Defekte Heizung im Abnahmeprotokoll: Rechte, Pflichten & Folgen für Bauträger?
Bei einer defekten Heizung vor der Wohnungsabnahme ist es entscheidend, den Mangel im Abnahmeprotokoll zu dokumentieren. Die Beweislast liegt vor der Abnahme beim Bauträger, danach beim Käufer. Eine separate Protokollnotiz kann sinnvoll sein, um den Sachverhalt detailliert festzuhalten. Es sollte geprüft werden, ob Folgeschäden durch den Heizungsausfall entstanden sind.
es handelt sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Bundesland BW, Baujahr 2001.
Kurz vor der Abnahme der Wohnung habe ich festgestellt, dass ein Thermostat der Fußbodenheizung nicht funktioniert hat. Ca. 3 Wochen konnte in diesem Raum nicht mehr geheizt werden. Der Parkettbodenleger hat bei der Messung, vor dem Defekt, keine Feuchte festgestellt.
Kann im Abnahmeprotokoll aufgenommen werden, dass der Thermostat nicht funktioniert hat oder können nur sichtbare Baumängel in einem Protokoll erscheinen?
Der Bauträger sperrt sich dis im Abnahmeprotokoll festzuhalten.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
MfG und frohe Weihnachten
Ulrich Geiser
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme vor vollständiger und korrekter Dokumentation des Thermostatdefekts im Abnahmeprotokoll – eine fingierte Abnahme gefährdet sämtliche Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Sofortige, schriftliche Mängelanzeige per Einschreiben mit Rückschein erforderlich, wenn der Bauträger die Protokollierung verweigert – sonst droht Verjährungsverlust (§ 634a BGBAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Funktionstest der gesamten Fußbodenheizung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb vor Abnahme, um Folgeschäden (Feuchte, Schimmel, Parkettschäden) auszuschließen oder zeitnah zu dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme der Heizung bis zum Austausch des defekten Thermostats – unkontrollierte Temperaturen können zu Kondensat und Bauwerksschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fotos, Protokollversuche und schriftliche Korrespondenzen mit Datum, Uhrzeit und Zeugen (z. B. Bodenleger) sammeln – digitale und analoge Kopien separat aufbewahren.
    Ich verstehe, dass Sie kurz vor der Abnahme Ihrer Wohnung einen defekten Thermostat an der Fußbodenheizung festgestellt haben. Dies ist ein wichtiger Punkt, der im Abnahmeprotokoll dokumentiert werden muss.
    🔴 Gefahr: Nicht protokollierte Mängel können später schwer geltend gemacht werden.
    Ich empfehle, den Defekt detailliert im Abnahmeprotokoll zu vermerken. Beschreiben Sie genau, welcher Thermostat betroffen ist und wie sich der Defekt äußert (z.B. Raum wird nicht warm). Halten Sie auch fest, seit wann der Defekt bekannt ist.
    Durch die Aufnahme in das Abnahmeprotokoll sichern Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Der Bauträger ist verpflichtet, den Mangel zu beheben. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die genaue Protokollierung des Mangels im Abnahmeprotokoll und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Reparatur. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt einen defekten Thermostat einer Fußbodenheizung, der kurz vor der Wohnungsabnahme festgestellt wurde. Der Bauträger weigert sich, diesen Mangel im Abnahmeprotokoll zu dokumentieren. Dies ist ein klassischer Fall eines verdeckten Mangels, der nicht sofort sichtbar ist, aber die Funktionsfähigkeit der Heizung beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Der Käufer hat das Recht, auch nicht sichtbare Mängel wie einen defekten Thermostat im Abnahmeprotokoll festhalten zu lassen. Das Protokoll dient der Dokumentation aller festgestellten Mängel, unabhängig davon, ob sie optisch erkennbar sind oder die Funktion betreffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauträgers, dass nur sichtbare Baumängel ins Protokoll aufgenommen werden können, ist rechtlich falsch. Auch funktionale Mängel wie ein defektes Thermostat sind dokumentationspflichtig. Der Bauträger ist verpflichtet, den Mangel anzuerkennen oder schriftlich zu widersprechen.
