Trennwand Reihenhaus: Statik, Schallschutz & Brandschutz – Was ist zu beachten?
Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Trennwand in einem Neubau-Reihenhaus bezüglich Statik, Schallschutz und Brandschutz. Es wird kritisiert, dass die Aussteifung der einzelnen Häuser durch eine Verbindung der Trennwände erfolgt, was laut Aussage mehrerer Experten nicht zulässig ist. Zudem wird der mangelhafte Schallschutz aufgrund einer fehlerhaften Ausführung der Luftschicht in Frage gestellt. Die Beteiligung eines Bausachverständigen und die Einschaltung des Bauordnungsamtes werden empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag zusammen,
ich habe folgende Frage bezüglich meines Neubau-Reihenhauses:
Die Trennwand zum Nachbarhaus ist in 15 cm KS/5 cm Luftschicht/15 cm KS ausgeführt. Um die Steifigkeit der einzelnen Reihenhäuser zu gewährleisten wurden die Häuser in Höhe der Decken mit Eisen (nicht Rostfrei) verbunden. Ansonsten sind die Wände nicht miteinander verbunden. Alle Häuser stehen auf separaten Grundstücken deren Grundstückgrenzen zwischen den Haustrennwänden verlaufen. Für jedes Grundstück besteht eine separate Grundbucheintragung. Meine Frage gibt nun nicht dem Schallschutz, sondern der Nachbarrechtlichen Belange:
Ist es erlaubt zwei Häuser in oben beschriebener Form miteinander zu verbinden um deren Standsicherheit zu gewährleisten?
MfG JM
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker – Verbindungen aus nicht rostfreiem Eisen sind korrosionsgefährdet und können die Standsicherheit beider Häuser gefährden.
    🔴 KRITISCH: Brandschutznachweis erforderlich: Die aktuelle KS/Luftschicht-Konstruktion erfüllt wahrscheinlich nicht die Mindestanforderung REI 90 für brandabschnittsbildende Trennwände – Gefahr der schnellen Feuerübertragung.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Absicherung prüfen: Ohne Baulast oder Dienstbarkeit im Grundbuch ist die gemeinsame statische Verbindung auf getrennten Grundstücken baurechtlich fragwürdig – drohende Haftungsrisiken bei Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutzüberprüfung: Die 5 cm Luftschicht erzeugt Schallbrücken und Resonanz – Verstoß gegen DINAbk. 4109 wahrscheinlich; Nachrüstung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Korrosionsbeständige Ersatzmaterialien (z. B. Edelstahl V4A) sind zwingend vorgeschrieben – Verwendung von ungeschütztem Stahl verstößt gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    Bei einer Trennwand zwischen Reihenhäusern sind mehrere Aspekte von Bedeutung. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Statik: Die Wand muss standsicher sein und die Lasten der Decken ableiten können. Die Verbindung der Häuser durch Eisen in Höhe der Decken deutet auf eine statische Notwendigkeit hin.
    • Schallschutz: Die Trennwand muss den Schallschutzanforderungen gemäß Baurecht genügen, um die Nachbarrechtlichen Belange zu erfüllen. Eine KS/Luftschicht/KS-Wand kann hier gute Werte erzielen.
    • Brandschutz: Die Wand muss den Brandschutzanforderungen entsprechen, um ein Übergreifen von Feuer zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Veränderungen an tragenden Bauteilen wie der Trennwand können die Standsicherheit des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Trennwand von einem Statiker überprüfen, bevor Sie Veränderungen vornehmen. Klären Sie die baurechtlichen Aspekte mit Ihrer Gemeinde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Trennwandkonstruktion zwischen zwei Reihenhäusern, die aus zwei 15 cm dicken Kalksandstein-Schalen mit einer 5 cm Luftschicht besteht. Die Häuser sind zur Gewährleistung der Steifigkeit in Höhe der Decken mit nicht rostfreien Eisen verbunden, während die Wände ansonsten nicht miteinander verbunden sind. Die Grundstücke sind separat im Grundbuch eingetragen, und die Grundstücksgrenze verläuft zwischen den Trennwänden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht rostfreien Eisenverbindungen stellt ein erhebliches Korrosionsrisiko dar. Im Laufe der Zeit kann Rost die Verbindungen schwächen, was zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit der Trennwand und damit der gesamten Gebäudestruktur führen kann. Dies ist besonders kritisch, da die Verbindungen offenbar für die Aussteifung der einzelnen Häuser essenziell sind.
