Fensterblech Dämmung: Welches Material (Styropor, Mörtel?) & korrekte Ausführung?
❓ Fragestellung: Fensterblech Dämmung: Welches Material (Styropor, Mörtel?) & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Leichtmauermörtel als Dämmmaterial unter Fensterblechen einmütig ab – wegen unzureichender Dämmwirkung, Wärmebrückenrisiko und GEG-Verstoß; Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten Dämmung unter Fensterblechen zur Vermeidung von Kondensat, Schimmel und Energieverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich XPS mit mindestens 30 mm Dicke, vollflächig verklebt und nahtlos in das WDVS integriert – ausgeführt durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb; verzichten Sie vollständig auf Leichtmauermörtel und Standard-EPS.
Die korrekte Dämmung von Fensterblechen ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Leichtmauermörtel ist ungeeignet; stattdessen werden Materialien wie Styrodur empfohlen. Eine fachgerechte Ausführung ist für die langfristige Funktionalität unerlässlich.
Mit welchem Dämmmaterial sollten äußere Fensterbleche vor dem Aufbringen des Außenputzes unterfüttert werden.
Ist Leichtmauermörtel eine Möglichkeit oder sollte man eher Styropor o.ä. verwenden.
Wie wird eine solche Dämmung fachgerecht ausgeführt?
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Leichtmauermörtel als Dämmmaterial unter Fensterblechen ist ausdrücklich verboten – er erzeugt unzulässige Wärmebrücken und verstößt gegen das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    🔴 KRITISCH: Nur druckfestes, feuchteunempfindliches Dämmmaterial (XPS) mit mindestens 30 mm Dicke ist für diesen Bereich zulässig; EPS ist aufgrund mangelnder Druckfestigkeit ungeeignet und risikoreich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss vollflächig verklebt, fugenlos an Fensterprofil und Mauerwerk angeschlossen und vollständig in das WDVSAbk. integriert werden – inkl. Armierung, Putzüberzug und fachgerechter Blechabdichtung gegen Schlagregen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Ausführung muss durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb erfolgen, um Gewährleistung, Haftung und GEG-Konformität sicherzustellen.
    Ich empfehle, bei der Dämmung unter Fensterblechen auf folgende Aspekte zu achten:
    • Materialwahl: Styropor (EPS) oder andere geeignete Dämmstoffe sind Leichtmauermörtel vorzuziehen, da sie eine bessere Wärmedämmung bieten. Achten Sie auf eine geringe Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert).
    • Fachgerechte Ausführung: Die Dämmung sollte lückenlos an das Fensterprofil und das Mauerwerk anschließen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Befestigung: Verwenden Sie geeigneten Klebemörtel für Dämmstoffe, um die Dämmplatten unter dem Fensterblech zu fixieren.
    • Dicke der Dämmung: Die Dämmstoffdicke sollte so gewählt werden, dass sie den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dämmung unter äußeren Fensterblechen vor dem Aufbringen des Außenputzes. Dies ist ein kritischer Bereich, da hier Wärmebrücken und Feuchteschäden entstehen können. Die Wahl des Dämmmaterials ist entscheidend für die Langlebigkeit und Energieeffizienz der Gebäudehülle.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Dämmung unter dem Fensterblech vorzusehen, ist fachlich korrekt und notwendig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Leichtmauermörtel ist als Dämmmaterial unter Fensterblechen ungeeignet. Mörtel hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und kann keine ausreichende Dämmwirkung erzielen. Zudem besteht die Gefahr von Rissbildungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    ➕ Ergänzung: Als Dämmmaterial sollte ausschließlich druckfestes, feuchteunempfindliches Material wie extrudiertes Polystyrol (XPS) oder spezielle Hartschaumplatten verwendet werden. Diese Materialien bieten eine hohe Druckfestigkeit und sind beständig gegen Feuchtigkeit, die durch Schlagregen oder Kondensat entstehen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Styropor (EPS) unter Fensterblechen besteht die Gefahr der Verformung unter Last, was zu Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Fassade führen kann. EPS ist nicht ausreichend druckfest für diese Anwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich druckfestes XPS-Dämmmaterial mit einer Dicke von mindestens 30-50 mm. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Blechs gegen Schlagregen und eine ausreichende Hinterlüftung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) mit der Ausführung, um Gewährleistungsansprüche zu sichern und Bauschäden zu vermeiden.