    ➕ Ergänzung: Da der Mangel vor Abnahme aufgetreten ist, liegt die Beweislast für die Ursache beim Bauträger. Der Käufer sollte den Defekt schriftlich mit Datum und Fotos dokumentieren und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Zudem ist zu prüfen, ob durch die fehlende Heizung Folgeschäden am Parkett entstanden sind, auch wenn der Bodenleger keine Feuchte festgestellt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf der Aufnahme des Thermostatdefekts ins Abnahmeprotokoll. Verweigert der Bauträger dies, lassen Sie den Mangel schriftlich per Einschreiben mit Fristsetzung zur Nachbesserung dokumentieren. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen und mögliche Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Der Sachverhalt betrifft einen funktionalen Defekt einer Fußbodenheizungssteuerung (Thermostat) kurz vor Abnahme einer Wohnung aus dem Jahr 2001 in Baden-Württemberg – ein klarer Mangel im Sinne des § 633 BGB, da die Heizungsanlage nicht ordnungsgemäß funktionsfähig ist.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Thermostat kann zu unkontrollierter Raumtemperatur, Kondensatbildung, erhöhter Feuchtebelastung und mittelfristig zu Schäden am Parkettboden oder sogar Schimmelpilzbildung führen – insbesondere bei längerer Heizungsunterbrechung in kälteren Monaten.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass nur sichtbare Mängel im Abnahmeprotokoll dokumentiert werden dürfen; vielmehr müssen alle festgestellten Mängel – auch funktionale, nicht sichtbare – schriftlich festgehalten werden, um die Beweislast zu sichern und die Verjährungsfrist für Mängelansprüche zu unterbrechen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 640 BGB ist die Abnahme nur wirksam, wenn der Bauherr den Mangel kennt oder bei sorgfältiger Prüfung erkennen könnte – ein defekter Thermostat ist ein typischer Funktionsmangel, der bei Funktionsprüfung (z. B. durch Temperaturänderung am Regler) auffällt und daher zwingend zu dokumentieren ist.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung des Parkettbodenlegers zur fehlenden Feuchte vor dem Defekt ist sachlich relevant, da sie einen direkten Zusammenhang zwischen Thermostatausfall und Bodenschäden vorerst ausschließt – doch dies entbindet den Bauträger nicht von der Mängelbeseitigungspflicht.
    🔴 Gefahr: Die Weigerung des Bauträgers, den Mangel im Protokoll festzuhalten, birgt das Risiko einer fingierten Abnahme, wodurch der Käufer möglicherweise unwissentlich seine gesetzlichen Gewährleistungsrechte (insb. Nachbesserung, Minderung, Rücktritt) gefährdet.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gilt zudem die VOBAbk./B ergänzend, wenn vertraglich vereinbart – dort ist die Mängelanzeige schriftlich und unverzüglich nach Feststellung erforderlich, auch außerhalb des Protokolls.
    👉 Handlungsempfehlung: Verfassen Sie umgehend eine eigenständige, datierte und per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelanzeige an den Bauträger, beschreiben Sie den Thermostatdefekt detailliert, fordern Sie die Nachbesserung innerhalb einer Frist von 14 Tagen und beziehen Sie sich ausdrücklich auf § 633 ff. BGB – konsultieren Sie zusätzlich einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungsanlagen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein defekter Thermostat ist ein gesetzlicher Mangel nach § 633 BGB und zwingend im Abnahmeprotokoll zu dokumentieren – auch wenn er nicht optisch sichtbar ist.
    • Alle drei Modelle verlangen: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung bei Weigerung des Bauträgers – GoogleAI nennt "Einschreiben" implizit, DeepSeek und Qwen explizit.
