Treppenstufenhöhe berechnen: Optimale Steigung, Lauflänge & Podest-Anforderungen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Treppenstufenhöhe und Steigung unter Berücksichtigung der DIN 18065. Eine Steigung von fast 20 cm kann problemlos sein, hängt aber stark von der Trittlänge ab. Eine zu hohe Steigung, insbesondere bei Kelleraußentreppen, kann im Alltag problematisch sein. Die Abwägung zwischen Grundrissänderung, Geschosshöhe und Treppensteigung ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in den letzten Wochen unser Haus geplant und unlängst die lichte Raumhöhe im EGAbk. auf 2,65 m erhöht. Unsere Treppe ist eine Podesttreppe mit einer Stufe im Podest (Breite 1 m). Jetzt meinte unser Architekt, dass wir aus den 15 Stufen auf jeden Fall 16 machen müssen, weil die Treppenstufensteigung von 19,8 cm völlig unmöglich sei. Bei 16 Stufen haben wir eine Steigungshöhe von 18,6 cm. Nur leider haben wir keinen Platz für die 16. Stufe. Ist eine Steigungshöhe von 19,8 wirklich so unmöglich?
Wie sind Ihre Meinungen?
Viele Grüße und vielen Dank
Ihr W. Doerks
🔴 KRITISCH: Stufenhöhe von 19,8 cm ist gemäß DINAbk. 18065:2022-09 (§5.3.1) unzulässig – Maximalhöhe in Wohngebäuden beträgt 19,0 cm; Überschreitung stellt erhebliches Sturzrisiko dar und macht die Treppe baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
🔴 KRITISCH: Eine normwidrige Treppe kann bei Unfällen zu Haftungsansprüchen führen – sowohl gegenüber Versicherungen als auch Dritten (z. B. Besucher, Mieter).
⚠️ WICHTIG: Podesttiefe muss mindestens 1,00 m betragen; bei 16 Stufen ist zudem die gesamte Lauflänge, lichte Durchgangshöhe (mind. 2,00 m) und Geländerhöhe (mind. 90 cm) prüfpflichtig.
⚠️ WICHTIG: Die Schrittmaßregel (2 × Steigung + Auftritt ≈ 63 cm) ist kein bloßer Richtwert, sondern ein anerkanntes Kriterium für Trittsicherheit – bei 18,6 cm Steigung wird ein Auftritt von mindestens 25,8 cm benötigt.
Ich verstehe, dass Sie die optimale Treppenstufenhöhe für Ihr Haus planen. Die Erhöhung der Raumhöhe im Erdgeschoss beeinflusst die notwendige Anzahl und Höhe der Treppenstufen.
DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppen in Wohngebäuden. Eine übliche Steigungshöhe liegt zwischen 16 cm und 18 cm. Die Schrittmaßregel (2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm) dient als Richtwert für eine angenehme Begehbarkeit.
Da Sie eine Podesttreppe planen, ist die Position und Größe des Podests wichtig. Das Podest sollte ausreichend tief sein, um ein bequemes Wenden zu ermöglichen. Die Breite des Podests von 1 m ist ein guter Wert.
