Riss in Betondecke: Ursachen, Reparaturverfahren & Risiken bei Filigrandecken?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Reparatur eines Risses in einer Betondecke, insbesondere im Kontext von Filigrandecken. Schwinden, Kriechen und Temperatureinflüsse werden als mögliche Ursachen genannt. Die durchgeführte Reparatur mit Quellbeton wird hinterfragt, wobei die Standfestigkeit der Decke im Fokus steht.
Wertes Forum,
eine Frage zu der Reparatur eines Risses in einer Betondecke:
Die Betondecke (zwischen zwei Wohngeschossen) wurde bei sehr hohen Außentemperaturen (ca. 35 Grad) an einem Freitag gegossen. Bei einer Besichtigung etwa eine Woche später wies diese Decke einen 1-2 mm starken Riss über eine Länge von ca. 6 m auf. Der Riss verlief geradlinig entlang der Fuge zwischen zwei Filigrandeckenplatten. Nachdem ich den Bauträger auf diesen Riss hingewiesen wurde, wurde der Riss seitens der Rohbaufirma repariert. Der Riss ist jetzt nicht mehr zu sehen.
Ich habe den Bauträger nun gebeten, von der Rohbaufirma eine genaue Angabe zu dem verwendeten Reparaturverfahren anzufordern. Zwischenzeitlich wurde mir vom Bauträger mündlich versichert, dass die Reparatur durch Ausgießen mit Quellbeton durchgefürt wurde.
Ist dieses Reparaturverfahren so in Ordnung?
  • Chr. Bachmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Beurteilung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlbeton erforderlich – ein 6 m langer Riss entlang der Fuge bei Filigrandecken kann die Tragfähigkeit, Brandschutzfunktion und Schallisolierung nachhaltig beeinträchtigen.
    🔴 KRITISCH: Die Reparatur mit Quellbeton allein ist nicht nachweislich statisch gesichert und widerspricht normgerechten Sanierungskonzepten für strukturelle Fugen – eine bewehrte, schwindarme Fugenüberbrückung mit haftungsgeprüftem Reparaturmörtel ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein schriftliches Reparaturprotokoll mit Materialdatenblättern, Verarbeitungsbedingungen, Haftungsnachweis und statischer Abstimmung muss vom Bauträger vorgelegt werden – mündliche Aussagen sind rechtlich und technisch unzureichend.
    Ein Riss in einer Betondecke, insbesondere bei Filigrandeckenplatten, kann verschiedene Ursachen haben. Hohe Temperaturen beim Gießen können zu Spannungen und somit zu Rissen führen. Die Breite des Risses (1-2 mm) sollte in jedem Fall von einem Fachmann beurteilt werden.
    Mögliche Reparaturverfahren umfassen das Ausgießen mit Quellbeton. Es ist wichtig, dass das verwendete Material und die Ausführung fachgerecht erfolgen, um die Stabilität der Decke nicht zu gefährden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß reparierter Riss kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Reparatur von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten, um sicherzustellen, dass die gewählte Methode geeignet ist und fachgerecht ausgeführt wurde.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer Betondecke, der entlang der Fuge zwischen zwei Filigrandeckenplatten verlief. Solche Risse sind bei Fertigteildecken nicht ungewöhnlich und können durch thermische Spannungen, Schwinden oder unzureichende Verbundfugen entstehen. Die Reparatur mit Quellbeton (Quellmörtel) ist ein gängiges Verfahren, um Hohlräume und Risse in Betonbauteilen zu verfüllen, da dieser durch sein Quellverhalten einen dichten Verbund herstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Quellbeton zur Reparatur eines Risses in der Fuge zwischen Filigrandeckenplatten ist grundsätzlich fachgerecht, sofern der Riss nicht auf statische Probleme hindeutet. Quellbeton eignet sich gut, um kraftschlüssige Verbindungen wiederherzustellen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob der Riss vor der Reparatur auf seine Tiefe und Ursache untersucht wurde. Bei einem 6 m langen Riss sollte geprüft werden, ob es sich um einen Setzriss oder einen Spannungsriss handelt. Zudem ist die ordnungsgemäße Vorbereitung der Rissflanken (z.B. Reinigung, Anfeuchten) für die Haftung des Quellbetons essenziell.
