Terrassenmauer 130cm hoch: Welche Steine? Wandstärke, Hinterfüllung & Kosten?
❓ Fragestellung: Terrassenmauer 130cm hoch: Welche Steine? Wandstärke, Hinterfüllung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die statistische Dringlichkeit einer Fachberechnung für die 130 cm hohe Mauer – insbesondere bei Hinterfüllung; Alle drei lehnen Sand als Hinterfüllung ab und betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage (Filtervlies, Kies, Rohrentwässerung); Alle drei bestätigen die Mindestwandstärke von 48 cm als sachgerecht oder sogar erforderlich – insbesondere Qwen bezieht sich explizit auf DIN EN 1996-1-1.
👉 Handlungsempfehlung: Die Mauer darf erst nach Vorlage einer statisch geprüften, normkonformen Ausführungsplanung errichtet werden – alle weiteren Ausführungsmerkmale (Wandstärke, Steine, Hinterfüllung, Fundament, Drainage) müssen streng nach dieser Planung umgesetzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Bauweise einer 130 cm hohen Terrassenmauer. Es werden verschiedene Optionen wie Kalksandsteine, bewehrte Mauern und L-Steine (Mauerscheiben) diskutiert. Die notwendige Wandstärke hängt stark von der Hinterfüllung und Verdichtung ab. Ein Statiker kann hier Klarheit schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben vor, an unser Haus eine Terrasse zu (ca. 4 m x 7 m) mauern.
Welche Steine eignen sich hierzu am besten?
Ein erstes Beratungsgespräch bei EHL hat ergeben, dass diese Mauer (eine hinterfüllte Seite mit Sand und oben drauf Beton + Fliesen) eine Breite von 48 cm haben muss?! ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Ich habe jetzt vor, die Mauer in Kalksandsteinen zu errichten. Welche Wandstärke ist hier zu wählen?
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen geprüften Statiker oder Bauingenieur vor Baubeginn zwingend erforderlich – freistehende Mauern ab 100 cm Höhe unterliegen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen.
    🔴 KRITISCH: Funktionierende Hinterdrainage mit Filtervlies, Kiesbett und Rohrentwässerung zwingend erforderlich – Sand als Hinterfüllung ist ungeeignet und erhöht Druck sowie Frost- und Auftriebsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Fundament mindestens 80–100 cm tief mit Frostschutz, ausreichender Breite und ggf. Bewehrung – flache oder ungeprüfte Gründung führt bei 130 cm Höhe zu Kippen- oder Setzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Nur frostbeständige, hydrophobierte Kalksandsteine oder hochwertige Betonsteine mit KF-Zeichen verwenden – Ziegelsteine sind aufgrund geringerer Druckfestigkeit für diese Höhe nicht zu empfehlen.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Trennschicht und Dehnfugen zwischen Mauerkrone und Terrassenbelag erforderlich – reine Betonabdeckung mit Fliesen ohne Trennung verursacht Rissbildung und Feuchteschäden.
    Für eine 130 cm hohe Terrassenmauer mit Hinterfüllung sind mehrere Aspekte zu beachten. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Mauer oder sogar Einsturz führen.
    Geeignete Steine:
    • Kalksandsteine: Gut geeignet, da hohe Tragfähigkeit.
    • Betonsteine: Ebenfalls sehr stabil und witterungsbeständig.
    • Ziegelsteine: Können verwendet werden, sind aber weniger druckfest als Kalksand- oder Betonsteine.
    Wandstärke: Die von EHL empfohlene Breite von 48 cm erscheint angemessen für eine hinterfüllte Mauer dieser Höhe. Die genaue Wandstärke hängt von der Art der Steine, der Art der Hinterfüllung und den örtlichen Gegebenheiten ab. 🔴 Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die erforderliche Wandstärke zu ermitteln.
    Hinterfüllung: Die Hinterfüllung mit Sand übt einen erheblichen Druck auf die Mauer aus. Eine Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden, da diese den Druck zusätzlich erhöht und zu Frostschäden führen kann. 🔴 Ohne Drainage besteht die Gefahr von Schäden an der Mauer.
