Bodenaufbauhöhe prüfen: 12 cm statt 13 cm? Ursachen & Auswirkungen auf Treppe?
Die Diskussion dreht sich um eine Abweichung der Bodenaufbauhöhe von 13 cm auf 12 cm im Vergleich zum Bauplan. Mögliche Ursachen sind Pressung der Dämmmaterialien oder ein Fehler bei der Ausführung. Die Auswirkung auf den Treppenanschluss muss geprüft werden.
Hallo zusammen, unser Bau erhält im EGAbk. eine 2 cm Trittschalldämmung, eine 6 cm 035 Wärmedämmplatte und ca. 5 cm Estrich. 2+6+5 ist 13! Hinzu kommt Parkett mit 1,8 cm Stärke. Unserem Treppenbauer sagt der Bauunternehmer, der Bodenaufbau wäre 12 cm plus 1,8 cm Belag. Kann das sein oder haben wir dann später a) eine 1 cm-Kante an der Treppe, b) eine dünnere Dämmplatte oder c) senken sich die 13 cm durch Druck automatisch auf 12 cm? Anstelle der im Bauplan eingezeichneten 10 cm plus Belag nannte der Bauunternehmer dem Treppenbauer für die anderen Geschosse auch alles 1 cm niedriger, nämlich 9 cm Bodenaufbau plus 1 cm Belag. Macht das Sinn? Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der tatsächlichen Bodenaufbauhöhe vor Ort durch unabhängigen, zertifizierten Baugutachter – eine Abweichung von 1 cm führt zu einer nicht normkonformen Stufenkante und stellt eine Stolperfalle gemäß DINAbk. 18065 und DGUV Vorschrift 3 dar.
    🔴 KRITISCH: Rechtliche und energetische Prüfung aller verwendeten Materialien – eine Reduzierung der Wärmedämmung um 1 cm (z. B. von 6 cm auf 5 cm) verletzt möglicherweise die GEG-Anforderungen und gefährdet den U-Wert-Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Bestätigung durch den Bauunternehmer mit exakter Angabe aller verbauten Materialstärken und Herstellerdatenblättern – keine mündlichen Zusicherungen akzeptieren.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Treppenanschlüsse auf Höhendifferenzen zwischen Geschossen – gemäß DIN 18065 darf die Differenz zwischen benachbarten Stufen nicht mehr als 3 mm betragen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Planungsunterlagen (genehmigte Ausführungspläne, Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung) zur Klärung, ob es zu einer nicht genehmigten Planänderung gekommen ist.
    Ich sehe, dass es eine Differenz zwischen der geplanten und der tatsächlichen Bodenaufbauhöhe gibt. Die geplante Höhe beträgt 13 cm (2 cm Trittschalldämmung + 6 cm Wärmedämmplatte + 5 cm Estrich), während der Bauunternehmer von 12 cm spricht.
    Mögliche Ursachen für die Abweichung:
    • Messfehler: Überprüfen Sie die Messungen aller Schichten nochmals genau.
    • Verdichtung: Materialien können sich setzen oder verdichten.
    • Toleranzen: Baustoffe haben gewisse Produktionstoleranzen.
    • Planungsfehler: Ein Fehler im Bauplan ist möglich.
