Dampfsperre durch Tackernadeln & Schrauben: Wie kritisch sind Durchdringungen wirklich?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie kritisch Durchdringungen der Dampfsperre durch Tackernadeln und Schrauben wirklich sind. Es wird die Bedeutung von Dichtigkeit, die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests (BDT) und die Relevanz von Glaserdiagrammen zur Beurteilung des Wandaufbaus erörtert. Zudem wird auf die Wichtigkeit der korrekten Ausführung und die potenziellen Vorteile einer Lüftungsanlage eingegangen.
Beim Abdichten unseres Daches mit der Dampfsperre habe ich mir viel Mühe gemacht. Selbst die Tackernadeln habe ich mit Rissan abgeklebt.
Die Frage ist nur, wie dicht muss das ganze eigentlich sein. An manchen Stellen wo ich mit Primur geklebt habe, haben sich wegen der etwas schiefen Folie Schlaufen gebildet bei denen ich nicht sicher bin ob sie nun wirklich 100 %ig dicht sind. Da sind evtl. Spalte von 1/10 mm dazwischen in denen wahrscheinlich keine Dichtmasse Vorgedrungen ist.
Selbiges Problem auch an den Stößen der Folie. Es wurde zwar mit Sicrall und Primur gedichtet, aber dort wo die Stöße überlappen ist ja kein Primur dazwischen wenn es an die Wand geklebt wird. Theoretisch könnte ja jetzt Feuchtigkeit unter den Stoß am Primur vorbei (falls Ihr versteht was ich meine?).
Außerdem verwenden wir Justierschrauben für die Lattung. Dadurch wird natürlich die Folie durchdrungen und wenn dann die Schraube wieder zurückgedreht wird, dann ist der Anpressdruck der Latte weg. Schlimm? Oder ist das immer noch dicht genug?
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Durchdringung (Tackernadeln, Justierschrauben) zerstört die Dampfsperren-Integrität – nachträgliche Abdichtung ist nur temporär wirksam; vollständige Neuanbringung oder fachgerechte Ergänzung mit zertifizierten Dichtbändern erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unverklebte Folienstöße oder Spalte > 0,1 mm führen zu massiver interstitieller Kondensatbildung – selbst bei scheinbar trockener Oberfläche drohen versteckte Schäden an Dämmung, Konstruktion und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Tackernadeln sind grundsätzlich unzulässig – nur vollflächige Klebung oder spezielle dichtende Befestigungssysteme entsprechen den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-3, DIN EN 13859-1).
    ⚠️ WICHTIG: Eine nicht geprüfte Dampfsperre darf nicht durch Dämmung oder Beplankung abgedeckt werden – vor Inbetriebnahme ist ein luftdichter Prüfnachweis (z. B. Blower-Door-Test) zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Dichtigkeit Ihrer Dampfsperre machen. Durchdringungen durch Tackernadeln und Schrauben stellen potenzielle Schwachstellen dar, die Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen lassen können.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und der Bausubstanz führen. Dies kann Schimmelbildung, Holzfäule und andere schwerwiegende Probleme verursachen.
    Es ist gut, dass Sie die Tackernadeln bereits mit Rissan abgeklebt haben. Dies ist eine sinnvolle Maßnahme, um die Dichtigkeit zu erhöhen. Bei Schrauben ist es wichtig, dass diese ebenfalls abgedichtet sind, beispielsweise mit Dichtmanschetten oder speziellem Dichtband für Schrauben.
    Die Dichtigkeit der Dampfsperre sollte so hoch wie möglich sein, um langfristig Schäden zu vermeiden. Kleine Undichtigkeiten können sich im Laufe der Zeit zu größeren Problemen entwickeln.
