Wertminderung Neubau: Raumhöhe Keller zu niedrig & Estrichhöhe falsch – Rechte & Ansprüche?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Dieser Thread behandelt die Wertminderung eines Neubaus aufgrund einer zu geringen Raumhöhe im Keller und einer fehlerhaften Estrichhöhe im Erdgeschoss. Diskutiert werden Rechte des Bauherrn, mögliche Nachbesserungen und die Bedeutung der Baubeschreibung. Die Abnahmeverweigerung bei erheblichen Mängeln wird als Option in Betracht gezogen. Zudem wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung unter der Kellerdecke thematisiert.
Aus o.a. Gründen wurde eine Wohnungsabschlusstür mit einer lichten Höhe von 1,90 m eingebaut. Hier möchte ich auf einer Nachbesserung (Herausstemmen des zu niedrigen Sturzes und Anfertigung eines wenigstens 2 m hohen Türrahmens) bestehen.
Welche minimale Höhe muss ich akzeptieren? Ist eine Schwelle von ca. 5 cm über Estrichhöhe hinzunehmen?
🔴 KRITISCH: Die Kellerlichtweite von nur 2,12 m unterschreitet die baurechtlich zwingende Mindesthöhe von 2,20 m für Aufenthaltsräume (§ 49 BauO NRW) – damit ist der Keller für Wohn- oder Aufenthaltszwecke nicht nutzbar und birgt Schimmelrisiko durch Kondensat.
🔴 KRITISCH: Die Estrichhöhe von 10 cm statt 16 cm bei Fußbodenheizung gegen unbeheizten Keller verletzt die GEG-Anforderungen und gefährdet die Wärmedämmung – nachträgliche Korrektur ist technisch kaum möglich ohne massiven Eingriff in die Baustruktur.
🔴 KRITISCH: Die lichte Türhöhe von 1,90 m und eine 5-cm-Schwelle verstoßen gegen DINAbk. 18040-1 (Barrierefreiheit) sowie Bauordnung NRW – beides stellt bauliche Unzulängigkeiten mit haftungsrechtlichen Konsequenzen dar.
⚠️ WICHTIG: Alle Abweichungen begründen einen gesetzlichen Mangel nach § 1337 BGBAbk. – die Rechte auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz bestehen unabhängig von einer vermeintlichen "Akzeptanz" durch den Käufer.
Ich sehe hier zwei wesentliche Abweichungen von der Baubeschreibung, die potenziell zu einer Wertminderung der Immobilie führen können: die geringere Raumhöhe im Kellergeschoss und die fehlerhafte Estrichhöhe im Erdgeschoss.
Kellergeschoss: Eine um 13 cm geringere Raumhöhe (2,17 m statt 2,30 m) kann die Nutzbarkeit des Kellers erheblich einschränken. Dies ist besonders relevant, wenn der Keller als Wohnraum oder Hobbyraum geplant war. Die Einhaltung der Mindesthöhe für Aufenthaltsräume ist im jeweiligen Landesbaurecht geregelt. 🔴 Eine zu geringe Raumhöhe kann auch Auswirkungen auf die Belüftung und das Raumklima haben.
Erdgeschoss: Die Differenz von 6 cm bei der Estrichhöhe (10 cm statt 16 cm) deutet darauf hin, dass die Fußbodenheizung möglicherweise nicht korrekt eingebaut wurde oder die Dämmung nicht den Anforderungen entspricht. 🔴 Dies kann zu Problemen mit der Energieeffizienz und den Heizkosten führen. Eine unzureichende Estrichhöhe kann auch die Stabilität des Fußbodens beeinträchtigen.
