Schiefe Zimmerdecke im Neubau: Toleranzgrenzen, Baumangel & Rechte?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine schiefe Zimmerdecke im Neubau einen Baumangel darstellt. Entscheidend sind die vertraglich vereinbarten Toleranzen, die Einhaltung der DIN 18202, die Art der Deckenkonstruktion (Beton, Holz, Stahl) und die korrekte Messung der Abweichungen. Ein Mangel liegt vor, wenn die gemessenen Abweichungen die zulässigen Toleranzen überschreiten. Die Bewertung hängt auch vom Raum und der Beeinträchtigung ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung
Bei unserem Neubau ist die Schlafzimmerdecke unstreitig schief. Die Abweichung beträgt auf 5 Meter Länge (gesamte Seitenwand) 2 cm und auf 1,25 Meter Zimmerbreite (halbe Zimmerbreite) 1 cm. Sind diese Abweichungen zu akzeptieren oder handelt es sich um einen Baumangel?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Bewertung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bausachverständigen – die gemessene Schiefe (2 cm auf 5 m, 1 cm auf 1,25 m) deutet möglicherweise auf Tragwerksmängel hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserungsmaßnahmen (z. B. Spachtelung) ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – risikoreiche Eigenkorrekturen könnten bestehende Mängel verschleiern oder verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Mangels vor jeglicher Änderung: Fotografien mit Maßstab, präzise Messprotokolle (Lage, Richtung, Höhe) und zeitlich datierte Aufzeichnungen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mangelrüge mit Fristsetzung an den Bauunternehmer unverzüglich abgeben – der Anspruch verjährt sonst nach § 634a BGBAbk. (5 Jahre ab Abnahme).
    Ob eine schiefe Zimmerdecke im Neubau einen Mangel darstellt, hängt von den zulässigen Toleranzen ab. Diese sind in der DINAbk. 18202 "Toleranzen im Hochbau" geregelt.
    DIN 18202: Für Decken gelten in Tabelle 3, Zeile 5 (Flächenbenen) folgende Toleranzen:
    • Bei einer Messlänge von 5 Metern: 12 mm
    • Bei einer Messlänge von 1,25 Metern: 5 mm
    Bewertung: Die genannten Abweichungen (2 cm auf 5 Meter und 1 cm auf 1,25 Meter) überschreiten die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 deutlich. Es handelt sich somit um einen Baumangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen zur Beweissicherung und Durchsetzung Ihrer Ansprüche hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine schiefe Zimmerdecke in einem Neubau mit einer Abweichung von 2 cm auf 5 Meter Länge und 1 cm auf 1,25 Meter Breite. Diese Werte liegen deutlich über den üblichen Toleranzgrenzen, die in der Regel bei 1 cm auf 4 Meter Länge liegen. Es handelt sich hierbei um einen klaren Baumangel, der nicht als optische Beeinträchtigung abgetan werden kann.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Abweichungen deuten auf einen erheblichen Ausführungsfehler hin, der nicht nur die Optik, sondern möglicherweise auch die Statik der Decke beeinträchtigen kann. Eine solche Schiefe kann auf Setzungen, Materialfehler oder Planungsmängel zurückzuführen sein.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um einen Baumangel handelt, ist fachlich korrekt. Die Toleranzgrenzen nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) sind hier eindeutig überschritten, was einen Mangel im Sinne des Bauvertrags darstellt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die genauen Messprotokolle zu sichern und die Abweichung von einem unabhängigen Sachverständigen dokumentieren zu lassen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Schiefe durch eine nachträgliche Sanierung (z.B. Spachtelung) korrigiert werden kann oder ob ein Rückbau erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis und ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls keine Einigung erzielt wird. Dokumentieren Sie alle Schritte und bewahren Sie sämtliche Unterlagen auf.
