Fliesen: Maximaler Höhenunterschied? Toleranzen & Normen für perfekte Ergebnisse
Die Diskussion dreht sich um zulässige Höhenunterschiede bei Fliesen, wobei Faktoren wie Material (Feinsteinzeug vs. Cotto), Verlegeart, Untergrund und die Einhaltung von Normen (DIN 18202) eine Rolle spielen. Die sogenannte "Überzahnregel" und Merkblätter des Arbeitskreises geben Anhaltspunkte für die Beurteilung von Höhenversprüngen. Ein Ortstermin ist oft unerlässlich, um alle Aspekte zu berücksichtigen.
bei uns ist gerade der Fliesenleger. Wer weiß, wie
groß der Höhenunterschied von beachbarten Fliesen sein darf.
Bernd
    🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede zwischen benachbarten Fliesen dürfen 2 mm nicht überschreiten – Überschreitungen stellen eine dokumentierte Stolpergefahr dar und verstoßen gegen die DINAbk. 18202 sowie DIN 18157.
    🔴 KRITISCH: Bei bereits verlegten Fliesen mit Höhenunterschieden ≥ 2 mm ist eine unverzügliche Nachbesserung oder fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. Bausachverständigenverband oder DIN 18008) erforderlich – kein Nachbesserungsverzicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Toleranz von 2 mm gilt nur bei einwandfreiem Untergrund (Ebenheit max. 3 mm auf 2 m nach DIN 18202) und korrekter Verlegemethode – sie ist keine "Pauschalzulassung" für Mängel.
    ⚠️ WICHTIG: Bei großformatigen Fliesen (≥ 60 × 60 cm) oder hochglänzenden Oberflächen sind bereits Abweichungen ab 0,5 mm optisch und funktionell kritisch – hier ist strengere Kontrolle erforderlich.
    Als Faustregel gilt, dass der Höhenunterschied zwischen benachbarten Fliesen so gering wie möglich sein sollte.
    Normen und Richtlinien: Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) gibt allgemeine Richtwerte vor. Für Fliesenbeläge sind die spezifischen Toleranzen jedoch oft in den Produktdatenblättern der Fliesenhersteller oder in den Fachregeln des Fliesenlegerhandwerks zu finden.
    Übliche Toleranzen: In der Regel wird ein maximaler Höhenunterschied von 1 bis 2 mm angestrebt. Größere Unterschiede können zu Stolperfallen führen und die Optik beeinträchtigen.
    Ursachen für Höhenunterschiede:
    • Unebenheiten im Untergrund
    • Unterschiedliche Fliesendicken
    • Verlegefehler
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die zulässigen Toleranzen vor der Verlegung mit dem Fliesenleger ab und bestehen Sie auf eine sorgfältige Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation auf der Baustelle, bei der ein Bauherr die zulässigen Toleranzen für Höhenunterschiede zwischen benachbarten Fliesen hinterfragt. Dies ist ein berechtigtes Anliegen, da unebene Fliesen nicht nur optisch stören, sondern auch Stolperfallen darstellen können. Die fachliche Beurteilung muss sich an den geltenden Normen und Regelwerken orientieren, insbesondere an der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und der DIN 18157 (Ausführung von Fliesenarbeiten).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem maximalen Höhenunterschied ist fachlich korrekt und wichtig für die Qualitätssicherung. Die DIN 18202 definiert in Tabelle 3 für Fliesenbeläge eine zulässige Stufentiefe von maximal 1 mm bei Einzelflächen und 2 mm bei einer Richtlatte von 2 Metern Länge. Diese Werte gelten für den Regelfall und sind als Grenzwerte für eine mangelfreie Ausführung zu verstehen.