    ⼩ Handlungsempfehlung: Ich empfehle, alle Durchdringungen sorgfältig zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern. Lassen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann die Dampfsperre prüfen und beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachabdichtung mit einer Dampfsperre, bei der der Bauherr selbstständig gearbeitet hat. Es bestehen mehrere Unsicherheiten bezüglich der Dichtigkeit an Tackernadeln, Folienstößen und Durchdringungen durch Justierschrauben. Eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre ist jedoch für die bauphysikalische Funktion des gesamten Dachaufbaus von entscheidender Bedeutung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Undichtigkeiten an den Folienstößen und Durchdringungen stellen ein erhebliches Risiko dar. Bereits kleinste Spalte oder fehlende Verklebungen können dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dies kann zu einem massiven Feuchteschaden mit Schimmelbildung und einer Zerstörung der Dachkonstruktion führen, der oft erst Jahre später sichtbar wird.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss nach den Regeln der Technik (z.B. DIN 4108) luftdicht ausgeführt werden. Tackernadeln sollten grundsätzlich vermieden oder fachgerecht überklebt werden. Bei Justierschrauben ist eine nachträgliche Abdichtung der Durchdringungspunkte zwingend erforderlich, da der Anpressdruck der Latte allein keine dauerhafte Dichtheit gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nicht 100%ig dichte Dampfsperre "immer noch dicht genug" sei, ist fachlich falsch. Eine Dampfsperre funktioniert nur als Gesamtsystem. Jede einzelne Undichtigkeit ist ein potenzieller Schwachpunkt, der die Funktion der gesamten Konstruktion gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Dachabdichtung oder einen Bauphysiker. Lassen Sie die gesamte Dampfsperre auf Luftdichtheit prüfen (z.B. mittels Blower-Door-Test). Alle kritischen Stellen, insbesondere die Durchdringungen und Stöße, müssen fachgerecht nachgebessert werden, bevor die Dämmung und die innere Beplankung eingebaut werden.
    Die Frage nach der Dichtheit einer Dampfsperre ist keine Detailfrage, sondern ein zentrales sicherheitstechnisches Kriterium für den langfristigen Feuchteschutz von Dachkonstruktionen – insbesondere bei gedämmten, diffusionsoffenen oder luftdichten Systemen.
    🔴 Gefahr: Selbst mikroskopisch kleine Öffnungen von 0,1 mm, unverklebte Schlaufen, unvollständige Stoßdichtungen oder mechanische Durchdringungen durch Justierschrauben können zu massiver interstitieller Kondensatbildung führen – besonders bei wechselnden Temperatur- und Feuchteverhältnissen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre "noch dicht genug" sei, obwohl sie mehrfach durchdrungen, unvollständig verklebt und mit unkontrollierten Spalten versehen ist, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN EN 13859-1) – eine Dampfsperre muss durchgängig, lückenlos und mechanisch geschützt sein.
    ➕ Ergänzung: Tackernadeln sind grundsätzlich ungeeignet als Befestigungsmittel für Dampfsperren – sie erzeugen permanente, nicht reversibel abdichtbare Durchdringungen; zulässig sind nur spezielle, dichtende Befestigungssysteme mit integrierter Dichtung oder vollflächige Klebung.
    ➕ Ergänzung: Überlappungsstellen müssen nicht nur überlappend, sondern mit mindestens 10 cm Überstand und vollflächig mit geeignetem Klebesystem (z. B. Primur plus Sicrall) verklebt werden – ein bloßer Anpressdruck an der Wand reicht nicht aus, um Diffusionswege zu unterbinden.