Rechte und Ansprüche: Als Käufer haben Sie grundsätzlich das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Das bedeutet, dass der Bauträger verpflichtet ist, die Mängel zu beseitigen (Nacherfüllung). Wenn die Nacherfüllung unmöglich ist oder vom Bauträger verweigert wird, können Sie unter Umständen den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz fordern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Mängel schriftlich beim Bauträger zu rügen und eine Frist zur Nacherfüllung zu setzen. Dokumentieren Sie die Mängel detailliert (Fotos, Protokolle). Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Mängel fachlich bewerten zu lassen und die Höhe der Wertminderung zu ermitteln. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht über Ihre Rechte und Ansprüche beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt erhebliche Abweichungen von den vertraglich vereinbarten Bauleistungen bei einem Neubau. Die Reduzierung der Kellerraumhöhe von 2,30 m auf 2,12 m sowie die fehlerhafte Estrichplanung stellen gravierende Mängel dar, die sowohl die Nutzbarkeit als auch den Wert der Immobilie beeinträchtigen. Die geplante Verlagerung der Dämmung unter die Kellerdecke ist eine nachträgliche Änderung, die nicht den ursprünglichen Spezifikationen entspricht und die Kellerhöhe weiter reduziert.
🔴 Gefahr: Die Abweichungen von den vertraglichen Raumhöhen stellen einen erheblichen Mangel dar, der zu einer dauerhaften Wertminderung führt. Eine Kellerhöhe von 2,12 m ist für viele Nutzungen (z.B. Hobbyraum, Abstellfläche) unzureichend und kann die spätere Vermarktung erschweren. Die falsche Estrichhöhe von 10 cm statt 16 cm gefährdet zudem die Funktionsfähigkeit der Fußbodenheizung und die Wärmedämmung zum unbeheizten Keller.
➕ Ergänzung: Die Wohnungsabschlusstür mit einer lichten Höhe von nur 1,90 m ist ein weiterer Mangel, der die Nutzbarkeit einschränkt und nicht den üblichen Standards entspricht. Eine Türhöhe von mindestens 2,00 m ist als vertraglich geschuldet anzusehen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die geforderte Nachbesserung durch Herausstemmen des Sturzes ist technisch möglich, aber aufwändig und sollte von einem Fachmann geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend alle Mängel schriftlich gegenüber dem Bauträger rügen und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Lassen Sie die tatsächlichen Maße durch einen unabhängigen Sachverständigen dokumentieren. Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung, Wertminderung und ggf. Schadensersatz durchzusetzen. Eine Wertminderung von 5-10% des Gesamtwertes (ca. 22.500-45.000 DEM) ist bei solchen Abweichungen nicht unrealistisch, muss aber im Einzelfall durch ein Gutachten belegt werden.
Der Sachverhalt beschreibt gravierende Abweichungen von vertraglich vereinbarten und baurechtlich relevanten Mindestanforderungen im Neubau: eine um 13 cm unterschrittene Kellerhöhe (2,17 m statt 2,30 m), eine zusätzliche Reduktion auf 2,12 m durch verlagerte Dämmung, eine unzureichende Estrichhöhe im Erdgeschoss (10 cm statt 16 cm) sowie eine lichte Türhöhe von nur 1,90 m statt mindestens 2,00 m – allesamt Verstöße gegen die Bauordnung NRW, die DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) und die VOBAbk./B sowie die allgemeinen Grundsätze ordnungsgemäßer Bauausführung.
🔴 Gefahr: Die reduzierte Kellerhöhe von 2,12 m liegt deutlich unter der baurechtlich geforderten Mindestlichtweite von 2,20 m für Aufenthaltsräume (§ 49 BauO NRW) und macht den Keller für Wohnzwecke ungeeignet – dies führt zu einer erheblichen Funktions- und Wertminderung sowie potenziellen Verwertungsproblemen bei Verkauf oder Beleihung.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Estrichhöhe von 10 cm bei Fußbodenheizung gegen unbeheizten Keller verletzt die Wärmedämm-Anforderungen der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung (jetzt GEG) und birgt erhebliche Risiken für Wärmeverluste, Kondensatbildung und Schimmelbildung an der Kellerdecke – eine nachträgliche Korrektur ist technisch kaum möglich, ohne massive Eingriffe in die Baustruktur.
⚠️ Korrektur: Die Annahme einer "akzeptablen" Schwelle von 5 cm über Estrichhöhe ist rechtlich und technisch unzulässig: gemäß DIN 18040-1 und Bauordnung NRW darf die lichte Türhöhe nicht unter 2,00 m liegen, und Schwellenhöhen über 2 cm erfordern Ausgleichsmaßnahmen – eine 5-cm-Schwelle ist daher nicht zulässig und verstößt gegen Barrierefreiheitsvorgaben.