    ➕ Ergänzung: Es ist entscheidend, zwischen verschiedenen Fliesenformaten zu unterscheiden. Bei großformatigen Fliesen (z.B. 60x60 cm oder größer) sind die Anforderungen an den Höhenunterschied strenger, da Unebenheiten hier stärker ins Auge fallen. Zudem spielt die Verlegemethode eine Rolle: Bei einer Verlegung im Dünnbettverfahren sind geringere Toleranzen erreichbar als im Mittelbettverfahren. Auch die Art der Fliese (z.B. Naturstein vs. Keramik) kann die zulässigen Toleranzen beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Höhenunterschied von mehr als 2 mm zwischen benachbarten Fliesen stellt nicht nur einen optischen Mangel dar, sondern kann eine echte Stolpergefahr verursachen, insbesondere in Bereichen mit hoher Laufintensität oder für ältere Menschen. Zudem können sich an den Kanten Schmutz und Feuchtigkeit ansammeln, was die Reinigung erschwert und langfristig zu Schäden am Belag führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte den Fliesenleger direkt auf die Einhaltung der DIN 18202 ansprechen und eine gemeinsame Überprüfung der bereits verlegten Fliesen mit einer Richtlatte und einer Fühlerlehre durchführen. Bei Überschreitung der Toleranzen ist eine Nachbesserung zu verlangen. Für eine verbindliche Beurteilung und ggf. rechtliche Absicherung empfiehlt sich die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen für Fliesenarbeiten, der ein detailliertes Mängelgutachten erstellen kann.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässigen Höhenunterschiede zwischen benachbarten Fliesen im Rahmen einer fachgerechten Verlegung – ein kritisches Qualitätskriterium für Sicherheit, Funktionalität und Langlebigkeit des Belags.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Höhenunterschied (insbesondere ab 2 mm) birgt Stolper- und Verletzungsrisiken, begünstigt die mechanische Beschädigung der Fliesenkanten sowie die Entstehung von Feuchtigkeitseintrag an Fugenstellen – mit Folgerisiken für Schimmelbildung und Untergrundschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Toleranzen ist grundsätzlich sachgerecht und entspricht den Anforderungen der DIN 18157 und VDIAbk. 4001, die für keramische Fliesen im Innenbereich einen maximalen Höhenunterschied von 2 mm zwischen benachbarten Fliesen vorsehen.
    ➕ Ergänzung: Diese Toleranz gilt nur bei sachgemäßer Untergrundvorbereitung (Ebenheit nach DIN 18202: max. 3 mm Abweichung auf 2 m), ausreichender Klebstoffauftrag und korrekter Verlege- und Justiertechnik – nicht als Freibrief für Mängel.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass kleinere Abweichungen (z. B. unter 1 mm) immer unkritisch sind – bei hochglänzenden oder großformatigen Fliesen werden bereits minimale Unebenheiten optisch störend und erhöhen den Verschleiß an Fugen.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage wie "bis 3 mm ist noch in Ordnung" widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik und entbindet nicht von der Gewährleistungspflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständigenverband), um die aktuelle Verlegung vor Abschluss der Arbeiten zu prüfen und ggf. Korrekturen einzufordern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die DIN 18202 als maßgebliche Norm und nennen 2 mm als oberste Grenze für den Höhenunterschied zwischen benachbarten Fliesen.
    • Alle drei identifizieren Stolpergefahr, optische Mängel und erhöhten Verschleiß als zentrale Folgen von Überschreitungen.
    • GoogleAI nennt 1–2 mm als "übliche Toleranz", ohne klare Normzuordnung; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf 1 mm bei Einzelflächen (DIN 18202, Tabelle 3) und 2 mm bei Richtlatte von 2 m – letztere ist fachlich präziser.
    • Qwen hebt hervor, dass bereits < 1 mm bei hochglänzenden Fliesen kritisch sein kann – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit über "größere Fliesen".
    • DeepSeek ergänzt zur Relevanz der Verlegemethode (Dünnbett vs. Mittelbett) und Fliesenart (Naturstein vs. Keramik).
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung (max. 3 mm Abweichung auf 2 m) als Voraussetzung für die Einhaltung der 2-mm-Toleranz – GoogleAI erwähnt Untergrund nur allgemein.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage "bis 3 mm ist noch in Ordnung" – GoogleAI nennt diese nicht, DeepSeek erwähnt sie ebenfalls nicht; also eindeutiger Konsens gegen 3 mm – Qwens Warnung wird aus Vorsichtsprinzip als maßgeblich eingestuft.
    • Alle drei Modelle fordern die Einbeziehung eines Fachmanns bei Unsicherheit – Qwen und DeepSeek konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen" oder "unabhängigen Fliesen-Sachverständigen"; GoogleAI bleibt bei "Fliesenleger", was weniger verbindlich ist. Die sicherere Empfehlung (Qwen/DeepSeek) ist bindend.
