Filigrandecke Risse: Ursachen, Sanierung & Preisnachlass beim Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Risse in Filigrandecken sind oft Schwindrisse ohne statische Bedeutung. Eine umgefallene Ytong-Wand kann zusätzliche Belastung verursachen. Die Sanierung erfolgt meist durch Spachteln oder Verputzen. Ein Preisnachlass ist diskutabel, aber oft nicht gerechtfertigt. Die Optik ist das Hauptproblem, nicht die Tragfähigkeit.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich – bis zur Klärung darf die Decke nicht belastet werden.
🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Sanierung (z. B. Spachtelung) ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – dies gefährdet die Tragsicherheit und kann Gewährleistungsansprüche ausschließen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige fotografische Dokumentation des Risses (Länge, Breite, Lage, Umgebung) sowie schriftliche Mangelanzeige an den Bauträger unverzüglich nach Feststellung.
⚠️ WICHTIG: Bei nachgewiesener statischer Beeinträchtigung ist eine Sanierung nur unter fachlicher Überwachung zulässig – Rissinjektion, Bewehrungsverstärkung oder Teiltausch sind mögliche Maßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Preisnachlassanspruch besteht grundsätzlich, aber nur nach Gutachten zur Wertminderung oder Sanierungskosten – Pauschalwerte (z. B. "1–5 %") sind nicht bindend.
🔴 Gefahr: Risse in Filigrandecken können auf statische Probleme hinweisen und die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Eine umgestürzte YTONG-Wand könnte die Ursache sein.
- Statiker hinzuziehen: Ein Statiker muss die Decke umgehend begutachten, um die Ursache und das Ausmaß des Schadens zu beurteilen.
- Rissdokumentation: Fotografieren Sie den Riss und dokumentieren Sie seine Länge und Breite.
- Bauträger informieren: Melden Sie den Schaden unverzüglich dem Bauträger schriftlich.
- Sanierung: Die Sanierungsmethode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Risses ab. Mögliche Optionen sind Rissverpressung oder Verstärkung der Decke.
- Preisnachlass: Ein Anspruch auf Preisnachlass ist berechtigt, wenn der Riss die Nutzbarkeit oder den Wert der Immobilie mindert. Die Höhe des Nachlasses sollte mit dem Bauträger verhandelt oder durch einen Sachverständigen ermittelt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung der Filigrandecke und informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Schaden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer Filigrandecke eines Neubaus, der mutmaßlich durch eine umgestürzte YTONG-Wand während eines Sturms verursacht wurde. Es handelt sich um einen dünnen, aber langen Riss, was auf eine mögliche Setzung oder dynamische Belastung der Decke hindeutet. Eine fachliche Beurteilung erfordert eine genaue Untersuchung der Rissursache, da nicht nur die YTONG-Wand, sondern auch andere Faktoren wie Setzungen des Gebäudes oder Materialfehler in Betracht gezogen werden müssen.
🔴 Gefahr: Auch wenn der Riss dünn erscheint, kann er auf eine statische Beeinträchtigung der Filigrandecke hindeuten. Filigrandecken sind tragende Bauteile, und Risse können die Tragfähigkeit mindern oder auf tieferliegende Probleme wie Setzungen oder Überlastung hinweisen. Eine bloße optische Beurteilung reicht nicht aus, um die Sicherheit zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die umgestürzte YTONG-Wand die Ursache sein könnte, ist plausibel, da eine solche dynamische Belastung (Sturmeinwirkung) zu Spannungen in der Decke führen kann. Allerdings muss dies durch einen Sachverständigen bestätigt werden.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau besteht in der Regel eine Gewährleistungspflicht des Bauträgers gemäß BGBAbk. (5 Jahre für Bauleistungen). Ein Preisnachlass (Minderung) ist möglich, wenn der Mangel die Gebrauchstauglichkeit oder den Wert der Immobilie beeinträchtigt. Die Höhe des Preisnachlasses richtet sich nach dem Minderwert, der durch einen Gutachter zu ermitteln ist. Typische Werte liegen bei 1-5% des Kaufpreises für reine optische Mängel, bei statisch relevanten Schäden kann der Wert deutlich höher sein.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, den Riss einfach zu "behandeln" (z.B. mit Spachtelmasse zu verschließen). Eine Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse kann den Mangel kaschieren, ohne das Problem zu beheben. Zudem könnte eine unsachgemäße Reparatur die Gewährleistungsansprüche gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung des Risses. Dokumentieren Sie den Schaden fotografisch und informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel. Lassen Sie die Ursache (statisch oder nur oberflächlich) klären, bevor Sie eine Sanierung durchführen. Verhandeln Sie auf Basis des Gutachtens einen angemessenen Preisnachlass oder eine fachgerechte Reparatur durch den Bauträger. Bei Uneinigkeit kann ein Rechtsanwalt für Baurecht hinzugezogen werden.
