WU-Fundamentplatte mit Schaumglas & Bitumenbahn: Aufbau, Abdichtung & Risiken?
Dieser Thread behandelt den Aufbau einer WU-Fundamentplatte mit Schaumglas und Bitumenbahn, wobei Aspekte wie Abdichtung, Schutz vor Hangwasser und die korrekte Anordnung der Schichten diskutiert werden. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Ausführung zur Vermeidung von Schäden durch eindringendes Wasser wird hervorgehoben. Zudem wird auf die Möglichkeit der Verwendung von Schutzbeton hingewiesen.
Das Thema wurde schon einige Male angeschnitten und ich habe mir auch alle Artikel zu Fundamentplatten und Weißen & Schwarzen Wannen durchgesehen. Einige Fragen habe ich noch: Ich plane ein Haus in einem Hang mit Hangwasser. Der Keller kommt zu 3/4 vorne aus der Erde heraus. Die Fundamentplatte und die Wände die im Erdreich liegen werden in WU-Beton ausgeführt (mit Fugenband, und allen sonstigen Abdichtungen) Die Fundamentplatte möchte ich unterhalb isolieren mit 8 cm Schaumglas, das mit Heißbitumen eingeschwemmt ist. Der Aufbau von unten nach oben ist wie folgt: 1.) 30 cm Drainageschotter 2.) PAE Folie 0,2 mm 3.) Sauberkeitsschicht 10 cm B160 4.) Flämmbahn GV35 (ich nehme an faserverstärkte Bitumenbahn) 5.) Coriglas 8 cm 6.) 30 cm Fundamentplatte B300 WU Die Schicht Nr. 4 soll nachdem die Wände errichtet worden sind seitlich in die Höhe gezogen werden. Darauf kommt dann an den Wänden eine Perimeterdämmung (wahrscheinlich XPS 16 cm) ********************************************* Mein Frage: a.) soll die Flämmbahn unter oder auf das Schaumglas b.) Könnte die geflämmte Flämmbahn beschädigt werden, wenn die Bewehrung für die Bodenplatte errichtet wird und die Flämmbahn auf dem Schaumglas ist? c.) Schaumglas soll sehr spröde sein  -  zerbrechen die Schaumglasplatten wenn die Bewehrungsarbeiten durchgeführt werden und Personen darauf herumtrampeln? d.) im vorderen Bereich gibt es Frostschürzen (1 m tief) die Frostschürzen werden seitlich mit XPS eingepackt  -  soll man unter die Frostschürzen Schaumglas geben?  -  oder zwischen Frostschürzen und Fundamentplatte? e.) wird die Flämmbahn unter die Frostschürzen gezogen oder bleibt sie zwischen Forstschürzen und Fundamentplatte? f.) Wie wird Schuamglas mit Heißbitumen eingeschwemmt  -  wird einfach Heißbitumen über das Schaumglas gegossen g.) Mit wieviel kg Heißbitumen muss ich ca. pro Quadratmeter Schaumglas rechnen************************************************ Das Haus wird zwar von einer Baufirma errichtet aber die weiß in diesen Detailfragenauch nicht 100 %-ig Bescheid. Ich weiß das sind jetzt einige Fragen, aber ich freue mich auch über Teilantworten oder Erfahrungen die gemacht wurden.  -  Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Flämmbahn darf niemals direkt auf oder in Schaumglas appliziert werden – Hitze zerstört die Dämmung und macht die Abdichtung unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Schaumglas ist keine Abdichtung – für Hangwasser mit hydrostatischem Druck ist eine durchgängige, mechanisch geschützte Weiße oder Schwarze Wanne nach DINAbk. 18533 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: PAE-Folie (0,2 mm) unter der Sauberkeitsschicht ist unzureichend – es wird mindestens PE-Folie 0,5 mm oder Vlies als Trenn- und Gleitschicht gefordert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sauberkeitsschicht muss tragfähig sein (mind. C12/15), nicht B160; zudem ist eine mindestens 5 cm dicke Betonüberdeckung oder Schutzplatte über der Dämmung vor Bewehrungseinbau notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschürzen erfordern druckfesten XPS/EPS (≥300 kPa), nicht Schaumglas – dieses bricht bei Bodenbewegung und Frostwechsel.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau einer WU-Fundamentplatte mit Schaumglas und Bitumenbahn als grundsätzlich geeignet für ein Haus am Hang mit Hangwasser. Allerdings sind einige Punkte besonders zu beachten, um die dauerhafte Dichtigkeit und Stabilität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Drainageschotter
    • Sauberkeitsschicht (z.B. Magerbeton)
    • Folie (als Trennlage)
    • Schaumglasplatten (Dämmung)
    • Bitumenbahn (Abdichtung, z.B. Flämmbahn)
    • Bewehrung
    • Beton der Fundamentplatte (WU-Beton)
    Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung im Bereich der Fugen und Anschlüsse an die aufgehenden Wände. Hier sollte ein Fugenband verwendet und die Bitumenbahn fachgerecht angeschlossen werden. Die Perimeterdämmung der Kellerwände sollte ebenfalls sorgfältig ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Fundamentplatte von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten planen und von einer Fachfirma ausführen. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DIN 18533).