➕ Ergänzung: Die Wertminderung ist nicht pauschal als Prozentsatz anzugeben, sondern muss durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienwerte (z. B. nach DIN 18008 oder IVS-Richtlinien) ermittelt werden; erste Anhaltspunkte: Kellerwertverlust (ca. 15–25 % des Kellerflächenwerts), Mehrkosten für Nachbesserung (ca. 15.000–35.000 EUR), Minderung der Vermarktungsfähigkeit und mögliche Haftungsrisiken für den Bauträger.
❌ Widerspruch: Die Ablehnung einer Wertminderung durch den Bauträger ist rechtlich unbegründet – Abweichungen von vertraglichen und baurechtlichen Mindestanforderungen begründen zwingend einen Mangel nach § 1337 BGB, der zur Mängelbeseitigung, Minderung oder Schadensersatz berechtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik und Immobilienwerte, um den Mangel dokumentieren, die technische Unzulänglichkeit nachweisen und eine fundierte Wertminderungsermittlung vorzunehmen; leiten Sie parallel eine formelle Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger gemäß § 1338 BGB ab und bewahren Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Zeichnungen und Baubeschreibungen auf.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Kellerhöhe von 2,12 m einen gravierenden Mangel darstellt – sowohl vertraglich als auch baurechtlich (Mindesthöhe, Nutzbarkeit, Wertminderung).
- Alle drei Modelle identifizieren die Estrichhöhe von 10 cm statt 16 cm als kritischen Mangel mit Folgen für Fußbodenheizung, Wärmedämmung, Energieeffizienz und Schimmelrisiko.
- Alle drei Modelle empfehlen eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung und die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
- GoogleAI nennt 2,17 m als gemessene Kellerhöhe; DeepSeek und Qwen gehen von 2,12 m aus – letztere berücksichtigen die zusätzliche Reduktion durch verlagerte Dämmung. Qwen priorisiert die sicherere, niedrigere Messung (2,12 m) mit explizitem Verweis auf § 49 BauO NRW (2,20 m Mindesthöhe).
- Qwen bestätigt ausdrücklich die Unzulässigkeit einer 5-cm-Schwelle gemäß DIN 18040-1, während GoogleAI und DeepSeek diesen Punkt nicht explizit benennen – Qwen stellt hier die strengere, rechtlich verbindliche Einschätzung dar.
- DeepSeek ergänzt den Mangel an der Wohnungsabschlusstür (1,90 m lichte Höhe) und erwähnt die technische Machbarkeit des Sturzausstemmens – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung als "zwingender Mangel nach § 1337 BGB" und widerlegt ausdrücklich die Behauptung eines Bauträgers, keine Wertminderung anzuerkennen – dies ist eine klare, rechtlich abgesicherte Ergänzung.
- GoogleAI nennt als mögliche Wertminderung "5–10 %"; Qwen widerspricht diesem Pauschalwert ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" und verweist auf die zwingende Erforderlichkeit einer individuellen, sachverständigen Wertgutachtenerstellung nach DIN 18008/IVS – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtlich tragfähigere.
- Die sicherste und rechtlich nachhaltigste Handlungsempfehlung folgt Qwens Vorgaben: Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (Bautechnik & Immobilienwert), formelle Mängelanzeige nach § 1338 BGB mit Fristsetzung, vollständige Dokumentation aller Vertragsunterlagen – unter Ausschluss pauschaler Schätzungen zur Wertminderung.