    Beton und Fliesen: Die Betonabdeckung dient als Abschluss und zur Lastverteilung. Die Fliesen sollten frostsicher sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Mauer von einem Fachmann berechnen und planen Sie eine Drainage für die Hinterfüllung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer 130 cm hohen Terrassenmauer mit einer Länge von 4 m und einer hinterfüllten Seite. Die geplante Konstruktion ist statisch anspruchsvoll, da die Mauer als Stützmauer fungiert und erheblichen Erddruck sowie mögliche Lasten aus der Hinterfüllung und der Terrassenplatte aufnehmen muss. Die Empfehlung von EHL auf eine Mauerbreite von 48 cm erscheint auf den ersten Blick hoch, ist aber bei einer freistehenden, hinterfüllten Mauer dieser Höhe ohne weitere statische Berechnung nicht pauschal als übertrieben abzutun. Die Wahl von Kalksandsteinen ist grundsätzlich möglich, jedoch muss die Wandstärke exakt nach statischen Erfordernissen bemessen werden, die von der Bodenart, der Hinterfüllung und der Last aus der Terrasse abhängen.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Reduzierung der Wandstärke ohne statischen Nachweis birgt ein erhebliches Einsturzrisiko. Die Mauer muss den Erddruck sicher ableiten können, sonst drohen Risse, Kippen oder ein vollständiges Versagen der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Steinart, sondern auch die Bewehrung, die Gründung (Fundamenttiefe und -breite) sowie die fachgerechte Drainage hinter der Mauer. Ohne eine funktionierende Hinterfüllung mit Dränage kann sich Wasser stauen und den Druck massiv erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Mauerbreite von 48 cm "übertrieben" sei, ist ohne statische Berechnung fachlich nicht haltbar. Bei einer Höhe von 130 cm und einer hinterfüllten Seite kann diese Breite durchaus erforderlich sein, insbesondere wenn keine zusätzlichen Stabilisierungen wie Pfeiler oder eine Bewehrung vorgesehen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer standsicheren Bemessung. Lassen Sie die genauen Abmessungen, die Bewehrungsführung und die Gründung fachplanerisch festlegen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne diese Grundlage durch, da die Haftung und Sicherheit bei einem Schaden nicht gegeben sind.
    Die Planung einer 130 cm hohen Terrassenmauer stellt eine statisch relevante Bauaufgabe dar, bei der nicht nur ästhetische, sondern vor allem tragfähige und sicherheitsgerechte Konstruktion im Vordergrund stehen muss.
    🔴 Gefahr: Eine 130 cm hohe Mauer aus Kalksandstein ohne fachgerechte statische Berechnung, Fundamentierung und Hinterfüllung birgt erhebliche Risiken – insbesondere Kippen, Setzen oder plötzlichen Versagen durch Erd- und Wasserdruck, insbesondere bei ungünstiger Geländesituation oder Niederschlagswasserstau.
    ⚠️ Korrektur: Die von EHL genannte Mindestwandstärke von 48 cm ist bei dieser Höhe und bei hinterfüllter Bauweise keineswegs übertrieben – sie entspricht den Anforderungen der DINAbk. 1053-1 und der aktuellen DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) für unbewehrte Mauern mit Erdanbindung und seitlichem Erddruck.
    ➕ Ergänzung: Kalksandstein ist grundsätzlich geeignet, muss aber frostbeständig (KF-Zeichen), wasserabweisend (z. B. hydrophobiert) und für Außenbereich zugelassen sein; zudem ist eine druck- und wasserseitige Entwässerung (Rohrentwässerung, Filtervlies, Kiesbett) zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung einer Hinterfüllung mit durchlässigem Material (z. B. Kies, nicht Sand!) ist fachlich korrekt – Sand führt bei Verdichtung zu erhöhtem Erddruck und bei Nässe zu Auftriebskräften, die die Standsicherheit gefährden.
    ➕ Ergänzung: Ein tragfähiges Fundament mit Frostschutz (mind. 80–100 cm Tiefe, je nach Region), Bewehrung (z. B. vertikale Bewehrungsstäbe bei höheren Mauern) und eine horizontale Trennschicht zwischen Mauer und Terrassenbelag sind unverzichtbar – reiner Beton + Fliesen auf der Mauerkrone ohne Dehnfugen führen zu Rissbildung und Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen geprüften Statiker mit der statischen Berechnung und der Ausführungsplanung – dies ist keine reine Handwerkerfrage, sondern eine gesetzlich geforderte Sicherheitsmaßnahme für freistehende Mauern ab 100 cm Höhe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die statistische Dringlichkeit einer Fachberechnung für die 130 cm hohe Mauer – insbesondere bei Hinterfüllung.
    • Alle drei lehnen Sand als Hinterfüllung ab und betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage (Filtervlies, Kies, Rohrentwässerung).