    Der beschriebene Aufbau einer WU-Fundamentplatte mit Schaumglasdämmung und Bitumenbahn zeigt eine grundsätzlich durchdachte Konstruktion für ein Hanggrundstück mit Hangwasser. Allerdings offenbaren die Detailfragen des Bauherrn erhebliche Unsicherheiten, die auf ein hohes Risiko für spätere Bauschäden hindeuten. Die Kombination aus WU-Beton, Schaumglas und Bitumenabdichtung ist fachlich anspruchsvoll und erfordert eine präzise Planung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Flämmbahn (GV35) unter dem Schaumglas (Coriglas) ist kritisch. Wird die Bahn auf die Sauberkeitsschicht geflämmt und dann das Schaumglas in Heißbitumen verlegt, besteht die Gefahr von Hohlräumen und mangelnder Haftung. Zudem kann die Bitumenbahn durch die Bewehrungsarbeiten auf dem spröden Schaumglas punktuell beschädigt werden, was zu Undichtigkeiten führt.
    ➕ Ergänzung: Die PAE-Folie (0,2 mm) unter der Sauberkeitsschicht ist als Trennlage unzureichend. Für eine dauerhafte Funktion gegen aufsteigende Feuchtigkeit und als Gleitschicht ist eine stärkere PE-Folie (mind. 0,5 mm) oder ein Vlies erforderlich. Die Sauberkeitsschicht B160 ist zudem zu mager; für eine tragfähige Arbeitsfläche wird mindestens C12/15 empfohlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Flämmbahn nachträglich an den Wänden hochzuziehen, ist konstruktiv schwierig. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert eine durchgehende, kraftschlüssige Verbindung zwischen Sohlplattenabdichtung und Wandabdichtung, was mit einer nachträglich hochgezogenen Bahn kaum realisierbar ist. Hier besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten im Übergangsbereich.
    🔴 Gefahr: Die Verarbeitung von Schaumglas mit Heißbitumen ist ein Spezialverfahren. Wird das Heißbitumen einfach über die Platten gegossen (Frage g), entstehen ungleichmäßige Schichten und Lufteinschlüsse. Fachgerecht ist das "Einschwemmen" durch Aufbringen von Heißbitumen auf die Unterlage und anschließendes Andrücken der Platten, um einen vollflächigen Verbund zu erreichen. Der Verbrauch liegt bei ca. 8-12 kg/m², abhängig von der Ebenheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk.) mit der Überprüfung der Detailplanung. Die Baufirma hat selbst Wissenslücken, was ein erhebliches Ausführungsrisiko darstellt. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 (insbesondere für drückendes Wasser) erstellen. Verzichten Sie auf die nachträgliche Hochführung der Flämmbahn und planen Sie eine durchgehende, fachgerechte Abdichtung der Sohlplatte und Kellerwände als "Schwarze Wanne" oder optimieren Sie die WU-Konstruktion mit zertifizierten Fugenbändern und Quellfugenbändern. Nur so können Sie dauerhafte Schäden durch Hangwasser vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau einer WU-Fundamentplatte mit Schaumglasunterisolierung und Flämm-Bitumenbahn weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Risiken auf, insbesondere im Hangwasser-Bereich mit hohem hydrostatischem Druck und mechanischer Belastung durch Bewehrungseinbau.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung der Flämmbahn auf dem Schaumglas ist bauphysikalisch nicht zulässig: Schaumglas ist nicht hitzebeständig und wird durch Heißbitumen (ca. 200 °C) unmittelbar beschädigt, wodurch die Dichtigkeit der Abdichtung zerstört wird.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PAE-Folie (0,2 mm) als Trennlage unter der Bitumenbahn ist unzureichend – sie bietet keinerlei mechanischen Schutz gegen Durchstich durch Bewehrungsstäbe oder Trittschäden und ist nicht für den Einsatz unter WU-Beton zugelassen.
