Zugluft im Mauerwerk: Ursachen, Folgen & Beseitigungskosten im Einfamilienhaus?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft im Mauerwerk eines Einfamilienhauses. Ein Blower-Door-Test mit Rauchbombe wird als Methode zur Ortung der undichten Stellen vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer professionellen Analyse zur Bestimmung der genauen Ursache und möglicher Sanierungskosten wird betont.
ich bin neu hier und habe lange gesucht ob meine Fragen schon irgendwo mal erschlagen wurden, konnte aber m.E. nicht die richtige Aussage finden ...
Sollte ich es irgendwo überlesen haben bitte ich um Entschuldigung und Verweis an die korrekte Stelle 😉
Nun also zur Frage:
Wir haben ein Einfamilienhaus gebaut und festgestellt, dass es nicht nur aus den Steckdosen zieht, sondern auch wenn man Hängeschränke aufhängt kommt teilweise recht starke Zugluft aus dem Mauerwerk entgegen.
Diesen Zustand habe ich dem Bauträger bereits als Mangelhaft vorgetra'gen, wurde allerdings mit folgender Aussage abgespeisst:
Durch die Eigenschaft von Poroton ist es mgl, dass in dem Mauerwerk Luft zirkuliert, und ich solle beim Anhängen von Schränken vor dem Dübeln Silikon (auf seine Kosten) iin die Löcher sprotzen und schon ist das Mauerwerk dicht.
Hier meine Fragen:
1. Handelt es sich immer noch um ein Niedrigenergiehaus, wenn das Mauerwerk zugig ist?
2. Eine mgl. Fehlerquelle scheint mir das fehlende Fensterabdichten zu sein, was käme noch in Frage?
(Wir haben keinen Keller und das Haus ist kompl. in Silikatputz mit Styropor-Dämmung abgedichtet.)
3. Was kann man an Geld einbehalten, bzw. was kann man als Wertminderung annehmen, wenn das Niedrigenergiehaus nicht eingehalten wird?
Vielen Dank
Robert
Anbei zum besseren Verständnis noch ein Bild, mittlerweile ist der Gesimskasten und der Dachüberstand auch angebracht.
🔴 KRITISCH: Sofortige Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test nach DINAbk. EN ISO 9972) durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen erforderlich – ohne Messung bleibt die Ursache unklar und die Gefahr von Bauschäden bestehen.
🔴 KRITISCH: Jede Abdichtung mit Silikon in Bohrlöchern oder Fugen ist unzulässig und wirkungslos – sie kaschiert Symptome, verschlechtert aber langfristig die Feuchtebilanz und verstärkt Schimmelrisiken.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Fenster, Dach, Dämmung, Steckdosen) müssen auf Vollständigkeit und fachgerechte Verklebung der Luftdichtungsebene (z. B. Dampfbremse, Klebeband, Dichtschlämme) überprüft werden – Risse im Putz oder nicht verfüllte Hohlräume sind häufige, aber nicht sichtbare Ursachen.
⚠️ WICHTIG: Bei Niedrigenergiehaus-Nachweis gilt: Luftwechselrate n50 ≤ 0,6 h−1 ist verbindlich – jede Abweichung macht eine energetische Zertifizierung unwirksam und löst mögliche Gewährleistungs- oder Förderansprüche.
Ich verstehe, dass Sie Zugluft im Mauerwerk Ihres Einfamilienhauses feststellen und die Ursache sowie mögliche Folgen und Behebungsmöglichkeiten herausfinden möchten.
Mögliche Ursachen für Zugluft im Mauerwerk können sein:
- Undichte Fenster und Türen: Überprüfen Sie die Dichtungen und Rahmen auf Beschädigungen.
- Fehlerhafte Mauerwerksausführung: Risse oder Fugen im Mauerwerk können Zugluft verursachen.
- Mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung kann zu Wärmebrücken und Zugluft führen.
- Undichte Steckdosen und Schalter: Auch kleine Öffnungen können Zugluft verursachen.
- Gesimskasten/Dachüberstand: Undichtigkeiten im Bereich des Dachüberstands können ebenfalls Ursache sein.