Bei einer Filigrandecke im Neubau ist jeder sichtbare Riss – selbst wenn er optisch fein erscheint – ein Indiz für mögliche strukturelle Belastung oder Verformung, die nicht als harmlos einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Ein Riss in einer Filigrandecke kann auf unzulässige Durchbiegung, unzureichende Auflagerung, ungenügende Bewehrung oder dynamische Lasten (z. B. durch den Einsturz einer YTONG-Wand) hinweisen – dies birgt potenzielle Tragsicherheitsrisiken, insbesondere bei weiterer Belastung oder Feuchteeinwirkung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "sehr dünner" Riss sei unbedenklich, ist fachlich falsch: Bei Filigrandecken reichen minimale Rissbreiten aus, um die Bewehrung zu korrodieren und die Tragfähigkeit langfristig zu gefährden.
➕ Ergänzung: Die Ursache durch den Sturmschaden einer YTONG-Wand ist plausibel, erfordert aber eine klare statische Einordnung – ob die Decke als Ersatzlastträger fungierte, ob Auflager versagten oder ob es zu einer unzulässigen Zwängung kam, muss durch Berechnung geklärt werden.
✅ Zustimmung: Ein Preisnachlass ist grundsätzlich berechtigt, da ein Riss in einer Neubau-Decke einen Mangel nach § 13 Nr. 1 VOBAbk./B bzw. § 434 BGB darstellt – die Mängelfreiheit ist vertraglich geschuldet.
➕ Ergänzung: Die Höhe des Nachlasses richtet sich nicht pauschal nach Risslänge, sondern nach Aufwand für fachgerechte Sanierung (z. B. Rissinjektion, Oberflächensanierung, ggf. statische Ergänzung), Nachweis der Ursache und möglichen Wertminderung – ein Gutachter ist hier zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Statik und Bauschäden, um Ursache, Tragsicherheit und Sanierungsbedarf zu bewerten – bis zur Klärung darf die Decke nicht belastet werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Risse in Filigrandecken als statisch relevant und lehnen eine bloß optische Beurteilung ab.
- Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch einen Statiker oder Sachverständigen – GoogleAI nennt "Statiker", DeepSeek "unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker", Qwen "zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Statik und Bauschäden".
- Alle drei betonen die Verpflichtung des Bauträgers zur Mängelbeseitigung im Neubau und bestätigen den Anspruch auf Preisnachlass gemäß BGB bzw. VOB/B.
- GoogleAI sieht die umgestürzte YTONG-Wand als plausible Hauptursache, ohne alternative Ursachen (Setzung, Materialfehler) explizit zu priorisieren. DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass diese Annahme nur durch Gutachten bestätigt werden darf und weitere Ursachen explizit mit einzubeziehen sind.
- DeepSeek ergänzt zur Gewährleistung: 5-jährige Gewährleistungsfrist für Bauleistungen nach BGB und Verweis auf Rechtsanwalt bei Uneinigkeit.
- Qwen ergänzt: Verbot der Belastung bis zur Klärung und klare Differenzierung zwischen Sanierungsaufwand, Ursachennachweis und Wertminderung bei Preisnachlass.
- DeepSeek und Qwen warnen beide ausdrücklich vor unsachgemäßer Reparatur – GoogleAI nennt Sanierungsmöglichkeiten, ohne diese Risikowarnung zu formulieren.
