Fensterabdichtung nach RAL/DIN 4108-7 mit PU-Schaum: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Fensterabdichtung nach RAL/DIN 4108-7 mit PU-Schaum: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass PU-Schaum allein nicht als Dichtungsmaterial zulässig ist und gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-7, RAL-RG 600-1) verstößt; Alle drei betonen die dreischichtige Dichtungsebene (innen luftdicht, außen schlagregendicht, diffusionsoffen) als bauphysikalische Notwendigkeit; Alle drei identifizieren Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken als direkte Folgen einer mangelhaften Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die vollständige Nachbesserung durch Fensterausbau und Neuaufbau mit RAL-konformem Anschlusssystem – inklusive dokumentierter Einhaltung aller drei Dichtebenen durch den Fachbetrieb. Verzichten Sie auf Kompromisse wie "Nachbesserung von außen" oder "Dichtband am Brett".
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fensterabdichtung gemäß RAL/DIN 4108-7, insbesondere die Verwendung von PU-Schaum. Es werden Risiken, Alternativen wie APU-Leisten und die Bedeutung von Prüfzeugnissen diskutiert. Die Einhaltung der DIN-Normen wird als Mindestanforderung betont.
Hallo liebe Forumsnutzer,
erstmal ein großes Lob an die Sachverständigen diese Forums. Ich bin leider zu spät auf diese Informationsquelle gestoßen.
Hier nun meine Frage:
Mein Bauträger verpflichtet sich in der Baubeschreibung zu folgender grundsätzlicher Bauausführung: "Grundlage für die Erstellung Ihres Hauses sind die gültigen DINAbk.-Bestimmungen, die VOBAbk., sowie die anerkannten Regeln der Baukunst. "
Nun sind die Fenster und Terrassentüren nur mit Kunststoffkeilen eingestemmt und die Zwischenräume zum unverputzten Porenbetonmauerwerk mit PU-Schaum ausgefüllt worden.
Auf meine Anfrage zur Ausführung der Luftdichtheit wurde mir mitgeteilt, dass seitlich am Fenster Unterputzleisten aufgeklebt werden welche später überputzt werden. Die Fuge zum Fensterbrett soll mit Silikon gedichtet werden. Von Außen ist keine weitere (diffusionsoffene) Dichtung vorgesehen. "Wird ja verputzt, und wie soll man denn zwischen dir Rollladenführungen kommen? Undichtheiten werden dann beim Blower-Door-Test erkannt. "!
Auf meinen Hinweis, dass laut DIN mit Silikonfugen keine dauerhafte Dichtung gewährleistet werden könne, wurde eingewilligt den unteren Fensteranschluss zum Mauerwerk mit einem geeigneten Dichtband abzuschließen.
Durch welche Maßnahmen kann hier eine noch einigermaßen RAL oder DIN konforme Fensterabdichtung hergestellt werden? Ist dies mit dem nicht elastischen PU-Schaum überhaupt noch möglich? (Evtl. über eine von außen zwischen Fernster und Mauerwerk zusätzlich eingeklemmte Dichtschnur?
Oder ist die Forderung nach einem DIN- gerechten Neueinbau der Fenster rechtens. (Evtl. mit einer Kostenbeteiligung meinerseits?)
Vielen Dank im Voraus.
PS: da heute Nachmittag eine Begehung mit dem Bauträger ansteht, währe es sehr hilfreich wenn ich hier vorher noch einige Tipps bekommen könnte.
    🔴 KRITISCH: PU-Schaum allein ist kein zulässiges Dichtungsmaterial – er dient ausschließlich als Ausfüll- und Befestigungsstoff und erfüllt weder Luftdichtheits- noch Schlagregendichtheitsanforderungen nach DINAbk. 4108-7 oder RAL-RG 600-1.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Abdichtung an bereits verputzten Fensterfugen ist technisch unmöglich ohne Aufbrechen der Fuge – Verputzen ersetzt niemals eine fachgerechte, vorverputzliche Dichtungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der dreischichtigen Dichtung nach RAL (innen luftdicht/dampfbremsend, mittig ausfüllend, außen schlagregendicht/diffusionsoffen) ist zwingende Voraussetzung für dauerhafte Bausubstanzsicherheit – eine "Ergänzung" mit Silikon oder Dichtband am Fensterbrett ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Blower-Door-Test dient nur der Nachweisführung, nicht der Schadensbeseitigung – er identifiziert Leckagen, verhindert aber keine Feuchteschäden oder Schimmelbildung in der Fuge.
