Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
❓ Fragestellung: Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein zu tiefes Kaminloch eine erhebliche Gefahr darstellt, insbesondere durch Kohlenmonoxid-Rückstau, und dass die Einschaltung des Kaminkehrers zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ein neues Kaminloch oder ein Ofenstandortwechsel ist die einzige nachweislich sichere und rechtlich zulässige Lösung – jeder Versuch, das Gefälle technisch zu umgehen, widerspricht den gesetzlichen Anforderungen und gefährdet Leib und Leben.
Der Thread diskutiert die Problematik eines zu tief liegenden Kaminlochs und die Möglichkeiten, einen Ofen dennoch anzuschließen. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Versatzrohre und spezielle Verbindungsstücke erörtert. Die Notwendigkeit der Rücksprache mit dem Kaminkehrer wird betont, um Brandschutz und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Zudem wird auf den potenziellen Platzbedarf solcher Konstruktionen hingewiesen.
gibt es eine Möglichkeit, wenn ein Kaminloch ein bisschen zu tief ist ohne ein neues Kaminloch zu bohren, den Ofen trotzdem anzuschließen? Es handelt sich um einen Ofen, der den Anschluss hinten hat.
Gibt es im Fachhandel Rohre, die diese Schräge überwinden oder ist es gefährlich, da Rauch ja nach oben strebt, wenn der Anschluss des Ofens höher ist als das Kaminloch?
Der Kaminkehrer will sich den Ofenanschluss anschauen und dann entscheiden.
Danke für Ihre Antwort
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle im Rauchrohr ("zu tiefes Kaminloch") verstößt gegen DINAbk. 18891 und die 1. BImSchV – ist grundsätzlich unzulässig und birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau.
    🔴 KRITISCH: Keine Versatzrohre, Exzenterstücke oder U-förmige Adapter dürfen zur Überbrückung einer Höhendifferenz eingesetzt werden – auch bei geringen Abweichungen von 2–3 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist zwingend erforderlich – ohne seine schriftliche Bestätigung darf kein Anschluss erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenmächtige Modifikationen führen zum Verlust der Betriebserlaubnis, des Versicherungsschutzes und können rechtliche Haftungsfolgen nach sich ziehen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem zu tief liegenden Kaminloch haben und den Ofen trotzdem anschließen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Mögliche Lösungen:
    • Versatzrohre: Im Fachhandel gibt es spezielle Versatzrohre oder Kaminrohrbögen, die eine gewisse Distanz überbrücken können. Diese Rohre sind so konstruiert, dass sie einen seitlichen Versatz zwischen Ofen und Kaminloch ermöglichen.
    • Anpassung des Ofenanschlusses: Einige Öfen bieten die Möglichkeit, den Abgasstutzen in der Höhe zu verstellen oder einen anderen Abgang zu nutzen. Prüfen Sie, ob dies bei Ihrem Modell möglich ist.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu einem unzureichenden Zug im Schornstein führen, was wiederum den Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum zur Folge haben kann. Dies birgt eine Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
    Wichtige Hinweise:
    • Kaminkehrer kontaktieren: Bevor Sie irgendwelche Änderungen vornehmen, sollten Sie unbedingt Ihren zuständigen Kaminkehrer kontaktieren. Er kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen sagen, ob ein Anschluss mit Versatzrohren möglich ist und welche Vorschriften dabei zu beachten sind.
    • Dichtheit prüfen: Achten Sie beim Anschluss auf eine absolut dichte Verbindung zwischen Ofen, Kaminrohr und Schornstein. Undichtigkeiten können ebenfalls zum Austritt von Rauchgasen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Kaminkehrer oder Ofenbauer) beraten, um die sicherste und effizienteste Lösung für Ihr Problem zu finden. Experimentieren Sie nicht selbst, da dies gefährlich sein kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem zu tief sitzenden Kaminloch, das den Anschluss eines Ofens mit hinterem Abgasstutzen erschwert. Der Nutzer fragt nach Lösungen, um ein neues Loch zu vermeiden, und äußert Bedenken bezüglich der Rauchentwicklung bei einem höheren Ofenanschluss. Die geplante Begutachtung durch den Kaminkehrer ist ein erster richtiger Schritt, jedoch reicht dies allein nicht aus, um alle Risiken zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Ein zu tiefes Kaminloch führt zu einem Gefälle im Rauchrohr, das den Abzug von Rauchgasen behindern kann. Dies kann zu Ablagerungen, Verstopfungen und im schlimmsten Fall zu einem Rückstau von Kohlenmonoxid in den Wohnraum führen. Eine solche Situation stellt eine akute Lebensgefahr dar und darf keinesfalls durch improvisierte Lösungen umgangen werden.
