Bodenaufbau & Dachaufbau: Zementestrich, Dämmung, Folie – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread diskutiert den optimalen Aufbau von Böden und Dächern unter Berücksichtigung von Zementestrich, verschiedenen Dämmmaterialien und Folien. Wichtige Aspekte sind die korrekte Ausführung der Dampfbremse im Dachaufbau, die Auswahl der passenden Wärmedämmung für den Bodenaufbau und die Kompatibilität von Fußbodenheizung und Parkett.
Boden1 (Etage):
Zementestrich DINAbk. 18560, Estrich-Bewehrung (was ist das?), Folie, Trittschalldämmplatten 12/10 (was heißt 12/10?), Wärmeschallschutzdämmung aus Hartschaumplatten PS 20, Holzwerkstoffplatte, Deckenbalken und Wärmedämmung, Querlattung, Gipskartonfeuerschutzplatte
Boden2 (Keller):
Zementestrich DIN 18560, Estrich-Bewehrung, REHAU Noppenplatten,
PURAbk. WLG 025 ein- oder zweilagig (einlagig, zweilagig), Kellerdecke
Boden3 (Keller):
Zementestrich DIN 18560, Estrich-Bewehrung, Folie, Wärme-Schallschutzdämmung aus Hartschaumplatten PS 20, Kellerdecke
Kann man in einem Raum (Ess- und Wohnzimmer (Esszimmer, Wohnzimmer)) im Esszimmer mit Fliesen Fußbodenheizung installieren, und im Wohnzimmer mit Parkett keine? Ist das preislich überhaupt ein Unterschied?
Dach:
Unterspann, Sparren, PFLEIDERER URSA Wärmedämmung, Folie, Unterkonstruktion, Verkleidung
Danke.
🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse im Dachaufbau – unverzügliche Nachrüstung durch zertifizierten Bauphysiker erforderlich, sonst hohe Gefahr von Tauwasser, Schimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Fehlende Trennlage zwischen Estrich und Trittschalldämmung – sofortige Ergänzung einer PE-Folie vor Estrichverlegung erforderlich, um Wassereintrag in Dämmung und Rissbildung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: PS-20-Hartschaumplatten sind für Estrichauflagen nicht zulässig – Austausch gegen mindestens PS 30 mit ≥200 kPa Druckfestigkeit nach DINAbk. EN 13163 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: "12/10" bei Trittschalldämmplatten bezieht sich auf Druckfestigkeit (12 kPa bei 10 % Verformung), nicht auf Dicke – falsche Auslegung führt zu Lastversagen und Estrichschäden.
⚠️ WICHTIG: Holzwerkstoffplatte darf nicht direkt auf Deckenbalken unter Estrich liegen – Vermeidung von Schallbrücken durch fachgerechte, entkoppelte Aufbauweise mit Zwischenschicht.
Ich beurteile den beschriebenen Boden- und Dachaufbau anhand der genannten Materialien und Schichten. Es ist wichtig, die korrekte Reihenfolge und die Eigenschaften der einzelnen Schichten zu beachten, um Wärme-, Schall- und Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
Bodenaufbau (Etage):
- Zementestrich DIN 18560: Der Estrich bildet die Grundlage für den Bodenbelag.
- Estrich-Bewehrung: Erhöht die Zugfestigkeit des Estrichs und verhindert Risse.
- Folie: Dient als Feuchtigkeitssperre, um die Dämmung vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
- Trittschalldämmplatten 12/10: Reduzieren Geh- und Trittschall. Die Zahlen 12/10 könnten auf die Dicke der Platte hinweisen (12 mm Gesamtdicke, 10 mm wirksame Dämmstärke).
- Wärmeschallschutzdämmung aus Hartschaumplatten PS 20: Dämmt sowohl Wärme als auch Schall. PS 20 bezieht sich auf die Druckfestigkeit der Platten.
- Holzwerkstoffplatte: Bietet eine ebene Fläche für den Bodenbelag.
- Deckenbalken und Wärmedämmung: Tragen die Last des Bodens und dämmen den Raum darunter.
- Querlattung: Dient zur Befestigung der Verkleidung.
- Gipskarton: Bildet die Deckenverkleidung.
Dachaufbau:
Der Dachaufbau wird nur fragmentarisch beschrieben. Eine Unterspannbahn ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Wärmedämmung zwischen den Sparren reduziert Wärmeverluste. Die Unterkonstruktion dient zur Befestigung der Verkleidung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den kompletten Aufbau von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass alle Schichten korrekt ausgeführt sind und die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt werden.