    Die Frage, ob eine Fensterabdichtung mit PU-Schaum nach RAL oder DIN 4108-7 zulässig ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es kommt auf die konkrete Ausführung und die Einhaltung der Normen an.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß eingebrachter PU-Schaum kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Undichtheiten führen. Dies kann langfristig Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz schädigen.
    • RAL-Montage: Die RAL-Montage fordert eine fachgerechte Abdichtung der Fensterfugen, die sowohl luftdicht als auch schlagregendicht sein muss. PU-Schaum kann Teil dieser Abdichtung sein, wenn er korrekt verarbeitet wird und die Anforderungen erfüllt.
    • DIN 4108-7: Diese Norm regelt die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden. Eine Abdichtung mit PU-Schaum kann zur Erfüllung dieser Anforderungen beitragen, muss aber durch weitere Maßnahmen (z.B. Dichtbänder) ergänzt werden.
    Ich empfehle, die Ausführung der Fensterabdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen, insbesondere wenn Undichtheiten oder Mängel festgestellt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterabdichtung von einem Fachbetrieb mit Erfahrung in der RAL-Montage und der Einhaltung der DIN 4108-7 durchführen oder überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Fensterabdichtung, bei der der Bauträger die Fenster lediglich mit PU-Schaum und Kunststoffkeilen eingesetzt hat, ohne die nach RAL und DIN 4108-7 erforderlichen drei Dichtebenen (innen luftdicht, außen schlagregendicht, innen/außen diffusionsoffen) zu gewährleisten. Die geplante Abdichtung mit Silikon und Unterputzleisten ist unzureichend, da Silikon keine dauerhafte Luftdichtheit bietet und PU-Schaum allein nicht als dauerhafte Abdichtung anerkannt ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende außenseitige, diffusionsoffene Abdichtung (z.B. Kompriband) führt zu einem hohen Risiko von Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung und Wärmebrücken. PU-Schaum ist nicht UV-beständig und kann ohne Hinterfüllung aus Dichtbändern nicht die erforderliche Dauerhaftigkeit erreichen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer RAL-konformen Abdichtung ist berechtigt. Die DIN 4108-7 und die RAL-Montagerichtlinie fordern klar die drei Dichtebenen, die hier nicht eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche RAL-konforme Abdichtung ist nur durch Ausbau der Fenster und Neueinbau mit korrekten Dichtbändern (innen Dampfbremse, außen Kompriband) möglich. Alternativ kann von außen eine Dichtschnur in die Fuge eingeklemmt werden, was jedoch keine vollständige RAL-Konformität herstellt. Der Blower-Door-Test allein ist kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung, da er nur die Luftdichtheit misst, nicht die Schlagregendichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer schriftlichen Zusage des Bauträgers zur fachgerechten Abdichtung nach RAL-Montagerichtlinie. Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Sachverständigen für Fensterabdichtung begleiten. Bei Verweigerung des Bauträgers sollten Sie einen Rechtsbeistand einschalten und auf Mängelbeseitigung bestehen. Eine Kostenbeteiligung Ihrerseits ist nicht gerechtfertigt, da die mangelhafte Ausführung vertragswidrig ist.
    Die beschriebene Fensterabdichtung mit reinem PU-Schaum, Kunststoffkeilen und nachträglich ergänztem Dichtband am Fensterbrett verstößt gravierend gegen die anerkannten Regeln der Technik gemäß DIN 4108-7, RAL-RG 600-1 und VDIAbk. 4102, da sie weder eine durchgängige, dauerhafte Luft- noch Feuchtesperrschicht sicherstellt.
    🔴 Gefahr: PU-Schaum ist kein Dichtungsmaterial, sondern ein Befestigungs- und Ausfüllstoff – er schrumpft, altert spröde, ist nicht dauerelastisch und bietet keinerlei Diffusionskontrolle; dies führt langfristig zu Luftlecks, Tauwasserausfall im Anschlussbereich und Schimmelbildung im Porenbeton.
