Stumpfstoßtechnik bei tragender Innenwand: Auswirkung kurzer Gewebestreifen auf Statik?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Stumpfstoßtechnik bei einer tragenden Innenwand im Neubau. Zu kurze Gewebestreifen in der Wandverbindung zur Außenwand stellen ein Statik-Problem dar. Mehrere Experten raten zum Abriss und zur fachgerechten Neuaufbau der Innenwand. Die korrekte Einbindetiefe der Verbindungsmittel (Griprip) ist entscheidend für die Stabilität.
🔴 Wichtig · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wie ist das zu beurteilen? Abreißen? Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
🔴 KRITISCH: Die horizontale Einbinde- und Überlappungslänge der Kunststoffgewebestreifen beträgt nur 4 cm – dies ist gemäß DINAbk. EN 1996-1-1/NA, DIN 1053-1 und anerkannten Regeln der Technik völlig unzureichend für eine tragende Innenwand; unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Prüfstatiker erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Kombination aus versetzten Fugen und zu kurzen Gewebestreifen erhöht das Risiko für unkontrollierte Rissbildung, Abriss des Gewebes und schleichende Trennung der Wandverbundzone – Gefahr für Standsicherheit und Lastabtragung.
⚠️ WICHTIG: Es ist unklar, ob die verwendeten Kunststoffgewebestreifen für tragende Verbundwirkung zugelassen sind oder lediglich als Putzträger ausgelegt sind – dies muss vor Ort durch Dokumentationsprüfung und Materialzertifikatsabgleich geklärt werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Nachrüstung (z. B. durch Kernbohrungen mit Ankern oder nachträgliche Bewehrung) bedarf einer statisch gerechneten und genehmigten Lösung – Eigenkorrekturen ohne Berechnung sind rechtlich und technisch unzulässig.
Ich beurteile die beschriebene Ausführung der Stumpfstoßtechnik kritisch, da die geringe Länge der Gewebestreifen in der Innenwand die Verbindung zur Außenwand erheblich schwächen kann. 🔴
Eine fachgerechte Ausführung sieht in der Regel eine ausreichende Überlappung der Gewebestreifen vor, um eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Wänden zu gewährleisten. Die angegebenen 4 cm sind meiner Einschätzung nach zu kurz, um die erforderliche Stabilität sicherzustellen.
Die versetzten Fugen in Kombination mit den zu kurzen Gewebestreifen könnten die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Rissen oder Verformungen führen. 🔴
Ich empfehle, die Situation von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur vor Ort begutachten zu lassen. Dieser kann die Tragfähigkeit der Wand beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wandverbindung umgehend von einem Statiker überprüfen, um die Tragfähigkeit sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine tragende Innenwand (d=24 cm) in einem Neubau, die mit versetzten Fugen zur Außenwand gemauert wurde. Die Verbindung beider Wände erfolgte mittels Kunststoffgewebestreifen in Stumpfstoßtechnik, wobei der horizontale Überlappungsbereich in der Innenwand nur etwa 4 cm beträgt. Dies ist ein kritischer Punkt, da die statische Wirksamkeit solcher Bewehrungen maßgeblich von der ausreichenden Verankerungslänge abhängt.
🔴 Gefahr: Eine horizontale Verankerungslänge von nur 4 cm ist für die Übertragung von Zugkräften in einer tragenden Wand in der Regel völlig unzureichend. Dies kann zu einer unkontrollierten Rissbildung im Mauerwerk führen und die Standsicherheit der Wand sowie die Lastabtragung gefährden. Die versetzte Fugenanordnung verschärft das Problem, da die Kraftübertragung nicht linear erfolgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Stumpfstoßtechnik mit kurzen Gewebestreifen ausreicht, ist fachlich falsch. Normen wie die DIN EN 1996 (Eurocode 6) fordern für die wirksame Verankerung von Bewehrungen in Mauerwerksfugen bestimmte Mindestüberlappungslängen, die je nach Mauersteinart und Mörtelklasse deutlich über 4 cm liegen. Eine solche Ausführung entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Wand tatsächlich als tragend eingeplant ist und welche Lasten sie aufnehmen muss. Zudem ist zu prüfen, ob die Gewebestreifen überhaupt für die Aufnahme von Zugkräften in einer tragenden Wand ausgelegt sind oder ob es sich um ein reines Putzträgergewebe handelt. Die Ausführung muss durch einen Statiker anhand der statischen Berechnung und der geltenden Normen überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Prüfstatiker mit der Begutachtung der ausgeführten Wand. Lassen Sie die statische Wirksamkeit der Gewebeverbindung nachweisen. Sollte die Verbindung nicht ausreichen, ist eine Sanierung durch Einbringen von Kernbohrungen mit nachträglicher Bewehrung oder das Einlegen von zugelassenen Mauerwerksankern erforderlich. Ein Abriss der gesamten Wand ist nur im Extremfall nötig, aber eine fachgerechte Ertüchtigung ist zwingend.
