Stuttgarter Mauerscheibe/L-Stein: Bitumen, Vlies & Schotter - Abdichtung ausreichend?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Stuttgarter Mauerscheiben (L-Steinen) im Gartenbau. Es wird erörtert, ob ein Vlies hinter den Steinen ausreichend ist oder ob zusätzliche Maßnahmen wie Bitumen oder Dachpappestreifen erforderlich sind. Die Spaltbreite zwischen den L-Steinen spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für die geeignete Abdichtungsmethode. Die korrekte Hinterfüllung mit Schotter ist ebenfalls entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Mauer.
verschlossen?
Bei uns wird von hinten ein Vlies vor dem Befüllen und Verdichten mit Schotter eingelegt. =>reicht das?
Gruß,
Michael
🔴 KRITISCH: Ein Vlies allein ist keine Abdichtung – es bietet keinerlei Sperrwirkung gegen Wasserdruck, Kapillarfeuchte oder Frost, sondern dient nur als Filter- und Trennschicht.
🔴 KRITISCH: Die erdberührte Betonfläche der L-Steine muss vollflächig mit einer geprüften, rissüberbrückenden Dichtungsbahn (z. B. nach DINAbk. 18533) oder Bitumendickbeschichtung abgedichtet werden – vor dem Einbringen von Vlies und Schotter.
⚠️ WICHTIG: Der obere Fugenspalt zwischen den L-Steinen erfordert eine elastische, dauerhaft haftende Fugenabdichtung (z. B. vernetztes Polyurethan), da Bitumen bei Temperaturschwankungen rissbildungsanfällig und nicht dehnfähig ist.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage mit korngrößenoptimiertem Schotter (z. B. 16/32 mm) und Entwässerungsleitung am Mauerfuß ist zwingend erforderlich, um Stauwasser zu vermeiden – andernfalls wird jede Abdichtung langfristig überlastet.
Um die Abdichtung einer Stuttgarter Mauerscheibe (L-Stein) fachgerecht zu beurteilen, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu beachten:
- Bitumen: Bitumen oder ähnliche Materialien können verwendet werden, um die Spalten zwischen den Steinen zu verschließen und so das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Vlies: Das Vlies dient als Trennlage zwischen dem Erdreich/Schotter und der Mauer, um zu verhindern, dass Feinteile ausgeschwemmt werden und die Drainage verstopfen.
- Schotter: Der Schotter dient als Hinterfüllung und zur Ableitung von Wasser.
Ob das Vlies alleine ausreichend ist, hängt von der Wasserdurchlässigkeit des Bodens, der Art des Vlieses und den örtlichen Gegebenheiten ab. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und einer Beeinträchtigung der Statik führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder Garten- und Landschaftsbauer) prüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
Der Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Stuttgarter Mauerscheibe (L-Stein) gegen rückseitige Feuchtigkeit. Die geplante Maßnahme umfasst das Einlegen eines Vlieses und das Verfüllen mit Schotter, jedoch ohne eine primäre Abdichtungsschicht wie Bitumen oder eine Kunststoffbahn auf der erdberührten Seite. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Dauerhaftigkeit der Konstruktion dar.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Vlies und Schotter ohne eine dichte Bitumen- oder Kunststoffabdichtung auf der Betonoberfläche ist fachlich nicht ausreichend. Vlies dient lediglich als Trenn- und Filterschicht, nicht als wasserdichte Barriere. Schotter verbessert die Drainage, verhindert aber nicht das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton, was zu Frostschäden, Ausblühungen und Durchfeuchtung führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Spalt zwischen den Steinen sollte nicht nur mit Bitumen verschlossen werden. Entscheidend ist eine vollflächige Abdichtung der erdberührten Betonfläche (z. B. mit Bitumendickbeschichtung oder einer Kunststoffbahn) vor dem Anbringen des Vlieses. Das Vlies allein ersetzt keine Abdichtung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Abdichtung ist eine funktionierende Drainage essenziell. Der Schotter sollte eine ausreichende Körnung (z. B. 16/32 mm) haben und in eine Dränageleitung am Fuß der Mauer entwässern. Ohne diese Maßnahme kann sich Wasser hinter der Mauer stauen und die Abdichtung dauerhaft belasten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für erdberührte Bauteile. Lassen Sie die Mauer fachgerecht mit einer geprüften Abdichtung (z. B. nach DIN 18533) versehen und die Drainage planen. Nur so ist eine dauerhafte Trockenheit und Standsicherheit der L-Steine gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft die Abdichtung einer Stuttgarter Mauerscheibe (L-Stein-Konstruktion) mit Bitumen, Vlies und Schotter – typisch für rückseitig abgedichtete Stützmauern im Erdreichkontakt.