    🔴 Gefahr: Die fehlende diffusionsoffene Außendichtung (z. B. Anschlussband mit Dampfbremse innen und Dampfsperre außen) verhindert eine kontrollierte Feuchteabfuhr und verstößt gegen die bauphysikalischen Anforderungen an wärme- und feuchteschutztechnisch wirksame Fensteranschlüsse.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wird ja verputzt, und wie soll man denn zwischen den Rollladenführungen kommen?" ist technisch unzulässig – die Dichtungsebene muss unabhängig vom Putz und vor dessen Auftrag vollständig hergestellt werden; Verputzen ersetzt keine Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Eine RAL-konforme Lösung erfordert eine dreischichtige Anschlusssystematik: innen Dampfbremse (z. B. Anschlussband mit Klebefläche), mittig PU-Schaum nur als Ausfüllstoff (nicht als Dichtung), außen diffusionsoffene Dichtung (z. B. Anschlussband mit UV-beständiger Außenschicht oder vorgefertigter Anschlusssystem).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, "Undichtheiten werden beim Blower-Door-Test erkannt" ist keine Lösung – der Test dient der Nachweisführung, nicht der Korrektur; ein nachträglicher Dichtungsauftrag ist bei bereits verputzten Fugen technisch unmöglich ohne Aufbrechen und Neuaufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Nachbesserung gemäß DIN 4108-7 und RAL-RG 600-1 – inklusive Entfernung des PU-Schaums im Anschlussbereich, Einbau eines durchgängigen Anschlusssystems mit innen- und außenseitiger Dichtungsebene sowie Dokumentation durch den ausführenden Fachbetrieb; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik zur Begutachtung vor der Begehung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass PU-Schaum allein nicht als Dichtungsmaterial zulässig ist und gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-7, RAL-RG 600-1) verstößt.
    • Alle drei betonen die dreischichtige Dichtungsebene (innen luftdicht, außen schlagregendicht, diffusionsoffen) als bauphysikalische Notwendigkeit.
    • Alle drei identifizieren Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken als direkte Folgen einer mangelhaften Abdichtung.
    • GoogleAI formuliert die Zulässigkeit von PU-Schaum "nicht pauschal" – unter strengen Voraussetzungen als Teil einer fachgerechten RAL-Montage. DeepSeek und Qwen lehnen PU-Schaum als Dichtung gänzlich ab – Qwen präzisiert: "PU-Schaum ist kein Dichtungsmaterial, sondern ein Befestigungs- und Ausfüllstoff".
    • DeepSeek konkretisiert technisch, dass eine nachträgliche RAL-Konformität nur durch Fensterausbau und Neuaufbau erreicht werden kann; Dichtschnur "von außen" ist lediglich ein Notbehelf.
    • Qwen ergänzt VDI 4102 als relevante Norm und weist auf die Sprödheit und Alterung von PU-Schaum hin – eine Klarstellung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt den Blower-Door-Test als geeignete Maßnahme zur Leckortung bei Verdacht dar. Qwen widerspricht ausdrücklich: "Der Test dient der Nachweisführung, nicht der Korrektur; ein nachträglicher Dichtungsauftrag ist bei bereits verputzten Fugen technisch unmöglich." DeepSeek bestätigt diesen Standpunkt indirekt durch die Forderung nach Fensterausbau. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Blower-Door-Test ist kein Ersatz für fachgerechte Abdichtung und ermöglicht keine nachträgliche Sanierung ohne Aufbrechen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren KI-Einschätzungen: Verzicht auf jede Behauptung, PU-Schaum sei "teilweise zulässig als Dichtung"; klare Trennung zwischen Ausfüllung (PU-Schaum) und Dichtung (Anschlussbänder mit Dampfbremse/Kompriband). Nachträgliche Verbesserung ohne Fensterausbau ist nicht RAL-konform und technisch nicht ausreichend.
    PU-Schaum als Dichtungsmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eingeschränkte Zulässigkeit bei korrekter Verarbeitung; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab. Konsens: PU-Schaum ist kein Dichtungsmaterial, sondern ausschließlich Ausfüllstoff – dies ist die sicherere, normkonforme Position.