    Bei einer schiefen Zimmerdecke im Neubau handelt es sich um eine messbare Abweichung von der geforderten Horizontalität, die nach DIN 18202:2016-09 für Innenputzflächen und Deckenoberflächen Toleranzen definiert: Für horizontale Flächen beträgt die zulässige Abweichung maximal 3 mm pro 1 m, jedoch nicht mehr als 10 mm über die gesamte Fläche – bei einer Spannweite von 5 m wären somit maximal 15 mm zulässig, sofern die Abweichung linear ansteigt.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Abweichung von 2 cm über 5 m (4 mm/m) liegt deutlich über der zulässigen Toleranz von 3 mm/m und überschreitet auch die absolute Maximalabweichung von 10 mm – dies stellt einen technisch nachweisbaren Baumangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen kann (z. B. bei Einbau von Leuchten, Akustikdecken oder bei optischer Wahrnehmung).
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "1 cm auf 1,25 m" suggeriert eine lokale Steilheit von 8 mm/m – diese ist noch gravierender und weist auf eine ungleichmäßige Durchbiegung oder konstruktive Mängel (z. B. unzureichende Tragwerksaussteifung, falsche Auflagerung oder ungleichmäßige Verformung der Deckenplatte) hin, die nicht allein auf Putz- oder Ausbaufehler zurückzuführen sind.
    ➕ Ergänzung: Ein Baumangel liegt nicht nur bei Überschreitung der Toleranzen vor, sondern auch bei systematischen Abweichungen, die auf Planungs- oder Ausführungsfehler im Tragwerk oder bei der Montage der Deckenkonstruktion hindeuten – hier ist eine statische Bewertung dringend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Rechten ist berechtigt: Gemäß § 633 BGB besteht ein Anspruch auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels) oder bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit ein Minderungs- oder Schadensersatzanspruch – der Mangel ist bereits bei Abnahme feststellbar und daher nicht ausgeschlossen.
    🔴 Gefahr: Langfristig können solche Abweichungen zu Rissbildung im Putz, Problemen bei der Montage von Einbauelementen oder sogar zu sekundären Schäden (z. B. Feuchteeintrag durch unzureichende Dichtung bei schrägen Anschlüssen) führen – dies verstärkt die Dringlichkeit einer fachlichen Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die Abweichung dokumentiert, die Ursache analysiert (Tragwerk, Konstruktion, Ausführung) und ein rechtssicheres Gutachten erstellt – verzögern Sie keine Schriftform zur Rüge des Mangels bei Ihrem Bauunternehmer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abweichungen als klaren Baumangel gemäß DIN 18202 und/oder § 633 BGB.
    • Alle fordern eine unabhängige, fachkundige Dokumentation durch einen Bausachverständigen.
    • Alle empfehlen eine schriftliche Mangelrüge mit Fristsetzung an den Bauunternehmer.
    • GoogleAI nennt konkrete Toleranzwerte aus Tabelle 3, Zeile 5 (Flächenbenen); Qwen bezieht sich auf Tabelle 3, Zeile 4 (Innenputzflächen) und ergänzt eine lineare Toleranz von 3 mm/m mit absoluter Maximalabweichung von 10 mm; DeepSeek nennt keine konkrete DIN-Zeile, spricht aber von "1 cm auf 4 Meter" als üblich – dies ist eine pauschale Orientierungsangabe ohne DIN-Bezug.
    • Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer statischen Bewertung und differenziert zwischen Putzoberfläche und Tragwerk – eine Erweiterung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit leisten.
    • DeepSeek hebt mögliche Ursachen wie Setzungen, Materialfehler oder Planungsmängel hervor; Qwen ergänzt konkrete konstruktive Ursachen wie "ungenügende Tragwerksaussteifung" oder "falsche Auflagerung".
    • Qwen verweist präzise auf das Zertifizierungsniveau nach DIN EN ISO/IEC 17024; GoogleAI und DeepSeek nennen lediglich "zertifizierten" oder "unabhängigen" Sachverständigen.