Bei tragenden Innenwänden ist die Verbindung zu angrenzenden Bauteilen – insbesondere zur Außenwand – entscheidend für die Gesamtstabilität, Lastabtragung und Widerstand gegen horizontale Kräfte wie Wind oder Erdbeben.
Die beschriebene Stumpfstoßtechnik mit nur ca. 4 cm Einbindelänge des Kunststoffgewebestreifens in der tragenden Innenwand ist technisch unzulässig und stellt eine gravierende Schwäche in der Verbundausbildung dar.
🔴 Gefahr: Eine so kurze Einbinde- und Überlappungslänge reicht nicht aus, um Zugkräfte sicher zu übertragen; dies birgt ein hohes Risiko für Abriss, Scherbruch oder schleichende Trennung der Wandverbindung unter Last.
⚠️ Korrektur: Die geltenden Regelwerke (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1/NA) verlangen bei tragenden Verbundmauerwerken mindestens 20–25 cm Überlappungslänge pro Seite – nicht 4 cm.
➕ Ergänzung: Die Stufenfugentechnik selbst ist zulässig, aber nur bei ausreichender Einbinde- und Verankerungstiefe; die Gewebestreifen müssen in beiden Wandteilen vollständig verankert und mit geeignetem Mörtel umhüllt sein.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass kurze Gewebestreifen ausreichend seien, widerspricht grundlegenden statischen Prinzipien der Verbundwirkung und der Haftzugfestigkeit von Gewebe-Mörtel-Verbunden.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) mit einer statischen Prüfung und ggf. Nachrüstungskonzept beauftragen – eine Eigenkorrektur ohne statische Berechnung ist nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 4-cm-Überlappung als statistisch unzulässig und krankhaft kritisch für eine tragende Innenwand.
- Alle fordern eine unverzügliche statische Begutachtung durch einen Fachmann – konkret: Statiker, Tragwerksplaner oder Prüfstatiker.
- Alle verweisen auf die Verletzung anerkannter Regeln der Technik (DIN EN 1996, DIN 1053-1) und lehnen die Ausführung als normwidrig ab.
- GoogleAI fokussiert auf die praktische Tragfähigkeit und mögliche Folgen (Risse, Verformungen), ohne explizit auf Normtextstellen oder Materialeignung einzugehen.
- DeepSeek betont die Normkonformität (Eurocode 6), hinterfragt die Materialeignung (Putzträger vs. tragende Bewehrung) und nennt konkrete Nachrüstungsoptionen (Kernbohrungen, Ankertechnik).
- Qwen benennt konkrete Mindestüberlappungslängen (20–25 cm), führt DIN 18115 für Sachverständige an und betont die rechtliche Unzulässigkeit jeder Eigenkorrektur.
- DeepSeek ergänzt um den Aspekt der versetzten Fugenanordnung als Verstärkung des Problems durch nichtlineare Kraftübertragung.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Zertifizierung des Sachverständigen (z. B. nach DIN 18115) und klärt die technische Unzulässigkeit der Annahme "kurz = ausreichend" als grundsätzlichen Widerspruch zu statischen Prinzipien.