    Auswirkungen auf die Treppe: Die Differenz von 1 cm kann problematisch sein, wenn die Treppe bereits auf die geplante Höhe angepasst wurde. Eine zu geringe Bodenaufbauhöhe führt zu einer höheren Antrittsstufe. Dies kann zu Stolperfallen führen und den Komfort beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der Abweichung mit dem Bauunternehmer und dem Treppenbauer. Prüfen Sie, ob die Treppe angepasst werden muss oder ob der Bodenaufbau korrigiert werden kann. Lassen Sie sich den korrekten Bodenaufbau schriftlich bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Diskrepanz zwischen der geplanten und der vom Bauunternehmer kommunizierten Bodenaufbauhöhe. Im Erdgeschoss sind 2 cm Trittschalldämmung, 6 cm Wärmedämmung und 5 cm Estrich vorgesehen, was rechnerisch 13 cm ergibt, zuzüglich 1,8 cm Parkett. Der Bauunternehmer gibt jedoch gegenüber dem Treppenbauer eine Höhe von nur 12 cm plus 1,8 cm Belag an. Diese Abweichung von 1 cm ist kritisch, da sie zu einer Stufenkante an der Treppe führen kann, was eine Stolperfalle darstellt und gegen die DIN 18065 (Treppen in Gebäuden) verstoßen könnte.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 1 cm zwischen geplantem und kommuniziertem Bodenaufbau birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Eine unebene Anschlussstelle zwischen Bodenbelag und Treppe kann zu Stolperunfällen führen. Zudem ist die Einhaltung der barrierefreien Anforderungen nach DIN 18040 gefährdet, wenn die Höhendifferenz nicht korrekt ausgeglichen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Bodenaufbau durch Druck von 13 cm auf 12 cm setzt, ist fachlich falsch. Die Dämm- und Estrichmaterialien haben eine definierte Dicke und werden durch die Last nicht signifikant komprimiert. Eine Setzung um 1 cm wäre ein Baumangel und deutet auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung hin.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bauunternehmer für die anderen Geschosse genannten 9 cm Bodenaufbau plus 1 cm Belag (statt geplanter 10 cm plus Belag) bestätigen ein systematisches Problem. Es ist dringend zu klären, ob hier eine falsche Dämmstärke oder eine andere Estrichdicke verwendet wird. Eine Reduzierung der Wärmedämmung von 6 cm auf 5 cm wäre energetisch problematisch und könnte den geforderten U-Wert verfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau- oder Sachverständigen, der die tatsächlichen Aufbauhöhen vor Ort prüft und die Planunterlagen mit der Ausführung vergleicht. Lassen Sie sich vom Bauunternehmer schriftlich bestätigen, welche Materialstärken exakt verbaut werden. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Planung, die die Treppenanschlüsse nach DIN 18065 und die Energieeinsparverordnung (GEG) berücksichtigt. Nur so können spätere teure Nachbesserungen und Sicherheitsrisiken vermieden werden.
    Der Sachverhalt betrifft eine Abweichung bei der geplanten Bodenaufbauhöhe im Erdgeschoss: Statt der berechneten 13 cm (2 cm Trittschalldämmung + 6 cm Wärmedämmung + 5 cm Estrich) wird vom Bauunternehmer nur 12 cm angegeben – zuzüglich 1,8 cm Parkett. Diese Differenz von 1 cm wirkt sich unmittelbar auf die Treppenabmessung aus, da die Stufenhöhe und -tiefe exakt auf die jeweilige Bodenaufbauhöhe abgestimmt sein müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unkorrekte Bodenaufbauhöhe führt zu einer nicht normkonformen Treppe – insbesondere zu einer unzulässigen Stufenhöhendifferenz zwischen Geschossen oder zu einer gefährlichen Kante an der Treppenunterkante, was Stolper- und Sturzrisiken erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die 13 cm durch Druck 'automatisch' auf 12 cm senken, ist fachlich unhaltbar: Wärme- und Trittschalldämmplatten mit der Bezeichnung '035' weisen eine Druckfestigkeit von mindestens 35 kPa auf und sind für Estrichaufbauten ausdrücklich für dauerhafte Lasten zugelassen – eine bleibende Setzung um 1 cm ist ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Die systematische Reduzierung aller Bodenaufbauten um 1 cm (z. B. 9 cm statt 10 cm) deutet auf eine nicht dokumentierte Planänderung hin, die ohne bautechnische Begründung und ohne Zustimmung der zuständigen Bauaufsicht rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers, die Abweichung sei 'üblich' oder 'unproblematisch', widerspricht der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und der DIN 18065 (Treppen), die klare Grenzwerte für Stufenhöhenunterschiede (max. 5 mm innerhalb einer Treppe, max. 3 mm zwischen Geschossen) vorschreiben.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine 1 cm-Kante an der Treppe ist vollkommen berechtigt – diese würde die Anforderungen an die Barrierefreiheit (DIN 18040) und die Unfallverhütungsvorschriften (DGUV Vorschrift 3) verletzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der bauaufsichtlich genehmigten Ausführungspläne sowie der Herstellerdatenblätter für alle Dämm- und Estrichsysteme an und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter für Hochbau, um die tatsächliche Aufbauhöhe vor Ort zu messen und die Treppe auf Normkonformität zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 1-cm-Abweichung als kritisch für die Treppenanschlüsse und Stolpergefahr.
    • Alle drei verweisen auf DIN 18065 als maßgebliche Norm für Treppen und Stufenhöhendifferenzen.