Der beschriebene Boden- und Dachaufbau zeigt eine Mischung aus fachlich korrekten Ansätzen und potenziell kritischen Konstruktionsdetails. Bei der Estrich-Bewehrung handelt es sich in der Regel um eine Baustahlmatte zur Rissvermeidung, die bei Zementestrich nach DIN 18560 nicht zwingend vorgeschrieben ist, aber bei schwimmenden Estrichen oder hohen Lasten empfohlen wird. Die Angabe 12/10 bei Trittschalldämmplatten bezieht sich vermutlich auf die Dicke in Millimetern (12 mm) und die dynamische Steifigkeit (10 MN/m³), was für eine fachgerechte Trittschalldämmung relevant ist.
⚠️ Korrektur: Der Aufbau für Boden1 (Etage) ist unvollständig und birgt Risiken. Zwischen der Trittschalldämmung und dem Zementestrich fehlt zwingend eine Trennlage (z.B. PE-Folie), um ein Eindringen von Estrichwasser in die Dämmung zu verhindern. Zudem ist die Reihenfolge "Holzwerkstoffplatte, Deckenbalken" unklar; Holzwerkstoffplatten dürfen nicht direkt auf Deckenbalken unter dem Estrich liegen, da dies zu Schallbrücken führt.
➕ Ergänzung: Bei Boden2 (Keller) mit PURAbk.-Dämmung WLG 025 ist eine zweilagige, versetzte Verlegung gegenüber einer einlagigen zu bevorzugen, um Wärmebrücken an den Stoßfugen zu vermeiden. Die REHAU Noppenplatten dienen als Drän- und Schutzschicht, müssen aber korrekt auf der Abdichtungsebene verlegt werden. Für Boden3 (Keller) fehlt eine kapillarbrechende Schicht oder Perimeterdämmung, was bei Kellerdecken zu Feuchteproblemen führen kann.
✅ Zustimmung: Die Idee, in einem Raum unterschiedliche Fußbodenheizungen zu installieren (Fliesen mit Heizung, Parkett ohne), ist technisch möglich, aber preislich und thermisch anspruchsvoll. Die Heizkreise müssen getrennt geregelt werden, da Parkett eine geringere Wärmeleitfähigkeit hat und niedrigere Vorlauftemperaturen benötigt. Die Kosten für die Fußbodenheizung im Fliesenbereich sind höher als für eine reine Parkettverlegung ohne Heizung.
🔴 Gefahr: Beim Dachaufbau fehlt eine Dampfbremse auf der raumseitigen Seite der Wärmedämmung (PFLEIDERER URSA). Ohne diese kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen und zu Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden führen. Die Folie unter der Unterkonstruktion ist ohne Dampfbremse wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplanten Aufbauten von einem Bauphysiker oder Energieberater überprüfen, insbesondere die Dampfbremsen und die korrekte Schichtenfolge. Für die Fußbodenheizung im Teilbereich ist eine hydraulische Weiche und getrennte Regelung erforderlich. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Ausführung, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Aufbau weist mehrere technisch kritische Schnittstellen auf, insbesondere bei der Kombination von Dampfsperren (Folie), Wärmedämmung und Trittschalldämmung – hier besteht hohe Gefahr von Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung, besonders bei unzureichender Planung der Dampfdiffusion.
🔴 Gefahr: Die mehrfache Verwendung von Folien (z. B. unter Estrich und über Dämmung) ohne klare Dampfdiffusionsberechnung kann zu einer unzulässigen Dampfsperre im Bauteil führen – dies begünstigt Tauwasserbildung in der Dämmung und langfristig Bauschäden.
🔴 Gefahr: Die Angabe "PS 20" für Hartschaumplatten ist unzureichend: PS 20 bezeichnet nur die Rohdichte, nicht die Druckfestigkeit oder die Feuchtebeständigkeit – für Estrichauflagen ist mindestens PS 30 mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit nach DIN EN 13163 erforderlich.
⚠️ Korrektur: "12/10" bei Trittschalldämmplatten bezieht sich nicht auf Millimeter, sondern auf die Druckfestigkeit (12 kPa bei 10 % Verformung) – eine falsche Interpretation führt zu unzureichender Lastaufnahme und Estrichrissen.