    • Alle drei betonen: Die Abnahme darf nicht gegen den Willen des Käufers erfolgen, solange ein nicht behobener Mangel vorliegt – eine fingierte Abnahme ist rechtlich nicht bindend.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Frist – DeepSeek empfiehlt "angemessene Frist" (ohne Dauer), Qwen konkretisiert 14 Tage – letztere wird als praxisgerechte und gerichtsfeste Orientierungsfrist priorisiert.
    • Qwen bezieht sich explizit auf baden-württembergisches Recht (VOB/B) und § 640 BGB (Kenntnis- und Erkennbarkeitsklausel), während GoogleAI und DeepSeek bundesweit argumentieren – Qwens regionaler Bezug ist hier entscheidende Ergänzung.
    • Qwen benennt konkret das Risiko von Kondensat, Schimmel und mittelfristigen Parkettschäden – DeepSeek erwähnt nur "mögliche Folgeschäden", GoogleAI ignoriert dieses Risiko vollständig.
    • Qwen und DeepSeek heben hervor, dass die Beweislast für die Ursache beim Bauträger liegt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Einbeziehung eines Fachanwalts für Baurecht – GoogleAI begrenzt sich auf "Sachverständigen" (ohne Rechtsfokus).
    • GoogleAI spricht von "nicht protokollierten Mängeln", die "später schwer geltend gemacht werden können" – eine untertriebene Formulierung. DeepSeek und Qwen benennen klar: Ohne Protokoll oder schriftliche Mängelanzeige droht Verlust der Gewährleistungsrechte (§ 634a Abs. 1 BGB). Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen überein, dass der Käufer rechtlich im Recht ist – doch nur Qwen und DeepSeek benennen die konkreten gesetzlichen Grundlagen (§ 633 ff., § 640, VOB/B) und fordern eine unverzügliche, formgerechte Mängelanzeige. Diese Vorgehensweise ist verbindlich.
    Mangeldefinition Defekter Thermostat ist ein funktioneller Mangel nach § 633 BGB – unabhängig von Sichtbarkeit.
    Protokollierungspflicht Mangel muss im Abnahmeprotokoll dokumentiert werden; Weigerung des Bauträgers rechtfertigt eigenständige Mängelanzeige.
    Fristsetzung ⚠️ Alle Modelle fordern eine Frist – Qwen benennt 14 Tage als praxisgerecht; DeepSeek spricht von "angemessen", GoogleAI bleibt unkonkret.
    Beweislast Der Bauträger trägt die Beweislast für die Ursache des Mangels (Qwen & DeepSeek); GoogleAI lässt dies offen.
    Risiko Folgeschäden Qwen benennt konkret Kondensat, Schimmel, Parkettschäden; DeepSeek erwähnt "Folgeschäden" vage; GoogleAI übersieht dieses Risiko komplett.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie umgehend eine datierte, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelanzeige mit 14-tägiger Nachbesserungsfrist, verweisen Sie ausdrücklich auf § 633 ff. BGB und § 640 BGB, dokumentieren Sie alle Befunde fotografisch – und kontaktieren Sie noch vor Abnahme einen Fachanwalt für Baurecht in Baden-Württemberg.
