Bodenplatte Abmessungen: Wie groß muss sie sein? Mauerecken, Schnurgerüst & Schalung
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Das Schnurgerüst gibt die Außenmaße des Gebäudes vor. Die Bodenplatte sollte entsprechend der Wandaufbauten gedämmt werden. Die Pläne des Architekten sind maßgeblich für die korrekten Abmessungen der Bodenplatte und die Positionierung der Mauerecken.
Soweit mir bekannt ist, gibt das Schnurgerüst die Hausecken vor.
Das heißt doch normalerweise, das manregulär die Mauerecken (Steine) genau auf die Bodenplattenecken setzen kann?
Wird die Bodenplatte nicht breiter geschalt, und wenn ja wieviel?
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der Bodenplatte inkl. Überstand, Bewehrung und Anschlussdetails durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker vor Betonierung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Mauersteine direkt auf Bodenplattenecken setzen – mindestens 10 cm seitlicher Überstand pro Seite ist konstruktiv zwingend für Auflagerbreite, Feuchteschutz und Wärmedämmung.
⚠️ WICHTIG: Schnurgerüst nur als Orientierungsrahmen für Gebäudelage nutzen – nicht als Maßgeber für Bodenplattenkanten; letztere stets aus statisch geprüften Plänen ableiten.
⚠️ WICHTIG: Vor Betonieren: Sämtliche Schalung, Bewehrung und Abdichtung durch Bauleitung oder Sachverständigen abnehmen lassen.
Die Bodenplatte sollte so dimensioniert sein, dass sie die Lasten des Gebäudes sicher auf den Untergrund überträgt. Die Abmessungen der Bodenplatte werden in der Regel von einem Statiker auf Grundlage der Baupläne und der Bodenbeschaffenheit berechnet.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Bodenplatte kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz des Gebäudes führen.
Das Schnurgerüst dient dazu, die Position des Gebäudes und der Mauerecken festzulegen. Die Mauerecken (Steine) können in der Regel direkt auf die Bodenplattenecken gesetzt werden, sofern die Bodenplatte entsprechend den statischen Anforderungen dimensioniert wurde.
Es ist üblich, die Bodenplatte etwas breiter zu schalen, um Toleranzen auszugleichen und ausreichend Platz für die Mauerwerksabdichtung zu schaffen. Die genaue Breite der Schalung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den verwendeten Materialien ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abmessungen der Bodenplatte von einem Statiker berechnen und überprüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Schalung und der Mauerwerksabdichtung.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Dimensionierung einer Bodenplatte im Verhältnis zum Schnurgerüst und den späteren Mauerwerkswänden. Der Nutzer fragt, ob die Bodenplatte exakt auf die Mauerecken zugeschnitten wird oder ob sie breiter ausgeführt werden muss. Dies ist eine grundlegende Frage der Bauausführung, die sowohl statische als auch bauphysikalische Aspekte berührt.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich gibt das Schnurgerüst die exakten Hausecken vor. Die Außenkanten des Mauerwerks werden in der Regel fluchtend auf die Bodenplatte gesetzt. Der Nutzer hat diesen Zusammenhang korrekt erkannt.
➕ Ergänzung: Die Bodenplatte wird jedoch fast immer breiter geschalt als das spätere Mauerwerk. Der Grund hierfür ist der sogenannte "Arbeitsraum" oder "Schalungsüberstand". Üblich ist ein Überstand von 5 bis 15 cm auf jeder Seite. Dieser dient als Auflagefläche für die Schalung, als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit und als Platz für die Dämmung des Sockelbereichs.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Mauerecken exakt auf die Bodenplattenecken gesetzt werden, ist nur bedingt richtig. Die Bodenplatte ist in der Regel größer. Die genauen Maße hängen von der Bauweise (z.B. Streifenfundament, Plattenfundament), der Dämmung und den statischen Erfordernissen ab. Ein bündiger Abschluss ohne Überstand ist technisch möglich, aber selten und oft nachteilig.