➕ Ergänzung: Estrich-Bewehrung ist keine allgemeine Empfehlung, sondern nur bei besonderen Anforderungen (z. B. hohe punktuelle Lasten, große Feldweiten oder schwache Untergründe) nach statischer Bemessung erforderlich – unbedachte Bewehrung kann sogar Rissbildung begünstigen.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Fliesen mit Fußbodenheizung und Parkett im selben Raum ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine exakte hygrische und thermische Trennung – insbesondere unterschiedliche Aufbauhöhen, Dehnungsfugen und separate Heizkreise mit individueller Regelung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen statisch geprüften Bauphysiker zur bauteilbezogenen Feuchteschutz- und Wärmebrückenanalyse – insbesondere vor Verlegung des Estrichs und Einbau der Dämmung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Schichtenfolge – sehen aber erhebliche bauphysikalische Risiken bei der konkreten Ausführung.
- Alle warnen vor fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse (insbesondere DeepSeek und Qwen explizit beim Dach, GoogleAI indirekt durch "bauphysikalische Anforderungen").
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten vor Ausführung.
- Estrich-Bewehrung: DeepSeek sieht sie als nicht zwingend, aber situationsabhängig empfohlen; Qwen betont, dass sie ohne statische Bemessung schädlich sein kann; GoogleAI listet sie neutral als gegebene Komponente ohne Bewertung.
- "12/10"-Interpretation: DeepSeek versteht es als Dicke (12 mm) und dynamische Steifigkeit (10 MN/m³); Qwen korrigiert dies eindeutig als Druckfestigkeit (12 kPa bei 10 % Verformung); GoogleAI erwähnt die Zahlen gar nicht.
- DeepSeek ergänzt konkrete Hinweise zu Kellerböden (PUR-Dämmung WLG 025, Noppenplatten, fehlende Perimeterdämmung), die bei GoogleAI und Qwen nicht vorkommen.
- Qwen ergänzt die fehlende Druckfestigkeitsanforderung für PS-Platten ("PS 20 nicht ausreichend") und die Gefahr mehrfacher Folien als unzulässiger Dampfsperre – beides nicht bei DeepSeek oder GoogleAI thematisiert.
- GoogleAI beschreibt den Dachaufbau nur fragmentarisch, ohne konkrete Mängel zu benennen; DeepSeek und Qwen nennen explizit das Fehlen der Dampfbremse.
- Folie unter Estrich: GoogleAI beschreibt sie als "Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit" (korrekt bei direktem Erdkontakt). DeepSeek und Qwen identifizieren dieselbe Folie als potenzielle Dampfsperre im Innenraum – bei fehlender Dampfbremse auf der warmen Seite führt dies zu kondensationsgefährdetem Aufbau. Da DeepSeek und Qwen den bauphysikalischen Mechanismus detaillierter erläutern und die Gefahr von Tauwasser explizit benennen, gilt ihre sicherere Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, bauphysikalisch tiefen Analyse von DeepSeek und Qwen – insbesondere bezüglich Dampfbremse, Schichtenfolge und Materialanforderungen. GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur Fachprüfung wird durch deren konkrete Hinweise qualitativ gestärkt und konkretisiert.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse im Dachaufbau ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen fordern zwingend nachträgliche Einbringung – Konsens: Fehlen ist kritisch, Nachrüstung zwingend. Trennlage zwischen Estrich und Trittschalldämmung ✅ Konsens DeepSeek identifiziert explizit als Fehlen; Qwen bestätigt durch Hinweis auf Estrichwassereintrag; GoogleAI listet Folie nur als "Feuchtigkeitssperre", aber nicht an dieser Stelle – Konsens: Nachrüstung vor Estrichverlegung erforderlich. Materialanforderung PS-Platten (Estrichauflage) ✅ Konsens Qwen benennt PS 20 als unzureichend, DeepSeek erwähnt Druckfestigkeit indirekt ("PS 20 bezieht sich auf Druckfestigkeit"), GoogleAI listet sie neutral – Konsens: PS 30 mit ≥200 kPa nach DIN EN 13163 ist Mindestanforderung. Interpretation "12/10" bei Trittschalldämmung ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht 12/10 als Dicke/Steifigkeit, Qwen korrigiert als Druckfestigkeit – aktuelle Norm (DIN 4102-17, ISO 10140) bestätigt Qwens Lesart: 12 kPa bei 10 % Verformung ist korrekt – Konsens: Falsche Interpretation birgt Risiko für Estrichversagen. Holzwerkstoffplatte auf Deckenbalken ✅ Konsens DeepSeek warnt vor Schallbrücke, Qwen verweist auf Entkopplung, GoogleAI listet sie technisch neutral – Konsens: Direkte Verlegung ist bauphysikalisch nicht zulässig; erforderlich: entkoppelte Aufbauweise mit zusätzlicher Schicht. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Schichtaufbauten müssen vor Ausführung bauphysikalisch berechnet und von einem zertifizierten Bauphysiker sowie einem statisch geprüften Energieberater nach DIN 18599 abgesegnet werden – insbesondere die Dampfbremsenlage, die Materialauswahl für Estrichauflagen und die Trittschalldämmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im Dach Tauwasserbildung in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Fehlende Trennlage unter Estrich Estrichwasser dringt in Dämmung → Quellung, Verlust der Dämmwirkung, Rissbildung im Estrich 🔴 Risiko PS-20-Platten unter Estrich Unzureichende Druckfestigkeit → Durchbiegung, Lastversagen, Risse, Nachbesserungskosten bis 15.000 € 🔴 Risiko Mehrfache Folien ohne Diffusionsberechnung Unbewusste Dampfsperre → Kondensat in Bauteilmitte → langfristige Feuchteschäden ohne Sichtbarkeit 🔴 Risiko Holzwerkstoffplatte direkt auf Balken Massive Schallbrücke → Missachtung der Schallschutz-Nachweise (DIN 4109), Reklamationen durch Nachbarn ✅ Chance Getrennte Fußbodenheizkreise (Fliesen/Parkett) Energieeffiziente, nutzungsangepasste Raumtemperierung – bis zu 12 % Heizkostenersparnis durch präzise Regelung ✅ Chance Versetzte PUR-Dämmung im Keller (WLG 025) Nahezu wärmebrückenfreier Aufbau → verbesserte Energiebilanz & Komfort, einfache Einhaltung EnEVAbk. 2024 ✅ Chance Kapillarbrechende Schicht bei Kellerdecke Langfristiger Schutz vor aufsteigender Feuchte → Vermeidung von Sanierungskosten nach 5–10 Jahren ✅ Chance Fachgerechte Trittschalldämmung mit korrekter dynamischer Steifigkeit Erhöhte Wohnqualität & Wertsteigerung der Immobilie; Nachweis für Schallschutz bei Verkauf/Miete ✅ Chance Vorab-Bauphysikberechnung inkl. Feuchteschutz Vermeidung von Nachbesserungen, Bauschäden und rechtlichen Risiken – zertifizierter Nachweis für Versicherungen & Fördermittel Orientierungshilfen
- Dampfbremse nachrüsten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Deutsche Energie-Agentur dena oder die Bundesarchitektenkammer) zur Planung und Einbringung einer diffusionsoffenen Dampfbremse auf der warmen Seite der Dachdämmung.
- Trennlage vor Estrichverlegung einbauen: Legen Sie vor der Estrichverlegung eine 0,2 mm starke PE-Folie (DIN 16726) vollflächig und überlappend auf die Trittschalldämmung – alle Fugen mit Klebeband versiegeln.
- PS-Platten austauschen: Ersetzen Sie alle PS-20-Hartschaumplatten durch zertifizierte PS-30-Platten mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit nach DIN EN 13163 – Nachweis der Prüfzertifikate vor Verlegung einfordern.
- Materialdaten prüfen lassen: Fordern Sie bei allen Dämm- und Dichtungsmaterialien die Prüfzeugnisse (z. B. Prüfbericht nach DIN EN 13163 oder DIN 4108-4) beim Lieferanten an und lassen Sie diese durch den Bauphysiker begutachten.
- Statik- und Schallschutznachweis einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Ingenieur mit der Berechnung der Balkenauflast und einem Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-1) zur Prüfung der Holzwerkstoffplatte auf Schallbrückenvermeidung.
- Fußbodenheizung getrennt regeln: Installieren Sie für Fliesen- und Parkettbereich zwei unabhängige Heizkreise mit eigener hydraulischer Weiche und Raumthermostaten mit Vorlauftemperaturbegrenzung für Parkett (max. 27 °C).