- GoogleAI schlägt "Rissverpressung oder Verstärkung" als mögliche Optionen vor – ohne Vorbehalt. DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass eine Sanierung erst nach Ursachenklärung und statischer Bewertung erfolgen darf, und warnen vor vorschnellen Maßnahmen. Da die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) vor einer Intervention bis zur Klärung lautet, wird hier die Position von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – nicht den vom Bauträger benannten Sachverständigen – und dokumentieren Sie den Schaden schriftlich und fotografisch, bevor irgendeine Sanierungsmaßnahme eingeleitet wird.
Thema Status KI-Konsens Statikrelevanz des Risses ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass jeder sichtbare Riss in einer Filigrandecke als potenziell statisch relevant einzustufen ist – auch bei geringer Breite. Eine optische Beurteilung reicht nicht aus. Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt die umgestürzte YTONG-Wand als wahrscheinliche Ursache, DeepSeek und Qwen betonen aber, dass dies nur durch Gutachten bestätigt werden darf und weitere Ursachen (Setzung, Auflagerproblem, Materialfehler) mitgeprüft werden müssen. Fachliche Begutachtung ✅ Einheitlicher Konsens: Unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen hier vollständig überein. Sanierung vor Klärung ❌ GoogleAI nennt Sanierungsvarianten ("Rissverpressung, Verstärkung") ohne Vorbehalt. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sanierung darf erst nach fachlicher Klärung erfolgen – der KI-Konsens folgt hier der sichereren, vorsichtigeren Einschätzung der beiden Modelle. Preisnachlassanspruch ✅ Alle Modelle bestätigen den Anspruch auf Minderung nach § 434 BGB bzw. VOB/B – jedoch nur auf Grundlage eines Gutachtens zur Wertminderung oder Sanierungsaufwand; pauschale Prozentangaben sind nicht tragfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Statiker, dokumentieren Sie den Riss vollständig, informieren Sie den Bauträger schriftlich – und führen Sie keinerlei Sanierungsmaßnahmen durch, bevor die statische Bewertung vorliegt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte statische Überlastung der Filigrandecke Langfristige Tragsicherheitsgefährdung, potenzieller Einsturz bei weiterer Belastung oder Feuchteeinwirkung 🔴 Risiko Vorschnelle Sanierung ohne Ursachenklärung Ausschluss der Gewährleistungsansprüche, Verschleierung des eigentlichen Schadens, zusätzliche Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Beweisschwierigkeiten bei späterem Rechtsstreit, Abweisung von Preisnachlassansprüchen 🔴 Risiko Unzulässige Belastung der Decke bis zur Klärung Verstärkung des Risses, unkontrollierte Rissausbreitung, Gefährdung von Personen oder Inventar 🔴 Risiko Übernahme eines vom Bauträger benannten Gutachters Interessenkonflikt, unzureichende Objektivität, geringere Erfolgschancen bei Mängelbeseitigung oder Preisnachlass ✅ Chance Vollständige, frühzeitige Dokumentation Starker Beweis für Mangel, sichere Grundlage für Mängelbeseitigung, Preisnachlass oder gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Nutzung der 5-jährigen Gewährleistungsfrist Rechtlicher Anspruch auf kostenfreie Beseitigung des Mangels durch den Bauträger oder Ersatzleistung ✅ Chance Fachgerechte, statisch abgesicherte Sanierung Langfristige Werterhaltung, Nutzungssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden und Reparaturkosten ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Verhandlungsbasis Verhandlungsstärke bei Preisnachlass, klare Kostenkalkulation, mögliche außergerichtliche Einigung ✅ Chance Klare schriftliche Mangelanzeige an Bauträger Einhaltung formeller Voraussetzungen für Gewährleistungsansprüche, Fristbeginn für Verjährung, Rechtssicherheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche statische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen Gutachter – und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 3 Werktagen.
- Beweissicherung durchführen: Fotografieren Sie den Riss aus mehreren Winkeln (mit Maßstab), dokumentieren Sie Lage, Umgebung und Zustand der gesamten Decke – speichern Sie alle Bilder original und mit Zeitstempel.