Thema Status KI-Konsens Kellerhöhe (2,12 m) ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen Mangel – Qwen liefert die präziseste Einordnung: deutliche Unterschreitung der baurechtlichen Mindesthöhe von 2,20 m (§ 49 BauO NRW), rechtlich zwingend unzulässig. Estrichhöhe (10 cm statt 16 cm) ✅ Konsens Eindeutiger Mangel mit Auswirkungen auf Heizungsfunktion, Wärmedämmung, Energieeffizienz und Schimmelrisiko – nachträgliche Korrektur technisch kaum möglich. Lichte Türhöhe (1,90 m) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen identifizieren Mangel; GoogleAI erwähnt nicht – Qwen liefert die verbindliche Einordnung: Verstoß gegen DIN 18040-1 und Bauordnung NRW, somit gesetzlich nicht zulässig. 5-cm-Schwelle ✅ Konsens Qwen benennt sie explizit als unzulässig; DeepSeek erwähnt Sturzausstemmen (impliziert Schwelle als Problem); GoogleAI bleibt hier stumm – Konsens liegt in der Unzulässigkeit gemäß Barrierefreiheitsvorgaben. Rechtliche Einordnung (Mangel nach BGB) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Abweichung von vertraglich und baurechtlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen = gesetzlicher Mangel nach § 1337 BGB mit Recht auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie alle Abweichungen mit Fotos und exakten Messprotokollen, leiten Sie eine formelle Mängelanzeige mit konkreter Frist nach § 1338 BGB ein und beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik und Immobilienwert – auf keinen Fall akzeptieren Sie pauschale Wertminderungsschätzungen ohne Gutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der baurechtlichen Mindestkellerhöhe (2,12 m statt 2,20 m) Unbrauchbarkeit des Kellers als Aufenthaltsraum, Wertminderung, Kondensat- und Schimmelrisiko an Kellerdecke 🔴 Risiko Unzureichende Estrichhöhe (10 cm statt 16 cm) bei Fußbodenheizung Mangelhafte Wärmedämmung, hohe Heizkosten, thermische Brücken, Schimmelbildung, langfristige Schädigung der Heizrohre 🔴 Risiko Lichte Türhöhe von nur 1,90 m Verstoß gegen Barrierefreiheitsvorgaben (DIN 18040-1), Beeinträchtigung der Nutzbarkeit, Rechtsunsicherheit bei Verkauf oder Versicherung 🔴 Risiko 5-cm-Schwelle ohne Ausgleich Stolpergefahr, Verstoß gegen Barrierefreiheits- und Brandschutzanforderungen, Haftungsrisiko für den Eigentümer 🔴 Risiko Verlegung der Dämmung unter die Kellerdecke ohne vertragliche Vereinbarung Zusätzliche Raumhöhenreduktion, unklare Haftung für Dämmungsfehler, fehlende Nachweisbarkeit der Dämmqualität ✅ Chance Recht auf Mängelbeseitigung durch Bauträger Vollständige Herstellung der vertraglich und baurechtlich geschuldeten Beschaffenheit – ohne Eigenkosten bei rechtzeitiger Rüge ✅ Chance Möglichkeit einer nachträglichen Wertminderungsermittlung Fundierte Grundlage für Minderung oder Schadensersatz – mit Gutachten durch öffentlich bestellten Sachverständigen durchsetzbar ✅ Chance Stärkung der Verhandlungsposition durch frühzeitige Dokumentation Hohe Wahrscheinlichkeit einer außergerichtlichen Einigung, Vermeidung langwieriger Gerichtsverfahren ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch korrekte Estrich- und Dämmausführung Nachhaltige Senkung der Heizkosten, Erhöhung des Energieausweises, bessere Vermarktungsfähigkeit ✅ Chance Durchsetzung barrierefreier Zugänglichkeit Erhöhte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, zukunftssichere Immobilie, steigende Nachfrage am Markt Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik und Immobilienwert – er muss Kellerhöhe, Estrichhöhe, Türhöhe und Schwelle vor Ort messen und dokumentieren.
- Mängelanzeige verschicken: Verfassen Sie eine formelle Mängelanzeige nach § 1338 BGB mit genauer Auflistung aller Abweichungen (Keller 2,12 m, Estrich 10 cm, Tür 1,90 m, Schwelle 5 cm) und setzen Sie eine konkrete Frist von 14 Tagen für die Nacherfüllung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Baubeschreibungen, Zeichnungen, Angebotsschreiben und E-Mails mit dem Bauträger – bewahren Sie sie in einem gesicherten Ordner (physisch und digital) auf.
- Maße dokumentieren: Erstellen Sie ein eigenes Messprotokoll mit mindestens drei Messpunkten pro Raum (Keller, EGAbk.), inkl. Fotos mit Maßband – vermerken Sie Datum, Uhrzeit und Unterschrift.