🔴 Gefahr: Ein ausschließliches Vlies vor Schotterfüllung bietet keinerlei wirksame horizontale oder vertikale Sperrwirkung gegen Wasserdruck, Kapillarwasser oder Feuchteaufstieg; es dient lediglich als Trennschicht und verhindert kein Eindringen von Feuchtigkeit in die Mauerfuge oder den Steinfugenspalt.
🔴 Gefahr: Das Verschließen des Fugenspalts zwischen den L-Steinen mit Bitumen allein ist unzureichend, da Bitumen bei Temperaturschwankungen rissbildungsanfällig ist, keine Haftung auf staubigen oder feuchten Untergründen garantiert und keinerlei Dehnungsfähigkeit besitzt – eine dauerhafte, wasserdichte Fugenabdichtung erfordert ein elastisches, dauerhaft haftendes Fugensystem (z. B. vernetztes Polyurethan oder Silikon mit geeignetem Untergrundprimer).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vlies vor Schotterfüllung eine Abdichtung ersetzt, ist fachlich falsch: Vliese sind keine Dichtungsbahnen – sie sind wasserdurchlässig und dienen ausschließlich der Filter- und Trennfunktion im Erdreich.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert mindestens: (1) eine vollflächige, rissüberbrückende Dichtungsbahn (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahn) mit mindestens 10 cm Überlappung und fugenlosen Anschlussdetails, (2) eine mechanisch geschützte Schicht (z. B. Schutzvlies oder Schutzplatte), (3) eine druckstabile, feinkörnige Drainageschicht und (4) eine dauerhafte, elastische Fugenabdichtung im oberen Bereich der Mauerfuge.
❌ Widerspruch: Die Frage "reicht das?" impliziert eine mögliche Entwarnung – dies ist bei Erdreichkontakt an Stützmauern grundsätzlich unzulässig, da Feuchteschäden (Salzausblühungen, Frostschäden, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung im angrenzenden Innenraum) bereits nach wenigen Jahren eintreten können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Prüfung der geplanten oder bereits ausgeführten Abdichtung – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzbarkeit des Gebäudes.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Vlies nicht als Abdichtung fungiert, sondern ausschließlich als Trenn- und Filterschicht dient.
- Alle Modelle identifizieren unzureichende Abdichtung als kritische Gefahr für Frostschäden, Durchfeuchtung, Salzausblühungen und langfristige Statikbeeinträchtigung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Bauwerksabdichter, Sachverständiger, Bauingenieur).
- GoogleAI nennt Bitumen als mögliche Fugenversiegelung, ohne dessen Limitierungen (Rissbildung, Haftungsprobleme) zu erwähnen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich als unzureichend.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer vollflächigen Abdichtung der Betonfläche nur implizit ("ob das Vlies alleine ausreichend ist..."); DeepSeek und Qwen benennen sie explizit als zwingende Voraussetzung.
- Qwen ergänzt detailliert die Anforderungen an eine fachgerechte Abdichtung: vollflächige Bahn mit 10 cm Überlappung, mechanischer Schutz, feinkörnige Drainageschicht, elastische Fugenabdichtung – alle drei Modelle nennen diese Einzelmaßnahmen nur teilweise.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dränageleitung am Mauerfuß stärker als die anderen; Qwen erwähnt Drainageschichtqualität, GoogleAI bleibt bei "Schotter" allgemein.