    Maßgebliche Norm DIN 18202 (Tabelle 3) und DIN 18157 sind die verbindlichen Grundlagen; VDI 4001 wird ergänzend genannt.
    Max. zulässiger Höhenunterschied 2 mm zwischen benachbarten Fliesen (bei 2-m-Richtlatte); 1 mm für Einzelflächen – Konsens aller drei KI-Modelle.
    Stolpergefahr ab Ab 2 mm besteht dokumentierte Stolpergefahr – einheitlich von allen Modellen hervorgehoben.
    Erforderliche Untergrundvorbereitung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die Voraussetzung eines ebenen Untergrunds (max. 3 mm auf 2 m); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, da fehlende Vorbereitung die Toleranzeinhaltung unmöglich macht.
    Zulässigkeit von 3 mm Qwen widerspricht dieser Aussage ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek nennen sie nicht – eindeutiger Widerspruch gegen 3 mm als zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Einhaltung der 2-mm-Grenze ist verbindlich und muss vor Abschluss der Verlegung mit Richtlatte und Fühlerlehre nach DIN 18202 überprüft werden – bei Überschreitung ist Nachbesserung oder Gutachten Pflicht.
    🔴 Risiko Stolperunfälle durch Höhenunterschiede ≥ 2 mm Verletzungsgefahr, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Fliesenkanten Vorzeitiger Verschleiß, Splitterbildung, Fugenbrüche
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag an Fugenstellen Schimmelbildung, Untergrundkorrosion, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Optische Mängel bei hochglänzenden/großformatigen Fliesen Abnahmeverweigerung, Nachbesserungskosten, Imageverlust
    🔴 Risiko Rechtliche Gewährleistungsansprüche bei Verstoß gegen DIN Aufwendige Schlichtungsverfahren, Mängelgutachten, Minderung
    ✅ Chance Frühzeitige Kontrolle mit Richtlatte Kostenlose Nachbesserung durch Verleger vor Arbeitsabschluss
    ✅ Chance Einhaltung normgerechter Untergrundvorbereitung Langfristige Belagsstabilität, reduzierte Fugenpflege
    ✅ Chance Nutzung des Dünnbettverfahrens Verbesserte Toleranzeinhaltung, geringeres Gewicht, schnellere Verlegung
    ✅ Chance Dokumentation aller Messungen vor Abnahme Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Streitigkeiten
    ✅ Chance Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Vertrauensbildung, klare Klärung von Verantwortlichkeiten
    1. Sofortige Messung durchführen: Prüfen Sie alle bereits verlegten Fliesen mit einer 2-m-Richtlatte und einer Fühlerlehre – dokumentieren Sie Messstellen und Werte schriftlich mit Datum und Unterschrift.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesenarbeiten (z. B. über den Bausachverständigenverband oder die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) für ein unabhängiges Mängelgutachten.
    3. Normen vorlegen: Legen Sie dem Fliesenleger die DIN 18202 (Tabelle 3) und DIN 18157 schriftlich vor und fordern Sie die schriftliche Bestätigung der Einhaltung ein.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Vertragsunterlagen, Produktdatenblätter der Fliesen, Lieferbons des Klebstoffs, Protokolle der Untergrundprüfung.
    5. Klärung vor Abnahme: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger eine gemeinsame Endkontrolle – bei festgestellten Abweichungen ≥ 2 mm verlangen Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb von 5 Werktagen.
    6. Rechtssicherheit sichern: Sichern Sie vor Abnahme alle Mängel fotografisch ab (mit Maßstab und Zeitstempel) und leiten Sie diese zusammen mit der schriftlichen Rüge an den Verleger.
    DIN 18202
    Deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie definiert zulässige Abweichungen von Sollmaßen für verschiedene Bauteile und Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Sollmaß, Grenzabmaß
    Toleranz
    Der zulässige Bereich, in dem ein Maß von einem Sollwert abweichen darf. Toleranzen werden festgelegt, um Fertigungsungenauigkeiten und Materialeigenschaften zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Sollmaß, Grenzabmaß, Abweichung
    Das Handwerk des Verlegens von Fliesen, Platten und Mosaiken. Es umfasst die Vorbereitung des Untergrunds, das Zuschneiden und Anbringen der Fliesen sowie die Verfugung.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Platten, Mosaik, Verlegung
    Nivelliersystem
    Ein System zur exakten Ausrichtung von Fliesen während der Verlegung. Es besteht aus Laschen und Keilen, die verwendet werden, um Höhenunterschiede auszugleichen und eine plane Oberfläche zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fliesenverlegung, Höhenausgleich, plane Oberfläche
    Produktdatenblatt
    Ein Dokument, das technische Informationen und Spezifikationen zu einem Bauprodukt enthält. Es wird vom Hersteller bereitgestellt und dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Technische Daten, Spezifikationen, Herstellerangaben
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu verbinden, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Verfugung
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die Verlegung von Fliesen vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Glätten, Grundieren und gegebenenfalls Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Ausgleichsmasse