    🔴 Gefahr: Justierschrauben, die nachträglich gelöst und wieder angezogen werden, zerstören die Folienintegrität nachhaltig – die entstehenden Mikrorisse bleiben dauerhaft und ermöglichen unkontrollierte Feuchteeinwanderung in die Dämmung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "Schlaufen" oder "Spalte ohne Dichtmasse" akzeptabel seien, ist fachlich falsch – jede nicht abgedichtete Stelle ist ein potenzieller Kondensationskern und beschleunigt die Schimmelbildung sowie den baulichen Verfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Dampfsperre unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VFF) begutachten – eine Nachbesserung ist nur durch vollständige Neuanbringung oder fachgerechte Ergänzung mit speziellen Dichtbändern und Befestigungssystemen möglich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten mechanische Durchdringungen (Tackernadeln, Schrauben) als kritische Gefahrenquelle für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Konstruktionsverfall. Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachgerechter Nachbesserung und Expertenprüfung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betrachtet die Abdichtung mit Rissan als "sinnvolle Maßnahme", während DeepSeek und Qwen dies als unzureichend einstufen – letztere betonen ausdrücklich, dass Tackernadeln grundsätzlich vermieden werden müssen und Rissan-Abklebung keine fachgerechte Lösung darstellt.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert präzise bauphysikalische Details: Mindestüberlappung 10 cm, erforderliche Klebesysteme (Primur plus Sicrall), Mikrorissbildung bei nachjustierten Schrauben, und verweist auf konkrete Normen (DIN EN 13859-1). DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests und der Zertifizierung des Fachbetriebs (z. B. Dachabdichtung oder Bauphysiker).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "kleine Undichtigkeiten" nachgebessert werden können – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen nennt dies "fachlich falsch", DeepSeek betont, dass "jede einzelne Undichtigkeit das Gesamtsystem gefährdet". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt laut Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strukturellen Integrität vor "Reparaturversuchen": Bei bestehenden Tackernadeln ist ein kompletter Ersatz oder eine vollständige Überklebung mit zertifiziertem System erforderlich – kein Kompromiss bei der Luftdichtheit.
    Mechanische Durchdringungen (Tackernadeln) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Rissan-Abklebung als sinnvolle Maßnahme; DeepSeek & Qwen erklären Tackernadeln als grundsätzlich unzulässig – Konsens: Vermeidung ist zwingend, Nachbesserung nicht ausreichend.
    Durchdringungen durch Justierschrauben ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Schrauben erzeugen permanente Mikrorisse – nachträgliche Abdichtung (z. B. Manschetten) ist zwingend, aber keine Ersatzlösung für fachgerechte Ausführung.
    Folienstöße & Verklebung ✅ Konsens Alle verlangen vollflächige, mindestens 10 cm überlappende Verklebung mit normgerechtem Klebesystem – Anpressdruck allein reicht nicht.
    Prüfung der Luftdichtheit ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "im Zweifelsfall einen Fachmann", DeepSeek fordert "umgehend einen Blower-Door-Test", Qwen verlangt "zertifizierten Sachverständigen". Konsens: Prüfung vor Dämmung ist Pflicht – subjektive Einschätzung reicht nicht aus.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Alle nennen DIN 4108-3 als maßgeblich; Qwen ergänzt DIN EN 13859-1 – Konsens: Keine "ausreichende Dichtigkeit", sondern nur "luftdicht nach Norm" ist zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperre muss nach anerkannten Regeln der Technik vollständig luftdicht ausgeführt sein – dies gilt nicht nur für die Folie selbst, sondern für jedes Befestigungsmittel, jeden Stoß und jede Durchdringung. Ein "fast dicht" ist bauphysikalisch unsicher und rechtlich unzulässig.