    • Alle drei fordern schriftliche Klarstellung durch den Bauunternehmer und fachliche Prüfung vor Ort.
    • GoogleAI nennt "Verdichtung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als fachlich unzulässig (keine bleibende Setzung um 1 cm bei zugelassenen Dämmplatten).
    • GoogleAI erwähnt "Toleranzen" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: DIN 18202 erlaubt maximal ±3 mm für Estrich, nicht ±10 mm; eine Abweichung von 10 mm ist daher nicht tolerierbar.
    • DeepSeek weist auf das systematische Muster hin (auch in anderen Geschossen: 9 cm statt 10 cm) und verknüpft dies mit energetischen Risiken (GEG/U-Wert).
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Eine nicht dokumentierte Planänderung ist baurechtlich unzulässig und bedarf der Bauaufsichts-Zustimmung.
    • GoogleAI hält die Abweichung für "prüfenswert", aber potenziell korrigierbar – DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als Baumangel mit Rechts- und Sicherheitsfolgen. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen Bagatellisierung) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Planungsfehler" als bloße Möglichkeit – Qwen und DeepSeek bezeichnen eine nicht dokumentierte Reduzierung als rechtswidrig und nicht nachvollziehbar ohne bautechnische Begründung.
    • Die sicherste, präventive Linie aus DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Komprimierungsannahmen akzeptieren, keine mündlichen Erklärungen, keine Verzögerung – unabhängige, dokumentierte Prüfung vor Ort ist zwingend erforderlich.
    Treppensicherheit (Stolpergefahr) 1-cm-Abweichung führt zu nicht normkonformer Stufenkante – verstoß gegen DIN 18065 (max. 3 mm Höhendifferenz zwischen Geschossen) und DGUV Vorschrift 3.
    Materialverdichtung Die Annahme einer bleibenden Setzung um 1 cm ist fachlich widerlegt: Dämmplatten mit Druckfestigkeit ≥35 kPa (z. B. "035"-Qualität) komprimieren nicht dauerhaft um 10 mm – dies ist ein Baumangel.
    Planungs- und Baurecht Eine nicht dokumentierte und nicht genehmigte Reduzierung der Aufbauhöhe stellt eine nicht zulässige Planänderung dar und erfordert bautechnische Begründung sowie Genehmigung durch die Bauaufsicht.
    Energetische Auswirkung ⚠️ Eine Reduzierung der Wärmedämmung um 1 cm kann den geforderten U-Wert nach GEG verfehlen – dies muss anhand der konkreten Materialdaten geprüft werden.
    Verantwortlichkeit und Dokumentation Schriftliche Bestätigung der verbauten Schichtstärken sowie Vorlage der genehmigten Ausführungspläne und Herstellerdatenblätter sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung darf nicht als Bagatelle behandelt werden. Sie ist ein fachlich, normativ und rechtlich relevanter Baumangel, der umgehend durch einen unabhängigen Baugutachter vor Ort geprüft und dokumentiert werden muss – vor Weiterbau oder Verlegung des Parketts.
    🔴 Risiko Stolperunfall durch 1-cm-Kante an der Treppe Hohe Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko für Bauherr/Bauunternehmer, Verstoß gegen DGUV Vorschrift 3
    🔴 Risiko Nichterfüllung der DIN 18065 (Treppen) Keine Abnahme durch Bauaufsicht oder Sachverständige, Nachbesserungszwang, Kosten- und Zeitverzug
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG durch reduzierte Wärmedämmung Ablehnung des Energieausweises, Nichterteilung der Bauabnahme, Zwang zur Aufstockung der Dämmung
    🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit wegen fehlender schriftlicher Dokumentation Rechtsstreit bei Mängelrüge, Beweisnot im Schadensfall
    🔴 Risiko Systematische Abweichung in allen Geschossen Hinweis auf strukturelle Planungs- oder Ausführungsfehler – erhöhtes Risiko weiterer Mängel
    ✅ Chance Fristgerechte Mängelrüge im Rahmen der vertraglichen Mängelhaftung Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch Bauunternehmer – vor Abnahme noch wirksam
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit unabhängigem Gutachter Vermeidung teurer Nachbesserung im fertigen Gebäude, Sicherung des Wertes der Immobilie
    ✅ Chance Dokumentation aller Materialdaten vor Verlegung Rechtssichere Basis für alle weiteren Schritte – auch für eventuelle Energieausweis- oder Schadensfälle
    ✅ Chance Nutzung der Abweichung zur Prüfung der gesamten Planungsqualität Identifikation weiterer verdeckter Risiken (z. B. statische, brandschutztechnische Abweichungen)
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen "Baugutachten-Dossiers" Wertsteigerung bei Verkauf, schnelle Klärung bei zukünftiger Sanierung oder Versicherungsfällen
    1. Unabhängigen Baugutachter beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Baugutachter für Hochbau (z. B. über die VDBUM- oder BVS-Liste), um die tatsächliche Bodenaufbauhöhe im Erdgeschoss und allen weiteren Geschossen vor Ort zu messen und schriftlich zu dokumentieren.