    • Alle drei bestätigen die Mindestwandstärke von 48 cm als sachgerecht oder sogar erforderlich – insbesondere Qwen bezieht sich explizit auf DIN EN 1996-1-1.
    • GoogleAI nennt Kalksand- und Betonsteine als "gut geeignet", Ziegelsteine als "möglich, aber weniger druckfest"; Qwen und DeepSeek bewerten Ziegelsteine für diese Höhe grundsätzlich als nicht empfehlenswert.
    • GoogleAI spricht von "Sand" als mögliche Hinterfüllung (ohne weitere Differenzierung), Qwen korrigiert dies explizit als fachlich falsch und betont: Kies ist zwingend – Sand erhöht Druck und Gefahr von Auftrieb.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an frostbeständige, hydrophobierte Steine mit KF-Zeichen sowie die Notwendigkeit einer horizontalen Trennschicht und Dehnfugen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek betont explizit die Gründungstiefe und -breite sowie Bewehrung als entscheidend – GoogleAI erwähnt Fundament nur implizit, Qwen konkretisiert Tiefe (80–100 cm).
    • GoogleAI formuliert, dass die 48 cm "angemessen erscheinen", aber nicht zwingend seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen verweist auf Normen, DeepSeek warnt vor "eigenmächtiger Reduzierung" als erhebliches Einsturzrisiko. Die sicherere Einschätzung lautet: 48 cm ist normkonform und nicht reduzierbar ohne statischen Nachweis.
    • Die sicherste Linie folgt Qwen und DeepSeek: keine Reduzierung der Wandstärke ohne Bemessung, kein Sand als Hinterfüllung, kein Verzicht auf Gründungstiefe oder Drainage. GoogleAIs leicht abgemilderte Formulierungen werden zugunsten des Vorsichtsprinzips zurückgestellt.
    Statische Berechnung Verpflichtend vor Baubeginn – durch geprüften Statiker oder Bauingenieur; gesetzliche Anforderung ab 100 cm Höhe.
    Wandstärke (48 cm) Nicht übertrieben, sondern normkonform erforderlich (DIN EN 1996-1-1); Reduzierung ohne Berechnung unzulässig.
    Hinterfüllung GoogleAI nennt Sand als Möglichkeit; Qwen und DeepSeek lehnen Sand einmütig ab. Konsens: Nur Kies (nicht Sand!), mit Filtervlies und Rohrentwässerung.
    Steinart ⚠️ Kalksandstein und Betonstein sind unbestritten geeignet; Ziegelsteine werden von Qwen und DeepSeek als ungeeignet bewertet – GoogleAI relativiert dies, wird aber vom KI-Konsens überstimmt.
    Fundament & Drainage Mindestens 80–100 cm Tiefe mit Frostschutz; Drainage mit Kiesbett, Filtervlies und Entwässerungsrohr ist zwingend – alle Modelle sind sich einig.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Kippen, Rissbildung oder plötzlicher Einsturz mit Lebensgefahr – haftungsrechtlich vollumfängliche Verantwortung des Bauherrn.
    🔴 Risiko Nutzung von Sand als Hinterfüllung Massiver Erddruckanstieg bei Nässe, Auftriebskräfte, Frostschäden, Verformung der Mauerkrone.
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe (< 80 cm) Frosthebung, Setzungen, Kippmoment – Instabilität bereits in den ersten Wintern.
    🔴 Risiko Keine horizontale Trennschicht zwischen Mauerkrone und Belag Rissbildung in Beton- und Fliesenbelag, Wasserstau in Mauerkrone, Frostabplatzungen, Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständiger Steine (ohne KF-Zeichen) Schichtabplatzungen, Oberflächenzerstörung, Verlust der Tragfähigkeit innerhalb weniger Jahre.
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger, bewehrter Betonsteine Langfristige Langlebigkeit bei geringem Wartungsaufwand; hohe Widerstandsfähigkeit gegen Belastung und Witterung.
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Filtervlies/Kies Vermeidung von Wasserschäden und Druckerhöhung – deutliche Verlängerung der Lebensdauer und Reduktion von Folgeschäden.
    ✅ Chance Professionelle statische Planung vor Ort Möglichkeit, Material- und Zeitoptimierung bei voller Sicherheit – z. B. gezielte Bewehrung statt massiver Wandverbreiterung.