    🔴 Risiko Versteckte Kondensatbildung in der Dämmung durch mikroskopische Öffnungen Reduzierte Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, langfristiger baulicher Verfall
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung an Schraubenstößen nach Justierung Fortlaufende Feuchteeinwanderung, Zerstörung des Holzuntergrunds, Holzfäule
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Verklebung der Folienstöße (z. B. nur angedrückt) Interstitielle Schimmelbildung hinter der Dämmung, gesundheitliche Risiken für Nutzer
    🔴 Risiko Weiterer Einsatz von Tackernadeln trotz bekannter Undichtigkeiten Systematische Schwächung der gesamten Dampfsperre, Unmöglichkeit einer nachträglichen Zertifizierung
    🔴 Risiko Abdeckung der Dampfsperre vor luftdichter Prüfung Ausschluss jeder Nachprüfung, Haftungsrisiko bei späterem Schaden, Ablehnung durch Sachverständige
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Dämmung und Beplankung Kostengünstige Prävention – Vermeidung von Sanierungskosten bis zu 10× höher bei spätem Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Dichtbänder und Klebesysteme (z. B. Primur) Dauerhafte Luftdichtheit nach DIN, Nachweisbarkeit für Energieausweis und Versicherung
    ✅ Chance Blower-Door-Test vor Einbau der Dämmung Frühzeitige Fehlererkennung, Verbesserung der Gesamtluftdichtheit des Gebäudes, ggf. Förderung durch BAFA
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Bauphysiker oder ZVSHK-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Haftungsabsicherung, Unterstützung bei Förderanträgen
    ✅ Chance Austausch von Tackernadeln gegen vollflächige Klebung Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, höhere Energieeffizienz, zukunftssichere Bauweise
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen nach ZVSHK/VFF für eine unverzügliche Luftdichtheitsprüfung der Dampfsperre – vor Einbau von Dämmung oder Beplankung.
    2. Tackernadeln komplett ersetzen: Entfernen Sie alle Tackernadeln und führen Sie stattdessen eine vollflächige Klebung mit normgerechtem System (z. B. Primur plus Sicrall) durch – keine Kompromisse bei der Befestigung.
    3. Alle Schraubdurchdringungen fachgerecht sichern: Verwenden Sie nur zertifizierte Dichtmanschetten (z. B. IsoFix von Sika oder gleichwertig) – Einzelabklebungen mit Klebeband sind nicht ausreichend.
    4. Folienstöße nachnormgerecht verkleben: Überlappung mindestens 10 cm, vollflächige Verklebung mit speziellem Primer und Klebeband – überprüfen Sie jede Stelle visuell und haptisch.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Produkt- und Verarbeitungsnachweise (Zertifikate, Verlegeanleitungen, Prüfprotokolle) – notwendig für Energieausweis, Versicherung und ggf. Fördermittel.
    6. Blower-Door-Test vor Abschluss: Beauftragen Sie einen zertifizierten Prüfer für die Luftdichtheitsmessung nach DIN EN 13829 – Ergebnis ist Voraussetzung für Energieeffizienz-Nachweis.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. In der Bauphysik kann Kondensation zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Daher ist es wichtig, Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Diffusion
    Diffusion ist die Bewegung von Teilchen von einem Ort hoher Konzentration zu einem Ort niedriger Konzentration. In der Bauphysik bezieht sich Diffusion auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe. Die Diffusionsfähigkeit eines Baustoffs gibt an, wie gut er Wasserdampf durchlässt.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit
    Rissan
    Rissan ist ein spezielles Dichtband, das zum Abdichten von Überlappungen und Durchdringungen in Dampfsperren verwendet wird. Es ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Alterung und sorgt für eine dauerhafte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Klebeband, Abdichtung
    Primur
    Primur ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Dampfsperren verwendet wird. Er sorgt für eine luftdichte Verbindung zwischen den einzelnen Bahnen der Dampfsperre und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Dichtstoff, Verklebung
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend werden Leckagen mit einem Anemometer oder einer Wärmebildkamera aufgespürt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckageortung, Gebäudeenergieausweis
    1. Warum ist eine dichte Dampfsperre so wichtig?
      Eine dichte Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Bauschäden führen. Eine intakte Dampfsperre trägt somit maßgeblich zur Langlebigkeit und zum Werterhalt des Gebäudes bei.
    2. Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Dampfsperre überprüfen?
      Eine einfache Methode ist die Sichtprüfung. Achten Sie auf Beschädigungen, Risse oder unsaubere Verklebungen. Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung kann mit einem Blower-Door-Test durchgeführt werden. Dabei wird das Gebäude luftdicht verschlossen und ein Unterdruck erzeugt, um Leckagen aufzuspüren.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Durchdringungen in der Dampfsperre?