- Qwen formuliert explizit einen "❌ Widerspruch" zur Annahme, kurze Gewebestreifen könnten ausreichend sein – GoogleAI und DeepSeek äußern diese Kategorie nicht explizit, aber ihre Bewertung ist inhaltlich identisch ("völlig unzureichend", "krankhaft kritisch"). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und normkonformste Bewertung stammt von Qwen (Mindestlänge 20–25 cm, klare Nennung von DIN 1053-1 und DIN EN 1996, Zertifizierungsanforderung), ergänzt durch die technisch detaillierten Nachrüstungsoptionen aus DeepSeek. GoogleAI liefert eine verständliche Risikobeschreibung für Laien, aber weniger fachrechtliche Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Statistische Zulässigkeit der 4-cm-Gewebestreifen ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass 4 cm als klar unzulässig einzustufen sind – Qwen benennt ausdrücklich "❌ Widerspruch" zur Annahme der Ausreichendheit; GoogleAI und DeepSeek bestätigen dies inhaltlich mit "🔴 KRITISCH" bzw. "völlig unzureichend". Normative Einordnung (DIN/EN) ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DIN EN 1996 (Eurocode 6) und/oder DIN 1053-1; Qwen konkretisiert Mindestlängen (20–25 cm), DeepSeek betont die Verankerungslängenabängigkeit von Stein/Mörtel, GoogleAI spricht allgemein von "ausreichender Überlappung" – insgesamt Konsens zur Normwidrigkeit. Erforderliche Fachperson ✅ Konsens Konsens besteht über die Notwendigkeit einer unabhängigen, zertifizierten Fachperson: GoogleAI ("Statiker oder Bauingenieur"), DeepSeek ("unabhängiger Tragwerksplaner oder Prüfstatiker"), Qwen ("zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18115"). Nachrüstungsmöglichkeiten ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt konkrete technische Optionen (Kernbohrungen, Ankertechnik); Qwen betont die Pflicht zur statischen Berechnung vor jeder Maßnahme; GoogleAI bleibt hier vage. Konsens besteht, dass Eigenkorrekturen unzulässig sind – konkrete Verfahren bedürfen jedoch individueller statischer Abwägung. Rechtliche und fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle heben hervor: Die Ausführung verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik, ist somit rechtlich nicht vertretbar und erfordert eine fachlich abgesicherte Dokumentation und Nachbesserung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Wandverbindung ist statisch nicht tragfähig und normwidrig ausgeführt. Eine sofortige, schriftlich dokumentierte Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Prüfstatiker ist zwingend geboten. Jede nachträgliche Maßnahme muss statisch nachgewiesen, genehmigt und fachgerecht ausgeführt werden – ohne Berechnung und Fachaufsicht ist jede Intervention rechtlich und technisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Kraftübertragung durch 4-cm-Gewebestreifen Hohe Wahrscheinlichkeit für Rissbildung, Scherbruch oder schleichende Trennung der Wandverbundzone unter Eigen- und Nutzlast 🔴 Risiko Verletzung anerkannter Regeln der Technik (DIN EN 1996, DIN 1053-1) Rechtliche Haftung des Bauausführenden, mögliche Mängelrüge, Nachbesserungsanspruch durch Bauherr, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Materialzulassung der Kunststoffgewebe für tragende Verbundwirkung Gefahr der Komplettversagens des Wandverbundes bei dynamischen Lasten (Wind, Erdbeben), keine Nachweisbarkeit der Tragsicherheit 🔴 Risiko Verzögerte oder unterlassene Fachprüfung Progrediente Schädigung, nicht mehr rückgängig zu machende statische Schwäche, erhöhte Sanierungskosten, Gefährdung der Nutzer 🔴 Risiko Unfachgerechte Eigenkorrektur ohne statische Berechnung Rechtswidrige Baumaßnahme, mögliche Verschlimmbesserung, Haftung für Folgeschäden, Bauaufsichtsrechtliche Konsequenzen ✅ Chance Frühzeitige statische Prüfung durch Experten Gezielte, kosteneffiziente Nachrüstung möglich – Vermeidung von Abriss, hoher Mehrkosten und langfristiger Bauzeitverlängerung ✅ Chance Klare Dokumentation der Mängel und fachgerechte Nachweisführung Rechtssichere Abnahme, klare Haftungsabgrenzung, mögliche Regressansprüche gegenüber Ausführendem oder Planer ✅ Chance Einsatz normgerechter, zugelassener Anker- oder Bewehrungstechniken Langfristig sichere und dauerhafte Wandverbundwirkung mit vollem Tragfähigkeitsnachweis ✅ Chance Fachliche Aufklärung im Bauvorhaben durch Gutachten Verbesserte Qualitätssicherung für weitere Bauteile, Vermeidung ähnlicher Fehler im Projekt, Stärkung der Planungs- und Ausführungsprozesse ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger als unabhängiger Qualitätsbeauftragter Vertrauensbildung zwischen Bauherr, Planer und Ausführendem, transparente Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Prüfstatiker oder Tragwerksplaner – nicht nur "irgendeinen" Statiker, sondern einen mit Schwerpunkt auf Mauerwerkskonstruktionen und Nachweisberechtigung für Neubauten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: statische Berechnung zur Wand, Ausführungsplan, Lieferpapiere und Zertifikate der verwendeten Kunststoffgewebestreifen, Bauakten und Fotodokumentation der Stumpfstoßstelle.