    2. Schriftliche Mängelrüge abgeben: Formulieren Sie eine formelle, datierte Mängelrüge an den Bauunternehmer mit Fristsetzung (7–14 Tage) zur schriftlichen Klärung der Abweichung sowie Vorlage der genehmigten Ausführungspläne und Herstellerdatenblätter für alle Dämm- und Estrichsysteme.
    3. Materialdaten sammeln: Sammeln Sie alle Belege zu den verbauten Materialien: Lieferbelege, Etiketten an Dämmplatten, Estrich-Lieferscheine mit Angabe der Dicke und Druckfestigkeit – insbesondere Nachweis der "035"-Qualität für Trittschalldämmung.
    4. Treppenanschlüsse prüfen lassen: Der Gutachter muss explizit die Höhendifferenz zwischen Treppenstufe und angrenzendem Bodenbelag messen und bewerten – inkl. Vergleich mit der Anschlussstelle zu anderen Geschossen.
    5. Energetische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Erfahrung in GEG-U-Wert-Nachweisen, die tatsächliche Dämmstärke in die bestehende U-Wert-Berechnung einzuspeisen – um festzustellen, ob der Nachweis noch erfüllt ist.
    6. Keine weiteren Gewerke freigeben: Unterbrechen Sie vorläufig alle weiteren Gewerke (z. B. Parkettverlegung, Elektroinstallation im Fußboden), solange die Abweichung nicht fachlich und vertraglich geklärt ist.
    Bodenaufbau
    Der Bodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohdecke aufgebracht werden, um einen nutzbaren Boden zu schaffen. Er besteht typischerweise aus Dämmung, Estrich und einem Oberbelag. Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschall, Wärmedämmung, Oberbelag.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf der Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Heizestrich.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen, in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie wird unter dem Estrich oder dem Oberbelag verlegt. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall, Gehschall.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch den Boden zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird unter dem Estrich verlegt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmwert, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Oberbelag
    Der Oberbelag ist die oberste Schicht des Bodenaufbaus und bildet die sichtbare und begehbare Oberfläche. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Teppich bestehen. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Fliesen, Teppich, Vinyl.
    Treppenanschluss
    Der Treppenanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Boden und der Treppe. Die Höhe des Bodenaufbaus muss bei der Planung des Treppenanschlusses berücksichtigt werden, um eine sichere und komfortable Nutzung der Treppe zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Antrittsstufe, Setzstufe, Treppenlauf.
    Bauplan
    Ein Bauplan ist eine detaillierte Zeichnung, die alle relevanten Informationen für den Bau eines Gebäudes enthält, einschließlich der Abmessungen, Materialien und Konstruktionsdetails. Er dient als Grundlage für die Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Bauantrag.
    1. Warum ist die korrekte Bodenaufbauhöhe wichtig?
      Die korrekte Bodenaufbauhöhe ist entscheidend für den Treppenanschluss, Türhöhen, Raumhöhe und die Funktion von Fußbodenheizungen. Abweichungen können zu Problemen und zusätzlichen Kosten führen.
    2. Welche Toleranzen sind beim Bodenaufbau üblich?
      Die Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt. Für den Estrich sind beispielsweise Abweichungen von wenigen Millimetern pro Meter zulässig. Bei Dämmstoffen können die Toleranzen etwas größer sein.
    3. Was passiert, wenn der Estrich zu dünn ist?
      Ein zu dünner Estrich kann die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens beeinträchtigen. Zudem kann es zu Rissen und Verformungen kommen.
    4. Wie wirkt sich eine zu dicke Dämmschicht aus?
      Eine zu dicke Dämmschicht kann die Wärmeübertragung bei Fußbodenheizungen reduzieren und die Raumhöhe verringern.