    ➕ Ergänzung: Es gibt im Fachhandel sogenannte Exzenter- oder Versatzstücke, die eine horizontale oder leichte vertikale Verschiebung des Rauchrohrs ermöglichen. Diese sind jedoch nur für begrenzte Abweichungen zugelassen und müssen exakt auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt sein. Ein Gefälle im Rauchrohr ist grundsätzlich unzulässig, da es den natürlichen Auftrieb der heißen Abgase stört.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rauch nur nach oben steigt, ist physikalisch korrekt, aber technisch unvollständig. Ein Ofen benötigt einen ausreichenden Kaminzug, der durch die Temperaturdifferenz und die Höhe des Schornsteins entsteht. Ein Gefälle im Anschlussrohr reduziert diesen Zug erheblich und kann zu Betriebsstörungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Ofenanschluss ausschließlich durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger prüfen und freigeben. Dieser kann vor Ort entscheiden, ob ein Versatzstück zulässig ist oder ob ein neues Kaminloch gebohrt werden muss. Führen Sie keine eigenmächtigen Änderungen durch, da dies nicht nur gefährlich ist, sondern auch zu einem Verlust des Versicherungsschutzes und zu rechtlichen Konsequenzen führen kann. Beauftragen Sie im Zweifel einen Ofenbauer mit der fachgerechten Installation.
    Ein zu tiefes Kaminloch stellt eine gravierende planerische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da der Abgasweg eines Ofens strengen Richtwerten zur Strömungsrichtung, Dichtigkeit und Temperaturbeständigkeit unterliegt.
    🔴 Gefahr: Eine Schräge vom Ofenanschluss nach unten zum Kaminloch verstößt gegen die grundlegende Anforderung der Rauchgasströmung nach oben – dies begünstigt Kondensatbildung, Rückstau von Abgasen, unvollständige Verbrennung und potenziell lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Entwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zugelassenen Rohre oder Adapter, die eine nach unten führende Abgasleitung sicher überbrücken – auch spezielle Schräg- oder U-förmige Rohrsegmente sind nach DIN 18891 und der 1. BImSchV nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar geringer Höhendifferenz ist die statische Druckdifferenz oft unzureichend, um eine sichere Abgasabfuhr zu gewährleisten; zudem erhöht jede unnötige Rohrkrümmung den Strömungswiderstand und das Risiko von Ablagerungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Kaminkehrers ist fachlich korrekt – eine individuelle, vor-Ort-Begutachtung ist zwingend erforderlich, da nur er die konkrete Geometrie, den Kaminquerschnitt, die Zugverhältnisse und die Ofentyp-Zulassung prüfen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "kleiner Unterschied" sei technisch unkritisch, ist grundsätzlich falsch – bereits 2–3 cm Höhenunterschied können bei niedrigen Abgastemperaturen oder schwachem Zug zu gefährlichem Rauchgasrückstau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18116, um eine sicherheitstechnisch zulässige Lösung zu prüfen – ggf. ist ein neues Kaminloch oder ein kompletter Ofenstandortwechsel erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Versatzrohre als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als nicht zulässig und gefährlich einstufen – Qwen verweist explizit auf die Unzulässigkeit nach DIN 18891 und 1. BImSchV.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Gefahr von Kondensatbildung und Verstopfungen durch Gefälle; Qwen ergänzt den Hinweis auf den erhöhten Strömungswiderstand und die Temperaturabhängigkeit des Zugs – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mittelbare technische Lösbarkeit ("Versatzrohre im Fachhandel"), während Qwen klar widerspricht: "Es gibt keine zugelassenen Rohre oder Adapter, die eine nach unten führende Abgasleitung sicher überbrücken". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine eigenständige Installation versuchen – stattdessen unverzüglich einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und ggf. einen Sachverständigen nach DIN 18116 beauftragen; bei Zweifel ist ein neues Kaminloch oder ein Ofenstandortwechsel die einzige sichere Option.