    🔴 Gefahr: Sollte der Riss auf eine unzureichende Bewehrungsführung oder eine Überlastung der Decke hindeuten, reicht eine reine Verfüllung mit Quellbeton nicht aus. In solchen Fällen könnte die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt sein, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger ein schriftliches Protokoll der Reparatur an, das das genaue Verfahren, die verwendeten Materialien und eine Bestätigung der fachgerechten Ausführung enthält. Lassen Sie die Decke von einem unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau begutachten, um die Dauerhaftigkeit der Reparatur und die statische Unbedenklichkeit zu bestätigen. Nur so können Sie langfristige Schäden und Haftungsrisiken ausschließen.
    Ein geradliniger, 6 m langer Riss entlang der Fuge zwischen zwei Filigrandeckenplatten – besonders nach Gießen bei extremer Hitze (35 °C) – deutet stark auf ein thermisch bedingtes Schwindverhalten oder unzureichende Fugenbehandlung hin, nicht auf eine bloße Oberflächenanrissschädigung.
    🔴 Gefahr: Filigrandecken sind statisch sensible Systeme mit geringer Eigensteifigkeit; ein Riss dieser Länge und Lage kann auf unzureichende Fugenverbindung, fehlende oder ungenügende Bewehrung an der Fuge oder unkontrolliertes Schwindverhalten hinweisen – dies birgt potenzielle Risiken für die Tragfähigkeit, die Schall- und Brandschutzfunktion sowie die langfristige Dauerhaftigkeit.
    ⚠️ Korrektur: "Ausgießen mit Quellbeton" ist kein anerkanntes, normgerechtes Reparaturverfahren für strukturelle Risse in Filigrandecken – Quellbeton dient primär der Vermeidung von Schwindrissen beim Neubau, nicht der nachträglichen Sanierung tragender Fugen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert zunächst eine Ursachenanalyse (z. B. Baustellenbericht, Temperaturprotokoll, Fugenkonstruktion), gefolgt von einer statisch abgesicherten Maßnahme wie z. B. einer bewehrten Fugenüberbrückung mit hochfestem, schwindarmem Reparaturmörtel und ggf. zusätzlicher Bewehrung.
    🔴 Gefahr: Die optische Unsichtbarkeit des Risses nach der Reparatur täuscht Sicherheit vor – ohne statische Nachrechnung und Prüfung der Fugenverbindung bleibt das Risiko einer weiteren Rissbildung oder einer unzureichenden Lastübertragung bestehen.
    ❌ Widerspruch: Die mündliche Aussage des Bauträgers zur Reparaturmethode ist rechtlich und technisch unzureichend; es fehlt der schriftliche Nachweis über Materialzusammensetzung, Verarbeitungsbedingungen, Haftungsnachweis und statische Abstimmung mit der bestehenden Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. mit Schwerpunkt Stahlbeton oder Filigrandecken), der die Rissursache, die statische Tragfähigkeit der Fuge und die fachliche Angemessenheit der durchgeführten Reparatur prüft – eine bloße visuelle Kontrolle ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Dringlichkeit einer statischen Beurteilung – insbesondere aufgrund der Länge (6 m), Lage (Fuge zwischen Filigrandeckenplatten) und Entstehungsbedingungen (Hitze von 35 °C).
    • Alle warnen vor unkontrollierter Reparatur und betonen, dass visuelle Beseitigung des Risses keine Sicherheit gewährleistet.
    • GoogleAI bewertet Quellbeton als grundsätzlich geeignetes Reparaturverfahren – sofern fachgerecht ausgeführt.
    • DeepSeek sieht Quellbeton als „grundsätzlich fachgerecht“, unter der Voraussetzung, dass keine statischen Ursachen vorliegen.