    5. Kann man den Bodenaufbau nachträglich korrigieren?
      Eine nachträgliche Korrektur des Bodenaufbaus ist aufwendig und teuer. In manchen Fällen muss der Estrich entfernt und neu aufgebaut werden.
    6. Wer ist für die Einhaltung der Bodenaufbauhöhe verantwortlich?
      Der Bauunternehmer ist in der Regel für die Einhaltung der Bodenaufbauhöhe verantwortlich. Er muss die Planung umsetzen und die Arbeiten koordinieren.
    7. Was tun, wenn der Bauunternehmer die Abweichung ignoriert?
      Bestehen Sie auf eine Klärung der Abweichung und dokumentieren Sie alle Schritte. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.
    8. Wie kann man Messfehler vermeiden?
      Verwenden Sie geeichte Messgeräte und führen Sie die Messungen sorgfältig durch. Lassen Sie die Messungen von einer zweiten Person überprüfen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
    • Fußbodenheizung Aufbauhöhe
      Minimale Aufbauhöhe bei verschiedenen Fußbodenheizungssystemen.
      Geeignete Materialien und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Übliche Abweichungen und deren Auswirkungen.
  2. Bodenaufbau: Ursache für 1 cm Abweichung – Treppenanpassung?
    Tja
    Ob das Sinn macht? Gut möglich, dass sich ein Zentimeter aus Pressung ergibt. Aber unwahrscheinlich. da hat sich wohl einer verhauen. Sprechen Sie besser mit dem Treppenbauer noch einmal.
    • Martin Beisse
  3. Trittschalldämmung: Angaben zur Aufbauhöhe auf Lieferscheinen!
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    Finden Sie
    auf den Lieferscheinen / Verpackungsaufklebern der Trittschalldämmung. Dort sind immer 2 Angaben zu finden, z.B. 4/3.5= senkt sich nach Einbau um ca. 5 mm.
    Bodenaufbauhöhe prüfen: Ursachen & Auswirkungen auf Treppe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Abweichung der Bodenaufbauhöhe von 13 cm auf 12 cm im Vergleich zum Bauplan. Mögliche Ursachen sind Pressung der Dämmmaterialien oder ein Fehler bei der Ausführung. Die Auswirkung auf den Treppenanschluss muss geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die tatsächliche Aufbauhöhe der Trittschalldämmung kann von den Angaben im Bauplan abweichen. Beachten Sie den Beitrag Trittschalldämmung: Angaben zur Aufbauhöhe auf Lieferscheinen! für wichtige Informationen auf den Lieferscheinen.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Bodenaufbauhöhe ist entscheidend für den Treppenanschluss und die Vermeidung von Kanten. Eine Abweichung kann Anpassungen an der Treppe erforderlich machen, wie im Beitrag Bodenaufbau: Ursache für 1 cm Abweichung – Treppenanpassung? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lieferscheine der Trittschalldämmung und Wärmedämmung auf Angaben zur tatsächlichen Aufbauhöhe. Klären Sie die Abweichung mit dem Bauunternehmer und dem Treppenbauer, um eine passende Lösung für den Treppenanschluss zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Toleranzen und die möglichen Auswirkungen auf den Estrich und den Parkettbelag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Estrichhöhe, Trittschalldämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
  3. BAU-Forum - Dach - Kniestockhöhe Fertighaus: Was bedeutet das Maß? Höhe Estrich, Handlauf & Toleranzen
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Lichte Raumhöhe berechnen: Bodenaufbauhöhe (Estrich, Fußbodenheizung) in BW?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich sanieren: Ausgleich von entfernten Estrichflächen – Material, Aufbau & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas vs. Trockenestrich/Zementestrich im Bad: Vor- & Nachteile, Kosten & Aufbau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenisolierung vor Fußbodenheizung: Aufbau, Material & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Altbau (EG, Bj. 1900): Dämmung, Aufbauhöhe & Dielenboden-Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Estrichhöhe, Trittschalldämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Estrichhöhe, Trittschalldämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbauhöhe prüfen: 12 cm statt 13 cm? Ursachen & Auswirkungen auf Treppe?
Suche nach: Bodenaufbau: 12 cm statt 13 cm? Höhe prüfen!
Suche nach: Bodenaufbau, Estrichhöhe, Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Treppenanschluss, Aufbauhöhe, Toleranz, Bauplanung