    Die Frage zielt auf die fachgerechte Wärmedämmung von äußeren Fensterblechen ab, die als thermische Schwachstellen im Gebäudehülle gelten und bei unzureichender Ausführung zu erheblichen Wärmeverlusten sowie Kondensat- und Schimmelrisiken führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Leichtmauermörtel als Dämmmaterial ist grundsätzlich ungeeignet, da dieser zwar eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Normalbeton aufweist, aber dennoch deutlich schlechter dämmt als spezielle Dämmstoffe – und zudem keine kapillaraktive, diffusionsoffene Verbindung zum Putzsystem gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Styropor (EPS) oder mineralische Dämmplatten wie Mineralwolle oder Calciumsilikat sind fachlich sinnvolle Materialien, sofern sie bauphysikalisch abgestimmt, druckfest genug und für den Außenbereich zugelassen sind.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Ausführung erfordert eine vollflächige, fugenlose Verklebung mit geeignetem Kleber, eine rückseitige Verankerung bei höheren Blechen, eine stufenlose Anbindung an die Fensterlaibung und eine vollständige Integration in das WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) inkl. Armierung und Putzüberzug.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mörtel als Dämmung fungieren könnte, ist irreführend: Mörtel dient der Verankerung und Tragfähigkeit, nicht der Wärmedämmung – seine Verwendung anstelle einer Dämmplatte verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG) und führt zu unzulässigen Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dämmung am Fensterblech begünstigt Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt, was zu Kondensatbildung, Putzabplatzung, Korrosion der Blechbefestigung und langfristig zu Schimmelbefall im angrenzenden Mauerwerk führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen fachkundigen Bauphysiker, um die konkrete Konstruktion bauphysikalisch zu bewerten, die richtige Dämmstoffdicke zu ermitteln und die Einhaltung der GEG-Anforderungen sowie der Herstellervorgaben für das WDVS sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Leichtmauermörtel als Dämmmaterial unter Fensterblechen einmütig ab – wegen unzureichender Dämmwirkung, Wärmebrückenrisiko und GEG-Verstoß.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten Dämmung unter Fensterblechen zur Vermeidung von Kondensat, Schimmel und Energieverlust.
    • GoogleAI nennt Styropor (EPS) als grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: DeepSeek warnt explizit vor Verformung unter Last, Qwen akzeptiert EPS nur "sofern druckfest genug und zugelassen" – beide priorisieren XPS.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "geeigneten Klebemörtel", während DeepSeek und Qwen zusätzliche Anforderungen wie vollflächige Verklebung, rückseitige Verankerung und WDVS-Integration betonen.
    • DeepSeek liefert die präziseste Materialspezifikation: XPS als einzig zulässiges Material für diesen Bereich, mit expliziter Dicke (30–50 mm) und Hinweis auf Hinterlüftung/Schlagregenschutz.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Einbindung ins WDVS (Armierung, Putz, Anbindung an Laibung) und betont die Notwendigkeit bauphysikalischer Bewertung durch Energieberater oder Bauphysiker.
    • GoogleAI listet "Styropor (EPS)" ohne Einschränkung als empfohlenes Material – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig: EPS ist bei dieser Anwendung nicht druckfest genug und daher ungeeignet (DeepSeek: "Gefahr der Verformung", Qwen: "sofern druckfest genug" – impliziert, dass Standard-EPS nicht ausreicht). Vorsichtsprinzip: XPS ist die sicherere, konsensfähige Wahl.
    👉 Empfehlung: Bei Materialwahl ist XPS die einzige unbestrittene, risikoarme Lösung – alle KI-Modelle sind sich einig, dass Leichtmauermörtel verboten ist und EPS mindestens kritisch zu hinterfragen ist. Die Ausführung muss stets durch zertifizierten WDVS-Fachbetrieb erfolgen.
    Leichtmauermörtel als Dämmmaterial ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Leichtmauermörtel ausdrücklich ab – keine fachliche Zulassung, kein Dämmwert, GEG-Verstoß.
    Styropor (EPS) als Dämmmaterial ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht EPS als geeignet an; DeepSeek und Qwen warnen vor mangelnder Druckfestigkeit und Verformungsrisiko – XPS ist die sicherere, konsensfähige Alternative.
    XPS als Dämmmaterial ✅ Konsens DeepSeek präzisiert XPS als einzige empfohlene Lösung; Qwen bestätigt "druckfestes, feuchteunempfindliches Material"; GoogleAI erwähnt es indirekt als "geeignetes Dämmmaterial" – einheitlicher Konsens zur Vorzugsanwendung.