    🔴 Risiko Fingierte Abnahme ohne Protokollierung Verlust aller Gewährleistungsrechte (§ 634a BGB), Verjährung nach 5 Jahren ohne Unterbrechung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Raumtemperatur durch defekten Thermostat Kondensatbildung → Schimmelpilz, Feuchteschäden im Mauerwerk, Verzug oder Aufquellen des Parketts
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Mängelanzeige Kein Nachweis der Mängelrügen → gerichtlich nicht durchsetzbar, hohe Prozessrisiken
    🔴 Risiko Verzögerung bei Rechtsberatung Verpasste Fristen (z. B. für Mängelrüge, Rüge des Abnahmevertrags), verminderte Verhandlungsposition
    🔴 Risiko Fehlende Fachbegutachtung vor Abnahme Spätere Unklarheit über Ursache (Herstellungsfehler vs. Montagefehler vs. Materialfehler) → Beweisnot
    ✅ Chance Frühzeitige, formgerechte Mängelanzeige Sichert Rechtsposition, ermöglicht außergerichtliche Nachbesserung, stärkt Verhandlungsdruck
    ✅ Chance Einbindung eines Heizungsfachbetriebs Klare technische Dokumentation, mögliche Vor-Ort-Begutachtung für spätere Gutachter
    ✅ Chance Nutzung regionaler Rechtsgrundlagen (VOB/B in BW) Erweiterte Ansprüche (z. B. Vertragsstrafen, Nachbesserungsfristen), höhere Durchsetzungschancen
    ✅ Chance Dokumentation durch neutralen Zeugen (z. B. Bodenleger) Stärkt Glaubwürdigkeit der Mängelanzeige, entkräftet mögliche "Kenntnisbestreitung" des Bauträgers
    ✅ Chance Proaktive Einbindung eines Fachanwalts vor Abnahme Vermeidung von Formfehlern, strategische Frist- und Verfahrenssteuerung, potenzielle Kostendurchsetzung im Streitfall
    1. Abnahme verweigern und Protokoll durchsetzen: Unterschreiben Sie das Abnahmeprotokoll nicht, bevor der defekte Thermostat namentlich, mit Raumbezeichnung und Funktionsbeschreibung (z. B. "keine Temperaturregelung, Raum bleibt kalt") eingetragen ist.
    2. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Verfassen Sie noch am gleichen Tag eine eigenständige, datierte Mängelanzeige mit 14-tägiger Nachbesserungsfrist, verweisen Sie auf § 633, § 640 und § 634a BGB und versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
    3. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor der Abnahme einen Fachanwalt für Baurecht mit Schwerpunkt Baden-Württemberg – viele bieten Erstberatung kostenfrei oder gegen Festpreis an.
    4. Technische Dokumentation sicherstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Funktionsprüfung der Fußbodenheizung und einem schriftlichen Gutachten – auch wenn der Bodenleger aktuell keine Feuchte festgestellt hat.
    5. Alle Belege systematisch sammeln: Ordnen Sie Fotos (Thermostat, Raum, Heizkreisverteiler), Protokollentwürfe, Zeugenkontaktdaten (z. B. Bodenleger), Briefe und Rückscheine in einem Dossier – digital (verschlüsselt) und analog (chronologisch).
    6. Vorläufige Heizungsnutzung unterbinden: Sprechen Sie mit dem Bauträger, dass bis zur Reparatur keine Heizung erfolgt – dokumentieren Sie diese Absprache schriftlich, um Folgeschäden auszuschließen.
    Abnahmeprotokoll
    Ein Dokument, das den Zustand einer Immobilie zum Zeitpunkt der Abnahme festhält. Es dient als Beweismittel bei späteren Streitigkeiten über Mängel.
    Verwandte Begriffe: Übergabeprotokoll, Mängelprotokoll, Baubeschreibung
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant und durchführt. Der Bauträger ist Vertragspartner des Käufers.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Architekt
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an der Immobilie zu beheben, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadensersatz
    Thermostat
    Ein Bauteil, das die Temperatur in einem Raum regelt, indem es die Heizleistung steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumtemperaturregler, Fußbodenheizungsregler
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen bei der Errichtung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Konstruktionsfehler
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung
    Mängelbeseitigung
    Die Reparatur oder der Austausch von mangelhaften Bauteilen oder Leistungen durch den Bauträger.
    Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Instandsetzung, Sanierung
    1. Was passiert, wenn der Bauträger den Mangel nicht behebt?
      Wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert oder die Frist verstreichen lässt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Sie können den Bauträger zur Mängelbeseitigung auffordern oder Schadensersatz fordern.