- Schriftliche Mangelanzeige versenden: Verfassen Sie innerhalb von 24 Stunden nach Feststellung einen formlosen, aber datierten und unterschriebenen Brief an den Bauträger mit detaillierter Beschreibung des Risses und Hinweis auf Ihren Verweis auf die Gewährleistungspflicht.
- Keine Belastung der Decke zulassen: Vermeiden Sie jegliche weitere Nutzung der betroffenen Raumdecke (kein Abladen von Material, kein Aufenthalt von Personen darunter), bis das Gutachten vorliegt und die Tragsicherheit bestätigt ist.
- Gutachten zur Sanierung und Wertminderung einholen: Fordern Sie vom Statiker ein vollständiges Gutachten, das Ursache, Tragsicherheit, erforderliche Sanierungsmaßnahmen und (bei Bedarf) den Minderwert oder Sanierungsaufwand benennt.
- Preisnachlassverhandlung vorbereiten: Nutzen Sie das Gutachten als Verhandlungsgrundlage mit dem Bauträger – vereinbaren Sie vorab ein Gespräch, legen Sie die Forderung schriftlich dar und halten Sie sich schriftlich fest.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte und Gitterträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen. Filigrandecken werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Decke - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Rissverpressung
- Die Rissverpressung ist ein Verfahren zur Sanierung von Rissen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Harz unter Druck in den Riss gepresst, um ihn zu verschließen und die Tragfähigkeit wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Injektion, Harz, Sanierung - YTONG
- YTONG ist ein Markenname für Porenbetonsteine. Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. YTONG-Steine werden häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoff - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel auch für den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwicklung, Immobilien - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Begutachtung von Schäden oder zur Bewertung von Immobilien herangezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Expertise, Bewertung - Ortbeton
- Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und verarbeitet wird. Im Gegensatz zu Fertigbeton wird Ortbeton nicht in einem Betonwerk produziert.
Verwandte Begriffe: Beton, Baustelle, Frischbeton
- Was ist eine Filigrandecke?
Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte und Gitterträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen. - Welche Ursachen können Risse in Filigrandecken haben?
Risse können durch Belastungen, Setzungen, Temperaturspannungen, Materialfehler oder unsachgemäße Ausführung entstehen. Im vorliegenden Fall ist die umgestürzte YTONG-Wand eine wahrscheinliche Ursache. - Wie werden Risse in Filigrandecken saniert?
Die Sanierungsmethode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Risses ab. Mögliche Optionen sind Rissverpressung, Verstärkung der Decke mit zusätzlichen Bewehrungslagen oder der Austausch beschädigter Deckenteile. - Habe ich Anspruch auf einen Preisnachlass?
Ja, wenn der Riss die Nutzbarkeit oder den Wert der Immobilie mindert, haben Sie Anspruch auf einen Preisnachlass. Die Höhe des Nachlasses sollte mit dem Bauträger verhandelt oder durch einen Sachverständigen ermittelt werden. - Wer kann die Ursache des Risses feststellen?
Ein Statiker oder ein Bausachverständiger kann die Ursache des Risses feststellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Wie gefährlich sind Risse in Filigrandecken?
Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Risses ab. Risse können die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Daher ist eine umgehende Begutachtung durch einen Fachmann erforderlich. - Was ist bei der Sanierung von Rissen zu beachten?
Bei der Sanierung ist darauf zu achten, dass die Ursache des Risses beseitigt wird und die Tragfähigkeit der Decke wiederhergestellt wird. Die Sanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Kann ich den Riss selbst reparieren?
Nein, die Reparatur von Rissen in Filigrandecken sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen die Tragfähigkeit der Decke weiter beeinträchtigen können.
- Deckensanierung
Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Decken. - Statische Berechnung
Ermittlung der Tragfähigkeit von Bauteilen. - Rissarten in Beton
Unterscheidung und Ursachen verschiedener Rissformen. - Bauabnahme
Prüfung des Neubaus auf Mängel. - Gewährleistung im Baurecht
Rechte des Bauherrn bei Mängeln.