    • Qwen widerspricht dies klar: Quellbeton ist kein normgerechtes Verfahren für strukturelle Fugenreparatur und dient nur der Schwindrissvermeidung beim Neubau.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor der Reparatur (Setzriss vs. Spannungsriss) und der fachgerechten Vorbereitung (Reinigung, Anfeuchten).
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine bewehrte Fugenüberbrückung, hochfesten schwindarmen Mörtel und den Nachweis der statischen Abstimmung – weit über das hinaus, was GoogleAI und DeepSeek fordern.
    • GoogleAI und DeepSeek akzeptieren Quellbeton – zumindest unter Voraussetzungen – als mögliche Reparaturmethode.
    • Qwen erklärt diese Methode ausdrücklich als technisch unzulässig und normwidrig für diesen Anwendungsfall. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höheren fachlichen Spezifität (Schwerpunkt Filigrandecken, Brandschutz, Schall) wird hier die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Auf Grundlage der Konsens-Dringlichkeit und des Widerspruchs wird die statistisch abgesicherte, bewehrte Sanierung nach DINAbk. 1045-3 und DAfStb-Richtlinie „Reparatur von Beton“ als einzige zulässige Maßnahme empfohlen – ohne Kompromiss bei Materialwahl oder Ausführungsnachweis.
    Statische Dringlichkeit Alle KI-Modelle stimmen überein: Unverzügliche Begutachtung durch Bauingenieur/Sachverständigen erforderlich – kein Zeitraum darf verstreichen.
    Ursachenanalyse Einheitliche Forderung nach Klärung der Rissursache (thermisch? setzungsbedingt? konstruktiv?) vor allen Sanierungsmaßnahmen.
    Quellbeton als Reparaturmittel GoogleAI & DeepSeek: grundsätzlich akzeptabel – Qwen: normwidrig und unzulässig. Sicherere Einschätzung von Qwen gilt als bindend.
    Schriftlicher Reparaturnachweis ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit ein schriftliches Protokoll mit Material- und Verarbeitungsnachweisen – GoogleAI erwähnt dies nicht, bestätigt aber die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung.
    Langfristige Funktionsfähigkeit Alle drei Modelle warnen vor vermeintlicher Sicherheit nach optischer Rissbeseitigung – Brandschutz, Schallschutz und Tragfähigkeit müssen nachgewiesen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur ohne vorherige statische Untersuchung und schriftliche Festlegung eines nach DIN 1045-3 konformen Sanierungskonzepts mit bewehrter Fugenüberbrückung – mündliche Zusicherungen oder bloße Verfüllung sind technisch und rechtlich ungenügend.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Nachprüfung Mögliche Tragfähigkeitsminderung, Einsturzrisiko bei Extrembelastung oder Langzeitschäden
    🔴 Risiko Reparatur ohne Bewehrung und ohne Haftungsnachweis Weitere Rissbildung, Feuchteeintrag, Korrosion der Bewehrung, Versagen der Fugenverbindung
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutznachweise Unzureichender Brandwiderstand an der Fuge – Gefährdung der Rettungswege und Nachbarbereiche
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation Rechtliche Haftungsunsicherheit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Verkauf oder Versicherung
    🔴 Risiko Unterlassene Schallisolationsprüfung Erhöhte Trittschallübertragung zwischen Geschossen – Nutzungsbeeinträchtigung und Mängelrügen
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung Einsparung langfristiger Folgekosten, Erhalt der statischen und funktionellen Integrität, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Vorlage eines vollständigen Reparaturkonzepts Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, Grundlage für ggf. nachträgliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Objektiv nachweisbare Bewertung, hohe Beweiskraft vor Gericht, Vermeidung von Fehlentscheidungen
    ✅ Chance Nachweis konformer Baustellenbedingungen Mögliche Aufdeckung von Fehlern bei der Ausführung (z. B. zu hohe Gießtemperatur ohne Temperaturmanagement), Ansatzpunkt für Regress
    ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis Erhöhung des Wertes und der Vermarktbarkeit der Immobilie langfristig
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau (z. B. mit DAfStb-Zertifikat oder BVS-Anerkennung), der eine vollständige statische, brandschutz- und schalltechnische Prüfung der Fuge durchführt.