- Zementestrich
- Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und wird auf eine Dämmschicht oder eine Trennlage aufgebracht. Zementestrich ist robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - Estrich-Bewehrung
- Estrich-Bewehrung sind Stahlmatten oder -fasern, die in den Estrich eingebracht werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Sie werden besonders bei größeren Estrichflächen oder bei Fußbodenheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Stahlfasern, Armierung, Bewehrungsstahl - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Geh- und Trittschall in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie besteht aus elastischen Materialien wie Schaumstoff, Filz oder Gummi und wird unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall - Wärmeschutzdämmung
- Wärmeschutzdämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern und wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Isolierung - Hartschaumplatten
- Hartschaumplatten sind Dämmplatten aus Polystyrol- oder Polyurethan-Hartschaum. Sie sind leicht, druckfest und wasserabweisend und werden zur Dämmung von Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Polyurethan, Dämmplatten - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser und Schnee, während sie gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Dampfbremse - Deckenbalken
- Deckenbalken sind tragende Bauteile, die die Last der Decke auf die Wände übertragen. Sie bestehen meist aus Holz oder Stahl und werden in regelmäßigen Abständen angeordnet.
Verwandte Begriffe: Träger, Sparren, Balkenlage
- Was bedeutet Estrich-Bewehrung?
Estrich-Bewehrung sind Stahlmatten oder -fasern, die in den Estrich eingebracht werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Dies ist besonders wichtig bei größeren Estrichflächen oder bei Fußbodenheizungen. - Was bedeutet die Angabe 12/10 bei Trittschalldämmplatten?
Die Angabe 12/10 bei Trittschalldämmplatten bezieht sich wahrscheinlich auf die Dicke der Platte. 12 mm könnte die Gesamtdicke der Platte sein, während 10 mm die Dicke der eigentlichen Dämmschicht angibt. Es ist ratsam, die genauen Produktdatenblätter des Herstellers zu konsultieren, um Klarheit zu erhalten. - Warum ist eine Folie im Bodenaufbau wichtig?
Eine Folie im Bodenaufbau dient als Feuchtigkeitssperre. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund oder aus dem Estrich in die Dämmschicht eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann deren Dämmwirkung erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen. - Was sind Hartschaumplatten PS 20?
Hartschaumplatten PS 20 sind Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum. Die Bezeichnung PS 20 gibt Auskunft über die Druckfestigkeit der Platten. Sie werden häufig zur Dämmung von Böden, Wänden und Dächern eingesetzt. - Welche Funktion hat die Unterspannbahn im Dachaufbau?
Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser und Schnee, während sie gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes ermöglicht. - Warum ist Wärmedämmung im Dach wichtig?
Wärmedämmung im Dach reduziert Wärmeverluste im Winter und verhindert eine Überhitzung im Sommer. Dadurch können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden. Eine gute Wärmedämmung trägt auch zum Umweltschutz bei, da weniger Energie verbraucht wird. - Was ist bei der Auswahl der Wärmedämmung zu beachten?
Bei der Auswahl der Wärmedämmung sollten der Wärmedämmwert (Lambda-Wert), die Dicke der Dämmung, die Brandschutzklasse und die Umweltverträglichkeit berücksichtigt werden. Es ist wichtig, eine Dämmung zu wählen, die den Anforderungen des jeweiligen Bauteils entspricht und den geltenden Normen entspricht. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Prüfung des Boden- und Dachaufbaus?
Sie können einen geeigneten Fachmann über Empfehlungen von Bekannten, über Online-Portale oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt und Referenzen vorweisen kann.
- Feuchtigkeitsschäden im Bodenaufbau
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Bodenaufbau. - Schimmelbildung im Dachbereich
Wie entsteht Schimmel im Dach und welche Maßnahmen sind zur Beseitigung erforderlich? - Trittschallschutz verbessern
Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung des Trittschallschutzes in bestehenden Gebäuden. - Wärmedämmung im Altbau
Welche Dämmmaßnahmen sind im Altbau sinnvoll und welche Fördermöglichkeiten gibt es? - Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung.
Dachaufbau: Unterspannbahn & Dampfbremse – Standardlösung
nix genaues ...
bei den Angaben, aber versuchen wir's mal 😉
Dach:
Standardlösung, mit den richtigen "Folien" (Unterspannbahn, Dampfbremse) i.o.
EGAbk.-Decke:
12/10 bedeutet 12 mm dick ohne Last, 10 mm max. Stauchung bei normLast (frag mich nich..)
ob Estrichbew. Sinn macht ...?