- GoogleAI suggeriert mit "ob das Vlies alleine ausreichend ist..." eine prinzipielle Prüfbarkeit – Qwen widerspricht dies klar mit "grundsätzlich unzulässig" und "❌ Widerspruch" in Bezug auf jede Entwarnung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Bei Erdreichkontakt an Stützmauern ist Vlies allein *niemals* ausreichend.
- GoogleAI stellt Bitumen als mögliche Fugenlösung dar; Qwen und DeepSeek widerlegen dies ausdrücklich aufgrund mangelnder Elastizität und Haftung – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung: Bitumen ist für Fugen *nicht geeignet*.
- Vertrauen Sie nicht auf "Vlies plus Schotter" als Abdichtung – es ist ein weitverbreiteter, aber fachlich falscher Ansatz.
- Die fachgerechte Lösung besteht aus drei unverzichtbaren Komponenten: (1) vollflächige Dichtungsbahn auf Beton, (2) elastische Fugenabdichtung im oberen Spalt, (3) funktionierende Drainage mit Ableitung.
Thema Status KI-Konsens Vlies als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Vlies ist keine Dichtung – es ist wasserdurchlässig und dient nur als Filter/Trennschicht. Kein KI-Modell akzeptiert Vlies als ausreichend. Vollflächige Abdichtung der Betonfläche ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; GoogleAI lässt sie implizit als Voraussetzung für Wirksamkeit erkennen. Alle drei stimmen darin überein, dass ohne diese Abdichtung Schäden unvermeidlich sind. Bitumen für Fugenversiegelung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Bitumen als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen es klar aufgrund mangelnder Elastizität und Haftung. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Bitumen ist für Fugen ungeeignet – elastische Systeme sind erforderlich. Drainageanforderungen ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Drainage; Qwen und DeepSeek konkretisieren Körnung und Ableitung, GoogleAI bleibt allgemeiner – doch die grundsätzliche Forderung ist eindeutig konsensfähig. Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle Modelle fordern unisono die Begutachtung durch zertifizierte Fachleute (Bauwerksabdichter, Sachverständiger, Bauingenieur) – ohne Ausnahme oder Einschränkung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Annahme, dass Vlies oder Bitumen allein ausreichend sind. Planen und prüfen Sie die Abdichtung stets als System aus vollflächiger Dichtungsbahn, elastischer Fugenabdichtung und fachgerechter Drainage – unter Begleitung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau von Wasser hinter der Mauer durch fehlende oder nicht funktionierende Drainage Langfristige Überlastung der Abdichtung, Frostschäden an Beton, Verformung oder Versagen der L-Steine 🔴 Risiko Fehlende vollflächige Dichtungsbahn auf der erdberührten Betonfläche Durchfeuchtung der Mauer, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung im angrenzenden Innenraum 🔴 Risiko Unelastische Fugenabdichtung (z. B. Bitumen) Rissbildung bei Temperaturschwankungen, dauerhafter Wassereintritt in den oberen Fugenspalt, Erosion der Fuge 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und Ausführung ohne Sachverständigenbegutachtung Haftungsrisiko, Mängelansprüche, hohe Nachbesserungskosten, ggf. Schadensersatz bei Drittschäden 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Vliesart (z. B. zu feinmaschig oder nicht dränfähig) Verstopfung der Drainageschicht, Reduktion der Entwässerungsfähigkeit, Stauwasserbildung ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN 18533 Dauerhafte Trockenheit der Mauer, mehrere Jahrzehnte Nutzungszeit ohne Sanierungsbedarf, Werterhalt der Baukonstruktion ✅ Chance Einsatz moderner, rissüberbrückender Dichtungssysteme (z. B. kunststoffmodifizierte Bahnen) Höhere Resilienz gegenüber Setzungen und Temperaturwechseln, geringere Nachbesserungsquote ✅ Chance Integrierte Dränage mit angeschlossener Ableitung in Kanal oder Versickerung Entlastung des Grundwasserspiegels, Verminderung von Staunässe im Garten, Verbesserung des Mikroklimas ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung, einfache Verifizierung bei späteren Verkauf oder Versicherungsfällen ✅ Chance Verbesserung der energetischen Qualität durch trockene Baukonstruktion Vermeidung von Wärmebrücken durch Feuchte, langfristig geringerer Heizenergiebedarf im angrenzenden Gebäude Orientierungshilfen
- Sofort vollflächige Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 / DIN EN 13965), der die erdberührte Betonfläche der L-Steine auf die Notwendigkeit einer vollflächigen Dichtungsbahn hin überprüft – kein Vlies ersetzt diese.