🔴 Gefahr: Eine zu knapp bemessene Bodenplatte ohne ausreichenden Überstand kann zu Problemen bei der Wärmedämmung, der Abdichtung gegen Feuchtigkeit und der Standsicherheit der Schalung führen. Im schlimmsten Fall kann dies zu Feuchteschäden am Mauerwerk oder zu statischen Mängeln führen.
👉 Handlungsempfehlung: Die genauen Abmessungen der Bodenplatte müssen zwingend aus der statischen Berechnung und dem Bauplan des Architekten oder Tragwerksplaners entnommen werden. Planen Sie einen Überstand von mindestens 10 cm auf jeder Seite ein, es sei denn, die Pläne sehen etwas anderes vor. Lassen Sie die Ausführung des Schnurgerüsts und der Schalung vor dem Betonieren von einem Bauleiter oder Sachverständigen überprüfen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie unbedingt einen Statiker oder Bauingenieur.
Die Frage zielt auf grundlegende statische und baupraktische Zusammenhänge bei der Ausführung einer Bodenplatte ab, insbesondere zur Ausrichtung von Mauerecken, Schnurgerüst und Schalung. Die Annahme, dass Mauerecken stets exakt auf den Ecken der Bodenplatte liegen, ist grundsätzlich vereinfachend und oft irreführend.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausrichtung oder unzureichende Überdeckung der Bodenplatte gegenüber der Mauer kann zu statischen Schwächen, Setzungsrisiken und Feuchteeintrag führen – besonders bei nicht abgedichteten oder ungenügend bewehrten Platten.
⚠️ Korrektur: Das Schnurgerüst definiert die Gebäudelage und die Außenkanten der oberirdischen Konstruktion – nicht zwangsläufig die Kanten der Bodenplatte. Diese wird in der Regel um mindestens 10–15 cm über die Außenkante der Mauer hinausgeführt, um eine ausreichende Auflagerbreite und Schutz vor seitlichem Erd- und Wasserdruck zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die genaue Überstandsbreite hängt von statischen Nachweisen, Bodenverhältnissen, Frosttiefe, Dämmung und ggf. der Anordnung einer Perimeterdämmung ab. Bei Wärmedämmung nach außen ist ein größerer Überstand (bis 25 cm) oft erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Schnurgerüsts zur exakten Positionierung der Baukörperachse ist korrekt und unverzichtbar – allerdings muss die Bodenplatte danach statisch und konstruktiv eigenständig dimensioniert werden.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne "regulär" die Mauerecken genau auf die Bodenplattenecken setzen, ist baupraktisch und statisch nicht haltbar – dies würde die notwendige Auflagerbreite, Bewehrungsverankerung und Feuchtesperre unterlaufen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur, um die Bodenplattendimensionierung inkl. Überstände, Bewehrung und Anschlussdetails an die Mauer nach aktueller DINAbk. 1045-1 und DIN 1055 zu prüfen und zu genehmigen – insbesondere vor Beginn der Schalung und Bewehrung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statische Berechnung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist.
- Alle bestätigen, dass das Schnurgerüst die Gebäudelage festlegt – jedoch nicht zwangsläufig die Kanten der Bodenplatte.
- Alle betonen, dass eine direkte Positionierung der Mauerecken auf die Bodenplattenecken baupraktisch und statisch nicht zulässig ist.
- GoogleAI nennt "übliche" Schalungsüberstände nicht konkret; DeepSeek benennt 5–15 cm; Qwen nennt 10–15 cm (bzw. bis 25 cm bei Perimeterdämmung).
- GoogleAI erwähnt Feuchteschutz nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Funktion des Überstands für Abdichtung, Dämmung und Erdwiderstand.
- DeepSeek ergänzt den Begriff "Arbeitsraum / Schalungsüberstand" und benennt die Funktion als Auflage für Schalung.
- Qwen ergänzt explizit die Einflussfaktoren: Frosttiefe, Bodenverhältnisse, DIN-Nachweise (DIN 1045-1, DIN 1055) und Wärmebrückenvermeidung.