    Fachgerechte Ausführung ✅ Konsens Alle betonen lückenlose Anbindung, fugenlose Verklebung, Integration ins WDVS, fachkundige Ausführung – DeepSeek und Qwen ergänzen Verankerung, Armierung, Schlagregenschutz.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle fordern explizit die Beteiligung von Fachleuten: GoogleAI "Fachmann", DeepSeek "zertifizierter WDVS-Fachbetrieb", Qwen "Energieberater oder Bauphysiker" – Einigkeit über zwingende Fachplanung und -ausführung.
    🔴 Risiko Verwendung von Leichtmauermörtel statt Dämmplatte Unzulässige Wärmebrücke, GEG-Verstoß, erhöhte Heizkosten, Kondensat, Putzabplatzung, Korrosion des Fensterblechs
    🔴 Risiko Einsatz von nicht druckfestem EPS unter Fensterblech Verformung der Dämmung, Undichtigkeiten, Feuchtigkeitseintrag, langfristiger Schimmelbefall im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige WDVS-Integration (ohne Armierung/Putzüberzug) Mechanische Beschädigung, Witterungseinfluss, vorzeitiger Ausfall der Dämmung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Ausführung durch nicht zertifizierten Handwerker Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, fehlende Nachweisbarkeit der GEG-Konformität
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Dämmstoffdicke (< 30 mm) Nichterfüllung der GEG-Anforderungen, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt, Kondensatbildung an der Innenseite
    ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem XPS mit 40–50 mm Dicke Optimale Wärmedämmung, langfristige Schadensfreiheit, Energiekosteneinsparung, Erfüllung aller GEG- und WDVS-Vorgaben
    ✅ Chance Vollständige, fachgerechte Integration ins WDVS Einheitliche Oberfläche, dauerhafte Witterungsbeständigkeit, hohe Verarbeitungsqualität, zertifizierte Gewährleistung
    ✅ Chance Planung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker Bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion, individuelle Optimierung, Nachweis für Förderprogramme (z. B. BEGAbk.), Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung von Hinterlüftung und Schlagregenschutz am Blech Entlastung der Dämmung von Feuchtigkeit, deutlich längere Lebensdauer, Reduzierung von Sanierungsnotwendigkeiten
    ✅ Chance Einbindung in ein gesamtheitliches energetisches Sanierungskonzept Höhere Förderquote (BEG), gesamte Gebäudehülle optimiert, nachhaltigere Energiebilanz, steigender Immobilienwert
    1. Unverzüglich Leichtmauermörtel verwerfen: Verwenden Sie keinerlei Mörtel als Dämmmaterial – dieser ist gesetzlich unzulässig und bauphysikalisch gefährlich.
    2. XPS-Dämmplatten beschaffen: Bestellen Sie druckfestes, feuchteunempfindliches XPS (z. B. WLG 035) mit mindestens 40 mm Dicke und CEAbk.-Kennzeichnung für Außenanwendung.
    3. Zertifizierten WDVS-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit aktueller Zertifizierung nach DINAbk. 18516-1 und Eintragung in der ZDBAbk.-Liste – nicht alle "Fassadenbetriebe" sind WDVS-zertifiziert.
    4. Bauphysikalische Planung einholen: Beauftragen Sie einen anerkannten Energieberater (z. B. bei den Energieeffizienz-Experten-Listen der BAFA) mit der bauphysikalischen Prüfung der Fensterblechkonstruktion und der GEG-Konformitätsbescheinigung.
    5. WDVS-Integrationscheck vor Verputz: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung vollflächig verklebt, stufenlos an Fensterlaibung und Mauerwerk angeschlossen, armiert und mit einem witterungsbeständigen Putzsystem überzogen wird.
    6. Schlagregenschutz am Blech prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis einer dichten, rückseitig hinterlüfteten Blechabdichtung inkl. geeigneter Dichtband- oder Folienlösung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Wärmedämmung
    XPS (Extrudierter Polystyrolhartschaum)
    XPS ist ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrolhartschaum. Es ist druckfester und wasserabweisender als EPS und eignet sich besonders für Anwendungen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Perimeterdämmung
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieausweis, Neubau
    Leichtmauermörtel
    Leichtmauermörtel ist ein spezieller Mörtel mit geringer Dichte, der für das Mauern von Leichtbauwänden verwendet wird. Er bietet eine geringere Wärmedämmung als spezielle Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Dämmung
    Fensterblech
    Ein Fensterblech ist ein Bauelement, das an der Unterseite eines Fensters angebracht wird, um Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fassade, Abdichtung
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung unter Fensterblechen geeignet?