    ➕ Ergänzung: Nachbarrechtlich ist die Verbindung zweier Gebäude auf getrennten Grundstücken grundsätzlich zulässig, sofern sie durch Baulasten oder Dienstbarkeiten im Grundbuch gesichert ist. Ohne eine solche dingliche Sicherung könnte der spätere Rückbau oder die Instandhaltung der Verbindung zu rechtlichen Konflikten führen. Zudem müssen die Verbindungen den geltenden Brandschutzanforderungen entsprechen, da sie die Brandübertragung zwischen den Häusern begünstigen könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verbindung nur der Standsicherheit dient, ist zu kurz gegriffen. Die Konstruktion muss auch die Anforderungen an den Schallschutz gemäß DIN 4109 erfüllen, da die Luftschicht und die starren Verbindungen Schallbrücken bilden können. Zudem ist die Verwendung von nicht rostfreiem Stahl in einer potenziell feuchten Umgebung (Luftschicht) ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Überprüfung der bestehenden Verbindungen auf Korrosionsschäden und Standsicherheit. Lassen Sie zudem einen Eintrag einer Baulast oder Dienstbarkeit im Grundbuch prüfen und gegebenenfalls nachholen, um die dauerhafte rechtliche Zulässigkeit der Verbindung zu sichern. Für die Planung von Ersatz- oder Verstärkungsmaßnahmen sind ausschließlich korrosionsbeständige Materialien (z.B. Edelstahl) zu verwenden.
    Die beschriebene Konstruktion einer Trennwand zwischen zwei Reihenhäusern mit mechanischer Verbindung über nicht rostfreie Eisenanker stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Standsicherheit dar, da Korrosion der Verbindungselemente zu einer schleichenden Aufweichung der statischen Verbindung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht rostfreien Eisens in einer feuchteempfindlichen Baukonstruktion birgt ein hohes Korrosionsrisiko – bei Versagen der Verankerung droht eine statische Entkopplung der Gebäude, was insbesondere bei Wind- oder Erdbebeneinwirkung zu unvorhersehbaren Lastumlagerungen und potenziellen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die rechtliche Trennung der Grundstücke und die fehlende baurechtliche Vereinbarung über eine gemeinsame Tragkonstruktion widersprechen den Anforderungen der DIN 1055-100 und der Musterbauordnung (MBOAbk.), die bei gemeinsamen Lastabtragenden Bauteilen eine einheitliche statische Verantwortung und klare Vereinbarungen über Instandhaltung und Haftung vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Die reine statische Verbindung über nicht korrosionsgeschützte Metallanker ist keine zulässige Ersatzlösung für eine baurechtlich und statisch anerkannte Trennwandkonstruktion – eine solche Wand muss entweder als gemeinsames Bauteil mit einheitlicher Tragwerksplanung ausgeführt sein oder vollständig entkoppelt werden.
    ➕ Ergänzung: Neben der Statik sind auch Brandschutzanforderungen (DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2) nicht erfüllt: Eine 15 cm KS-Wand mit 5 cm Luftschicht bietet keinen ausreichenden Feuerwiderstand für eine brandabschnittsbildende Trennwand (mindestens REI 90 erforderlich), was im Brandfall lebensbedrohliche Ausbreitung ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Auch schalltechnisch ist die Konstruktion problematisch: Die Luftschicht führt zu einer Resonanz im mittleren Frequenzbereich und verschlechtert den Trittschallschutz erheblich – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4109.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine rein mechanische Verbindung ausreichend sei, um die Standsicherheit beider Gebäude zu gewährleisten, ist fachlich unzutreffend – statische Systeme müssen als Ganzes nachgewiesen werden, nicht durch punktuelle, nicht überwachbare Verbindungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur Prüfung der statischen, brandschutztechnischen und nachbarrechtlichen Zulässigkeit dieser Konstruktion – eine Nachbesserung oder vollständige Umplanung ist möglicherweise erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Verbindung über nicht rostfreie Eisen als korrosionsgefährdet und statisch kritisch. Alle fordern eine unverzügliche Prüfung durch einen Fachmann. Ebenso einig sind sie sich, dass die Konstruktion schalltechnisch (DIN 4109) und brandschutztechnisch (REI 90) wahrscheinlich nicht konform ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf die generellen Anforderungen (Statik, Schall, Brand), während DeepSeek und Qwen detaillierter die rechtliche Dimension
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert den konkreten Hinweis auf korrosionsbeständige Ersatzmaterialien (z. B. Edelstahl) und die Notwendigkeit einer dinglichen Absicherung im Grundbuch. Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf DIN 1055-100 und MBO sowie der Resonanzproblematik im mittleren Frequenzbereich – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: Qwen erklärt die Annahme einer "ausreichenden rein mechanischen Verbindung" als fachlich unzutreffend (❌ Widerspruch), während GoogleAI noch vorsichtig von "Verbindung der Häuser zur Gewährleistung der Steifigkeit" spricht – Qwen vertritt hier das strengere, sicherheitsorientierte Vorsichtsprinzip. DeepSeek bewertet die Verbindung zwar als "essenziell", aber nicht als ausreichend – daher folgt Qwens Einschätzung als konservativere, sicherere Position.