🔴 Gefahr: Zugluft kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
- Überprüfung der Fenster und Türen: Dichtungen erneuern, Rahmen abdichten.
- Inspektion des Mauerwerks: Risse und Fugen fachgerecht verschließen.
- Dämmung überprüfen: Auf fachgerechte Ausführung und ausreichende Dämmstärke achten.
- Luftdichtheitsprüfung durchführen: Eine Blower-Door-Messung kann helfen, Leckagen zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Zugluft von einem Fachmann (z.B. Energieberater, Maurer, Fensterbauer) untersuchen und beheben. Dokumentieren Sie den Zustand und die Mängel gegenüber dem Bauträger, falls es sich um einen Gewährleistungsfall handelt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus, bei dem aus dem Mauerwerk, Steckdosen und Bohrlöchern deutliche Zugluft austritt. Dies deutet auf eine unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle hin, was bei einem als Niedrigenergiehaus geplanten Neubau ein schwerwiegender Mangel ist. Die Aussage des Bauträgers, dass Luftzirkulation in Poroton-Ziegeln normal sei, ist fachlich falsch und stellt eine unzureichende Problemlösung dar. Poroton-Steine haben zwar eine offene Struktur, die Luftdichtheit muss jedoch durch eine fachgerechte Innen- und Außenabdichtung (Putz, Dämmung) sichergestellt werden. Das bloße Ausspritzen von Bohrlöchern mit Silikon behebt nicht die Ursache der Undichtigkeit, sondern kaschiert nur das Symptom.
🔴 Gefahr: Die Zugluft im Mauerwerk führt zu erheblichen Energieverlusten, erhöhten Heizkosten und kann Bauschäden wie Tauwasserbildung und Schimmel in der Konstruktion verursachen. Zudem wird der geforderte Niedrigenergiestandard nicht erreicht, was rechtliche und finanzielle Konsequenzen haben kann.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Anschlüsse der Fenster an die luftdichte Ebene, Risse im Innenputz oder eine unzureichende Verklebung der Dampfbremse. Ein Blower-Door-Test (Dichtheitsprüfung) ist zwingend erforderlich, um die Luftdichtheit objektiv zu messen und die Mängel zu dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit der Durchführung eines Blower-Door-Tests. Lassen Sie die Ergebnisse schriftlich festhalten und fordern Sie den Bauträger zur fachgerechten Nachbesserung auf. Ziehen Sie bei Nichtbehebung rechtlichen Rat hinzu, um Mängelansprüche und eine mögliche Wertminderung geltend zu machen.
Zugluft aus dem Mauerwerk eines neu errichteten Einfamilienhauses ist kein akzeptables Phänomen, sondern ein klarer Hinweis auf gravierende Mängel in der Luftdichtheit der Gebäudehülle – insbesondere bei einem als Niedrigenergiehaus deklarierten Bauvorhaben.
🔴 Gefahr: Die beschriebene starke Zugluft beim Anbohren von Hängeschränken deutet auf nicht geschlossene Hohlräume, fehlende oder defekte Dampfbremse, unverfüllte Fugen im Mauerwerk oder unzureichende Abdichtung der Anschlussfugen (z. B. Fenster, Dachanschluss) hin – allesamt kritische Schwachstellen für Wärmeverlust, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, Poroton-Mauerwerk sei per se zugig und Silikon in Dübellöcher sei eine zulässige Lösung, ist fachlich unhaltbar: Poroton ist ein hochporöser, aber luftdicht vermauertes Baustoffsystem – Luftzirkulation im Mauerwerk ist kein Materialverhalten, sondern ein Bauausführungsfehler.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ungedämmte oder unverklebte Styroporplatten, fehlende Anschlussdichtung zwischen Dämmung und Fensterrahmen, unvergossene Anschlussfugen im Dachbereich sowie fehlende oder perforierte Luftdichtungsebene hinter dem Silikatputz.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Einhaltung der Niedrigenergiestandards ist vollkommen berechtigt – ein zugiges Mauerwerk verhindert die Erfüllung der geforderten Luftwechselrate n50 ≤ 0,6 h−1 und macht eine energetische Zertifizierung unwirksam.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, Silikon in Dübellöcher sei eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtungsmaßnahme, widerspricht allen anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4108-7, VDIAbk. 6020) – es handelt sich um eine unzulässige Notlösung ohne langfristige Wirksamkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudeenergie (z. B. nach DIN EN 13829 oder Blower-Door-Test nach DIN EN ISO 9972), um die Luftdichtheit objektiv zu messen und die konkreten Mängelstellen zu lokalisieren – nur so kann eine wirksame, normkonforme Sanierung eingeleitet werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Zugluft im Mauerwerk kein normales Materialverhalten ist – insbesondere bei Porotonsteinen – sondern ein eindeutiger Hinweis auf Ausführungsfehler in der Luftdichtheit.