    ⚠️ Korrektur: Flämmbahnen dürfen nicht auf Schaumglas appliziert werden; stattdessen ist eine unterhalb der Dämmung liegende, mechanisch geschützte, wasserdichte Sperrschicht (z. B. eine zugelassene WU-Abdichtung mit Trennlage und Schutzschicht) erforderlich – Schaumglas selbst ist keine Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Schaumglas ist zwar druckfest, aber spröde und empfindlich gegenüber punktueller Belastung – bei Bewehrungseinbau ohne ausreichende Schutzschicht (z. B. mindestens 5 cm Betonüberdeckung oder Schutzplatte) besteht hohe Bruchgefahr, was zu Kaltbrücken und lokalen Feuchteeintrag führt.
    ➕ Ergänzung: Frostschürzen erfordern eine durchgängige, druckfeste Dämmung – Schaumglas ist hier ungeeignet, da es bei Frostwechsel und Bodenbewegung bricht; stattdessen ist druckfester XPS oder EPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit erforderlich, und die Abdichtung muss nahtlos mit der Fundamentabdichtung verbunden sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Schaumglas mit Heißbitumen eingeschwemmt" ist technisch falsch – Heißbitumen wird nicht "eingeschwemmt", sondern auf geeigneten Untergründen (z. B. Beton oder speziellen Trägerfolien) geflammt; auf Schaumglas ist dies nicht möglich und führt zur Zerstörung der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Prüfung des gesamten Abdichtungskonzepts – insbesondere unter Hangwasserbedingungen ist eine fachlich geprüfte, durchgängige Weiße Wanne mit nachgewiesener Dichtheit und mechanischem Schutz zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Kombination aus Schaumglas und Flämmbahn ohne konstruktive Anpassung* gravierende Risiken birgt und fachlich problematisch ist.
    • Alle drei identifizieren den hydrostatischen Druck durch Hangwasser als kritischen Faktor, der eine hochwertige, durchgängige Abdichtung erfordert.
    • Sämtliche Analysen fordern die Einbindung eines fachkundigen Planers bzw. Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (WTA/DIN 18533).
    • GoogleAI bewertet den grundsätzlichen Aufbau als "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek und Qwen die Konstruktion als "fachlich anspruchsvoll" bzw. "gravierend risikobehaftet" einstufen – Qwen spricht explizit von "bauphysikalisch nicht zulässig".
    • GoogleAI erwähnt die Flämmbahn "auf" dem Schaumglas nicht als Problem, während DeepSeek und Qwen dies unabhängig voneinander als kritisch bzw. zerstörerisch identifizieren.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Materialempfehlungen: PE-Folie mind. 0,5 mm, Sauberkeitsschicht C12/15, Verbrauch von Heißbitumen (8–12 kg/m²) – diese Details fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt zwingend bauphysikalische Klärung: Schaumglas ist keine Abdichtung, Frostschürzen erfordern XPS/EPS, und "Einschwemmen" ist ein technisch falscher Begriff – diese Präzision fehlt bei den anderen beiden.
    • Flämmbahn-Position: GoogleAI beschreibt die Bitumenbahn als "auf Schaumglas", ohne Warnung; DeepSeek spricht von Flämmbahn "auf Sauberkeitsschicht", aber dann "Schaumglas in Heißbitumen verlegt"; Qwen stellt klar: "Flämmbahn auf Schaumglas ist nicht zulässig" – hier priorisieren wir Qwens bauphysikalisch fundierte und eindeutige Aussage (Vorsichtsprinzip).