Die Entscheidung, ob 15 oder 16 Stufen benötigt werden, hängt von der genauen Berechnung der Geschosshöhe und der gewünschten Steigungshöhe ab. Eine gleichmäßige Steigung ist wichtig für die Sicherheit und den Komfort.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppenplanung von einem erfahrenen Treppenbauer oder Architekten überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Normen eingehalten werden und die Treppe optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungssituation im Treppenbau, bei der die lichte Raumhöhe von 2,65 m und die verfügbare Grundfläche in Konflikt mit den Komfortanforderungen an die Steigungshöhe geraten. Der Architekt empfiehlt eine Reduzierung der Steigung von 19,8 cm auf 18,6 cm durch Erhöhung der Stufenanzahl von 15 auf 16, was jedoch Platzprobleme verursacht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten, dass eine Steigungshöhe von 19,8 cm problematisch ist, ist fachlich korrekt. Nach der DIN 18065 (Gebäudetreppen) liegt die empfohlene Steigungshöhe für Wohngebäude zwischen 16 cm und 19 cm, wobei 19,8 cm die Obergrenze überschreitet und zu einer unbequemen, ermüdenden Nutzung führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 19,8 cm "völlig unmöglich" sei, ist etwas zu absolut formuliert. In Ausnahmefällen (z. B. beengte Platzverhältnisse) sind Steigungen bis 20 cm zulässig, jedoch nicht barrierefrei und deutlich unkomfortabler. Die Norm empfiehlt eine Schrittmaßregel (2 x Steigung + Auftritt = 63 cm), die bei 19,8 cm Steigung einen Auftritt von nur 23,4 cm erfordert, was die Trittsicherheit beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Steigungshöhe, sondern auch die Auftrittsbreite. Bei 16 Stufen mit 18,6 cm Steigung ergibt sich ein Auftritt von ca. 25,8 cm (nach Schrittmaßregel), was komfortabel ist. Bei 15 Stufen mit 19,8 cm Steigung müsste der Auftritt mindestens 26,4 cm betragen, um die Schrittmaßregel einzuhalten. Zudem ist die Podestgeometrie zu prüfen: Ein Podest mit einer Stufe (sogenannte "Podesttreppe mit Zwischenpodest") erfordert eine Mindestpodesttiefe von 1,00 m (gemäß DIN 18065).
🔴 Gefahr: Eine zu steile Treppe mit 19,8 cm Steigungshöhe stellt ein erhebliches Stolper- und Unfallrisiko dar, insbesondere für ältere Personen, Kinder oder bei schlechten Lichtverhältnissen. Zudem kann eine nicht normgerechte Treppe bei einem Sturz zu Haftungsproblemen führen (z. B. bei Versicherungsfällen).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppenplanung von einem Fachplaner oder Treppenbauer überprüfen. Prüfen Sie alternative Lösungen: Verlängerung der Treppenlaufzeit durch Verschieben des Podests, Reduzierung der Podesttiefe auf das Mindestmaß (1,00 m) oder Anpassung der Raumhöhe. Falls keine baulichen Änderungen möglich sind, ist eine Steigung von 19,8 cm mit einem ausreichend großen Auftritt (mind. 26 cm) und einer rutschhemmenden Oberfläche als Kompromiss denkbar, jedoch nicht zu empfehlen. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Treppenbau zur abschließenden Beurteilung.
Die Anfrage betrifft die konstruktive und sicherheitstechnische Einhaltung der Treppenbauvorschriften, insbesondere bezüglich der zulässigen Stufenhöhe bei einer Podesttreppe mit erhöhter lichter Raumhöhe von 2,65 m im Erdgeschoss.
🔴 Gefahr: Eine Stufenhöhe von 19,8 cm liegt deutlich über der zulässigen Maximalhöhe von 19,0 cm gemäß DIN 18065:2022-09 (§ 5.3.1) für private Wohngebäude – selbst bei Ausnahmen für bestehende Bauten oder Sonderkonstruktionen ist diese Überschreitung nicht zulässig und erhöht das Stolper- und Sturzrisiko signifikant.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Steigung von 19,8 cm sei "unmöglich", ist fachlich korrekt – sie ist nicht nur unzulässig, sondern auch baurechtlich nicht genehmigungsfähig; die Behauptung, "kein Platz für die 16. Stufe" zu haben, deutet auf eine Planungsunsicherheit hin, die nicht durch technische Kompromisse, sondern durch korrekte geometrische Neuberechnung gelöst werden muss.
➕ Ergänzung: Die optimale Stufenhöhe liegt zwischen 16 cm und 18 cm; die Lauflänge (Stufentiefe) muss mindestens 26 cm betragen (DIN 18065), und bei Podesttreppen ist die Podestbreite von 1,0 m zwar ausreichend, doch muss die gesamte Treppenanlage – inkl. Übergänge, Geländer und lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,00 m – vollständig nach Norm überprüft werden.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Architekten, auf 16 Stufen zu wechseln, entspricht vollständig den anerkannten Regeln der Technik und ist fachlich unbedenklich – die resultierende Stufenhöhe von 18,6 cm liegt im optimalen Bereich und verbessert die Barrierefreiheit und Sicherheit nachhaltig.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, die fehlende Platzierung der 16. Stufe als Argument gegen die Normkonformität zu nutzen; die Raumhöhe von 2,65 m erfordert eine präzise, normgerechte Treppenberechnung – ggf. unter Einbeziehung einer leichten Anpassung der Podesthöhe oder der ersten/letzten Stufe, jedoch niemals durch Überschreiten der Maximalstufenhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik mit der Überprüfung und Neuberechnung der gesamten Treppenanlage – inkl. statischer Einbindung, lichter Durchgangshöhe, Geländerhöhe und barrierefreier Zugänglichkeit; eine baurechtliche Genehmigung ist ohne diese Prüfung nicht erteilbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Stufenhöhe von 19,8 cm die DIN 18065 überschreitet und nicht normkonform ist.