- Materialeignung prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker ausdrücklich die Prüfung, ob die verbauten Gewebestreifen für tragende Verbundwirkung zugelassen sind – ggf. Lieferant kontaktieren und Zulassungsnummer (z. B. abZAbk.) einfordern.
- Nachrüstungskonzept anfordern: Bestellen Sie vom Statiker ein schriftliches Konzept für die fachgerechte Ertüchtigung – inkl. statischem Nachweis, Ausführungsplan und Angabe zugelassener Verfahren (z. B. Hilti HST3, Fischer FIS EM, oder vergleichbare Systeme mit ETA-Zulassung).
- Keine Eigenmaßnahmen vorher: Unterlassen Sie jegliche Bohrungen, Anbringung von Ankern oder Veränderung der Wand – auch "kleine Korrekturen" können die Situation unvorhersehbar verschärfen und die Haftung erhöhen.
- Verantwortlichkeiten klären: Teilen Sie das Gutachten umgehend allen am Bau Beteiligten (Planer, Bauausführendem, Bauleitung) zur Stellungnahme und Haftungsklärung mit – dokumentieren Sie jeden Schritt schriftlich.
- Stumpfstoßtechnik
- Eine Methode zur Verbindung von Wänden, bei der die Steine oder Blöcke stumpf aneinanderstoßen und durch Bewehrungselemente verbunden werden. Sie dient dazu, eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksbau, Wandverbindung, Bewehrung. - Gewebestreifen
- Bewehrungselemente aus Kunststoffgewebe, die bei der Stumpfstoßtechnik verwendet werden, um die Kräfte zwischen den verbundenen Wänden zu verteilen und die Stabilität zu erhöhen. Sie werden in die Mörtelfugen eingelegt und müssen eine ausreichende Überlappungslänge aufweisen.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Zuganker, Mauerwerksbewehrung. - Tragende Wand
- Eine Wand, die das Gewicht des Gebäudes oder von Bauteilen aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der statischen Konstruktion und muss entsprechend dimensioniert und ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk. - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit, der Tragfähigkeit und der Verformung von Baukonstruktionen unter Last.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Fugenversatz
- Die versetzte Anordnung der Steine oder Blöcke in einer Mauer, um eine bessere Lastverteilung und Stabilität zu erreichen. Der Fugenversatz verhindert, dass durchgehende vertikale Fugen entstehen, die die Tragfähigkeit der Wand schwächen könnten.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksverband, Mauerwerksbau, Fugenbild. - Kraftschlüssige Verbindung
- Eine Verbindung zwischen Bauteilen, bei der die Kräfte durch Reibung oder Formschluss übertragen werden. Bei der Stumpfstoßtechnik wird eine kraftschlüssige Verbindung durch die Gewebestreifen und den Mörtel erreicht.
Verwandte Begriffe: Formschlüssige Verbindung, Stoffschlüssige Verbindung, Verbindungstechnik. - Überlappungslänge
- Die Länge, um die sich zwei Bewehrungselemente überlappen müssen, um eine ausreichende Kraftübertragung zu gewährleisten. Bei Gewebestreifen in der Stumpfstoßtechnik ist eine ausreichende Überlappungslänge entscheidend für die Wirksamkeit der Verbindung.
Verwandte Begriffe: Bewehrungsstoß, Bewehrungsanschluss, Verankerungslänge.