      Zum Abdichten von Durchdringungen eignen sich spezielle Dichtbänder, Dichtmanschetten oder Flüssigkunststoffe. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Innenbereich geeignet und dauerelastisch sind, um Bewegungen des Gebäudes aufnehmen zu können.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu luftdicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt einen gewissen Feuchtetransport zu. Welche Variante die richtige ist, hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    5. Kann ich eine beschädigte Dampfsperre selbst reparieren?
      Kleine Beschädigungen, wie z.B. Löcher durch Tackernadeln, können in der Regel selbst mit geeignetem Dichtband repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was passiert, wenn die Dampfsperre nicht richtig verklebt ist?
      Wenn die Dampfsperre nicht richtig verklebt ist, entstehen Undichtigkeiten, durch die feuchte Luft in die Dämmung gelangen kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Daher ist es wichtig, die Dampfsperre sorgfältig und fachgerecht zu verkleben.
    7. Wie lange hält eine Dampfsperre?
      Eine fachgerecht verlegte und intakte Dampfsperre kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Beanspruchung durch Feuchtigkeit und der Sorgfalt bei der Verarbeitung.
    8. Muss die Dampfsperre auch an den Wänden angebracht werden?
      Ja, die Dampfsperre sollte nicht nur am Dach, sondern auch an den Wänden angebracht werden, um eine durchgängige Sperrschicht zu gewährleisten. Die Übergänge zwischen Dach und Wand müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Schimmelbildung vermeiden: Die richtige Dämmung
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Luftdichtheit im Neubau: Worauf ist zu achten?
      Tipps und Hinweise zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle im Neubau.
    • Dachsanierung: Schritt für Schritt zur neuen Dämmung
      Anleitung zur fachgerechten Dachsanierung mit Fokus auf die Dämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
  2. Blower-Door-Test: Dichtigkeit der Dampfsperre prüfen!
    Foto von Martin Malangeri
    schwierig zu entscheiden ...
    schwierig zu entscheiden vomm Bildschirm aus und nicht vor Ort. Was halten Sie von einem Blower-Door-Test (BDT)? Dann wissen Sie es genau!
    Grüße aus Leipzig von
  3. Dampfsperre: Dichtband an Stößen & Bauphysiker-Rat!
    Wie im Detail gearbeitet
    Wie haben Sie im Detail gearbeitet wurde unter die Stöße der Bahnen noch ein Dichtungsband (Dauerelastisches Material) gegeben? Und ich würde auch einen BD  -  Test als zweite Variante empfehlen. Als erstes würde ich jedoch zu einem Bauphysiker gehen der Ihnen mal den Wandaufbau durchrechnet wie wichtig Ihre Dampfsperre wirklich ist (Glaserdiagramm).
    Haben Sie einen guten Zimmerer dann kann er es auch machen. Denn ist Ihr Wand oder Dachaufbau entsprechend aufgebaut (nach außen immer diffusionsoffener) und es stimmen die U-Werte kann es unter Umständen sein dass mögliche Kondensatmengen im Sommer wieder austrocknen. Sollten Sie jedoch ein 3 L  -  Haus oder Passivhaus bauendann würde ich auch nicht unbedingt die Distanzschrauben verwenden.
    Besondere Vorsicht wenn das Glaserdiagramm Kondensatausfall anzeigt! Am besten von Profi überürüfen lassen auch wenn es was kostet.
  4. Dampfsperre: Lattenmontage – Durchdringung unvermeidlich?
    Kein 3 L oder Passivhaus
    aber ein Niedrigenergiehaus (NEH). Aber was, im Vertrauen gesagt, soll mir das Glaserdiagramm sagen. Sowas kann ich auch selber berechnen! Nur bei der Berechnung geht man ja schon von einer funktionsfähigen Dampfsperre aus, oder? Alle Trockenbauer die ich gefragt habe meinten, dass ein mehr oder minder starkes Durchdringen bei der Lattenmontage sowieso unvermeidlich sei. Meist werden die Latten (ähnlich wie bei den Distanzschrauben) erst ganz eingescharubt dann wieder rausgedreht und durch Einschieben von Kunststoff/Holzklötzchen ausgerichtet. Das hätte dann den selben Effekt, weil niemand sich die Mühe macht, die Schraube wieder ganz raus und dann durch den Klotz zu drehen. Insofern fehlt auch hier wieder die Anpressung.