    Rechtliche Zulässigkeit eines Gefälles im Rauchrohr ❌ Alle Modelle bestätigen: Verboten nach DIN 18891 und 1. BImSchV – keine Ausnahme, auch nicht bei geringer Höhendifferenz.
    Einsatz von Versatz- oder Exzenterrohren ❌ GoogleAI sieht potenzielle Anwendung, DeepSeek und Qwen lehnen strikt ab – KI-Konsens: unzulässig und gefährlich.
    Notwendigkeit der Kaminkehrer-Prüfung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur der zuständige Bezirksschornsteinfeger darf vor Ort prüfen und freigeben.
    Risiko von Kohlenmonoxid-Rückstau ✅ Vollständige Übereinstimmung: Akute Lebensgefahr – kein "kleiner Unterschied" ist unkritisch.
    Fachliche Verantwortung bei Eigeninstallation ⚠️ Alle warnen vor Eigenmacht; Qwen und DeepSeek heben zusätzlich rechtliche und versicherungsrechtliche Folgen hervor.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Gefälle im Rauchrohr Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Todesfall
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Versatzrohren Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Verstopfung im Rauchrohr Verringerte Zugkraft, unvollständige Verbrennung, erhöhte Emissionen, Brandgefahr durch Teerablagerungen
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Freigabe durch Kaminkehrer Rechtswidriger Betrieb, Bußgelder bis 50.000 € nach 1. BImSchV, Betriebsverbot durch Behörde
    🔴 Risiko Unzureichende statische Druckdifferenz bei niedriger Abgastemperatur Unvorhersehbare Betriebsstörungen, Rauchaustritt bei Windeinfluss oder Druckstörungen
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bezirksschornsteinfeger Frühzeitige, kostenoptimierte Klärung – ggf. Alternativlösung mit zertifizierter Systemtechnik
    ✅ Chance Neuinstallation mit zukunftsfähiger Feuerstätte (z. B. Kombi-Kamin) Energieeffizienzsteigerung, Entlastung des bestehenden Schornsteins, bessere Emissionswerte
    ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Wärmeversorgungskonzept Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), steuerliche Vorteile, höhere Wohnwertsteigerung
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherheit für Miete/Verkauf, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Haftungsfragen
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Schornsteinquerschnitts und der Zugverhältnisse Erkennung weiterer Optimierungspotenziale (z. B. Sanierung, Isolierung, Querschnittsanpassung)
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger – vereinbaren Sie einen Termin mit klarem Auftrag: "Prüfung der Zulässigkeit eines Ofenanschlusses bei zu tiefem Kaminloch nach DIN 18891 und 1. BImSchV".
    2. Schriftliche Freigabe einfordern: Fordern Sie vom Kaminkehrer eine schriftliche Bestätigung an – bei Ablehnung ist dies die entscheidende Grundlage für eine spätere Nachbesserung (Bohrung neues Loch oder Standortwechsel).
    3. Nachweis der fachlichen Kompetenz prüfen: Stellen Sie sicher, dass der beauftragte Kaminkehrer bevollmächtigt ist (kein "Privatkaminkehrer") – die Bescheinigung muss den offiziellen Stempel und die Nummer des Bezirksschornsteinfegermeisters enthalten.
    4. Alternativkonzept vorbereiten: Sammeln Sie die technischen Daten Ihres Ofens (Typenschild, Zulassungsdokumente) sowie Schornstein-Unterlagen (Querschnitt, Material, Alter) – diese benötigen Sachverständige oder Ofenbauer für eine zulässige Alternativplanung.
    5. Fördermöglichkeiten recherchieren: Prüfen Sie vor Ort, ob Ihr Projekt mit BAFA-Förderung (z. B. Heizungsoptimierung) oder KfW-Programmen (z. B. Energieeffizient Sanieren) kombinierbar ist – ggf. mit dem Kaminkehrer oder Energieberater abstimmen.