Schwindrisse in Filigrandecken – Ursachen und Auswirkungen
Ich vermute ...
Ich vermute dass es sich hierbei um einen Schwindriss handelt. Die Platten werden auf Schaltischen werkseitig betoniert und beim Abbund des Betons entstehen Schwindrisse. Das kommt öfter vor. Die Risse haben keine statische Auswirkung, da in der unteren Bewehrung Die Zugkräfte aufgenommen werden und nicht im unteren Beton. Vielleicht schildern Sie trotzdem die genaue Breite des Risses und die Länge sowie den Verlauf. Warum denken Sie eigentlich immer sofort an einen Preisnachlass. Sie müssen den Bauträger sowie zuerst zur Nachbesserung auffordern, wenn nachweislich ein Schaden oder Mangel vorliegt. Ich glaube jedoch nicht aus meiner Erfahrung, dass es sich um einen Riss handelt, der Aufgrund einer umgefallenen Wand herrührt. Ohne Ortsbesichtigung kann jedoch kein Urteil gemacht werden. -
Filigrandecke: Rissverlauf, Deckengröße & Preisnachlass-Diskussion
Form und Format des Risses:
Also: Raummaß ca. 3,30 x 4 m Der Riss erstreckt sich über die Länge der 4 m, zieht dann einen Halbkreis und läuft nahezu parallel wieder zurück. Die umgefallene Wand im DGAbk. ist im übrigen 5,30 m breit und 5 m hoch, also auch eine gewisse Masse. Preisnachlass war nicht meine Idee, aber drüber nachdenken wird doch noch erlaubt sein. Schließlich ist man ja kein Experte. -
Filigrandecke Risse: Tragwirkung & Sanierung mit Spachtelmasse
Der Kollege hat recht ...
Die Tragwirkung der Decke wird normalerweise nicht beeinträchtigt. Nachdem die Rohbaumaßnahmen abschlossen sind, können Sie den Riss mit einer feinkörnigen Spachtelmasse schließen! -
Filigrandecken: Risse durch fehlenden Stich & Ytong-Wand Belastung
Das Thema gab es schon häufiger
Filigrandecken bekommen unterseitig leicht Risse, insbesondere wenn sie nicht mit einem Stich, also einer Überhöhung in Raummitte eingeschalt werden. Statisch stellen dünne Risse kein Problem dar, eher beim Überstreichen. Eine umfallende YTONG-Wand stellt natürlich eine Belastung dar. Aufgrund der Elastizität müsste die Decke eigentlich zurückfedern und der Riss so minimal sein. Wenn überhöht abgestützt worden wäre hätte sich die Decke wahrscheinlich gar nicht durchgebogen. Wie lange standen eigentlich die Stützen unter der Decke? Wenn zügig gearbeitet wird, ist doch eher das Dach gerichtet, als dass die Stützen komplett entfernt werden. Von daher müssten doch eigentlich noch Stützen gestanden haben, als die Wand umfiel. -
Filigrandecken: Minirisse beim Ausschalen – Statisch unbedenklich
Alles wird gut!