- Was ist Stumpfstoßtechnik?
Die Stumpfstoßtechnik ist eine Methode, um Wände miteinander zu verbinden, indem die Steine oder Blöcke stumpf aneinanderstoßen und durch Bewehrungselemente wie Gewebestreifen verbunden werden. Sie wird häufig im Mauerwerksbau eingesetzt, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen. - Warum sind Gewebestreifen bei der Stumpfstoßtechnik wichtig?
Gewebestreifen dienen als Zuganker und verteilen die Kräfte zwischen den verbundenen Wänden. Sie verhindern Risse und erhöhen die Stabilität der Konstruktion. Eine ausreichende Überlappungslänge ist entscheidend für die Wirksamkeit der Gewebestreifen. - Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Ausführung der Stumpfstoßtechnik?
Eine fehlerhafte Ausführung, wie zu kurze Gewebestreifen oder fehlende Überlappung, kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wand führen. - Wie kann man eine fehlerhafte Stumpfstoßtechnik nachträglich korrigieren?
Die Korrektur einer fehlerhaften Stumpfstoßtechnik ist aufwendig und erfordert in der Regel den Einsatz von Spezialisten. Mögliche Maßnahmen sind das Einbringen zusätzlicher Bewehrung, das Verkleben der Stoßfugen oder das Anbringen von Verstärkungselementen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Stumpfstoßtechnik zu beachten?
Die Ausführung der Stumpfstoßtechnik muss den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen, wie z.B. der DIN EN 1996 (Eurocode 6) und den nationalen Anwendungsdokumenten. Diese legen die Anforderungen an die Materialauswahl, die Ausführung und die Überwachung der Arbeiten fest. - Was ist der Unterschied zwischen Stumpfstoßtechnik und verzahntem Mauerwerk?
Beim verzahnten Mauerwerk werden die Steine oder Blöcke so versetzt angeordnet, dass sie ineinandergreifen und eine kraftschlüssige Verbindung bilden. Die Stumpfstoßtechnik hingegen verwendet glatte Stoßfugen, die durch Bewehrungselemente verbunden werden. - Kann die Stumpfstoßtechnik auch bei tragenden Wänden angewendet werden?
Ja, die Stumpfstoßtechnik kann auch bei tragenden Wänden angewendet werden, sofern die Ausführung den statischen Anforderungen entspricht und die erforderliche Tragfähigkeit nachgewiesen wird. - Wie finde ich einen Fachmann für die Beurteilung der Stumpfstoßtechnik?
Ich empfehle, einen Statiker oder einen erfahrenen Bauingenieur mit Kenntnissen im Mauerwerksbau zu kontaktieren. Diese Fachleute können die Ausführung der Stumpfstoßtechnik beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung empfehlen.
- Mauerwerksbau: Grundlagen und Techniken
Überblick über verschiedene Mauerwerksarten und deren Eigenschaften. - Statische Berechnung von Wänden
Methoden zur Ermittlung der Tragfähigkeit von Wänden unter verschiedenen Belastungen. - Bewehrung von Mauerwerk: Materialien und Anwendungen
Informationen über verschiedene Bewehrungsmaterialien und deren Einsatz im Mauerwerksbau. - Schäden an Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
Analyse häufiger Schäden an Mauerwerk und Möglichkeiten zur Instandsetzung. - Normen und Richtlinien im Mauerwerksbau
Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für den Mauerwerksbau.
🔴 Tragende Innenwand: Murks durch kurze Gewebestreifen!
schlechter Witz, ...
diese Lösung!
vielleicht findet der Verursacher ja noch einen dreh, dieses hinzubeten -
Murks bleibt es trotzdem.
ihr mögliches weiteres vorgehen: stat. Nachweis verlangen, Zulassung
vorlegen lassen, ebenso Verarbeitungsrichtlinien ... usw.
Übereinstimmung mit techn. fachregeln plausibel aufzeigen lassen ...
dann wird das schon (hoffentlich).
IMHO wieder ein paradebeispiel, wie wichtig unabhängige Bauüberwachung ist. -
⚠️ Qualitätssicherung Rohbau: Probleme durch Stumpfstoßtechnik
Ich wechsle den Beruf (!)