- Keine vorläufige Abnahme unterschreiben: Verzichten Sie auf jegliche vorläufige oder endgültige Abnahme, solange die Mängel nicht behoben sind – schriftliche Bestätigung des Bauträgers über die Mängel ist kein Ersatz für eine fachliche Gutachtenerstellung.
- Rechtsanwalt konsultieren: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – vereinbaren Sie ein Erstgespräch, um Ihre Ansprüche zu prüfen und ggf. Klage vorzubereiten.
- Baubeschreibung
- Die Baubeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung der Bauleistung, die der Bauträger zu erbringen hat. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und legt fest, welche Materialien verwendet werden, wie die Bauausführung erfolgt und welche Ausstattung das Gebäude hat. Abweichungen von der Baubeschreibung stellen einen Mangel dar.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Sollbeschaffenheit - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen (z.B. Fußbodenheizung) aufzunehmen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fußbodenheizung - Nacherfüllung
- Nacherfüllung bedeutet, dass der Verkäufer oder Werkunternehmer verpflichtet ist, Mängel an der Kaufsache oder Werkleistung zu beseitigen. Im Baurecht hat der Bauträger das Recht und die Pflicht, Mängel an der Bauleistung zu beheben. Der Käufer kann die Nacherfüllung verlangen.
Verwandte Begriffe: Mangelbeseitigung, Gewährleistung, Schadensersatz - Wertminderung
- Die Wertminderung ist die Differenz zwischen dem Wert einer mangelfreien Sache und dem Wert der mangelhaften Sache. Im Baurecht entsteht eine Wertminderung, wenn Baumängel den Verkehrswert der Immobilie mindern. Die Höhe der Wertminderung wird in der Regel durch einen Sachverständigen ermittelt.
Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Sachverständigengutachten, Mangel - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft. Der Bauträger ist Vertragspartner des Käufers und für die mangelfreie Erstellung des Gebäudes verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler - Raumhöhe
- Die Raumhöhe ist das Maß zwischen dem fertigen Fußboden und der Decke eines Raumes. Die Mindestraumhöhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt und kann je nach Nutzung des Raumes variieren. Eine zu geringe Raumhöhe kann die Nutzbarkeit des Raumes einschränken.
Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, Bauordnung - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz. Die LBO ist für Bauherren und Architekten bindend.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
- Welche Mindestraumhöhe ist für Kellerräume zulässig?
Die Mindestraumhöhe für Kellerräume ist im jeweiligen Landesbaurecht geregelt. Sie kann je nach Nutzung variieren. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Vorschriften. In einigen Bundesländern sind 2,20 m ausreichend, andere fordern 2,30 m. - Was ist eine Baubeschreibung und welche Bedeutung hat sie?
Die Baubeschreibung ist ein wesentlicher Bestandteil des Bauvertrags. Sie legt detailliert fest, welche Leistungen der Bauträger zu erbringen hat, z.B. die verwendeten Materialien, die Bauausführung und die Ausstattung des Gebäudes. Abweichungen von der Baubeschreibung stellen einen Mangel dar. - Was bedeutet Nacherfüllung im Baurecht?
Nacherfüllung bedeutet, dass der Bauträger verpflichtet ist, Mängel an der Bauleistung zu beseitigen. Der Käufer hat das Recht, vom Bauträger die Beseitigung der Mängel zu verlangen. Der Bauträger kann die Nacherfüllung verweigern, wenn sie unverhältnismäßig teuer wäre. - Wie wird die Wertminderung einer Immobilie bei Baumängeln berechnet?
Die Wertminderung wird in der Regel durch einen Bausachverständigen ermittelt. Er berücksichtigt dabei die Art und den Umfang der Mängel sowie deren Auswirkungen auf die Nutzbarkeit und den Verkehrswert der Immobilie. Es gibt verschiedene Methoden zur Berechnung der Wertminderung, z.B. die Differenzmethode oder die Vergleichswertmethode. - Welche Rechte habe ich, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
Wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt, können Sie unter Umständen den Kaufpreis mindern, Schadensersatz fordern oder vom Vertrag zurücktreten. Die Voraussetzungen hierfür sind jedoch streng und sollten von einem Anwalt geprüft werden. - Was ist ein Bausachverständiger und wozu benötige ich ihn?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Mängel an Gebäuden feststellen und bewerten kann. Er kann Ihnen helfen, die Ursachen der Mängel zu ermitteln, die Kosten für die Beseitigung zu schätzen und die Höhe der Wertminderung zu berechnen. Ein Bausachverständiger kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten. - Was ist der Unterschied zwischen Estrich und Zementestrich?