    2. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn die Heizung defekt ist?
      Eine Verweigerung der Abnahme ist nur bei wesentlichen Mängeln möglich, die die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung erheblich beeinträchtigen. Ein einzelner defekter Thermostat rechtfertigt in der Regel keine Verweigerung, sollte aber unbedingt protokolliert werden.
    3. Welche Rolle spielt das Abnahmeprotokoll bei späteren Mängeln?
      Das Abnahmeprotokoll dient als Beweismittel für den Zustand der Wohnung zum Zeitpunkt der Abnahme. Nicht protokollierte Mängel gelten als genehmigt, es sei denn, sie waren verdeckt.
    4. Was ist, wenn der Mangel erst nach der Abnahme auftritt?
      Auch nach der Abnahme haben Sie Gewährleistungsansprüche für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Die Beweislast liegt dann jedoch bei Ihnen, nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei der Abnahme vorhanden war oder seine Ursache dort hatte.
    5. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Baumängel?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Abnahme.
    6. Was bedeutet "verdeckter Mangel"?
      Ein verdeckter Mangel ist ein Mangel, der bei der Abnahme nicht erkennbar war und sich erst später zeigt. Für solche Mängel gilt eine gesonderte Regelung.
    7. Kann ich einen Sachverständigen zur Abnahme hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Sachverständigen zur Abnahme hinzuziehen, um Mängel frühzeitig zu erkennen und korrekt zu dokumentieren. Die Kosten dafür müssen Sie in der Regel selbst tragen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Abnahme und Übergabe?
      Die Übergabe ist die tatsächliche Überlassung der Wohnung an den Käufer. Die Abnahme ist die formelle Erklärung des Käufers, dass er die Wohnung als vertragsgemäß annimmt.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      So setzen Sie den Bauträger über bestehende Mängel in Kenntnis.
    • Abnahme verweigern – wann ist das möglich?
      Gründe und Voraussetzungen für die Verweigerung der Wohnungsabnahme.
    • Sachverständiger bei der Bauabnahme
      Die Vorteile eines Experten bei der Beurteilung des Bauzustands.
    • Gewährleistungsansprüche durchsetzen
      Ihre Rechte bei Baumängeln und wie Sie diese geltend machen.
    • Verjährung von Baumängeln
      Fristen und wichtige Aspekte zur Verjährung von Ansprüchen.
  2. Abnahmeprotokoll: Defekten Thermostat vermerken!
    funktioniert der Thermostat denn jetzt?
    wenn er defekt ist, sollte das ins Abnahmeprotokoll aufgenommen werden. Ansonsten unterschreiben Sie es einfach nicht.
  3. Abnahmeprotokoll: Mangel aufführen für Unterschrift!
    Ganz einfach:
    der Bauträger will ja eine Unterschrift von Ihnen auf dem Abnahmeprotokoll. Und die kriegt er nur, wenn dieser Mangel auch aufgeführt ist. Wo is' das Problem?
    Dran denken: Vor der erfolgten Abnahme muss der Bauträger beweisen, dass die von Ihnen gerügten Mängel keine sind, nach erfolgter Abnahme (Achtung: kann auch stillschweigend durch Einzug erfolgen!) kehrt sich die Beweislast um!
  4. Fußbodenheizung: Folgeschäden durch defekten Thermostat?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Verständnisproblem?
    Hallo Herr Geiser  -  ich bin etwas unsicher, ob ich Sie richtig verstanden habe: Der Thermostat war kaputt? Und ist ausgetauscht worden? Dann besteht dieser Mangel nicht mehr.
    So wie ich Sie aber verstehe, ist die Fußbodenheizung durch den defekten Thermostat für 3 Wochen nicht geheizt worden  -  oder? Haben Sie ein Aufheizprotokoll  -  lückenlos? Sind die Werte in Ordnung?