    Erforderliche Dichtebenen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die dreischichtige Dichtung: innen luftdicht/dampfbremsend, mittig ausfüllend, außen schlagregendicht/diffusionsoffen – gemäß RAL-RG 600-1 und DIN 4108-7.
    Nachträgliche Sanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Eine RAL-konforme Abdichtung ist nach Verputz nur durch Fensterausbau und Neuaufbau möglich; alle "nachträglichen" Lösungen (Silikon, Dichtband, Dichtschnur) sind unzureichend.
    Risiken bei Mangel ✅ Konsens Einheitliche Einschätzung: Schimmelbildung, Feuchteschäden im Mauerwerk (bes. bei Porenbeton), Wärmebrücken, Tauwasserausfall und langfristige Bausubstanzschädigung.
    Rolle des Blower-Door-Tests ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht ihn als Leckortungsinstrument an; DeepSeek und Qwen betonen, dass er keine Sanierung ersetzt. KI-Konsens: Der Test dient ausschließlich dem Nachweis, nicht der Beseitigung – und ist bei bereits verputzten Fugen kein praktikables Korrekturwerkzeug.
    🔴 Risiko Unsachgemäße PU-Schaum-Anwendung als primäre Dichtung Langfristige Feuchteschäden, Schimmel im Anschlussbereich, Bausubstanzschädigung an Porenbeton
    🔴 Risiko Fehlen der außenseitigen diffusionsoffenen Dichtung (z. B. Kompriband) Eingeschlossene Feuchte, Tauwasserausfall, mikrobiologische Belastung, Verlust der Wärmedämmung
    🔴 Risiko Versuch einer nachträglichen Abdichtung ohne Fensterausbau Illusion von Sicherheit, verdeckter Schaden, später hohe Sanierungskosten, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dichtungsebenen durch den Ausführenden Unnachweisbare Vertragskonformität, Beweisnot im Mängelstreit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Verzicht auf Blower-Door-Test vor Verputz Unentdeckte Leckagen, keine Basis für Nachbesserung, späterer Nachweis von Luftdichtheitsmängeln ist nahezu unmöglich
    ✅ Chance Fachgerechte RAL-Montage mit dokumentierter Drei-Ebenen-Abdichtung Dauerhafte Luft- und Feuchtesicherheit, Energieeinsparung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Unabhängige Bauphysikbegutachtung vor Verputz Frühzeitige Mängelerkennung, kostengünstige Korrektur, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung aktueller Anschlusssysteme mit vorgefertigten, normgeprüften Anschlussbändern Erhöhte Montagegenauigkeit, reduzierte Fehlerquote, kurze Ausführungszeit
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung zur Normkonformität bereits im Bauvertrag Rechtliche Durchsetzbarkeit, klare Leistungsbeschreibung, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Aktive Einbindung eines Energieberaters mit Zertifizierung nach §21 EnergiEinspG Qualifizierter Nachweis der Luftdichtheit, Förderfähigkeit für Gebäudeeffizienzmaßnahmen
    1. Unverzüglichen Fensterausbau verlangen: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung aller Fenster und Neuaufbau mit RAL-konformem Anschluss – inklusive Dampfbremse innen, PU-Schaum nur als Ausfüllstoff (nicht Dichtung) und Kompriband/diffusionsoffenem Anschlussband außen.
    2. Unabhängige Bauphysikbegutachtung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Verputz einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik zur Prüfung der Dichtebenen und Dokumentation – nicht nachträglich.
    3. Blower-Door-Test vor Verputz verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass ein Blower-Door-Test vor Verputz erfolgt und die Ergebnisse schriftlich dokumentiert werden – keine Nachbesserung wird akzeptiert, ohne diesen Nachweis.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Montageanleitungen, Lieferpapiere zu Dichtbändern und schriftliche Zusagen des Bauträgers – insbesondere zur Einhaltung von DIN 4108-7 und RAL-RG 600-1.
    5. Schriftliche Mängelrüge vor Fertigstellung einreichen: Formulieren Sie eine präzise, normbezogene Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung – unter Bezug auf die Vertragswidrigkeit mangelhafter Ausführung.