Ich brauche bloß auf meinen Email-Schreibtisch zu schauen die Fälle werden immer verzwickter und ich komm kaum mit dem Beantworten der Fragen nach ... die meisten sind dem Forum unbekannt und dennoch sind deren Probleme größer als man sie aus den Beiträgen kennt (!)
Vielleicht sollte ich meinen Beruf an den Nagel hängen und solche Qualitätssicherungen für den Fachbereich "Rohbau" anbieten ich glaub da wär mehr verdient? ... Thalhammer's Qualitätssicherungsbüro ... wie denkt über drüber 😉?
Ahja das Griprib ... eigentlich zu teuer und hinsichtlich Ausreisskräfte schlechter als die Flachstahlanker und dann Nur 4 cm sind entschieden zu wenig! -
🔴 Höhenversatz Mauerwerk: Lagerfugen auf ungleicher Höhe!
und ...
dann auch noch Höhenversetzt - lagerfugen auf ungleicher Höhe - der Hammer ☹ -
Qualitätssicherung: Fokus auf korrekte Ausführung!
oh oh
vor lauter Qualitätssicherung habe ich die Frage gar nicht richtig gelesen ... OK ich sehe's ein Hr. Sollacher macht das Qualitässicherungsbüro auf ... ich werde wohl doch meiner gewohnten Arbeit nachgehn 😉 -
Schadensbehebung: Abriss der Innenwand erforderlich?
Schadensbehebung?
Ich werde also bestätigt, dass das Murks ist.
Besteht bei Abriss der Innenwand die Gefahr, die Gewebestreifen zu beschädigen oder aus der Außenwand herauszureißen? Da die Innenwand noch relativ klein ist, wäre der Aufwand eines Abrisses nach meiner Meinung durchaus vertretbar.
Danke für die weiteren schnellen Antworten. -
✅ Innenwand-Abriss: Korrektur auf gleiches Niveau!
Es ist dringend anzuraten
das die Innenwände abgerissen werden und auf das gleiche Niveau wie die Außenwände gesetzt werden ... OHNE wenn und ABER (!) ... dann passt auch die Einbindetief des Griprips ... es ist mir eh unverständlich wie man auf solch einen Schwachsinn mit den versetzten Mauerwerkshöhen kommen kann! -
Statiker-Alltag: Murks auf der Baustelle vermeiden!
nix da ...
mich ins Unglück stürzen wollen ... 🙂
die Vorstellung, jeden Tag auf neue Baustellen zu kommen, den immer wieder
gleichen Murks zu sehen - naaa, des brauche i gwiss ned!
entweder macht man sowas als e. Art "Verwaltungsakt" oder man arbeitet sich auf.
is beides nix.
da bin ich schon lieber produktiv tätig (i woass scho, Statiker und produktiv, hihi) ,
sehe das was g'scheids dabei rauskommt - und habe (halbwegs) meinen frieden 🙂 -
Griprip Beschädigung: Gefahr beim Abriss der Innenwand?
Beschädigung Griprip
Besteht die Gefahr, dass das Griprip beim Abriss beschädigt wird? Die Innenmauer ist heute erstellt worden (Dünnbettmörtel). Der Abriss könnte eventuell morgen erfolgen, da die Baufirma morgen vor Ort ist. -
Abrissforderung: Schnelle & schmerzlose Lösung finden
jo, scho ...
(7 war zu 5)
nur ruft die Bauherrenforderung nach abriss i.a. wenig Begeisterung hervor.
is einfach die Frage nach dem richtigen vorgehen, wie sie das ziel am schnellsten
und schmerzlosesten erreichen.
is lästig, ist aber (meistens) so. -
Korrektur: Beitrag 7 war zu 4 - Hinweis!
nö ...
Korrektur: 7. war zu 4. (hoffentlich jetzt) -
Bauherren-Frust: Risse vermeiden durch korrekte Ausführung
es ist doch scho malwas
Wert wenn die Häuser fertig sind und die Bauherrn dann nicht zum rissenanschaun einladen 😉
Ich bin das genauso am liebsten hätt ich meine Baustellen der Reihe nach vor der Haustür und am liebsten wär's mir wenn sie sich dann noch zeitlich gegenseitig absprechen würden damit da koa Hektik reinkommt 🙂 -
Griprip Schutz: Abriss morgen veranlassen!
