornsteine und Feuerungsanlagen. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten und den Schornsteinanschluss von einem Fachmann abnehmen zu lassen.
    2. Was bedeutet "außenluftunabhängiger Kesselbetrieb"?
      Ein außenluftunabhängiger Kessel bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um eine ausreichende Luftzufuhr sicherzustellen und die Bildung von Unterdruck zu vermeiden.
    3. Warum ist die Position des Schornsteinanschlusses wichtig?
      Die Position beeinflusst die Zugverhältnisse im Schornstein und die Effizienz der Abgasabführung. Ein zu langer oder ungünstig verlegter Rauchrohr kann den Schornsteinzug beeinträchtigen und zu Problemen führen.
    4. Was ist beim Schiedel Absolut Schornsteinsystem zu beachten?
      Das Schiedel Absolut System ist ein modulares Schornsteinsystem, das spezifische Anforderungen an den Anschluss und die Installation hat. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten, um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Brauche ich eine Dachleiter für den Kaminkehrer?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Dachleiter erforderlich, um dem Kaminkehrer einen sicheren Zugang zum Schornstein zu ermöglichen. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    6. Was passiert, wenn der Schornsteinanschluss nicht fachgerecht ausgeführt ist?
      Ein nicht fachgerechter Anschluss kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxid-Austritt, Bränden oder einer ineffizienten Verbrennung führen. Zudem kann es zu Problemen bei der Abnahme durch den Schornsteinfeger kommen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger?
      Sie können einen Schornsteinfeger über die Schornsteinfegerinnung oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Zertifizierung.
    8. Welche Rolle spielt der Rohbauer bei der Schornsteininstallation?
      Der Rohbauer erstellt die baulichen Voraussetzungen für den Schornstein, wie z.B. die Aussparung in der Wand. Es ist wichtig, dass er die Maße und Positionierung mit dem Schornsteinfeger und dem Heizungsinstallateur abstimmt.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und verschiedener Sanierungsmethoden.
    • Rauchrohr richtig anschließen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss eines Rauchrohrs an den Schornstein, unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften.
    • Abstand Schornstein zu brennbaren Bauteilen: Vorschriften
      Informationen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Schornstein und brennbaren Bauteilen, um Brände zu vermeiden.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen: So geht's
      Eine Anleitung zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts für verschiedene Feuerstätten.
    • Dachdurchführung abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Dachdurchführung, um Wassereintritt zu verhindern.
  2. Schiedel Absolut: Innenrohr-Wahl bei Brennwerttechnik entscheidend!
    Helfen Sie mir
    wenn ich daneben liege ... Schiedl Absolut ist doch der Kamin für 4 Rohrdurchmesser? , konventionell Mantelstein für Mantelstein vor Ort gemauert? ... von Holzofen bis zur Brennwerttechnik kann individuell jedes notwendige Innenrohr eingebaut werden? ... Wenn ja dann habe ich jetzt ein Problem ... denn ich weiß nicht welches Innenrohr Sie gewählt haben ... bei einer Brennwerttechnik muss das Anschlussrohr natürlich bis in den Steckatapter ... in dem Fall könnte man in die vorgesehene Aussparung ein herkömmliches ein paar Nummern größeres Schamotterohr einmauern ODER die Aussparung allseitig verputzen ... AUF keinen Fall sollte man wegen Wartung etc. das Heizungsrohr einmauern bzw. einputzen!
  3. Schiedel Absolut Parat: Gummimanschetten Montage – Wichtige Details!
    genau das gleiche
    bei mir ist genau dieselbe Situation: Schiedel Absolut Parat 18+12 (Stockwerkskamin) vom Heizraum gesehen hinter einer 24er Wand. Ein 18er Zug für den Kachelofen, ein 12+Zuluft für den Brennwertkessel im raumluftunabhängigen Betrieb.
    Kurz vorm Verputzen lagen bei mir noch zwei Gummimanschetten rum, mit denen ich nicht wusste was zu tun. Anruf bei Schiedel ergab: Erste Aussage: Kann nicht sein was Sie erzählen und Montageanleitung gibt es nicht. Hä? Nächster Bearbeiter ... ach so, hätten schon im Lieferzustand montiert sein sollen. Montageanleitung besteht aus 4 Bildchen, so wie ich es mir selbst auch schon vergestellt hatte. Mist ... Also, her mit der Hilti, Wand großzügig aufgestemmt.
    Die kleine Manschette gehört auf das Keramikrohr, die große Manschette wird an den Edelstahlring montiert, und zwar jeweils so, dass die Krallen nach außen zeigen und die Gummimanschette das Rohr innen abdichtet.