- Alle empfehlen eine Erhöhung der Stufenanzahl auf 16 mit einer resultierenden Steigung von ca. 18,6 cm als sachgerechte Lösung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachplanung durch Treppenbauer, Architekten oder Sachverständige.
- DeepSeek relativiert die Aussage "völlig unmöglich" bei 19,8 cm leicht (zulässig in Ausnahmefällen bis 20 cm), während Qwen und GoogleAI diese Steigung klar als unzulässig und baurechtlich nicht genehmigungsfähig klassifizieren.
- GoogleAI thematisiert Podesttiefe (1 m) als "gut", ohne auf Mindestanforderung oder Normbezug einzugehen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die verbindliche Mindesttiefe von 1,00 m nach DIN 18065.
- Qwen ergänzt explizit, dass lichte Durchgangshöhe (≥ 2,00 m), Geländerhöhe und barrierefreie Zugänglichkeit in die Gesamtprüfung einzubeziehen sind – keine der anderen KI-Modelle nennt diese explizit als Prüfkriterien.
- DeepSeek liefert konkrete Zahlen zur Auftrittsbreite bei beiden Szenarien (23,4 cm vs. 25,8 cm) und betont deren Einfluss auf Trittsicherheit – GoogleAI erwähnt die Schrittmaßregel allgemein, Qwen nur indirekt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "kein Platz für die 16. Stufe" sei ein zulässiges Argument – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nur als "Platzproblem" beschrieben, nicht als planerische Unzulässigkeit.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normstrengere Einschätzung von Qwen ("19,8 cm ist nicht zulässig, auch nicht in Ausnahmefällen") wird priorisiert – sie entspricht der aktuellen DIN 18065:2022-09 und dem Vorsichtsprinzip im Baurecht.
Thema Status KI-Konsens Stufenhöhe 19,8 cm ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 19,8 cm ab; Qwen und DeepSeek differenzieren geringfügig bei Ausnahmen, doch Konsens laut DIN 18065:2022-09 ist klare Unzulässigkeit. 16 Stufen mit 18,6 cm ✅ Konsens Alle Modelle befürworten diese Lösung als normkonform, komfortabel und sicher – optimale Steigung im empfohlenen Bereich 16–18 cm. Podesttiefe 1,0 m ⚠️ Abwägung GoogleAI: "gut"; DeepSeek & Qwen: explizit als "Mindestanforderung nach DIN" benannt – Konsens ist: 1,00 m ist verbindlich, nicht optional. Schrittmaßregel (2×Steigung + Auftritt) ✅ Konsens Alle Modelle nutzen sie als Sicherheits- und Komfortkriterium; Qwen & DeepSeek konkretisieren mit Zahlen, GoogleAI nennt sie als Richtwert. Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen unbedingt eine Überprüfung durch Treppenbauer, Architekten oder Sachverständige – keine Eigenplanung ohne fachliche Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss auf 16 Stufen mit 18,6 cm Steigungshöhe und mindestens 25,8 cm Auftritt umgestellt werden; alle weiteren geometrischen und baurechtlichen Anforderungen (Podesttiefe, lichte Höhe, Geländer) sind in einer umfassenden Fachprüfung zu validieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzung durch Stolpern auf zu hoher Stufe (19,8 cm) Erhebliches Unfallrisiko, insbesondere für Kinder, ältere Menschen und bei Dunkelheit – medizinische Folgen und Haftung. 🔴 Risiko Nicht genehmigungsfähige Treppe Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauauflage oder Kosten für Nachbesserung nach Fertigstellung. 🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Durchgangshöhe (unter 2,00 m) Einschränkung der Nutzbarkeit, Verstoß gegen Bauordnung, Abnahmeverweigerung. 🔴 Risiko Fehlende rutschhemmende Stufenoberfläche Erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit bei Nässe oder Schmutz – besonders kritisch bei steileren Steigungen. 