    6. Keine vorläufigen Montageversuche durchführen: Verzichten Sie vollständig auf das Anbringen von Versatzrohren, Dichtmassen oder Eigenkonstruktionen – auch "temporär" ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Kaminloch
    Die Öffnung im Schornstein, an die der Ofen angeschlossen wird. Die Position und Größe des Kaminlochs sind entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb des Ofens.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinanschluss, Abgasrohr, Feuerstätte
    Ofenanschluss
    Die Verbindung zwischen dem Ofen und dem Schornstein. Ein fachgerechter Ofenanschluss ist wichtig, um den Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum zu verhindern und einen optimalen Zug im Schornstein zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kaminrohr, Abgasstutzen, Dichtmanschette
    Schornsteinzug
    Die Saugwirkung im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft entsteht. Ein ausreichender Schornsteinzug ist notwendig, um die Rauchgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abgasdruck, Auftrieb, Thermik
    Versatzrohr
    Ein Kaminrohr, das dazu dient, einen seitlichen Versatz zwischen dem Ofenanschluss und dem Kaminloch zu überbrücken. Es ermöglicht den Anschluss des Ofens, auch wenn die Positionen nicht direkt übereinstimmen.
    Verwandte Begriffe: Kaminrohrbogen, Winkelstück, Übergangsstück
    Kaminkehrer
    Ein Fachmann, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Der Kaminkehrer berät auch bei Fragen zum Ofenanschluss und zur Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Kohlenmonoxid ist giftig und kann zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Sauerstoffmangel
    Dichtheit
    Die Eigenschaft eines Systems, keine Gase oder Flüssigkeiten durchtreten zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist beim Ofenanschluss wichtig, um den Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Abdichtung, Fugendichtstoff
    1. Frage: Was ist ein Versatzrohr und wozu dient es?
      Antwort: Ein Versatzrohr ist ein spezielles Kaminrohr, das dazu dient, einen seitlichen Versatz zwischen dem Ofenanschluss und dem Kaminloch zu überbrücken. Es ermöglicht den Anschluss des Ofens, auch wenn die Positionen nicht direkt übereinstimmen.
    2. Frage: Warum ist es wichtig, den Kaminkehrer zu konsultieren?
      Antwort: Der Kaminkehrer ist ein Experte für Feuerungsanlagen und Schornsteine. Er kann beurteilen, ob der geplante Anschluss den geltenden Vorschriften entspricht und ob der Schornstein ausreichend Zug hat. Außerdem kann er Empfehlungen für die richtige Ausführung geben.
    3. Frage: Welche Gefahren bestehen bei einem unsachgemäßen Ofenanschluss?
      Antwort: Ein unsachgemäßer Ofenanschluss kann zu einem unzureichenden Zug im Schornstein führen, was den Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum zur Folge haben kann. Rauchgase enthalten Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas, das zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod führen kann.
    4. Frage: Kann ich den Ofenanschluss selbst vornehmen?
      Antwort: Es ist ratsam, den Ofenanschluss von einem Fachmann (Kaminkehrer oder Ofenbauer) durchführen zu lassen. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um den Anschluss sicher und fachgerecht auszuführen.
    5. Frage: Was muss ich bei der Auswahl eines Versatzrohres beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass das Versatzrohr für den jeweiligen Ofentyp und die Abgastemperatur geeignet ist. Außerdem muss es den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. Lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten.
    6. Frage: Wie kann ich die Dichtheit des Ofenanschlusses prüfen?
      Antwort: Die Dichtheit des Ofenanschlusses kann mit einer Rauchprobe geprüft werden. Dabei wird Rauch in den Ofen geleitet und beobachtet, ob Rauchgas an den Verbindungsstellen austritt. Diese Prüfung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Schornsteinzug beim Ofenanschluss?
      Antwort: Der Schornsteinzug ist die treibende Kraft, die die Rauchgase aus dem Ofen durch den Schornstein abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig, damit der Ofen einwandfrei funktioniert und keine Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    8. Frage: Gibt es Alternativen zum Versatzrohr?
      Antwort: Wenn der Versatz zu groß ist, kann es erforderlich sein, ein neues Kaminloch zu bohren. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden und sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Eine andere Alternative könnte sein, den Ofen an einer anderen Stelle im Raum zu positionieren, falls dies möglich ist.