- Elastische Fugenabdichtung einplanen: Setzen Sie für den oberen Fugenspalt zwischen den L-Steinen kein Bitumen ein – beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb mit der Verarbeitung eines vernetzten Polyurethan-Fugensystems inkl. geeignetem Untergrundprimer.
- Drainage fachgerecht ausführen lassen: Verwenden Sie Schotter der Körnung 16/32 mm, verlegen Sie eine durchgängige Dränageleitung am Mauerfuß mit Mindestgefälle von 2 % und legen Sie sie in ein sauberes Schotterbett – ohne Anschluss an ein Ableitungssystem ist die Drainage wirkungslos.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauplanunterlagen der Mauer, die Herstellerdaten der verwendeten L-Steine sowie evtl. bestehende Abdichtungsprotokolle – diese benötigt der Sachverständige für eine fundierte Beurteilung.
- Materialien nur mit Prüfzeugnis einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dichtungsbahnen nach DIN 18533 und zugelassene Fugensysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) – vermeiden Sie "Baumarkt-Produkte" ohne Nachweis.
- Dokumentation anlegen: Fordern Sie von jedem Fachbetrieb ein detailliertes Ausführungsprotokoll mit Fotodokumentation der Abdichtung, Fugenverarbeitung und Drainageverlegung – dies ist Ihre Nachweisbasis für spätere Nutzungs- oder Haftungsfragen.
- L-Stein
- Ein L-Stein ist ein Betonfertigteil in Form eines L, das im Garten- und Landschaftsbau zur Errichtung von Mauern und zur Abstützung von Hängen verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine einfache Montage und hohe Stabilität aus.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Winkelstützelement, Mauerscheibe - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist beständig gegen viele Säuren und Laugen, aber nicht gegen organische Lösungsmittel.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dichtstoff - Vlies
- Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Im Bauwesen wird es als Filter- und Trennlage eingesetzt, um das Auswaschen von Feinteilen zu verhindern und die Drainage zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Material, das aus gebrochenem Naturstein hergestellt wird. Er wird im Bauwesen als Tragschicht, Drainageschicht oder zur Hinterfüllung verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Schäden an Bauwerken oder im Erdreich zu vermeiden. Sie kann durch Drainagerohre, Drainageschichten oder andere Maßnahmen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung - Hinterfüllung
- Die Hinterfüllung ist das Material, das hinter einer Mauer oder einem Bauwerk eingebracht wird, um es zu stabilisieren und den Erddruck aufzunehmen. Sie sollte wasserdurchlässig und gut verdichtet sein.
Verwandte Begriffe: Verfüllung, Erdreich, Schotter - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann durch Dichtstoffe, Folien oder andere Materialien erfolgen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
- Was ist eine Stuttgarter Mauerscheibe (L-Stein)?
Eine Stuttgarter Mauerscheibe, oft auch als L-Stein bezeichnet, ist ein vorgefertigtes Betonelement in L-Form, das hauptsächlich im Garten- und Landschaftsbau zur Abstützung von Erdreich oder zur Errichtung von Mauern verwendet wird. Sie zeichnet sich durch ihre einfache Montage und hohe Stabilität aus. - Wozu dient das Vlies hinter der Mauer?
Das Vlies dient als Filter- und Trennlage zwischen dem Erdreich (oder Schotter) und der Mauer. Es verhindert, dass feine Erdpartikel in die Drainageschicht (z.B. aus Schotter) gelangen und diese verstopfen. Dadurch wird die Wasserdurchlässigkeit erhalten und Staunässe vermieden. - Ist Bitumen zur Abdichtung von L-Steinen geeignet?