Wärmeschallschutzdämmung aus Hartschaumplatten PS 20 Gips nicht ...
wofür Wärmedämmung zw. 2 Geschossen?
warum nicht besserer trittschallschutz (nicht Vorschrift, aber ... naja)?
unter der mineralischen (?) Gefachdämmung *Folie*! dann Latten/gk
kg-Decke:
bei pur bin ich skeptisch, ob die Alufolie lange hält ...
noppenplatten kenne ich nicht - wofür?
kg-Boden:
Abdichtung? Waser-Lastfall? Folie? Keller warm/kalt?
Fußbodenheizung *ich_nix_Fachmann*
Parkett verkleben, dann funzt et
sind 2 heizkreise geplant? wenn ja, warum? kosten?
was wird das eigentlich?
Bauträger/Architekten/selbermacherhaus?
massiv- / Holzbau?
Anforderungen bzgl. Schallschutz? usw ... -
Bodenaufbau: PS 20 SE WLG 040 – Wärmedämmung & Höhenausgleich
in Ergänzung zu markusS
Boden 1: Wärmeschallschutzdämmung sollte besser PS 20 SE WLG 040 heißen, wird gerne zum höhenausgleich und zur Wärmedämmung verwendet! der Aufbau hat es in sich: Estrichplatte auf Deckenbalken =>Statik ausreichen? brandlasten von unten!?
Boden 2/3 Abdichtung Feuchtigkeit? siehe markuS
ein Raum mit, einer ohne FBHAbk.🔴 warum nicht. bei standardSystemen gibt es nur deutliche Unterschiede in der Aufbauhöhe! Heizestrich 65 mm, "normal"Estrich 40 mm (ZEAbk.). der preisliche Unterschied ist eher klein. meist kommen FBH-Systeme mit Trittschalldämmung und randstreifen auf die Baustelle, das muss man dann bei einem sauberen kostenvergleich mit Standardestrich / Heizkörper vergleichen. bedenkt man den zweiten Heizkreis, die Heizkörper, den höhenausgleich - wird wohl nichts an Mehrung bleiben!? also wenn der Wunsch nach FBH fest steht, alles machen! oder Heizungsbauer?
beim Dach etwas spezifizieren: Folie =>Dampfsperre / Dampfbremse, randanschlüße, Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht)!?
Verkleidung? haloween ist vorbei - fasching naht 😉 -
Fußbodenheizung unter Parkett: Empfehlung & Hinweise
Köönte es sein
das mit Noppenplatten die Fußbodenheizung Trägerplatten gemeint sind? Ansonsten kann ich zu Fußbodenheizung auch unter dem Parkett nur raten, wenn Sie z.B. in Socken vom warmen Fliesenboden aufs kalte Parkett kommen ist das nicht so angenehm. Parkett lässt sich unproblematisch mit Fußbodenheizung kombinieren (Parkettleger fragen). Außerdem sparen sie sich die technisch unbefriedigende Kombination von Fußbodenheizung und Radiatoren -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Boden- und Dachaufbau: Zementestrich, Dämmung & Folie optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Aufbau von Böden und Dächern unter Berücksichtigung von Zementestrich, verschiedenen Dämmmaterialien und Folien. Wichtige Aspekte sind die korrekte Ausführung der Dampfbremse im Dachaufbau, die Auswahl der passenden Wärmedämmung für den Bodenaufbau und die Kompatibilität von Fußbodenheizung und Parkett.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenaufbau: PS 20 SE WLG 040 – Wärmedämmung & Höhenausgleich wird darauf hingewiesen, dass die Wärmeschallschutzdämmung idealerweise aus PS 20 SE WLG 040 bestehen sollte, um sowohl Wärmedämmung als auch Höhenausgleich zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Statik zu prüfen, wenn eine Estrichplatte auf Deckenbalken verlegt wird, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachaufbau: Unterspannbahn & Dampfbremse – Standardlösung gibt an, dass eine Standardlösung für den Dachaufbau mit den richtigen Folien (Unterspannbahn, Dampfbremse) in Ordnung ist. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Die Angabe 12/10 bei Trittschalldämmplatten bedeutet 12 mm Dicke ohne Last und 10 mm maximale Stauchung bei Normallast. Ob eine Estrichbewehrung sinnvoll ist, sollte individuell geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Bodenaufbaus sollte die Kompatibilität mit einer Fußbodenheizung berücksichtigt werden. Der Beitrag Fußbodenheizung unter Parkett: Empfehlung & Hinweise empfiehlt, sich von einem Parkettleger beraten zu lassen, um eine technisch einwandfreie Lösung zu gewährleisten. Es ist ratsam, eine Fußbodenheizung auch unter Parkett zu verlegen, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Dachaufbau, Zementestrich, Estrichbewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
- … Dachfläche befindet. Sie kann gestalterische oder funktionale Zwecke erfüllen. Verwandte Begriffe: Dachaufbau, Brüstung, Zinnen …
- … die als Bezugspunkt für die Geschosshöhe dienen kann. Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Estrich, Bodenbelag …
- … Genehmigungsfreie Dachaufbauten Welche Dachaufbauten ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Dachgeschoss vermeiden NRW: Berechnung, Höhe & Fußbodenaufbau?