    Und der Blower-Door-Test (BDT)? Ist ja schon alles fertig bekleidet und gespachtelt. Was bringt also noch der BDT? Er sagt mir lediglich wo es undicht Ist. Ich könnte also auch abwarten ob und wenn ja wo es schimmelt/nass wird und dann das ganze aufreißen und habe mir das Geld für den BDT gespart. Denn wenn jetzt heraus kommt, dass irgendwo nicht dicht Ist, muss ich auch wieder alles runterreißen und austauschen. Bleibt von der Arbeit und von den Kosten her gleich nur dass ich einmal den BDT bezahle und einmal nicht.
    Im übrigen zeigt ja gerade der BDT immer wieder, dass Durchdringungen tagtäglicher Alltag zu sein scheinen. Und ich kenne niemanden der nach BDT sein Haus wirklich dicht bekommen hätte.
    Die Frage war, wann wie und wo wird es aus der Erfahrung heraus gefährlich? Ich denke, dass man diese Frage nicht mit Glaserdiagramm klären kann, oder? Alle mir vorliegenden Programm benötigen lediglich die Bauteilanordnung mit Bauteilstärke und berechnen dann selbständig. Wenn eine Bauteildimensionierung (hier Dach) schon von der Planung her Tauwasser aufwirft, na dann gute Nacht! . Aber leider lassen sich mit diesen Rechenhilfen nur die "Papiereigenschaften" der Bauteile berechnen und eben nicht die "echten" und Papier ist bekanntlich geduldig (außer man verwendet es als Dampfsperre *gg)
  5. Dampfsperre: Rücktrocknung & BDT für Feuchtigkeitseinschätzung
    glaserdiagramm ...
    zeigt sehr wohl tendenzen auf, die von Bedeutung bei ihrem Problem sind.
    allerdings braucht man nicht einmal e. glaserdiagramm, um festzustellen,
    ob und wenn ja in welchem Maß ihre Konstruktion empfindlich auf
    Feuchtigkeit
    reagiert. Zauberwort "Rücktrocknung".
    das prob mit den stellschrauben und sowieso: schließe mich MM an.
    d.h. auch: BDT!
  6. BDT vor Sanierung: Gezielte Verbesserung der Dampfsperre
    und doch ein feiner Unterschied!
    Wenn Sie den BDT vorher machen sind Sie innerlich darauf vorbereitet und können gezielter unzureichendes verbessern.
    Machen Sie ihn nicht und es kommt zum Schadensfall können Schädigungen so weit ausgewuchert sein, bevor Sie überhaupt was merken, das der Sanierungsaufwand in diesem Fall größer wird als ohne warten. Da ist das Geld für den BDT in der Aufwandsdifferenz mitunter schnell versteckt.
  7. Dampfsperre: Schaden frühzeitig erkennen & beheben!
    zu erwartender Schaden
    Also eins muss schon klar sein, wenn Sie jetzt bedenkliche Stellen ausbessern können ist es für Sie mit Sicherheit billiger als wenn es zu einem Schaden kommt. Eins passiert mit Sicherheit wenn es zu einem Schaden kommen sollte. Der Schaden tritt erst zu Tage wenn es in der Konstruktion selber bereits erhebliche Schaden gibt, denn die Schimmelbildung dauert ... und sichtbar wird er erst nach längerer Zeit. Also wenn Sie dann schon drin wohnen können Sie alle Möbel wegräumen die Konstruktion großflächig öffnen evtl. sogar Holz austauschen und Sie sind nie sicher ob es nicht an einer anderen Stelle ein halbes Jahr später wieder zu einem Schadensbild kommt. Je länger ein Fehler vertuscht wird desto mehr kostet die Beseitigung. Man sollte nicht "schwarzmalen" aber wenn Sie schon das ganze als möglichen Problemfall sehen dann würd ich so schnell als möglich etwas dagegen machen. Im übrigen ist ja nicht gesagt ob nach genauer Betrachtung Entwarnung gegeben werden kann.