    • Kaminrohr richtig anschließen
      Anleitung und Tipps für einen sicheren Kaminrohranschluss.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs.
    • Ofen selbst anschließen – was ist erlaubt?
      Rechtliche Aspekte und Sicherheitsvorkehrungen beim Ofenanschluss.
    • Kohlenmonoxid-Melder installieren
      Wichtigkeit und Funktionsweise von Kohlenmonoxid-Meldern.
    • Kaminofen-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Kaminofen-Modelle.
  2. Kaminanschluss-Korrektur: Geringfügige Abweichung – Machbarkeit?
    Wieviel ist geringfügig?
    Ich stell mir das schwierig vor, einen geringfügig falsch sitzendes Kaminanschluss zu korrigieren.
    (Ich gehe davon aus das es sich um einen normalen Kamin mit Mantelstein, Dämmung und Schamottinnenrohr handelt, bei dem der Kamonanschluss per Formteil ausgeführt ist.)
  3. Ofenanschluss zu tief: 6,5 cm Höhenunterschied überbrücken!
    Danke für Ihre Antwort und ...
    Unterkante des gewünschten Ofens ist bei 68 cm, das Kaminloch hat die Unterkante leider schon bei 61,5 cm.
    Gibt es eine Möglichkeit diesen Höhenunterschied zu überwinden?
    z.B. irgend ein Verbindungsstück im Baumarkt.
    Nochmals danke das sie mir helfen wollen!
  4. Kaminofen-Abstand: Platzbedarf bei Anschluss-Konstruktion prüfen
    da muss ich passen ...
    die Frage kann der Schornsteinfeger sicher beantworten ...
    Mir stellt sich hier eher die Frage: Wieviel Platz benötigt so eine Konstruktion? Falls es überhaupt möglich ist, muss der Kaminofen vielleicht weiter von der Wand weg als beabsichtigt ...
    Kaminloch zu tief: Ofenanschluss-Lösungen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Problematik eines zu tief liegenden Kaminlochs und die Möglichkeiten, einen Ofen dennoch anzuschließen. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Versatzrohre und spezielle Verbindungsstücke erörtert. Die Notwendigkeit der Rücksprache mit dem Kaminkehrer wird betont, um Brandschutz und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Zudem wird auf den potenziellen Platzbedarf solcher Konstruktionen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation ist unbedingt die Meinung des Schornsteinfegers einzuholen, um sicherzustellen, dass der Ofenanschluss den geltenden Brandschutzbestimmungen entspricht. Siehe Kaminofen-Abstand: Platzbedarf bei Anschluss-Konstruktion prüfen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Machbarkeit einer Korrektur hängt von der Art des Kamins (z.B. Mantelstein mit Schamottinnenrohr) und dem Grad der Abweichung ab. Geringfügige Fehler können eventuell durch spezielle Formteile ausgeglichen werden, wie im Beitrag Kaminanschluss-Korrektur: Geringfügige Abweichung – Machbarkeit? angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den genauen Höhenunterschied zwischen Ofenanschluss und Kaminloch. Fragen Sie Ihren Kaminkehrer nach geeigneten Lösungen und lassen Sie sich zu Versatzrohren oder anderen Verbindungsstücken beraten. Beachten Sie dabei den notwendigen Wandabstand des Ofens. Details zur Überbrückung des Höhenunterschieds finden Sie im Beitrag Ofenanschluss zu tief: 6,5 cm Höhenunterschied überbrücken!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminloch, Ofenanschluss, Schornsteinanschluss, Kaminrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14872: Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminloch sicher verschließen: Welcher Mörtel hält die Hitze aus? Schamottemörtel vs. Putzmörtel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdach Schornsteinanschluss: Bitumenbahn, Kappleiste & Zinkblech – Ausführungsvarianten?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Neubau: Optimierung, Details & häufige Änderungen im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminloch, Ofenanschluss, Schornsteinanschluss, Kaminrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminloch, Ofenanschluss, Schornsteinanschluss, Kaminrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
Suche nach: Kaminloch zu tief: Ofen trotzdem anschließen?
Suche nach: Kaminloch, Ofenanschluss, Schornsteinanschluss, Kaminrohr, Versatzrohr, Kaminkehrer, Brandschutz