    👉 Empfehlung: Priorisierung von Qwens und DeepSeeks Einschätzung: Die Konstruktion ist nicht nur "kritisch", sondern baurechtlich, statisch und brandschutztechnisch nicht zulässig – eine bloße "Prüfung" reicht nicht aus; eine umfassende fachliche Bewertung inkl. Nachbesserungsplanung ist erforderlich.
    Statik & Korrosionsrisiko ✅ Konsens Die Verbindung aus nicht rostfreiem Eisen ist langfristig korrosionsgefährdet und stellt eine sofortige statische Gefährdung beider Gebäude dar – unverzügliche Prüfung durch Sachverständigen erforderlich.
    Brandschutz (REI 90) ✅ Konsens Die KS/Luftschicht-Konstruktion erfüllt nicht die Mindestanforderung für brandabschnittsbildende Wände; hohe Gefahr der Feuerübertragung – Nachweis oder Ersatz notwendig.
    Schallschutz (DIN 4109) ✅ Konsens Die Luftschicht wirkt als Schallbrücke und verursacht Resonanz; Konstruktion verstoßt gegen schalltechnische Anforderungen – Nachrüstung oder Umbau erforderlich.
    Nachbarrecht & Grundbuch ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen rechtliche Risiken – Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung einer Baulast/Dienstbarkeit; GoogleAI erwähnt lediglich "baurechtliche Klärung mit Gemeinde" – Konsens: Rechtliche Absicherung ist nicht selbstverständlich und muss nachgewiesen werden.
    Materialauswahl & Technische Regeln ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern eindeutig korrosionsbeständige Materialien (Edelstahl); GoogleAI nennt dies nicht – Konsens: Verwendung von nicht rostfreiem Stahl verstößt gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 1052, VDIAbk. 6200).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine unverzügliche, umfassende Expertenprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik ist zwingend erforderlich – diese muss statische Tragfähigkeit, Brandschutz, Schallschutz, Korrosionszustand und baurechtliche Absicherung prüfen und ein konkretes Sanierungskonzept vorlegen.
    🔴 Risiko Korrosion der nicht rostfreien Eisenverbindungen Langfristiger Verlust der Standsicherheit – Einsturzgefahr bei Wind- oder Erdbebenlasten
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis (REI 90) Unkontrollierte Feuerübertragung zwischen den Häusern – Lebensgefahr, hohe Sachschäden
    🔴 Risiko Fehlende Baulast oder Dienstbarkeit im Grundbuch Rechtliche Unklarheit bei Instandhaltung, Haftung oder Rückbau – Streit mit Nachbarn, Kostenrisiko
    🔴 Risiko Schallbrücken durch Luftschicht und starre Verbindungen Dauerhafte Lärmbelästigung, Verstoß gegen DIN 4109, mögliche Abmahnung oder Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Fehlende einheitliche statische Verantwortung nach MBO/DIN 1055-100 Keine klare Verantwortlichkeit bei Schäden – Versicherungsprobleme, Haftungsrisiko für beide Eigentümer
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit modernen KS-Verbundsystemen Gleichzeitige Verbesserung von Schallschutz, Brandschutz und Statik – zukunftsfähige Lösung
    ✅ Chance Nachträgliche Eintragung einer Baulast im Grundbuch Rechtssicherheit für beide Parteien, klare Vereinbarung über Instandhaltung und Kosten
    ✅ Chance Einbau korrosionsbeständiger Verbindungselemente (Edelstahl) Dauerhafte, wartungsarme und normkonforme Verbindung – Erfüllung technischer Regeln
    ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Schalldämmkonzepte (z. B. Schalldämmplatte in Luftschicht) Erhebliche Verbesserung des Schallschutzes ohne kompletten Wandabriss
    ✅ Chance Professionelle Gesamtbegleitung durch Sachverständigen Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, Unterstützung bei Behördenanträgen
    1. Statiker & Sachverständigen sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik – nicht nur einen Statiker – zur umfassenden Prüfung von Statik, Brandschutz, Schallschutz und Korrosionszustand.