Also wenn Sie das morgen
veranlassen können dann dürfte es sicher keine Gefahr fürs Griprip geben ... Nur wie überzeugt man einen Haufen der meint alles richtig gemacht zu haben? -
✅ Stumpfstoßtechnik: Murks erfolgreich beseitigt!
Murks ist beseitigt
Die Mauer ist heute rückgebaut worden. Der Widerstand des Bauleiters der Firma war erstaunlich gering. Technisch war das alles kein Problem. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stumpfstoßtechnik: Kurze Gewebestreifen gefährden Statik der Innenwand?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Stumpfstoßtechnik bei einer tragenden Innenwand im Neubau. Zu kurze Gewebestreifen in der Wandverbindung zur Außenwand stellen ein Statik-Problem dar. Mehrere Experten raten zum Abriss und zur fachgerechten Neuaufbau der Innenwand. Die korrekte Einbindetiefe der Verbindungsmittel (Griprip) ist entscheidend für die Stabilität.
🔴 Wichtig: Laut Tragende Innenwand: Murks durch kurze Gewebestreifen! ist die vorliegende Ausführung mangelhaft und entspricht nicht den technischen Fachregeln. Ein statischer Nachweis sollte gefordert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Abriss der Innenwand ist Vorsicht geboten, um die Gewebestreifen in der Außenwand nicht zu beschädigen (siehe Griprip Beschädigung: Gefahr beim Abriss der Innenwand?). Ein frühzeitiger Abriss minimiert das Risiko.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Stumpfstoßtechnik ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität der Mauerwerkskonstruktion. Ein Höhenversatz der Lagerfugen verschärft das Problem zusätzlich, wie in Höhenversatz Mauerwerk: Lagerfugen auf ungleicher Höhe! beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Im konkreten Fall konnte das Problem durch den Abriss der fehlerhaften Innenwand behoben werden, wie im Beitrag Stumpfstoßtechnik: Murks erfolgreich beseitigt! bestätigt wird. Der Widerstand des Bauleiters war gering, was die Korrektur erleichterte.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf eine fachgerechte Ausführung der Stumpfstoßtechnik achten und im Zweifelsfall einen unabhängigen Statiker zurate ziehen. Die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und Zulassungen ist unerlässlich. Siehe auch Innenwand-Abriss: Korrektur auf gleiches Niveau! für eine klare Empfehlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stumpfstoßtechnik, Innenwand, Gewebestreifen, Mauerwerksbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innen- und Außenwände verzahnen: Aktuelle Bauweise, Vorteile & Nachteile?
- … Wandverzahnung, Innenwand, Außenwand, Mauerwerk, Rohbau, Rissbildung, Stabilität, Bauweise, Kalksandstein, Poroton …
- … Die Frage betrifft die konstruktive Verbindung zwischen Außen- und Innenwänden im Mauerwerksbau – ein zentrales Thema der statischen und bauphysikalischen Sicherheit von Gebäuden. …
- … überein, dass traditionelle, mechanische Verzahnung bei unterschiedlichen Baustoffen (Poroton Außenwand / Kalksandstein Innenwand) heute nicht mehr Standard ist und durch metallische Verbinder ersetzt wird. …
- BAU-Forum - Innenwände - Trennwand im Bad nachträglich einbauen: Ytong-Befestigung, Höhe, Tiefe & Tipps
- BAU-Forum - Innenwände - Innenwände: Kalksandstein (KS) vs. Poroton – Vor- & Nachteile für nichttragende Wände?
- … oder Bauphysiker eine Wärme- und Feuchteschutzsimulation für alle kritischen Anschlüsse (Wand-Decke, Innenwand-Außenwand, Fensterlaibungen) erstellen – vor Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmen. …
- … wie Kalksandstein, Poroton oder Gipskarton bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Innenwand, Raumteilung …
- … Baustoffe haben unterschiedliche Ausdehnung bei Temp-Wechsel! Zu vermeiden sind diese durch Stumpfstoßtechnik mit MW-Ankern und evtl. Kellenschnitt zw. den unterschiedlichen Baustoffen! Es wird …
- BAU-Forum - Neubau - Kalksandstein-Neubau: Stumpfstoß – Rissbildung bei großflächigen Fenstern?