- Alle drei fordern dringend einen Blower-Door-Test zur objektiven Erfassung der Leckagen.
- Alle drei identifizieren erhöhte Heizkosten, Feuchteschäden, Tauwasserbildung und Schimmel als unmittelbare Folgen.
- GoogleAI nennt mögliche Ursachen breit (Fenster, Steckdosen, Dachüberstand), aber ohne fachliche Priorisierung; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf die fehlende oder beschädigte luftdichte Ebene als Kernursache – diese Einschätzung ist sicherer und wird daher priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz des Niedrigenergiestandards als rechtliche und finanzielle Verpflichtung, die durch Zugluft verletzt wird.
- Qwen ergänzt konkret technische Normverstöße (DIN 4108-7, VDI 6020) und widerlegt die Silikon-"Lösung" als normwidrig und dauerhaft wirkungslos.
- Der Bauträger behauptet, Zugluft sei "normal" bei Poroton – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich und eindeutig. Der Konsens aller Fachanalysen lautet: Diese Aussage ist fachlich falsch und rechtlich riskant. Qwen formuliert den Widerspruch am klarsten mit Verweis auf Normen – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- Beauftragen Sie sofort einen anerkannten Sachverständigen für Gebäudeenergie (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO 9972) – nicht einen handwerklichen Fensterbauer oder Maurer ohne Luftdichtheitskompetenz. Nur eine normkonforme Messung und Dokumentation sichert Ihre Gewährleistungs- und Förderansprüche.
Thema Status KI-Konsens Materielle Ursache (Poroton) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Poroton nicht; DeepSeek und Qwen einigen sich: Luftdurchtritt ist kein Materialverhalten, sondern ein Bauausführungsfehler – Konsens folgt der sichereren Einschätzung. Dringlichkeit der Diagnose ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern sofortige Durchführung eines Blower-Door-Tests nach DIN EN ISO 9972 als zwingende erste Maßnahme. Silikon in Bohrlöchern ❌ Widerspruch GoogleAI schlägt Silikon als mögliche Reparatur nicht vor; DeepSeek und Qwen widersprechen der Bauträger-Aussage ausdrücklich – Konsens: Silikon ist normwidrig, unwirksam und gefährlich. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Gewährleistung" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Verstoß gegen Niedrigenergiestandard löst Mängelansprüche und Förder-Rückforderung aus – sichere Einschätzung wird übernommen. Folgen für Gebäude ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Schimmel, Tauwasser, Bauschäden, Energieverluste und nicht erfüllter Energiestandard sind unmittelbare und dokumentierte Risiken. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturen oder akzeptierende Kommunikation mit dem Bauträger. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheitsprüfungen, um Messwerte, Leckagenkarte und schriftliches Gutachten zu erhalten – dieser Nachweis ist zwingende Voraussetzung für alle weiteren rechtlichen und technischen Schritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Tauwasserbildung in der Dämmung Langfristig irreversible Materialzerstörung, Schimmelpilzbefall hinter Putz, gesundheitliche Gefährdung der Bewohner 🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung als Niedrigenergiehaus Verlust von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW), ggf. Rückzahlungspflicht, Abwertung des Objekts bei Verkauf 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Kein Nachweis für Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger, Ausschluss von Schadensersatz 🔴 Risiko Unfachmännische "Reparatur" mit Silikon oder Dichtstoffen Blockierung von Feuchteausgleich, Verstärkung von Feuchteansammlung, Verschlechterung der Luftdichtheit langfristig 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelbehebung Weitere Verschlechterung der Luftdichtheit durch Witterungseinfluss, erhöhte Sanierungskosten, Ausbreitung von Schäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Luftdichtheitsebene Dauerhafte Erfüllung des Niedrigenergiestandards, signifikante Heizkosteneinsparung, Erhöhung des Wohnkomforts ✅ Chance Entwicklung eines nachweisbaren Mängelprotokolls