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor der Schlussabnahme einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – insbesondere wenn der Bauträger die Nachbesserung verweigert oder Kompromisse vorschlägt.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist ein umfassendes Konzept für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen, das bestimmte Qualitätsstandards und Richtlinien einhält. Sie umfasst unter anderem die Abdichtung der Fugen, die Befestigung der Elemente und den Anschluss an den Baukörper. Ziel ist eine dauerhafte, dichte und wärmebrückenfreie Verbindung.
    Verwandte Begriffe: DIN 4108-7, Luftdichtheit, Schlagregendichtheit, Wärmedämmung
    DIN 4108-7
    Die DIN 4108-7 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden regelt. Sie legt fest, welche Maßnahmen erforderlich sind, um eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten und Energieverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Wärmebrücke, EnEVAbk.
    PU-Schaum
    PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der häufig zur Abdichtung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und seine einfache Verarbeitung aus. Allerdings ist PU-Schaum nicht immer die beste Wahl für die Fensterabdichtung, da er bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Wärmebrücken und Undichtheiten führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmebrücke, Fensterabdichtung, Fugendichtung
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtheiten entweicht oder eindringt. Der Test dient dazu, Leckagen zu identifizieren und die Qualität der Luftdichtung zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, DIN 4108-7, Leckageortung, Gebäudeenergieausweis
    Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entstehen oft durch unsachgemäße Ausführung der Fensterabdichtung, z.B. durch ungedämmte Fugen oder durch die Verwendung von Materialien mit schlechter Wärmeleitfähigkeit. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Schimmelbildung, Kondensation
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle zuzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: DIN 4108-7, Blower-Door-Test, Wärmedämmung, Fensterabdichtung
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtbändern, wie z.B. Kompribänder, Folienbänder oder Quellbänder. Die Wahl des geeigneten Dichtbands hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fugendichtung, Kompriband, Quellband
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage ist eine fachgerechte Montage von Fenstern und Türen, die bestimmte Qualitätsstandards und Richtlinien einhält. Sie umfasst unter anderem die Abdichtung der Fugen, die Befestigung der Elemente und den Anschluss an den Baukörper. Ziel ist eine dauerhafte, dichte und wärmebrückenfreie Verbindung.
    2. Was ist der Unterschied zwischen RAL-Montage und Montage nach DIN 4108-7?
      Die RAL-Montage ist ein umfassendes Konzept für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen, während die DIN 4108-7 sich speziell auf die Luftdichtheit von Gebäuden konzentriert. Die RAL-Montage beinhaltet auch Aspekte wie Wärmedämmung und Schallschutz, die in der DIN 4108-7 nicht explizit behandelt werden. Beide Standards können sich ergänzen, um eine optimale Bauausführung zu gewährleisten.
    3. Kann PU-Schaum allein eine luftdichte Abdichtung gewährleisten?
      Nein, PU-Schaum allein reicht in der Regel nicht aus, um eine dauerhaft luftdichte Abdichtung zu gewährleisten. Er kann zwar zur Dämmung der Fugen beitragen, muss aber durch weitere Maßnahmen wie Dichtbänder oder spezielle Dichtstoffe ergänzt werden, um die Anforderungen der DIN 4108-7 zu erfüllen.
    4. Was ist ein Blower-Door-Test?
    5. Welche Alternativen gibt es zu PU-Schaum bei der Fensterabdichtung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu PU-Schaum, wie z.B. Dichtbänder, Kompribänder, spezielle Dichtstoffe oder vorkomprimierte Dichtbänder. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab, wie z.B. der Art des Mauerwerks, der Größe der Fugen und den klimatischen Bedingungen.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie bei der Fensterabdichtung?
    7. Wie kann ich Undichtheiten an meinen Fenstern erkennen?
      Undichtheiten an Fenstern können sich durch Zugluft, kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelwachstum bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis auf undichte Fenster sein. Eine einfache Methode zur Überprüfung ist das Anzünden einer Kerze oder eines Feuerzeugs in der Nähe der Fensterfugen. Flackert die Flamme, deutet dies auf Zugluft hin.