Bitumen kann zur Abdichtung von Fugen und Spalten zwischen L-Steinen verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es ist wichtig, dass das Bitumen frostsicher und UV-beständig ist, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Alternativ können auch andere Dichtstoffe wie spezielle Fugenmassen für Beton verwendet werden. - Welche Funktion hat der Schotter hinter der Mauer?
Der Schotter dient als Drainageschicht hinter der Mauer. Er leitet das Wasser ab, das durch das Erdreich sickert, und verhindert so, dass sich Wasser an der Mauer staut. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Hinterfüllung bei L-Steinen?
Die Hinterfüllung ist entscheidend für die Stabilität der Mauer. Sie muss fachgerecht verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Zudem sollte die Hinterfüllung wasserdurchlässig sein, um den Wasserdruck auf die Mauer zu minimieren. - Was passiert, wenn die Abdichtung der L-Steine nicht ausreichend ist?
Wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist, kann Wasser in die Konstruktion eindringen und zu Frostschäden, Ausblühungen oder sogar zu einer Instabilität der Mauer führen. Insbesondere bei Frost kann das gefrierende Wasser die Steine beschädigen. - Muss ich eine Baugenehmigung für eine Mauer aus L-Steinen einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Höhe der Mauer und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Wie lange hält eine Mauer aus L-Steinen?
Bei fachgerechter Ausführung und Abdichtung kann eine Mauer aus L-Steinen viele Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den Umwelteinflüssen und der Qualität der verwendeten Materialien ab.
- Drainage hinter Stützmauern
Informationen zur korrekten Ableitung von Wasser, um Schäden zu vermeiden. - Abdichtung von Betonmauern
Welche Materialien und Methoden eignen sich zur dauerhaften Abdichtung? - Statik von L-Steinen
Berechnung und Anforderungen an die Standsicherheit von Mauern aus L-Steinen. - Baugenehmigung für Mauern
Wann ist eine Genehmigung erforderlich und welche Unterlagen werden benötigt? - Frostschäden an Mauern
Wie können Frostschäden vermieden und behoben werden?
L-Stein: Spaltbreite entscheidend für Abdichtung
L-Stein Abdichtung: Dachpappe vs. Vlies – Was ist richtig?
Die Steine sind "auf Stoß"!
... aber einige mm sind es ja doch.
Ich habe halt gesehen, das andere Firmen die Stoßstellen der L-Steine mit Dachpappestreifen abdichten, während unser Unternehmer sagt, das wäre falsch von wegen stauenden Wasser und nimmt eben ein Filterfließ!
Wer hat denn nun Recht?
Viele Grüße,
Michael -
L-Stein: Vlies ausreichend statt Dachpappestreifen?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stuttgarter Mauerscheibe: Optimale Abdichtung mit L-Steinen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Stuttgarter Mauerscheiben (L-Steinen) im Gartenbau. Es wird erörtert, ob ein Vlies hinter den Steinen ausreichend ist oder ob zusätzliche Maßnahmen wie Bitumen oder Dachpappestreifen erforderlich sind. Die Spaltbreite zwischen den L-Steinen spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für die geeignete Abdichtungsmethode. Die korrekte Hinterfüllung mit Schotter ist ebenfalls entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Mauer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut L-Stein Abdichtung: Dachpappe vs. Vlies – Was ist richtig? gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob Dachpappestreifen an den Stoßstellen der L-Steine notwendig sind. Einige Fachleute befürchten stauendes Wasser, während andere auf die zusätzliche Abdichtung setzen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag L-Stein: Vlies ausreichend statt Dachpappestreifen? deutet darauf hin, dass ein sorgfältig eingelegtes Vlies ausreichend sein kann, um die Stuttgarter Mauerscheibe abzudichten, wodurch Dachpappestreifen überflüssig werden könnten. Die korrekte Ausführung ist hier entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Spaltbreite zwischen den L-Steinen und wählen Sie die Abdichtungsmethode entsprechend aus. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung des Vlieses und berücksichtigen Sie die Empfehlungen im Beitrag L-Stein: Spaltbreite entscheidend für Abdichtung. Eine fachgerechte Hinterfüllung mit Schotter ist unerlässlich für die Stabilität der Gartenmauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stuttgarter, Mauerscheibe, L-Stein, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Carportwegbefestigung: Materialien, Kosten & Anleitung für sicheren Untergrund?