Starker Verhandlungsdruck gegenüber Bauträger, Rechtssicherheit bei Schadensersatzforderungen ✅ Chance Integration von Lüftungstechnik (z. B. dezentrale Abluftanlage) Kompensation bisher fehlender Luftdichtheit, gesunde Raumluftqualität ohne Zugluft, Kompatibilität mit Energiestandard ✅ Chance Nutzung der Mängelbehebung als Gelegenheit zur energetischen Optimierung Erweiterung der Dämmung, Austausch alter Komponenten, nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Erstellung einer umfassenden Gebäude-Dokumentation Grundlage für zukünftige Wartung, Energieausweis-Aktualisierungen und Verkaufsprozesse Orientierungshilfen
- Blower-Door-Test beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Energieberater mit Nachweis nach DIN EN ISO 9972 – finden Sie einen über die Website der Energieagentur oder die Liste der Deutschen Energie-Agentur (dena).
- Mängeldokumentation starten: Fotografieren Sie alle sichtbaren Zugluftstellen (Mauerwerk, Steckdosen, Fensteranschlüsse), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Raumtemperatur – speichern Sie alle Aufzeichnungen chronologisch.
- Bauträger schriftlich informieren: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein ein formloses, aber präzises Mängelprotokoll mit Forderung nach fachgerechter Behebung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung – erwähnen Sie ausdrücklich den Niedrigenergiestandard.
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Vermeiden Sie jede Anwendung von Silikon, Spachtel, Dichtstoffen oder Dämmmaterialien – dies könnte als stillschweigende Akzeptanz des Mangels gewertet werden.
- Fachmann für luftdichte Anschlüsse prüfen lassen: Ein sachverständiger Maurer oder Bauphysiker soll die Fenster- und Dachanschlüsse, die Verklebung der Dampfbremse und den Putzanschluss auf Vollständigkeit und Normkonformität überprüfen.
- Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen KfW-Bank, ob Sanierungsmaßnahmen nachträglich förderfähig sind – manche Programme akzeptieren Nachbesserungen bei energetischen Mängeln im Neubau.
- Luftdichtheit
- Die Luftdichtheit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen unkontrollierten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation - Poroton
- Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton hergestellt wird. Porotonsteine zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit, gute Wärmedämmung und natürliche Baustoffe aus.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Dämmung, eine luftdichte Gebäudehülle und eine effiziente Heizungsanlage erreicht.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten nachströmt.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckageortung, Gebäudehülle - Silikatputz
- Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der diffusionsoffen ist und somit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Putz, mineralisch, diffusionsoffen - Styropor
- Styropor (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Er ist wasserabweisend, leicht und hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Styropor wird häufig in der Fassadendämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Polystyrol - Gesimskasten
- Ein Gesimskasten ist eine Verkleidung unterhalb des Dachüberstands, die dazu dient, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Verkleidung, Dachkonstruktion
- Was ist eine Blower-Door-Messung?
Eine Blower-Door-Messung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten nachströmt. - Welche Dämmstoffe sind für die Sanierung von Mauerwerk geeignet?
Für die Sanierung von Mauerwerk eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den bauphysikalischen Eigenschaften des Mauerwerks, den Anforderungen an den Wärmeschutz und den persönlichen Vorlieben. - Wie kann ich undichte Steckdosen und Schalter abdichten?
Undichte Steckdosen und Schalter können mit speziellen Dichtmanschetten oder Dichtstoffen abgedichtet werden. Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz im Innenbereich geeignet sind und keine gesundheitsschädlichen Stoffe abgeben. - Was ist der Unterschied zwischen Silikatputz und Styropor-Dämmung?
Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der diffusionsoffen ist und somit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Styropor (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der wasserabweisend ist und eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist. Beide Materialien werden häufig in der Fassadendämmung eingesetzt, haben aber unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Mauerwerk?
Schimmelbildung im Mauerwerk äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelpilzbefall. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schimmelbildung fachgerecht zu beseitigen. - Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke"?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. - Welche Rolle spielt die Luftdichtheit bei einem Niedrigenergiehaus?
Die Luftdichtheit ist ein wichtiger Faktor für die Energieeffizienz eines Niedrigenergiehauses. Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert, dass warme Luft unkontrolliert entweicht und kalte Luft eindringt. Dadurch werden Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht. - Was ist Poroton und welche Eigenschaften hat es?
Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton hergestellt wird. Porotonsteine zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit, gute Wärmedämmung und natürliche Baustoffe aus. Sie werden häufig im Mauerwerksbau eingesetzt.
- Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Energie zu sparen. - Mauerwerksrisse erkennen und sanieren: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu verschiedenen Arten von Rissen im Mauerwerk und deren Behebung. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung. - Luftdichtheit von Gebäuden: Warum sie so wichtig ist
Erläuterung der Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz von Gebäuden.
Blower-Door-Test: Zugluft im Mauerwerk mit Rauchbombe orten
Vorab, das wäre was für J. Thali 🙂
ich bin auch Bauherr, kein Experte, nachfolgend meine Meinung, keine Beratung!
Bei Ihnen zieht es aus dem Mauerwerk? Wo kommt die Luft denn rein, sollte die erste Frage sein! ich würde in Ihrer Lage einen Blower-Door-Test mit Rauchbombe machen und kucken, wo es rausraucht. Dass Poroton zieht habe ich im Leben noch nie gehört - höchstens, wenn schlampig gemauert wurde. Da Sie aber Vollwärmeschutz haben, müsste der weenigstens dicht sein.
Fürs Niedrigenergiehaus (NEH) gibt es klare Verbrauchsregel, die eine gewisse Dichtheit voraussetzen. Wenn diese nicht gegeben ist, können Sie was machen, aber erst muss der Nachweis geführt werden, also Blower-Doortest (rechnen Sie mal mit 500 €, die sich aber lohnen. -
Zugluft im Mauerwerk: Blower-Door-Test als Lösung?
Danke ...
Danke schon einmal ...
Werde ich den Test wohl mal machen müssen ...
Ich konnte mir da so auch bisher keinen Reim drauf machen ... naja, schauen wa mal ...
Weitere Antworten werden gerne entgegen genommen 😉
Robert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zugluft im Mauerwerk: Ursachen finden und Sanierung planen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft im Mauerwerk eines Einfamilienhauses. Ein Blower-Door-Test mit Rauchbombe wird als Methode zur Ortung der undichten Stellen vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer professionellen Analyse zur Bestimmung der genauen Ursache und möglicher Sanierungskosten wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Blower-Door-Test: Zugluft im Mauerwerk mit Rauchbombe orten wird darauf hingewiesen, dass Poroton-Mauerwerk normalerweise nicht "zieht", es sei denn, es gibt Undichtigkeiten.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Blower-Door-Test kann helfen, die genauen Stellen zu identifizieren, an denen die Zugluft ins Mauerwerk eindringt. Dies ermöglicht eine gezielte Sanierung und vermeidet unnötige Kosten.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Ursachen der Zugluft im Mauerwerk zu identifizieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Blower-Door-Test: Zugluft im Mauerwerk mit Rauchbombe orten bezüglich der Vorgehensweise. Klären Sie mit dem Bauträger, ob ein Mangel vorliegt.