    • GoogleAI stellt fest, dass die Abweichung "deutlich" die Toleranzen überschreitet – dies ist unbestritten korrekt. Qwen hingegen zeigt, dass 2 cm auf 5 m einer Steigung von 4 mm/m entspricht, was die zulässige lineare Toleranz von 3 mm/m überschreitet – und zusätzlich die absolute Maximalabweichung von 10 mm (nach Qwen) bzw. 12 mm (nach GoogleAI, Tabelle 3 Zeile 5) übersteigt. DeepSeek nennt keine Werte zur direkten Vergleichbarkeit – es bleibt unklar, ob die dort genannte "1 cm auf 4 m"-Orientierung 2,5 mm/m entspricht, sodass sein Urteil bei fehlender DIN-Bezugnahme weniger belastbar ist. Da Qwen und GoogleAI quantitativ präziser und normkonform argumentieren, wird hier die strengere, normbasierte Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Maßgeblich ist die Auslegung der DIN 18202:2016-09 – insbesondere Tabelle 3, Zeile 4 (Innenputzflächen) und Zeile 5 (Flächenbenen), wobei die strengere Vorgabe (geringere Toleranz) maßgeblich ist. Qwens Differenzierung nach linearer und absoluter Abweichung ist sachlich angemessen und ergänzt die GoogleAI-Analyse sinnvoll.
    Toleranzbewertung nach DIN 18202 Alle Modelle stimmen überein: Die gemessenen Abweichungen (2 cm auf 5 m; 1 cm auf 1,25 m) überschreiten die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 deutlich – ein Baumangel liegt vor.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt keine Ursachen; DeepSeek nennt allgemeine Ursachen (Setzungen, Materialfehler); Qwen konkretisiert konstruktive Ursachen (Tragwerksaussteifung, Auflagerung) – Konsens: Ursache ist nicht rein oberflächlich, sondern möglicherweise tragwerksspezifisch.
    Statikbezug ⚠️ Nur Qwen fordert ausdrücklich eine statische Bewertung; GoogleAI und DeepSeek thematisieren zwar "Statik" oder "Tragwerksmängel" im Kontext von Gefahren, aber nicht als zwingend notwendige Prüfung – Konsens: Potenzielles statisches Risiko, daher Prüfung dringend empfohlen.
    Dokumentation & Rechte Vollständige Übereinstimmung: Schriftliche Rüge mit Fristsetzung, unabhängiges Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen, Sicherung aller Beweise.
    Nachbesserungsmöglichkeit GoogleAI erwähnt keine konkrete Methode; DeepSeek erwägt Spachtelung, verweist aber auf Notwendigkeit der Ursachenprüfung; Qwen betont, dass Korrekturen ohne vorherige Klärung der Ursache nicht zulässig sind – Konsens: Keine oberflächliche Korrektur ohne vorherige fachliche Analyse (sicherere Position nach Qwen und DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt einen rechtsverbindlichen Baumangel mit potenziellen Auswirkungen auf Tragwerk und Gebrauchstauglichkeit. Priorität hat die sofortige, normkonforme Dokumentation und die fachliche Klärung der Ursache – insbesondere unter Einbeziehung statischer Aspekte.