    2. Grundbucheintrag prüfen lassen: Beauftragen Sie Ihren Notar oder Grundbuchamt mit der Prüfung, ob eine Baulast oder Dienstbarkeit zur gemeinsamen Verbindung im Grundbuch eingetragen ist – falls nicht, initiieren Sie unverzüglich die Vereinbarung.
    3. Korrosionsbefund dokumentieren: Fordern Sie beim Sachverständigen eine detaillierte fotografische und schriftliche Dokumentation des Korrosionszustands der Eisenanker – Grundlage für eventuelle Haftungsansprüche.
    4. Brandschutznachweis einholen: Lassen Sie prüfen, ob die Wand die Klasse REI 90 erfüllt – bei Nichterfüllung beantragen Sie beim zuständigen Bauamt einen Ausnahmeantrag oder planen Sie eine nachträgliche Brandschutzverstärkung (z. B. zusätzliche Gipsfaserplatten mit Feuerwiderstand).
    5. Schallschutz nachrüsten: Planen Sie den Einbau einer schallentkoppelten Schalldämmplatte (z. B. Knauf Schallschutzplatte) in die bestehende Luftschicht – nach Prüfung durch den Sachverständigen als vorzuziehende Sanierungsvariante.
    6. Alle Materialien auf Korrosionsbeständigkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche neuen Verbindungselemente aus Edelstahl V4A (AISI 316) bestehen – fordern Sie vom Lieferanten die Werkstoffzertifikate an.
    Standsicherheit
    Die Standsicherheit beschreibt die Fähigkeit eines Bauwerks, allen auftretenden Belastungen standzuhalten, ohne zu versagen oder unzulässig verformt zu werden. Sie ist ein zentraler Aspekt der Tragwerksplanung.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastabtragung, Baustatik
    Schallschutz
    Der Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen oder von außen nach innen. Ziel ist es, eine angenehme und störungsfreie Umgebung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Luftschall, Trittschall
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Rauchmelder
    Kalksandstein (KS)
    Kalksandstein ist ein massiver, mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Rohdichte, gute Schallschutzeigenschaften und eine hohe Tragfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wandbaustoff, Rohdichte
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn im Umgang miteinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zum Schallschutz, zum Grenzabstand und zur Bepflanzung.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht
    Baustatik
    Die Baustatik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit der Berechnung und Bemessung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Finite-Elemente-Methode
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz, zum Schallschutz und zur Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung
    1. Welche statischen Anforderungen gelten für eine Trennwand im Reihenhaus?
      Die Trennwand muss standsicher sein und die Lasten der Decken ableiten können. Die genauen Anforderungen sind in der Baustatik-Norm geregelt und hängen von der Bauweise und den verwendeten Materialien ab. Eine statische Berechnung ist erforderlich.
    2. Welche Schallschutzanforderungen gelten für eine Trennwand im Reihenhaus?
      Die Schallschutzanforderungen sind in der DIN 4109 und der VDI 4100 geregelt. Sie hängen von der Nutzung der Räume und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ziel ist es, eine ausreichende Schalldämmung zu gewährleisten, um die Nachbarn nicht zu stören.
    3. Welche Brandschutzanforderungen gelten für eine Trennwand im Reihenhaus?
      Die Brandschutzanforderungen sind in der Landesbauordnung und den zugehörigen Verordnungen geregelt. Die Trennwand muss feuerbeständig sein, um ein Übergreifen von Feuer zu verhindern. Die genauen Anforderungen hängen von der Gebäudeklasse und der Nutzung ab.