Die Analyse der Zugluft im Mauerwerk ist entscheidend, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Eine fachgerechte Sanierung, beispielsweise durch Fensterabdichtung oder Dämmung, kann die Luftdichtheit des Einfamilienhauses verbessern und die Wohnqualität steigern. Die Kosten für die Beseitigung der Zugluft hängen von der Ursache und dem Umfang der Sanierungsmaßnahmen ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Mauerwerk, Einfamilienhaus, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … Fenstersturz notwendig ist, hängt von der Bauweise und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab. Ein Fenstersturz dient dazu, die Lasten oberhalb der Fensteröffnung abzufangen …
- … Undichte Fuge, Schimmelbildung, Wärmebrücke, Schäden an Mauerwerk durch falsche Verankerung. …
- … das oberhalb einer Fensteröffnung eingebaut wird, um die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks abzufangen und auf die seitlichen Wände zu verteilen. Er verhindert, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- … zu kleine Maueröffnung → Fenster passt nicht, Nacharbeit am Mauerwerk, hohe Kosten, Baustopp …
- … die Rohbaulichte zu groß ist, muss der Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk mit Dämmmaterial ausgeglichen werden. Dies kann jedoch Wärmebrücken verursachen, wenn es …
- … Fenster abdichten Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- … Fensterlaibung abdichten, Blendrahmen abdichten, Fenster abdichten, Silikon, Acryl, Dichtmasse, Fugenrisse, Dachgeschossfenster, Zugluft, Fenster sanieren …
- … empfehle Ihnen, die Fuge zwischen Fensterlaibung und Blendrahmen sorgfältig abzudichten, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. Da die Lücke bis zu 10 mm …
- … von 8-10 mm zwischen Fensterlaibung und Blendrahmen ist nicht nur ein Zugluftproblem, sondern kann bei unsachgemäßer Abdichtung zu erheblichen Bauschäden führen. Die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
- … Innentürzarge, Türzarge, ausschäumen, abdichten, Schallschutz, Zugluft, Hohlraum, Montageschaum, Alternativen, Gewährleistung …
- … Drücken Sie Schnüre aus Moosgummi sorgfältig zwischen Zarge und Mauerwerk, um die Tür gegen Schall und Zugluft abzudichten …
- … Der Sachverhalt beschreibt Hohlräume zwischen Innentürzargen und Mauerwerk, die durch ein Blatt Papier nachweisbar sind. Dies deutet auf unzureichende …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- … Die Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Vorbereitung des Mauerwerks, der Passgenauigkeit der Tür und der Erfahrung des Monteurs. …
- … Unzureichende statische Verankerung im Mauerwerk …
- … Haftungsversagen, Rissbildung in Dichtung, langfristig luftdichte Öffnungen → Zugluft, Kälteverlust, Schimmel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
- … Trocknung der Tapete, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Vermeiden Sie Zugluft und hohe Temperaturen während der Trocknungsphase. …
- … Zu schnelle Trocknung (Zugluft/Heizstrahlung) → Spannungsrissbildung …
- … Trocknungsphase konstante Raumluftbedingungen sicher: 18–22 °C, Luftfeuchte 45–60 %, absolut keine Zugluft oder Direktheizung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
- … Längenänderungen unterliegen. An den Stoßstellen zu massiven Bauteilen wie Beton- oder Mauerwerkswänden entstehen zwangsläufig Spannungen, da sich die Materialien unterschiedlich verhalten. …
- … Eine Wand, die aus massivem Mauerwerk wie Ziegel, Beton oder Naturstein besteht. Sie ist tragend und dient …
- … zur Stabilisierung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwand, Betonwand …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete an Fenster anschließen: Saubere Kanten & Übergänge ohne Fachmann?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
- … tragen Sie die Farbe nicht zu dick auf. Vermeiden Sie außerdem Zugluft während des Trocknens. …
- … Farben und Tapeten ist diese Eigenschaft wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … verdunsten bzw. Aufgrund des tiefgrundes nicht durch die Tapete ins Mauerwerk konnte. dadurch konnte eventuell der Kleister wieder flüssig werden und durch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Mauerwerk, Einfamilienhaus, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Mauerwerk, Einfamilienhaus, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft im Mauerwerk: Ursachen, Folgen & Beseitigungskosten im Einfamilienhaus?
Suche nach: Zugluft im Mauerwerk? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Mauerwerk, Einfamilienhaus, Bauschaden, Sanierung, Poroton, Fensterabdichtung, Dämmung, Luftdichtheit, Bauträger