    🔴 Risiko Unerkannte Tragwerksfehler (z. B. unzureichende Auflagerung oder Durchbiegung) Schwere statische Unsicherheit, langfristige Instabilität, erhöhtes Schadensrisiko bei Belastung oder Erschütterung
    🔴 Risiko Späte Mangelrüge ohne Beweissicherung Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Verjährung oder Beweisnot (§ 634a BGB)
    🔴 Risiko Versuch einer unprofessionellen Ausgleichsmaßnahme (z. B. massives Spachteln) Aufbau zusätzlicher Last, Rissbildung, Feuchteeintrag an Anschlüssen, Verschleierung des eigentlichen Mangels
    🔴 Risiko Unterlassen einer statischen Bewertung Unzureichende Risikoeinschätzung, mögliche Versäumnis bei der Geltendmachung von Schadensersatz bei späterem Schadenseintritt
    🔴 Risiko Unklare oder fehlende Vertragsgrundlagen (z. B. keine DIN-Bezugnahme im Vertrag) Rechtliche Unsicherheit bei der Mangeldefinition, höhere Streitkosten, Verzögerungen bei der Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Dokumentation Starker Beweisstand für außergerichtliche Einigung oder gerichtliche Durchsetzung – geringere Kosten und Zeit
    ✅ Chance Klare Ursachenbenennung durch Sachverständigen Zielgerichtete und kosteneffiziente Nachbesserung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Vertragsanpassung (z. B. Minderung) Faire finanzielle Abwägung bei erheblichem Gebrauchseinbuße – Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Systematische Erfassung als Baustellenfeedback Verbesserung der Qualitätssicherung des Bauunternehmers für zukünftige Projekte – langfristige Vertrauensbildung
    ✅ Chance Integration in die Wohnungsabnahme-Protokollierung Rechtssichere Grundlage für Abnahmevorbehalt oder Teileabnahme – klare Zuständigkeiten im Nachhinein
    1. Statische Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner oder einen Bausachverständigen mit statischer Kompetenz (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nicht nur einen reinen Baugutachter.
    2. Mangel schriftlich rügen: Verfassen Sie noch heute ein formelles Schreiben an Ihren Bauunternehmer mit genauer Beschreibung der Abweichungen (2 cm auf 5 m; 1 cm auf 1,25 m), Verweis auf DIN 18202 und § 633 BGB sowie einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung (mindestens 14 Tage).
    3. Messprotokolle anfertigen: Führen Sie vor Ort mit einem Wasserwaage-Messgerät, Laser-Entfernungsmesser und Fotokamera ein lückenloses Protokoll: jeweils Messort, Länge, Abweichung, Foto mit Maßstab, Datum/Uhrzeit.
    4. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Unterlassen Sie jede Art von Spachtelung, Estrichauftrag oder Anstrich an der betroffenen Decke – dies könnte den Mangel verwischen und Ihre Ansprüche beeinträchtigen.
    5. Vertragsunterlagen prüfen: Holen Sie den Bauvertrag, die Leistungsbeschreibung und ggf. die Baubeschreibung ein und suchen Sie nach einer ausdrücklichen Bezugnahme auf DIN 18202 oder alternativen Toleranzvereinbarungen.
    6. Sachverständigen-Gutachten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Ablauf der Frist beim Bauunternehmer einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen mit der Erstellung eines vollständigen, gerichtsfesten Gutachtens – inkl. Ursachenanalyse und Sanierungsvorschlag.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken und Bauteilen zulässig sind, ohne dass ein Mangel vorliegt. Die Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Bauteilen und Messlängen und gibt für jede Kombination spezifische Toleranzwerte an.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Sollmaß, Istmaß, Baumangel
    Toleranz
    Eine Toleranz ist der zulässige Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich die Toleranz auf die zulässigen Abweichungen von den geplanten Maßen und Formen von Bauteilen und Bauwerken. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Sollmaß, Istmaß, DIN 18202, Baumangel
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks oder Bauteils. Ein Baumangel kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler. Ein Baumangel kann zu Beeinträchtigungen der Funktionstüchtigkeit, Sicherheit oder Ästhetik des Bauwerks führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz, Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bereich Bauwesen, die in der Lage ist, Baumängel zu erkennen, zu bewerten und deren Ursachen zu ermitteln. Bausachverständige werden häufig zur Beweissicherung bei Streitigkeiten über Baumängel hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Beweissicherung, Baumangel
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel an seinem Werk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr das Recht, Mängel zu reklamieren und deren Beseitigung zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Nachbesserung, Schadensersatz, Verjährung
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist das Recht des Bauunternehmers, einen Baumangel selbst zu beseitigen. Der Bauherr muss dem Bauunternehmer grundsätzlich die Möglichkeit zur Nachbesserung geben, bevor er andere Rechte geltend machen kann. Die Nachbesserung muss fachgerecht und innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Schadensersatz, Mängelbeseitigung
    Sollmaß
    Das Sollmaß ist das in den Bauplänen oder Leistungsbeschreibungen festgelegte Idealmaß eines Bauteils oder Bauwerks. Abweichungen vom Sollmaß sind bis zu den in der DIN 18202 festgelegten Toleranzen zulässig.