    4. Was bedeutet KS in Bezug auf die Trennwand?
      KS steht für Kalksandstein. Kalksandsteine sind massive, mineralische Baustoffe, die sich durch eine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften auszeichnen. Sie werden häufig für tragende und aussteifende Wände verwendet.
    5. Was ist bei Veränderungen an der Trennwand zu beachten?
      Veränderungen an der Trennwand können die Statik, den Schallschutz und den Brandschutz beeinträchtigen. Ich empfehle, vor jeder Veränderung einen Statiker, einen Schallschutzexperten und einen Brandschutzexperten zu konsultieren.
    6. Welche Rolle spielt die Luftschicht in der Trennwand?
      Die Luftschicht in der Trennwand dient der Verbesserung des Schallschutzes. Sie unterbricht die Schallübertragung und reduziert die Schallausbreitung. Die Wirksamkeit der Luftschicht hängt von ihrer Dicke und der Ausführung ab.
    7. Was sind nachbarrechtliche Belange im Zusammenhang mit der Trennwand?
      Nachbarrechtliche Belange beziehen sich auf die Rechte und Pflichten der Nachbarn im Zusammenhang mit der Trennwand. Dazu gehören beispielsweise die Einhaltung der Schallschutzanforderungen und die Vermeidung von Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Überprüfung der Trennwand?
      Ich empfehle, sich an einen Architekten, einen Statiker, einen Schallschutzexperten oder einen Brandschutzexperten zu wenden. Diese Fachleute können die Trennwand beurteilen und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung der Fachleute.
    • Schallschutz im Reihenhaus verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Reihenhäusern.
    • Brandschutzmaßnahmen für Reihenhäuser
      Wichtige Aspekte zur Verhinderung der Brandausbreitung.
    • Statische Ertüchtigung von Wänden
      Methoden zur Verstärkung von tragenden Wänden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Trennwänden
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Rechtliche Aspekte bei Veränderungen am Reihenhaus
      Genehmigungen und Nachbarrechtliche Belange.
  2. Trennwand: Fehlende Aussteifung – Statische Bedenken!
    Wer kommt denn auf sowas?
    Zu blöde, eine Wand auszusteifen? auch wenn Sie der Schallschutz nicht interessiert, das ist schon ein Grund dafür, dass es nicht erlaubt ist. Eine Wärmebrücke kann das auch sein, je nach Nutzung der angrenzenden Räume.
    • Martin Beisse
  3. Reihenhaus: Verbindung – Baurechtliche Prüfung nötig?
    @JMAbk.
    Um meine Frage zu präzisieren:
    Entsteht aus der Verbindung der einzelnen Häuser eine baurechtliche Situation, die das zuständige Bauordnungsamt dazu zwingen würde die Baupläne zu prüfen?
  4. 🔴 Trennwand: Schallschutz mangelhaft – Gutachterrisiko!
    hier entsteht was anderes / HUHU Herr Schotten
    Hallo JMAbk.,
    hier entsteht etwas ganz anderes, nämlich Schwachsinn. Entschuldigen Sie, aber das musste ich loswerden. Was meinen Sie, was bei Ihnen mit dem Schallschutz passiert? Stimmt  -  der ist nämlich gar nicht vorhanden. Wer sowas plant, dann auch noch ausführt, der kann vom Bauen nichts aber auch gar nichts verstehen.
    Da werden sich die Gutachter die Klinke in die Hand geben.
    So, nochmals zu Ihrem Problem mit der Rechtslage. Schade, ich habe Herrn Schotten schon lange nicht mehr schreiben sehen. Der und vermutlich nur der wird Ihnen bei dieser Rechtsfrage helfen können.
    MfG:
  5. Trennwand: Tragende Aussenwände – Statik prüfen!
    @JMAbk.
    Sehr geehrter Herr Ibold,
    leider stellt das Schallschutzproblem nur das geringste Übel dar. Die zweischaligen traufseitigen Außenwände (quer zur Haustrennwand) wurden nichttragend ausgelegt, da die Aussteifung ja über die Verbindung zu dem Nachbarhaus gewährleistet ist! dennoch sollten die Innenschalen zweischaliger Außenwände immer tragend ausgelegt werden oder habe ich etwa unrecht? Zudem stehen die Innenschalen nur zu etwa 80 % auf den Holkörperdeckenplatten auf und sind nach oben nicht richtig mit der Decke verbunden (mit PU-Schaum angeklebt). Um den recht kostenintensieven Weg über das Zivielrecht zu umgehen würde ich nun gerne das Bauordnungsamt einschalten, da die Mängel sicherheitsrelevant sind und somit öffentliches Recht berühren. Jetzt suche ich nach entsprechenden Argumenten für eine Prüfung durch das Bauordnungsamt, das sich nicht verantwortlich fühlt. Haben Sie einschlägige Erfahrung mit den Bauordnungsämtern?