    • Trennlage: GoogleAI nennt "Folie als Trennlage", ohne Spezifikation; DeepSeek fordert PE ≥0,5 mm oder Vlies; Qwen verurteilt PAE 0,2 mm ausdrücklich – wir folgen der sichereren Einschätzung beider Spezialisten (DeepSeek & Qwen).
    👉 Empfehlung: Bei allen Unklarheiten zur Abdichtung – insbesondere bei Hangwasser – gilt: Weiße Wanne mit zertifizierter, geprüfter Dichtheit, nachweislichem mechanischem Schutz und nahtloser Verbindung zu Kellerwänden und Frostschürzen. Jede Abweichung erfordert eine schriftliche, fachlich begutachtete Ausnahmegenehmigung.
    Flämmbahn auf Schaumglas ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keinen grundsätzlichen Konflikt, DeepSeek und Qwen bewerten dies einstimmig als zerstörerisch und unzulässig – Konsens: striktes Verbot.
    Schaumglas als Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Schaumglas ist ausschließlich Dämmung – keine Funktion als Dichtung; Abdichtung muss separat, dauerhaft und mechanisch geschützt erfolgen.
    PAE-Folie 0,2 mm ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Spezifikation, DeepSeek und Qwen lehnen PAE 0,2 mm einhellig ab – Konsens: Mindestens PE 0,5 mm oder Vlies erforderlich.
    Sauberkeitsschicht (B160) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Magerbeton", DeepSeek fordert mindestens C12/15, Qwen verweist auf tragfähige Arbeitsfläche – Konsens: B160 ist unzureichend; C12/15 oder höher ist Standard.
    Frostschürze mit Schaumglas ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert dies explizit und bewertet Schaumglas als ungeeignet; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Frostschürzen nicht – Konsens: Für Frostschürzen ist druckfester XPS/EPS (≥300 kPa) bauphysikalisch geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle angedachten Kompromisse – stattdessen beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines vollständigen, normenkonformen Abdichtungskonzepts nach DIN 18533 für drückendes Wasser, einschließlich detaillierter Anschlussdetails zu Kellerwänden, Frostschürze und Drainage.
    🔴 Risiko Flämmbahnbeschädigung durch Heißbitumen auf Schaumglas Vollständiger Verlust der Abdichtungsfunktion, unkontrollierter Wassereintrag, Schimmel, Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Schutzschicht über Schaumglas bei Bewehrungseinbau Bruch der Dämmplatten, Kaltbrücken, lokale Feuchtigkeitsansammlung, statische Schwächung
    🔴 Risiko PAE-Folie 0,2 mm als Trennlage Durchstich durch Bewehrung oder Werkzeug, undichte Stellen, Keimherde für Schimmel unter der Platte
    🔴 Risiko Fehlende nahtlose Abdichtung zwischen Sohle und Kellerwand Wassereintrag im Fugenbereich, kapillarer Aufstieg, Feuchteschäden am Mauerwerk, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Schaumglas in Frostschürze ohne ausreichende Druckfestigkeit Bruch durch Bodenbewegung und Frosthebung, Verlust der Wärmedämmung, Wasserstau, Unterwandern der Fundamentkante
    ✅ Chance Professionelle Weiße-Wanne-Lösung statt Kompromisskonstruktion Dauerhafte Dichtheit, erfüllt alle Normen (DIN 18533), langfristige Werterhaltung, Versicherbarkeit & Haftungssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen (WTA/zertifiziert) Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuordnung, Bauzeit-Optimierung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Quell- und Fugenbänder im WU-System Robuste Ausführung bei Setzung und Temperaturwechsel, hohe Lebensdauer, reduzierte Anschlussproblematik
    ✅ Chance Integration einer geprüften Drainage mit Rückstausicherung Entlastung des Abdichtungssystems, langfristige Leistungsstabilität, Vorbeugung gegen Auftrieb und hydrostatischen Druck
    ✅ Chance Verzicht auf Schaumglas zugunsten druckstabilen XPS mit nachgewiesener WU-Verträglichkeit Wärmedämmung inkl. mechanischem Schutz, Frostschürzenkompatibilität, vereinfachte Ausführung, zertifizierte Baustoffzulassung
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach WTA oder DIN 18195 – mit der konkreten Aufforderung, ein vollständiges Abdichtungskonzept für drückendes Hangwasser (DIN 18533) zu erstellen.