    Verwandte Begriffe: Istmaß, Toleranz, DIN 18202, Abweichung
    1. Was ist die DIN 18202?
      Die DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken und Bauteilen zulässig sind, ohne dass ein Mangel vorliegt. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    2. Was kann ich tun, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, liegt ein Baumangel vor. Sie sollten den Mangel dem Bauunternehmen schriftlich mitteilen und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Dokumentieren Sie den Mangel genau, am besten mit Fotos und einem Protokoll. Wenn das Bauunternehmen nicht reagiert oder den Mangel nicht behebt, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen und ggf. rechtliche Schritte einleiten.
    3. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
      Bei einem Baumangel haben Sie verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag. Die Durchsetzung dieser Rechte kann jedoch komplex sein, daher ist es ratsam, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie beispielsweise über die Architekten- oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale für Sachverständige. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Baumängel verfügt.
    5. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen hängen vom Umfang der Begutachtung und dem Stundensatz des Sachverständigen ab. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Sachverständigen ab und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. Die Kosten für den Sachverständigen können unter Umständen vom Bauunternehmen als Schadensersatz gefordert werden, wenn der Mangel auf dessen Verschulden zurückzuführen ist.
    6. Kann ich die Nachbesserung selbst durchführen?
      Grundsätzlich hat das Bauunternehmen das Recht auf Nachbesserung. Sie sollten die Nachbesserung nicht selbst durchführen oder von einem anderen Unternehmen durchführen lassen, ohne das Bauunternehmen vorher in Verzug gesetzt zu haben. Andernfalls riskieren Sie, Ihre Gewährleistungsansprüche zu verlieren.
    7. Was bedeutet "in Verzug setzen"?
      "In Verzug setzen" bedeutet, dass Sie das Bauunternehmen schriftlich auffordern, den Mangel innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. Die Frist muss ausreichend lang sein, um dem Bauunternehmen die Möglichkeit zur Nachbesserung zu geben. Nach Ablauf der Frist befindet sich das Bauunternehmen in Verzug und Sie können weitere Schritte einleiten.
    8. Wie lange habe ich Zeit, einen Baumangel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel dem Bauunternehmen mitteilen. Es ist ratsam, den Mangel so früh wie möglich zu reklamieren, um keine Beweisschwierigkeiten zu bekommen.
    • Toleranzen im Mauerwerksbau
      Welche Toleranzen gelten für die Ausführung von Mauerwerkswänden?
    • Ebenheit von Fußböden
      Wie wird die Ebenheit von Fußböden gemessen und bewertet?
    • Rechte bei mangelhafter Bauausführung
      Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich als Bauherr bei Baumängeln?
    • Beweissicherung bei Baumängeln
      Wie sichere ich Beweise für Baumängel, um meine Ansprüche durchzusetzen?
    • Abnahme des Bauwerks
      Was ist bei der Abnahme des Bauwerks zu beachten, um Mängel frühzeitig zu erkennen?
  2. Werkvertrag: Toleranzen für schiefe Decken vereinbart?
    Foto von Horst Schmid
    Vertrag?
    das kommt unter anderem auf Ihren Werkvertrag an. Sind Toleranzen vereinbart? Haben Sie mit Bauträger oder Generalunternehmer / Uuml;bernehmer oder mit Einzelgewerken gebaut?
  3. DIN 18202: Toleranzen für Ebenheitsabweichungen bei Decken
    DIN 18202 Tab. 3
    gibt vor:
    Bis 1 m eine Abweichung von 4 mm
    Bis 4 m eine Abweichung von 10 mm
    Bis 10 m eine Abweichung von 12 mm
    Bis 15 m eine Abweichung von 15 mm.