    2. Schriftliche Nachweise anfordern: Fordern Sie vom Bauträger das komplette Reparaturprotokoll an – einschließlich Materialzusammensetzung (Prüfzeugnis), Verarbeitungstemperatur, Auftragstiefe, Haftungsnachweis (z. B. Zugfestigkeitsprüfung), sowie statische Abstimmung mit der bestehenden Konstruktion.
    3. Ursachenanalyse einholen: Verlangen Sie Baustellenberichte, Temperaturprotokolle vom Gießtag und Fugenpläne – zur Klärung, ob thermische Überlastung, fehlende Verbundbewehrung oder Fugenkonstruktionsfehler vorliegen.
    4. Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie jedes angebotene Reparaturkonzept (auch vom Bauträger vorgeschlagen) durch den Sachverständigen auf Konformität mit DIN 1045-3, DAfStb-Richtlinie „Reparatur von Beton“ und den bauaufsichtlichen Anforderungen (z. B. Muster-Vergleichsliste für Schallschutz und Brandverhalten) bewerten.
    5. Sicherheitsdokumentation archivieren: Sammeln Sie alle schriftlichen Gutachten, Protokolle, Zeichnungen und Prüfberichte in einem eigenständigen, chronologischen Dokumentationsordner – digital und analog – für eventuelle Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren.
    6. Rechte klären: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Gewährleistungs-, Mängelrüge- und ggf. Schadensersatzansprüche rechtlich abzusichern – insbesondere bei fehlender Dokumentation oder unsachgemäßer Ausführung.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigrandeckenplatten) und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteilbau, Stahlbeton.
    Quellbeton
    Quellbeton ist ein spezieller Beton, der beim Abbinden sein Volumen leicht vergrößert. Dadurch werden Risse und Hohlräume kraftschlüssig verfüllt. Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Injektionsbeton, Betoninstandsetzung.
    Rissbreite
    Die Rissbreite ist ein Maß für die Größe eines Risses in einem Bauteil. Sie wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit. Verwandte Begriffe: Rissart, Rissverlauf, Rissüberbrückung.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und überwacht die Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheitsnachweis.
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer der Bauteile zu erhalten oder wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Korrosionsschutz, Rissverpressung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein entscheidendes Kriterium für die Sicherheit eines Bauwerks. Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit.
    Rohbaufirma
    Eine Rohbaufirma ist ein Bauunternehmen, das sich auf die Errichtung des Rohbaus eines Gebäudes spezialisiert hat. Der Rohbau umfasst die tragenden Elemente wie Fundamente, Wände und Decken. Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Generalunternehmer, Maurerarbeiten.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Betondecken?
      Typische Ursachen sind Schwindprozesse des Betons, thermische Spannungen (z.B. durch hohe Temperaturen beim Gießen), Belastungen und Setzungen des Gebäudes. Bei Filigrandecken können auch Fehler bei der Montage oder der Verbindung der Platten zu Rissen führen.
    2. Ist jeder Riss in einer Betondecke ein Grund zur Sorge?
      Nicht jeder Riss ist sofort gefährlich, aber jeder Riss sollte von einem Fachmann begutachtet werden. Insbesondere Risse, die sich verändern, breiter werden oder in großer Anzahl auftreten, sind ein Warnsignal.
    3. Was ist Quellbeton und wofür wird er verwendet?
      Quellbeton ist ein spezieller Beton, der beim Abbinden sein Volumen leicht vergrößert. Er wird verwendet, um Risse und Hohlräume im Beton kraftschlüssig zu verfüllen und so die Stabilität wiederherzustellen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung und Reparatur von Betondeckenrissen?
      Suchen Sie nach einem Statiker, Bauingenieur oder einem spezialisierten Sanierungsunternehmen mit Erfahrung im Bereich Betonsanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    5. Welche Rolle spielen Filigrandeckenplatten bei der Rissbildung?