    Der rechteckige Ausschnitt im Kaminstein wird mit den beiden Dämmstoffstücken ausgefüllt (im Nachhinein weiß ich jetzt auch wohin die 4 komischen Blechwinkel mit Krallen gehört hätten) und davor wird der Edelstahlring montiert (mit Dübeln oder Stahlnägeln, aber wie nagelt man hinter einer 24er Wand) Dann habe ich ringsum erst mal mit Uni-H und rotem Gitter eine Lage aufgezogen und darüber dann Zementputz bis an den Rand des Edelstahlrings. Zuletzt den Dämmstoff im Durchmesser des Edelstahlrings ausgeschnitten und die große Manschette montiert.
    Dann habe ich ein Stück 200er KG-Rohr in die 24er Wand eingemauert, das genau vor dieser Öffnung sitzt. Durch dieses werden (am Samstag) dann das Rauchrohr und das der Zuluft geschoben. Und man kommt noch gut an die beiden Manschetten ran.
    Viel Spaß!
    • Guenter Koellner
  4. Kaminanschluss: Rauchrohr & Zuluft Montage – Termine beachten!
    noch was
    ... und am Montag kommt der Gaszähler und am 24. können wir heizen ...
    • Guenter Koellner
  5. Brennwertheizung: Schamotterohr statt KG-Rohr für Kaminanschluss!
    Naja
    die lieben Bauherrn sind halt einfach brutal 🙂 ... persönlich würde ich kein KG-Rohr verwenden ... klar bei einer Brennwertheizung fallen keine großen Temperaturen an ... trotzdem vom Grundsatz her der gleiche Gedanken nur ich würd ein Schamotterohr (Kaminrohr) dazu verwenden.
    Ahja die Gummimanschetten schimpfen sich Adapter 😉
    Schornsteinanschluss Wand: Position, Vorschriften & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Positionierung und Ausführung des Schornsteinanschlusses bei einer Wanddurchführung im Heizungskeller, insbesondere im Zusammenhang mit dem Schiedel Absolut System. Dabei werden Aspekte wie die Wahl des richtigen Innenrohrs für Brennwerttechnik, die korrekte Montage von Gummimanschetten und die Verwendung geeigneter Rohrmaterialien (Schamotterohr statt KG-Rohr) erörtert. Termine für die Montage von Rauchrohr und Zuluft sowie die Inbetriebnahme der Heizung spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl des Innenrohrs für den Schiedel Absolut Kamin in Verbindung mit Brennwerttechnik ist Vorsicht geboten, wie in Schiedel Absolut: Innenrohr-Wahl bei Brennwerttechnik entscheidend! hervorgehoben wird. Die korrekte Auswahl ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Montage der Gummimanschetten beim Schiedel Absolut Parat System ist essentiell, wie im Beitrag Schiedel Absolut Parat: Gummimanschetten Montage – Wichtige Details! beschrieben. Eine fehlerhafte Montage kann zu Problemen führen. Es wird empfohlen, die Montageanleitung genau zu beachten und gegebenenfalls Rücksprache mit dem Hersteller zu halten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Kaminanschluss bei einer Brennwertheizung sollte anstelle von KG-Rohr ein Schamotterohr verwendet werden, auch wenn die Temperaturen nicht sehr hoch sind. Dies wird im Beitrag Brennwertheizung: Schamotterohr statt KG-Rohr für Kaminanschluss! empfohlen. Die Verwendung des korrekten Materials ist wichtig für die Langlebigkeit und Sicherheit des Systems.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Montage von Rauchrohr und Zuluft sorgfältig und beachten Sie die Termine für die Inbetriebnahme der Heizung, wie im Beitrag Kaminanschluss: Rauchrohr & Zuluft Montage – Termine beachten! erwähnt. Eine gute Planung ist entscheidend für einen reibungslosen Ablauf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinanschluss, Kaminanschluss, Heizungskeller, Wanddurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  3. BAU-Forum - Dach - Putzleiste am Kaminanschluss: Risiken, Alternativen & Abdichtung für Pultdach?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaltluftzug durch offenen Kamin: Ursachen, Lösungen & Heizkosten senken?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gutschrift Heizungsanlage Neubau: Höhe, Kostenaufschlüsselung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminanschluss: Hohlraum zwischen Wand & Schornstein – Lösung für fehlerhafte Planung?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen zusätzlich zur Ölheizung: Anschluss an vorhandenen Kamin möglich? Kosten?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wienerberger Schornstein nachträglicher Anschluss: Holzofen im Hobbyraum möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinanschluss, Kaminanschluss, Heizungskeller, Wanddurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinanschluss, Kaminanschluss, Heizungskeller, Wanddurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinanschluss bei Wand: Position, Vorschriften & Sicherheit im Heizungskeller?
Suche nach: Schornsteinanschluss: Position & Vorschriften
Suche nach: Schornsteinanschluss, Kaminanschluss, Heizungskeller, Wanddurchführung, Schiedel Absolut, Außenluftunabhängig, Kesselbetrieb, Dachleiter, Kaminkehrer, Bayern