  4. DIN 18202: Messung von Ebenheitsabweichungen – Wichtig!
    DIN 18202
    die DINAbk. dürfen Sie aber nicht blindlings umsetzen, da die Abweichungen zwischen zwei Messpunkten nicht unbedingt im rechten Winkel gemessen wird. Die Richtlatte wird über zwei Erhebungen gelegt (ohne dass diese im Wasser ist) und dann wird mittels Messkeil der Abstand unter der Latte zum Bauteil gemessen.
    Herr Taschner ist übrigens in die Zeile für flächenfertige Böden geraten. Bei Decken sieht das etwas anders aus; insbesondere wenn die Decke nicht flächenfertig ist. Wenn im Werkvertrag keine Maß- bzw. Ebenheitstoleranzen (Maßtoleranzen, Ebenheitstoleranzen) festgelegt wurden, fällt es im Allgemeinen äußerst schwer einen Mangel infolge Nichteinhaltens der DIN 18202, die übrigens eigentlich für das Zusammenfügen von Fertigteilen entwickelt wurde, festzustellen.
  5. Bestätigung: Korrektur zu DIN 18202 – Decken vs. Böden
    Ups, sorry,
    Sie haben Recht, Herr Schmid.
    (Es häufen sich die Anzeichen, dass ich an den Dioptrien meiner Brille ein bisschen schrauben muss 🙂
  6. Raumgröße: Schiefe Decke durch Abhängen kaschieren?
    ist aber schmal
    2,50 x 5,00? tss tss ... und wenn der Nachwuchs weiter wächst ... mit 'einem 2,20-m-Bett ...
    naja. Wie hoch ist's denn? kann man was abhängen?
  7. VOB/C & DIN: Maßtoleranzen für Betondecken und Holzdecken
    ist das wirklich so Herr Schmid?
    angenomen es ist ein Vertrag nach VOBAbk./c zustande gekommen (aber auch sonst  -  verkehrssitte?):
    • sollte es eine Betondecke sein, fordert DINAbk. 18 331 unter 3.1.2 die Einhaltung der Maßtoleranzen nach DIN 18 201 ff,
    • sollte es eine Holzdecke sein DIN 18 334 -- dito,
    • lediglich der stahlbauer kann sich rausreden  -  keine Festlegung! nur bauen die in der Regel genauer!
    die Frage an sie wäre nun ob tatsächlich die Feststellung eines mangels nach DIN 18202 schwerfällt? auch wenn einer festgestellt wurde kann doch die VOB nicht explizit an der Stelle ausgeschlossen sein? das verwundert mich doch sehr!
    mit der bitte um Aufklärung ...
  8. Ebenheitstoleranz: 8 mm Abweichung – Mangel bei Decke?
    Die rechnerische Abweichung der Ebenheitstoleranz der flächenfertigen Decke ...
    Die rechnerische Abweichung der Ebenheitstoleranz der flächenfertigen Decke beträgt offensichtlich und "unstreitig":
    Ist = 20 mm, maximal zulässig: 12 mm = 8 mm (auf 5 m Messpunktabstand)! Mangel oder nicht?
    Also wenn Sie diese Abweichung nur mit dem Richtscheit feststellen können, Herr Ra. (?) Hirschberger, dann ist es für mich auch kein Mangel! Die bereits zitierte DINAbk. ist als "Pass-Norm" anzusehen  -  heißt: Liegt ein Bild nicht flach auf einer lotrecht bestellten Wand auf, dann "passt" hier etwas nicht= Mangel! Sollten sie jedoch erst messtechnisch feststellen können dass ihre Decke sich nicht in Waage befindet oder Ihnen vielleicht die Nase Ihres Stuckateurs nicht "passen" so handelt es sich noch nicht um einen Mangel!