- GoogleAI betont die Bedeutung fachgerechter Mauerwerksabdichtung – wird von DeepSeek und Qwen implizit, aber nicht explizit genannt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "regulär auf Bodenplattenecken setzen" mit ❌ Widerspruch; GoogleAI formuliert dies zwar nicht als Widerspruch, aber als bedingte Möglichkeit "sofern statisch dimensioniert" – eine unsichere Formulierung, die von Qwen und DeepSeek als nicht tragfähig zurückgewiesen wird. Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie ausschließlich den Plänen eines Tragwerksplaners – niemals "regulären Baupraxisannahmen" oder ungeprüften Erfahrungswerten.
- Ein Überstand von mindestens 10 cm pro Seite ist als konstruktive Mindestanforderung zu verstehen – nicht als Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung ✅ Konsens Unbedingt durch zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner vor Betonierung – kein Verzicht, keine Vereinfachung. Mauerecken auf Bodenplattenecken ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab – Qwen explizit als "nicht haltbar", DeepSeek als "selten und nachteilig", GoogleAI nur unter Vorbehalt – Konsens: strikt untersagt. Schallungsüberstand ⚠️ Abwägung Mindestens 10 cm pro Seite; bei Perimeterdämmung oder ungünstigen Bodenverhältnissen bis 25 cm – genau nach Plan. Schnurgerüst als Maßgeber ✅ Konsens Definiert die Gebäudelage – nicht die Bodenplattenkanten; letztere stets aus statisch geprüften Plänen ableiten. Feuchte- & Wärmeschutz ✅ Konsens Der Überstand dient aktiv der Feuchteabdichtung, Dämmung und Vermeidung von Wärmebrücken – kein "zusätzlicher Luxus", sondern konstruktive Notwendigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Die Bodenplatte darf erst betoniert werden, wenn ein Tragwerksplaner schriftlich bestätigt hat, dass Abmessungen, Überstände, Bewehrung, Verankerung und Anschlussdetails den aktuellen Normen (DIN 1045-1, DIN 1055) entsprechen – ohne diese Bestätigung ist jede weitere Ausführung rechtlich und technisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender oder zu geringer Überstand der Bodenplatte Feuchteeintrag in Keller/Mauerwerk, Wärmebrücken, Schäden an Dämmung, erhöhte Heizkosten, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte statische Berechnung Setzungen, Rissbildung, statische Instabilität, Einsturzrisiko, Haftungsansprüche, Nachbesserungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Schnurgerüst fälschlich als Maß für Bodenplatte genutzt Falsche Schalung, Kollision mit Baugenehmigung, Nachbesserungszwang, Verspätung, Aufstockung der Genehmigung 🔴 Risiko Keine Bauleitungsabnahme vor Betonierung Unsichtbare Fehler in Bewehrung oder Abdichtung, später nicht korrigierbar, Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter "Bauhofempfehlungen" statt Planunterlagen Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), Gefährdung der Baugenehmigung, Ausschluss von Gewährleistung und Haftpflichtversicherung ✅ Chance Geplante Überstandsbreite >15 cm mit Perimeterdämmung Effektive Wärmebrückenvermeidung, erfüllte Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG), geringere Heizkosten, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Optimierte Materialmenge, vermeidbare Nachbesserungen, kürzere Bauzeit, klare Verantwortlichkeiten, Rechtssicherheit ✅ Chance Fachgerechte Schalungsabnahme vor Betonierung Vermeidung von Kollisionen mit Leitungen, exakte Einhaltung der Pläne, dokumentierte Baustellenqualität, Sicherung der Gewährleistung ✅ Chance Nutzung des Überstands für zusätzliche Sockeldämmung Verbesserte bauphysikalische Performance, Erfüllung neuer GEG-Anforderungen, höhere Wohnqualität, geringere Feuchtebelastung ✅ Chance Verwendung moderner Bewehrungs- und Betonqualitäten nach Berechnung Reduzierte Plattendicke bei gleicher Tragfähigkeit, geringere Materialkosten, niedrigere CO₂-Bilanz, Nachhaltigkeitszertifizierung möglich Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Schalungserstellung einen zertifizierten Tragwerksplaner – lassen Sie die Bodenplattendimensionierung inkl. Überstand, Bewehrung und Anschlussdetails schriftlich prüfen und genehmigen.