    Ich würde Ihren Vorbehalt des für eine gewissen Zeitraum nicht funktionierenden Thermostats  -  und daraus ggf. resultierende Folgeschäden an Estrich etc.  -  in das Abnahme-Protokoll aufnehmen.
    Was sagt denn Ihr Bauleiter/Architekt dazu?
  5. Abnahmeprotokoll: Protokollnotiz für Heizungsausfall erstellen
    Noch 'n Vorschlag
    Im Abnahmeprotokoll sollte meines Erachtens nur der Abnahmezeitpunkt beschrieben sein. Schließlich vermerke ich hier nicht alle meine zurückliegenden Problem (meine Liste wäre arg lang 🙂. Ich würde den Sachverhalt " ... hat 3 Wochen nicht funktioniert, jetzt OK" in einer formal vom Abnahmeprotokoll unabhängigen Protokollnotiz (formloses Schriftstück mit Datum) niederschreiben. Das Abnahmeprotokoll würde ich nur dann unterschreiben, wenn auch die Protokollnotiz vom Bauträger unterschrieben wird. Der Sachverhalt selbst dürfte ja nach dem Wortlaut unstrittig sein.
    Defekte Heizung im Abnahmeprotokoll: Rechte & Pflichten
    💡 Kernaussagen: Bei einer defekten Heizung vor der Wohnungsabnahme ist es entscheidend, den Mangel im Abnahmeprotokoll zu dokumentieren. Die Beweislast liegt vor der Abnahme beim Bauträger, danach beim Käufer. Eine separate Protokollnotiz kann sinnvoll sein, um den Sachverhalt detailliert festzuhalten. Es sollte geprüft werden, ob Folgeschäden durch den Heizungsausfall entstanden sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abnahmeprotokoll: Mangel aufführen für Unterschrift! sollte der Bauträger den Mangel beheben, bevor das Abnahmeprotokoll unterschrieben wird. Andernfalls kann sich die Beweislast umkehren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Protokollnotiz, wie im Beitrag Abnahmeprotokoll: Protokollnotiz für Heizungsausfall erstellen vorgeschlagen, kann den Sachverhalt detaillierter darstellen als das Abnahmeprotokoll selbst. Dies ist besonders relevant, wenn die Heizung zwar repariert wurde, aber ein Ausfall von drei Wochen vorliegt.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Ausfall der Fußbodenheizung betrug ca. drei Wochen. Diesen Zeitraum gilt es im Hinblick auf mögliche Folgeschäden am Estrich zu berücksichtigen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Folgeschäden durch defekten Thermostat? thematisiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel im Abnahmeprotokoll und erstellen Sie eine separate Protokollnotiz. Prüfen Sie, ob ein Aufheizprotokoll vorliegt und ob die Werte in Ordnung sind. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Immobilienrecht oder Baurecht beraten, um Ihre Rechte und Pflichten als Käufer zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abnahmeprotokoll, Heizung, Wohnungsmangel, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertigstellungsbericht: Welche Unterlagen sind notwendig? Prüfung durch Sachverständigen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplaner verzögert Neubau: Was tun bei Planungsfehlern, Honorarstreit & Bauabnahme?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufertigstellung: Welche Unterlagen sind Pflicht? Revisionsunterlagen, Pläne & Protokolle
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Belag: Muss die Abdichtung auch ohne Fliesen dicht sein?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abnahmeprotokoll, Heizung, Wohnungsmangel, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abnahmeprotokoll, Heizung, Wohnungsmangel, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Defekte Heizung im Abnahmeprotokoll: Rechte, Pflichten & Folgen für Bauträger?
Suche nach: Defekte Heizung: Abnahmeprotokoll korrekt? BW
Suche nach: Abnahmeprotokoll, defekte Heizung, Wohnungsmangel, Bauträger, Gewährleistung, Fußbodenheizung, Thermostat, Baumangel