      Geeignet sind Dämmstoffe wie EPS (Styropor), XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine geringe Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Witterungsbeständigkeit.
    2. Wie dick sollte die Dämmung unter dem Fensterblech sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der vorhandenen Bausubstanz. Eine fachgerechte Berechnung ist empfehlenswert.
    3. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dämmung unter Fensterblechen?
      Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung ohne Hohlräume und eine fachgerechte Abdichtung der Anschlüsse an Fensterprofil und Mauerwerk.
    4. Kann ich die Dämmung unter Fensterblechen selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist dies möglich, jedoch erfordert es handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welchen Kleber soll ich für die Dämmung unter Fensterblechen verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Klebemörtel für Dämmstoffe, der für den jeweiligen Dämmstoff geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    6. Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
      EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) unterscheiden sich in ihrer Herstellung und ihren Eigenschaften. XPS ist druckfester und wasserabweisender als EPS.
    7. Muss ich die Dämmung unter dem Fensterblech zusätzlich abdichten?
      Ja, die Anschlüsse an Fensterprofil und Mauerwerk sollten zusätzlich mit Dichtbändern oder Dichtstoffen abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Welche Normen sind bei der Dämmung unter Fensterblechen zu beachten?
      Es sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Wärmedämmung von Gebäuden zu beachten, insbesondere die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    • Fenster abdichten: Zugluft vermeiden
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich verschiedener Fassadendämmsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltverträglichkeit.
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Wärmebrücken berechnen: So geht's
      Anleitung zur Berechnung von Wärmebrücken und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften, um den passenden Dämmstoff für das jeweilige Bauvorhaben zu finden.
  2. Fensterblech Dämmung: Styrodur statt Mörtel empfohlen
    Kein Mörtel
    Mörtel ist hier als Dämm-Maßnahme ungeeignet. Hier empfiehlt sich Styrodur, oder ähnliche Materialien.
    Jürgen Sieber
    Fensterblech Dämmung: Materialauswahl und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dämmung von Fensterblechen ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Leichtmauermörtel ist ungeeignet; stattdessen werden Materialien wie Styrodur empfohlen. Eine fachgerechte Ausführung ist für die langfristige Funktionalität unerlässlich.
    ✅ Empfehlung: Für die Dämmung von Fensterblechen sollte auf Styrodur oder ähnliche, speziell dafür geeignete Materialien zurückgegriffen werden, wie im Beitrag Fensterblech Dämmung: Styrodur statt Mörtel empfohlen erläutert wird. Diese Materialien bieten eine bessere Wärmedämmung und verhindern Feuchtigkeitsprobleme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl des falschen Materials, wie beispielsweise Leichtmauermörtel, kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. Daher ist eine sorgfältige Materialauswahl und fachgerechte Ausführung unerlässlich, um langfristige Schäden an der Fassade zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen des Außenputzes sollte die Fensterblechdämmung mit Styrodur oder ähnlichen Materialien erfolgen. Achten Sie auf eine lückenlose und fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fassadendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterblech, Dämmung, Aussenputz, Leichtmauermörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespen im Rollladenkasten: Schaden, Entfernung & Vorbeugung am Fenster?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Perimeterdämmung, Sockeldämmung & Sockelschiene – Kosten, Material & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Armierungsgewebe unter Fensterbank – Ausführung, Dichtigkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elefantenhaut Fassade sanieren: Ursachen, Risiken & Kosten der Beschichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Mineralwollestreifen an Fensterecken – korrekte Ausführung, Funktion & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS oder Wärmedämmputz für Porotherm Ziegel: Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterblech, Dämmung, Aussenputz, Leichtmauermörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterblech, Dämmung, Aussenputz, Leichtmauermörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterblech Dämmung: Welches Material (Styropor, Mörtel?) & korrekte Ausführung?
Suche nach: Fensterblech dämmen: Material & Ausführung
Suche nach: Fensterblech, Dämmung, Aussenputz, Leichtmauermörtel, Styropor, Fassadendämmung, Wärmebrücke, Fensterabdichtung