    Wenn Sie ein Glaserdiagramm machen und lesen können dann sind Sie ja zu den Profis zu rechnen und Sie können auch daraus lesen wie die Konstruktion mit und ohne bzw. mit guter und schlechter Dampfbremse funktioniert. Wie viel Wasser würde denn ausfallen falls eine Undichtheit auftritt? etc. Ich kann nur empfehlen von Spezialisten ansehen lassen (vor Ort) und berechnen lassen. Alles andere schützt und hilft nichts.
  8. Dampfsperre: Glaserdiagramm – Aufbau hinsichtlich Tauwasser unkritisch?
    Nochmal nachgehakt
    1) das Glaserdiagramm zu meinem Aufbau kann ich ja gerne mal zumailen wenn Interesse besteht. So wie ich das sehe ist der Aufbau mit Dacheindeckung, Lattung/Konterlattung, USB, 200 mm G+H ZKF WLG035, ISOVER Vario KM, Lattung 25 mm und Rigips 12,5 einfach hinsichtlich Tauwasseranfall unkritisch. Selbst bei 30 ° Innentemperatur und 100 % LF sowie -20 ° AT und verschiedenen LF passiert nix. Aber das zielt ja auch nur auf eine funktionierende ISOVER Vario KM. In diesem Fall sind aber kleinste Löcher drin und das ist ja das Problem weil schon Rigips drauf ist bevor ich das Problem als solches erkannt habe.
    2) Beim BDT wird ja auf jeden Fall rauskommen, dass das Haus nicht 100 %ig Dicht ist. Aber wie finde ich raus, ob die Undichtigkeit nun im Keller, vom Kamin oder von der Dachschrägen her kommt? Es macht ja einen Unterschied ob die Luft durch Stoßfugen ins Haus dringt oder aber durch die Folie Raumluft in die Dämmung diffundiert und diese durchnässt.
    3) Wie ist es überhaupt bei der Vario KM. Durch die grundsätzliche Fähigkeit der Folie auch nach innen diffundieren zu können würde ja die Schadensanfälligkeit einer Konstruktion in Verbindung mit Lüftungsanlage verringert, oder sehe ich das falsch?
  9. Dampfsperre: Ausführung entscheidend, nicht nur Glaserdiagramm!
    ob die Konstruktion 'kritisch' ist
    entscheidet weder das Glaser Diagramm noch der Wert des Blower-Door-Testes (bei dessen Durchführung man im Detail allerdings die undichten Stellen durchaus nachvollziehen kann) sondern die tatsächliche Ausführung.
    Gegenüber dem Glaser Diagramm, dass nur die Diffusion mit festgeschriebenen Umgebungsbedingungen in einer stark vereinfachten Jahresbilanz betrachtet, kommt eine WUFI Berechnung schon zu ganz anderen, ungünstigeren Ergebnissen (s. 1. Link).
    Betrachtet man dazu noch die konvektiven Feuchtetransporte, wie im FASTED ROOF Programm (s. 2. Link), sind durchaus Feuchteprobleme bei hohen Innenraumluftfeuchten, niedrigen Außentemperaturen und nicht 100 %'iger Dampfsperre zu erwarten.
  10. Lüftungsanlage: Positiver Effekt bei hoher Luftfeuchtigkeit?
    Wobei doch aber
    gerade bei den kritischen Verhältnissen hohe Innenluftfeuchte und niedrige Außentemperatur bei einer Lüftungsanlage doch eher ein positiver Effekt einsetzt. Soweit ich das verstanden habe, sinkt beim Einsatz der Lüftungsanlage die Luftfeuchte je kälter und Trockener die Außenluft ist. Korrekt?