      Filigrandeckenplatten sind vorgefertigte Betonelemente, die auf der Baustelle zu einer Decke zusammengefügt werden. Fehler bei der Produktion, dem Transport, der Montage oder der Verbindung der Platten können zu Spannungen und Rissen führen.
    6. Kann ich einen Riss in der Betondecke selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden, aber bei größeren oder strukturell relevanten Rissen ist unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern.
    7. Welche Informationen sollte ich dem Fachmann geben, wenn er den Riss begutachtet?
      Geben Sie dem Fachmann alle verfügbaren Informationen über die Entstehung des Risses, die Bauweise der Decke (z.B. Filigrandecke), die verwendeten Materialien und eventuelle frühere Reparaturversuche. Fotos des Risses können ebenfalls hilfreich sein.
    8. Wie lange dauert eine Reparatur eines Risses in einer Betondecke?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Einfache Risse können innerhalb weniger Stunden repariert werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    • Betonsanierung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Rissarten in Beton: Ursachen und Bewertung
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Bedeutung für die Tragfähigkeit.
    • Filigrandecken: Bauweise und Besonderheiten
      Detaillierte Informationen zur Konstruktion und den Eigenschaften von Filigrandecken.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Anwendungen
      Einführung in die Prinzipien der statischen Berechnung von Bauwerken.
    • Baugutachten: Wann ist ein Gutachter erforderlich?
      Informationen über die Beauftragung eines Baugutachters bei Schäden am Gebäude.
  2. Betondecke: Risse durch Schwinden & Temperatur – Unbedenklich!
    Ja, aber ...
    es können trotzdem noch Risse auftauchen. Und zwar sowohl durch Schwinden und Kriechen als auch durch Temperaturänderung. Aber das ist nicht weiter tragisch für die Standfestigkeit
    • Martin Beisse
  3. Betondecken-Reparatur: Beruhigung nach prompter Antwort
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank für die prompte Antwort. Jetzt fühle ich mich bezüglich der durchgeführten Reparatur wieder etwas wohler.
    • Chr. Bachmann
    Rissbildung in Betondecken: Ursachen, Reparatur & Filigrandecken-Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Reparatur eines Risses in einer Betondecke, insbesondere im Kontext von Filigrandecken. Schwinden, Kriechen und Temperatureinflüsse werden als mögliche Ursachen genannt. Die durchgeführte Reparatur mit Quellbeton wird hinterfragt, wobei die Standfestigkeit der Decke im Fokus steht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch nach der Reparatur können Risse auftreten, was jedoch nicht zwangsläufig die Standfestigkeit beeinträchtigt, wie im Beitrag Betondecke: Risse durch Schwinden & Temperatur – Unbedenklich! erläutert wird. Es ist wichtig, die Entwicklung der Risse zu beobachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Quellbeton zur Reparatur von Rissen in Betondecken ist ein gängiges Verfahren. Es ist jedoch entscheidend, dass die Reparatur fachgerecht durchgeführt wird, um langfristige Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die prompte Antwort im Beitrag Betondecken-Reparatur: Beruhigung nach prompter Antwort zeigt die Bedeutung schneller Reaktion bei solchen Problemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Reparatur oder der Ursachen von Rissen in Betondecken sollte ein Statiker oder ein erfahrener Betonbauer hinzugezogen werden. Eine frühzeitige Diagnose und fachgerechte Reparatur sind entscheidend, um die Sicherheit und Langlebigkeit der Betondecke zu gewährleisten. Die Informationen im Thread bieten eine erste Orientierung, ersetzen aber keine professionelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Riss, Filigrandecke, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Riss, Filigrandecke, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Riss, Filigrandecke, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Betondecke: Ursachen, Reparaturverfahren & Risiken bei Filigrandecken?
Suche nach: Riss in Betondecke: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Betondecke, Riss, Filigrandecke, Reparatur, Quellbeton, Betonsanierung, Bausubstanz