    Mal ganz allgemein: Die DIN-Gläubigkeit und all dessen was von Amts wegen irgendwo geschrieben steht, zeigt allgemein in unserem Lande und insbesondere in unseren Gerichtssälen garstig teutsche Gesichtszüge!
  9. Diskussion: DIN-Gläubigkeit vs. Toleranz bei Baumängeln
    @herrn krafft! und allen toleranten!
    Herr krafft, dem Fragesteller zu unterstellen, er wäre ein DINAbk.-gläubiger mängelsucher finde ich angesichts dessen Schilderung garstig, um mit ihren worten zu sprechen. wenn sie nicht an die Kompetenz von Normen und Festlegungen glauben, stellen sie ja einiges in frage! wie schaut denn ihr wertesystem aus? welche alternative, bitte? und wie gehen sie bei mangelhaften Lieferungen zu ihnen um? akzeptieren sie die beule im neuen Auto? ist doch kein funktionsmangel! bissi Toleranz geht doch!
    ich kann als ausführender ihre Miesepeterstimmung schon nachvollziehen! die Geschichte mit der am Boden unter der Eckbank kriechenden baufrau, ihren gatten und Bauherren fragend: "schaaaatz, wo war wieder der riss? " --- diese gGeschichte kenne ich aus Erfahrung!
    nur hat Herr hirschberger ein Problem, wo man ihm nicht mit schnorrertum und DIN-Gläubigkeit abwiegeln sollte. und den raumzuschnitt zu diskuttieren ist doch etwas abwegig, oder?
    auch verwundert mich die Aussage von Herrn Schmid, der es ja wissen müsste! auf seine Antwort bin ich sehr gespannt 😉
    zur Sache wäre erst mal zu fragen, um welche Decke es sich hier handelt? denn hier beginnt die richtige recherge. nehmen wir mal an, es handelt sich um eine stahlbetondecke. dann haben wir es i.d.R. um eine rohbaukonstruktion zu tun. diese Rohdecke wird auch nach Einbau bereits durch das Eigengewicht durchbiegen (der alte hook!), das wäre i.d.R. l/300. selbiges hätte auch ohne weitere Vereinbarung für holzdecken seine Gültigkeit. die Maßtoleranzen sprechen hier von nichtflächenfertig! für diesen Bereich wären die abmaße der "Ebenheit", richtig gemessen, OK!
    handelt es sich jedoch um geputzte oder verkleidete Konstruktionen, so werden an den ausführenden höhere Forderungen gestellt.
    um welches Werkleistungsverhältnis handelt es sich überhaupt, und welche vertraglichen Leistungen sind vereinbart?
  10. Baumangel: Feststellung nach DIN 18202 – Messmethoden
    Mangel
    die Feststellung eines Mangels nach DINAbk. 18202  -  sofern einer vorliegt  -  fällt in der Tat nicht schwer. Bei den in DIN 18202 angegebenen Toleranzmaßen und vor allen Dingen der Art und Weise wie gemessen wird, können auch total schiefe Bauteile noch mangelfrei sein.
  11. Deckenkonstruktion: Auflagerhöhen & Ebenheitstoleranzen nach DIN
    sie machen es aber spannend!
    wir wissen ja immer noch nicht was es letztlich für eine Baukonstruktion ist!
    nach DINAbk. 18 202 tab 1 dürfen die Eckpunkte der Konstruktion  -  sprich die auflagerhöhen  -  nach Zeile 2 um ± 16 mm schwanken! soweit die abmaße von der waagrechten!
    zum zweiten kann die Decke selbst bzgl. Ebenheit die bereits angesprochenen Toleranzen haben
    ergo bleibt als weitere offene frage die nach den messpunkten des fragenden!
    warum sie diesen Sachverhalt so sibyllinisch formulieren, Herr Schmid, bleibt ihr Geheimnis?
  12. Maßtoleranzen: Mangelhafte Ausführung trotz Einhaltung möglich
    kein Geheminis ...
    kein Geheminis das Bauteil kann ganz schön miserabel ausgeführt sein und dennoch im Rahmen der Maßtoleranzen liegen.