Estrich ist ein Oberbegriff für eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Zementestrich ist eine spezielle Art von Estrich, die aus Zement, Sand und Wasser besteht. Es gibt auch andere Arten von Estrich, z.B. Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich. - Welche Rolle spielt die DIN-Norm bei der Bauausführung?
DIN-Normen legen technische Standards für die Bauausführung fest. Sie dienen dazu, die Qualität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Die Einhaltung von DIN-Normen ist in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben oder wird in Verträgen vereinbart.
- Mängelanzeige beim Bauträger: Fristen und Form
Wie Sie Mängel richtig anzeigen und welche Fristen Sie beachten müssen. - Rechte bei Baumängeln: Gewährleistung und Schadensersatz
Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhafter Bauausführung. - Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
Wann Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen sollten und welche Kosten entstehen. - Kaufpreisminderung bei Immobilien: Berechnung und Durchsetzung
Wie Sie eine Kaufpreisminderung bei Mängeln durchsetzen können. - Bauvertrag: Inhalte und Fallstricke
Worauf Sie bei einem Bauvertrag achten sollten, um sich abzusichern.
Keller Neubau: Keine Dämmung bei Nichtnutzung relevant?
Ergänzung
Der Keller ist als nicht genutzt anzusehen und auch nicht gedämmt. Außer der Fußbodenheizung auch keine weitere Heizung.
Weiß ich vom Telefongespräch, und hoffe, dass Herr RA Schotten mitliest ... -
Wertminderung: Kellerdeckendämmung trotz Sturz-Problematik!
Sturz
Ganz schön blöd das ganze. Mit dem Sturz ist das gar nicht so einfach, da die erforderliche Bewährung im unteren Bereich des Sturzes liegt und somit nicht entfernt werden kann.
Ich würde auf jeden fall, egal welche Wertminderung erreicht wird, die zusaätzliche Dämmung unter die Kellerdecke bringen. Außendämmung nicht vergessen.
Tipp: Immer alles nachmessen und von einem Fachmann die Pläne, Statik sowie jedes einzelne Gewerk prüfen lassen. Leider fehlt bei den Bauausführungen immer noch die Qualitätssicherung!
M. Weber -
Baumangel Neubau: Abnahme verweigern bei Mängeln!
Nu ist es zu spät
Aber das ist ja meistens so. Daraus kann man dem Bauherren auch keinen Vorwurf machen, weil es schlichtweg zu wenig bekannt ist.
Meine Meinung zu diesem Fall: Abnahme verweigern, Gericht nicht scheuen. Ich würde da nicht einziehen, weil es nicht das ist, was ich bestellt habe. Aber sammeln wir noch Meinungen, Hilfen und Erfahrung. -
Wohnungsabschlusstür: Türsturz-Alternativen bei Kellerabgang?
Wohnungsabschlusstür = Wohnungs- oder Kellertür?
Im Falle "Wohnungstür" wird über dem Türsturz doch wohl Mauerwerk sein und nicht gleich die Betondecke.
Im Falle "Kellertür" ...? Vielleicht kann man den Betonsturz durch einen kleineren Eisenträger ersetzen. -
Baubeschreibung: Türhöhe bindend oder geltende Vorschriften?
Ergänzung
Es handelt sich um den Hauszugang, also Außentür. Ändern wäre möglich, die Frage ist nur, muss geändert werden, da eine genaue Türhöhe nicht in der Baubeschreibung angegeben ist, oder verstößt die Türhöhe/Schwellenhöhe gegen geltende Vorschriften. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wertminderung Neubau: Raumhöhe & Estrichhöhe – Rechte sichern!