- … Grundstücksgrenze ist 40 cm von den Betonfundamenten. Nun muss ich mit Steinen oder ähnlichen das Carport abstützen damit mir der spätere Boden …
- … Carp. ist 9 mal 4 m. Ich wollte das mit Sandsteinen machen, die ich leicht versetzt als Mauer anbringe. Die sind …
- … Pflastersteine: Klassisch, robust und in vielen Designs erhältlich. …
- BAU-Forum - Neubau - 11738: Stuttgarter Mauerscheibe/L-Stein: Bitumen, Vlies & Schotter - Abdichtung ausreichend?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
- … ://www.schornstein.de/artikel65.html?SPH=b2b93e391ad8df0c3aef592405d039ae …
- … 15/25 kW. Der Link führt zu einem Artikel über Schornsteine, was darauf hindeutet, dass der Kessel an einen Schornstein …
- … Eine fachkundige, umfassende Sicherheitsprüfung (Schornsteinfeger/Sachverständiger) ist zwingend vor jedem Betrieb erforderlich – unabhängig vom …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Holzständerhaus: Kosten, Alternativen & Wirtschaftlichkeit prüfen?
- … real sind und oft unterschätzt werden – besonders durch Lagerraum, Schornstein, Wartung und Brandschutzmaßnahmen. …
- … signifikant höhere Investitionskosten für die Pelletheizung – insbesondere durch Lagerraum, Schornstein, Wartung und Brandschutzmaßnahmen. …
- … Pelletheizung fachgerecht installiert wird und die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Ein Schornstein ist erforderlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
- … schlechter als erwartet war, mussten zum Überbau des Lichthofs deutlich höhere Mauerscheiben eingesetzt werden. Hierzu ging ein Zusatzangebot an unseren Bauleiter, das wir …
- … offenbar nicht erfüllt. Insbesondere die Tatsache, dass ein Zusatzangebot für höhere Mauerscheiben nie an die Bauherren weitergeleitet wurde, stellt ein schwerwiegendes Versäumnis dar. …
- … Wenn ich eine Palette Steine anfrage, interessiert mich nicht der Steinpreis, sondern der Betrag frei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelrisiko nach Verputzen bei Innendämmung? Altbau-Sanierung
- … Wir wollen einen Altbau von 1911 (Stuttgarter Raum, Baden-Württemberg) sanieren. Momentan sieht der Wandaufbau von innen nach außen …
- … Mauerwerk (teils Backstein, teils Fachwerk) …
- … Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerscheibe abdichten: Horizontale Feuchteabsperrung nachträglich einbauen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
- … Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- … Ausführung des Putzes, die Verwendung geeigneter Materialien und eine gute Bauwerksabdichtung können Rissen vorbeugen. …
- … Exzentrische Lasteinleitungen können z.B. durch nicht Regelkonforme Deckenauflager oder Auflagerverdrehung in Folge …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Aufbauhöhe: Toleranzen, Dämmstärke & Ausführung auf Kalksandstein?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmauer 130cm hoch: Welche Steine? Wandstärke, Hinterfüllung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stuttgarter, Mauerscheibe, L-Stein, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stuttgarter, Mauerscheibe, L-Stein, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stuttgarter Mauerscheibe/L-Stein: Bitumen, Vlies & Schotter - Abdichtung ausreichend?
Suche nach: L-Stein Abdichtung: Vlies ausreichend?
Suche nach: Stuttgarter Mauerscheibe, L-Stein, Abdichtung, Bitumen, Vlies, Schotter, Hinterfüllung, Gartenmauer