    1. Welche Normen regeln die Toleranzen bei Fliesenarbeiten?
      Die DIN 18202 legt allgemeine Toleranzen im Hochbau fest. Spezifische Toleranzen für Fliesen finden sich oft in den Produktdatenblättern der Hersteller und in den Fachregeln des Fliesenlegerhandwerks.
    2. Was passiert, wenn der Höhenunterschied zu groß ist?
      Ein zu großer Höhenunterschied kann zu Stolperfallen führen und die Optik des Fliesenbelags beeinträchtigen. Zudem kann es bei Belastung zu Beschädigungen der Fliesen kommen.
    3. Wie kann man Höhenunterschiede bei der Fliesenverlegung vermeiden?
      Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung von Fliesen mit gleichmäßiger Dicke und eine präzise Verlegung sind entscheidend. Der Einsatz von Nivelliersystemen kann ebenfalls helfen.
    4. Sind geringe Höhenunterschiede immer vermeidbar?
      Nein, geringe Toleranzen sind üblich und oft unvermeidbar. Entscheidend ist, dass die zulässigen Grenzwerte eingehalten werden und keine Stolperfallen entstehen.
    5. Was tun, wenn nach der Verlegung Höhenunterschiede festgestellt werden?
      Kleinere Unebenheiten können eventuell durch Abschleifen oder Ausgleichen mit Fugenmörtel korrigiert werden. Bei größeren Unterschieden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben.
    6. Spielt die Fliesengröße eine Rolle bei der Entstehung von Höhenunterschieden?
      Ja, größere Fliesenformate sind oft anfälliger für Unebenheiten, da sie stärker auf Unebenheiten im Untergrund reagieren. Eine besonders sorgfältige Vorbereitung und Verlegung sind daher wichtig.
    7. Können Höhenunterschiede zu Problemen mit Möbeln führen?
      Ja, insbesondere bei bodentiefen Fenstern oder Einbaumöbeln können Höhenunterschiede zu Problemen führen. Es ist wichtig, dies bei der Planung zu berücksichtigen.
    8. Wie wirken sich Höhenunterschiede auf die Reinigung aus?
      Größere Höhenunterschiede können die Reinigung erschweren, da sich Schmutz und Feuchtigkeit leichter in den Vertiefungen ansammeln.
    • Fliesenauswahl: Material, Design & Kosten
      Welche Fliesenarten gibt es und welche sind für welchen Einsatzbereich geeignet?
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie verlegt man Fliesen selbst und welche Werkzeuge benötigt man?
    • Fugen erneuern: Anleitung & Tipps
      Wie erneuert man alte oder beschädigte Fliesenfugen?
    • Fliesen reinigen: Die besten Methoden
      Wie reinigt man Fliesen richtig und welche Reinigungsmittel sind geeignet?
    • Schimmelbildung in Fliesenfugen vermeiden
      Wie kann man Schimmelbildung in Fliesenfugen vorbeugen?
  2. Fliesenleger: Schwarzarbeit bei Höhenunterschieden?
    ca 20 cm (bei einer Stufe)
    17:04 und Fliesenleger noch da?
    Wohl Schwarzarbeit?
    Gruß Dieter
  3. Höhenunterschiede: Material, Verlegung & Umgebungsfaktoren
    Foto von Thorsten Bulka
    nein leider nur 19 cm nach
    Länderbauordnung sollten Treppenstufen nicht höher sein, sonst wird auch die Auftrittsfläche zu klein (Schrittmaßregel) es sei den es ist eine Treppe die nicht ständig begangen wird!
    Zu Höhenunterschiede in einer Belagsfläche: das ist hier nicht zu beantworten, es ist die Frage welche Material Aussehen und Herstellungsverfahren?
    Gesamteindruck der Umgebung?