    MfG JM
  6. Statik Reihenhaus: Tragende Wand – Bausachverständiger!
    Wer baut denn sowas? Eine genveränderte Tomate?
    Was soll das denn heißen, Außenwand nicht tragend? Gucken Sie doch einfach in die statische Berechnung. Ansonsten Bausachverständigen holen. Ein Maurer der Handwerkskammer oder Architekt / Bauingenieur der IHKAbk. wären geeignet.
    Was hat denn nun wieder Aussteifung mit tragend oder nicht tragend zu tun?
    Ohne Hilfe eines Fachmannes werden Sie da nicht viel machen können ...
    • Martin Beisse
  7. Reihenhaus: Aussteifung – Verbindung unzureichend?
    wenn beide Häuser in sich nicht ausgesteift sind
    verstehe ich nicht, wie eine Verbindung der beiden untereinander daran etwas ändert. Ein Kartenhaus kann ein zweites nicht stützen.
    Zumindest in einem der beiden Häuser müsste ein ausgesteifter Kern sein.
    Um das Bauordnungsamt zum Einschreiten zu bewegen, müssen Sie diesem wohl z.B. über einen abgesicherten Befund eines Statikers oder eines SV nachweisen.
  8. ⚠️ Trennwand: Luftschicht – Schallschutz ade?
    @ JMAbk.
    G'Abend ... Naja da beißt sich ja noch mehr:
    a.) bei den zweischaligen Haustrennwände haben sie eine Luftschicht 5 cm wie von Ihnen beschrieben ... das bedeutet bei vermauern fällt da zwangsläufig Mörtel rein ... sprich der Schallschutz ist dann endgültig ade.
    b.) bezüglich der Luftschicht alles recht und schön aber was wurde da im Bereich des Deckenbetons (Ringanker gemacht?
    c.) Versteh ich richtig die Auswände (Traufseite) sind nicht tragend? ... da stellt sich mir die Frage werden diese nach dem Erstellen der Betondecken reingemauert?
    d.) nun ja rein statisch gibt es 2 Spannrichtungen für Hohlkörperdecken ... das bedeutet die Decke liegt an den Längsenden der Hohlkörperdecke tragend auf ... rein statisch ist's dann egal ob die Außenwände wie bei Ihnen dann nicht tragend ausgebildet wird ... dennoch stört mich eins dabei: normlerweise ist um die Hohlkörperdecke allseitig ein Ringanker auszubilden um das ganze zusammenzuhalten ... hier beißt sich einiges!
    e.) Pu-Schaum damit sind die Ziegel aufgeklebt? ... 80 % Steinauflage ... Kann es sein, dass hier nur die Hohlbalkendecke ohne irgendwelchen Betonringanker (siehe d) aufgesetzt worden sind und dann einfach draufgemauert wurde?
    d.) Zu den Eisen in der Decke ... Luftschicht/Eisen wo sind die Eisen verankert? ... über deren Sinn bin ich mir noch nicht klar ... hat Ihr Gebäude keine Aussteifenden Innenwände? ... bezüglich der Eisen ist hinsichtlich Schall- und Wärmeschutz (Schallschutz, Wärmeschutz) eh oben bereits alles aufgeführt ... dem kann ich nur zustimmen.
    Hr. Beisse schrieb ... ich zitiere: " Ansonsten Bausachverständigen holen" ... nach all Ihren Aussagen ist diese Aussage von Hr. Beisse nicht ganz richtig ... sie müsste heißen "sofort einen Bausachverständigen holen" den der scheint mir dringend von Nöten!
  9. Sorry, Herr Thalhammer hat Recht
    Sofort fehlte
    • Martin Beisse
  10. Reihenhaus: Standfestigkeit – Bauordnungsamt zuständig?
    @JMAbk.