    ✅ Chance Einbindung einer Fachfirma mit statischer Verantwortung Gewährleistung durch ausführendes Unternehmen, Haftungsübernahme, Dokumentation für Behörden und Versicherung.
    ✅ Chance Klare Normenorientierung (DIN EN 1996-1-1) Rechtssicherheit bei Bauantrag, Genehmigungsfähigkeit, problemloser Versicherungsschutz im Schadensfall.
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung in Stützmauern – zur Erstellung einer statischen Berechnung und Ausführungsplanung gemäß DIN EN 1996-1-1.
    2. Fundament prüfen: Legen Sie die Fundament-Gründungstiefe (mind. 80–100 cm) und Breite mit dem Statiker fest – inkl. Bewehrungsplan und eventueller Frostschutzplatte.
    3. Drainage installieren: Verwenden Sie ausschließlich Kies (keinen Sand!) als Hinterfüllung, kombiniert mit Filtervlies, Entwässerungsrohr und Anschluss an ein Ablaufsystem.
    4. Steine auswählen: Bestellen Sie nur frostbeständige, hydrophobierte Kalksandsteine oder hochwertige Betonsteine mit KF-Zeichen – vermeiden Sie Ziegelsteine vollständig.
    5. Trennschicht einbauen: Legen Sie vor Verlegung des Terrassenbelags eine horizontale Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielles Trennpapier) sowie Dehnfugen ein.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Planunterlagen, Prüfzeugnisse der Steine, Drainage- und Fundamentprotokolle – diese sind für Behörden, Versicherung und spätere Wertgutachten erforderlich.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser, der unter Dampfdruck gehärtet wird. Er zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, Betonstein, Ziegelstein
    Betonstein
    Ein Mauerstein aus Beton, der in verschiedenen Formen und Größen erhältlich ist. Er ist sehr stabil und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, Kalksandstein, Ziegelstein
    Hinterfüllung
    Das Material, das hinter einer Mauer eingebracht wird, um diese zu stabilisieren und den Druck des Erdreichs aufzunehmen. Häufig verwendete Materialien sind Sand, Kies oder Schotter.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Erdreich, Stützmauer
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Bei hinterfüllten Mauern ist eine Drainage wichtig, um den Druck auf die Mauer zu reduzieren und Frostschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Staunässe, Frostschäden
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die erforderliche Wandstärke und die Tragfähigkeit einer Mauer zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Wandstärke, Lastverteilung
    Frostsicher
    Ein Material, das auch bei Minusgraden keine Schäden durch Frost erleidet. Frostsichere Fliesen sind wichtig für den Außenbereich, um Abplatzungen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Außenbereich, Fliesen
    Wandstärke
    Die Dicke einer Mauer, die für die Stabilität und Tragfähigkeit entscheidend ist. Die erforderliche Wandstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Höhe der Mauer, der Art der Steine und der Belastung.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Mauerwerk
    1. Welche Steine sind am besten für eine Terrassenmauer geeignet?
      Kalksandsteine und Betonsteine sind aufgrund ihrer hohen Tragfähigkeit und Witterungsbeständigkeit sehr gut geeignet. Ziegelsteine können ebenfalls verwendet werden, sind aber weniger druckfest.
    2. Ist eine Wandstärke von 48 cm ausreichend für eine 130 cm hohe Terrassenmauer mit Hinterfüllung?
      Eine Wandstärke von 48 cm kann ausreichend sein, aber die genaue Stärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Steine, der Hinterfüllung und den örtlichen Gegebenheiten. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    3. Warum ist eine Drainage bei einer hinterfüllten Terrassenmauer wichtig?
      Eine Drainage leitet Wasser ab und verhindert Staunässe hinter der Mauer. Staunässe erhöht den Druck auf die Mauer und kann zu Frostschäden führen.
    4. Was muss ich bei der Hinterfüllung einer Terrassenmauer beachten?
      Verwenden Sie ein geeignetes Material für die Hinterfüllung, wie z.B. Sand oder Kies. Achten Sie auf eine gute Verdichtung des Materials und installieren Sie eine Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Betonabdeckung auf der Mauer?
      Die Betonabdeckung dient als Abschluss der Mauer und verteilt die Last gleichmäßig. Sie schützt die Mauer vor Witterungseinflüssen und bietet eine ebene Fläche für die Fliesen.
    6. Müssen die Fliesen auf der Mauer frostsicher sein?
      Ja, die Fliesen müssen frostsicher sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Andernfalls können die Fliesen abplatzen oder reißen.