  13. Kritik: Nichtssagende Phrasen bei Gutachten vermeiden!
    wenn ich ihre texte so lese, Herr Schmid! schau mal si!
    beim lesen ihrer texte fällt mit der Gutachter für ein stehfalzdach ein, der hatte ähnlich nichtssagende phrasen!
  14. Vertragliche Schuld: Minderung bei schiefer Decke möglich?
    habe das hier nicht ...
    ... komplett gelesen. Entscheidend dürfte doc hwohl sein, was vertraglich geschuldet ist. So  -  und wenn eine Ecke aus dem Winkel ist, dieses hätte vermieden werden können, dann stellt sich eher die Frage nach einer Bemessung in Form einer Minderung.
    Handelt es sich um einen sehr wichtigen, also recht hoch einzustufenden Raum, so würde das sicherlich anders bewertet werden müssen als bei einem Raum, der lediglich einen untergeordneten Nutzen hat.
    Wenn man über diese sog. Zielbaumethode eine mal eine Richtung genommen hat, dann kommt recht schnell die Ernüchterung.
    Und nochmals: eine Norm muss im Grunde explizit vereinbart sein, um eine Wirksamkeit zu erhalten.
    @ Blücher, das ist das Dilemma mit optischen Beeinträchtigungen. Den Mangel stellt der Richter fest. Wir als SV stellen lediglich die Regelkonforme Ausführung fest. Daher kommen die oftmals so nichtssagenden Phrasen daher. Meist fällt es dem SV schwer, irgendeinen Umstand überhaupt festzustellen. Er schreibt etwas in der Hoffnung, das Gericht möge eine Entscheidung fällen.
    Zur Stellung einer Norm der weiterführende Link.
  15. Forumwechsel: Persönliche Auseinandersetzungen verlagern!
    forumwechsel!
    kommen sie in die longe, Herr Schmid, dort können wir das austragen  -  persönliche Querelen haben hier nichts zu suchen
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Schiefe Zimmerdecke im Neubau: Toleranzen, Baumangel und Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine schiefe Zimmerdecke im Neubau einen Baumangel darstellt. Entscheidend sind die vertraglich vereinbarten Toleranzen, die Einhaltung der DINAbk. 18202, die Art der Deckenkonstruktion (Beton, Holz, Stahl) und die korrekte Messung der Abweichungen. Ein Mangel liegt vor, wenn die gemessenen Abweichungen die zulässigen Toleranzen überschreiten. Die Bewertung hängt auch vom Raum und der Beeinträchtigung ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 18202: Messung von Ebenheitsabweichungen – Wichtig! ist die korrekte Messung der Ebenheitsabweichungen entscheidend. Die DIN darf nicht blindlings angewendet werden, da die Messpunkte nicht unbedingt im rechten Winkel gemessen werden.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 gibt Toleranzen für Ebenheitsabweichungen vor, z.B. bis 1 m eine Abweichung von 4 mm, bis 4 m eine Abweichung von 10 mm und bis 10 m eine Abweichung von 12 mm (siehe DIN 18202: Toleranzen für Ebenheitsabweichungen bei Decken). Diese Werte dienen als Richtlinie, sind aber nicht immer bindend.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie Ihren Werkvertrag auf vereinbarte Toleranzen. Bei Überschreitung der Toleranzen und Vorliegen eines Mangels sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um den Mangel zu dokumentieren und die Rechte des Bauherrn zu sichern. Beachten Sie auch den Beitrag Vertragliche Schuld: Minderung bei schiefer Decke möglich? bezüglich möglicher Minderungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Toleranz, Baumangel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Toleranz, Baumangel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Toleranz, Baumangel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Zimmerdecke im Neubau: Toleranzgrenzen, Baumangel & Rechte?
Suche nach: Schiefe Decke: Baumangel?
Suche nach: schiefe Decke, Toleranz, Baumangel, Neubau, Abweichung, Baurecht, Gutachter