    Einen Bausachverständigen habe ich bereits eingeschaltet. Die Baufirma behauptet alles sei richtig und arbeitet lustig weiter. Langsam wachsen mir die Kosten für den Sachverständigen über den Kopf. Um nicht auch noch einen Anwalt zahlen zu müssen möchte ich gern, dass das Bauordnungsamt alles für mich erledigt. Die meinen aber sie wären nicht zuständig, obwohl eindeutig die Standfestigkeit des Gebäudes gefährdet ist.
    Was kann ich jetzt noch tun?
  11. Reihenhaus: Mängel – Information der Käufer legal?
    @JMAbk.
    an alle Rechtsexperten,
    wenn ich die anderen Käufer, die mir unbekannt sind, über die Mängel informiere, z.B. über einen Aushang, den ich am Wochenende am Baustellenzaun aufhänge, in dem ich nur um Kontaktaufnahme bitte, kann das evtl. rechtliche Konsequenzen für mich haben? Ich denke z.B. an Rufschädigung. Die Mängel würde ich den anderen Käufern allerdings nur im persönlichen Gespräch nennen.
  12. ✅ Reihenhaus: Standsicherheit – Jedes Haus einzeln!
    Langer Rede kurzer Sinn
    Lieber JMAbk..
    Ohne lange Diskussionen zu führen es ist nicht zulässig ein Gebäude durch ein anderes auszusteifen. Steht in jeder Landesbauordnung. Jedes Bauwerk muss für sich Standsicher sein. Basta. Nachdem was ich hier so lese haben Sie es mit einem Obermurkser zu tun. Schnell handeln. SV u. RA. einschalten.
    Guss
  13. Reihenhaus: Ausnahme – Vertragliche Aussteifung möglich?
    @Jupp
    gilt Ihre Aussage auch ganz sicher für die einzelnen Wohneinheiten einer Reihenhausanlage? Die einzelnen End- und Mittelhäuser stehen auf separaten Grundstückparzellen. Für jeden Käufer besteht eine eigene Vormerkung im Grundbuch.
    Gibt es wirklich keine Ausnahmen? Auch nicht im Notarvertrag?
    Können Sie mir vielleicht die entsprechenden Paragraphen in der Landesbauordnung angeben?
    Vielen Dank im Voraus.
  14. Reihenhaus: Baufirma arbeitet weiter – Was sagt SV?
    Sie haben bereits einen Sachverständigen siehe oben Ihr Zitat: " Langsam wachsen mir die Kosten für den Sachverständigen über den Kopf die Baufirma arbeitet munter weiter"
    So nun stell ich mich etwas dumm FRAGE: Ihr Sachverständige was sagt der zu dieser Ausführung?
    Entweder ist alles richtig dann kann die Baufirma munter weiterarbeiten ... oder der Sachverständig weist/deckt die Mängel auf dann rauschst aber im Karton sprich es werden diese
    Mängel gerügt und wenn alles nicht hilft dann muss mit Hilfe
    eines Rechtsanwaltes dieser Mangel beseitigt werden bzw. wenn es unreparabel ist sollte vielleicht dann Kauf aufgehoben anoliert werden.
    Ich versteh auch nicht warum Sie so scharf auf das Bauamt sind ... meines Wissens nach handelt es sich hierbei um eine
    rein privatrechtliche Auseinandersetzung zwischen Ihnen und den
    Bauträger/Bauunternehmen ... ich glaub kaum das sich da das
    Bauamt sich diesbezüglich die Finger verbrennen lassen wird.
    Also nochmal und das scheint mir das wichtigste: "Einen geeigneten Bausachverständigen beauftragen" der soll sich das
    ganze vor Ort mal anschauen bzw. die Pläne einsehen ... der entscheidet dann ob es sich um Mängel handelt ... falls es wirklich so schlimm wie von Ihnen geschildert ist ... wird er Sie dann eh an einen passenden Rechtsbeistand verweisen.
  15. Reihenhaus: Mängelrüge – Bauordnungsamt einschalten?
    Die Mängelrüge wurde bereits vor 4 Wochen abgegeben ...