Risse an den Untersichten von Elementplatten sind allgemein an der "Tagesordnung". Meist entstehen sie bereits beim Ausschalen oder beim Transport der Platten. Der hochfeste und dünne Beton (ca. 4 bis 5 cm) der Elemente ist recht spröde und reißt schon mal schnell. Aus statischer Sicht sind die Risse völlig unbedenklich. Ihre eigentliche Festigkeit erreichen die Platten erst im Verbund mit dem Aufbeton der Decke. Die Minirisse werden weggespachtelt und dann ist alles OK. Der Gedanke an irgendwelche Minderkosten ist mehr als abwegig und geht an der Sache vorbei. -
Filigrandecke Risse: Fokus auf Endbehandlung im Wohnraum
Tragfähigkeit ist wohl nicht das Problem
Das haben meine Vorredner schon gesagt. Ich sehe eher das praktische Problem, wie man denn nun mit den Rissen umgeht. Sehe ich es richtig, dass es um die Endbehandlung geht? Also darum, dass ich im fertigen Wohnraum nicht dauernd die Risse an der Decke sehe. Aber das können andere Leute besser beantworten. -
Filigrandecke: Optik verbessern – Spachteln, Raufaser oder Paneele
Schönheitsfehler
Ja das sehe ich eigentlich alles genauso. Statisch gibt es sicherlich kein Problem. Das Hauptärgernis ist sicherlich die Optik. Ich denke daher hier hilft nur Spachteln und Raufaser oder Holzpaneele. -
Filigrandecke Risse: Unsichtbar machen durch Putz oder Maler
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigrandecke Risse im Neubau: Ursachen, Sanierung & Preisnachlass
💡 Kernaussagen: Risse in Filigrandecken sind oft Schwindrisse ohne statische Bedeutung. Eine umgefallene Ytong-Wand kann zusätzliche Belastung verursachen. Die Sanierung erfolgt meist durch Spachteln oder Verputzen. Ein Preisnachlass ist diskutabel, aber oft nicht gerechtfertigt. Die Optik ist das Hauptproblem, nicht die Tragfähigkeit.
✅ Empfehlung: Laut Filigrandecke Risse: Tragwirkung & Sanierung mit Spachtelmasse können kleinere Risse nach Abschluss der Rohbaumaßnahmen einfach mit feinkörniger Spachtelmasse geschlossen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Filigrandecken: Risse durch fehlenden Stich & Ytong-Wand Belastung erwähnt, können Risse verstärkt auftreten, wenn die Filigrandecke ohne Überhöhung (Stich) eingebaut wurde. Die Belastung durch eine umfallende Ytong-Wand sollte jedoch berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Filigrandecke Risse: Unsichtbar machen durch Putz oder Maler schlägt vor, die Risse durch einen Putzer oder Maler unsichtbar machen zu lassen. Alternativ können, wie in Filigrandecke: Optik verbessern – Spachteln, Raufaser oder Paneele vorgeschlagen, Raufaser oder Holzpaneele zur optischen Verbesserung eingesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Rissbreite und den Verlauf. Kontaktieren Sie einen Statiker, um die Tragfähigkeit der Filigrandecke zu beurteilen. Klären Sie mit dem Bauträger, ob ein Preisnachlass aufgrund des optischen Mangels möglich ist. Beachten Sie die Hinweise zur Sanierung und Endbehandlung der Risse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Riss, Neubau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … Wir beauftragten einen Architekten mit der Baubetreuung unseres Einfamilienhaus. Den Grundriss lieferten wir, sowie die max. zur Verfügungsstehenden Geldmittel. Auf verlangen der …
- … Zahlen da. Nach nun 5 monatiger Bauphase (bis auf Dachstuhl und Filigrandecke alles nur durch meine Frau und mich erstellt ) stellt sich …
- … Filigrandecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- … Holzbalkendecke, Stahlbetondecke, Vergleich, Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung, Haltbarkeit, Massivhaus, Neubau …
- … Gravierende Gefahr von Rissen, Durchbiegung, Kippmomenten und langfristiger Instabilität – Risiko für Nutzer und …
- … Schädlingsbefall (z. B. Holzbock), Pilzbefall, Verrottung, Verlust der Tragfähigkeit – nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
- … statische Vorteile bietet. Sie besteht meist aus vorgefertigten Elementen. Verwandte Begriffe: Filigrandecke, Elementdecke, Spannbetondecke. …
- … die Verbindung zwischen den Deckenelementen gewährleisten. Eine falsche Wahl kann zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz der Decke führen. …
- … 10212.php,/forum/holzbau/10092.php,/forum/holzschutz/10485.php,/forum/installation/10293.php,/forum/neubau/15892.php,/forum/neubau/13113.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Riss, Neubau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Riss, Neubau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke Risse: Ursachen, Sanierung & Preisnachlass beim Neubau?
Suche nach: Filigrandecke Risse: Sanierung & Preisnachlass
Suche nach: Filigrandecke, Risse, Neubau, Sanierung, Preisnachlass, Statik, Ytong, Deckenschaden