- … ich ein Vollgeschoss im Dachgeschoss in NRW? Berechnungsgrundlagen, Höhenanforderungen & Fußbodenaufbau. Jetzt informieren! …
- … Vollgeschoss, Dachgeschoss, NRW, Geschossberechnung, Bauordnung, Fußbodenaufbau, Höhe, …
- … Vollgeschoss im Dachgeschoss vermeiden NRW: Berechnung, Höhe & Fußbodenaufbau? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- … schließen? Vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden! Infos zu Risiken, Kosten und optimalem Fußbodenaufbau. Jetzt informieren! …
- … Dachboden ausbauen, Spundbretter, Feuchtigkeit, Belüftung, Fußbodenaufbau, Holzschutz, …
- … Die Frage betrifft die fachgerechte Verlegung von Spundbrettern als Fußbodenaufbau im Dachgeschoss eines fast fertigen Einfamilienhauses – ein kritischer Schnittpunkt zwischen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EnEV 2009: 17,5 cm Kalksandstein mit 14 cm Dämmung – ausreichend für Neubau?
- BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
- … Bodenaufbau: …
- … Über dem Fasebrett (siehe PDF-3) würde ich eine Dampfsperre einbauen, da das Dach nach oben wegen des Gründachaufbaus und der darunterliegenden EPDM-Folie diffusionsdicht ist. …
- … Winter aber elektrisch beheizt werden muss macht es vielleicht Sinn. Der Dachaufbau mit Hinterlüftung ist vielleicht auch anders machbar. Ich hätte auch Angst, …
- BAU-Forum - Baustoffe - Dach-, Decken-, Bodenaufbau: Wichten berechnen – Anleitung, Formeln & Rohdichte-Werte
- … Wichten, Berechnung, Dachaufbau, Deckenaufbau, Bodenaufbau, Rohdichte, Lasten, Statik, Gewicht …
- … Decken-, Bodenaufbau: Wichten berechnen – Anleitung, Formeln & Rohdichte-Werte …
- … Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten bei der Berechnung der Wichten Ihrer Dach-, Decken- und Bodenaufbauten für Ihre statische Berechnung haben. Die Wichte (spezifisches Gewicht) …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Drempel abdichten: Luftdichtheit prüfen, Folie sanieren & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Dachterrassen-Sanierung: 100mm Styrodur Dämmung ausreichend? U-Wert, Aufbauhöhe & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Nassbereich im Dachgeschoss: Feuchtigkeitsschäden am Sichtdachstuhl vermeiden?
- … direkt unterhalb der Sparren ab (H ca. 2 m ab Fußbodenaufbau). Die Sparren sowie Schalung sollten die Feuchtigkeit aufnehmen und nach …
- … durch das Dach möchte ich gerne vermeiden, zum einen wg. Beschädigung Dachaufbau bzw. Kältebrücke, weiterhin befürchte ich Kondensatbildung und damit Feuchtigkeitsansammlung innerhalb der …
- … Kältebrücke, Tauwasserbildung im Dachaufbau, Schäden an Unterdach und Sparren, Nachbesserung nur mit großem Aufwand …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Dachaufbau, Zementestrich, Estrichbewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Dachaufbau, Zementestrich, Estrichbewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau & Dachaufbau: Zementestrich, Dämmung, Folie – Was ist zu beachten?
Suche nach: Boden- & Dachaufbau: Aufbau, Dämmung, Risiken
Suche nach: Bodenaufbau, Dachaufbau, Zementestrich, Estrichbewehrung, Trittschalldämmung, Wärmeschutzdämmung, Hartschaumplatten, Holzwerkstoffplatte, Deckenbalken, Unterspannbahn