    Die Mängelrüge wurde bereits vor 4 Wochen abgegeben. Die Baufirma bestreitet nach einigen Ortsterminen jetzt die Mängel. Das Ordnungsamt könnte laut Sachverständigen einschriten müssen, da die Mängel sicherheitsrelevant sind und somit öffentliches Recht betroffen ist. Vielleicht ist auch nach den obigen Ausführungen Nachbar- bzw. Grenzrecht betroffen (auch öffentliches Recht?), das müsste auch was fürs Ordnungsamt sein.
    Bleibt jetzt nur noch der Weg zum Rechtsanwalt? Das kann (wird) teuer und langwierig werden.
  16. ✅ Reihenhaus: Standsicherheit – Einzeln gewährleisten!
    Antwort von Jupp zu 12
    Die Aussage gilt immer: Jedes Bauwerk muss für sich standsicher sein. Stellen Sie sich mal vor, ein Haus wird nach 20 Jahren verkauft und es weiß niemand was vertraglich vereinbart wurde. Ein Haus wird umgebaut und dadurch die Stabilität den Nachbargebäuden entzogen . Die Katastrophe ist da. In unserer LBOAbk. (RHPL) steht es unter Pkt 13. Standsicherheit (Allgemein). PS. Ein Statiker der soetwas verbricht gehört eingesperrt. Aber wer braucht heute noch Statiker? Alles Bauträger und Murkser und um die Konstruktion kümmerert sich keine Sau.
  17. Reihenhaus: Baurecht – Anwaltliche Hilfe ratsam!
    Ohne Rechtsanwalt wird noch teurer
    Also ganz schnell hin. Auf unserer Homepage finden Sie ein paar Rechtsanwälte fürs Baurecht.
    • Martin Beisse
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Trennwand in einem Neubau-Reihenhaus bezüglich Statik, Schallschutz und Brandschutz. Es wird kritisiert, dass die Aussteifung der einzelnen Häuser durch eine Verbindung der Trennwände erfolgt, was laut Aussage mehrerer Experten nicht zulässig ist. Zudem wird der mangelhafte Schallschutz aufgrund einer fehlerhaften Ausführung der Luftschicht in Frage gestellt. Die Beteiligung eines Bausachverständigen und die Einschaltung des Bauordnungsamtes werden empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Trennwand: Luftschicht – Schallschutz ade? kann es bei zweischaligen Haustrennwänden mit Luftschicht zu Schallschutzproblemen kommen, wenn Mörtel in die Luftschicht fällt. Dies sollte unbedingt vermieden werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge, wie z.B. Trennwand: Schallschutz mangelhaft – Gutachterrisiko!, weisen auf das Risiko von Baumängeln und die Notwendigkeit der Begutachtung durch einen Sachverständigen hin, da die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Bausachverständigen und einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzuzuziehen, um die Situation zu bewerten und die notwendigen Schritte einzuleiten. Der Beitrag Reihenhaus: Baurecht – Anwaltliche Hilfe ratsam! unterstreicht die Wichtigkeit anwaltlicher Unterstützung.
    Die Einhaltung der Landesbauordnung bezüglich der Standsicherheit ist von höchster Bedeutung, wie im Beitrag Reihenhaus: Standsicherheit – Einzeln gewährleisten! betont wird. Jedes Gebäude muss für sich standsicher sein, unabhängig von vertraglichen Vereinbarungen.
    Die Frage, ob die Information anderer Käufer über die Mängel rechtliche Konsequenzen haben könnte, wird im Beitrag Reihenhaus: Mängel – Information der Käufer legal? aufgeworfen. Hier ist Vorsicht geboten und gegebenenfalls rechtlicher Rat einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennwand, Reihenhaus, Statik, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Statik Bedenken: Kalksandstein, Leichtbau - Prüfung durch Statiker notwendig?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Dämmung: Übergangslösung bei Neubau, Schimmel & Feuchtigkeit? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand auf Nachbargrundstück: Was dürfen Hausbesitzer? Kosten, Dämmung & Rechtliches
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaustrennwand: 24 cm Ziegel – Schallschutz ausreichend? Kosten für bessere Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennwand, Reihenhaus, Statik, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennwand, Reihenhaus, Statik, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennwand Reihenhaus: Statik, Schallschutz & Brandschutz – Was ist zu beachten?
Suche nach: Trennwand Reihenhaus: Statik prüfen!
Suche nach: Trennwand, Reihenhaus, Statik, Schallschutz, Brandschutz, KS-Wand, Standsicherheit, Nachbarrecht