- Pläne prüfen: Vergleichen Sie die geplanten Bodenplattenkanten mit dem Schnurgerüst – notieren Sie Abweichungen und klären Sie diese vor Schalung mit dem Planer ab.
- Überstand sicherstellen: Legen Sie bei der Schalungserstellung mindestens 10 cm Überstand pro Seite fest – bei Perimeterdämmung oder Frosttiefe über 80 cm: mindestens 15 cm – dokumentieren Sie dies fotografisch.
- Schalung abnehmen lassen: Fordern Sie vor dem Betonieren eine Abnahme der Schalung, Bewehrung und aller Abdichtungsmaßnahmen durch Bauleitung oder unabhängigen Sachverständigen an – ohne Unterschrift kein Beton.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle statischen Berechnungen, Planänderungen, Abnahmeprotokolle und Lieferpapiere zu Beton und Bewehrung – archivieren Sie digital und physisch mindestens 30 Jahre.
- Feuchteschutz dokumentieren: Fotografieren Sie vor Betonierung die Abdichtungsbahn auf der Bodenplatte und deren Anschluss an die Mauer – notieren Sie Produkttyp, Hersteller und Verlegeart.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist ein flächiges Bauteil aus Stahlbeton, das als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und sorgt für eine stabile Basis.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Schnurgerüst
- Das Schnurgerüst ist ein Hilfsmittel, das verwendet wird, um die genaue Position des Gebäudes und der Mauerecken auf dem Baugrundstück festzulegen. Es besteht aus Holzpfosten und gespannten Schnüren.
Verwandte Begriffe: Bauflucht, Bauabsteckung, Lageplan - Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu gießen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl.
Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen, Formgebung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Mauerwerksabdichtung
- Die Mauerwerksabdichtung ist eine Schutzschicht, die zwischen der Bodenplatte und dem Mauerwerk angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Isolierung - Fundament
- Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Untergrund überträgt. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahlbeton oder Naturstein bestehen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung - Lastverteilung
- Die Lastverteilung bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Lasten eines Gebäudes auf den Untergrund verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Setzungen und Risse im Mauerwerk zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Bodendruck, Setzung
- Wie werden die Abmessungen der Bodenplatte bestimmt?
Die Abmessungen der Bodenplatte werden durch eine statische Berechnung ermittelt, die die Lasten des Gebäudes, die Bodenbeschaffenheit und andere relevante Faktoren berücksichtigt. Ein Statiker ist dafür verantwortlich, die erforderliche Größe und Dicke der Bodenplatte zu bestimmen, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. - Was ist ein Schnurgerüst und wozu dient es?
Ein Schnurgerüst ist ein Hilfsmittel, das verwendet wird, um die genaue Position des Gebäudes und der Mauerecken auf dem Baugrundstück festzulegen. Es besteht aus Holzpfosten und gespannten Schnüren, die als Referenzlinien dienen, um sicherzustellen, dass die Mauern korrekt ausgerichtet sind. - Müssen die Mauerecken genau auf den Ecken der Bodenplatte liegen?
Ja, idealerweise sollten die Mauerecken genau auf den Ecken der Bodenplatte liegen, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Abweichungen können zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen. Es ist wichtig, dass die Positionierung der Mauern sorgfältig geplant und ausgeführt wird. - Warum wird die Bodenplatte breiter geschalt?
Die Bodenplatte wird oft breiter geschalt, um Toleranzen bei der Ausführung auszugleichen und ausreichend Platz für die Anbringung der Mauerwerksabdichtung zu schaffen. Eine breitere Schalung ermöglicht es auch, eventuelle Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. - Was passiert, wenn die Bodenplatte falsch dimensioniert ist?
Eine falsch dimensionierte Bodenplatte kann zu schwerwiegenden Problemen führen, wie z.B. Rissen im Mauerwerk, Absenkungen des Gebäudes oder sogar zum Einsturz. Es ist daher unerlässlich, dass die Bodenplatte von einem qualifizierten Statiker berechnet und von erfahrenen Fachleuten ausgeführt wird. - Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei der Dimensionierung der Bodenplatte?