🔴 Risiko Unzureichende Geländerhöhe oder -stabilität Verlust der Absturzsicherung, erhöhte Verletzungsgefahr bei Sturz – gesetzlich vorgeschrieben ab 3 Stufen. ✅ Chance 16-stufige Treppe mit 18,6 cm Steigung Verbesserte Barrierearmut, höhere Trittsicherheit, längere Lebensdauer der Treppe und höhere Wohnwertsteigerung. ✅ Chance Normkonforme Podesttiefe (1,00 m) Bequemes Wenden, bessere Zugänglichkeit für Mobilitätshilfen (z. B. Rollator), positive Wirkung auf Verkaufs- oder Mietwert. ✅ Chance Einbindung eines Treppenbauers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung von Konflikten, kostengünstigere Lösungsoptionen, vermeidbare Nachträge später. ✅ Chance Optimale Schrittmaß-Kombination (18,6 cm / 25,8 cm) Natürlicher Gehrhythmus, geringere Ermüdung beim Treppensteigen, besonders bei häufiger Nutzung. ✅ Chance Nachweis normgerechter Ausführung im Bauantrag Schnellere Genehmigung, Rechtssicherheit gegenüber Behörden und Versicherungen, klare Haftungsgrundlage. Orientierungshilfen
- Sofortige Normanpassung vornehmen: Ändern Sie die Planung auf 16 Stufen mit 18,6 cm Steigungshöhe und mindestens 25,8 cm Auftritt – verzichten Sie definitiv auf die 19,8 cm-Variante.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb einer Woche einen zertifizierten Treppenbauer oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur vollständigen Prüfung und Neuberechnung aller geometrischen und baurechtlichen Parameter.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle Bauzeichnungen, Raumhöhen-Messprotokolle (l. Raumhöhe 2,65 m), Podestmaße und aktuelle DIN 18065:2022-09 vorab zur Verfügung.
- Lichte Durchgangshöhe und Geländer prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner explizit die Prüfung der lichten Höhe (mindestens 2,00 m) und der Geländerausführung (Höhe ≥ 90 cm, Stabilität nach DIN 18008) ein.
- Rutschhemmung und Oberflächenqualität klären: Vereinbaren Sie mit dem Treppenbauer, dass alle Stufen mit einer zertifizierten rutschhemmenden Oberflächenbehandlung ausgeführt werden – Nachweis durch Prüfzeugnis.
- Baurechtliche Genehmigung vor Baubeginn einholen: Stellen Sie den vollständigen, fachlich geprüften Treppenplan zusammen mit statischem Nachweis und Brandschutznachweis beim Bauamt ein – keine Zwischenlösung ohne Genehmigung.
- DIN 18065
- Deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie definiert Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Treppen.
Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Auftrittstiefe, Geländerhöhe - Treppensteigung
- Die vertikale Höhe einer Treppenstufe. Sie wird von Oberkante Stufe zu Oberkante Stufe gemessen.
Verwandte Begriffe: Auftritt, Schrittmaßregel, DIN 18065 - Auftritt
- Die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, auf die man den Fuß setzt. Sie wird von Vorderkante Stufe zu Vorderkante Stufe gemessen.
Verwandte Begriffe: Steigung, Lauflänge, Treppenbreite - Schrittmaßregel
- Eine Faustformel zur Berechnung des optimalen Verhältnisses zwischen Steigung und Auftritt einer Treppe. Sie lautet: 2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm.
Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Auftritt, Ergonomie - Podesttreppe
- Eine Treppe, die durch ein oder mehrere Podeste unterbrochen wird. Podeste dienen dazu, lange Treppenläufe zu unterteilen und das Treppensteigen komfortabler zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Treppenauge, Wendeltreppe - Lauflänge
- Die horizontale Länge eines Treppenlaufs, gemessen von Antritt bis Austritt. Sie hängt von der Anzahl der Stufen und der Auftrittstiefe ab.