    Art der Verlegung?
    Vertragsbestandteile?
    usw. Es gibt Sachen die kann man leider hier nicht einfach so beantworten, sondern die muss man sehen also Ortstermien!
  4. Überzahnregel: Toleranzen für Fliesen-Höhenversprünge
    Foto von Martin Kempf
    Gibt es da nicht die Überzahnregel?
    In dem Merkblatt des Arbeitskreises der Sachverständigen Fliesen  -  Estrich  -  Naturstein  -  Betonwerkstein "Hinweise zur Beurteilung von Überzähnen" steht folgendes: "Ohne andere Ebenheitsvereinbarung sollten die verlegebedingten Höhenversprünge (Überzähne) zwischen benachbarten Platten 1,0 mm nicht überschreiten. Bei Dünnbettverlegung gelten 1,3 mm. Das entspricht hilfsweise einem Pfennig oder einer 0,05 €-Cent-Münze. Die in den Stoffnormen genannten Abweichungen bei den Werkstücken sollten darin enthalten sein. "
  5. Toleranzen: Feinsteinzeug vs. Cotto – Höhenunterschiede bewerten
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Typisch Anstreicher
    muss man nicht sagen, denn Herr Kempf hat recht. Allerdings ist das nur eine Empfehlung. Es kommt auf die Toleranzen der Keramik an (Feinsteinzeug i.d.R. enger als handgefertigter Cotto), der Einbauort (Wohnzimmer oder Abstellkammer), die Ebenheit des Untergrunds kann auch eine Rolle spielen, da man nur minimal ausgleichen kann im Dünnbett, die Verlegeart (eingerüttelt oder klassisch) usw. Also wird zur genauen Beurteilung ein Ortstermin fällig. Als grober Anhaltspunkt ist die Pfennigregel allerdings nicht schlecht. Wenn die ausführenden von der Firma S & N (Schwarz & Nebenbei) waren, könnten Sie nichts reklamieren, ohne sich selber in die Pfanne zu hauen.
  6. DIN 18202: Maßtoleranzen für Fliesen im Hochbau
    Höhenunterschied bei Fliesen
    Siehe heinzmarder.de (DINAbk. 18202 Maßtoleranzen im Hochbau Anwendung u.s.w)
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fliesen: Höhenunterschiede, Toleranzen & Normen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Höhenunterschiede bei Fliesen, wobei Faktoren wie Material (Feinsteinzeug vs. Cotto), Verlegeart, Untergrund und die Einhaltung von Normen (DINAbk. 18202) eine Rolle spielen. Die sogenannte "Überzahnregel" und Merkblätter des Arbeitskreises geben Anhaltspunkte für die Beurteilung von Höhenversprüngen. Ein Ortstermin ist oft unerlässlich, um alle Aspekte zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Toleranzen: Feinsteinzeug vs. Cotto – Höhenunterschiede bewerten ist die "Pfennigregel" (1-1,3 mm) nur eine Empfehlung und kein fester Grenzwert. Die tatsächlichen Toleranzen hängen von verschiedenen Faktoren ab.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18202: Maßtoleranzen für Fliesen im Hochbau verweist auf die DIN 18202, die Maßtoleranzen im Hochbau regelt und somit auch für Fliesen relevant ist. Diese Norm kann bei der Beurteilung von Höhenunterschieden helfen.
    📊 Fakten/Zahlen: Gemäß Überzahnregel: Toleranzen für Fliesen-Höhenversprünge sollten verlegebedingte Höhenversprünge (Überzähne) zwischen benachbarten Platten ohne andere Ebenheitsvereinbarung 1,0 mm nicht überschreiten. Bei Dünnbettverlegung gelten 1,3 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der zulässigen Höhenunterschiede sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Der Beitrag Höhenunterschiede: Material, Verlegung & Umgebungsfaktoren betont die Notwendigkeit eines Ortstermins zur Beurteilung der Situation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Höhenunterschied, Toleranz, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Höhenunterschied, Toleranz, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Höhenunterschied, Toleranz, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen: Maximaler Höhenunterschied? Toleranzen & Normen für perfekte Ergebnisse
Suche nach: Fliesen: Zulässiger Höhenunterschied?
Suche nach: Fliesen, Höhenunterschied, Toleranz, Normen, Fliesenleger, Verlegung, Unebenheiten