    2. Flämmbahn sofort aus dem Konzept streichen: Verzichten Sie auf jede Form von Bitumenbahn auf oder in Schaumglas – fordern Sie stattdessen eine geprüfte Weiße Wanne mit zertifizierter Dichtungsschicht und mechanischem Schutz.
    3. Trennlage und Sauberkeitsschicht überprüfen lassen: Lassen Sie die geplante PAE-Folie 0,2 mm und die Sauberkeitsschicht B160 durch den Sachverständigen prüfen und ersetzen – mindestens PE 0,5 mm und Beton C12/15 sind verbindlich einzufordern.
    4. Schaumglas aus Frostschürze entfernen: Vereinbaren Sie mit Planer und Baufirma den Ersatz von Schaumglas durch druckfesten XPS mit ≥300 kPa Druckfestigkeit – inkl. detaillierter Anschlusszeichnung zur Fundamentplatte.
    5. Drainage vor Baubeginn prüfen: Fordern Sie vom Planer einen Nachweis der Drainagekapazität (min. 2 l/s pro m² Entwässerungsfläche) sowie eine Rückstausicherung – ohne diese ist der gesamte Aufbau nicht tragfähig.
    6. WU-Beton-Zulassung einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Betonlieferant eine schriftliche, werkseigene Produktkonformitätserklärung (DoP) für WU-Beton nach DIN EN 206 und DIN 1045 vorlegt – inkl. Nachweis der Wasserundurchlässigkeit (WU-Klasse W12).
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird durch spezielle Zusätze und eine dichte Betonstruktur erreicht.
    Verwandte Begriffe: C25/30, Expositionsklassen, Wasserzementwert
    Bitumenbahn
    Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Bitumenbahnen, z.B. Polymerbitumenbahnen und Elastomerbitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Flämmbahn, Schweißbahn, Abdichtung
    Schaumglas
    Dämmstoff aus Glas, der wasserundurchlässig, druckfest und beständig gegen viele Chemikalien ist. Er wird häufig als Dämmung unter Fundamentplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff
    Drainage
    System zur Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf Bauteile zu reduzieren. Sie besteht aus Drainagerohren und Drainageschotter.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung
    Perimeterdämmung
    Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Wände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Dämmstoff
    Fugenband
    Dichtungsband, das in den Fugen zwischen Betonbauteilen eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Quellband, Injektionsschlauch, Fugenabdichtung
    Sauberkeitsschicht
    Eine Schicht aus Magerbeton oder Kies unter der Fundamentplatte, die eine ebene und saubere Oberfläche schafft.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Planum, Untergrundvorbereitung
    1. Was ist eine WU-Fundamentplatte?
      Eine WU-Fundamentplatte (wasserdichte Fundamentplatte) besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie wird häufig bei Gebäuden mit hohem Grundwasserstand oder Hangwasser eingesetzt.
    2. Warum Schaumglas unter der Fundamentplatte?
      Schaumglas dient als Dämmung unter der Fundamentplatte und reduziert Wärmeverluste in den Boden. Es ist wasserundurchlässig, druckfest und beständig gegen viele Chemikalien.
    3. Was ist eine Bitumenbahn und wozu dient sie?
      Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf die Schaumglasplatten aufgebracht wird. Sie dient als zusätzliche Abdichtungsebene, um das Eindringen von Wasser in die Fundamentplatte zu verhindern.
    4. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton oder Kies, die unter die Dämmung und Abdichtung der Fundamentplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die weiteren Schichten zu schaffen.
    5. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt die Wände vor Feuchtigkeit.
    6. Was ist ein Fugenband?
      Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in den Fugen zwischen den Betonbauteilen (z.B. Fundamentplatte und Wände) eingelegt wird. Es verhindert das Eindringen von Wasser durch die Fugen.