Verwandte Begriffe: Treppenbreite, Steigung, Podest - Geschosshöhe
- Der vertikale Abstand zwischen zwei Fußböden. Sie bestimmt die Gesamthöhe, die eine Treppe überwinden muss.
Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Treppensteigung, Stufenanzahl
- Welche Norm regelt die Anforderungen an Treppen?
Die DIN 18065 "Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße" regelt die Anforderungen an Treppen in Deutschland. Sie legt unter anderem die zulässigen Steigungshöhen, Auftrittstiefen und Geländerhöhen fest. - Was ist die Schrittmaßregel?
Die Schrittmaßregel (2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm) dient als Richtwert für eine angenehme Begehbarkeit von Treppen. Sie hilft, das Verhältnis zwischen Steigung und Auftritt so zu wählen, dass ein natürlicher Bewegungsablauf entsteht. - Welche Steigungshöhe ist ideal für eine Treppe im Wohnbereich?
Eine Steigungshöhe zwischen 16 cm und 18 cm wird im Wohnbereich als angenehm empfunden. Die genaue Höhe hängt von der Geschosshöhe und der Anzahl der Stufen ab. - Was ist bei der Planung einer Podesttreppe zu beachten?
Bei einer Podesttreppe ist die Position und Größe des Podests wichtig. Das Podest sollte ausreichend tief sein, um ein bequemes Wenden zu ermöglichen. Die Breite des Podests sollte mindestens der Laufbreite der Treppe entsprechen. - Warum ist eine gleichmäßige Steigung wichtig?
Eine gleichmäßige Steigung ist wichtig für die Sicherheit und den Komfort beim Treppensteigen. Unterschiedliche Steigungshöhen können zu Stolpern und Unfällen führen. - Wie beeinflusst die Raumhöhe die Treppenplanung?
Die Raumhöhe bestimmt die Geschosshöhe, die wiederum die Anzahl und Höhe der Treppenstufen beeinflusst. Eine höhere Raumhöhe erfordert in der Regel mehr Stufen oder eine geringere Steigungshöhe. - Was ist der Unterschied zwischen Steigung und Auftritt?
Die Steigung ist die vertikale Höhe einer Treppenstufe, während der Auftritt die horizontale Tiefe der Stufe ist, auf die man den Fuß setzt. - Sollte ich einen Fachmann für die Treppenplanung hinzuziehen?
Ja, es ist ratsam, einen erfahrenen Treppenbauer oder Architekten für die Treppenplanung hinzuzuziehen. Dieser kann sicherstellen, dass alle Normen eingehalten werden und die Treppe optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Sanierung alter Treppen, inklusive Materialauswahl und Kostenschätzung. - Treppengeländer-Montage
Anleitung zur fachgerechten Installation von Treppengeländern unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften. - Beleuchtung von Treppen
Tipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und Komfort. - Treppenarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Treppenarten (Wendeltreppe, Spindeltreppe, etc.) mit Vor- und Nachteilen. - Barrierefreie Treppengestaltung
Hinweise zur Gestaltung von Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Treppensteigung: DIN 18065 – Max. 20cm in EFH/ZFH
steil aber zulässig
Die Treppen-DINAbk. 18065 lässt in Ein- und Zweifamilienhäusern (Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern) eine maximale Treppensteigung von 20 cm zu. Ihr Architekt bzw. Sie müssen wohl eine schwierige Abwägung treffen zwischen Grundrissänderung, Geschosshöhe und Treppensteigung. -
Kelleraußentreppe: 21cm Steigung – Ständiges Ärgernis!
übel, übel,
so eine Steigungshöhe. Wir haben eine Kelleraußentreppe mit den gerade noch zulässigen 21 cm (Made by Bauamt). Das ist ein ständiges Ärgernis, sodass ich den Abriss und Neubau erwäge. Schwiegermutter (74J.) kommt da kaum noch runter.
Was zu Treppen und der DINAbk. bei k. h. ries: -
Erfahrung: 19,8cm Treppensteigung – Absolut Problemlos!
Kein Problem ...