    8. Was kostet eine fachgerechte Fensterabdichtung?
      Die Kosten für eine fachgerechte Fensterabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Fenster, der Art der Abdichtung, dem verwendeten Material und dem Aufwand für die Montage. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    • Fenster richtig abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur fachgerechten Fensterabdichtung.
    • Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation der Ergebnisse
      Informationen zur Durchführung und Auswertung eines Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit.
    • Schimmelbildung an Fenstern: Ursachen und Maßnahmen
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps für die Bauplanung und Ausführung
      Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Sanierung: Fenster und Fassade
      Informationen zu Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Fenstern und Fassaden.
  2. Fensterabdichtung: DIN als Mindestanforderung – APU-Leisten-Check!
    DIN ist eine Mindestanforderung
    Die Fenstermontage nach DINAbk. ist kein Luxus, sondern eine "Mindestanforderung".
    Der Kollege scheint da etwas locker an die Sache heranzugehen.
    Die Abdichtung innen mit einer APU-Leiste kann funktionieren. Seit einiger Zeit gibt es auf dem Markt solche Leisten, die die Luftdichtigkeit garantieren.
    Lassen Sie sich auf jedenfall ein Prüfzeugnis dieser Leiste zeigen. Wenn es dafür keines gibt, lassen Sie die Finger davon und bestehen auf einer Abdichtung mit Dichtbändern.
    Auf die schlagregendichte Abdichtung außen kann verzichtet werden, wenn der Gipser garantiert, dass sein Putzanschluss "schlagregendicht" ist.
    Sollte er das nicht können oder wollen, dann ist Ihr Fensterbauer in der Pflicht!
    Sagen Sie ihm das ruhig ganz direkt!
    Ich hoffe übrigens, dass die Fenster nicht nur mit "Keilen" befestigt sind, denn das wäre gegen jede Vernunft. PU-Schaum ist nur ein Dämmmaterial und kein Befestigungsmittel.
    Die Befestigung erfolgt mit Dübeln, Schrauben oder Schlaudern.
    In welchen Verordnungen die Fensterabdichtung geregelt ist, finden Sie hinter unten stehendem Link.
    Jürgen Sieber
    Fensterabdichtung nach RAL/DINAbk.: PU-Schaum – Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fensterabdichtung gemäß RAL/DIN 4108-7, insbesondere die Verwendung von PU-Schaum. Es werden Risiken, Alternativen wie APU-Leisten und die Bedeutung von Prüfzeugnissen diskutiert. Die Einhaltung der DIN-Normen wird als Mindestanforderung betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von APU-Leisten zur Fensterabdichtung ist ein entsprechendes Prüfzeugnis unerlässlich, wie im Beitrag Fensterabdichtung: DIN als Mindestanforderung – APU-Leisten-Check! hervorgehoben wird. Ohne dieses Zertifikat sollte von der Verwendung abgesehen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Fenstermontage nach DIN ist keine optionale Ergänzung, sondern eine grundlegende Notwendigkeit, um die Luftdichtheit und Wärmedämmung eines Gebäudes sicherzustellen. Die Baubeschreibung sollte diese Anforderungen explizit berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf die Einhaltung der DIN-Normen bei der Fensterabdichtung achten und sich vom Fensterbauer entsprechende Nachweise vorlegen lassen. Alternativ sollten Dichtbänder in Betracht gezogen werden, um die Anforderungen an die Luftdichtheit zu erfüllen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, RAL, DIN, PU-Schaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz außen an Fensterlaibung? Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Außenputz
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft im Mauerwerk: Ursachen, Folgen & Beseitigungskosten im Einfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Welcher Putz für Ziegel, Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Außenwand: Ursachen, Schäden & Sanierung bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterblech Dämmung: Welches Material (Styropor, Mörtel?) & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Abdichtung – Was tun bei feuchter Innenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, RAL, DIN, PU-Schaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, RAL, DIN, PU-Schaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung nach RAL/DIN 4108-7 mit PU-Schaum: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Fensterabdichtung mit PU-Schaum: Zulässig?
Suche nach: Fensterabdichtung, RAL, DIN 4108-7, PU-Schaum, Blower Door Test, Luftdichtheit, Porenbetonmauerwerk, Dichtband