- … Kalksandstein-Neubau mit Stumpfstoßtechnik: Kann es zu Rissen kommen? Was ist bei großflächigen Fenstern und Filigrandecken zu beachten? Jetzt informieren! …
- … Kalksandstein, Stumpfstoßtechnik, Rissbildung, Neubau, Filigrandecke, Fenster, Statik, Anker …
- … Ich beurteile die Stumpfstoßtechnik bei Kalksandstein im Neubau kritisch, besonders in Kombination mit großflächigen Fenstern …
- BAU-Forum - Neubau - Stumpfstoß ohne Maueranker: Baumangel? Risse im Neubau – Ursachen & Behebung?
- … Stumpfstoß, Maueranker, Flachstahlanker, Baumangel, Risse, Neubau, Statik, Innenwand, Außenwand, Bauträger …
- … Unser Bauträger behauptet, dass man Innenwand an Außenwand in Stumpfstoßtechnik OHNE Maueranker / Flachstahlanker bauen darf. …
- … einige Längs- und Querrisse (Rissbreite bis ca. 1 mm) an besagter Innenwand aufgetreten. Wir vermuten nun, dass (wie in einem anderen Haus vom …
- BAU-Forum - Neubau - Rohbau-Qualität prüfen: Kalksandstein, Mauerecken & Bauträger-Pfusch erkennen?
- … [br]Am Innenwandübergang zur Treppenwand, die übrigens verschränkt gemauert ist, sind ca. 1.5 …
- … Alle identifizieren die 1,5 cm breiten Lücken an der Innenwand-Treppenwand-Grenze als schwerwiegenden Mangel mit Auswirkungen auf Brandschutz, Schallschutz und Luftdichtheit. …
- … Fugen an Innenwand/Treppenwand …
- BAU-Forum - Neubau - Mauerwerk Verzahnung fehlt: Ist senkrechte Mörtelfuge in Ordnung? Prüfung & Richtlinien
- … Mauerwerk, Verzahnung, Mörtelfuge, Mauerecke, Bauvorschriften, Statik, Trennwand, Innenwand …
- … Problem der Standsicherheit darstellt. Bei Ytong-Porenbetonsteinen (30 cm Außenwand, 20 cm Innenwand) ist eine durchgehende senkrechte Mörtelfuge ohne Verzahnung oder Bewehrung in der …
- … 1996 ist eine europäische Norm, die die Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten regelt. Sie legt fest, welche Anforderungen an die Materialien, die …
- BAU-Forum - Neubau - 12394: Stumpfstoßtechnik bei tragender Innenwand: Auswirkung kurzer Gewebestreifen auf Statik?
- … Stumpfstoß: Kurze Gewebestreifen – Statik? …
- … Stumpfstoßtechnik bei Neubau: Sind zu kurze Gewebestreifen in der tragenden Innenwand ein Statik-Problem? Jetzt informieren und Fachmann …
- … Stumpfstoßtechnik, tragende Innenwand, Gewebestreifen, Mauerwerksbau, Statik, Neubau, Fugenversatz, Wandverbindung …
- BAU-Forum - Neubau - Mauerwerk ohne Verzahnung: Stabilität, Risiken & Alternativen für tragende Wände?
- … 1996) ist eine europäische Norm, die die Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten regelt. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die Ausführung von Mauerarbeiten. …
- … br]Verwandte Begriffe: Baunorm, Mauerwerksbau, Bemessung …
- … [br]Ich nehme mal an es geht um die Verbindungen Außen-Innenwand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stumpfstoßtechnik, Innenwand, Gewebestreifen, Mauerwerksbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stumpfstoßtechnik, Innenwand, Gewebestreifen, Mauerwerksbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stumpfstoßtechnik bei tragender Innenwand: Auswirkung kurzer Gewebestreifen auf Statik?
Suche nach: Stumpfstoß: Kurze Gewebestreifen – Statik?
Suche nach: Stumpfstoßtechnik, tragende Innenwand, Gewebestreifen, Mauerwerksbau, Statik, Neubau, Fugenversatz, Wandverbindung