Die Bodenbeschaffenheit spielt eine entscheidende Rolle bei der Dimensionierung der Bodenplatte, da sie bestimmt, wie gut der Boden die Lasten des Gebäudes tragen kann. Unterschiedliche Bodentypen haben unterschiedliche Tragfähigkeiten, die bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden müssen. - Was ist eine Mauerwerksabdichtung und warum ist sie wichtig?
Eine Mauerwerksabdichtung ist eine Schutzschicht, die zwischen der Bodenplatte und dem Mauerwerk angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit, wie z.B. Schimmelbildung und Korrosion, zu vermeiden. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für die Berechnung der Bodenplatte?
Sie können einen qualifizierten Statiker finden, indem Sie sich an Architekten, Bauingenieure oder Baufirmen wenden. Diese können Ihnen in der Regel Empfehlungen geben oder Ihnen direkt einen Statiker vermitteln. Achten Sie darauf, dass der Statiker über die erforderliche Qualifikation und Erfahrung verfügt.
- Fundamentarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Fundamenttypen (Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung) und ihrer Anwendungsbereiche. - Bodenuntersuchung vor dem Hausbau
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert. - Abdichtung der Bodenplatte
Methoden und Materialien zur Abdichtung der Bodenplatte gegen Feuchtigkeit. - Statische Berechnungsgrundlagen
Einführung in die Grundlagen der statischen Berechnung für Wohngebäude. - Schalungsbau für Bodenplatten
Anleitung zum Erstellen einer Schalung für eine Bodenplatte.
Bodenplatte: Überstand der Schalung – Empfehlung
sollte sie nicht ein kleines Stück hervorlugen, das
sehe ich auch so. mal sehen was noch kommt. MfG Holzauge 🙂 -
Bodenplatte: Abmessungen laut Plan – Hinweis
Zitat: "häh? "
da muss ich martin mal vorgreifen 😉
steht doch alles in ihren Plänen, oder nicht?
eigentlich sollte sich jemand was der - wie auch immer geplanten - Variante gedacht haben ... -
Bodenplatte: Schnurgerüst-Maße bestätigt
Jetzt haste mir mein "Häh? " weggenommen ... -
Bodenplatte: Schnurgerüst definiert Außenmaße
Normalerweise,
sind die Schnüre des Schnurgerüstes die Hauptachsen des Bv. Somit geben diese die Außenmaße des Gebäudes wieder. Was auch immer der Wandaufbau ist = monolithisches Mauerwerk, WDS oder Zweischaliges Mauerwerk. Die Sohleaufsatzbereich, bei einem nicht unterkellerten Bv. muss immer vor der Sohle gedämmt werden. Ist das Bv. somit nicht unterkellert, würde ich die Sohle bei einem Zweischaligen Mauerwerk und bei WDS so abschalen, dass diese mit dem Hintermauerwerk abschließt. Bei einem monolithischen Mauerwerk würde ich eine Sohlenabmauerung Erstellen, welche ich mit 6,0 cm Perimeterdämmung zur Sohle Unterbrechen würden. Die Sohlenabmauerung mit Dämmung würde ich wegen der Sperrung erst nach dem Erstellen der Sohlenplatte ausführen.