    7. Welche Normen sind beim Bau einer WU-Fundamentplatte zu beachten?
      Beim Bau einer WU-Fundamentplatte sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 206 (Beton).
    8. Wie wichtig ist die Drainage bei einer WU-Fundamentplatte?
      Eine Drainage ist sehr wichtig, um das Hangwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Fundamentplatte zu reduzieren. Sie sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    • Kellerabdichtung:Verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern.
    • Dränagesysteme:Aufbau und Funktion von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser.
    • Wärmedämmung von Fundamentplatten:Materialien und Methoden zur Wärmedämmung von Fundamentplatten.
    • WU-Beton:Eigenschaften und Anwendung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Hangwasserproblematik:Umgang mit Hangwasser beim Bau von Gebäuden.
  2. Bitumenbahn unter Schaumglas: Schutz vor Wassereintritt!
    Erst mal Luftholen
    • a) Eigentlich gehört die Schweißbahn unter das Schaumglas, damit von unten kein Wasser in die Gugen dringen kann, falls mal zu wenig Bitumen in den Fugen sein sollte
    b) Ja, das kann die, und deshalb ist Sorgfalt angesagt. Normalerweise wird aber zuvor ein dünnner Schutzbeton aufgebracht
    c) Die würden brechen können, aber so schnell geht das nicht. Noch besser eine G200 DD in heißbitumen als Schutz aufzubringen, dann die Betonschutzschicht. Da passiert dann nichts mehr.
    d) Um Wärmebrücken zu vermeiden: ganz rumziehen.
    e:) Heißbitumen wird auf die Unterlage geschwemmt, die Schaumglasplatten mit den Kanten in Heißbitumen getränkt und dann eingeschwemmt. Dann oben nochmal dasselbe mit der G 200 DD
    f) 3 kg/m²
    Ein Tipp: lassen Sie das lieber eine Dachdeckerfirma machen. Nur die können das richtig
    WU-Fundamentplatte mit Schaumglas & Bitumenbahn: Aufbau & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Aufbau einer WU-Fundamentplatte mit Schaumglas und Bitumenbahn, wobei Aspekte wie Abdichtung, Schutz vor Hangwasser und die korrekte Anordnung der Schichten diskutiert werden. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Ausführung zur Vermeidung von Schäden durch eindringendes Wasser wird hervorgehoben. Zudem wird auf die Möglichkeit der Verwendung von Schutzbeton hingewiesen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Bitumenbahn unter Schaumglas: Schutz vor Wassereintritt! wird darauf hingewiesen, dass die Schweißbahn idealerweise unter dem Schaumglas platziert werden sollte, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, falls die Bitumenfugen nicht vollständig dicht sind. Sorgfalt bei der Ausführung ist entscheidend.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung einer G200 DD in Heißbitumen als Schutzschicht wird empfohlen, um die Schaumglasplatten vor Beschädigungen zu schützen. Dies bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für die WU-Fundamentplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Dachdeckerfirma mit Erfahrung im Umgang mit Heißbitumen zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung zu gewährleisten. Dies minimiert das Risiko von Wärmebrücken und Wassereintritt in die Fundamentplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Fundamentplatte, Schaumglas, Bitumenbahn, Fundamentplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Welches Material, Stärke & Aufbau für optimalen Schutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodenplatte vom Haus trennen: Notwendigkeit, Abdichtung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodenplatte Passivhaus: U-Wert, Systeme, Ausführung & typische Probleme?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte dämmen: Reicht Sockeldämmung? Kosten, Tiefe & Alternativen für Fertighaus?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hausbau auf Styropor-Fundament: Statik, Risiken & Alternativen für Niedrigenergiehäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Fundamentplatte, Schaumglas, Bitumenbahn, Fundamentplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Fundamentplatte, Schaumglas, Bitumenbahn, Fundamentplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Fundamentplatte mit Schaumglas & Bitumenbahn: Aufbau, Abdichtung & Risiken?
Suche nach: WU-Fundamentplatte: Aufbau mit Schaumglas
Suche nach: WU-Fundamentplatte, Schaumglas, Bitumenbahn, Fundamentplatte Aufbau, Abdichtung Keller, Drainage, Perimeterdämmung, Weiße Wanne