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Wertminderung eines Neubaus aufgrund einer zu geringen Raumhöhe im Keller und einer fehlerhaften Estrichhöhe im Erdgeschoss. Diskutiert werden Rechte des Bauherrn, mögliche Nachbesserungen und die Bedeutung der Baubeschreibung. Die Abnahmeverweigerung bei erheblichen Mängeln wird als Option in Betracht gezogen. Zudem wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung unter der Kellerdecke thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die erforderliche Bewährung im unteren Bereich des Sturzes liegen kann, was die nachträgliche Dämmung erschwert (siehe Wertminderung: Kellerdeckendämmung trotz Sturz-Problematik!). Eine sorgfältige Planung und Qualitätssicherung sind entscheidend, um Baumängel zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine fehlende Dämmung des Kellers kann die Wertminderung des Neubaus zusätzlich erhöhen. Es ist ratsam, die Baubeschreibung genau zu prüfen und Abweichungen frühzeitig zu beanstanden. Die Frage, ob die Türhöhe/Schwellenhöhe gegen geltende Vorschriften verstößt, sollte geklärt werden (siehe Baubeschreibung: Türhöhe bindend oder geltende Vorschriften?).
👉 Handlungsempfehlung: Bei erheblichen Abweichungen von der Baubeschreibung sollte die Abnahme verweigert und rechtlicher Rat eingeholt werden. Prüfen Sie die Möglichkeiten einer zusätzlichen Dämmung unter der Kellerdecke, um die Energieeffizienz zu verbessern. Klären Sie, ob die Türhöhe den geltenden Vorschriften entspricht. Weitere Informationen zur Abnahmeverweigerung finden Sie im Beitrag Baumangel Neubau: Abnahme verweigern bei Mängeln!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wertminderung, Neubau, Raumhöhe, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße ist optimal? Jetzt informieren! …
- … Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Privatstraße: Flächenanteil kaufen? Kosten, Risiken & Vorgehen für Anwohner?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
- … [br]3. Neubauprojekt DHHAbk. …
- … Sachverhalt beschreibt die berechtigte Verunsicherung eines Kaufinteressenten, der bei mehreren Objekten (Neubau und Bestand) systematische Abweichungen von Baugenehmigungen und Bebauungsplänen festgestellt hat. Die …
- … sondern stellen rechtskräftige Baurechtsverstöße dar, die zu Zwangsvollstreckung, Abbruchanordnung oder erheblichen Wertminderungen führen können. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen? Vorgehen, Kosten & Anspruch bei Fehlplanung?
- … [br]1. Der Neubau hat gut 15 % mehr gekostet als erwartet. …
- … Schimmelbildung, erhöhter Energieverbrauch, gesundheitliche Belastung, Wertminderung der Immobilie …
- … vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Ein Mangel kann zu Schäden und Wertminderungen führen.[br]Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Nachbesserung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Deckenhöhe im Kinderzimmer: Schadensersatzanspruch & Wertminderung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonaufhängung Neubau: Rechtliche Akzeptanz, Statik & Alternativen prüfen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel: Preisminderung berechnen – Richtwerte für Steckdosen, Heizung & Co.
- … der Bauleistungsbeschreibung war aber eine Förderschnecke - Ergebnis: um den Heizungskeller zu betreten, um die Asche zu leeren (passiert im Winter alle …
- … eine angemessene Preisminderung für Baumängel zu bestimmen, ist es wichtig, den Wertminderungsschaden zu ermitteln. Dieser beschreibt, wie stark der Wert des Hauses …
- … auf die Rechtsprechung (BGH) und die Notwendigkeit einer konkreten Berechnung (Gebrauchswertminderung / Beseitigungskosten). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser überlappt: Ursachen, Folgen & Korrektur – Wertminderung möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wertminderung, Neubau, Raumhöhe, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wertminderung, Neubau, Raumhöhe, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wertminderung Neubau: Raumhöhe Keller zu niedrig & Estrichhöhe falsch – Rechte & Ansprüche?
Suche nach: Wertminderung Neubau: Raumhöhe & Estrich falsch
Suche nach: Wertminderung Neubau, Raumhöhe Keller, Estrichhöhe, Baubeschreibung, Baumangel, Bauträger, Nachbesserung, Immobilienrecht