  11. Dampfsperre: Risiko bedeutet nicht zwangsläufig Schaden!
    ja
    kommt halt immer drauf an, durch welche Brille man es betrachtet,
    wenn etwas passieren kann heißt es ja durchaus nicht, dass es passieren muss (man kann ja nicht immer Pech haben 🙂
  12. Lüftungsanlage: Konstante Luftfeuchte durch sinnvollen Einsatz
    Die Luftfeuchte sinkt immer
    bei den angegebenen Parametern. Durch den sinnvollen Einsatz einer Lüftungsanlage (sprich keine irrwitzigen Luftwechselraten) bleibt die Luftfeuchte auf einem ähnlichen Niveau wie bei der Fensterlüftung.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dampfsperre: Risiken durch Tackernadeln & Schrauben minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie kritisch Durchdringungen der Dampfsperre durch Tackernadeln und Schrauben wirklich sind. Es wird die Bedeutung von Dichtigkeit, die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests (BDT) und die Relevanz von Glaserdiagrammen zur Beurteilung des Wandaufbaus erörtert. Zudem wird auf die Wichtigkeit der korrekten Ausführung und die potenziellen Vorteile einer Lüftungsanlage eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre: Schaden frühzeitig erkennen & beheben! ist es kostengünstiger, bedenkliche Stellen jetzt auszubessern, als später einen Schaden zu beheben, der erst sichtbar wird, wenn bereits erhebliche Schäden in der Konstruktion vorhanden sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre: Dichtband an Stößen & Bauphysiker-Rat! empfiehlt, unter die Stöße der Bahnen ein Dichtungsband (dauerelastisches Material) zu geben und einen Bauphysiker zu konsultieren, um den Wandaufbau zu beurteilen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Dampfsperre: Glaserdiagramm – Aufbau hinsichtlich Tauwasser unkritisch? wird ein konkreter Wandaufbau genannt, der hinsichtlich Tauwasseranfall als unkritisch eingeschätzt wird, selbst bei extremen Bedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Blower-Door-Test (BDT) durchzuführen, um die Dichtigkeit der Dampfsperre zu überprüfen und gezielter unzureichende Stellen zu verbessern (siehe Blower-Door-Test: Dichtigkeit der Dampfsperre prüfen! und BDT vor Sanierung: Gezielte Verbesserung der Dampfsperre). Alternativ kann ein Bauphysiker den Wandaufbau analysieren und ein Glaserdiagramm erstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Tackernadeln, Schraube, Durchdringung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Dach - Schwitzwasser im Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Wandanschluss mit Kompriband: Welche Breite bei welligen Wänden wählen?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Ursachen für Eiszapfen, Tauwasser & Schimmel? Analyse & Lösungen
  5. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn verkleben: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken bei Delta Vent N?
  6. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Regendichtigkeit prüfen: Ursachen für Wassereintritt, Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie befestigen: Welcher Tacker & welche Klammern sind optimal?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachausbau mit Rollisol: Optimierung, Luftdichtheit & Alternativen zur Zwischensparrendämmung?
  9. BAU-Forum - Dach - Tauwasser im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Lösungen für ungedämmte Bereiche?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse richtig montieren: Anleitung, Tipps & Fehler vermeiden für optimale Dämmung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Tackernadeln, Schraube, Durchdringung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Tackernadeln, Schraube, Durchdringung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Dampfsperre durch Tackernadeln & Schrauben: Wie kritisch sind Durchdringungen wirklich?
Suche nach: Dampfsperre: Durchdringungen durch Nadeln/Schrauben
Suche nach: Dampfsperre, Tackernadeln, Schrauben, Durchdringung, Dichtigkeit, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschäden, Sanierung