Wir haben auch eine Geschosshöhe von 2,65 gewählt - weil es einfach besser ist 🙂 - dadurch haben wir auch fast 20 cm Steigung, ist aber überhaupt kein Problem, ich hatte zwar am Anfang auch Bedenken, mein Architekt aber nicht und - selten das ich das sagen kann - er hat recht gehabt. 19,8 ist absolut problemlos. TC -
Trittlänge: Nur 21cm – Macht Treppe Unmöglich!
ok, nehme alles zurück,
wir haben auch nur eine Trittlänge von 21, dadurch wird das Ding so unmöglich, das haben sie ja sicher nicht ('Entschuldigung wegen Antworten ohne nachzudenken) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenstufenhöhe: Optimale Steigung & Lauflänge finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Treppenstufenhöhe und Steigung unter Berücksichtigung der DINAbk. 18065. Eine Steigung von fast 20 cm kann problemlos sein, hängt aber stark von der Trittlänge ab. Eine zu hohe Steigung, insbesondere bei Kelleraußentreppen, kann im Alltag problematisch sein. Die Abwägung zwischen Grundrissänderung, Geschosshöhe und Treppensteigung ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Steigung von 21cm kann ein ständiges Ärgernis sein, besonders für ältere Menschen, wie im Beitrag Kelleraußentreppe: 21cm Steigung – Ständiges Ärgernis! beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Laut DIN 18065 ist in Ein- und Zweifamilienhäusern eine maximale Treppensteigung von 20 cm zulässig, wie im Beitrag Treppensteigung: DIN 18065 – Max. 20cm in EFH/ZFHAbk. erwähnt.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Geschosshöhe von 2,65m kann zu einer Treppensteigung von fast 20cm führen, was laut dem Beitrag Erfahrung: 19,8cm Treppensteigung – Absolut Problemlos! in der Praxis kein Problem darstellen muss.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine geringe Trittlänge von nur 21cm kann eine Treppe unmöglich machen, selbst wenn die Steigung im zulässigen Bereich liegt, wie im Beitrag Trittlänge: Nur 21cm – Macht Treppe Unmöglich! hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Treppe sollte neben der Steigung auch die Trittlänge berücksichtigt werden. Es ist ratsam, die individuellen Bedürfnisse und Einschränkungen der Nutzer (z.B. Alter, körperliche Verfassung) in die Planung einzubeziehen. Beachten Sie die Informationen zur maximal zulässigen Treppensteigung gemäß DIN 18065.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufenhöhe, Treppenberechnung, Treppensteigung, Treppenlauflänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stahlbetontreppe: Stufenhöhe falsch – Toleranzen, Berechnung & Ausgleich durch Estrich?
- BAU-Forum - Neubau - 12338: Treppenstufenhöhe berechnen: Optimale Steigung, Lauflänge & Podest-Anforderungen?
- … Treppenstufenhöhe: Berechnung & Normen …
- … Optimale Treppenstufenhöhe finden: Berechnungsgrundlagen, Normen & Tipps für komfortables und sicheres Treppensteigen. Jetzt …
- … Treppenstufenhöhe, Treppenberechnung, Treppensteigung, Treppenlauflänge, Podesttreppe, DINAbk. 18065, Wohnraumplanung, Architekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe einschalen Kosten: Preise, Material & regionale Unterschiede?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewerbliche Treppe zur Lagerbühne: Maße, Steigung, Auftritt & Laufbreite berechnen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Statischer Nachweis Treppe: Berechnung, Tragfähigkeit & Holzart für Massivholztreppe?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenberechnungsprogramm: Kostenlose Software für Ausladung, Winkel & Co. finden?
- … Treppenberechnung: Kostenlose Programme finden …
- … Kostenloses Treppenberechnungsprogramm gesucht? Finden Sie hier Software zur Berechnung von Ausladung, Winkel …
- … Treppenberechnung, Treppenberechnungsprogramm, Treppensoftware, Ausladung berechnen, Winkel berechnen, Treppenplanung, kostenlose Software, Treppenmaße …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufenhöhe, Treppenberechnung, Treppensteigung, Treppenlauflänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufenhöhe, Treppenberechnung, Treppensteigung, Treppenlauflänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufenhöhe berechnen: Optimale Steigung, Lauflänge & Podest-Anforderungen?
Suche nach: Treppenstufenhöhe: Berechnung & Normen
Suche nach: Treppenstufenhöhe, Treppenberechnung, Treppensteigung, Treppenlauflänge, Podesttreppe, DIN 18065, Wohnraumplanung, Architekt