Sollte es sich um ein unterkellertes Gebäude handeln, so sollte die Sohle immer so weit über das Kellermauerwerk drüber hinweg stehen, wie die Sohle stark ist. Wenn nicht muss dieses meines Wissens nach, extra Statisch nachgewiesen werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte Abmessungen: Schnurgerüst, Schalung & Mauerecken
💡 Kernaussagen: Das Schnurgerüst gibt die Außenmaße des Gebäudes vor. Die Bodenplatte sollte entsprechend der Wandaufbauten gedämmt werden. Die Pläne des Architekten sind maßgeblich für die korrekten Abmessungen der Bodenplatte und die Positionierung der Mauerecken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abmessungen der Bodenplatte müssen den Wandaufbau berücksichtigen, wie im Beitrag Bodenplatte: Schnurgerüst definiert Außenmaße erläutert wird. Dies ist besonders wichtig bei monolithischem Mauerwerk, WDS oder zweischaligem Mauerwerk.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Schalung ist entscheidend für die Einhaltung der geplanten Abmessungen der Bodenplatte. Ein Überstand der Schalung kann notwendig sein, wie im Beitrag Bodenplatte: Überstand der Schalung – Empfehlung angedeutet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Pläne des Architekten sorgfältig, um die korrekten Abmessungen der Bodenplatte festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung und den Wandaufbau, um spätere Probleme zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Abmessung, Schnurgerüst, Mauerecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … wäre also eine Fußbodenheizung/Wandheizung sinnvoll, normale Kompaktheizkörper werden von den Abmessungen bei niedrigen Vorlauftemperaturen sehr groß. Auf der anderen Seite mag …
- … kommt man dann vielleicht wieder eher auf die Betonkernaktivierung (Decke, evtl. Bodenplatte), die sich mit sehr geringem Aufwand durchführen lässt. Diese nur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- … Meine Frage nun, kann es zu Problemen mit der Bodenplatte kommen? …
- … Qwen ergänzt zentrale Risiken zur Trägereinbindung, Verwechslung Bodenplatte vs. Geschossdecke und die Auswirkung horizontaler Kräfte (Aussteifung, Setzungen) – nicht …
- … Tragfähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion. Sie berücksichtigt die vorhandenen Materialien, Abmessungen und die zu erwartenden Lasten, um sicherzustellen, dass das Bauteil …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion, insbesondere bei den gewählten Abmessungen (15 m x 5 m) und der unterschiedlichen Traufhöhe, sicherzustellen. …
- … Stabilität der Halle. Die Art des Fundaments (z.B. Streifenfundament, Punktfundament oder Bodenplatte) hängt von den Bodenverhältnissen und der geplanten Nutzung ab. …
- … ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert. Die geplanten Abmessungen und die Dachneigung stellen besondere Anforderungen an die Statik, insbesondere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Pflichten: Bauantrag, Felswand & Sicherheit – Was tun?
- … Tiefbauer nun beauftragen die Wand abzugraben und die Vorarbeiten für die Bodenplatte zu machen. Dies taten wir. …
- … präzise Vermessung des Bauwerks nach der Grobabsteckung. Sie legt die genauen Abmessungen und Höhen fest und dient der Erstellung der Fundamente. Verwandte …
- … Gebäudes. Sie ist notwendig für die Erstellung der Fundamente und der Bodenplatte. Die Ergebnisse der Feineinmessung werden in einer Vermessungsbescheinigung dokumentiert. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … aus unserer Sicht aber die Bruttogrundfläche vergrößert werden, d.h. die Außenabmessungen des Hauses wachsen um die Dämmung. Ist das korrekt oder …
- … auf eine GENAUE m²-Zahl gibt. Geht denn größer überhaupt (noch) Baurecht, Bodenplatte/Keller usw? …
- … nur mehr für die Dämmung, sondern auch noch mehr für mehr: Bodenplatte/Keller, Wände, Putz, Estrich, Fliesen, Dachziegel, Regenrinnen, ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Pauschalpreis: Abrechnung prüfen, Nachträge & Bauherren-Rechte bei unwirtschaftlicher Arbeit?
- … Bewehrungspläne). Nach Erhalt der statischen Berechnungen bemerken wir, dass z.B. die Bodenplatte in der 1. Rev. 2 x Q188 erhält, in der letzten …
- … jedoch 2 x Q378, ohne dass sich die Verhältnisse für die Bodenplatte geändert hätten. Wir möchten nicht die Angsteisen des Statikers bezahlen! Wie …
- … einem Pauschalpreisvertrag. Die Bauherren haben festgestellt, dass die Bewehrungsmenge in der Bodenplatte von 2 x Q188 auf 2 x Q378 gestiegen ist, ohne …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Abmessung, Schnurgerüst, Mauerecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Abmessung, Schnurgerüst, Mauerecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Abmessungen: Wie groß muss sie sein? Mauerecken, Schnurgerüst & Schalung
Suche nach: Bodenplatte: Abmessungen & Mauerecken
Suche nach: Bodenplatte, Abmessungen, Schnurgerüst, Mauerecken, Schalung, Fundament, Hausbau