    7. Kann ich die Terrassenmauer selbst bauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Der Bau einer Terrassenmauer mit Hinterfüllung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um sicherzustellen, dass die Mauer stabil und sicher ist.
    8. Welche Kosten entstehen beim Bau einer Terrassenmauer?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Mauer, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Gartenmauer bauen
      Anleitung und Tipps zum Bau einer Gartenmauer.
    • Stützmauer errichten
      Informationen zur Planung und Ausführung einer Stützmauer.
    • Terrassenbau: Grundlagen
      Wichtige Aspekte beim Bau einer Terrasse.
    • Drainage für Gartenmauern
      So leiten Sie Wasser richtig ab.
    • Mauersteine im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Mauersteine.
  2. Terrassenmauer: Hinterfüllung erfordert massive Wandstärke
    48 cm
    eine gemauerte Wand, die 130 cm hoch ist, hinterfüllt wird und massiv verdichtet werden muss (da liegt vermutlich das Problem) kann auch in einem anderen Material nicht dünner ausfallen ...
    Alternativen hierzu wären vielleicht eine geschalte, bewehrte Mauer oder ausbetonierte Schalungssteine (ebenfalls mit Bewehrung).
    Hier lohnt es sich, ein paar € in einen Statiker zu investieren ... einmal gleich richtig gemacht ist besonders in diesem Fall günstiger als zweimal gemacht ...
  3. Alternative: L-Steine/Mauerscheiben für Terrassenmauer
    Schon mal bei EHL nach "Mauerscheibe"
    auch genannt L-Steine geschaut? Die haben 12 cm. Und wenn das "Beton" nicht gefällt, dann entweder in Sonderausführung wählen oder mit einer Mauer Ihres Wunsches "verkleiden".
    Nachteil: Bei 130 wird das mindestens eine 150-er Mauerscheibe und bei einem 1 m Versetzbreite geht das nur noch mit Bagger/Radlader.
    Terrassenmauer bauen: Steinwahl, Wandstärke & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Bauweise einer 130 cm hohen Terrassenmauer. Es werden verschiedene Optionen wie Kalksandsteine, bewehrte Mauern und L-Steine (Mauerscheiben) diskutiert. Die notwendige Wandstärke hängt stark von der Hinterfüllung und Verdichtung ab. Ein Statiker kann hier Klarheit schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine massive Verdichtung der Hinterfüllung erfordert eine entsprechend dimensionierte Wandstärke, wie im Beitrag Terrassenmauer: Hinterfüllung erfordert massive Wandstärke erläutert wird. Alternativ können bewehrte Konstruktionen in Betracht gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu traditionellen Mauersteinen werden L-Steine (Mauerscheiben) vorgeschlagen, die eine geringere Wandstärke ermöglichen. Details dazu im Beitrag Alternative: L-Steine/Mauerscheiben für Terrassenmauer. Allerdings ist bei höheren Mauern und großen Versetzbreiten schweres Gerät erforderlich.
    💰 Kosten: Die Investition in einen Statiker kann sich lohnen, um die optimale und kosteneffizienteste Lösung für die Terrassenmauer zu finden. Die Wahl des Materials (Kalksandstein, Beton, L-Steine) beeinflusst die Gesamtkosten erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Errichtung der Terrassenmauer sollte eine detaillierte statische Berechnung durchgeführt werden, um die erforderliche Wandstärke und die geeigneten Baustoffe zu bestimmen. Prüfen Sie die Option L-Steine, um möglicherweise Kosten und Aufwand zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenmauer, Mauersteine, Wandstärke, Hinterfüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11727: Terrassenmauer 130cm hoch: Welche Steine? Wandstärke, Hinterfüllung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmauer bauen: 80cm Höhenunterschied – Kosten, Materialien & Frosttiefe beachten?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrassenmauer zum Nachbarn in Baden-Württemberg: Höhe, Rechtliches & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinplatten Terrasse: Mauerabdeckung, Verfugung & Drainagemörtel – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenmauer, Mauersteine, Wandstärke, Hinterfüllung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenmauer, Mauersteine, Wandstärke, Hinterfüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenmauer 130cm hoch: Welche Steine? Wandstärke, Hinterfüllung & Kosten?
Suche nach: Terrassenmauer: Steine, Stärke & Kosten
Suche nach: Terrassenmauer, Mauersteine, Wandstärke, Hinterfüllung, Gartenmauer, Kosten, Bauanleitung, Kalksandstein
